TD-M1 [ホワイト]
- Non Over Sampling DAコンバーターを搭載し、192kHz24bitのハイレゾ音源に対応したワイヤレススピーカー。
- AirPlayに対応しており、iPhoneやiPadからワイヤレス接続でCD同等のストリーミング再生が楽しめる。
- テレビなどを接続した場合でも、専用アプリ(iOSのみ)から各種操作を行うことができる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 10 | 34 | 2021年4月28日 20:04 | |
| 1 | 1 | 2018年2月17日 10:41 | |
| 5 | 7 | 2015年2月15日 01:06 | |
| 2 | 2 | 2014年7月28日 21:55 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > イクリプス > TD-M1
質問よろしくお願い致します。
こちらの商品を中古で買ったのですがファームウェアのアップデートができません(汗)
当方Macを使っておりましてOSはCatalinaです。
ルーターモード迄は成功しましたが説明書途中の過程でSafariより〔詳細〕を選択し、[ブックマークメニューにBonjourを含める]にチェックを入れます。 → Safariのメニューから[ブックマーク]→[Bonjour]→[ECLIPSE TD-M1 ******]の順にクリックします。
とありますが当方のMacでは〔詳細〕を選択し、[ブックマークメニューにBonjourを含める]にチェックを入れるの項目がありません。
一応、説明書の手順を添付させて頂きます。
他にどの様に設定すれば宜しいかご教示よろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:24099830 スマートフォンサイトからの書き込み
そこには
画面はSafari8のものです。
お使いのバージョンによって画面は異なります。
と書かれてます。
ついでに
https://discussionsjapan.apple.com/thread/110195652
別の場所に移っている可能性はあります。
あとは、いづれか、あるいは双方のサポートに相談でしょうね。
書込番号:24099922
>ランペイジさん
下記リンク先の手順2以降を実行なさってみてはいかがでしょうか。
http://faq.eclipse-td.com/show/57
―(以下、上記リンク先より抜粋)―
Question
ファームウェアアップデート手順に従ってMacにてアップデートしようとしたのですが、Safariの環境設定でbonjourの設定項目が見当たりません。
Answer
Safari11以降ではbonjourの設定項目が削除されております。
以下の方法で「TD-M1 Network Audio Device Settings」画面を開いてください。
1.MacとTD-M1をルーターモードで接続します。(青点に点灯)
2.Safariを開き、アドレスバーに「eclipse-td-m1-******.local」を入力します。
※「******」には製品のMACアドレスの下6桁を小文字で入力してください。
MACアドレスは右側スピーカー底面のラベルに印字されたMAC IDで確認できます。
3.「TD-M1 Network Audio Device Settings」が表示されますので、ファームウェアアップデート手順に従ってファームウェアをアップデートします。
書込番号:24099951
ご返信ありがとうございました。
早速ルーターモードに接続してSafariのアドレスバーより入力しましたが何故か次のページに移行しません。
Macアドレスの下6ケタも何度も確認しましたが移行しないです(汗)
ルーターモードの時のMacのWi-Fi接続は家のWi-Fi接続で大丈夫ですよね。
書込番号:24100682 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランペイジさん
現在、ネットワークに初めてつないだところですか?
それとも、今までAirPlayで再生できていて、今回ファームウェアをアップデートしようとして困っているのでしょうか?
ところで、TD-M1のインジケーターは青色に点灯していますか?
書込番号:24101093
>osmvさん
今迄はUSBケーブルにて接続して聴いておりました。
AirPlayでも再生は可能でした。
TD remoteというアプリにて設定を弄りたかったのでファームウェアのアップデートをしたかった次第です。
ルーターモード(青色点灯)迄は成功しましたがSafariのアドレスバーにてTD-M1 Network Audio Device Settings の画面が開かない状態です(⌒-⌒; )
書込番号:24101121 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランペイジさん
では、現状でAirPlayができるか再確認してください。
インジケーターは青色点灯ですよね。その状態で、Mac(やiPhoneなど)のAirPlay接続先にTD-M1が見えると思います。
その末尾にMACアドレスの下6桁も表示されていると思いますので、それも確認してください(シールのMAC ID 下6桁と同じはず)。
それで、AirPlayは再生できますか?
