このページのスレッド一覧(全47スレッド)
10 | 5 | 2014年3月23日 19:11 |
9 | 20 | 2014年2月23日 22:29 |
0 | 11 | 2014年2月21日 16:00 |
0 | 7 | 2014年1月31日 18:36 |
18 | 8 | 2014年1月28日 07:14 |
0 | 4 | 2014年1月18日 20:55 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版
二台のPCで同じ状況なのですが、windows8.1でOS標準の機能でBDーRをフォーマットしようとしてますが「windowsはフォーマとを完了できませんでした。」と表示されてフォーマットできません。
windows7の時には問題なくできていたのですが8.1にしてからできなくなりました。
片方ならOSの調子が悪いのかと思うのですが二台ともなので何かあるのかなと。
何か設定があるのでしょうか?OSがサポートしなくなったのでしょうか?
お知恵をお貸しください。お願いします。
BD-Rにデータを書き込むだけならフォーマットする必要はない。BD-REは要フォーマット。
BD-Rに追加無しで書き込みする場合書き込みソフトがフォーマットしながら書き込みしていく。
書込番号:17336454
Hippo-cratesさん
必要だから聞いてます。
あなたが必要ないだけでは?
書込番号:17336465
http://qa.support.sony.jp/solution/S1207040039549/?rt=appl
フォーマット
http://qa.support.sony.jp/solution/S1301280045672/
エラー表示
http://qa.support.sony.jp/solution/S1207040039546/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_22
ライブファイルシステムバージョン
覚書
俺にもフォーマットは関係ないな
ムービーの動画焼くだけだからw
書込番号:17336732
12月ゴロいれたインテルのストレージドライバが悪さしてました。
因みに光学メディアすべてフォーマットできませんでした。
解決です。
書込番号:17336766 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに無知な私にアドバイスいただけないでしょうか。
たしか2008年頃に以下のスペック(わかる範囲です)のPCをBTOで買ったのですが
XPの終了に伴ってOSを7か8で迷ってるのですが、
7よりも最新の8にしといたほうがいいんでしょうか?
またwindows8とwindows8.1は別物ですか?
価格コムで8が売っていました。
DSP版とはどういうことですか?><
8は64bitですが、私のこの昔のスペックでも問題なく快適に動作しそうですか?
メモリぐらいは追加しようとおもっています。
現在、XPの32bitを使っているので64bitになったことで
ほかの機器,CDドライブやマザーボード、外付けHDDは動作しますか?
無料アプリも心配です。
これを気に一眼で撮影した大きいサイズの画像の処理を快適にするためにはどうしたらいいですか?
今は90度回転しようするだけで落ちてしまいます。
マザーボード:ASUS LGA1366 ATXマザーボード P6X58D-E
HDD:500GB
CPU:intel(R)core(TM)i7 920 2.67Ghz
メモリ:3G
OS:XP SP3 32bit
グラボ:GTX285
このような質問はよくあるかとは存じておりますが
自分のスペックで動作できるかがわからなく質問させていただきました。
どうかよろしくお願い致します。
8 または、8.1のDSPで
お悩み事はほぼ問題なく解決できる。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/32-bit-and-64-bit-windows#1TC=windows-7
書込番号:17210802
>無料アプリも心配です。
7の64bit版とかならおおむね動くと思います
ただ、8とか8.1にするとなるといろいろおきる可能性があります
ソフトの動作状況や周辺機器の対応未対応はそれぞれ確認が必要です
書込番号:17210844
Windows7の方が使いやすいと感じるのなら7でも構いません。
7でもサポート期限は2020年までありますので、それまでにはPCも買い替えるでしょう。
はい、別物になります。
Windows8.1対応ではないものもまだありますので注意も必要です。
>>DSP版とはどういうことですか?><
パッケージ版とDSP版があります。
パッケージ版はマイクロソフトにサポートの問い合わせが出来ますが、DSP版は自分がメーカーですので自身のサポートは自身になります。
例えばWindpws8のパッケージ版とDSP版で何か違いがあるのか?と言われると無いようなものなので、安いDSP版を購入されると良いでしょう。
まだ、それほど古いPCではないので十分快適に動作します。
>>無料アプリも心配です。
ほとんどのものは正常に動作するでしょう(ハードウェア的には問題ないです)。
無料アプリはあまり古いものですと動作しないものも稀にあります。
>>ですか?今は90度回転しようするだけで落ちてしまいます。
もし、今までにメモリが足りなかったりしたのなら、4GBの2枚組で8GBにしても良いでしょう。
画像の編集ソフト次第では64bit化する事により性能がアップする事があります。
書込番号:17210879
どっちでも。
コンパチビリティ重視なら7だけど、8は起動速度が速くなったり、その他細かい改良があります。
両方併用してますが、XPに比べれば違和感は全くないです。
