このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年1月9日 17:13 | |
| 2 | 3 | 2016年10月19日 22:12 | |
| 6 | 3 | 2016年9月28日 21:41 | |
| 1 | 10 | 2016年3月5日 17:27 | |
| 2 | 4 | 2014年12月28日 15:38 | |
| 1 | 4 | 2013年12月17日 00:42 |
無線LAN子機・アダプタ > IODATA > WN-AC433UA
基本的には「とろろ猫」氏のサイト
https://note.com/to_ro_ro_neko/n/n899e4218fd6c
を参考にし
https://github.com/gnab/rtl8812au
よりドライバーを端末(ターミナル)からインストールすると動きました。
ただ、Mintのドライバーマネージャーからドライバーをインストールしてしまうと動きません。
先に挿してしまうと、アップデートマネージャーが余計なお知らせをしてきますので要注意。
これを入れてしまった場合は削除すること。
これで、最初しくじりました。
こちらの機種をWin10ノートPCでの使用を検討しております。
そこで質問なのですが、初めて接続する際、内蔵wifiを停止する必要はないのでしょうか?
マニュアルにはそのような記載はなく、いきなり接続してくださいとありましたが、
エレコムのWDC-433DU2HBKは内蔵wifiを停止する必要があるとの記載が。
停止しないまま接続して内蔵wifiと強豪したりしないのでしょうか?
HPのWin10ノートPCを持ってますが、内蔵無線LANを無効(停止)にしないまま、このようなUSBの無線LANアダプタを挿しても使えます。
書込番号:20312829
マニュアルの記載通りに行えば良いのではないでしょうか。
基本的には、無線LAN子機のドライバー同志が干渉することはないです。
もしもうまく行かない場合に、内蔵子機のドライバーを無効にすれば良いと思います。
書込番号:20312865
>羅城門の鬼さん
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。そのままでいいのですね。ありがとうございました。
書込番号:20312870
こんにちは!!
さっき買ってとりあえず動作しまして今ここに書いているんですけど、これの付属CDには、よくバッファローとかで付属してくるような電波強度や通信品質を見たりできるようなツールとかいったものは一切入ってないのでしょうか?^_^;)
なんかドライバだけインストールされて再起動したっきり、何も追加で入れてくれる気配がないので目が点になっております。。。
もしかして、オンラインソフトとか使って勝手に見やがれみたいなことでしょうか?
いちおうフォルダ内も確認したつもりなんですが何も見当たらないような・・・
サイトのほうにも何もなさそうな・・・
5G帯はいいとしても、2G帯とかは近所のCHの混雑具合とかを見たかったりしますよね・・・
ど、どうすれば・・・(汗
付属のディスクにもなく、メーカーのHPにもないのであれば特別余計なソフトはないのでしょう。
バッファローの同系統の製品に比べこちらの製品は最安値で700円近く安価なので、余計なソフトがないのも当然といえば当然かと思います。
ソフトの開発も無料ではありませんから。
エレコムなどドライバすらダウンロードして使いなさいというくらいの徹底ぶりです。
仕方ないと割り切るしかないでしょう。
必要であれば自分でフリーソフトなどを探して使うのが妥当かと思いますし、無線LANルーター側でチェックすればわかるかと思います。
書込番号:20226526
IO-DATAのWN-AC433UAのHPには、
サポートソフトとして「Windows無線LANプロファイル削除ツール」があります。
有用かどうかは別にして。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4867.htm
Android機があれば、WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
書込番号:20227869
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
ご両者さまとも解答ありがとうございます。
問い合わせたところやはりないそうです。
>"本製品は、付属CDや無料ダウンロードなどでのソフトやツール等の付属はございません。"
勉強になりましたm(_ _)m
書込番号:20247104
WN-AC433UAをlenovoのデスクトップ(H530S)で使用しています。
ノートPCなどの内臓無線LANでは、通常、もともとwifi接続できていた場合は、再起動後も自動接続するように設定できると思うのですが、この機種ではそのようなチェック項目が出てきません。そのため、再起動後の接続のためにはいちいちパスワードを要求されています。
これは、WN-AC433UA特有の仕様なのでしょうか。もしくは、全ての外付け無線LANアダプタで起きる症状なのでしょうか。
また、何か解決方法などがあればご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
最初の設定時、管理者権限ユーザーでログインされてますか。
普通は、それくらいしか考えられないけど。
書込番号:19656376
無線LANの自動接続が無効になっているのではないでしょうか?
