ブルーレイディーガ DMR-BZT9600
4K/60p/36bitアップコンバートに対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 14 | 6 | 2018年11月7日 18:01 | |
| 13 | 8 | 2015年10月27日 17:01 | |
| 1 | 3 | 2015年10月6日 09:24 | |
| 30 | 12 | 2015年8月29日 23:39 | |
| 2 | 3 | 2015年7月24日 22:43 | |
| 11 | 22 | 2015年9月29日 07:56 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600
月数回程度、映像の色がおかしくなります。
テレビ視聴、再生、メニューのすべてが同様で、電源切入りでも直りませんが、しばらくコンセントを抜いて置くと直る状態です。
同じ症状が出ている方はいないでしょうか?
書込番号:22224117 スマートフォンサイトからの書き込み
>まんぼうくんさん
症状が出たときにHDMIケーブルを抜き挿しするとどうなりますか。
DIGA側とテレビ側の両方を試してみませんか。
症状が改善する場合は、HDMIのプラグとジャックの接触不良の疑いがあると思います。
度々、症状がでるようでしたら、HDMIケーブルの不良が疑えると思います。
予備のケーブルがあれば、交換してみることもありかと思います。
書込番号:22224292
ケーブルは抜き差し及び交換しましたが、改善しません。
電源コンセントのみぬきさしで一時的に直るので、基盤不良と思うのですが、
この機種特有の不具合なのか、故障なのかが確認したかったのです。
書込番号:22224480 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIを他の入力に差し替えても変わりませんか?
書込番号:22224508
回路のレジスタの設定値かパネルの電源回路の異常と思われます。
まず、この状態で録画ができますでしょうか?
正常画面にして、録画は、正常に表示されますでしょうか?
月数回ということは、外的要因は、ないでしょうか?
工事とかUFOが飛来するとか…
AC電源が不安定な可能性も…
書込番号:22224515
特に変わりませんでした。
この状態になっても、録画は正常に行われます。
(正常画面にもどれば、録画も正常に表示されます)
この症状が出たときは、メニュー、テレビ視聴、再生すべてがおかしいので
単純にテレビへの出力映像がおかしくなっていると思われます。
以前再生中に数秒暗くなる件で聞いたときは、同症状の方がいたので
ソフトバグや機械の特性かなと思ったのですが
今回の症状は故障ぽいですね....
一度診てもらうように手配しました。
皆さん、アドバイスをありがとうございました。
書込番号:22224859
パナソニックに診て頂いた結果、故障では無いとの回答でした。
テレビもパナなのですが、HDMIオート設定をデフォルトのモード2→1へ変更することにより改善しました。
(ちょうど不具合が発生していて、改善したことを確認出来ました)
自分の認識ではモード1=互換モード、モード2=4Kモードと思っていたのですが
DMR-BZT9600では、モード1でも画質は変わらないとのことでした。
画面が映らなくなったり色がおかしくなる場合には、有効な場合があります。
書込番号:22237103
視聴中に時々なのですが、音声が出ているのに画面が1-2秒真っ暗になることがあります。
レコーダーのチューナーでテレビを見ていても発生するので録画は関係ないようです。(録画中の有無も関係ありません)
皆さんの機会はこのようなことは発生しておりますか?