スタートメニュー問題はありますが無料ツールもあるので。
微妙。
無料でアップできるのでSP1ぽい位置づけですが、細かいところで8よりさらにコンパチビリティに欠けるようです。今使ってるソフトがダメらしいんでわたしはアップしてませんが。
でも、別物ってほど違うわけじゃない。メインに入れるにはまだ早いと思いますが。
>価格コムで8が売っていました。
>DSP版とはどういうことですか?><
http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E3%82%B0%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%B9
メモリー容量への要求が高くなった程度で、後はXPとそう変わりません。
ただ、最新ハードはUEFIで起動が高速化してるとか、SSDで超軽くなってるとか、低電力化で熱も騒音も少ないし、電気代も節約できます。
プリンターなど専用ドライバーが必要なものは怪しいです。一台ずつ確認してください。
7はOKでも8はNGってな落とし穴もあり得ます。
HDDは特殊なものでなければ問題なし。
>無料アプリも心配です。
今後サポートされなくなるという意味ではむしろXPのほうが心配ですが、旧いソフトで更新されてないものが必須ならひとつずつ調べるしかありません。
怪しいソフト以外は大丈夫だと思いますが。
現像の話なら、ソフトにもよると思いますが、CPU性能が大事なので最新6コアに乗り換えですかね。
4コアのOCとたいして変わらないので、OCできるなら4コアですが。
それは不具合ですよね?
そもそもハード的に問題のあるPCなんだとしたら、お金掛けるだけ無駄だと思いますが。
スペックだけならメモリー積めば問題ないです。
書込番号:17210897
8はリテールはアップグレード版のみ残して、新規版はDSPのみにしているようですので、7以前の様な気の使い方は不要になったみたいです。
DSPは32ビット、64ビット同梱になっていない事が一番のデメリットじゃないかと思います。
まあ、どうしても使いたいアプリが32ビットじゃないと動かない といった事情が無い限りは64ビット1択で良いんじゃないかとは思います。
8は自分では使っていないんですが、XP世代の既存のソフトや周辺機器類の対応は聞いてる限りでは、7は9割方いけるけど8は8割(8だけに?)位の対応に感じてます。
まずはドライバーだと思うので、移行実施前に手持ちの部品のドライバー類をネットで集めてみると、凡その状況がわかってくると思います。
書込番号:17210940
Service Packみたいの扱いらしい。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/products/lifecycle
書込番号:17211177
ASUSサイトにWin7/8/8.1のドライバがあるので内部ハードについては問題ない。
ソフト・外部機器については書き込みがないから不明、次のソフトでチェックする。
Windows 7 Upgrade Advisor http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=20
Windows 8 アップグレード アシスタント http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/upgrade-assistant
それと使用開始からHDDを交換してないなら交換してついでに内部も大掃除、
クリーンな環境でインストールした方がいいと思う。
書込番号:17212238
私の自作デスクトップはスレ主様のものより低スペックですが、
Windows 8.1も快調に動いていますよ。
なお、DSP版はかつてパーツとバンドルで販売されていましたが、
今は単品でも売られるようになりました。
私がやってみたところですと、
DSP版は4台目のパソコンにインストールしたときに、
プロダクトキーの再取得を求められました。
ただ、4台ものパソコンにインストールするケースは少ないと思われますので、
DSP版でも問題はないのではないでしょうか。
以下、Windows 7と8.1のメリット・デメリットを個別にあげます。
【Windows 8.1(8.1は8のマイナーチェンジ版です)のメリット】
セキュリティ性能がシリーズ中もっとも高い
タッチ操作対応のディスプレイを購入すれば、タッチ操作ができる
起動やシャットダウンが速い
タイル状アイコンのスタート画面が使える
アカウントを取得すれば、OneDrive(SkyDrive)からデータ共有が容易にできる
Windows 8.1だと、Windows XPのようなデスクトップ画面から開始する設定もできる
OSとしてはシリーズ中かつてないほど安い…。
【Windows 8.1のデメリット】
Windows 8なら、8.1へ無償でアップグレードできるが、8にダウングレードするのはやや面倒
タイル状アイコンのスタート画面とデスクトップ画面を往復する動作が煩わしい
マルチタスク動作が多くなる
エクスペリエンスインデックスが廃止された
【Windows 7のメリット】
ユーザー数が多いぶん、Windows 8より汎用性が高い(特にビジネスユース)
デスクトップ画面から起動するマルチウィンドウ方式のUIなので、XPの操作感に近い
【Windows 7のデメリット】
セキュリティ性能がWindows 8.1に劣る
起動やシャットダウンはWindows 8.1より遅い
なぜかWindows 8.1より高い
といった感じです。
個人的には、Windows 8.1の方をおススメしますが、
XPの操作に慣れている方だと、初めはちょっと違和感は覚えるかもしれません。
書込番号:17213222
みなさん親切にアドバイスどうもありがとうございました!