再生できるなら、Safariのアドレスに「eclipse-td-m1-******.local」(******は上で確認した番号を小文字にしたもの)と入力すれば、うまく行きそうに思いますが…(FAQが間違っていなければ)。
書込番号:24101168
>osmvさん
お世話になりますm(_ _)m
iPhoneで試しましたが出来ました!
ただiPhoneでは下3ケタしか表示されなかったのですが恐らく合ってます(⌒-⌒; )
その状態で再度アドレスバーに入力しましたがページが移行しないといった具合です。
正直お手上げです(汗)
書込番号:24101534 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランペイジさん
なかなか解決しませんね...。
症状切り分けのため、いくつか確認していただきたいのですが、可能でしょうか。
1. Macの「ミュージック」からTD-M1にAirPlay再生できますか?
(iPhoneからはAirPlay再生可とののお話でしたが)
2. iPhone上のSafariから「eclipse-td-m1-c2c019.local」に接続しようとすると、どうなりますか?
3. MacとiPhoneは、同じルータの同じSSIDに接続してますか?
4. ルータは1台ですか?
5. ルータのメーカー名と型番は何ですか?
6. MacからTD-M1に下記手順で疎通確認すると、どんなメッセージが出てきますか?
<MacからTD-M1に疎通確認>
1.「ターミナル」を起動 (Launcherの「その他」の中にあるはずです)
2. ターミナル上から、次のコマンド打ってみる。
ping eclipse-td-m1-c2c019.local
<可能性として考えていること>
・じつは二重ルータになっていて、Macだけ違うルータに接続している(iPhoneとTD-M1は同じルータ)
・ルータは1台だが、Macだけゲスト用SSIDに接続している(この場合、インターネット抜けはできるが、LAN内の他端末に接続不可)
書込番号:24101554
>tanettyさん
丁寧な返信に感謝致します。
試してみるとミュージックからはAirPlay再生出来ませんでした。
一応画像貼らせて頂きます。
入力後進捗バーが途中で止まりページに移らない状況です。
同じルーターのSSIDに接続しています。
4. ルータは1台ですか?
賃貸マンションタイプの部屋に内蔵されている物になります。
一応画像貼りますね。
ping: cannot resolve eclipse-td-m1-c2c019.local: Unknown host
MacBook-Prokimi:~
上の様なメッセージになりました。
ちなみにiPhoneのアドレスバーに入力するとファームウェアアップデートの画面に移行することが出来ました(汗)
4枚目に載せますね。
書込番号:24101565 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランペイジさん
細かく状況説明していただき、ありがとうございます。
iPhoneからファームウェアの更新はできた、
つまり、当初困っていた問題は解決した、
...と認識してよいでしょうか?
そのうえで、MacからAirPlay再生できない件は、どう考えたらよいしょうか?
「別にそれでもかまわない」か「再生できるようにしたい」か、のいずれでしょうか。
以下は「MacからもAirPay再生できるようにしたい」場合の話です。
マンションのLANをお使いとのことですので、できることは限られますが...。
下記処方箋1で解決できるかもしれません。
下記処方箋2であれば、お金と手間はかかるものの、たぶん解決できると思います。
>MacBook-Prokimi:~
Macから見て、ホスト名をIPアドレスに変換できていないようです。
2.4Gと5G、2つのSSIDがあるようです。
MacもiPhoneも、同じSSIDに接続してますでしょうか??