BZT9600と50Z9Xを付属のHDMIケーブルで接続しているだけです。
両機のコンセント抜き差しなどは行いましたが効果が無いようです。
頻度が低いことやテレビが東芝の為テレビ側の不具合も考えられるので修理に躊躇しています。
当方BZT9000, BZT9300, BTZ9600の3台所有ですが、BZT9000で同様の現象が発生します。
当方の場合よく発生するのは番組表を開いて操作しているとき、メニューを開いて操作しているときで、購入当時(4年前)から発生してました。
PCディスプレイのリフレッシュレート変更時に起こるブラックアウトに良く似ているため、画面表示のリフレッシュ時に一瞬無信号(HDMIに信号が流れない)になっているのかな、と勝手に思い込んで気にせずに使ってますが、今だに問題なく使えてます。
ちなみに当方の場合BDレコーダーはAVアンプに繋いでますが、HDMIケーブルを変えてもAVアンプを変更しても改善されなかったので、レコーダーが原因なのは間違いないです。
似た症状であればそのままお使いいただいてよいのではと思います。
ただ、使ってみてきになる、また、ただ番組視聴してるだけで何も操作しなくても発生するようであれば、購入されたお店で症状を確認してもらって対応を検討されるとよいかと思います。
書込番号:19261285
>まんぼうくんさん
ikemasさんと同様の見解ですね。
私もBWT3000、BWT3100およびこれまでクチコミウォッチの参考情報ですが、どうもパナのHDMI通信は脆弱性を仕様として持ち合わせている様に思います。
うちの場合、たまたまかもしれませんがTH-L42D2のHDMI3に接続しているBWT3100において、稀にですが部分消去を連続して行っている時に集中で、HDMIの音声が途切れ始め、時間を置くと解消します。
数年越しで何度かDIGAお客様相談窓口や(現)パナソニックコンシューマーマーケティングに打診していて、過去事例無く原因不明で不本意ながらデジタル基板まで交換しましたが(改善するでも無く、悪化するでも無く)状況は全く変わりません。
ゆえに、提案として、可能であればまずはHDMIの入力先を入れ替えてみることになるかと思います。
書込番号:19261417
回答ありがとうございました。
発生頻度も時々程度なのですが、結構お高い商品なので故障なら直したいとの思いがありました。
最初は録画番組の再生中に突然画面が消えて戻るので、録画失敗と思い巻き戻すと次は正常に表示される状態でした
そのうちディーガのチューナーでTV視聴中でも発生することがわかったしだいです。
お二人の事例では、操作中とのことですので少し状況は違うようです、一度時間がある時にパナに相談してみようと思います。
書込番号:19261618
>まんぼうくんさん
私に場合、きっかけが無操作ということはほぼ無かったと記憶していますが、おっしゃることと似ているのは、HDDの記録自体に問題が無いことと、発生すると放送波でも出るという点です。
さすがに、無操作の視聴中に起こるのは気になりますので、何らかの確認はしたいところですが、発生頻度度的に低いこともあって、原因を特定しての対処に至らない可能性が高い様な気はします。
書込番号:19261673
BRW1000ですが、先日何故か録画が途中で停止している番組があり仕方なく消去しました。
その後、ブラックアウトが1~2秒発生する事象が出ました。
電源を切ってからACコードを抜き、再度起動したらその後は不具合なく作動しています。
ご参考までに。
書込番号:19263827
その他参考、お約束の持病?と思って書かなかったのですが、何となくリモコンに対する応答が遅くなって来た時にいろいろとおかしなことが起こり、デジタルおたくさんのやられたことと同様の意味のある、電源スイッチの長押しで解消することがありますね。
パソコンを起動してそのまま長々使って来ると、テンポラリファイルのゴミやメモリリークで動作が遅くなる様なことが起こり、リセットしてあげないといけない?といった感じです。
「冷蔵庫の調子が悪い時は一度コンセントを抜いてくれ」とかあまり聞かないですから、パソコンでは無い、いわゆるマイコン組み込み機器で、こういった不穏な動作不良が自動で解消しない仕様は『脆弱』と言えると思いますが。。。
書込番号:19264154
なお、当方が使用している他のパナ製品BDレコーダーで発生した問題に関して参考まで、
BWT3000(2010/2発売)からBZT900(2011/2発売)までの6台に関しては今現在も録画・視聴において1度も問題が発生したことはありません。
初めてパナのレコーダーで問題が発生したのがBZT9000(2011/9発売)のブラックアウト現象で、それ以降の機種5台の中では
2台使用中のBZT830(2012/11発売)の内1台が市販のBru-rayソフトを再生しようとした際フリーズすることがあります。
電源ボタン長押しで再度起動すると普通に見れる、ということであまり気にしてはいませんが…。
たまたま運が悪かっただけかもしれませんが、2011/9以降の機種2台で発生している、という事実は気になります。
書込番号:19264392
横からスミマセン。
>ikemasさん
念のため、増設等でHDMI機器の接続台数が多い時とか番号の大きい方とかありませんかね?
