FUJIFILM X-E2 ボディ [ブラック]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月 9日
FUJIFILM X-E2 ボディ [ブラック] のクチコミ掲示板
(1566件)このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2014年6月1日 21:27 | |
| 8 | 8 | 2014年5月26日 01:32 | |
| 22 | 15 | 2014年5月12日 23:52 | |
| 105 | 31 | 2014年5月5日 11:22 | |
| 50 | 16 | 2014年4月20日 21:41 | |
| 11 | 7 | 2014年4月7日 13:12 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E2 ボディ
E2の購入を検討しています。
店頭でいじってみたのですが、EVFでレリーズした後、撮影画像が表示されます。
この表示をしないように、表示設定→撮影画像表示→OFFとしてみましたが表示されます。
この設定は変更できないのでしょうか?
以上教えて下さい。よろしくおねがいします。
X-E2ユーザーです。
私のX-E2は、この現象は出ません。
電源をOFFにした後、電源onにして、同じ症状なら故障かもしれません。
現時点ではサポートセンター受付が終わっているので、明日(月曜日)にサポートセンターあるいは修理相談窓口に問い合わせする必要がありそうですね。
書込番号:17582020
展示品なのでSDカードが入ってなかったんだろう。SDカード無しの典型的な挙動だと思う。
書込番号:17582197
取説P108にOFFにできるように記載されています。
書込番号:17582294
こんばんは♪
E2ユーザーです♪
レオナルド・大ピンチさんのアドバイスの通りです♪
SDカードが入ってないと、そのようになります。
SDカードが入っていれば、表示OFFになります。
ご参考まで♪
書込番号:17582578
>返信いただいたみなさま
早速ありがとうございました。
どうやらSDカードが入っていないための挙動のようです。
おかげさまで、安心しました。
書込番号:17582731
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E2 レンズキット
コンパクトとしてX20を使っていてFUJIの色が気に入っています。
メインはオリンパスのM1、M5、P5+RICHOのGRです。
マウント替えではなく併用としての検討です。
山裾をうろうろしての風景主体ですので、以前はCANONのAPSCで揃えていたのですが、重さと大きさと色でオリンパスに移行しました。
FUJI検討の疑問について2点お願いします。
1.ゴミとりについて
オリンパスはレンズ交換のゴミに対しストレスフリーです。
フジはいかかでしょうか?
2.Velviaモードについて
X20で最初は気に入って使っていたのですが、色飽和による色つぶれがあり現在使っていません。
APS-Cでは問題ないでしょうか?
X20はシルバーで気に入っています。
撮っているとフィルムカメラですかと言われます。
触っていても楽しいカメラです。
購入した際は単焦点3本くらいで運用したいです。
ファインダーを覗きたいのでキャンペーン中のMは迷って止めました。
M2で外付けEVFが希望です。
冬眠ヤマネさん
>M2で外付けEVFが希望です。
M2とは、どこのカメラですか?
それにフジのミラーレスは外付けEVFを販売していましたっけ?
>フジはいかかでしょうか?
オリンパスでも、ごくまれにゴミが付いていることがありました。
X−E1、X−E2 半年使って、ゴミ遭遇なしです。
>Velviaモードについて
>APS-Cでは問題ないでしょうか?
時々、色飽和することがありますが、カラー濃度を下げるだけの事です。
JPG+RAWで撮影しておき、カメラ内現像で調整できますよ。
書込番号:17125630
こんばんは、yamadoriさん
早速のレスありがとうございます
M2とはMに外付けEVFが付けられれれば良いなということです。
ペンP5+EVFのような希望機種です。
ゴミの心配がないとはうれしいです。
jpeg+ブラケットを考えています。
silkypicsは正規版を使っていますがFUJIとの相性はまだ納得せずRAWはどうしようかというところです。
書込番号:17125691
フジ機のカメラ設定を反映するソフトはS5pro の HS-V3 だけでした。
Xシリーズは、JPGが基本のカメラですね。
Rawをいじるよりも撮って出しの方が画調が秀逸ですから。
書込番号:17125886
GasGas PROさん、おはようございます。
FUJIのJPEGはきれいですね。
X20ではブラケット撮影を多用するのですぐにメモリーが一杯になってしまいます。
書込番号:17126386
yamadoriさん、今晩は
X−Eもゴミは問題ないとのこと、了解です。
カラーもうどの調整はX20にもありました。
使ってみます。
参考になりました。
書込番号:17129142
富士フイルムのセンサークリーニング方式「圧電素子による超音波方式」
は余り役に立たないようです。
X−A1ですが、購入から3週間ちょっと、約7500ショット目ですが
F7.1に絞っただけでゴミ(ダスト)が目立つようになりました。
↓撮った画像もあります
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010872/SortID=17545251/
書込番号:17546558
モンスターケーブルさん、おはようございます。
古いスレにご報告ありがとうございます。
残念ですね。
当方のX−E2ではまだゴミには気づいてはおりません。
レンズが標準ズームと35−1.4のみであまり交換していないのとそんなに絞らないせいかもしれません。
今後シビアに気を付けて見てみます。
オリンパスはE−3以降多数使っていますが、ゴミが付いたのは1度だけです。
それも購入時に付着していて即清掃にだしました。
またよろしくお願いします。
書込番号:17546795
私のX-E1とX-T1では問題ありません。
こういったアンケートはN数を増やさないと有益な情報となりませんので、ご注意ください。
(1/3なのか、1/10000なのかで全然意味合いが変わってきますよね?)
