このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 19 | 10 | 2016年8月20日 02:32 | |
| 0 | 6 | 2016年2月27日 00:45 | |
| 6 | 12 | 2016年2月26日 22:56 | |
| 2 | 3 | 2016年2月25日 01:03 | |
| 7 | 6 | 2016年2月24日 23:44 | |
| 3 | 7 | 2016年2月4日 16:35 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版
OSの「回復」「ファイル履歴」「システムイメージバックアップ」でシステムイメージを作成し、USBで作成した回復メディアから復元しようとすると、以下のメッセージが出てきて失敗します。
「システムイメージを復元できませんでした。ファームウエアが異なるコンピュータにシステムイメージを復元できません。このシステムイメージはBIOSを使用するコンピュータで作成されましたが、このコンピュータはEFIを使用しています。」
使用しているOSは8.1PRO64BITですが、VISTAから設定を歴代引き継いできており、クリーンインストールはVISTA以来していません(VISTA、7はDPS版、8はアップグレード版、8.1はストア経由)。
原因を考えましたが、エラーメッセージのとおり、システムイメージはVISTAの下でBIOS環境で作成されたものを引き継いできていますが、8.1から回復メディアの起動がUSBになったことから回復環境がEFIで立ち上がるため、復元できなくなるものと考えられます(現在のMBはEFI対応)。
対策としては、以下の方法が思いつきましたが、どれも成功しませんでした。
1. MBのUEFI/BIOSの設定でEFIを無効にする(←P8P67DELUXEに設定が見つからない)
2. USBをBIOS環境で立ち上げる(←USB内のEFIに関連すると思われるファイルを削除したがダメ)
3. USBのデータをDVDに移して起動させる(←DVDを起動メディアと認識せず)
回復メディアがUSBのみになったため、これは割と多くの人が直面する問題ではないかと思いますが、未だに具体的な解決法が見当たりません。EASEUS等のソフトを使えばシステム回復は可能ですが、MSの正規の方法がとれないのは残念に思います。
どなたか解決法をご教示下さい。
CPU: 2600K
COOLER: H100i
FAN: (吸入側)H100i標準、(排出側)SWiF2-120P
MB: P8P67 DELUXE
MEM: CORSAIR VENGERANCE CMZ8GX3M2A1600C9 ×2 (16G)
VC: NVIDIA GTX570 (ZOTAC GeForce GTX 570 ZT-50206-10M)
SSD: INTEL SSDSC2MH250A2 250GB
PSU: CORSAIR RM850
OS: 8.1 PRO 64BIT
よく状況が分からないが、usb回復ドライブを作った後, uefi対応mbに置き換えて、hdd等はそのまま流用してきて、以前のusb回復ドライブをそのまま使おうとしてるの?
もし、そうなら、ちとあんまり………
書込番号:17555136
元スレに記載していますが、VISTA、7はDPS版を購入しており、同時購入したパーツは接続した状態で使用しています。8はアップデート版です。ライセンス的には何ら問題はありません。
回答にはそれなりのPCの知識が必要だと思われます。質問の回答にならない書き込みはご遠慮下さい。
書込番号:17555157
これじゃないの
復元の方法
作ったUSBを挿して、再起動>F8連打し>複数のドライブが表示される>起動ドライブ選択
USBドライブ(UEFIではないほうを選ぶ)
以下は画面に従う。
書込番号:17555248
ライセンスの問題を指摘したのではないよ、
ハードウェア構成が変わったのか変わってないのか、最初の書き込みでは不明だったからだ。
勘違いしたのだろうけど、こんな風に切り返すなど、なんというマナー!
ここで質問する資格もないだろう!
ひさしぶりに、大変残念なスレ主だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
書込番号:17555627
=>ここ意味不明。システムとシステムイメージがごっちゃになってる。
回復ドライブやシステムイメージ作成ツールで作った環境と、使う環境が違うなら使えないのは仕様。
スレ主さんは、UEFI対応BIOSで Windows8をアップデート、インストールしたら UEFIインストール状態になると勘違いしてませんか?