あと、再生フリーズの件ですが、もし同じディスクがその他の機器で問題が発生せず、当該のBZT830のみ高頻度ないしは限定で、再生できた場合にはブロックパターンの発生が全く見られず、しかもファームウェアが最新でということになりますと、詳細診断に何か出ているかと思いますが、恐らくBDDが管理領域の読み込みで失敗しているものと思われます。
(BWT3100においては、この関連によると思われる不具合でのディスク投入時の異様なディレイ、ディスクイジェクトできず、書き込み失敗が発生しました)
書込番号:19264514
http://news.panasonic.com/press/news/data/2015/10/jn151005-1/jn151005-1.html
http://www.stereosound.co.jp/news/article/2015/10/05/40901.html
型番は10000にはなりませんでしたねw
大きな仕様としてDMR-BZT9600にUltra HD Blu-rayの再生機能を追加しただけと言う事は想定内でした。
でも、吐き出せないまでも4Kチューナーも内蔵し、録画に対応してもらえるともっと良かったんですが、それは来年以降に期待ですね。ついでに3TBより大きいHDD容量が欲しい所です。
音質もさらにブラッシュアップされているようですし、価格も高くなり過ぎず9600と同等レベルのようですので、9600からの買い替え買い増し需要にも合っている気がします。
個人的にはHDMI出力端子が3端子になるか、「映像(4K)+音声」と「音声」ではなく「映像(4K)+音声」と「映像(2K又は4K)+音声」で、音声出力がメニューではなくリモコンワンボタンで切り替え可能(LX88のような仕様)だったらもっと良かったです。
ネット再生も対応していてNetflix対応も嬉しいですね。これからの機種には当然積まれてくると思いますが。
来年3月いっぱいまでは、キャンペーンに応募するとUHDソフトも貰えるようですが、どうせならせめて3タイトルくらいは欲しかった気がします。
とりあえず、音質とUHDの画質(HDも)がどんな感じなのか楽しみです。
毎発表時リモコンに注目するのですが、、、引用の仕様の中に「無線リモコン」と一言も無い様な?
あと気がかりなのが、決定キー周りが下位機種に戻っている様な?
まさか退化しているってことは無いでしょうね。。。
リモコンも画面表示が下部というのは表にあるだけマシとしても、またぞろイジェクトが下端なのは9600比で何とも。。。
あと、BRXほどでは無いにしても再生コントロールセットを下列へ送ったことも賛否が分かれるところ?
個人的には「色ボタン中心に従来比でボタンを大きくした方が良い」と思うところ、色ボタンの色表示さえライン状で細くなり、録画一覧や番組表ボタンまでもが、S(サブメニュー)や戻ると同じ小丸化して使い難さを増している?
シーソー仕様で暗いところでも使い易かったチャンネルやボリュームも単ボタン化で実用上では使い難い?
そもそもカラー化やアイコン化でパッと見の機能のわかり易さを改善すべきところ、シルバーのモノトーンでさらにわかり難くなっていて、配置の激変も相まってかなり使い難そう?
いやはや、どなたか企画会議で「とにかくパクリはダメだぞ」とでもおっしゃったのでしょうかね。。。(涙
書込番号:19203080
スピードアートさん
赤外線リモコンですよ。HPの製品情報に書いてあります。
書込番号:19203482 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピードアートさん
リモコンはそうなんですよね。
下位機種までついているのに、なぜ無線が無くなったのかが謎です。
トラブルの問い合わせが多かったのでしょうか?
