このページのスレッド一覧(全71スレッド)
4 | 14 | 2014年8月31日 10:59 |
1 | 5 | 2014年8月15日 18:09 |
4 | 4 | 2014年8月14日 13:54 |
0 | 11 | 2014年7月27日 22:33 |
2 | 10 | 2014年8月4日 11:06 |
1 | 14 | 2014年7月31日 22:27 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版
すべてを削除して Windows を再インストールする
を使って自作したPCを初期化しようと思っているのですが、Windowsの認証は再度必要になるのでしょうか?
サイトによって意見がまちまちなので調べてもわかりませんでした。実体験など教えていただけると助かります。
書込番号:17878474 スマートフォンサイトからの書き込み
認証そのものはクリーンインストールのたびに毎回必要です。
ハードウェアに変更がなければ、電話認証をする必要はありません。
書込番号:17878497
使用しているOSはWindows8.1です。
今のパソコンは2台目でしたので、電話認証で認証しました。
書込番号:17878501 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー製PCで行なった時は勝手に認証されていたのですが、今回の私の場合は再度電話で認証する必要があるのでしょうか?
書込番号:17878555 スマートフォンサイトからの書き込み
電話認証になる基準はマイクロソフトは公表してないので
確実なところはわかりませんです
ネット回線に接続してクリックで勝手に認証で終わるかもしれないし
もしかしたら電話を要求されるかもしれません
というのが答えになります
書込番号:17878584
仮に再度電話認証になった場合ですが、Windows OSのライセンス移行台数や認証登録回数などは制限があるものなのでしょうか?
書込番号:17878622 スマートフォンサイトからの書き込み
移行回数や認証回数は関係ありません
1ライセンスを1台で使ってる限り問題はありません
電話認証でも音声ガイダンスとプッシュボタン操作だけと
オペレーターと話した上で認証って言うのがあると思うのですが
仮にオペレーターまで行った場合でも
前に使ってたPCからは削除して再インストールしたことなどをきちんと話せば認証してくれます
(付随していろいろ質問されるケースがありますがわからないことは素直にわからないといえばいいです)
書込番号:17878646
少々早とちりしていました,「Windows 8.1 64bit DSP版」自作PCから・・・てっきり,
クリーンインストールのことかと思ったもので・・・
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_8-system/%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7/f13a4861-d0c1-4b5e-84a7-64a5f1e295d5
辺りを参照してください!
失礼いたしました!
書込番号:17878699
やってみたところライセンス認証は維持されておりました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:17878889 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、すみません。クリーンインストールというのは勘違いですね。
DSP版は、DSP版を買うときにセットで購入したデバイスを使用していないPCでは使用できないライセンスです。
たとえばハードディスクをセットで購入したら、そのハードディスクを接続して認識されていないPCでは
ライセンス上は使用できません。(最初のインストールの認証でハードウェアに紐付けられます)
無制限ではないので、注意してください。
書込番号:17879062
Windows8ではそういう概念はないと思う
http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/tips/windows/windows8/017/default.aspx
「単体パッケージ版」は Windows 8 からの製品であり、Windows 7 以前では「パーツバンドル版」という製品 ( PC を構成する主要パーツと一緒に購入する方法) があります。
書込番号:17879322
oh...「おじいちゃん、それはWindows7まででしょう」というやつですね。
二重にボケてました。。。フォロー感謝です。
書込番号:17879775
三重のボケってあるのかな? ^^
最近のOSはwindows7でも単体で販売している物があります。
しかも安いっ
最新の情報を知った者が得をする場合が多いようです。
書込番号:17880029
余談ですが…
違う種類のUSBメモリ等を多数接続しデバイスを認識させると、それだけでWin8は再認証になりました。
認証窓口で、USBメモリ等を複数使用してもこんな事があるのかと質問したのですが、明確な回答はされませんでしたね。
その後、OS再インストールして再認証してからは、この現象が無くなったのでバグだったんだと思ってます。
USBメモリだけで無く、外付けデバイスを何種類も使用すると同じように起きた現象だったのではと推測してます。
※WindowsUpdateしないとWin8.0では今でも同じように再認証を要求されるかもしれません。
書込番号:17886630
先般Win8.1の使い勝手について教えて頂いた者です。やっと時間が取れたので、1台組み上げSSDにWin8.1 64Bitをいれて起動。さすがに早い。Bios画面がじれったくなる位です。しかし、HDDを認識しないではないか! いろいろ試してDeviceManagerを開くとHDDは正常に動作していると言う。でも、PCを開くとまったく見当たらない。やむなく、いったんSSDを外してHDDのみにして、Win8.1のDiscよりFormat。その後SSDから再起動のところLocalDiskが表示されたので、改めてHDDをFormatしましたが、ここで問題。 領域が分けられないではありませんか。 いっそもう1台HDDを増やした方が安全安心かもしれませんができれば領域を別けたいので 手順を教えていただけますか?