いろいろと考えましたが、ここは8.1でいこう思います!
一応購入させていただいたお店のサポートセンターにも確認したところ
問題はないと思いますが、保障はできないとゆわれましたが、まぁいけるでしょうとの
ことなのでこれでいきたいと思います!
マザボとグラボのドライバ(8.1用)だけは念のためインストールしておいてくださいとのことでした。
互換性に関してが一番のネックではありますが
大したソフトは使ってないので無理なら無理で諦めも感じやというスタンスでいこうかと思います。
メモリが今3Gなのでせっかくなのでメモリだけでも変えようかと思うのですが
これなんてどうでしょうか?絶対に交換したいとは
そこまでおもわないのですが、OSついでに折角ならより快適にしたいです。
値段もそこそこするみたなので、現状の3Gでも問題ないのであればこのままでいいのですが。。。
http://review.kakaku.com/review/K0000002135/ReviewCD=551447/#tab
マザボにメモリを挿入する箇所が3枚あるのですが
サポートセンターいわく3枚同時に交換しないと不具合がでたりするため
3枚同時交換が推奨といわれました。
OSとは関係ない話になってしまいましたが
オススメのメモリがありましたら教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
書込番号:17214790
8も8.1もタイル画面で表示されているので違和感を覚えるのだと思いますが、最初からディスクトップ画面表示にするようにすれば違和感はなくなります。店頭でもこの表示にしていればxpユーザーもとっきやすいと思えます。XP的な感じで使えます。妙な操作をすると消えてなくなるので注意しましょう。
一番まごつくのは、シャットダウンです。なれれば問題ありませんが、7のほうは、ディスクトツプ画面にシャットダウンの表示があるのでこれは便利だと思います。8 8.1にも引き継いでほしかったと思います。
8も8.1もDVD再生は出来ないので再生するソフトを入れないといけません。7はマイクロソフトからダウンロードすれば再生できるので便利です。
書込番号:17214918
私はスレ主さまのマザーボード(ASUS)より下位のものを使っています。
http://kakaku.com/item/K0000057064/
メモリーは、2GBを3枚で6GBにするより、
4GBを2枚でデュアルチャネル動作の8GBにしてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000320521/?lid=shop_pricemenu_ranking_1_image_0520
あと、メモリーを換装するのもいいと思われますが、
この際、SSDの導入も検討されてみてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000495564/?lid=shop_pricemenu_ranking_1_image_0537
おそらくお使いのHDDは2プラッタ仕様だと思われますので、
SSDを導入してCドライブとして使えば(Win8.1をインストールする)、動作がかなり速くなります。
また、500GB HDDはそのままストレージとして使えますよ。
書込番号:17215068
中身は同じ東芝製のフラッシュメモリーですが、
新発売のこちらのほうが若干動作が速いようです。
http://kakaku.com/item/K0000612576/spec/#tab
お使いのHDDの寿命も心配されますので、
システムドライブ(Cドライブ)を一新したほうがいいのではないかと思われます。
私は、スレ主様より古いマザーボード「P7P55D」を使っており、
SSDとグラフィックボードは最新のものに換装しましたが、
まったく不具合は発生していないです。
CPUも同時期に発売された「Core i7 860」(2.8GHzのクアッドコア)ですが、
この世代のCPUは結構優秀なので、
ひとまずSSDを換えれば、最新のパソコンに劣らない速さで動作すると思います。
書込番号:17215106
4Gメモリ2枚で8Gなんですが、私もできればこのようにしたかったのですがサポートセンターの方が2枚で挿すよりもこのマザーボードはトリプルの3枚挿しのほうがオススメとゆわれたんです。どうしたらよいのでしょうか;^_^A2枚刺しでももんだいなく動作すればいいのですが。3枚のほうがより性能を発揮できるとのことでした。
HDDもたしかに心配です。5年経つのでこれからのことを考えると
SDDもかなり値下がりしたみたいなのでこれを機に変えるのもいいですよね。
SDDをつける場合なんですが、現状あるHDDの下らへんにつけることになると思うのですが、形状がHDDとは異なると思うのですが、問題なくつけることができるのでしょうか。
ほかにセットするための器具やハーネスなども購入が必要なんでしょうか。またSDDとメモリを交換する際にこれらを交換することで互換性などで問題がでてくるであろう箇所はでてきますか?