VISTAから延々引き継いできたら名、従来通りのMBR, ノーマルインストールでしょう。
従って、UEFIブートで ノーマルの環境で作ったシステムイメージを使う事は出来ません。これも仕様です。
書込番号:17555757
既に説明済みと思われますが、一応補足すると、VISTAで作成したシステムイメージはBIOS環境で作成されています。それを8.1まで引き継いでいます。
その間、システム構成は変更されており、現在のMBはUEFI対応なので、USBの回復メディアはUEFIで起動します。
よって、BIOS環境のシステムイメージが回復できないという状況です。
元スレに書いておりますが、原因はわかっています。それに対する対応策はないか、という質問です(可能と考えられる方向性も元スレに書いております)。
エラーメッセージをググればわかりますが(英文だと"System image restore fails because of EFI/BIOS")、この問題は既に多数の報告がありますが、有意な解決策が見当たらない状況のように思います。
どなたかお詳しい方のご回答を頂ければ幸いです。
書込番号:17557341
JZS145 さんの [17555157]は,お試しでしょうか?
釈迦に説法ですが,
BIOSモードでOSをインストール→MBR形式
EFIモードでOSをインストール→GPT形式
ブートセクタの違いにより復元ができなかったのでは・・・
UEFI:DVDドライブからSATA:DVDドライブに変更して復元作業を実行。
>システム構成は変更されており・・・
M/BをBIOSタイプからUEFIタイプに変更しても当然には,UEFIネィティブモード(GPT形式)にならない,
様に思われます。
で,あれば,MBR形式のシステムについては,「USBの回復メディア」が生成できない・・・
ということになりますが???
書込番号:17557712
Windows8までは、「システム修復ディスク」というのを作成できて、 "システムイメージ" を復元していたと思います。
ちらっと検索してみたけど、Windows8.1では「システム修復ディスク」を作成できないみたいです。
「USBの回復メディア」というのでは、 "システムイメージ" からの復元はできない気がします。
8.1でまだ使ってないけど、↓が試せるかもしれません。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/windows-startup-settings-safe-mode
途中からは、トラブルシューティング→詳細オプション→イメージでシステムを回復 という感じです。
"システムイメージ" を使って復元できるかもしれません。
そういえば、Windows8.1は起動できる状態だよね?
書込番号:17560690
JZS145さんの[17555248]の方法であっさり解決しました。
これまで起動順位の変更はUEFI/BIOS設定画面で行ってきたので、その画面にBIOSでのUSB起動が存在しない以上、当然F8でも存在しないものと思い込んでいました。
F8連打でありましたね、詳細なブートオプションが。そこでUSBのUEFIではないほうを選択してあっさりシステム復元ができました。
JZS145さん、沼さん、ありがとうございます。
補足ですが、OSからも「チャーム>設定>PCの設定の変更>全般>PCの起動をカスタマイズ>今すぐ再起動>トラブルシューティング>詳細オプション>イメージでシステムを回復」で復元可能でした。
UEFIが出た当初、ユーザーにとっての変更は、GPTの大容量ボリュームから起動可能、セキュアブート対応、BIOS設定がGUI位しかないと記憶していたのですが、こういう所で影響があるとは想定していませんでした。あまりに単純なことでしたが、非常に勉強になりました。
書込番号:17561869
自分もUEFI/BIOS逆のパターンでwindows10にしてから復元うまくできなかったですが
BIOSからの回復ドライブ起動に2種類あるの見てなくて調べたらここにたどり着いてできました
書込番号:20128307
BOTパソコン(マザーボード:MSI P965 Neo-F、グラフィックカード:ASUS NVIDIA GEFORCE GT 630、CPU:Core2 Duo E6400(2.13GHz/1066MHz/2MB)、メモリー:4GB、HDD:3.5inch SATA II 2500GB 7200rpm)にてWindows XP (Home Edition, 32bit)を利用しておりますが、OSをWindows 8.1 64bitにアップグレードしたいと思っております。問題なくアップグレード可能でしょうか。特に、マザーボードのドライバーが気になっております。ご教示願います。
以上
アップグレードというよりも新規インストールになりますね。
MSI P965 Neo-Fのドライバ類も自動的にドライバが入るでしょう。
GeForce GT 630のドライバもありますので大丈夫です。
メモリも4GBあれば十分です。
CPUもCore2 Duo E6400で全く問題ないです。
Windows 8.1ではなくWindows 10 Home 日本語版でも問題なく使えるかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000800909/
\14,451
書込番号:19424658
