※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 10 | 7 | 2017年10月28日 01:00 | |
| 17 | 7 | 2017年8月6日 13:33 | |
| 3 | 5 | 2017年6月17日 07:43 | |
| 9 | 7 | 2017年6月5日 19:46 | |
| 18 | 17 | 2017年1月3日 18:40 | |
| 6 | 2 | 2016年11月7日 20:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ]
教えて下さい!
現在、pcからusbメモリーに移したmpgデータをレグザ側面の差し込み口にさして再生しています。
メモリーの容量が少ないので外付けHDDに変えようと考えているのですが、調べるとフォーマットされるから..などの情報があり使用できるか不安です。
録画での使用でなければ動画再生に問題はありませんでしょうか??
書込番号:21282999 スマートフォンサイトからの書き込み
>めるにゃんこさん
レグザのUSBポートは側面と背面で機能が違います。側面のポートはUSBメモリ等用のポートで、中に入れた著作権保護のかかってないコンテンツを再生できます。
それに対し、背面のUSBポートはテレビ番組録画専用ポートで、こちらに接続したUSB HDDは最初にフォーマットを促され、テレビ本体と紐づけられます。ほかのテレビやレコーダーで使っていたHDDをつなごうものなら、やはりフォーマットを促されます。
ですので、側面ポートにUSBメモリやUSB HDDをつなぐ分にはフォーマットを求められたりしませんので、ご安心ください。ただし、HDDは事前にPCなどでアプリを用いてFAT32にフォーマットしておいてください。また給電能力で制限がかかるかもしれないので外付けHDDなら電源は別途取れるタイプの方が安心です。またこちらにつないだHDDにテレビ番組の録画はできません。
以上ご参考になさって下さい。
書込番号:21283800
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「USBメモリ」も「USB-HDD」も、「容量の違い」なだけで同じです。
<「マスストレージクラス」というカテゴリで同じ扱いですm(_ _)m
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9#.E3.83.87.E3.83.90.E3.82.A4.E3.82.B9.E3.83.BB.E3.82.AF.E3.83.A9.E3.82.B9
問題は、プローヴァさんも書かれている「フォーマット」の種類です。
「1TB」以上の「USB-HDD」だと、WindowsPCでは適当にOKを押すと「NTFS」でフォーマットしてしまうと思いますm(_ _)m
なので、手動で「exFAT」でフォーマットして使って下さい(^_^;
https://likemid.wordpress.com/2012/04/03/regza-z3-usb-exfat/
との事なので、多分大丈夫かと...
書込番号:21284350
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
おふたり共ご丁寧にありがとうございます!
初めての質問だったので不安でしたがこんなにすぐお返事頂けて助かりました☆
書込番号:21286637 スマートフォンサイトからの書き込み
前回に引き続きすみません..
教えて頂いたようにexFATでフォーマットしてから動画データを入れてTVの側面USB差し込み口に挿入したところ【コンテンツ情報取得中にエラーが発生しました】とエラーが出てしまいました(。>﹏<。)
もしおわかりでしたら教えて頂きたいです。
お願い致します。
書込番号:21308755 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーが出てしまいました
繋いだ「USB-HDD」の型番は何でしょうか?
<ココの情報ページのURLでも良いです(^_^;
http://kakaku.com/pc/external-hdd/
「電源無しのUSB-HDD」所謂「ポータブルHDD」だと、
電源容量が足りなくて(消費電力が高過ぎて)正常に動作しない場合が有ります。
<この辺は「USBメモリ」の様に省電力で動作できないモノが多数有りますm(_ _)m
書込番号:21310206
お返事ありがとうございます☆
使用しているHDDは
SEAGATE
SGD-BP020UBK 2TB
になります。
電源は別でコンセントに挿しています。
レグザで画像のようなエラーが出ます(。>?<。)
書込番号:21310566 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、セルフ電源のモノなら「消費電力」の問題は無さそうですね。
では、確認するポイントについて...