書込番号:17217793 スマートフォンサイトからの書き込み
承知いたしました。
店員さんがご指摘のように、スレ主様のマザーボードはトリプルチャネル動作に対応しています。
したがって、「メモリーを3枚挿入すると、2枚よりパフォーマンスが上がる」というのは確かです。
ただ、私が思うに、スレ主様がご掲示された2GB×3枚で6GBのメモリーは、コスパがちょっと…と思いました。
トリプルチャネル動作でパフォーマンスが上がりますが、その世代のマザーボードではそれほど変化はないはずです。
それであれば、4GB×2枚で8GB分を確保し、デュアルチャネル動作で手堅くパフォーマンスもあげた方が、
賢明なのではないかと思われました。また、ご指摘のように、3つのポートがすべて正常に動くかも、ちょっと心配です。
私自身、何台かパソコンを自作してきて、シングルチャネル動作からマルチチャネル動作にして、
体感的なパフォーマンスがあがったと思えたことは、ほとんどない、いや、ないかもしれません…。
特にWindows 8.1は高速なOSではありますが、マルチタスク動作が多くなる傾向にあるので、
メモリーは多めの容量を確保された方がいいかと思われます。
あと、SSDの導入につきましては、強くおススメします。
メモリーを換装したり、CPUを個人向けの上位機種にするよりも、
手っ取り早くパソコンを高速化できます。
また、HDDのように物理的な可動部がないので、耐久性も高いケースが多いです。
これは、「SATAポート」から「SATAケーブル」で接続することで、パソコンに導入できます。
この際、SSDは2.5インチですので、お使いのPCケースに2.5インチベイの残りがあればそのままネジ止めできますが、
2.5インチベイの残りがなく、3.5インチベイや5インチベイに残りがある場合は、
「マウント」を購入してネジ止めすることで、導入できます。
最近のSSDは、だいたい3.5インチベイ拡張マウントは付属していますが、
もしついていなくても、数百円で購入できます。
また、長さにもよりますが、SATAケーブルも数百円で入手できます。
購入しておけば何かの役にはたつものですので、ぜひ入手されてはいかがでしょうか。
ご要望がありましたら、こちらで引用しますよ。
繰り返しますが、HDDは寿命が危ぶまれる危険性がありますので、ぜひSSDの導入も前向きにご検討ください。
私のHDDは、直付けファンで冷やして夏場以外は30度以下で運用していましたが、
やはり3年目くらいで壊れました。HDDの寿命は、何の前触れもなく突然訪れるので厄介です。
書込番号:17220497
マザーボードの写真を見てみましたが、6つもメモリー用スロットがあるんですね。
そうなると、確かにトリプルチャネルを使いたくなるところはあります。
CPUのクロックから考えても、6GBで足りる可能性はありますね。
メモリーはスレ主様の直感でいきましょう。
ところで、SSDの導入に関しては、
下記のようなSATAケーブルと、アダプターを使います。
SATAケーブル
http://www.pasoden.com/goods/tk_sata3_05sl.html?rk=010029ei00203v
2.5インチ→3.5インチ変換アダプター
http://www.ainex.jp/products/hdm-29.htm
SATAケーブルは、SSDにつなぎ、
その反対側を貼付した写真の赤枠内のポートに挿します。
アダプターは、HDDが搭載されている部分と同じ大きさのベイに、
両サイドからねじ止めして固定します。
SSDは、このアダプターの上に載せて、下からネジ止めをするかたちです。
作業はとても簡単ですが、パソコンのケースを開く前に、
金属を数秒間握って、手のひらの静電気を取って作業をしてください。
あと、電源はケーブルからパソコンから外した状態で作業を始めてください。
これは、マザーボードをショートさせないための念のための措置です。
書込番号:17221171
汽車ポッポーさん
親切にいろいろとありがとうございます。
メモリ6つもさせたんですねこれ。
CPUのクロック数からみると6GBでも足りる可能性があるというのは、例えば12GBまで増やしてもこのCPUの性能上そこまで使いきれないということですか?
マザボの性能上メモリの規格が8600までしか対応してないので10600のこちらにしようかと思います。より安いですし。http://s.kakaku.com/item/K0000150647/
2枚差しでも動作が安定するのかは一応確認しようと思います。
もしくはとりあえず1枚売りしてくれてるので、2枚購入してみてダメなようでしたらもう1枚買うのもいいなと思ってます。
http://s.kakaku.com/item/K0000319451/しかし、だ〜れの評価もないので購入するのがちょっと不安です。。。
ケース内を確認したらHDDが一つしかついてないのでまだまだつけれそうなので、拡張のアダプターは大丈夫かもしれないです。
SSDを購入したらSATAケーブルは付属されないんですかね?