コンパネ>管理ツール>コンピューターの管理>ディスクの管理
ここまできたら、当該ディスクが表示されると思います、
ここで当該ボリュームを右クリックして>ボリュームの削除・・・・・・いったん削除します。
ここから
当該ボリュームを右クリックして>フォーマットしますが ここで大きさを指定してやります。
要するにフォーマット時に作りたいドライブ容量を指定できるわけです、残った領域は未使用領域ですが、
改めてその部分でフォーマットすれば別のドライブにできます。
書込番号:17837020
↑ この方法はHDDにデータが全く入っていない場合ですy
もしデータが入っているのならどこかに待避させてから行ってください。
書込番号:17837030
もう一つのやり方は
上のボリュームの削除のところで、削除でなくボリュームの縮小としたほうが速いかもしれません。
現在の1パーティションを縮小してやれば空き領域ができるので、改めてその部分を新しいドライブとして作成してやると、
結果的に2つのドライブが完成。
書込番号:17837064
ディスクの管理で領域解放してから領域確保。
書込番号:17837135
早速のご回答ありがとうございます。
領域縮小のやりかたで、無事領域確保ができました。初期化して再Formatより使い勝手が良いですね。Systemがあっても領域確保できるのは大変良いです。(今回は真っ新なHDDを領域別けしたのですが) 古くなって硬化気味の頭にはSystemやDeviceのいじり方に戸惑いますが、Win8.1は自分なりにCustomizeすれば結構使い易く、評判ほど悪くないという印象です。
特にSSDの威力は素晴らしくCore i5 と相まって PhotoShop CS5 が楽々と操作できます。 早晩共用の C2D機も入れ替えですね
書込番号:17837582
自作パソコン4台所有。それぞれに4枚の Windows 8.1 64bit DSP版をインストールしたのですが、プロダクトキーをメモしてなかったので、どのPCがどのプロダクトキーか解りません。PCのプロパティでプロダクトIDは表示されますが、インストールした時のIDと、異なっています。今後、再認証する機会があると思うので、どなたか、プロダクトキーを知る方法を教えてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。
>Windows 8 Product Key ViewerはWindowsのプロダクトキーを表示してくれるソフトです。
http://all-freesoft.net/system8/systeminformation/windows8productkeyviewer/windows8productkeyviewer.html
書込番号:17829105
キハ65さま、早速の返答有難うございました。実行して、プロダクトIDわかりました。それにしても、色々なソフトあるんですね。感心しました。
書込番号:17829169
在り難いソフトですけど、悪用されないようにお気を付けて。
(それを知った人が悪意でそのプロダクトキーを使うことができるので)
書込番号:17829373
1年ほど前に購入した市販PCのCPUとSSDを流用して自作してみたいと思っています。
そこで質問なのですが、CPUとSSDを流用して自作パソコンを作ることはできるものなのでしょうか?
ちなみに以前市販PCのHDDの調子が悪くなったことがあり、その時に本商品とSSDを購入してHDDと換装&新規インストールしました。
今回は組んだ後に再度クリーンインストールしようと思っています。
SSDは再度購入してもいいのですが、CPUは絶対に流用したいと思っています。
下手な文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
そのCPUとSSDのメーカー/型番が分からないことにはなんとも。
書込番号:17774040
1年ほど前のPCなら特殊なCPUとSSDでない限りは流用できます。
CPUとSSDを流用して自作パソコンを作る事も可能です(私も普通の他のPCのを流用しているし)。
特殊なCPUとSSDでなければ問題ないです。
他のDVDドライブなども流用できます。
書込番号:17774052
CPUはCore i7 (4770, 3.4GHz, 8MB)で、SSDはCSSD-S6T128NHG5Qです。
SSDも流用したとしてマザーが変わってもクリーンインストールすれば問題なく動作するものなのでしょうか?
書込番号:17774063
kokonoe_hさん
CPUを流用して自作するのに参考になるサイトや本など教えていただけませんか?
書込番号:17774074
市販PCの部品は、ソフト部材以外は流用は可能。でも、1年前の 4770なら性能は一級品。
そのまま使うというのはないの? mini-ITXで組み換えとかかな?
書込番号:17774097
>>動作するものなのでしょうか?