書込番号:17557497
主にポートレート用にこの機種を買おうか悩んでいます。
α7と相当悩みました。・・・がX-E2がややリード。
現在カメラはPENTAX-5 / FA31mm & DA*55mm & FA77mm
SONY RX-1(スナップ&遠目の外出・旅行用)を所有しております。
fuji機が気になりだしたのはα7板で出ていたサンプルの色の良さ。
とても自分の好みでした。とりあえず、購入するのならなるべく小型で
現在出ているfujiの中でトップに近い性能、それとサブといえばサブなので
なるべく安く仕上げたいということでX-E2を考えています。
初回レンズは56mm購入したいと思ってます。
皆様に伺いたいのは、
@今まで身近なヒトを撮っていたのですが、そうではない人物撮影(撮影会等)も
今後やってみたいと思っています。なるべくAFが早く、そして操作上扱いやすい
ものがいいのです。スポットAFの動かしづらさ、顔検出AF→スポットへの変更
のしづらさなどは板で確認できました。(α7の瞳検出AFは憧れますが。。)
現実、撮影会を想定するならば、(スポットAFの使用が自分の経験上多いのですが、)
顔検出×だった→スポットAF→AF枠移動も慣れれば素早く撮影毎にできるでしょうか?
ポートレートでは皆様、主にどの設定を使ってるのでしょう。
限られた時間のプレッシャーにならなければいいんですが・・・
A購入できたらすぐに人物撮影してみたいのですが、jpeg出しが宜しいみたいですね。
自分も極力そうしたいです。(現像技術が低い&時間問題&現像ではフジの肌色を
jpegと同じようにまでは再現しにくいとどこかで聞いたので)そこでフィルムイメージを
とりあえず何に設定すればベターなのかなと。個人の価値観が一番入るでしょうが、
人物撮り限定で、相手にぱっと見てもらって喜ばれそうな色彩、淡めのコントラスト、
肌色の良さを引き出せる等考えるとどれがいいのかな!?と考えてます。
自分が気に入るイメージを設定すればいいのですが、こればかりは相手にも喜んで
もらいたいので万人受けしそうな設定も少し伺いたいです。
もうひとつついでに・・・(汗
Bα7に傾いていた購入欲が、α7の板でFUJIの良さを知らされコロッと変わってしまいました。
シャッター音はα7と比べ静かそうで、日常使用(身近なヒトを撮る)には逆に良さそうですが、
プロの方を撮る場合ある程度、音がシャキっとしてないとテンポが悪いのでしょうか?
『素人が趣味でしてる分に問題はない』というお言葉が誰かから聞けたらそれで納得出来るのですが。。
K-5UsとK-3そしてX-E2を普段使いで使ってますが少し慣れれば操作のテンポの差はあまり感じませんね。
X-E2のEVもファームアップで快適になりOVとの違いをあまり意識しなくはなりました。
設定は顔キレイナビは使わず背景と被写体の明暗差でフォーカスエリア選択と露出制御を基本で使ってます。
あまりお任せになれてしまうと他機種で戸惑ってしまうので。
人物撮影でフジは良い選択と思います。
書込番号:17478770
天国の花火さん
ありがとうございます。顔検出AFを顔キレイナビというのですね。
てっきり肌の色をキレイにする機能かと思ってました^^;
やはりフォーカスエリア選択して撮っていった方が速そうですね。
調べたら、つい先日にファームアップがあったんですね。
素晴らしいアップだったんですね。タイミングがいいのかもしれません。
買ってしまいそうです(笑 ユーザーが近い所にいるメーカーなんですね^^
書込番号:17478788
> 今まで身近なヒトを撮っていたのですが、そうではない人物撮影(撮影会等)も今後やってみたいと思っています。
ポートレートでは、目つぶり防止や、撮影リズム、「のり」等のため、2〜3枚連写を基本に撮影しています。
さらに、光線具合によってフラッシュも必要になりますので、
「連写+フラッシュ」にしたり「連写+ノーフラッシュ」にしたりを素早く切替えて両パターンで撮ったりします。
しかし、少なくとも富士フイルムのX-T1では、連写モードにするとフラッシュは一切発光しません。
発光しない仕様だからです。
おそらく、X-E2も同様に、連写モードだとフラッシュは発光しないのではないでしょうか。
この仕様は、私にとってはものすごく不便です。
キヤノン、ニコン、ソニー、ペンタックスはすべて連写モードでも何事もなくフラッシュは発光します。
今まで、シャッターを押せばフラッシュは発光する(充電量が十分あれば)のが当然と思っていたのが、
富士フイルムでは連写モードだとそれができないので、撮影スタイルを根本的に変えないといけません。
もちろん、あなたがポートレートでフラッシュを使わないか、使うとしても単写のみで撮るスタイルであれば、
富士フイルムの仕様でも全く問題はありません。
書込番号:17478792
こんにちは♪
E2使ってます♪
残念ながら・・・AFポイントの選択はやりにくいですね^_^;^_^;^_^;
セレクターボタン(いわゆる「十字キーボタン」)で、AFポイントを選択するわけですが。。。
必ず「↓」キーで、「選択」画面を呼び出さねば、AFポイントを動かせませんので。。。