ちなみにPCゲームするときって今回、メモリとSSDにすることでパフォーマンスってあがりますかね?
書込番号:17221297 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました。
メモリーの容量は、多ければ多いほど有利ですが、
逆に多すぎると、パソコンの起動を遅くするように作用します。
8GBくらいがちょうどいいのではないでしょうか。
メモリーとマザーボードの相性についてですが、
確かに組み合わせによって、起動の速度に差が出ることはあります。
ただ、最近の製品で、正常に動作しないようなものはほとんどないので、
同じモデルなら、1枚ずつ挿していっても問題はないでしょう。
お使いのCPUは「ターボブースト」時で2.93GHzまでクロックが上がりますが、
最大時でも瞬間的に12GBのメモリーを占有するようなことは、ほとんどないと思われます。
(ターボブーストは常にかかっていると考えていただいて問題ないです)
私のCPUは最大で3.46GHzまで上がりますが、
重い作業をしても8GBまで達することはほとんどないです。
4GBもあれば、大抵の作業はフリーズせずにこなせるかと思います。
スレ主さまのCPU
http://ark.intel.com/ja/products/37147
私のCPU
http://ark.intel.com/ja/products/41316
なお、ゲームの動作レスポンスにつきましては、
ゲームのジャンルやシーンによって異なってきます。
SSD化でアプリケーションの立ち上げや、ゲーム中のコマンドに対する反応は速くなります。
ただ、SSD化してもグラフィック性能は変わりませんので、
シューティングゲームで画面の遷移が速くなったり、
対象物の残像感が低減されるといった効果は期待できないでしょう。
グラフィック性能はグラフィックボードとCPUのチップの処理能力と、
それぞれが内蔵している一時キャッシュ(メモリー)と、パソコンのメモリーとの共有量で、
パフォーマンスが異なってきます。
ゲームなどのグラフィック性能を上げるのであれば、
グラフィックボードの変更が必要になってきます。
私は下記のGTX650を後から導入しましたが、
ウインドウズのエクスペリエンスインデックスでは、
2Dグラフィックが6.8に、3Dグラフィックが7.5に上がりました。
これによって、
ブルーレイディスクの映画がブルーレイレコーダー並みの画質で鑑賞できるようになり、
「信長の野望」(マニアックですみません)の3D戦闘シーンも、スムーズに表示されるようになりました。
ただ、一度にいくつもご購入ということになりますとご負担かとは思いますので、
よろしければご参考になさってください。
ひとまずは、SSD化で別物のパソコンにはなるでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000449001/
書込番号:17223530
汽車ポッポーさん
今回はメモリとSSDの購入でいきたいと思います!
グラボはやりたいゲームがててきたときに変えたいと思います!
これで4月からも安心してPCがてきます^^
いろいろと親切にありがとうございました!
書込番号:17225868
汽車ポッポーさん
またまたすいません。
ドライバの件ですが
以下のホームページからダウンロードすれば大丈夫ですか?
GTX285
http://www.ask-corp.jp/supports/nvidia_driver.html
P6X58D-E
http://www.asus.com/Motherboards/P6X58DE/#support
このページのdriver&toolsを選択して、OSをwindows8.1 64bitを選択すると
20files found と表示されたのですが
Qualified Vendor List 、BIOS、BIOS-Utilities 、AUDIO
の欄からそれぞれ一番上の最新のファイルをダウンロードでOKですか?
書込番号:17227187
マザーボーにつきましては、
そちらで最新のファイルをひとつずつインストールするかたちで問題ないです。
グラフィックボードのドライバーに関しては、
Windows 8.1をインストールしてからの方がいいかと思われます。
Windows 8.1のデバイスマネージャーからハードウェアの更新をしてください。
アスクはベンダーですし、ドライバーの更新時期も古い可能性がありますので、
Windows Updateで最新のものを検索してもらった方がいいと思います。
Windows 8.1でのデバイスマネージャーの設定は、
キーボードの「Windows」ボタンと「X」を同時押しして
そこから「コントロールパネル」→「デバイスマネージャー」
と選択していきます。
では、よろしくお願いします。
書込番号:17229479
私の場合3台のwindouws8.1(無印、Pro、RT)が同一のSkyDriveアカウントになってます。
内1台が約200KくらいのExcelファイルを毎日作成してSkyDriveの特定のフォルダに
上書きします。上書き後は約1時間位PCを立ち上げいます。(この位あればアップロード
してくれるだろうと期待して)
他の2台のPCはその後1時間位後に立ち上げてそのまま使用します。
立ち上げて半日以上たった時に他の2台でファイルを見ると、更新日は古いままで
同期されていない様に見えます。ただクリックしてファイルを開けてみると
更新後の内容になっています。
ファイルを閉じた時、一瞬更新日が今日の更新日時に変わり、すぐ元の古い日時
に戻ります。
こんなことを確かめる人はいないかも知れませんが、これは私の環境だけなのでしょうか?