もしも無効になっていたら、有効にしてみてください。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3707-9733
書込番号:19656704 スマートフォンサイトからの書き込み
> ひまJINさま
それが、ユーザーは私だけなので、当然管理者なんです。
> 羅城門の鬼さま
それはすでに設定済みなんですが、何度再起動してもパスワードを要求されます。。。他のノートPCではこんなこと起きないんですが…。
書込番号:19657124
ちなみに親機の型番は?
接続しようとしているSSIDの認証方式と暗号化方式は、
WPA2-PSK(AES)でしょうか?
そして入力を求められるのは、SSIDの暗号化キー(セキュリティキー)でしょうか?
また、そのPCとUSBアダプタの組合わせで、
他の親機に自動接続できた実績はあるのでしょうか?
書込番号:19657459
> 羅城門の鬼さま
> ちなみに親機の型番は?
コミュファ光のレンタル品で、NECのAtermWH832Aです。
> WPA2-PSK(AES)でしょうか?
そうです、AESです。
はい、SSIDの暗号化キーです。
それが、他に親機がないので不明なんです。ちなみに、デスクトップPCを無線LANで使用するのも今回が初めてでして…(これまではずっとノートPC)。どうしたもんでしょうか…
書込番号:19657608
それならば、試行錯誤となりますが、
Windowsの無線LANのプロファイルを一旦削除して、
再接続してみてはどうですか。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4021
書込番号:19657767
> 羅城門の鬼さま
ありがとうございます。実行してみたのですが、やはりうまくいきません(「ワイヤレスネットワークの管理」で手動追加しているのに、再起動すると何故か消えており、自動接続もされない状態です)。
何か、根本的な問題があるのか、相性の問題なのか…。USBポートの問題でしょうか。
PCIの無線LANカードに買い替えようか、悩み中です。。。
書込番号:19657928
『WN-AC433UAをlenovoのデスクトップ(H530S)で使用しています。』
ご使用のOSは、Winodws 8.1でしょうか?
Lenovo H530s 製品仕様書
初期導入済OS ※1 Windows 8.1 64bit 日本語版
http://www.lenovo.com/jp/catalog/dt/2014/h530s_rt_0408_1.html
WN-AC433UA サポートソフトは、「バージョン:1.01」をご使用でしょうか?
WN-AC433UA サポートソフト
掲載日:2014/01/16
バージョン:1.01
WN-AC433UA サポートソフト 変更履歴
■Ver.1.00 → Ver.1.01(2014/01/16)
・Windows 8.1に対応しました。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4452_win8.htm
書込番号:19659248
USBポートが要因だと、接続自体が出来なくなると思います。
試しに、アダプタの設定で「ネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する」
にもチェックを入れてみて下さい。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/007903.htm
書込番号:19659308
コメントありがとうございます。
>LsLoverさん
いえ、Win7です。
当初、私もそれを考えました。サポートソフトについては、最新のものをインストール済です。
>羅城門の鬼さん
にもチェックを入れてみて下さい。
仰ったとおり、「ネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れたところ、何と自動接続できるようになりました!どうやら、Win10のアップグレードを行った方にも、急に無線LANが使えなくなったという方がいて、同じ対処法で復帰するようですね。
解決策をご教示下さった羅城門の鬼さま、そしてアドバイスを下さったひまJINさま、LsLoverさま、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:19660386
WN-G300UAはアクセスポイントモードの機能があるのですが、この機種はアクセスポイントモードの機能はあるのでしょうか?