ボタンや使い勝手は賛否が有ると思いますが、個人的には今回の変更も非常に困りますね。
現在4世代分のDIGAを使っているので、全て微妙に配置が違うので使用頻度の低いボタンは毎回注意して見ないといけない状態ですが、今回は今までより大きく変わってるので更にややこしくなりそうです。
Netflix等の新規ボタンを除けば、9600のリモコンを別途入手すれば同じように使えるのではないかとは思いますが。
やはり、リモコンはある程度基本的な部分は見ないでも使えるのが理想だと思いますが、今回はどうもデザインを優先(良いとは思いませんが)させてる気がします。
ちなみにですが、昨日書き込みした後に、早速kakaku.comからDMR-UBZ1の製品情報ページを登録したので、そっちを見てくださいと言うメールが来ましたw
書込番号:19203554
所持してましたBDZ‐AT700は外付けHDDが使用できませんので一度BD-REにコピーして当機から外付けHDDにコピーしたいと思います。それを繰り返したいと思いますが不都合はありますか?BD-RE繰り返し使用可能でしょうか?ほかによい方法がありましたらご提案ください。
他社間のダビングですよね。
ダビング10プロテクトにひっかかり、
SONYからBD-RE。
BD-REからPanaの9600HDDへは移せないかも知れません。
0120-878-365のPanasonicに聴いてみては如何でしょうか?
書込番号:19087701 スマートフォンサイトからの書き込み
BDZ‐AT700が、仮に外付けHDDに対応しておったとしても、
DMR-BZT9600に移すにはBDを介する事になる。
外付けHDDを介しての移動は出来ん。
>不都合はありますか?
コピー可能回数は引き継げず、全て移動のみ可能タイトルとなる。
あとは、時間を要するくらいだろうな。
>BD-RE繰り返し使用可能でしょうか?
云うまでも無く、繰り返し利用かのうだ。
そうでなければ、BD-REではない。
6倍速のBD-R DL を使えば、時間短縮が可能だが、
コストがかかるし、ゴミが増える。
書込番号:19087732
>ほかによい方法がありましたら
DMR-BZT9600を新規購入(調達)する、という事なのだな?
ならば、2台、併用すればよいではないか?
録画品を移す、などという面倒な事をせんでも。
書込番号:19087747
>異呪文太刑さん
早速の回答ありがとうございます。
ところで当機はUSBポートが1個しか使用できません。セレクター付きハブを使用すれば可能でしょうか?また選定する際の注意事項をご教授ください。近年詳しい家電販売員がおらず当コーナー大変ありがたく思います。
書込番号:19088009
そもそも、何をしようとしているのだ?
書込番号:19088035
そもそも、本スレは
BDZ‐AT700から
BDを介し、
DMR-BZT9600へ
録画品を移動する
についての質問であるのに、
USBポートが1個しか使用できん、だの
セレクター付きハブを使用すれば可能でしょうか?、だの
全く話が繋がらん。
>BDZ‐AT700内臓HDDから
内臓ではない。
内蔵だ。
書込番号:19088069
USB端子は前面と後面に各1つずつあり、
前面はデジカメやビデオカメラから
写真や動画を取込むのに使用し、
後面のそれは、内蔵HDDの補助としてのUSB-HDDを接続するものだ。
USBハブに関して、
前者(前面端子)は動作保証をしておらず、
後者(後面端子)は使用しないでくれ、となっておる。
書込番号:19088172
>そもそも、本スレは
>BDZ‐AT700から
>BDを介し、
>DMR-BZT9600
の「外付けHDD」に録画品を移動する、という趣旨のようですよ、よく読むと。
多分、複数台の外付けHDDを使うスタイルがご希望なのでしょう。
スレ主さん、
そう言った使い方を否定するつもりはありませんが、BZT9600に繋いだ外付けHDDは、
「その個体」でしか使えませんがよろしいですか?