SkyDriveもOneDriveに名前を変え、共同所有者(co-owner)フォルダが可能になるとの
ことですが、こんなので共同所有なんて出来るのでしょうか?
してくれるだろうと期待して)
Googleドライブで 200Kのアップロードや更新って一瞬だよ。そんなに遅いなら乗り換えたらいいのに。
RTでアプリがなくても、Web経由なら使えるのではないの?
書込番号:17208250
同期して使う意図が分かりませんが、Office Web Apps(無料)を使えば、SkyDrive に保存された Office ドキュメントの共有( Office 無しパソコンでも使用可 )することが出来ると思います。
もちろん、Web 上で簡単な編集も可能です。
ちなみに、わたしも数台の Windows 8.1 を使用していますが、すべてローカルアカウントでサインイン( PC起動 )して、Office はログインしていません。
◆ 同期しない( Office にログインしない )、マイクロアカウントでサインインしない、にしてみてはいかがでしょう!
* ただ、なんでアップロードに1時間くらいかかるのか分かりませんが…( 汗 )
【 Office Web Apps 】
http://office.microsoft.com/ja-jp/web-apps/
書込番号:17208554
クアドトリチケールさん、naranoocchanさん
ご返信有難うございます。
私の事情を説明しますと、私は人口30万人程の地方都市で個人で不動産業を営んでいます。
ここ数年の業界情報約5万件ほどを持っており、小さな地区での物件の動向を見ています。
又その中から注目している物件500件ほどを別のテーブルに入れてお客様に薦めています。
検索抽出のスピードの速さから、データをメモリーに取り込み(メモリーは200MB位しか
使わないので)様々な条件で抽出して見てます。
RT機のタブレットを買うまでは、他のクラウドストレージで家と事務所を同期させて
どちらでも問い合わせに答えられる様にしているので、問題はありませんでした。
タブレットを買ってみると、外で使うことが多いのですが、常にオンラインで見れるほど
お金をかける必要はなくオフラインでも見れるし、最悪無料公衆Wifiスポットでオンライン
にすれば良いので、タブレット用に特に知りたい情報だけExcelにして毎朝更新という
ことで試用しています。
毎朝それをタブレットに手動コピーすればいいことではありますが、一連の作業のなかで
自動で更新し、オフラインでも見れる状態ができないものかと色々やってます。
Webで見るということですが、8.1になってメニュー上はWeb上のファイル見る手段は
なくなりました。ただSkyDrive.comにアクセスしてアカウントとパスワードを入れると
見えなくはありません。がしかし、実際に見てみると、見るPCによって更新日時が違って
いて(ローカルのファイルの更新日時とは合っている)アップロードは一瞬で行われて
いる様に見えながら他のPCではまだ更新されていない様に見えます。WEB上の同名ファイル
が1つではない様に見えます。これも8.1になってからの不思議なことの一つです。
8.1になってからアップロード中とかの印が全くなくなってしまったので、1時間という
のもそれだけかかるというのではなく、1時間もすればアップしてくれるだろうという
期待の時間です。
windouws8までは問題なく使えていたので、全く残念でなりません。かといって8に
戻す程重要なことでもないので、不満を言っています。前回書き忘れたのですが
ある事情でホームグループは全く停止しています。これが関係するってことは
あるでしょうか?