構図を整えながらAFポイントを変えると言う動作は、やりにくい・・・というか?必ず「余計」な動作が一つ入るので・・・タイミングを取りにくい=リズムを作りにくい^_^;^_^;^_^;
このカメラの不満な点はこれだけ^_^;^_^;^_^;
このカメラのAFは、すこぶるシンプルで・・・気の利いたアシスト機能は無いんで(笑
自分で、積極的に合わせに行くしかないです。
カメラ頼ろうなんて・・・夢にも思いません(苦笑
フィルムシュミレーションは、「アスティア」を多用しています♪
ソフトとか、ナチュラルって感じではなく、案外メリハリのある鮮やかな発色だからです♪
ナチュラルに撮影したければ・・・「Pro-Nga」を選択すると、他社の「ニュートラル」的な画が得られます♪
書込番号:17478860
qv2i6zbmさん
実際やってみないと気づかない仕様、ご教授していただき
ありがとうございます。実は、、バウンス撮影も勉強して
いきたいと思っていたところでした。ただ、できても
単射でしか私の技術では使えなさそうです。ある程度、使い慣れた頃には
新しい機種、ないしファーム改善で出来るようになってくれれば(汗
程度で今回は考えておきたいと思います。
X-E2がフジへの移行の一歩として学んでいきたいと思います。
#4001さん
おお!作例までありがとうございます。
一手間が煩わしいというご感想、ご使用の方から聞けて勉強になります。
しかし、ピントの精度は良さそうですね^^安心しました。
一緒に歩きながらの撮影の時は、どうしようかなあと悩みます><
中央一点AFが細かいこと考えなくていいのかなあって思ってますが、
コサイン誤差が嫌なんですよねえ・・・(56mmで使いたい)
アスティアですね!ありがとうございます。
パワーアップして使うとAFが速いとどこかで見ました。
これ60~90分の限られた撮影時間内でしたら、パワーアップ(言葉違うかもしれませんがw)
しながら使いたいですね。予備電池として2つぐらい用意が必要かもしれませんかね…
これだけで1万円超えてしまいますね… 悩みます…
書込番号:17478985
リプルンさん こんにちは
X-E1とX-T1を使っています。現在リプルンさんと同じく56ミリの購入を検討しています。
このカメラ達は基本的にjpgで撮るのが一番綺麗かなと思っています。
rawは色温度、色かぶり、たまに露出補正をする事もありますが、これは腕の問題ですね。
本当に人肌以外にも綺麗な発色です。人物意外の花等は少しオーバー的に撮るのが好きです。
書込番号:17479318
X-E2と56mmでポートレート撮ってます。
顔キレイナビを試し中なのですが、案外と良い感じです。
リズム感良く、スポットAFで撮影するよりも自然なショットが狙えます。
スポットAFと顔キレイナビ(なんでこんな素人っぽい表記にしたのだろう・・)との切り替えは、最新のファームアップ(バージョン2.00)で4つのFnボタンに割り付けられるように改善されたので、手間は取らなくなりました。一度使い勝手はお店で試されると良いと思います。
設定はお好み次第でしょうけれど、自分はASTIA/ソフトがメインです。
背景色が綺麗なときにはPROVIA/スタンダードも使いますが、時々PRO NEG.Stdでカラーを+1にしてちょっと印象的なショットを狙うのも好きです。
56mmはハイスピードレンズなので、戸外での撮影などで、X-E2のSSが1/4000限界ということもあって、最初からNDフィルターも購入された方が良いと思います。
書込番号:17479353
PENTAX-K-5、SONY RX-1R、X-E2、56/1.2使用歴あります。
この機種の「人肌の表現力」すばらしいと思いますよ。 お勧めです。
はっきりと言えるのは、ペンタックスやソニーの色とはまったく違います。(アスティア、JPEG撮が良い感じに思います。)
#4001 さんも言及してますが…
AFポイントの選択時、必ず十字キーに一度タッチしてからでないとポイントを選択出来ないことが、場合によっては
撮影のテンポを狂わせるかもしれませんね。
ただし、ミラーレスですので(コントラストAF)なので、AFエリアが広く、56/1.2等の明るいレンズ使用時であってもAF精度の心配はまったくありません。
蛇足になりますが、一眼レフ機のほうが、撮影テンポやスピードライトを使用した撮影には向いているように思えます。
この機種は、良い機種ですが…特に「色」と「単焦点レンズのクオリティ」…上記、テンポの良いリズミカルな撮影やスピードライトを駆使した撮影には向いていませんのでご考慮を。
つまり、善し悪しがあり、何を最優先するかによりスレ主さまの判断が変わってくるということではないかと。
ご参考まで。
書込番号:17481130
リプルンさん、私も#4001さん推薦のアスティアをオススメします。
カメラはX−A1ですが、柔らかい肌の質感もバッチリ撮れます(赤ちゃんだとベストマッチ)。
作例はすべてアスティアで撮ったものです。
書込番号:17481943
リプルン さん
こんにちは、私も主にAstiaで撮ってます。
作例はカメラ内Raw現像でフィルム・シミュレーション
のみ変更して仕上げたものです。
いずれもWB=AUTO(晴天日陰の状態)、DR=100です。