一時期BTOでよく使われていた赤MBのP965 Neo-Fだがメーカーサポートがとっくの昔に終了しているから、メーカーサイトにはWin7までしかない。あとは必要なドライバがWin8.1に内蔵されているかどうかということだが、これはやってみないと分からない。
だから最低限Win8.1対応のLANドライバだけでもダウンロードしておき、新しいHDDにWin8.1をインストールすれば残りを探すことはできるし、もしWin8.1がダメでもWinXPに簡単に戻すことができる。
書込番号:19424686
古いMBの情報はなかなか出てこないので、どうしても自己責任になってしまうので
無駄金が気になるなら、90日間評価版を入れて実際に確認してみる手があります。
https://technet.microsoft.com/ja-jp/evalcenter
書込番号:19424751
Win8.1よりWin10の方が軽いOSです。 Win10を上手く導入できれば、こちらの方が軽快に動くので幸せかも。
また使い勝手も、Win8.1の様に面食らうような事もないと思います。
書込番号:19424849
皆様のご返信大変参考になりました。無事Windows 8.1のインストール完了し、その後Windows 10にアップグレード出来ました。現在快適に利用中です。
書込番号:19451287
古いノートパソコンにWinXp、Win7及びWin8.1を乗せて使っています。
C8250にWindows8.1を乗せることは無理だろうと予測していたのですが、試してみたら十分に現役として使えることがわかりました。
どのOSもスムースに動きます。WinXpよりもWin7やWin8が使い易いわけではなく、どれも同じです。
ノートンセキリュティがあるためか、WinXpのサポートが無いことのデメリットは全く感じません。Win8には期待したほどのメリットがありません。
Win8にはサポートがあるといってもセキリュティソフトが必要です。
Win8や10を売らんがためにXpサポート終了を警告しているのではないでしょうか。
クアドトリチケールさん(http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17279972/)がマルチブートでNTFSが壊れることがあるとしています。
早いうちに見極めてマルチブートをやめて、WinXpかWin8.1のどちらかだけを使うつもりです。
ハードソフト構成
ノートパソコン FujitusC8250
プロセッサ インテル Core 2 T7200 2.0GHz
メモリ 3GB
HDD SSD 128GB ACSC2M128S25 (4等分しパーティションを切り夫々に違うOSを乗せる)
OS
OS1 WinXp Pro 32Bit
OS2 Win7 Starter 32Bit
OS3 Win7 Pro 64Bit
OS4 Win8.1 64Bit
インストール
Win7はWinXp上でパーティションを指定しインストール
Win8.1をインストールするためまずWin7(64Bit必要、32Bitでは不可)をインストールし、そのWin7上で同じパーティションにWin8.1を上書きインストール
Win8.1のパーティションにWin10をインストールしょうとしたが容量不足でできない
PC立ち上げ時にOS選択メニューが表示され、OSを選ぶ
ドライバー
Win7及びWin8.1共に殆どのドライバーが自動で適用される
自動で適用されなかったドライバー(手動で容易に適用できる)
Win7 Microsoft ACPI Compliant System
Win8.1 Intel 82801 PCI Bridge
一般アプリケーション
WinXpで利用している多くのアプリケーションがWin7とWin8.1においても利用できた。利用可否を広く調べてはいない。
Win8.1で利用できなかった主要アプリケーション Nero Ver6.3.0.0
セキュリィティアプリケーション
WinXp ノートン360
Win7 Starter ノートンアンチウイルス
Win7 Pro ノートンインターネットセキュリィティ試用版
Win8.1 ノートンインターネットセキュリィティ試用版
同じPC上に2つのノートンインターネットセキュリィティ試用版があると競合し片方が自動でアンインストールされる
「近々マカフィーとEsetに入れ替える」か「ライセンスを2つ購入し活性化する」予定
ハード不適合
PCMCIAカード型無線LAN子機(WLI2-CB-G54L)がWin8.1で使えないので別途使えるモデル(WLI-CB-G54L)を購入し利用している
なおWLI-CB-G54シリーズ(-L,-S,-HP)はどれでもWin8.1で利用できる
書込番号:19634065
今は古いDELLのPCをCPU/メモリー/PCIボードを使ってSATAのHDD装着など交換をして使ってきたんですが、
WindowsXPで様々な不具合が生じるようになってきたので、
自作PCを初めて作るつもりなのですが、OSを何を購入しようか迷っています。
ヤフーオークションで吟味して中古のWindows7(取引価格9千円前後)を買うのか
Windows8.1を購入してWindows10にアップグレード?不具合などが生じるようなら8.1に戻す。
もしくは、Windows10を購入する。(まだ出たばかりなので不具合の修正されたバージョンを待ちたい気もするのですが・・・)
あと、Windows10日本語USBパッケージには海賊版がすでに存在するのか不安もあります。
皆さんの貴重なご意見を頂けないでしょうか?