同一機種であっても、別の個体に繋いで中に入った録画を見たりダビングしたりする事は一切出来ません。
(それどころか本体基板を修理するだけで外付けHDDも要初期化になる事が多々あります。)
スイッチ付きUSBハブについてですが、USB 2.0が基本だった古いDIGAでは使えるという報告が複数あります。
が、USB 3.0でやるのはかなりリスキーだと思います。
(実際試した訳ではないのでもし使えたらすみません。先達のアドバイスがあると良いのですが。)
USB延長ケーブルを使って、手元で繋ぎ分けるようなやり方が堅実に思えます。
#これとて元来は規格外(多分メーカーに聞いたら非推奨な品物)だったりしますが。
書込番号:19088326 スマートフォンサイトからの書き込み
>異呪文太刑さん
いろいろアドバイス感謝します。
言葉足らずで申し訳ございません。BDZ‐AT700内の番組をUSBHDDへ移動して空にしたいのですが接続端子がありませんので方法をお聞きしたかった。また当機の内蔵ハードディスクが一杯になったためUSBHDD4台にジャンル別に移動したいと思ったのです。4台接続のため切り替えスウィッチ付きハブを利用すると端子の抜き差しをせずに出来るのかお尋ねしたのです。
書込番号:19088337
(本スレの事ではないが)
時々、目的を書かずに質問する者が居るが、困ったものだ。
検索すれば、いろいろと・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579789/SortID=18609085
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579789/SortID=18154033
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579791/SortID=17964958
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428819/SortID=17460289
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278511/SortID=17498921
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278510/SortID=17442191
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245268/SortID=16965728
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278511/SortID=16719131
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339912/SortID=16029911
書込番号:19088424
私ゃ謎解きゲーム感覚で楽しんでますけどね。
たまーに対戦格闘ゲームになったりするようですが(笑)
書込番号:19088459 スマートフォンサイトからの書き込み
回答して大ボケしても救いになるとかありますね。
書込番号:19094185
詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
●TV REGZAZ10X
●レコーダー パナDMRーBZT9600
●シアターラック YAMAHA YRS−2500
最初、HDMIケーブル2本で接続(YRS2500とREGZA・ARC対応)(YRS2500とBZT9600)
していたのですが、より高音質で視聴したいと感じ、取説通りに1本増やして3本で接続
1本目(YRS2500とREGZA・ARC対応)
2本目(YRS2500とBZT9600・HDMI(SUB端子)、出力モードを音声専用に設定。
3本目(REGZA・HDMI3端子4K対応・BZT9600・HDMI(MAIN端子)
したのですが、レコーダーからの音声が出力されませんでした。
取り敢えず、出力モードをノーマルに変更して視聴しています。
他に何か細かい設定をしなければならないのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
単にYRSの入力を合わせていないだけということは?
書込番号:18995507
2系統のHDMI出力を使用した接続の場合、シアターラックのHDMIコントロールはOFFにする必要がありそうです。
TVの入力切り替えでHDMI3に切り替えると、シアターラックはTVの音声出力(HDMI1?:ARCによる)に切り替わると思われます。
なお、当方で2系統のHDMIを持つ機器の接続は、
モニタ <- HDMI6, 映像HDMI -> BDプレーヤー <- 音声HDMI -> AVアンプのBD入力HDMI
モニタとAVアンプは未接続(AVアンプの設定変更はAVアンプ内蔵液晶モニタにて行う)
という接続を行い、HDMIコントロールは全てOFF、モニタのリモコンでHDMI6に入力切り替えを行った後、AVアンプのリモコンでBD入力に切り替えを行ってます。
上記は、HDMIコントロールをONしていると、映像と音声の入力切り替えがHDMIコントロールにより思い通りにならないためにこのようにしています。
書込番号:18995737
口耳の学さん・ikemasさん、ご返信ありがとうございます。
●単にYRSの入力を合わせていないだけということは?
●2系統のHDMI出力を使用した接続の場合、シアターラックのHDMIコントロールはOFFにする必要がありそうです。
●TVの入力切り替えでHDMI3に切り替えると、シアターラックはTVの音声出力(HDMI1?:ARCによる)に切り替わると思われます。
→YRSの設定は特に問題ありませんでした。
→シアターラックのHDMIコントロールをOFFにすると、TV本体からの音声出力になりました。
→HDMI3に切り替えましたが、シアターラックからの音声出力のままでした。
色々、取説を読みながら試していきます。
書込番号:18996031
先日家電量販店で当機種の在庫確認をした所、すでに生産中止になっているそうです。
後継機種が発売されるのでしょうか?