ピント合わせは顔キレイナビで行っています。
ハッキリとしたことはわかりませんが、どうもこれは
単なる顔認識ではなく、肌をキレイに見せる何かの
処理をやっているように思われます。
このくらいの大きさですと、ほぼ迷うこと無く合焦
しましたので、使えるなと思いました。
以前のスレッドでレポートしてます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010868/Page=13/SortRule=2/ResView=all/#17057349
あと撮影会ですが、1人のモデルさんを10人以上で
囲むような状況ですと、56mmでアップを撮れる距離まで
寄るのは、他の参加者の迷惑になるかもしれませんね。
それと、モデル撮影は「声かけ」と「ノセル」が大事です(笑)
とにかくハッキリとした声で褒めまくりましょう。
どんなに美しい方でも褒められるとうれしいそうです。
作例の55-200mmはご覧のとおりポートレートにも
向いてると思います。
私は、ファインダーが不満でE2からT1に買い替えました。
書込番号:17482878
t0201さん
こんばんわ^^
情報ありがとうございます。
今までは、色かぶり等まで詳しく自分の写真を評価してませんでした。
ぱっと見しか見てませんでしたね^^;
少し、もう少し深く自分の撮った設定、状態、詳しく研究したいと思います。
藍月さん
アスティア、ソフトですね。56mmお持ちとのことで
心強いです。是非、アスティア設定 のみ!?wで
ポートレートにこれからはまってみたいと思います。
NDフィルターですね。62mm径のものいずれ買い足そうと思います!
情報ありがとうございました。
あなたと夜と音楽とさん
設定、やはり時間がかかりそうですね。
何とか早く(グラディウスの無敵コマンドのように!?w)
考えずにできるようボタン押しの記憶を指に覚え込ませます!
モンスターケーブルさん
作例ありがとうございます。
精度、空気感が素晴らしいですね。バランスがいいカメラだと
画の濃密感を差し置けば、フルサイズへのこだわりは
今の自分のレベルでは必要ないレベルと感じました。
まあ、フルサイズがフジからでればとびつきますが。
いくらフルサイズはいらないという声が一部言われていても
やっぱり憧れはありますからね^^
sand-castleさん
貴重な情報ありがとうございます。
顔認識だけではない見えないからくりの可能性。
なるほど。ただの顔認識だけなら、顔綺麗ナビと
スポットAFの機能があそこまでバラバラな設定上の機能には
ならなそうですものねw 一理あるかもしれません。
書込番号:17488594
皆様ありがとうございました。
X-E2についてすごく参考になるご意見がいただけました。
実は昨日から、都内へ出向き実機をしっかりと見て参りました。
先に申し上げますと、
誠に皆さんには申し訳ないのですが、実機を触ってみて
X-T1を購入してきてしまいました。
X-E2を考えていたのになぜX-T1にしてしまったかと言うと…
X-T1はXシリーズの中でフラッグシップ的なのでE2と比べるとより大きいものだと
勘違いをしていたのです。もちろん大きいのですが。横幅がほぼ変わらず。
ぱっと見、軍艦部というのでしょうかあそこのでっぱりのだけが大きさの差と見えるぐらいの小型サイズ。
E-2の横にすらっとしたデザインとT1を比べたときに、
むしろ眼の錯覚で横幅はT1の方が短く見える風貌。(実際は見た目ほぼ同寸)
しかも80gのボディ差(T1>E2)しかなかったんですね。
X−T1の個体のバランスが絶妙すぎて、見事に価格差を無視して購入してしまいました。
それと私自身の問題からくる、効き目問題と左右の視力の差の激しい問題から、
E2の左寄りファインダーがどうにもしっくりきませんでした。
X-T1はファインダー除いて、こりゃ使える と感じたので。
折角、皆様E-2のこと熱心にサポートしてくださったのに誠に申し訳ございませんでした。
尚、本日キットレンズも中々の評判と分かったので、極力抑えた価格などと考えていたのに、
キットレンズセットをまさかの購入・・ ボディ+56mmのみの予定でしたのに・・・
仕方なく… 泣く泣くペンタDA*55mmF1.4が売却して購入の足しにしてきました^^;
どちらもAPS-C使用で画角も被っちゃいますし…
購入して、当日簡単な操作を30分勉強していきなり150分程ポートレート撮影もやってきました。
ある程度の機能のみ使ってですが・・
手短かに言うと大満足な結果。
長くなるので縁側にでもまたRX1、ペンタ機、フジでのポートレートで感じたことでも
時間が出来たら書いてみたいと思います。
書込番号:17488604
リプルンさんこんにちは
α7のスレではどうもです
結局富士機を選んだみたいですね!
自分の方は実はまだ悩んでます…
気持ちはα7と思いつつ富士の人物作例の方が魅力的に感じてしまっていて
フルサイズを買った後もこの色は気になり続けるんじゃないだろうかと悩み続けています…
お金がないので素早い決断ができませんが
56mmのレンズを使いたいがために富士機を持つのもありかなぁと思いはじめています…というか現状では富士のレンズがいいのばっかりです!
