このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2022年1月12日 21:12 | |
| 1 | 4 | 2018年11月15日 07:23 | |
| 1 | 1 | 2017年2月10日 04:30 | |
| 3 | 2 | 2016年5月10日 06:17 | |
| 6 | 9 | 2016年3月18日 19:37 | |
| 0 | 10 | 2016年2月10日 02:13 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177
先日このパソコンを買って使っているのですが、付属スピーカーの音量が大き過ぎて困っています。
スピーカー自体に音量を調整する所が無く、タスクバーの音量つまみで聞き易いおおまかな音量に調整して、あとはメディアプレイヤーの音量調節つまみで微調整しています。
ただ、スピーカー側が常に音量最大になっている様で、ザーというノイズが常に載ってしまっているのと、ファイルによってはタスクバーの音量を動かさなくてはならない物もあり微調整が難しいです。
タスクバー内の音量調整つまみは4%で使っていて丁度良いです。
スピーカー側の音量を調整する方法はあるものでしょうか?
ノイズを消すのにフェライトコアを使うと良いと聞いたのですが、効果はあるものなのでしょうか?
所詮はおまけスピーカーだから音が聞こえればいい…というもの。音楽を聴くならまともなモノを買った方がいい。
ピンプラグを抜いてもノイズが変わらなければ発生源はスピーカー内蔵アンプだから、フェライトコアを付けても意味はない。
書込番号:18317862
ないので、別途つまみで調整できるスピーカーを買われると良いでしょう。
1000円以下でも結構あります。
たぶん、ないです。
付属のスピーカーはオマケですので別途まともなスピーカーを買われた方が良いです。
書込番号:18318020
騙されたと思ってこれ買ってみてください。
値段の割にすごくいい音出ますよ!
ロジクール
Stereo Speakers Z120 Z120BW [ブラック&ホワイト]
http://kakaku.com/item/K0000265428/
書込番号:18318596
Windows7 の問題です。
@コントロールパネル→「サウンド」→「再生」タブのスピーカーアイコン
Aスピーカーのプロパティを開く
B「レベル」タブ→[「Realtec HD Audio output」のレベルのバーを中位
C「拡張」タブ→「イコライザ」を開いて「レ」をつける
D「設定:」の右側にある「…」をクリック
E「グラフィックイコライザ」のレベルを最大にして保存
F保存したプルダウンメニュー「適用」→「OK」
書込番号:18320815
ご回答を頂けてうれしいです!
皆様、有難う御座いました。
オーディオミニケーブルを抜いたら、ずっと鳴っていたザーという音が消えました。(USBは挿しっ放しです)
となると、フェライトコアは有効だったりするのでしょうか?
別のスピーカーを買った方が良いのでしょうね・・・
御紹介頂いたスピーカーに興味あります!
買ってしまうか悩み中。。。
Peugeot 405さんの書かれた通りにしてみたのですが、状況に変化はありませんでした。
設定後、そのまま音楽や動画を再生すると凄まじい音量となってしまい、タスクバーにある音量も50%になっていたので、4%にすると丁度良い位の音量になりました。
あとOKボタンは押せても、適用ボタンは一度も押せる様になりませんでした。
うーんどうしたら良いか悩みが尽きません。
書込番号:18321557
付属のスピーカーを接続したら、ウォンウォンと異音が出ました。試しに、電源のUSBをPC本体でなく、部屋のコンセントからのUSB口に繋げたら、ぱったりと異音が止まりました。PC本体のUSBから異音を拾っていたのですね。
書込番号:24541185
初心者です。
先日、CPUファン(プロペラの部分をネジで固定する場所)が砕けてしまいました。
現在は鉄製の正方形等を取り外しCPUが剥き出し状態です。
ここで質問なのですが・・
素人でも交換出来る代替がきく物を探しています。
市販のCPUクーラーでバックパネル付きの物なら変更可能ではないかと思います。
ファンだけ変えても1000円前後掛かるし、どんな径かも現状分からないので、全交換ならこんなもので代用はできそうですが、ファンだけ交換したいなら画像が無いと分からないし、穴位置は最低限、連絡してくれないと特殊仕様かも知れないでので
とりあえず、全交換ならSILVERSTONE SST-NT08-115X とか付けやすいかも
http://kakaku.com/item/K0000945979/
マザーは外さないと取付できないけど。。。(CPUクーラーの付け直しは別に素人でも可能です。クーラーとマザー以外だとストレージを外して取付直したらもとに戻すだけですから^^;
書込番号:22254774
ファンだけの交換はできます。
http://satoshi33.sblo.jp/article/105057523.html
まさか、黒いファンだけではなく、その下の銀色のフィンも取ったってこと?
