REGZA 55Z8 [55インチ] のクチコミ掲示板
画面サイズ
画素数:1920x1080 倍速機能:ダイレクトモーション480 バックライトタイプ : 直下型 REGZA 55Z8 [55インチ]のスペック・仕様
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
  • REGZA 55Z8 [55インチ]の価格比較
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 55Z8 [55インチ]の純正オプション
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のレビュー
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のクチコミ
  • REGZA 55Z8 [55インチ]の画像・動画
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のオークション
REGZA 55Z8 [55インチ]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月上旬
(1955件)
このページのスレッド一覧(全194スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 55Z8 [55インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 55Z8 [55インチ]を新規書き込みREGZA 55Z8 [55インチ]をヘルプ付 新規書き込み
194
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ]
クチコミ投稿数:39件
タイトルの通りです
スピーカーなども教えていただければ助かります
予算は5万〜10万円くらいで
書込番号:19431744 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2015/12/24 22:00(1年以上前)
サラウンド再生 or ステレオ再生
ご希望は?
書込番号:19431819 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/12/24 22:01(1年以上前)
基本的には相性はないのですが、連動をしたいということなら動作確認されている機種から選ぶといいです。
例えば。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/#02
http://www.denon.jp/jp/news/cec#toshiba
書込番号:19431829
クチコミ投稿数:39件
2015/12/24 22:28(1年以上前)
>ずるずるむけポンさん
サラウンド希望です
書込番号:19431912 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39件
>口耳の学さん
確認してみます
書込番号:19431915 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2015/12/24 23:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
2015/12/25 14:05(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
書込番号:19433237 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに保存した音楽を聴きたい
2015/12/12 13:31(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ]
クチコミ投稿数:6件
こんにちは。全くの素人のため教えてください。
REGZA Z8をホームネットワークに接続し、別室の部屋(Jシリーズ)で視聴しております(有線LAN接続)
※ちなみにレコーダーM490も接続
同ネットワーク内に同じく有線接続でPCを接続しておりますが
このPCにメディアプレイヤーで保存した音楽をZ8で聴くことはできますか?
Z8にYAMAHAのホームシアターをREGAZ LINKで接続しているので、この大音響で音楽を聴きたく思っております。
書込番号:19397323
2015/12/12 23:25(1年以上前)
「ホームシアタースピーカー」ですよね?(^_^;
「Windowsメディアプレーヤー」は、「メディアの共有」をすれば出来る様になります。
 <ググれば、操作方法などもたくさんありますm(_ _)m
「Windows? メディア 共有」
 <「?」は、お使いのPCのWindowsのバージョン
でググれば見つかると思いますm(_ _)m
書込番号:19398941
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2015/12/12 23:34(1年以上前)
スレ主さんへ
可能と思われます。
そのためにはPCからDLNA配信して、Z8でDLNA再生する方法が簡単かと思います。
PCからDLNA配信するためには、Windowsメディアプレイヤー(WMP12)で配信する方法がよいと思います。
WMP12のDLNA配信設定が必要で、次のとおりです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/s10/recording.html#usb_hdd_rec
[全てのコンピューターとメディアデバイスを自動的に許可する]に設定するのが簡単かと思います。
この設定ができればZ8の
レグザメニュー→メディアプレーヤー→音楽
みたいな操作(細かい点で異なるかもですが)
で該当PCが表示されると思います。
余談
Z8には先に述べたDLNA再生機能(メディアプレーヤー機能)とは別にLAN-HDD再生機能というものがあり、この機能を利用しての再生もできるかもです。
しかしそのためには、PCの該当フォルダをZ8のLAN-HDDとして手動登録する必要があり、少々面倒でかつ前述したDLNAによる再生と混乱してしまうおそれもあるので、今回は考えなくてもよいと思います。
目的達成に期待します。
書込番号:19398976
2015/12/13 17:03(1年以上前)
スレ主さん
申し訳ありません。
何を血迷ったか、リンク先間違っていました。
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/with_wmp12.shtml
確認もせずに書き込んでしまい、お詫びします。
書込番号:19400913
クチコミ投稿数:6件
2015/12/14 22:03(1年以上前)
こんばんわ。アドバイスありがとうございます。
先ほど設定したところ、無事に音楽を聴くことができました!