書込番号:17499295
shinさんこんにちわ(^_^)
私も悩みましたよ…
でも、56mmフジノンレンズと合わせて
女性撮ってみて、フジで満足しました!
EマウントFEのポートレートに使える
中望遠レンズも今後控えているそうですが、
目的と自分の好みに撮れるかで言えば、
フルサイズかAPSーCかは全く関係ありま
せんでした。
結局Tー1という機種を買ったのですが、
ファインダー見て、グリップ握って
α7よりも良さを感じてしまいました。
それでもα7も魅力的です。
後継機ぐらいで手を出しそうです^_−☆
その頃には魅力的なEマウントのFEレンズも
揃って来ているでしょうし^^
書込番号:17500669 スマートフォンサイトからの書き込み
リブルンさん、初めまして!
同じような悩みを持つ方が多いですね!
私も全く同じことでここ2ヶ月位迷いまくってました。
X-E2を買ったらX-T1欲しくなるんだろうな〜?
X-T1買っても、結局α7を欲しくなるんだろうな〜?
α7買っても、RX1R欲しくなるのかな〜?とか・・・・
結局迷いまくって、X-E2とα7を買いました。
どちらも良いですね。
でも、X-E2の肌色は絶対に感動ものだと断言できます。
特にAstiaのJpegは最高です。
X-E2で楽しんでいますが、未だにX-T1への憧れは消えてません。
「これからはレンズに金かねるぞ!」と思いつつも、X-T1やRX1Rも欲しい日々が続いてます。
ではでは!
書込番号:17509102
ちょっとカタログ貰ってきたんですが、X-E2、X-M1、X-A1にはUSBケーブルが付属してない
ようなんですが、本当ですか? ミラーレスとはいえ決して安くないデジタル一眼で、USB
ケーブルが付属してないのは珍しいんじゃないでしょうか?
ちなみに、ソニー、オリンパスと赤字メーカーのデジタル一眼使ってますが、USBケーブル
付属してました。
E2からなくなりました(t1もないです)が
マイクロBなので
Androidスマホの充電器と同じですからね
ソニーはUSB充電ですからねー
その代わり充電器はついてないです
オリンパスは結構その辺頑張ってますね
書込番号:17456154 スマートフォンサイトからの書き込み
X−E2の下記の取り扱い説明書の付属品一覧に、USBケーブルはないようです。
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/pack/pdf/ff_x-e2_mn_j100.pdf
書込番号:17456164
オリンパスにしろ、ソニーにしろ、
付属USBケーブルが無いと、本体やレンズのファームウェアアップデートが
出来ないようですね。それはそれで、無くすと大変ですね。
書込番号:17456181
富士はSDカードにファームウェアのアップデートファイルを入れてアップデートしますから、特段ケーブルがなくても不自由しません。
書込番号:17456196 スマートフォンサイトからの書き込み
モンスターケーブルさん こんばんは
フジも付かなくなりましたか キャノンのGシリーズも付かなくなったようで
最近は コンデジには コストダウンの為か USBコードが付かないのが 普通になってきたみたいですね。
書込番号:17456211
>決して安くないデジタル一眼で、USB
確かに自分もそう思います。
ただ購入後に実際、USBケーブル使って写真の取り込みとかTVに
繋ぐとかしないのでいつも未開封のまま箱の中で眠ってます。(^^
書込番号:17456217
SDカードリーダー持ってないと不自由しますよね。
http://www.amazon.co.jp/dp/B003LJXSZQ/
umichan0607さん、
Amazonベーシック USB2.0ケーブル(タイプAオス- マイクロタイプBオス)
でOKなんでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/dp/B003ES5ZSW/
汎用マイクロBケーブルとは言え、こんなもんケチるなんて富士フイルムって
ドケチな会社だなぁ。ちなみに、ソニーαに充電器は付属してますよ。
書込番号:17456226
モンスターケーブルさん 書き間違いです
>コンデジには
一眼タイプも
の間違いです ごめんなさい
書込番号:17456228
Aマウントは充電器付属なんですね
Eマウントは充電器なしだったはずですが
まぁこの辺は使い方なんでしょうが
自分はUSBで繋ぐことはしないですし
USB3.0対応カードリーダーのほうが早いので
カードリーダーばかりですねー
まぁケチだといえばそれまでですが
そこまでシビアな価格競争させてるのは消費者ですからね(>_<)
書込番号:17456284 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのEマウントでも5NDの時までは充電器が付いてました。その後購入した5RとNEX-6にはUSBケーブルと充電器の代わりの四角いアダプター(コンセントに挿す用)だけになりましたね。このアダプターとUSBケーブルとで本体に繋いで最近のコンデジと同じように充電池を本体入れた状態て充電する方式ですね。
最近FW50の規格が変わってそのために旧充電地と充電器のセットがキタムラで安く売られていたのでそれを2個購入したので充電器が計3個となりバッテリーを3個同時に充電出来ます。5N、5R、NEX-6の3台分同時に充電器で充電出来るので使っている時でも大丈夫ですね^o^/。
付属品で要らないのはUSBケーブルより寧ろAVケーブルじゃないですかね。HDMIが主流になっているのに未だにAVケーブルは要らないでしょ。USBケーブルもカメラ側端子が細いマイクロ型で従来のとは違うなら同梱して欲しいですね。きっとスマホや携帯と同じものならそれを使って貰えばいいという考えなんですかね*_*;。本体充電を基本にしているならなお更だと思いますけど。
(因みにフジのXシリーズの末っ子のXQ1ですがマイクロ端子のUSBケーブルとコンセントに挿すアダプターは付いてましたね。コンデジでは付いてるのにね。でもこれ持ってたらX-E2とか買っても使えるか^o^/。)
書込番号:17456400
いまどきのPCで、SDカードのさしこみぐちのないものなんてあるのですかね?