書込番号:17210479
8.1は使ってないんですぐ確かめられないんですが、Win7からエクスプローラの不具合はなかなか直りませんね。
とりあえずF5 (更新) を押してみてください。エクスプローラの表示がおかしのいは大概これで回避できます。
それと、SkyDriveは割とリアルタイムに近い時間で更新してたと思いますが、、、
>タブレットを買ってみると、外で使うことが多いのですが、常にオンラインで見れるほどお金をかける必要はなくオフラインでも見れるし、
面白い使い方ですね。
書込番号:17210617
ムアディブさん
有難うございます。
F5(更新)では何も変わらない様です。
に戻ります。
これは私の見間違いでした。ファイルを開いた時エクスプローラの更新日付は現在の
日時になり。セーブせず閉じたとき元の更新日時に戻る様です。
書込番号:17211207
え? オイラが書いたのは、理由は分からないけど、SkyDriveが そんなに遅くて不具合があってNGなら、Google Driveを試したらという事だよ。
RTでアプリが使えなくても WEBからは操作できるでしょう。Googleドライブも無料です。
ただし、200Kを送るのに 1時間も余裕を見ないといけないというのは、変だが。
書込番号:17211582
クアドトリチケールさん
すみません。Googleドライブは既に試用したことがありますが
先ずファイルを作る方では勉強不足でファイルをローカルのフォルダ
にコピーするというコードは 書けますが、Googleドライブにアップ
ロードするというコードはどう書いたらいいか判りません。
又、タブレットはインターネット接続出来ない所でこのデータを見ることが
多くて、ローカルにファイルが欲しい為、Googleドライブを検討から
外しました。
書込番号:17211746
間違えるといけませんので、念の為書きます。
今まで書いてきた状況はあくまで「オフラインで使用可能」にしたファイル
の自動アップロードと自動ダウンロードに関してです。
手動でアップロードと手動ダウンロードした場合は一瞬で終わります。
ストアアプリからWEBサイトに入り実行しなければならないのですが。
書込番号:17212066
本日朝起きたらOneDriveに変わっていました。但しWEBでアカウントに
入った時のみ判別出来、通常の操作では変わった所はない様です。
前回書いたストアアプリでアッ、アップロード/ダウンロードは間違い
でした。Webサイトのみアップロード/ダウンロードが可能です。
書込番号:17214055
OneDriveに変わったので、テストをして見ました。
まずディスクトップ機でExcel作成 今回は拡張子xlsxのファイル約90Kです。
暫く見ていたのですが、アップロードしそうになので、手動でアップロード
他のPCでどの位かかれば自動ダウンロードするか確かめました。
WindowsRTタブレット 立ち上げると数分で同期
他のディスクトップ機 場所が離れているので2時間後に立ち上げてから
自動同期するまで1時間10分かかりました。
やっていて気が付いたのですが、ディスクトップ機もタブレットもSkyDriveの
従量制課金接続がONになっていました。多分規定がONだと思います。
今度はこれをOFFにしてやってみます。
書込番号:17214657
従量制課金接続のON/OFFはタブレット(windouws8.1RT)には効いた様です。
ディスクトップ機で手動アップロードすると、数分でタブレット自動同期
します。windouws8.1機は今まで通り同期しませんでした。
ところでOneDriveになってSkyDrive sync Maneger Hostが復活した(多分
昨日までは無かったと思う)様です。
ただ、単純に立ち上げた場合はすぐにこける様です。OneDriveのQ&Aにある
SkyDriveBlueSelfHelp.diagcabで修復するとタスクトレイに懐かしい雲
マーク(表示にしておくと)が現れます。これが現れると5分程かかります
が同期が始まります。
いちいち修復操作するのは面倒なので、WindouwsUPDATEで修正されるのを
待とうと思ってます。
当スレッドは一応解決とします。皆さんご意見有難うございました。
書込番号:17219093
初めて質問致します。宜しくお願いします。
古い自作のパソコンで現在はXPです。
サポート終了という事なのでこちらのwindows8.1の64bitを導入しようと考えております。
CPU AMD athlon×2 4600+
メモリ PC2-6400 4G
M・B GA-MA78G-DS3H
DVDドライブ
HDD
現在このような仕様なのですが8をこのまま導入しても問題ないでしょうか?
自分なりに調べてもちょっとわからず、こちらに投稿してみました。
またSSDも購入しようか検討中ですが、この仕様のままだとあまり効果は期待できないでしょうか?
ご教授下さい。宜しくお願いします。
2005年くらいだから120GBくらいはあるでしょう。
人気の8インチWinタブレットに採用されているAtom Z3740がCore 2 Duo E6400と同程度
http://blog.livedoor.jp/amd646464/archives/52389399.html
Core 2 Duo E6400とAthlon 64 X2 4600+が同等かやや下
http://www.cpu-world.com/Compare/283/AMD_Athlon_64_X2_4600+_(ADA4600DAA5CD)_vs_Intel_Core_2_Duo_E6400.html
ドライバ等そろえることができれば快適に使えると思います。
書込番号:17132514
いや、この性能なら問題ないです。
Athlon 64 X2 4600+ 2コア 2.4Ghz
DDR2 4GB
オンボードのRadeon HD 3200
の性能ですので、Windows8.1をインストールしてもそこそこサクサク動くかと思います。
書込番号:17132522
皆様ご回答頂きありがとうございました。
HDD容量書き忘れておりました。すみません
システムが入ってるHDDは1TBでパーテーションを切って使用しております。
それとデータ用に2TBもあります。
また、M・BがSATA2ですのでSSDを導入しても体感はあまり変わらないでしょうか?