成功したときはめちゃくちゃ嬉しかったです〜
何ともイイ時代になったもんですね。
書込番号:19404731
REGZAでyoutube視聴時の画面サイズについて
2015/10/12 14:03(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ]
スレ主 uraracyanさん
クチコミ投稿数:107件
こにちは、お知恵をおかしください。
REGZA 42Z8でyoutubeを問題なく視聴できますが、一つ悩み事がありまして質問します。
youtubeのコンテンツでピアノ曲を聴きながら楽譜が連動している動画がたくさんあってよく視聴しますが、パソコン上では問題ないのですが、REGZAで視聴すると楽譜が途切れてしまい大変残念です。
「クイック」→「その他の操作」→「画面サイズ切換」でサイズ変更したいのですが、「画面サイズ切換」を選択することできません。
何か良い方法はありませんか?
書込番号:19220700
2015/10/12 23:26(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
多分、変更したいのは「動画解像度」だと思います。
そうなると「画面サイズ」と「動画解像度」は別物です。
 <取扱説明書55ページ参照。
「動画解像度」は、「インターネット接続速度」に依存するため、
この症状だけでは何が原因かは何とも言えませんm(_ _)m
 <テレビは「無線LAN」で繋いでいませんか?
  それなら、「親機」との「距離・遮蔽物の数・それぞれの遮蔽物の質」が影響します。
「クイック」メニューボタンで、その辺の設定が出来なければ、
「インターネット接続速度」に応じて、自動で解像度調整しか出来ず、ユーザーが強制的に切り換えられないかも知れませんm(_ _)m
書込番号:19222266
スレ主 uraracyanさん
クチコミ投稿数:107件
2015/10/13 19:32(1年以上前)
解答ありがとうございます。一応スイッチングハブで有線LANで接続しています。
私が不思議におもうのは、パソコン上は問題ないのにレグザの画面にきちっとに収まる楽譜動画と切れてしまう動画あることです。
また何かありましたらお願いします。
書込番号:19224109
2015/10/14 02:15(1年以上前)
「文字」だけだと良く判らないので、具体的にURLを貼って貰えると原因も特定し易いとは思いますm(_ _)m
の操作をしたことで、「4:3をノーマル以外」や「16:9でフル以外」にしてしまい、左右がちょん切れているダケとも...
「4:3」の映像なら、「ノーマル」。「16:9」の映像なら、「フル」が正常な表示です。
 <それ以外は、一部が欠けた状態で表示されます。
また、「PCのモニタ」に何を使っているのか判らないので、どう違うのかはこちらでは判りませんm(_ _)m
 <「モニタ」の型番を含めて情報が有れば、もう少し「原因」なども見えてきそうですが...
  「ノートPC」なら、その型番が知りたいですm(_ _)m
書込番号:19225307
スレ主 uraracyanさん
クチコミ投稿数:107件
2015/10/17 07:35(1年以上前)
解答有難うございます。 ショパンコンクール開催中なのでこちらがおろそかになってしまいました。
「クイック」→「その他の操作」→「画面サイズ切換」の変更が可能な地上波視聴時に一度フル画面にしてユーチューウを閲覧したら見事に問題が解決できました。私の勉強不足で失礼しました。
これで楽譜を見ながらピアノ曲をストレスなく楽しめます。有難うございました。
書込番号:19233698
有線LAN配線(ハブ)のパターン
2015/09/08 01:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:49件
教えていただけませんか?
ルーターからTVまで距離があり、無線で接続してたのですが、速度・通信が安定しなくて有線に変更したいです。取説にはTV→ルーター→各機器となっているのですが、ルータ→ハブ→TV・各機器の接続方法ではリンク・ダビング等出来ないのでしょうか?
必ずTV→ルーターにしなければならないのでしょうか?LAN配線をTVの所まで1本で配線し、ハブを使って各機器つなげたいなと思っています。
PCの場合はこれでOKと認識しているのですが・・・
ネットワーク関係が弱く、誠に申し訳ございませんが、お詳しい方ご教授お願い出来ないでしょうか?