書込番号:17456473
X-E2ってUSBケーブルを使う用途があまりないからではないでしょうかね。
ファームウェアアップデートはSDカード経由だし、キヤノンのようにEOSユーティリティがあってケーブルでのテザーができるわけでもありませんしね。
それにUSBコネクタって壊れやすいし、可能な限り使用を避けたいところですからね。
Xシリーズはどうか分かりませんけれど、小型化優先のソニーはメインの基盤にUSBコネクタが組み込まれていて、USBコネクタが壊れた場合には基盤ごと交換になって、新品を購入するほうが安いくらいになりますね。
書込番号:17456482
ノートではあるでしょうけど、古いのはSD(8GB)までの対応でSDHC(16GB〜64GB)に非対応とかあるのでは。それと挿し込んだは良いけど取り出せないと困るのでUSB接続のカードリーダーの方が安心ですよ(っていうかカードリーダーなんか2千円ぐらいですから何故買わないのか不思議*_*;)
書込番号:17456501
salomon2007さん、コンデジのXQ1にマイクロ端子のUSBケーブル付いてて
デジタル一眼に付いてないってアベコベですね。
GasGas PROさん、うちのパソコンは6コアCPUだけど、SDカードスロットは
付いてませんよ。
書込番号:17456507
USBケーブルなんてほとんど使ったことありません。
Canonで周辺光量補正と色収差補正を使用するレンズ登録のみです。
書込番号:17456630
USBケーブルはあほみたいに沢山持ってるから
個人的にはついてなくてかまわないけども…
困る人の気持ちもわかるよ
書込番号:17456766
今時カードリーダー持っていない一眼使いっているの
書込番号:17456989 スマートフォンサイトからの書き込み
カードリーダーが安いので、それをPCにつないでおくと便利です。
USB付いているオリンパスは、本体側のコネクタが特殊だったのではないでしょうか?また、ファームアップがSDカードで出来るフジ機は、カードリーダーさえあれば、USBでつなぐより私的には便利でした。なぜなら、整理整頓が下手な私は、いっぱいあるUSBの中から、お目当てのUSB探さなくていいからです。
できればUSBでもSDカードでもファームアップが出来ればいいなと思います。各メーカーさん、どうですかね?
書込番号:17457131
カードリーダーやパソコンのカードスロットから画像を取り込む人が多いのでしょうね。
書込番号:17457409
私もUSBケーブルは使った事が有りません^_^;
SDカードを直接ノートPCのSDカードスロットに差し込んで使って居ます
PENTAXもアップデートはSDカードにファイルを記録してから
SDカードをカメラに差し込んでアップデートするようになって居ますよ
書込番号:17458768
青空などを撮影すると、時々このような黒っぽいものが写ります。
これは何でしょうか?
ちなみにレンズを変えても出てくるのでカメラ側の問題のような気がします。
それとX-E1でもX-E2でも出てきます。
出たり出なかったりするし、位置も微妙に変わっているので不思議です。
ご存知の方、教えてください。
センサー上についたゴミのようですね(;^ω^)
絞ると見えやすくなります(;´・ω・)
書込番号:17428838
Tozziさん、こんにちは。
おそらく、センサーについたゴミです。ブロアーで吹き飛ばすか、メニューからセンサクリーニングを選び、実行するかして、それでも取れなければ、サービスセンターなどへ持っていき、クリーニングしてもらえばいいと思います。
書込番号:17428847
私は安い中古しか買わないので、自分でクリーニング
しちゃいますが、基本はSCでやってもらうのが
良いかも(;^ω^)
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/servicestation/
センサークリーニングやってくれるところです。
簡単なゴミなら、シュポシュポでとれるかも。
書込番号:17428853
センサーのゴミです。
絞りをF22とか最小に絞って、白い壁とか青い空を写してみてください。
たぶんゴミがくっきりと確認できますよ。
開放〜F5.6くらいまでならあまり目立たないです。
稀に写るというのはそう思っているだけであって、実はいつも同じ場所に写ってるんです。
絞りが絞られたときだけ目立ってくる。
あと背景がゴチャゴチャしてるときは判別できないだけ。
書込番号:17428861
撮像素子に付いたゴミです。
自分で清掃が可能ですが(ググって下さい)、煩わしい場合はサービスに依頼するようにします。
書込番号:17428883
Tozziさん、こんにちは。
上の皆さんの書かれている通りですが、F11でこのコントラストでしたら、レンズ後玉の可能性もあるのでは?