違うようなら、(TD-M1と接続できている)iPhone側に、Macを合わせるとよいかと思います(処方箋1)。
もし、処方箋1が効かず、かつ、それでもMacからAirPlay接続なさりたい場合、
次のようにルータを追加して構成変更するのが、いちばん確実かと思います(処方箋2)。
壁
|| LANケーブル
ルータ (ルータモード)
| 無線
Mac, iPhone, TD-M1
こうすれば(↑)、まず間違いなく、MacからもAirPlay通信できるでしょう。
(自室内の端末間通信は、自室のルータのみを経由し、マンション側が管理するルータを経由しないため)
書込番号:24101578
>tanettyさん
度々の返信ありがとうございます。
つまり、当初困っていた問題は解決した、
...と認識してよいでしょうか?
いえ、iPhoneからファームウェア更新のページには移行出来ましたが更新がファイルを選択しての作業ですのでiPhoneからでは無理みたいです。
MacかWindowsのみいけるみたいです。
Windowsはありますがアドレスバーに入力してもMac同様に無理でした。
やり方が間違ってるのかも知れませんが。。。
少し調べましたが私のMacBook Proは2013年式でCatalinaにアップデートしましたがAirPlay (Sidecar)は出来ないみたいです(汗)
AirPlayは諦めようと思います。
2.4Gの同じSSIDに接続しています。
iPhoneからはファームウェアページ更新のページに移行できてMacでは不可能というのが本当に謎です(T . T)
書込番号:24101597 スマートフォンサイトからの書き込み
>sigijouさん
そうですか…。tanettyさんの方法で解決かと思ったのですが…。
TD-M1は2.4Gしか対応していないので2.4GのSSID、iPhoneはAirPlayできるので2.4GのSSID、MacはAirPlayできないので5GのSSIDに接続しているのかと思ったのですが、すべて2.4GのSSIDに接続しているのですか…。
ちなみに、macOS CatalinaでもAirPlay 2(AirPlayならmac OS制限なし?)できるようですが…。
https://support.apple.com/ja-jp/HT208728
では、eclipse-td-m1-c2c019.localの先頭にhttp://を付けて
http://eclipse-td-m1-c2c019.local
とMacのSafariのアドレスバーに入力したらどうでしょうか。
あるいは、iPhoneでTD-M1 Network Audio Device Settingsが開けたなら、そのネットワーク設定でTD-M1のIPアドレスが確認できると思います。それを、MacのSafariのアドレスバーに、http://192.168.x.xxx
と入力したらどうでしょうか。
書込番号:24101646
>osmv様
お忙しい所ご返信ありがとうございます。
AirPlayの件承知致しました♪
> あるいは、iPhoneでTD-M1 Network Audio Device Settingsが開けたなら、そのネットワーク設定でTD-M1のIPアドレスが確認できると思います。それを、MacのSafariのアドレスバーに、http://192.168.x.xxx と入力したらどうでしょうか。
なんと、IPアドレスをMacのアドレスバーに入力したらTD-M1 Network Audio Device Settingsの画面に移行しました!
そこからスムーズに行くかと思いきや、ファイルセレクトの場面でダウンロードしたファイルを選択して実行したのですがInvalid file(無効なファイル)と出て進めなくなりました(T . T)
サイトの説明には
ファイル名は「TD-M1_FW_***.fw」です。***にはバージョン番号が入ります。
とあり、ダウンロードしたファイルも添付画像のとうり大丈夫なはずなのですが。。。
まさかこんなに手こずるとはですね(T . T)
書込番号:24101671 スマートフォンサイトからの書き込み
>sigijouさん
https://www.eclipse-td.com/driver/firmware.html#step4
4「OK」をクリックします。
の後、TD-M1のインジケーターは白色に点滅し、TD-M1が再起動し、30秒から1分後に画面が切り替わり、ファイルを選択する画面になりましたか?
「もし、切り替わらない場合は、こちらをクリックしてください。」
の「こちら」を押して切り替えたのではないですよね?