信頼のおける ショップで「Windows 10」を購入する,
のが宜しいかと・・・
書込番号:19631188
Windows10にするか、Linux等にするか、自作なんかやめてMac買うか、くらいの選択肢だと思う。
書込番号:19631204
CPUをSkylakeに選択する場合、OSのサポートはWindows 10に限定するらしいからWindows 10 DSP版を購入する。
https://www.google.co.jp/search?q=Skylake%E3%81%AB%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81Windows+7%E3%80%818.1&oq=Skylake%E3%81%AB%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81Windows+7%E3%80%818.1&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
書込番号:19631209
海賊版OSが気になるなら、オークションや安い通販などせず、店舗や大型量販店のサイトで購入することをお勧めします。
Win8.1を買うよりはWin10を購入した方がよいとは思います。
Win10でいろいろアップデート後にソフトが動かないなどの話はありますが、その後改善されてたりします。
使うソフトの重要度にもよりますが、キハ65さんも言われているように新しいCPUやチップセットではWin10より前のOSはサポートしなくなりますから、そちらの方が問題があるかと思います。
最終的には自作PCは自己責任なので自分が思うように作るものいいかもしれません。
後日トラブルが出ればそれも勉強になりますから。
書込番号:19631406
安く買いたいという気持ちは分かりますが。「損はしたくないけど不安はいっぱい」という類いの書き込みも散見する今日この頃。結局の所、宝くじと同じで、他人に言って貰ってどうこうなるものでもなく。
OSの値段は、ショップによって大差があるわけでは無いので。明らかに安いところは全部海賊版だと思うべきです。普通の値段なら、わざわざ怪しいところで買うことも無いでしょう。
オークション?…タカラクジニアタルトイイデスネ。
PCパーツについても似たようなものです。安いには訳があります。初心者は、価格comの最安店で揃えようなんてことは、考えるべきではありません。
OSの選択についてですが。
新しいOSが出て、古いOSとの互換性で問題が出る…なんて話は、別にWindows10に限った話ではありません。XPから8の乗り換えの方が、10より不満が出るでしょうし。
「出たばかり」は避けるにしても、所詮は「いずれ」の話ですので。いまはもう、Windows10を買うのがよろしいかと思います。
私は昨年末、Windows7から10に乗り換えましたが、今のところ不具合は出ていません。
とはいえ、あくまで私の所ではという話なので。どんなハードやソフト入れるか分からない段階で、そちらで問題が出るかどうかは、やってみないことには分かりません。
…そもそも。自作になにを期待しているのでしょう? メリット/デメリットを把握しているようにも思えないのですが。
書込番号:19631442
普通の価格で売られている有名な量販店(ネット販売)なら間違いなく正規品です。
ヤフオクなどで売られているあり得ない値段の製品は偽物なのでご注意ください。
最初は認証が通ってもあとで通らなくなる恐れがあります。
通常のWindows10のパッケージを買われた方がWindows7などのキーから入れるよりも制限がなく問題が起こらないかと思います。
書込番号:19631983
>キハ65さん
私なりに色々探したつもりだったんですが、「次世代プロセッサはWindows 10のみ対応、SkylakeのWindows 7/8.1サポート終了」この情報にはたどり着きませんでした。自作PCの構成はやはり、Skylakeを選択するつのりだったので貴重な意見が聞けて助かりました。
DSP版と通常版の違いで、PCパーツ全取り換えしても使える通常版を選ぼうと思っているしだいです。
>沼さんさん、EPO_SPRIGGANさん、KAZU0002さんの言われるとおり信頼のおけるショップを探そうと思います。
信頼の置けるショップはドスパラ/ソフマップ/ツクモ等でしょうか?
Yhooショップや楽天ショップはかなり危ないと思っているのですが、Amazonの直販やEC-Joy等もダメなショップなのでしょうか?
Windows 10の更新はパッチやドライバーにバグがあったとしても強制的にバックグラウンドで
実行されてしまう恐れがある等様々な記述を拝見しました。
なので、Windows 10 Home か、強制更新の延期、延長の出来るWindows 10 Proどちらを選ぶか迷ってしまっています。
皆さんはどちらのバージョンを選びますか?