と思いましたので、そちらも一緒に確認してみて下さい(後玉だったらもう少し拡大されるかな?)。
AE84さんがアドバイスされていますが、F22まで絞るとコントラストは上がりますが、サイズが小さくなりますので
その点ご注意下さい(つまり、アップ頂いた写真の映り込みより、小さくて、もっと黒い点になります)。
ゴミを発見してブロアーで吹き飛ばす際には、実際に吹きかける前に、何度かシュポシュポしてブロアー内部の
汚れを飛ばしてしまった後、本番に臨んで下さい。あと、古いブロアーですと、かえって汚れた(ゴミの混じった)
空気を吹きかけることになります。できるだけ新しいものを使って下さいね。
ご参考まで。
書込番号:17428893
やはりゴミですか。
クリーニングしていただけるところって東京、大阪、福岡だけですか。
同じ九州ですが、そのためだけに福岡に行くのはつらいので、ついでの時に持ち込んでみます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:17428900
あまりブロアーで吹き飛ばすのはお勧めできません。
結局カメラ内のどこかに吹き飛ばしたゴミが残り
またセンサーにくっつく可能性大だからです。
私は以下のようなセンサークリーニング用の道具を使ってます。
http://www.yodobashi.com/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%88-VISIBLEDUST-VT-72405-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%90%E3%82%BF%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4-724%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88/pd/100000001001083995/
これだとデリケートなセンサーへダメージを加える可能性も低いですし
油分のあるこびりついたようなものでなければ簡単に取れます。
因みにファインダースクリーンに付いた埃もこれで取り除いてます。
田舎に住んでると、いちいちサービスセンターに送るのも大変ですので
持っておくと便利ですよ。
書込番号:17428971
脱線お許し下さい。
理想は無水エタノールとシルボン紙でフキフキすることだと思いますが、
面倒なのとテクニックが必要ですよね。
で、本題です。
冒頭のようなカキコミをされる方、結構いらっしゃいますよね。
そう仰るのなら、カメラのセンサークリーニング機構、あれで落ちたゴミはどうお考えなのでしょうか。
クリーニング機構は一切使わずに、ご紹介のアイテムでサッサッと除去されているのでしょうか。
ちょっと話が矛盾していると感じましたので・・・ゴメンなさい。
書込番号:17429278
12点
連投ゴメンなさい。上の続きなのです。
ズームレンズを使った場合、ズーム時のレンズ群の移動により、鏡筒内の気圧が変わって、
周囲のゴミを吸ったり吐き出したりします。
そのとき、レンズ側からカメラ側にゴミが送られるケースも結構あります
(レンズ交換式ではないコンパクトデジカメで、センサーにゴミが付着するケースの殆どがコレ)。
何が言いたいのかといいますと、カメラ内のゴミの残存を気にしても、他から幾らでも入り込む
余地があるので、そんなに神経質にならなくても良いのではないでしょうか、ということです。
数多くあるブロワーメーカーさんです。
私たちの考えの及ばないところまで、色々と検討されているでしょうし。
しつこくてゴメンなさい。これで終わりにします。
書込番号:17429475
オリンパスさんのダストリダクションだと、
ふるい落とされた埃わ、ダストボックス?内の粘着シートにくっついちゃうんですよん。 ('0')/
あとね
ブロアーってのわ、空気お吸い込んで吐き出す構造なので、
ブロアー内に吸い込んだ埃も吐き出してるんです。 (・_・)>
書込番号:17429614
guu_cyoki_paaさんが書かれているように、オリンパスあたりは気を利かせてますので
結構ゴミに強いと言われてますね。
でも通常のカメラのクリーニング方法は一時的にセンサー表面から埃などを振るい落とすので
また同じ埃が付きかねないと思います。
ただカメラ内で埃を吹き飛ばしたり振るい落とすだけの場合と
センサー以外のところで吸着したりカメラ外に取り出すのとでは差があるのではないでしょうか?
因みに、上記でご紹介しましたツールは静電気で埃を先端のブラシにくっつけて
カメラの外で振るい落とすやり方です。
少なくとも私はこのツールでセンサーのゴミくっつきはかなり軽減できてますので
経験則からご紹介したまでです。
押し売りするつもりなどありませんので
そんなのねーよ と思われる方はそれぞれの方法で解決ください。
失礼しました。
書込番号:17430430
みなさんが、言われるように、ゴミでしょう。
クリーニングに、出した方が、いいですね。
スカイツリーはわかりますが、家の軒下を撮る時、F11って、絞り過ぎでは。
ワザとですか。
書込番号:17430456
電気掃除機で吸い取るのは・・・やめておきましょう!
書込番号:17431793
ペンタックスから出ているシリコーンゴムでぺったんぺったん
する方式の掃除ツールはいかがでしょうか?
アマゾンとかで4000円少しで買えます。
私はX-M1で試しましたが、問題無く塵が除けました。
書込番号:17433652
現在X-E2ライフを存分に楽しんでおります。(キットレンズで)
ぼちぼち操作にも慣れてきましたのでレンズ購入を考えております。
予算 11万
対象 1.星景撮影 2.風景 34が無くて5に子供
第一候補は
ツァイス
touit2.8/12だったのですが
先日
韓国メーカー?サムヤンの8mmフィッシュアイを
見つけてしまいました。以来気になって気になって。。。
あかんレンズでしょうか?使えるレンズでしょうか?
ご存ぞの方おられませんか?