在庫が無くなる前に購入した方が良いのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:18865658 スマートフォンサイトからの書き込み
Panasonicは例年新機種出るのですが…。
ソニーが高級機出さなくなったので、秋頃迄出ないのではないでしょうか?
買うなら「今でしょう❗」
書込番号:18866120
次世代BDプレーヤーの発売を控えて、この様なレコが出るでしょうか。
出るとしたら使用機器に縛られないメディアが策定されてからか。
書込番号:18866462 スマートフォンサイトからの書き込み
ズバリ、4KのBD?録画を入れてか?
書込番号:18866664
高級機目当てのユーザーがいると言う事もメーカーにには知ってほしいものですね!
やはり買った方が良さそうですね。
書込番号:18868261 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり買い時だと思います!!
自分、もう1台買おうか悩んでます(笑)
書込番号:18868958 スマートフォンサイトからの書き込み
そろそろ後継機種の出番が来ても良い頃合いですよね。
後継者とか生産中止とかいろいろおもしろかったです^^
書込番号:18870422
追加購入羨ましいですね。
良い物はやっぱり欲しくなりますよね。
書込番号:18870456 スマートフォンサイトからの書き込み
部品が値上がりしてますから後継機が出たとしたら倍までは行かなくても五割増しくらいの値段になります。絶対に買っておかないと損しますよ。
書込番号:18916493
後継機が実売30万円になったら、迷わず9600を使い続けて、代わりに再生専用機を購入します。
パナも、そろそろ高級な再生専用機を出してくれませんかね。良い専用機は、パイも含め2社しか出ていないので、正直、選択の余地はありません。
パナには9600の後継機より、後継機クラスの再生専用機を期待しています。
書込番号:18920701
恐らく次に出してくるとしたら4K再生対応(録画も?)の10000番モデルじゃないかと勝手に期待してます。
個人的には高級再生専用機は無理じゃないかと思っています。
9000番を出した時にも、そもそも高級機を出すのにすごく大変で、レコーダーだから何とかOKが出たって話がどこかにあったような気がしますので。
今、高級再生機を出してもニッチな市場の食い合いだと思いますし。
もちろん、個人的には更なる音質画質向上があって、使い勝手を考えると出してほしいんですが。
(万が一出るとしたらTechnicsブランド?w)
もっとも、画質は現状でも他の機械には負けていないんじゃないかなーと思います。
音質は好み+αくらいの差はあると思いますが。
後継機が出ても、価格は間違いなく高いと思いますし、価格が落ちるまでも時間がかかると思います。
どのくらいのスパンで考えているかとか、どのくらいの画質や音質を求めるのかとか、予算とか色々有るとは思いますが、個人的には9600を抑えておいた方がいいのかなとは思ってます。
生産中止と知ると迷っていた人が買いに走る可能性もありますしw
50万くらいの予算があって年末まで待てるのであれば、4KBD機を待つ方が良いかと思います。(もちろん必ず出る保証はありませんが)
書込番号:18928995
UHD BDは再生専用規格なので素直に再生専用のプレーヤーとして発売して欲しい。
BZT9600クラスのBDレコーダーにUHD BD再生機能を付けるとかはカンベン。
CESにUHD BDプレーヤーを参考出品していたんでUHD BDプレーヤーは発売するんでしょうけど、日本国内ではBDレコーダーにUHD BD再生機能を付けたモノしか発売しないとかヤリそうでなぁ。
書込番号:18929185 スマートフォンサイトからの書き込み
と申しますか、そもそもDLのバイト単価は下がらず、XLって何?くらい高密度に移行しないBDディスク市場と、家庭内のディスク互換で必須とも言える車載専用ビルトインBDプレーヤがトレンドにならずにパナと三菱の一部でドライブ老舗のパイオニアのカロにさえ無く、自力DYI対応が常態化している状況が根深い課題の様に思います。。。
書込番号:18929540
BDP-LX88の発売でレコーダー派とプレイヤー派とに分かれたと思いますよ。僕も最初はBZT9600を買う予定だったんですが、LX88を買ってしまいました。電波で放送されたソフトを録画するレコーダとアマゾンやレコード店で購入した正規のブルーレイソフトを再生するプレイヤーとではソフトウエアの品質に差があります。レコーダは所詮はコピーしたソフトの再生になりますからね。
書込番号:19039604
景気のいいフラッグシップ機の話が・・と思ったら少し前のレスでしたか。
まあ、興味深いレスもあるし、せっかくなので。
後継機は出るのかどうかわかりませんが、出たとしても高い売れない、
そういう意味では、BDディスクのXLとある意味同じ?