書込番号:19632109
4000円までけちってHomeを購入すると、後で後悔するような気がします。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000800909_K0000800907&pd_ctg=0310
書込番号:19632139
迷うなら,DSP版でなく,「Win 10 Pro」 を購入しておきましょう!
書込番号:19632184
>沼さんさん
>キハ65さん
今後、更新プログラムなどでどうなって行くのかわからないのでPro通常版を購入することにします。
貴重なお時間を、私なんかに割いて頂いて有難うございました。
書込番号:19632978
そのWindows10 Pro、なんか安くないですか? 製品版で2.7万円だと思っていましたけど。
書込番号:19633336
>KAZU0002さん
現状は、約2万から2万6、7千円程度ですね。マイクロソフトストアーから買うと2万7千円強だったと思います。
最安は、アマゾンで1万8千円強だったと記憶しています。
書込番号:19633636
購入予定(中古)のノートパソコンに8.1がインストールされていて、ペンとタッチの項目があったんですが
これが表示されていると言う事は、タッチ対応の液晶パネルと言うことなんでしょうか?
画面から「2タッチポイントでのタッチ(制限あり)のサポート」
文字通り取れば2点対応のタッチパネル対応と言うことになりますが、購入予定の中古PCの型番は?
書込番号:19626879
>キハ65さん
>こるでりあさん
ThinkPad E540 20C6A0GRJP です。
メーカーページではタッチパネルの選択可と書いているんですが、
購入ページに記載が無いので不明でした。
一応問い合わせはしているんですが、まだ回答はありません。
書込番号:19627138
Win8.1で図のような設定にしてますが、 いつチェックしても、前回自分で手動最適化して以降、自動でチェックされた形跡がありません。 3回続けて実行出来なかったときの、メッセージも表示されたことがありません。
それで、毎回手作業で最適化しています。
なお、このPCは、自分でもほぼ毎日使いますし、ラジオを定時録音するので、常時スリープで、毎日必ず数回復帰してます。
どうしたら自動最適化されるのでしょう。
windows10もそうですが、
大前提としてHDD(SSD)が最適化が必要と判断される状態になっていないとスケジュールどおり最適化は行われないのでは?
実行日は分かりますが、チェックされたかを表面上確認する方法は自分は分かりませんが…
たんに最適化が必要な状態になっていないだけではないでしょうか?
自分も毎日でスケジュールしてはありますがOK表示で27日間未実行です。
見当違いでしたらスルー願います。
書込番号:19620366
最適化の細かい設定ができる“Diskeeper”(有料)をお使いになればどうでしょう。
私はここ数年来使ってきました、今はDiskeeper12”で、ちょっと古いですけどWin10でも使えてます。
『12』は古いけどSSDとHDDを見分けてくれ、それぞれにも向いた最適化をやってくれます。
http://auto-defrag.com/
書込番号:19620445
>アテゴン乗りさん
文脈からすると、自動でチェックじゃなくて、自動で最適化されないのが問題って質問じゃないですか?
もう、3年近くWin8.x使ってますが、自動で最適化が動いた記憶がないですね。
動かない理由は分かりませんが、あてにしない方が良いということでしょう。
MSがインプリメントを忘れてるとか、自動アップデートを有効にしないとダメにしてるとか、MSではおきて破りは普通です。
書込番号:19620638
>LaMusiqueさん
文面的にはそうなんですけど、勘違いされていないかなぁ〜と思ったしだいです。
自分の場合スケジュール有効にしていますが、
最適化が必要と出ていなくっても気分で手動で押してしまっています。
逆に最適化が必要という表示自体をあまり見た記憶も無いので気にもしていなかったですが…
(逆に知らない間に勝手にやってくれているのかと思っていました。)
Windows10での経験ですし、
見当違いの回答の可能性も高いので、スルーして下さい。
書込番号:19620923
>LaMusiqueさん
フォローありがとうございます。
>アテゴン乗りさん
どうしたら自動最適化されるのでしょう。
と書いておりますので、チェック日時の確認方法の質問と 誤解されるとは思っておりませんでした。失礼いたしました。
最後に手作業でTrimしてから 180日ほど経過しておりました。 この機能はあてにしないことにします。
書込番号:19621353
Windows8.1は触ったことないのですが、
Windows10ではたまたま見たら最適化必要となっていたのでほって置いてみましたが問題なく行われました。
あと若干気になったのは「常時スリープ」ということですが、
アイドリング状態でほっておいてあげる必要があるのかも?とちょっと思いました。
上記の最適化行われた時間は電源を入れてデスクトップ表示したままPC無操作状態でした。
何かの参考になれば…
書込番号:19626912