まあ、そこまで進んで、ダウンロードしたTD-M1_FW_110.fwがInvalid fileなら、あとはメーカーに問い合わせるしかないかと…。
一応、Windows PCでも、同じようにアップデートファイルをダウンロードして、同様にやってみたらどうでしょうか。
それでも、Invalid fileなら、もうメーカーに問い合わせるしかないでしょう。
書込番号:24101755
>osmvさん
>4「OK」をクリックします。
3分程経過しても白色点滅から切り替わらなかったのでこちらをクリックしました
Windowsでは試していないのでやってみます。
ファイルのアップデート後、リセットからやり直そうと思いやりましたが次はルーターモードにも出来なくなりお手上げ状態になりました(T . T)
近々、仕事終わって再度トライしても無理な場合はサポートに電話してみようと思います。
色々とお手数おかけしましたm(._.)m
ありがとうございます♪
書込番号:24101764 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランペイジさん
リセットすると、Wi-Fi設定も消えるのではないですか?
ダイレクトモードでWi-Fi設定をやり直してみてください。
書込番号:24102625
>osmvさん
おっしゃるとうりです(⌒-⌒; )
ただ、朝に何回もトライしましたが成功せずで諦めて出勤しました(T . T)
帰宅してから再度トライしてみます♪
書込番号:24102632 スマートフォンサイトからの書き込み
情報が多くなってきたので、状況をまとめてみましたが、こんな(↓)認識で合ってますでしょうか?
<環境>
・マンションが用意し単一のSSID(2.4GHz用)に、TD-M1/iPhone/Macを接続
・MacはCatalina
<問題>
(a) FW更新不可
(b) MacからAirPlay不可
<状況 (FW/ネットワーク)>
× PING:Mac→TD-M1ホスト名
× HTTP:MacのSafari→TD-M1ホスト名 (画面が出ない)
△ HTTP:MacのSafari→TD-M1のIPアドレス (画面まで出るが、FW指定して実行すると「Invalid File」)
○ HTTP:iPhoneのSafari→TD-M1ホスト名 (少なくとも画面は出る)
状況 (AirPlay)
○ iPhone→TD-M1:AirPlay再生可
× Mac「ミュージック」→TD-M1:スピーカー発見すら不可
以上を踏まえ、どうしたらよいか、ですが…。
問題(a)「FW更新不可」については、以下の方法が考えられます。
・Window機で試してみる (osmvさんご指摘のとおり)
・iPhoneから試してみる。
Window機であれば、成功する可能性がもっとも高そうです。
メーカー側が真っ先に検証しているでしょうから、
iPhoneでも、Apple純正「ファイル」アプリを使えば、
Safari上でFWを保存・指定できるはずです。つまり、
・SafariでFWサイトを開き、FWファイルを「ファイル」アプリ内(iPhoneローカル)に保存
・SafariでFW更新画面を開き、FWファイルを「ファイル」アプリから指定
iPhoneのiOSバージョンや機種が不明ですが、
そんなに古いものでなければ、「ファイル」アプリがあるかと思います。
問題(b)については、切り分けのため、
まずは次の可否を検証してみていただきたいところです。
・ダイレクトーモード時(TD-M1がWi-Fi親機、MacがWi-Fi子機のとき)
Mac「ミュージック」からAirPlay再生できるか否か。
ダイレクトモード時(=ルータを経由しない)、
AirPlay可能なら、最重要容疑者はルータと考えてよいでしょう。
不可能なら、MacまたはTD-M1が犯人、ということになります。
書込番号:24102788
>ランペイジさん
補足です。
CatalinaだからAirPlay再生できない…ということはないかと考えます。
以下、仕様上も性能上も、MacbookPro(2013)CatalinaでAirPlay再生できると考える根拠(私の経験)です。
<仕様上の話>
MacbookPro(2018)を、High Sierra→Mojave→Catalina→Big Surと順にVerUpしてきました。
AirPlayスピーカーは、古いの(Victor NX-NT70)から新しいの(HomePod mini)まで、7〜8台使っております。
MacからAiPlay再生不可だったことは、各OSバージョンにおいて、これまでにいちどもありません。
つまり、Catalinaそのものは、AirPlay対応している、ということです。
<性能上の話>
MacbookPro(2013)の性能がAirPlay再生には不足している、という可能性は、どうでしょうか?