とにかく最近のフラッグシップ機は高い!
RDの頃は続けてフラッグシップ機を買ってましたが、さすがに40万、50万の話になってくると・・
ところで、スピードアートさん
確かにビルトインBDプレーヤはトレンドではないし、ご意見に賛同します。
BDディスク市場も然りですし。
以下は商品をCMで流すこともトレンドの一因になり得るとの「前提」で。
ビルトインBDプレーヤは、運転手が一番見やすい位置にあると思いますが、まさか運転中に凝視できませんよね?
特に最近は交通法規の厳密な順守が言われてますし、CMも制作し難いのでは?
というか、運転中BDプレーヤを見る機会ってあるんですかね?
書込番号:19041639
FM-2004さん
板ズレレスでスミマセン。
見ると言うより流すと言った方が無難でしょうかね。
もちろん、頻度が高いとは言えませんが、少なくとも「機械損失」状態でしょう。
フロントのBD対応のベース機が極めてレアなことで、ワゴンやミニバンの後部座席の視聴の環境もスマートには構築し辛いのが現実でしょう。
DVDナビからHDDナビになって、やっとナビメディアを抜くこと無く、何を考えることも無くCDやDVDのMMディスクを再生できる様になったのも束の間、家庭内がBDメディアに切り替わってDVDメディアは激減、当然(解像度云々は不要でも)圧倒的に増えたBDメディアをそのまま車両で再生したいというニーズが当たり前には満足させられていないということですね。
実はセルの「BD&DVDダブルパッケージ」というのが解なのかもしれませんが。。。(苦笑
書込番号:19041751
UHD BDは再生規格は決まったけど録画規格は決まっていなかったと思うけど。
4K録画はHDDだけになると思います。
書込番号:19121849 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.phileweb.com/news/d-av/201509/09/37377.html
記事を読む限りではUHD BD再生機は年内に間に合いそうにないですよね。BZT9600の後継機とは別のモデルを用意するのかな…?
それとも可能なのかはわからないど、UHD BDの規格自体は決まっているので、BZT9600の後継機にフラグを仕込んでバージョンUPで対応とか??
書込番号:19124804 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/spv/1509/09/news046.html
こんな記事も。
書込番号:19125078 スマートフォンサイトからの書き込み
年内に、後継機がでます。聞く限りでは、4KBD対応だそうです。11月発売とのこと。
型番はまだ、わかりません。
他の新製品と同時に発表になりますので、しばしお待ちを
書込番号:19155675
プレミアム系以外が発表されましたね。
信頼筋ではプレミアム系は年内は難しいと聞いていました
ので今のところは私の知る予定通りです。
済みませんが、色々現状のスペックを聞いていますが、今は
ナイショです。
書込番号:19182808 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ新板も無くこちらで雑談少々失礼いたします。
BRG2010、BRZ1010のリモコンのボタン配置を見ましたが、BRX2000よりも洗練された様に思います。
高頻度に使用するのにカバー内?とか、HD/BD/SDワンボタンは微妙に?でしたから、BRX6000、BRX4000に倣った形?
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/common_feature/spread.html#netflix
BZT9600後継で劣化させないことを祈りたいところです。
互換性の無いBXTのBluetooth無線も?
書込番号:19183748
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