書込番号:19120769 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:712件Goodアンサー獲得:74件
2015/09/08 01:58(1年以上前)
(ルーター)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(HUB)‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐(TV/レコーダー/PC)の構成で問題ないですよ。
TV取説では、あまり詳しくネットワークについて解説してませんから。
書込番号:19120785
2015/09/08 02:06(1年以上前)
ちなみにルーターに2つ以上LAN端子があれば、ルーターにHUB機能が内蔵されているということになります。大抵のルーターにはHUBが内蔵されていますが、それだけでは足りないのでHUBを増設するのが一般的です。
書込番号:19120796
クチコミ投稿数:49件
ありがとうございます。もやもやが晴れました。これでTVの移動設置がすすみます。
書込番号:19120797 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/09/09 00:48(1年以上前)
「解決済」ですが...m(_ _)m
「中継器」を利用する事で解決出来る場合も有りますが、
環境についての情報が一切無いので、実際どういう構成になるかは判りませんm(_ _)m
「ルーター」…(無線)…「中継器」…(無線)…「中継器」…(無線)…「55Z8」
なんて事も可能に...
 <壁などの「遮蔽物」を避ける様に設置出来ると、速度も落ち難くなりますm(_ _)m
バッファローの製品だと、
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp2/#feature-6
こんな説明で、この製品だと「中継器」は1台での構成になりますm(_ _)m
お金に余裕があれば、
「ルーター」…(無線)…「中継器」−(有線)−「AP(無線親機)」…(無線)…「中継器」…(無線)…「55Z8」
なんて方法も有ります(^_^;
書込番号:19123579
クチコミ投稿数:49件
2015/09/09 02:20(1年以上前)
中継機の件ありがとうございます。今まで中継機なしの無線LANで使用していましたがよく不安定になり、速度も遅く動画等のやりとりがスムーズにいきませでした。中継機いれれば改善するかもしれませが、機器をふやしたことでのトラブルがつらいので、通信速度の安定とトラブルを極力減らしたかったので有線LANで今回はネットワークをしようと思っております。ちなみにPCは全て無線です。なんせネットワーク関係弱いもので。トラブル時の原因調べがしんどいと思っております。
書込番号:19123700 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2015/09/09 17:18(1年以上前)
AV探求者さん
ルータとテレビ類の間に有線 LAN を引くという方向で考えられているとのことですが、もしその距離が結構あって、LAN ケーブルを敷設する場合に廊下にケーブルを引いたり、部屋のドアをくぐらせたりということが必要なのであれば、以下の方法も検討してみてください。
・「イーサネットコンバータ」を使い、ルータとの間は無線 LAN で接続し、テレビや他の機器は有線 LAN でコンバータと接続する。
イーサネットコンバータとして複数の LAN ポートがあるものを使えば、実はその LAN ポートは「LAN HUB」なので、今回の「ルータと有線で LAN HUB を接続する」のと似た状態になります。 (もしくはコンバータの先に別途 LAN HUB を接続する方法もあります)
検討されている方法との違いはルータと「LAN HUB」間の接続方法で、普通の LAN HUB なら有線になるし、コンバータなら無線になるということです。
その先のテレビや他の機器間の通信は「LAN HUB」(単体製品またはコンバータの LAN HUB 部) を介して行うので、その部分の通信は安定します。
コンバータを使う場合、無線 LAN でルータとの間を接続しますが、テレビと他の機器間 (有線接続機器) の通信はルータまではいかない (その通信の時は無線部分を使わない) のです。
ちなみにそのことは今回検討されている LAN HUB をルータと有線接続する場合も同じで、テレビと他の機器間の通信の時は、LAN HUB とルータ間の有線 LAN 上にデータは流れません。(ルータまで行って帰ってくるわけじゃないです)