iOS機を、iPod touch4(iOS6.1.6)かiPhone11Pro(iOS14.4.2)まで、10台ぐらい使ってますが、
AirPlayスピーカーの発見・再生に失敗したことはありません。
iPod touch4(2010年発売)ですら、とくに問題なくできています。
MacbookPro(2013)が性能不足でAirPlay再生できない…とは到底思えません。
ご存じかとは思いますが、SideCarは、
AirPlay技術を用い、iPadやAppleTVをMacのサブディスプレイにする機能です。
それなりに重い処理なので、2013年版MacbookProを、AppleはSideCar対象外としたのかもしれませんね。
(2018MacbookProでも、ヌルヌルとはいえない動作速度です)
AirPlayによる音声伝送は、SideCarに比べ、かなり軽い処理なので、
2013年版とはいえMacbookProなら、余裕の処理だと思います。
書込番号:24102803
>tanettyさん
お忙しい所色々とご教示ありがとうございました。
帰宅後再度ダイレクトモード設定を試みましたがここで躓いてしまってます^^;
一回リセットしたからなのか、全く繋がらなくなってしまいました(T . T)
パスワードを何度も確認して間違いなく合ってるのですが。。。
ルーター側の電源落としたりもしましたがやはり無理で全く進めない状況です。
なので、まずはダイレクトモードに繋いでWindowsもしくはiPhoneでFWのアップデートを試みてみます(T . T)
書込番号:24103150 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple TV(第4世代)にairplay接続するスピーカー(天井吊りもしくは壁掛け)を探しており、この製品に目をつけています。音楽はもちろんのこと、映画視聴の利用を考えており、このような接続で利用されている方の意見を聞きたいと投稿しました。何卒、感想を教えてください。
書込番号:21605400 スマートフォンサイトからの書き込み
とまぞさん、こんにちは。
基本的な点なんですが、AirPlayで音楽再生は良いですが、動画再生で音声だけ出せますか。
出せたとして、AirPlayはWiFi接続なので、音声の遅延も心配です。
Bluetooth接続なら可能だと思いますが、TD-M1にはそもそもBluetothがありません。
その辺大丈夫でしょうか。
書込番号:21606217
td-307mk2aからtd-m1にステップアップし、
アンプ一体型というか、組み合わせの大事さを実感しタイムドメイン本来の実力に満足していました。
しかし最近エクリプスからサブウーファーが多数出たこともあり、それに興味が出てきました。
ほかの安いウーファーを組み合わせても却ってダメにするんだろうなあ、とは思いつつ、
TV用スピーカーとしても試行し始めており、ちょっとサブウーファー試したい病になってきてます。
しかし、td-m1にどうすればサブウーファーを上手く組み合わせられるのか悩んでます。
自分のメインの使い方はiPhone からのairplayです。最近、tvとイアホンジャックでつないでみ始めたところです。
お知恵を拝借頂ければ幸いです。
イクリプスTD-M1が、アンプ内蔵のアクティブスピーカーと言う事を考えると、
組み合わせるサブウーファーは、ラインアウトを有するものが良いでしょう。
(まあ大概、ラインアウトは有ると思いますが。)
接続は↓のような感じで。
テレビのラインアウトを → サブウーファーのラインイン、ラインアウトを → TD-M1へ。
- 参考、FOSTEXより -
・PM0.1+PM-SUBminiの接続方法
http://www.fostex.jp/pm/common/img/setup/pm01_zu_02.png
TD-M1とサブウーファーの音量バランスは、サブウーファーのボリュームで取る。
テレビは機種により、背面や側面にあるラインアウトをボリュームと連動する
ように出来たり、ヘッドフォン端子を外部スピーカー用に設定出来たりします。
だから、説明書を見て、外部スピーカー接続用の項目を探し、内容を確認。
(ボリュームと連動するものに接続し、テレビのリモコンでコントロールする。)
別途ケーブルが必要になるとしたら、RCAケーブルかステレオミニ-RCAケーブルでしょう。