この際
サムヤンレンズと23mmF1.4を買っても予算内なので
いいかなと思い始めております。
欲しいのは星景色撮影用に広角以上のレンズを探しているのですが
皆様ならどうされますか?
SAMYANG 8mm F2.8はMFレンズですので、そこが問題なければあかんレンズということはないと思います。
自分なら、結局MFになるのであれば、マウントアダプターを介して他社のレンズにします。韓国メーカーをあまり信用していないので。
動物写真家の小原玲さんがブログでレビューされていました。検索して参考にされてみてはどうでしょうか?
せっかくTouit 2.8/12を購入されるご予算がおありなので、私見ではそちらを購入されてはと思ってしまいます。
おそらくXF23mmも気になっての心境だとは思うのですが、レンズは逃げませんので、ゆっくり集められては(笑。
Touit 2.8/12の写真はSAMYANG 8mmで代用できるようなものではないと思います。
私は、18-55mm、35mm、60mm、55-200mmレンズを持っていて、次は風景用の広角単焦点が欲しいのですが、
次に買うのはXF23mmですね。
超広角レンズは、XF14mm、Touit 2.8/12、レンズロードマップで計画されている大口径広角レンズの詳細を比較して決めたいです。
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/xf_lens/roadmap/index.html
あくまで私はですが、XF14mmの画角に不満はないので、現在11万の予算があれば、もうちょっとお金を貯めて23mm、14mmを買っちゃいますね(笑。
書込番号:17378992
ふろっぴさんへ一票ですね。
数を揃えるのではなく、中身だと思います。
書込番号:17379037
こんにちは♪
それだけの予算があるなら・・・SAMYANG行ってみても良いかも??
「星野」スペシャルレンズなら・・・買いかも??
ベストじゃないけど・・・SAMYANGのレンズは星野に強いレンズが多い??
14mmも・・・ニコンのAF-S14-24mmF2.8の次点で選択される人が多いですね?
確かに・・・8mmもコマフレアが小さく、色収差も少なめです。。。さらに周辺減光も案外強い(^^;;;
ちょいと明るい恒星が滲むような気もしますけど・・・星撮りでは返って滲みやパープルフリンジを好む人もいるので。。。
※ちなみに昼間の撮影では、しまりが無いレンズですけど(^^;;;
※あと・・・8mm魚眼で撮れるような「星空」ってロケーション探すのが難しいかも??(笑
まあ・・・ただ実質開放F4.0なんで。。。
普通のレンズも、そこまで絞れば、コマフレアや色収差は気にならないかも??
ちなみに・・・XF23mmF1.4は、開放ではコマフレア出ます(一般的な使用では十分優秀なレベルですけど)。
2つ絞れば、星も丸くなるかな??(^^;;;
サムヤンとXF23mmF1.4は、案外良い組み合わせかも??♪
書込番号:17379110
フジノンレンズ XF23mmF1.4 Rはどうでしょうか?
換算35ミリで使いやすいかも知れません。
後は、標準レンズで、撮影した焦点距離を目安に選ぶのも確実だと思います。
書込番号:17379856
ナイス買いさん
星景撮影用にサムヤン8mmフィッシュアイを買いました。
作例を少しだけあげてみます。星景はどちらもポタ赤に
よる追尾撮影です。
使ってみた感想は、特に可も無く不可も無く、といったところでしょうか。
本格的にはまだ2回ほどしか使っていませんが。サムヤンのレンズは固体に
よって当たり外れもあるようなので、そのあたりは割りきりが必要だと思い
ます。
シグマの10mmフィッシュアイも評判がいいので惹かれるのですが、お値段
が倍近いのとプラスマウントアダプターが必要なのでサムヤンにしました。
仮に私がキットレンズのみ所有で、予算11万円、星景メインということであ
ればXF14mm+フィッシュアイ8mmという組み合わせにすると思います。
使いどころが難しいですが、フィッシュアイで撮る星景はなかなか面白いで
す。
普段撮影されておられるフィールドの状況が分からないのでなんともですが、
レンズ一本では写真が単調になるので、ある程度違った画角をカバーするレンズ
ラインアップとしておいたほうがあれこれ試行錯誤できて撮影へのモチベーション
があがるかな?というのが私の見解です。
ちなみに私の星撮りメインレンズはトキナーのAT-X116(α用)です。とりあえず
1本である程度の画角がまかなえるようズームを選択しました。
次の狙いの1本はロードマップ上にある大口径広角レンズ(おそらく16mm)です。
レンズキャッシュバック中に23mmを買うかどうかかなり迷ったのですが、23mm
では星景にはちょっと画角が狭すぎて使えるシチュエーションがかなり限定され
そうなので、16mm購入の予算面を考えて見送りました。
書込番号:17381404
皆様
いろいろとご教授ありがとうございました!
少々予算オーバーですがtouitとサムヤン逝ってきます!
べるりにゃさんんの画像がポチッとなの決めてになりました!
可もなく不可もなくはお値段考えたら「優」だと判断いたしました。
トキナーも欲しいですが。。。。
機会があれば画像乗せてみたいと思います。
書込番号:17389082
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
![FUJIFILM X-E2 ボディ [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo169/user168678/2/1/2166fe8812caaa42ec1c1ca21f6e0613/2166fe8812caaa42ec1c1ca21f6e0613_t.jpg