10にする気がないなら10を強要してくるもの以外のwindowsupdateすべて
書込番号:19540690
Windows10へのアップグレードを誘われます。
8.1のままの方が良いのならそのままで良いでしょう。
Windows 10へのアップグレードのアイコンがウザいので非表示にすると良いですよ。
Windows 10へのアップグレードのアイコンを非表示にする方法
http://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/win10up_non/
書込番号:19540731
通知領域からも削除するなら「Microsoft Windows(KB3035583)の更新プログラム」をクリックして、「アンインストール」を実行。
>通知領域から、「Windows 10を入手する」アイコンを削除する方法について教えてください。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=017753
書込番号:19540864
スレ主さんがウィルスチェックソフトをインストールしていなければ、Windows Defenderがウィルスチェックソフトとして働いています。
Windows Defenderのウィルスパターンファイルは、Windows Updateで更新されますから、ログインする度にUpdateされた方が良いと思います。
書込番号:19542044 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろソフトをインストールして環境を整えたあとでバックアップソフトでシステムごとマイリカバリディスクでも作っておくと、次に再インストールする時にとても楽ですよ。
書込番号:19542052
WIN7で快適に使えているので期日ギリギリまでWIN10にアップデートを
する予定は無かったんですが、今日PCをシャットダウンしようとすると
横にアップデートのプログラムがあることを示す「!(黄色)」マークが
表示されていたので、プログラムの内容は何だろうと見るとWIN10への
アップデートだったのでムムムとなりました。
PCの電源を落とした際、当然のように自動アップデートが始まりましたが
画面に出てくる「電源落とすな」の表示を無視してノートPCの電源ボタンを
押して強制的に電源OFFにしてWIN10へのアップデートを回避(汗)。
1)不要のPCから外しておいたSSDをフォーマット
2)クローンSSDを作成して
3)クローンSSDの方をノートPC本体に装着して電源ON。
4)ネットで出ていた「Windows10アップグレードチェッカー」(無償)をインストール
5)インストール後、「アップグレードの抑制」と「タスクトレイ・・・」にチェックを入れて
適用、OKをクリック
6)シャットダウンしたところ、アララまたアップデート開始、
仕方が無いのでまた電源スイッチを押して強制終了。
7)結局小生程度の知識では駄目なんだと諦めて、また電源をONにして
放っておいたら、 (強制終了したので)自動のセルフチェック機能が
スタートしていて、結構時間がかかりそうなのでお風呂へ。
8)風呂から上がると「設定変更には再起動が必要」みたいなポップアップが
画面に出ていたので、再起動すると、今度はWIN10自動アップデートが作動せず。
さらに起動後に調べて見ると、スタートボタン→シャットアウトの左側に表示されていた
「!(黄色)」も消えてました。
9)念のためバージョン(WIN)を調べたところWIN7のままでした。
これで昨日までの状態に戻った(多分)ので、今後は予定していた通り、
期日ギリギリまでこの状態で使って、アップデートする時は外しておいた
オリジナルのSSDを付け替えてアップデートしようと思います。
湯駄屋商法なのかなんなのか知らんけど余計な手間を取らせて
強引過ぎると腹が立ちました。
こんなことやっても母国で訴訟沙汰にならないのが不思議ではあります。
書込番号:19553735
お騒がせしてますm(_ _)m
ごめんなさい。
今日(投稿翌日)PC電源入れたあと、しばらくして見てみると
また復活してました(シャットダウン画面の左にしっかり黄色の
「!」マークが出てました)。
仕方がないので、
WIN7→WIN10関連の3つの更新プログラムを
削除(KB3035583/KB3021917/KB2952664)。
削除している間にまたダウンロードされたので今度は
非表示にして、この作業中にまた何かされてるかも、
と思って、非表示の作業の後に更新されたプログラムを
チェックするとKB3035583/KB3021917の二つが既に
インストール済になっていたので、オイオイと思いつつ、
また削除(更新時の基本設定をミスってた小生が悪い・汗)
これで恐る恐るシャットアウトする画面を見ると
黄色の「!」マークは消えてました。
(でも明日また復活してるかも・・・)
お騒がせしてすいませんでした。
というか、
だったら最初からアップデート拒否しておけよ
と突っ込まれそうですね。
大変失礼しました。
書込番号:19555846
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
OSソフト