ラインケーブル | ステレオミニ⇔RCA / ラインケーブル | RCAケーブル(長さ別) : Joshin web
http://joshinweb.jp/audio/24325.html
http://joshinweb.jp/audio/10096.html
AVアンプ等を入れる場合は、メイン、サブそれぞれのラインアウトに接続すれば良いです。
(パッシブタイプのサブウーファーでも使用しない限り、パワーアンプ部分は使われない。)
[サブウーファー選びに参考に。]
・VGP2015結果発表 > AVアンプ/サラウンド関連製品 | Phile-web
http://vgp.phileweb.com/vgp2015/vgp_p2_7.html
・HiVi冬のベストバイ2014 > サブウーファー部門 | Stereo Sound ONLINE
http://www.stereosound.co.jp/bestbuy/article/2014/12/result/12_1.html
接続するテレビや機器によっては、接続方法、必要なケーブルなどは変化します。
(接続する物の端子形状に合わせる。)
(あと、書き込む時は使用してるテレビや、想定しているサブウーファーの機種名を書いた方が良いです。)
P.S. 長くなりゴメン、誤記、誤りがあったらゴメン、と先に断っておく…、それでは失礼します。
書込番号:18330933
Funiculi Funicula さん、素晴らしい返信ありがとうございます。感心しました。
当方の環境を付け足すと、TVは sony の KDL-32CX400、あとapple TVを所有しており、
音楽はapple TVにairplayで経由する方法を考えてました。
http://kakaku.com/item/K0000349435/
サブウーファーはとりあえずなので3万円以内、ほかAVアンプ等必要なら、それも3万円以内くらいを考えてました。
候補として、FOSTEXのPM-SUBmini、PM-SUBn、YAMAHAのYST-FSW050など。
家族の目もあるので、小さいものが候補になってます。。。
FOSTEXなら、Funiculi Funiculaの書いていただいた方法でいけそうですね。YAMAHAのサブウーファーはラインアウトがないのかなあ。
Airplayで音楽を聞く場合の方法(サブウーファーを付けて)はいかがでしょうか? すいません。
書込番号:18331727
Apple TVやiPhoneのAirPlayに付いて余り詳しくないので、
内容(対応状況等も)については自身でも確認して下さい。
(他にも良いもの、方法があるかも知れない。)
AirPlay > 概要 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/AirPlay#.E6.A6.82.E8.A6.81
『AirPlay 対応 アンプ』 by Google
http://www.google.co.jp/#q=AirPlay+%91%ce%89%9e+%83A%83%93%83v
iPhone、Apple TV、テレビ、全て接続する場合は、AirPlay対応のAVアンプ(光入力、フロント
プリアウト有り)も良いと思うんだけど、入門クラスのAVアンプだとフロントプリアウトが無い…。
(別部屋用のプリアウトや、二系統あるサブウ―ファー用の片方とかが流用出来る
かも 知れないけど、操作性とか色々問題が有るかも知れなく、チョッと分らない。
だから、フロントプリアウトとして使えるかは、メーカーに確認。)
少し高いけどMARANTZ NR1605なら、2.1chプリアウトの記述がある。(PDFで見るとZONE2の隣。)
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=hometheatre&ProductId=NR1605
http://www.marantz.jp/DocumentMaster/jp/NR1605F_JPN_CD-ROM_UG.pdf#page=20
http://manuals.marantz.com/NR1605/JP/JA/SEHFSYnkavsqia.php
こういった物だと、iPhoneのAirPlay、Apple TVの光デジタル、テレビ音声に対応できる。
(ただ、購入対象にする場合は、2.1chプリアウトについての記述が
マニュアルに見当らないので、メーカーに確認した方が安心でしょう。)