だとしたら、PCは起動しないこと。
下手したらCPUも壊れます。
書込番号:22254780
ファンだけを補修で交換するならこのようなファンをお求めください。
http://kakaku.com/item/K0001001349/
この際CPUクーラーそのもの一式で変えたいなら、こんなのでよいです。
http://kakaku.com/item/K0000572697/
書込番号:22254817
はじめまして
LenovoのサイトからBIOSアップデートファイルをダウンロードしたのですが、他社の様にクリックしただけではアップデートが始まらないのですが、何かソフトを使用するのでしようか?アップデートのやり方を教えて下さい。
書込番号:20645182 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:20645189
Lenovo H530s使用してます。BIOS/UEFI(LENOVO Flash Utility for Windows )ファイル【IEKT34AUS】をインストールしたのですが、そこからBIOSアップデート方法の手順がわかりませんので教えて下さい。
書込番号:19861919 スマートフォンサイトからの書き込み
危険な行為なので、自分で調べて分からないなら、無理にやらないことを薦めます。
失敗すると、メーカの有償修理になりますよ。
書込番号:19861962
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/vlar-46kmnw#step2
これ読まれて、わからないのであればやめといたほうがいいです。
書込番号:19861988
一年半使用して音声出力がおかしくなりスピーカーにノイズが入ったり音が消えるようになりました。
対処法はあるでしょうか??
スピーカーを純正でなく別のものに変えてみても同じ症状だったのでアナログ出力のオンボードサウンドに不具合があると考えています。
別のPCで試してもスピーカーは問題なかったのでPC側の問題になると思います。
たまたま持っていたUSBヘッドセット(おそらくUSB DACが入っている)ものをつけたところ問題なく音声の聞き取りもつかえました。
アナログ出力は捨てて、USB DACが入っているスピーカーを買うしかないでしょうか??対処法あれば教えてください。
OSはWIN7(64)からWIN10(64)にアップデートしています。
LenovoからサウンドドライバーをDLし、インストールしてみる。
まずはこんなとこから。
書込番号:19704787
対処法としては、オーディオ機器ドライバーのインストール。
http://support.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/lenovo-h-series-desktops/lenovo-h530s-desktop?beta=false
最後はPCの初期化ではないでしょうか。
書込番号:19704798
オーディオ機器ドライバー → オーディオドライバー
書込番号:19704805
Win10へUp Dateしたときにオーデオの部分がおかしくなったと思われます。
コンパネ〜ハードウエアとサウンド〜自動再生〜メデア〜Windws MedeaplayerがCDやDVDなどへ入ってるかお確かめください。
入っていなければ、DLされてみてください。
書込番号:19704825
ケーブルの破損、電気接点の汚れ、サビが考えられます。
まず、電極部を磨いてください。(ケーブル、パソコンの端子)
あるいは、新しいケーブルに交換。
それでもだめなら、パソコンのコネクタを接点復活スプレーで導通の改善をします。
書込番号:19704840
迅速なご返信ありがとうございます。
オーディオドライバーの更新をしましたが、症状は同じでした。
>あずたろうさん キハ65さん
最近10にアップデートしましたが、不具合は半年ぐらい前からノイズの混入などちょくちょくあり、WINDOWS7の時から発生を確認しています。10に変えたことが原因ではないと考えています。
>里いもさん
この機種は全面背面二個所に音声出力ポートがあり二個所の接点が同時に錆や汚れで同じような症状を出して使用不能になるというのは確率的にかなり低いと思われますのでご指摘の接点の問題ではないと考えています。また、質問文にも載せておりますが、別のパソコンにてスピーカー側やケーブルに問題がないことは確認しております。
>ガラスの目さん
書込番号:19704918
マザーボードが故障の可能性がありますね。
最終的にはUSB入力のPCスピーカーで対応でしょうか。
http://kakaku.com/pc/pc-speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1
書込番号:19704960
>Tween40さん
汚れやサビは、時間経過でおこりますから、同時進行の確率が高いですよ。
書込番号:19705406