1.「USBケーブル」の「テレビ側の端子」がしっかり接続されている事
2.「USBケーブル」の「SGD-BP020UBK側の端子」がしっかり接続されている事
3.使っている「USBケーブル」の種類の確認(USB3.0/USB2.0)
http://buffalo.jp/products/pickup/usb3/#compati
「端子の繋がり具合」については、
引っ張って簡単に抜けるようなら「接触不良」の可能性が高いです。
市販の「USBケーブル」に変える事でしっかり刺さって安定する場合が有ります(実経験)
「USBケーブルの種類」については、
「USB2.0の端子」に「USB3.0のケーブル」を繋ぐと、まれに正常に動作しない場合が有るようです。
書込番号:21312847
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ]
ごくたまになのですが、テレビが勝手にON−OFFされたり、チャンネルや入力が変わることがあります。
家族がイタズラしているとかいうことはありませんし、
もちろんリモコンをさわっていることもありません。
ちょっと気になるのは、私と妻のスマホにRZハイブリッドリモ (スマホでリモコン操作ができるアプリ)を
インストールしています。
テレビ本体、付属リモコン、スマートフォン、その他、原因は何なのか悩んでいます。
もう一つ学習リモコン(SONY RM-PLZ530Dもありました)
テレビは使いだして1年ちょっとで、誤動作はここ1か月前くらいから3〜4回です。
最近新たな赤外線機器(リモコン)が増えたこともありません。
同じような現象にあわれた方、いらっしゃいますでしょうか?
テレビが勝手にON/OFFする、というと、考えられる原因はいろいろあります。
- リモコンの誤操作・誤動作
- スマホリモコンアプリからの誤動作・誤操作
- HDMIリンクでつながっている機器からの誤信号
- タイマー誤設定
- 隣家からのリモコン・スマホ信号
一点一点、リモコンの電池を抜いたり、スマホの電源を落としたりして切り分けをするのもいいのですが、頻度が低いようなので、時間がかかりますね。まずは、テレビの電源を落として、コンセントを抜き、数分まってみる電源リセットを試してみますかね?
ちなみに、ご家庭のWiFiはパスワードを設定されてますよね?これがなければ、隣家からスマホのリモコンアプリ等が誤って登録されてしまう危険性があります。
書込番号:20865155
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
>ちょっと気になるのは、私と妻のスマホにRZハイブリッドリモ (スマホでリモコン操作ができるアプリ)をインストールしています。
それなら、「ネットワーク接続」をOFFにして様子を見れば良いのでは?
「原因」を探したいなら、「接続」や「入力」を遮断する状態にして、
「外部からの問題」なのか「内部の問題」なのかを切り分けた方が良いと思いますm(_ _)m
「入力」については、「リモコン受光部」に、段ボールでも被せて、周りから光が入らない様にすれば良いです。
例えば、
これについては、「夜中に勝手に電源が入っている」なんて事が有ったのでしょうか?
無いのであれば、「内部の故障」よりも、「外部からの操作」の可能性が高くなると思います。
「Androidスマホ」だと、「Android5」以上から、「タスク管理」の方法が変わったため、
「終了」されずに裏で動作し続けている場合も有ります。
<「スマホの再起動」をすれば、そういうアプリも終了しますが...
「RZハイブリッドリモ」には、「お勧め番組を観る」みたいな設定は無いのですよね?(^_^;
書込番号:20865223
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
冷静に考えてみると、ご指摘の通りスマホが一番怪しい感じがします。
特に、私のスマホ(Android One )が、ちょくちょくソフトウェア更新があり、
前回更新があった時期とテレビの誤動作が始まった時期が重なるような気がします
取り合えず、スマホのアプリを削除して様子をみてみます。
書込番号:20865282
テレビの電源を一旦リモコンで切、テレビ本体側面の電源ボタンを長く押したまま、電源ランプが消えるまで押し続ける。 リセット機能が働き、 リセットされます。
外部からの誤動作が考えられる場合、
リモコンの一部のボタンが押されたままになっていたりするとたのリモコンの操作もできなくなることがあります。エアコンの電源が入らないとか、 レコーダーの操作ができないとか、 原因を一つ一つ確かめるしかありません。
テレビの電源が勝手に入ったり、チャンネルが切り替わったりするとき、他の機器のリモコン操作が操作を受け付けないときがあるかもしれません。 エアコンのリモコンの一部が押されたままになっていた李という事もあり得ます。
AMラジオをかけて 音声が受信しないチャンネルに合わせて、ピコピコノイズが入るようならそのリモコンが犯人かもしれません。
書込番号:20875629
渡しも、購入1年未満で、同症状が出ました。
基板交換で無償修理でした(保証期間内なので)
既に録画している番組は、基板を交換するので観れなくなる可能性があるとのことでした。
しかし、MACアドレス等を書き換えることが出来るため、録画済み番組は観られるハズだけれども、保証は出来ないとのことでした。
それ以降、勝手に電源オフ・オンの症状は見られません。
※サポートの人が自宅へ訪問してきてくれ、何かの画面を見て「あー、基板交換ですね」と即判断していましたよ。
書込番号:20878895
>どんどんどのさん
ありがとうございます、やはりそのような故障があるのですね。
スマホのアプリを削除してから、まだ1週間ですが、いまのところ再発がないので様子見しています。
もう一度、同症状がでたら東芝に連絡してみます。
一応、このスレを閉じさせていただきます(変化があれば再度書き込みますが…)
返信いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:20879895
約3ヶ月間は異常なしだったのですが、
先日外出のためテレビ電源をOFFしてもテレビが消えない(リモコンが効かない)という症状が!!