メーカーHPを見ても記載が無いのでご存知のかた教えて下さい
メーカーHPに記載されていないのは、アクセスポイントモードの機能が無いからです。
悪い事は云いません、WN-G300UAの様なUSB子機をアクセスポイントとして使用する事は考え無い方が良いですよ。
度々、上手く機能しない等の書込みを目にしています。
一般的な無線ルーター(アクセスポイント)を使用しましょう。
書込番号:18298227
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac433ua/index.htm
を見てもアクセスポイントモードの説明はないので、
WN-AC433UA にはアクセスポイントモードはないのでは。
USBアダプタをアクセスポイントモードで使うのは、
各メーカーとも結構トラブルが絶えないように感じます。
USBアダプタをアクセスポイントモードで使うたびに、
PCを立ち上げておく必要があり、使い勝手も良くないですから、
安価なWR8165NかWHR-300HP2かWHR-600D辺りを使った方が便利です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000533853_K0000524439
書込番号:18298240
USB-LAN子機にアクセスポイントモードが付いている製品は稀で、それを書いていないのは、アクセスポイントモード機能が付いていないのに違いありません。
パソコンの電源をオフにしても使える機器をお勧めします。
書込番号:18298503
本製品を持っていますが、アクセスポイントモードは提供されていません。
無線LAN子機製品に使われている半導体部品にはアクセスポイントとして動かすための機能がもともと入っていません。そこで、それらに必要な機能をソフトウェアで作ってしまうのがいわゆるソフトAPと呼ばれるもので、WN-U300GAなどに追加ソフトウェアとして同梱されています。
この追加ソフトウェアそのものが完成度が低いのが1つ目の問題点。そして追加ソフトウェアだけでは実は機能しなくて、Windowsが内包している機能を使っています。1つはもうほぼ誰も使わなくなってしまった「インターネット共有機能」です。Windows Vistaまでは上記のソフトAP機能とインターネット共有機能を組み合わせて実現していました。完成度が低いのでうまく動く時、動かない時があり当時から安定動作するものではありませんでした。
Windows7が出てからWindowsがソフトAPを内蔵するようになりましたが、公式なサポートがされたような感じではなく隠された機能だけど知っている人は知っているような感じでした。半導体メーカーが提供していたソフトAP機能もMicrosoftがWindowsで内蔵するならば存在価値に疑問を持ったのか、不安定なままメンテナンスもされなくなった模様。
普通の無線LAN親機の価格も下がる一方で、ソフトAPの存在価値はどんどん低くなってしまいもう今後、機能改善される見込みは極めて低いと思います。
英語版になりますが、米Connectify社のHotspot ProというソフトAPがあり、これは有料版でメンテナンスしているだけあってちゃんと動きます。でも12ドルの費用がかかるのと全部英語です。
また、WN-AC433UAの5GHzをアクセスポイントにすることは、Connectify Hotspot Proを使ってもできません。
というわけで、私もソフトAPはあきらめて普通に無線LAN親機を買うのがベターだと思います。
書込番号:18313346
親機WN-G300R 子機WN-G300UA(パソコン常時接続で2台)スマホやタブレット3台程で1ルーム内で5mくらい離れたりして接続しています
主な使用はパソコンでオンラインゲームとタブレットでyoutubeとスマホでHPやメール見たりしています
不満はないですが親機子機ともに激安だったので上位っぽいこの子機に換えたら今の環境より快適になるのでしょうか?
IODATAは設定しやすかったので買い換えるなら子機も親機も上位にしたいけど効果あるのでしょうか?
現状では、変わりませんよ。
親機WN-G300Rと子機WN-G300UAは仕様が合っています。
もし、子機WN-AC433UAに変えるのでしたら、親機も11ac対応機に変更すれば、現状より快適になるかも知れません。
書込番号:16965290
むしろ悪くなる可能性がありますよ。ただし、悪くなった事を感じない可能性もかなり高いです。
WN-G300UAは、2.4GHz側は最大リンク速度が300Mbpsです。一方でWN-AC433UAは、2.4GHzは最大リンク速度は150Mbpsです。論理値ですでに遅いので、論理的に速くはならず、遅くなります。
一方で実際の速度はどうかというとインターネット側も含めて50Mbpsくらいで動いているのではないかと思いますので、ゲームやウェブ参照、動画鑑賞くらいでは十分すぎておつりがくる状態なので、早くなっても遅くなっても気がつかないと思います。論理値では遅くなっていますが。
書込番号:16965625
無線LANは最良の場合でも、親機の最大リンク速度と子機の最大リンク速度の
遅い方のリンク速度でしかリンクしません。
WN-G300RもWN-G300UAも2.4GHzの最大リンク速度300Mbpsですから、
現状は親機のリンク速度と子機のリンク速度は釣り合ってます。
しかし子機をWN-AC433UAにしても、
やはり実際にリンクする時は親機の300Mbpsでしかリンク出来ませんので、
効果はないと言えます。
WN-AC433UAとWN-AC733GRやWN-AC1167DGRの組合せなら効果はあります。
書込番号:16965644
買い換えるなら子機と親機セットで、快適になるかわからず効果も気づきにくいと言うことですね
買いえる価値はなさそうなので見送ったほうがいいですね
ご回答ありがとうございます
書込番号:16965651
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
無線LAN子機・アダプタ