イーサネットコンバータにすると普通の LAN HUB よりは高価になってしまう場合が多いですが、有線 LAN ケーブルの敷設が実は大変ということなら検討してみてもよいかなと思います。
書込番号:19125069
クチコミ投稿数:974件Goodアンサー獲得:127件
2015/09/09 18:45(1年以上前)
AV探求者さん
shigeorgさんご提案の環境でLANを構築しています。
ルーター⇔無線親機〜(無線)〜Eコンバーター⇔HUB⇔各LAN機器(TV、レコ、NAS、PC等)
※「⇔」は有線LAN接続
必ず無線LANを経由するインターネットのスピードはせいぜい40Mb/s(5MB/S)しか出ません。
一方、無線LANを経由しないHUB配下の各LAN機器同士は安定して高速な通信ができています。
例えば、PC⇔NASの転送速度は最高で約480Mb/s(60MB/S)のスピードが出ます。
(欲を言えばNASの公称値100MB/Sに近い数字が出てほしいですが…^^;)
HUB配下の各LAN機器同士が通信を行う場合、shigeorgさんが書かれているとおり、ルーターを
経由していないことがわかります。
ただ、もしスレ主さんがインターネットのコンテンツを視聴されるなら、上の環境では厳しいかもしませんね。
書込番号:19125262
2015/09/09 22:35(1年以上前)
>ちなみにPCは全て無線です。
「中継器」も「AP」として利用出来るので、
の「ルーター」、「中継器」×2、「AP」、どれとも接続させて利用出来る様になり、
家のどこに居ても今まで以上に安定してネットに接続出来る可能性も有ります(^_^;
自分は、2階(ネット口)と1階(テレビ等リビング)を繋ぐのに、
1.2階のエアコンダクトから、「ルーター」に繋いだケーブルを出す。
2.1階のエアコンダクトから部屋(ダイニング)に入れて、そこに「AP」を設置。
3.リビングに「イーサネットコンバータ」を設置。
4.「AP」と「イーサネットコンバータ」を無線接続。
5.「ルーター」も無線LAN搭載なので、2階でのネットも快適。(^_^;
 ※1階と2階が独立した「無線LAN」なので、チャンネル干渉しない様に、十分離したチャンネルを設定していますm(_ _)m
書込番号:19126002
クチコミ投稿数:49件
2015/09/10 08:03(1年以上前)
皆様、ご教授ありがとうございます。親機・子機で無線接続したことがあり、いまいちでした(速度・安定性)。無線規格も混在しており、今後も規格も変わっていき、機器を増やせば機器のトラブルリスクが上がり、原因等調べ復旧するのがしんどくなってきました。特にAV機器関係のネット動作がもっさり動作の印象があり、有線の速い・安定・単純な所にひかれております。無線では光テレビは無理でした。速度不足?(機器がわるいかも?)。配線は多少露出配線になりますが大丈夫です。古い家なので、元から配線多いです。
書込番号:19126807 スマートフォンサイトからの書き込み
これって故障?
2015/08/22 16:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:124件
先月購入しました。
タイムシフトは大変気に入っていて、良い買い物だったとおもいます。
ただ、電源を入れると、オートメディアプレイヤーが自動的に立ち上がり。戻るボタンで終わらせてから操作しています。
こういう仕様なのでしょうか?
書込番号:19073583 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:2338件Goodアンサー獲得:820件
2015/08/22 18:06(1年以上前)
tonkitikantatinpeiさん
オートメディアプレヤーがONに成っている為でしょう。(OFFに設定変更すれば解除出来ると思います)
リモコンの蓋を開いて『設定』を選び、テレビ画面に『機能設定』が出たら、リモコンの『決定』を押すと、オートメディアプレヤーの項目が出ますので、ONに成っているのをOFFに変更すればOKです。
書込番号:19073768 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/22 21:21(1年以上前)
「録画用USB-HDD」だけでは無く、「USBメモリ」が側面の「USB端子」に挿さっているのでは?
取扱説明書の123ページを良く読んで下さいm(_ _)m
書込番号:19074303
クチコミ投稿数:124件
2015/09/02 12:29(1年以上前)
>クチコミハンターさん
>名無しの甚兵衛さん
質問しておいて、こちらの書き込みが遅くなってすみません。
おっしゃるとおりにしたら解決しました。
今は楽しく観ています。
書込番号:19104174
ナイスクチコミ39
アンテナ端子が熱い!