CPUもSSDもマザーも変わっても流用できます。
PCを自作する時にたまたまCPUとSSDが余ってたような感覚で良いです。
Windows 8.1 64bit DSP版のインストール時に再認証となっても、マイクロソフトの0120のフリーダイヤルで電話(相手は機械なので人間は出ません)すれば、再認証用の番号をくれます。それを入れれば認証されます。
本は読んだことがないので(^^;
自作のやり方が書かれたWebサイトを見て参考にすれば良いでしょう。
自作パソコン作り方(自作PC)大図鑑〜初心者必見〜
http://jisaku-pc.net/
書込番号:17774150
流用は可能ですけど、性能的には同等の物が完成でしょう。
マザーを変更ということは例えば今がマイクロATXで、拡張性を求めて(マイクロでない)ATXに変更とか?
マザーボードを変更したらMicrosoftから再認証が要求されます。
書込番号:17774155
皆様ご返信ありがとうございます。
CPUの流用は可能という意見が聞けてとても嬉しいです。
ひとつだけ気になったのですが、マザーを変えてから再度クリーンインストールすると再認証が必要になるとのことですが、Windows OSの規約違反にはならないという考えでよろしいでしょうか?
書込番号:17776969
元のSSDからWindowsを削除すれば違反になりませんが、流用する時に自動的にフォーマットされてしまうので問題ないです。
Windows 8.1 64bit DSP版ではなく、購入したパソコンに付いてきたWindows 8.1を他のPCにインストールする時は違反になります。
今回はWindows 8.1 64bit DSP版のようなので問題ないでしょう。
書込番号:17777148
今回はkokonoe_hさんの意見をGoodアンサーとさせていただきました。
実際に自作をしてみてわからないことが出てきたら、再度質問させてください。
皆様ありがとうございました。
書込番号:17777210
個人使用のPentiumDC機が最近頻繁に駄々をこねるので久振りに一台組もうと思いおおよそのSpecは固まったのですが、OSで考え込んでいます。8の方が軽いようですが、SSDで起動するのでVistaに比べれば7でも爆速ではと思いますがいかがでしょう。
使い勝手について不安なのは
@8.1になってMouseの使い勝手がだいぶ復活(とゆうことは以前の様には使い切れないの?)
ALogINするのに余計な手間がかかるようですが、Sleepなどから復帰のときもいちいちIDかPasswordが必要なのですか?UserにあわせてClick!だけじゃ駄目なんでしょうか?
Bその他FileやApliの開き方がMouseでClickだけじゃ駄目とかはないですか?
当方DeskTop機での使用で、モニターの買い替えは考えていません。
A ローカルアカウントでパスワードなしに設定すれば、アカウント画面をつまみ上げるだけで、デスクトップが表示されます。
B デスクトップにあるファイルやアプリのショートカットは以前と同じですが、プログラムからアプリを開くのは少し面倒です。
わたしは良く使うアプリをタスクバー(クイックスタート?)に設定しています。
わたしは55才のおっさんですが、特に問題なく使っています。
但し、スタート画面やストアアプリは殆ど使いませんが…(汗)
ファイト!
書込番号:17757348
SSDにするとVistaも7も8も爆速ですよ(^^
HDDに二度と戻れなくなります。
Vistaや7と同じようにマウスを使用して下さい。
私も8.1も使用していますが、Vistaや7とあまり変化がなく同じように感じます。
ローカルアカウントをパス無しにしたり、Vistaや7と同じようにcontrol userpasswords2で自動ログオンにしておくと、起動や復帰の時に手間がかかりません。
Vistaや7と同じようにマウスで今まで通りの操作が可能です。
スタートボタンを復活させるソフトもあります。そのようなソフトを使えばVistaや7とあまり変わらない今まで通りの操作方法です。
私もスタートボタンを復活させてWindows7風にして使用してます。
あのタイルみたいな画面は使いにくいのでスルーさせてます。
書込番号:17757479
購入は,
「Microsoft Windows 8.1 (DSP版) 64bit 日本語 Windows8.1アップデート適用済み」
が宜しいかと・・・
書込番号:17757647
naranoocchan>さん
ありがとうございます。当方ProgramからApliを開くことはあまり無く、TaskBarかDeskTopから開くことが多いです。そのためDeskTopはShortCutで一杯でMSのBaloonが余計なお節介で鬱陶しいです。
PS.55歳はおっさんかもしれませんが十分生殖年齢です。私 前期高齢者です。
kokonoe_h>さん
仰られることから察するに、LightUserなら従来通り使えると言う事のようですね。ただPachを当てなきゃ使い辛いOSってなんなんだーとゆう思いがあります。
沼さん>さん
一応これで考えていますが、MEや2000の二の舞になりそうな気もしないではありません
書込番号:17759777
>・・・MEや2000の二の舞になりそうな気もしないではありません
確かに !