それとも多少なりとも起動やアプリなどは軽快に動くようになるでしょうか?
ちょっと内容がずれてしまいましたがその点についてもお聞かせ頂けるとありがたいです。
書込番号:17133300
システムドライブを SSD( SATA2:MAX 300M )に換装すると速くなると思います。
失礼しました!
書込番号:17133808
うちもSATA2のPCでSATA3のSSDを多用しております。
SATA2にSSDを導入すると体感速度がかなり向上します。
何かPCが変わってしまった?ような勘違いをするかもしれません。
軽トラがポルシェになったくらいの性能差があります。
240GBくらいあると余裕が持てますよ。
その1TBのHDDはデータ用にでもしましょう。
crucial
CT240M500SSD1.PK01 容量:240GB
http://kakaku.com/item/K0000476154/
\15,800
書込番号:17133859
皆様本当にありがとうございます。
SATA2で使用されている方の情報が聞けてよかったです。
現在使用の1TBは仰るとおりデータ用に変更し、
SSDとこのOSを購入したいと思います。
本当はPCを新調したいところですが予算的に厳しい為、
もう少し今のPCに頑張ってもらいたいと思います。
ありがとうございました。m(__)m
書込番号:17135963
プロダクトキーを入力しないで
インストールできるでしょうか
今度このOS
を購入して
一度パソコンにインストールしてみようと思うんですが
ライセンス認証を受けたくない(受けるとプロダクトキーが使用できなくなるので)
気に入ったら別のパソコンにインストールする予定
インストールの時にプロダクトキーの
入力をスキップすることはできないでしょうか?
インストールするときにネットに接続しなければ認証されないのでは?
あと
電話認証で正直に言えばいいだけですよ?
書込番号:17120562
>一度パソコンにインストールして みようと思うんですが ライセンス認証を受けたくない
>( 受けるとプロダクトキーが使用で きなくなるので)
これは誤りです。
Aバソコンにインストールしてアンインストールし、
次にBパソコンにインストールし、アンインストールし、
次にCパソコンにインストールする、
という使い方ができます。
同時には1台にしかインストールしなければライセンス違反にはなりません。
短期間にパソコンを変えると自動認証を受けられず、電話認証を受けることになると思います。
書込番号:17120606 スマートフォンサイトからの書き込み
・コンシューマー向け現行Windowsはインストール後30日以内にライセンス認証を受けなければ
デスクトップ/メトロ画面表示のあとライセンス無効の表示が出て操作できなくなる。
・1台目でライセンス認証を受けた後そのライセンスを利用できない状態にすれば、同じプロダクトキーで
2台目にインストール/ライセンス認証することは可能。ただし電話によるライセンス認証になる。
書込番号:17120613
プロダクトキーを入力しない事は出来ません。
ただ・・・
プロダクトキーを入力してもインターネットに繋がなければライセンス認証はされません。
ライセンス認証されないので、気に入ったら別のパソコンにインストールしてそちらでライセンス認証を通すことが出来ます。
その時、元のPCを誤ってインターネットに繋ぐとライセンス違反のメッセージが出るかと思います。
また初めのPCでプロダクトキーを入力してライセンス認証をして、次のPCに同じプロダクトキーを入れてライセンス認証をする場合は電話認証(電話相手は機械の自動通話)になるでしょう。
この時、元のPCはインターネットから切断するかOSをアンインストール(フォーマットなど)して下さい。
書込番号:17120673
評価版とかもあるよ
評価版のダウンロード:
Windows 8.1 Enterprise
http://technet.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/hh699156.aspx
書込番号:17121186
>インストールの時にプロダクトキーの入力をスキップすることはできないでしょうか?
できません!
失礼しました!
書込番号:17121484
FBIのFさん
Windows 8 / Windows 8.1
DSP 版とは?
http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/tips/windows/windows8/017/default.aspx
にありますように、
『空の HDD に初めて OS をインストールする場合や、現在使っている Windows を残したまま、別のハードディスク パーティションに Windows 8 をインストールしたい場合、自作 PC に OS を新規インストールしたい場合、仮想環境で Windows 8 を利用したい場合などにお使いいただけます。』
ということですから、スレ主さんのようにパソコンを自作する場合に適しています。
購入してから32bit版をインストールするか、64bit版をインストールするかを決める場合には、
DSP版ではなく「フルバージョン」を購入してください。
書込番号:17085119
Windows 8.1 無印なら,32bit版DVD-ROMと64bit版DVD-ROM が入っている,
「パッケージ版」 を購入する方法もあります,2,000円ほど高いですが・・・
書込番号:17085135
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
OSソフト