こんにちは、
先日、こちらでSSD換装について、フラッポさんはじめ、色々な方にアドバイス頂いたものです。
その節は、色々とありがとうございました。
沢山の方に、助けてもらって無事にSSDに換装させる事が出来、また同時に色々な事を勉強もさせて頂く事が出来ました。
さて、早速で申し訳内のですが、Windows10PC(Windows7よりアップデート)にSSDを換装完了させたまでは、良かったのですが、その後、メニューをクリックする度に出現する『重大なエラー』表示に悩まされています。
コレについては、ググってみると、結構検索結果が多く、皆さん、ご存じの方も多いのではないかと思います。
それで、私の場合、これがタイミング的に、SSDに換装した後、急に出現し始めました。
で、色々な解決策が、色々なサイトにて紹介されていて、それを片っ端からやって見たのですが、未だに解決に至りません。
最終的には、復元しかないと思い、復元しようとしたのですが、私の場合、この復元するデータの設定をしていなかったようで、復元の窓を表示させても、復元できない状態になっています。
(しかし、SSD換装前に、一度、Windows10を復元させてみたことがあるのですが、その時は、上手く行きました。それはメニュークリックして、表示される設定画面で、確か、システムから入っていって、そして復元の画面に行ったと記憶しています。今となっては、メニューをクリックすると、必ず、『重大なエラー』表示が出るため、今まで表示する事が出来ていた設定画面を、表示させる事ができません)
また、『重大なエラー』表示に伴って、別件で、MicrosoftのOneDriveを利用しているのですが、そのアプリが全く作動しなくなってしまいました。
これが果たして、『重大なエラー』がらみに関係しているのか分かりません。また、SSD換装に絡んだ話なのか、全く見当も付きません。
以上、私の、お話した内容について、どなたか心辺りのある方いらっしゃいましたら、是非、アドバイスの方、今回も、どうぞ、よろしくお願い致しますm(_ _)m
すみません、追加にて書き込みさせて頂きます。
先程の書き込み後、もう一度ググって見たところ、Windows10にアップデートした後に、リカバリーが作成可能と書いてあるマイクロソフトのコミュニティを見つけました。
これです↓
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-windows_install/%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B0%E3%83%AC/2131d8c8-60f7-4388-94a4-e4b1ac9b7862
私は、先の問題解決済みのスレにて、PCを2台所持していると書かせて頂きましたが、今回の、このWindows10を搭載したPCの他、Windows7のままで、Windows10にアップグレードしてないPCを、もう一台、所持しています。
もう一台の方のWindows7のPCに、一旦、Windows10にアップグレードした後、リカバリーを作成して、そのリカバリーで、現在、『重大なエラー』表示が出るPCの方を、再インストールさせる事は可能でしょうか?
Windows10のPCと、Windows7のPCを、それぞれ、当面の間は所持したいと考えて居ますので、Windows7から10にアップグレードしたのは、リカバリーを取ったあと、直ぐにWindows7に戻したいと考えて居ます。
この考えは、実行可能ですか?それとも、なにか障害が発生するでしょうか?
ここの所、ご教示賜りたく、どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:19568718
OSやソフトのライセンスに問題が無いなら、いいんじゃない
書込番号:19568789
>Guam3434さん
こんにちは。Windows10ですが、一度認証が通っていれば、現状のハードウェア構成を変えない限り
インストール出来る事になっています。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
こちらから「ISO」ファイルを作って焼いておけば、いつでも10に出来ると思われます。
書込番号:19569018
書き込みが遅れました。すいません。
>Musa47さん
早速の書き込み、どうもありがとうございました。
ソフトやライセンスに問題がないと言う事自体が良く理解出来ずに居ます。
せっかく書き込みして下さったのに、すいませんm(_ _)m
>フラッポさん
今回も、また、お世話になりそうで(⌒_⌒; タラタラ
どうぞ、よろしくお願い致します。
具体的に、教えて下さって、どうもありがとうございます。
フラッポさんに、教えていただいたリンク先で、チャレンジしてみます!
また、ご報告申し上げますので、どうぞ、よろしくお願い致します。
ほんとに、いつも、色々とありがとうございますm(_ _)m
書込番号:19570732
横から失礼 !