レコーダーのリモコンでも学習リモコンでも駄目で、しかたなくテレビ本体の電源SWを押しても駄目!!
最終手段でACコンセントを抜いてテレビを消しました。
数分後にコンセントを再投入すると、リモコン操作も復活、何もなかったように動いています。
東芝に連絡すると「故障の可能性ありますね、サービスマンがみれば(正常に動いている時でも)わかります」とのこと、
様子見と修理依頼とどちらが良いの?と聞くと「お客さんの判断です」、
それでは、もう一度症状がでたら連絡しますと言うと、
「次回はコンセントを抜くのではなくリセット(本体電源ボタン長押し)を試してください」と言われました。
雰囲気的には、よくある症状(故障)といった感じでしたが、
ご迷惑をおかけします的な言葉は一切なく、機械的な回答のみで、東芝ってこんな対応なんだなとしみじみ感じました。
書込番号:21097155
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ]
今まで外出先からの録画予約はDIGAのディモーラを使ってきたのですが、
REGZA(55Z8)でもEメール録画予約が出来るので、いまさらながら設定をしてみたのですが、
予約実行されず(確認メールもこない)、設定はyahooメールを使って間違いなく行ったと思うのですが…
さらに、外付けHDDを確認したら過去の録画済番組が再生できません(録画リストは表示されるが再生不可に)と!!
Eメール録画予約の設定をすべて削除して、電源を一度きり再起動で外付けHDD録画済番組は再生可能に復活しました。
この機種でEメール録画予約を使われている方、問題なく使えていらっしゃいますか?
「設定」は、「42Z8」にする必要が有り、「メールを送る」のは、スマホやPCだと思いますが、
この内容だと、「テレビでメールを送信したはず」という事ですが、それは「確認メール」の事ですか?
「メール予約」は正しく受信している事は確認出来ているのですか?
「Yahoo!メール」って、基本「Webメール」なので、Yahoo!側で設定を変えて、
「外部メーラーでアクセス出来る様にする」必要が有るのでは?
とりあえず、
1.PCやスマホでYahoo!メールを送受信が出来る事を確認 (メールサーバーの確認)
2.PCやスマホでの受信を止め、PCやスマホでYahoo!メール当てにメールを送信し、
それをテレビが受信して、サーバーから消えることを確認 (テレビのメール受信設定確認)
3.PCやスマホで録画予約メールを送り、テレビで予約が設定される事を確認 (予約メールの内容確認)
4.テレビからの確認メールがYahoo!メールのサーバーに送られているかを確認 (テレビのメール送信設定確認)
という感じで確認してみては?
出来ている人も居る様なので「設定」を確認する必要が有ると思います。
過去ログなどで「メール予約」についての情報も見てみては?
書込番号:20970545
>CrazyCrazyさん
なつかしいですね。昔設定してたことがあります。
設定は、下記の手順で行われたかと思いますが、
http://www.timeon.jp/appsconnect/help/jpmediaguide/iPad/04_use_with_tv_recorder/mail_setting.html
最後の「確認テスト」はちゃんと通りましたか?