Windows 9 が意外に良かった(然程 考えられないが・・・)ら,あり得る。
書込番号:17761339
buchi-nekoさん おはようございます
小生は後期高齢者です。四年ほど前に自作したメインマシンをWinXP、Win7、Win8.1のトリプルブートで使用しております。
Win8は[無印]→[Win8.1]→[Win8.1update]とアップデートを重ねてきましたが、
Win8のモダンUI(スタート画面)が鬱陶しくまたタイルからアプリを選択(フリーソフトのアイコンが沢山表示され)するのが面倒で、kokonoe_hさんと同じく、小生は[Start Menu 8]というフリーウェアでWin7風のStart menuにしています。
Start menuを使うことでVistaと同じ様な感覚で使うことが出来るようになります。
書込番号:17761563
話はそれますが…(汗)
確かに、Me は酷かったですね、1週間も耐えられず、2000 に戻しました!(笑)
しかし、Vista は、システムとしては新しい技術など取り入れて先進の OS だったのですが、肝心のハードウェア(スペック)が付いて行けなかっただけだと思います。
わたしは、ベータ版を XP マシーンに入れて、HDD を2台壊しました!(涙)
流石に、2台壊れて気づき、XP に戻しましたが…(笑)
Windows 9 と Windows 8 の関係と、Windows 7 と Windows Vista の関係に似ていると思います。
★ Windows 9 のベータ版である Windows 8 に慣れておいても損はないと思います。( 8 は Vista ほどハードウェアに厳しくて、重たい OS ではありません )
失礼しました!
書込番号:17762352
アドバイス頂いた皆さん 大変ありがとうございます。お蔭様でおおよそのところが分かりましたのでWIN8.1
で試してみます。
GoodAnswerが3つしか付けられないのが残念です。お節介爺 さん >Niceでご勘弁ください
書込番号:17763466
今のOSでプログラムメニューあまり使わなくてデスクトップにプログラムのショートカット並べて利用されているのであればWindows8.1のスタート画面(タイル画面)のアプリ全部外してしまってここにデスクトッププログラムのショートカット並べてしまえば普段見るデスクトップの画面はすっきり、スタート画面でショートカット選択できるので今よりかえって幸せになれるような気がします。(昔スタイルのスタートボタンなんてなくても大丈夫だと思います。)デスクトップの背景とプログラム画面の背景を同じにして、最初にデスクトップが立ち上がるように設定してしまえばスタートボタンを押すとデスクトップにショートカットが浮き上がるように見えてなかなかいい感じですよ。
書込番号:17800591
動画はWindows 8.1 Update 64bitです。
このようにWindows7風に使う事も可能です。
Windows7やVistaからの移行でも全く迷う事はありませんよ(^^
書込番号:17800685
本体acer aspire5750で、HDを新規に購入し、インストールしてみました。
「署名済みデバイスドライバがみつかりません」のメッセージがでてインストールができません。
acerのホームページからドライバをダウンロードしたのですが、upgrade用のもので、使えません。
署名済みのデバイスドライバの入手方法を教えてください。
これって、オリジナルはWindows7ですか? でしたら、そのまま7で使うことをお勧めします。
メーカPCのOSアップグレードは、自作機のOSアップグレードより多難で、きちんと全デバイスを飼い慣らし、使えるようにするには高度なスキルを要求されるものです。
メーカが対応ドライバ出してなかったら、高度なスキルがあってもどうしようもないとか...
8.xが気になるなら、最初から8.1等のモデルを買われた方が良いです。こちらはスキルは関係ありません。意欲のみ。
書込番号:17744659
現状がよく分かりませんが、acer aspire5750のハードディスクドライブ(HDD)を新しいものに交換し、
Windows 8.1 64bit DSP版を購入して新規インストールした状態になっているということでしょうか。
ドライバとは、具体的に何のデバイスのドライバですか?
書込番号:17744662
もう間に合いませんが,「Windows 8 優待購入プログラム」でアップグレードしてから,
Windows 8.1にアップデートでした。
デバイスドライバー?Intel 辺りかな???
書込番号:17744689
方法は2つ。
・Win7に戻しすべてのデバイス名をリスト化し、そのメーカーサイトでWin8.1用ドライバを探して揃える。
・Win7-HDDをクローニングしWin8.1にアップグレードする。ドライバはAcerサイトのアップグレード版を使用。
メーカー製PC(特にノート)のOS変更はデメリットの方が多い。
書込番号:17744967
インストールメディア(Windows8.1)の入っているDVDドライブのパスを指定していないか誤っている?