「OSやソフトのライセンスに問題が無いなら、いいんじゃない」
他のPCのそっくりさん・・を作成するのは,ライセンス違反になりそう・・・ということでしょう
フラッポさん の 提案は,OSのクリーンインストールでしょうから,
アプリ等は別途セットアップが必要です。
(爺のお節介)
書込番号:19570975
>沼さんさん
書き込み、ありがとうございました。
なるほど、そう言うことなんですね!
お節介などと、とんでもございません。
お口添えしてくれたおかげで、やっと理解する事が出来ました。
ありがとうございます。感謝致します。
書込番号:19571531
>フラッポさん
上記のフラッポさんのアドバイスで、リンク先に行って再インストールさせる事に成功しました。
そして、悩んでいた『重大なエラー』表示も出現しなくなり、元通り正常にメニューも表示されるようになりました。
これで、今回の私の悩みは、全て解消されました。
フラッポさんにおかれましては、前回から引き続き、今回も面倒を見て頂き、本当にありがとうございます。
感謝の念にたえませんm(_ _)m
フラッポさんは、初心者の拙い嘆き(質問)を、的確に理解して、この人が聞いている事はこう言う事なのではないか?と、いう風に理解できる方ではないかと思えてなりません。
そして、その拙い嘆きの初心者が欲しいと思って居る答えを、ドンピシャで差し出してくれる、様々に長き人生を経験してこないと出来ない様な、全て分かった先達者の様なお方だなあと、これまで私を、ここまで導いてくれた経緯を考えると、そのように思えてなりません。
ほんとに、ほんとうに、どうもありがとうございますm(_ _)m
ここまで来れて、同時に、今までの解決策の周辺にある、幾つかの役立つものも、同時に習得する事が出来ました。
これは、これからも使えるので、私としては、非常に有り難いことです。
フラッポさんはじめ、>沼さんさん>Musa47さん、に、ここに感謝の意を表し、私の問題解決とさせて頂き、本スレを終了させて頂く事にします。
皆さん、ほんとにどうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:19571580
>Guam3434さん
お疲れ様でした。無事対策出来た様で良かったです。
私など、大した働きはしておりませんよ。
スレ主さんが、あれこれ考え、調べて努力したたまものだと思います。
気になっていまるのは、CrucialのSSDのその後です。
「BX200」をトランセンドの物に変えたのは、英断だったと思いますが、多分私なら「何としても」と、
続けていたと思います。
書込番号:19573642
>フラッポさん
おお、そうです、そうです、CrucialのSSDの、その後を、私もご報告しようと思ってました。
色々書いていたら、忘れてしまいました。
すいません、(⌒_⌒; タラタラ
改めて、CrucialのSSDについて、その後を、ご報告させていただきます。
実は、Amazonさんに、換装未達状況を話した所、返品&返金に応じていただけることになりました。
そして、返品完了。Amazonさんの方でも返金処理完了。現在、返金待ちの状態です。
換装目的で購入したのに、換装出来ずじまい、色々やっても全くダメだった話をしました。
また、SSD換装が出来ず、途中、Amazonさんにも相談した際に、Amazonさんの対応の仕方があまり良く有りませんでした。
その辺りも含め、Amazonさんに強く言った所、返金に応じますと言う話しになりました。
Amazonさんの対応が悪かったのも確かですが、私の初心者であるがゆえの未熟さで、SSD換装作業が上手く出来なかった可能性も、全く無いとは言い切れないです。
むしろ、そちらの方が大きいかもしれません。
しかし、Amazonさんは、損して得とれではないですが、こちらの希望通りに返金に応じてくれました。
そういったお客目線の対応は、さすが業界のリーディングカンパニー、と言われる所以であると思いました。
私は、Amazonさんの、その辺りは非常に評価出来たので、先の書き込みでも記しましたように、Windows10、7に換装したトランセンドSSD、2台と、あと、シリアルATA3ケーブルを、Amazonさんで、引き続き購入しました。
これからもAmazonさんで購入して行こうと考えて居ます。
と言う事の次第です。今回は、フラッポさんに色々ご教示いただけたり、Amazonさんに協力してもらったりと、私にとって結果オーライになった所が嬉しい所です。
以上、フラッポさんにご報告申し上げますm(_ _)m
書込番号:19574298
そうでしたか。「BX200」が返品出来て良かったですね。
無駄なパーツを保持していないか、少々心配しておりました。
書込番号:19574349
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