2015/08/25 22:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:105件
2週間ほど前にこの機種を購入したのですが、アンテナ端子熱くないですか?
触ってられないほど熱いんですが・・・。
書込番号:19083325
ナイスクチコミ!16
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1821件 REGZA 55Z8 [55インチ]のオーナーREGZA 55Z8 [55インチ]の満足度4
2015/08/25 22:52(1年以上前)
触ってはいられますが40℃超はありますね。
パソコン用地デジチューナーなどもそうですが、チューナー部って結構アチチにはなるものと
思っています。
購入より1年10か月ですが、いまのところ問題は出ておりません。
書込番号:19083405
2015/08/25 23:31(1年以上前)
高周波を受け止めるので、どうしても発熱しやすいと思いますm(_ _)m
 <特に「BS/CS」は、「電源供給」していると余計発熱すると思います(^_^;
  自分も、以前「BS/CSアンテナの電源供給用」にしていた、
  「地デジチューナー」の「BS/CSアンテナ端子」が「摘まめない」状態だったので焦ったことが有ります(^_^;
  レイアウトを変えようと、ケーブル類を整理するため、外そうとしたら「熱ッ!」ってなりました..._| ̄|○
  電源を切って、USBファンで送風して10分ほど冷却してから作業しました(^_^;
ココだと、たまたま「レグザ」ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245237/SortID=15445420/#15464415
でも同様の質問が有ります。(^_^;
ググれば他にも見つかると思いますm(_ _)m
ちなみに、以前使っていたテレビは、それほど発熱しなかったのですか?
どこのメーカーの何という型番の製品だったのでしょうか?
宜しければ教えて下さいm(_ _)m
書込番号:19083542
クチコミ投稿数:105件
2015/08/26 12:20(1年以上前)
返事遅れてすみません。
アンテナ電源入にしていたので切にして様子みようと思います。以前使っていたのは名前の通りソニー好きなのでSONY BRAVIA KDL-40V1 です。その他にソニーとシャープを使っていましたがあそこまでの発熱はないです。
書込番号:19084584 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:430件Goodアンサー獲得:13件
2015/08/26 12:33(1年以上前)
過去に42Z8を使用していましたが、別の不具合の時サ−ビスマンに触って確認して貰ったら、端子部分は熱いが問題は無いと言ってました。
その為に、ファンが付いているとの回答でした。
書込番号:19084611
クチコミ投稿数:105件
2015/08/26 12:56(1年以上前)
よかったです。ただ触った感じ40℃とかそんな感じではなくて50、60℃ぐらいありそうな感じだったので。
このままではプラスチックが溶ける!と思い書き込みしました。
アンテナケーブルの交換も考えました・・。
書込番号:19084651
2015/08/26 22:15(1年以上前)
は、
http://kakaku.com/item/20473010070/
なのですが、4年ほど「電源入れっぱなし」で使っていて、何も問題は起きませんでしたm(_ _)m
 <「繋げ直した後」も問題は有りませんでした(^_^;
  「給電」している為、相変わらず触れない程熱いですが..._| ̄|○
「端子」の近くに、チップなどがあれば、「熱暴走」を起こすかも知れませんが、
「発熱する」と判っている部品の場合、そういう場所には配置にはせずに、
「放熱」とか「空冷」を重視出来る様に配置されているのでは無いでしょうか?
 <端子自体は「筐体外」ですし、「コネクタ」のパネルが金属で出来ていて、「放熱」が出来る様になっていたり...
書込番号:19085983
クチコミ投稿数:105件
2015/08/26 23:07(1年以上前)
どうやら熱い状態で大丈夫そうですね。
アンテナ電源供給しないに設定して今触ってみましたがあまり下がってないようです。
テレビ自体は気に入っているのでこのまま様子をみようと思います。
書込番号:19086184
REGZA 55Z8 [55インチ]
東芝
REGZA 55Z8 [55インチ]
REGZA 55Z8 [55インチ]をお気に入り製品に追加する <902