書込番号:17745096
早速の回答ありがとうございます。
HDを新品に交換して、本OSをインストールするときのことです。
product No を打ち込むと、FEPの言語を聞いてきますので、「日本語」を選択して、インストールを開始します。
しばらくインストール動作をしているようですが、最後?に「デバイスドライバのファイル入ったメディアを
挿入してください。」がでます。windows7のdriverフォルダをUSBメモリにコピーしてみましたが、認証されたドライバ
ではないとのコメントがでて、インストールができなくなります。
acer notebook aspire 5750用の認証されたドライバを入手すれば良いのかと思い質問してみました。
windows8.1用のドライバをacerのhomepageからダウンロードできる(13種類)のですが、windowsが起動した後に、setup.exeを用いてインストールするためのもののようで、認証されたデバイスドライバではないようです。
認証されたデバイスドライバの入手ができればよいのですが。
windows7用のHDは健在ですので、取り替えると問題なく動作していますので、特に支障はないのですが。
書込番号:17745125
デバイスドライバのインストールはスキップできないのでしょうか?
一度Windows8.1が起動してしまえば、署名されていないドライバでも強制的にインストールできそうな気がしますが。
書込番号:17745154
>最後?に「デバイスドライバのファイル入ったメディアを挿入してください。」がでます
パソコンにデバイスを接続していないですよね。
ここで、DVDドライブを指定してダメですか。
通常もし必要ならはRaidドライバーくらいしか要求されることはないと思います。
書込番号:17745157
連投失礼します。
win7 64bit機で良かったですか。
AcerサイトにWin8 driver for Win7updateという項目があるので
この中のAHCIドライバーがありますね。(Win8.1にはこれらは含まれていないと思う)
これ(AHCI_intel_11.5.0.1207_Win8x86x64)を解凍し、それをメモリにコピーし、要求されたらこのメモリの"f6flpy-x64"のパスを指定してどうでしょうか。
chipsetドライバーもありますがこれは後からでも良いかと思います。
書込番号:17745241
>黒じいさん
Acerユーザーです。
知人のWin7搭載モデルに、新規でWin8Proを入れた経験がありますが、先ず最初にBIOSを更新しました。
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/affected-model-list
たぶん、この機種も載せ替えする前にこの作業が必須になると思います。(記載が有りませんが…)
知人には忠告しましたが、このBIOS更新を行うとWin7には戻せないそうです。
この機種が同様かどうかは分かりませんが、それなりの知識と覚悟が必要です。
既に、Win8.1のDSP版を購入されている様なので、挑戦してみるのも良いですが自己責任となるので、
失敗した場合、何の保証もありませんからそのおつもりで…。
尚、最新BIOSは、ドライバーDL場所のタグに「BIOS」があるので、そこからDL出来ます。
※BIOSを書き戻せればいいのですが、確かAcerのサイトには出来るという記載は一切無かった気がします。
書込番号:17746153
結局のところ、アップグレードする方法で、windows8.1用のHDDを構築しました。
即ち、空のHDDに修復用のディスクからwindows7をinstallして、その後でwindows8.1に
upgradeしました。この方法なら、device driverはwindows7の段階でinstallされているので、
簡単です。DSP版をnote bookにinstallするには、この方法が簡単です。
いろいろとお騒がせしました。たくさんアドバイスありがとうございました。
書込番号:17770357
>この方法なら、device driverはwindows7の段階でinstallされているので、簡単です。
これ違いますよ...誤解があるといやなので...
Win7と8ではドライバモデルが異なります。一部を除いて、そのままは使えません。
8と8.1でも 変わっています...
一見動いてるように見える場合でも、性能が出ないとか、一部機能が無効になってる場合があります。
代表的なのは、Intel CPUの QSVが使えなくなってるとか、LANの速度が出ないとかいろいろ...
でも、ま、いいか!
書込番号:17771300
すでに解決済みですが…(汗)
少し気になった部分があったのでコメントします。
Windows7 から Windows8.1 へは、ダイレクトにアップグレード(すべて引き継ぐ)出来ません。
従来通りのアップグレード(すべて引き継ぐ)するには、2段階アップグレード( 1段:7 → 8、2段:8 → 8.1 )しなければなりません。
もちろん、新規インストール( Windowsのみ )の場合は、ダイレクトに出来ますが…(汗)
失礼しました!
書込番号:17772575
windows7用とwindows8.1用のdevice driverを比較してみたら、全く同じでした。
今のところ問題なく動作しています。
今後問題が発生したら、質問しますので、その時はご指導ください。
有難うございました。
書込番号:17789557
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
OSソフト