ここが通らない場合、メール関連サーバーやパスワード、ID等の設定ミスが考えられます。
これ、レグザがメールを定期的に読みに行くというだけの単純なしくみなので、レグザがメールを正常に読みにいけるかどうかが鍵です。
書込番号:20971507
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
アドバイスありがとうございます、
基本的には、プローヴァさんに貼っていただいた手順通りに進めて、確認テストも大丈夫でした。
もしかしたら、私が試しに録画予約した時間が早すぎ(設定後2時間以内)だったのかもしれません…
ただ最初に書いた通り、外付けHDD内の過去に録画した番組にまで影響が出たのが??です。
ディモーラに慣れているせいか、ここまで面倒とは思いませんでした。
もう一度設定に挑戦するか、あきらめて外出先からの録画予約はDIGAに絞るか悩み中です( ´艸`)
書込番号:20972978
なるほど、確認は出来ていたのですね。
と「思う」という書き方だったので、実際には確認はされていないで質問をされているのかと思ってしまいましたm(_ _)m
これについては、「関係性」を見つけるのは難しいと思いますm(_ _)m
<メーカーで検証して貰うしか無いかも!?
「録画予約に失敗」や「メールの送受信に失敗」などが要因かも知れませんし、「単純な故障」かも知れませんm(_ _)m
との事なので、4月にアップデートが原因だった可能性も否定出来ませんし...(^_^;
<試した時期が判らないので、何が影響したのかは、あくまでも妄想レベルですm(_ _)m
「録画済み」の番組の再生不良の場合、「それ以降の録画や録画予約が影響する」のは考え難く、
「USB-HDDの故障」などの方が可能性が高くなりますm(_ _)m
<「データエラー」になっている可能性も...
書込番号:20973249
>名無しの甚兵衛さん
その後、外付けHDD内の録画番組は無事に再生できています、
一時的なHDDの不調・故障というより、Eメール予約設定と何かしらの関連があったのでは?と思ってしまいます…
あまり詳細を書かなかったのですが、再生不可の他に、何度か録画一覧をみていると、
「新しいHDDが接続されました」との表示もあり、もう駄目(録画済番組は)かなと思いつつ、
Eメール予約設定を初期化して電源再投入すると、何もなかったように元に戻っていました。
(設定は書き込み当日なので6月14日になります)
今のところHDDに不具合は無いので、不具合が出たら再度書き込みします。
書込番号:20973564
最近気付いたのでいつからかはわからないのですが、画面下部の左右と真ん中辺りに色ムラのような他の部分と色が違う部分が出てしまって気になっています。
テレビでこういう状態になったのが初めてなのですが何が原因でしょうか?
不鮮明な画像で申し訳ないのですが推測していただきたいです。
ちなみに真正面からだと見えなくて左右や上から覗くようにすると見えます。
原因はわかりませんが液晶不良のような感じですね、
長期保証は入っていらっしゃいますか?
書込番号:20936508
>カイセロンさん
液晶パネル自体は光シャッターですので、バックライトが無いと自分では発光出来ません。光源の役割を持つバックライトは、複数の光学部品を重ねた構造で、方式にもよりますがそこそこ厚みもあります。
写真のように斜めから覗きこむと、バックライト構造が覗けてしまいますので、色々想定外の物が見えるのでしょう。
テレビ自体は正面から見て問題ない様設計されているので、覗き込みで変に見える事に関しては不良でも何でもありません。従ってクレーム対象にするのは難しいと思います。
画面外の額縁が狭いテレビが流行り始めた当初などは、覗きこむとLEDの発光点が見えるものなんかもありました。
正面で問題ないなら気にしない方が良いと思いますよ。
ちなみに、OLEDだと覗き込んでも何も見えません。自発光なので。
書込番号:20936524 スマートフォンサイトからの書き込み
カイセロンさん
実際に番組やBDを視聴される時に、上下や左右に角度をつけては見ないと思いますので、正面から見た場合に色ムラを感じないのなら、問題無い範囲だと思います。
※尚、液晶の場合、エッジ型,直下型問わず輝度ムラや色ムラは少なからず発生しますので、正面から見た時に確認出来ない場合は、仕様の範囲と割り切るしか無いと思いますネ。(メーカーに見せても、仕様の範囲ですと言われると思います)
書込番号:20937020 スマートフォンサイトからの書き込み
単に「視野角」が影響しているのでは?