また、KDL-32CX400に接続する場合は、ヘッドホン端子を音声外部出力に設定し接続かな。
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/CX400_o32/nt_asystem.html
TD-M1を接続して音楽を聴くには心許ない気がするので、
先ずは接続し音を確かめ、どうするか考えれば良いと思う。
まあ、アクティブスピーカーにサブウーファー加えると、ボリューム調整を考えると少し面倒。
(パッシブスピーカーなら、AirPlayが絡んだとしても楽なんだけど…。)
書込番号:18332458
すべてを同時につないで、しかも安価でというのは、なかなか難しそうですね。
オーディオかAVかまずはどちらかに絞った方が良いのかなあ。
テレビとTD-M1はヘッドホン端子でつないで、機能しました。
しかし、ヘッドホン端子てあまり強くないそうなので、継続して使うのは躊躇してしまいます。
最初に戻るのですが、テレビからの入力をこちらのようなもので分配してTD-M1とサブウーファーに同時出力するというのもありでしょうか?
可能なのでしょうけど、あまりイケてないのかなあ、、、という疑問が。
フジパーツ ステレオミニプラグ-ステレオミニ端子×2分配ケーブル 0.1m AD-612
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000LPSV0A/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1?pf_rd_p=187205609&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B001AOZ7LW&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=0P6GHQK5N70KPQHAPPX8
書込番号:18334254
出力端子の無いサブウーファーを接続するなら、2分配ケーブルを使うのも手ですね。
音質へはプラスにならないだろうけど、視聴上どれだけ
影響するかは聞いてみない事には何とも言えないでしょう。
ケーブル自体は高価な物では無いので、先ずはケーブル
のみ購入し、試聴して問題ないか確かめるのも良と思う。
(追記、上でサブウーファー出力が流用出来るかもと書いたのは間違いです、失礼しました。)
書込番号:18337578
やはり最後は聞いてみないとわからないのですね。
勉強になりました。もう少し検討してみます。
詳しくかつ適切な回答に感謝します。ありがとうございました。
書込番号:18337693
結局、PM-SUBminiを購入し、接続しました。
接続方法は、appleTV - fiio D03Kと光デジタルケーブルで繋いで分配させて、TD-M1とPM-SUBminiをつなぎました。
(テレビからも光デジタルケーブルで音声出力させ、fiio D03Kへとオーディオ光セレクターを介して繋いでます。)
結果としては、やはり中高音の質は1-2段は落ちて、こもった感じになります。
ポップやクラシックでは高音の繊細さが聞けなくなり、R&Bでは低音がうるさくなってしまいます。R&Bはもともと低音を強めに録音されているのでしょうか。
しかし、ジャズを聴くときは、個人的にとてもよいです。「ボンボン」という味のある低音が聞こえてきて嬉しくなります。
多くのジャンルでは今まで通りTD-M1オンリーの方がよいですが、ジャズだけはapple TVを経由して聴くことになりました。
テレビの方はそれほど映画を見ないので、まだあまり出番がありません。いつかご報告できれば。
書込番号:18477651
TD-M1 はairplayで音を鳴らすことはできますが、wifiができるPS4やテレビゲーム機など音を鳴らすことはできますか?
またPS4で他に音をTD-M1で鳴らすことは可能ですか?
もう見られてないかもしれませんが。
PS4の設定で音声をHDMIにし、TV→アナログ接続でいけると思います。
書込番号:17732291 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
岡ちょんさんありがとうございます。
参考になりました。
書込番号:17780158
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