<「視野角」≠「正常に見える角度」
「正常に見える角度」については、左右はそれなりに角度を確保出来ても、上下は結構狭い気がしますが...
ちなみに、デジカメやスマホでの撮影なら、「撮影した画像」を確認出来ると思うので、
「ピンぼけしていない画像」を添付して頂けると助かりますm(_ _)m
<2枚目は上側にピントが合っていて、肝心のフレーム付近はピンぼけ...
3枚目は、床にピントが合っている感じで、全体的にぼけていますね...(^_^;
近接撮影の場合は「マクロモード(花のマーク)」で撮影するとぼけにくかったりしますm(_ _)m
書込番号:20937701
皆さんコメントありがとうございます。
長期保証は入っているのですが、この程度だと故障ではなく仕様ということになりそうですかねぇ。
確かにいつも見てる角度からは何もわからないので気にしなければいいという感じではありますが。
>名無しの甚兵衛さん
イマイチわかりにくい気がしますが添付させていただきます。
ちなみに三箇所あるムラの部分ですが、背面下部のネジのある部分と一致しているようです。
圧迫されてたのかなーとも思ったのですがどうなんしょう。
書込番号:20943588
>カイセロンさん
故障じゃないという意見が多いものの納得いかないんですよね?
この症状、おそらく気づかれたのが最近であって、最初から出ていたものと思うんですよね。
だから、放置してもこれ以上酷くなったりはないと「私は」思います。
でも、不良とか故障と判断するかどうかは、サービスマンの判断次第です。この機種の場合、液晶パネルのストックはない可能性が高いでしょうから、故障と判断された場合、代替え機に交換になる可能性もあります。
そう言うの含めて心配なら、一度販売店通してメーカーのサービス呼んでみられてはいかがでしょうか?
それで仕様と判断された場合は諦めて下さい。
書込番号:20943661 スマートフォンサイトからの書き込み
カイセロンさん
画像を拝見する限り、メーカーの判定基準から見れば、規格内で有る様に思いますネ。
又、念の為、メーカーに確認させるのが確実だと思いますが、訪問点検で不良品では無く、規格内で良品ですと判定された場合、出張費及び点検確認料に消費税が掛かりますので、訪問点検させる場合はサポートに事前確認した方が良いと思います。
書込番号:20944119 スマートフォンサイトからの書き込み
WD HDD 外付けハードディスク 5TB Elements Desktop USB3.0 WDBWLG0050HBK-JESN を
昨日実家のテレビにつなげて来ました。
認識はしました。テストも全て『OK』。しかし、録画可能時間が、『49』時間の表示です。
2度初期化しましたが変わりません。
これは、
500Gぐらいしか認識していないのでしょうか。
それとも、表記がバグを、起しているのでしょうか。
HDDのフォーマット・パーティションなどいじる必要があるのでしょうか
4Tまでは、認識する物と思って購入しましたが、何か良いアドバイスを、頂ければ有りがたいです。
それ買った時の新品ですか、
普通は172時間ずつになるかと。
書込番号:20498094 スマートフォンサイトからの書き込み
JOKR-DTVさん早速の返信有り難う御座います。
Amazonで、16日に届いた新品の物です。
書込番号:20498111
Z8に接続できるUSB HDDの最大容量は(公称値?)4TBのはずですが。
但し、実際には8TBまで使える可能性がありますが、
機種によって、録画可能時間が 正しく表示されない事が有るようです。
書込番号:20498171
yuccochanさん有り難う御座います。
自分も誤表記であって欲しいと思っていますが。
録画し続けるしか、確認の方法は、無いのでしょうか。
タイムシフトから、30分番組を録画は出来ました。
認識も、録画も、視聴も出来ます。
本当に、49時間なら悲しいですね。
書込番号:20498249
確認方法??
REGZAでフォーマットした5TBのHDDをubuntuで総ての領域がxfsでフォーマットされているか??
…を診れば宜し!!
書込番号:20498409 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず丸2日過ぎたら、物理的に分かりますね。
自分もデザインと安さでポルシェデザインのWDを買おうとした事がありましたが相性が一か八かの勝負で、3000円上乗せしてユーザー数が多く分かっているバッファローにしました。さらに一万円札上乗せで、HGSTに乗り換えてます。
書込番号:20499103 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z8/recording.html
の動作確認済みの製品では「8TB」のモノも有るので、問題は無いと思われますm(_ _)m
>東郷レイ号さん
「USB-HDD」が他に無いと、どちらが故障しているのか判断出来ないので、難しい所だと思いますm(_ _)m
「4TBまで」では無く、「4TB超」を買っているのが...(^_^;
まぁ、前述の通り、容量は多分問題無いと思われますm(_ _)m
試しに「USB2.0のケーブル」を使ってみるとか...
書込番号:20500563
探し方が悪いのか4TB以下しか見つかりません。
具体的な型番を教えていただけませんか?
書込番号:20500710
>yuccochanさん
あぁ、「AVHD-ZRC9」は、「通常録画用」は「1TB」しか無いんですね...m(_ _)m
<「タイムシフトマシン用」の方を見ていました..._| ̄|○
http://www.iodata.jp/pio/maker/toshiba/hdd/regza.htm#list14
<「※5」
を見ると、確かに「4TB以下」しか使えないようですねm(_ _)m
書込番号:20503177
タイムシフトの方も、4TBx2台なんですよね。
んで、
http://www.4682.info/hdd/8tb
Z7000他でも8TBが使えるそうです。
残量が正しく出る機種と出ない機種が有ると書かれています。
他のREGZAも8TB使えると考えられますが、タイトル数が少な機種では
あまり意味をなさないでしょうね。
書込番号:20503386
>yuccochanさん
>名無しの甚兵衛さん
>JOKR-DTVさん
>浄玻璃の鏡さん
いろいろなご意見をよせてくださりありがとうごさいます。
今、適当に録画させ中です。残業続きでまだ確認できてませんが、
とにかく物理的な結果を見たいと思います。
書込番号:20503751
遅くなりすみません。
ようやく見てきました。
数%しか減っていませんでしたので。
WDBWLG0050HBK-JESNは、録画用として使えるようです。
ですが、録画可能時間の数字が、撮った分だけ減っているようです。『49』が『26』
このまま『0』になったら、どうなるのか?そもそも『0』になるのか?
『残り%』と『残り時間』誤表記の関係性は有るのか?
限界は?
何か解かりましたらまたご報告させていただきます。
まずは、正月番組をしこたま予約してきました。
書込番号:20515218
先に紹介したURLの情報(他型番ですが)では、残り4TBの録画時間になる。
書込番号:20515379
機種が全然違いますが、東芝テレビの録画機能を流用した古い D-TR1 というチューナーでの 8TB HDD の使用テスト記録が以下のところにあります。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/814/ThreadID=814-120/
で、D-TR1 では録画可能時間が 8TB 分の表示にはなっていませんでしたが、録画をしていって残り時間が 0 を下回ると 397時間40分の録画可能時間表示になりました。(4TB 分の録画可能時間ということでしょう)
42Z8 の 5TB HDD でも同様なのではないかと思います。
書込番号:20515611
なんとなくバグぽくって嫌ですね、
5TのHDD繋いだら録画可能時間500時間(約)と、ちゃんと表示してくれないと…
スレ主さんの録画が上手くいきますように!
書込番号:20516053
>yuccochanさん
>shigeorgさん
良い情報を下さり有り難う御座います。
安かったので、『ジンチュウ』止む無しの勢いで買ってしまいましたが。
良い報告が、出来そうだと思えてきました。
みなさん
>CrazyCrazyさん
心配して頂き、ありがとうございます。
書込番号:20520381
>CrazyCrazyさん
>shigeorgさん
>yuccochanさん
>名無しの甚兵衛さん
>JOKR-DTVさん
>浄玻璃の鏡さん
お気遣いくださり有り難う御座いました。
>yuccochanさん>shigeorgさんのご指摘のとおりとなりました。
Z8にも4T以上がつながる。実例となれたと思います。
最低でもWDBWLG0050HBK-JESN 5TBはつながりました。
一応の解決といたしますが、公式ではないHDDが認識しましたならば、
また書き足したいと思います。
皆さんの成功失敗を追加して頂ければ非常にためになりますのでよろしくお願い致します。
書込番号:20536070
フルHDのテレビでHDRに対応したモノは存在しません。
書込番号:20371182 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね^^;
無知で申し訳ないです。
お返事有難う御座いました。
書込番号:20371217 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
