ESET パーソナル セキュリティ 3年版キヤノンITソリューションズ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年12月11日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2016年8月9日 05:15 | |
| 5 | 4 | 2016年6月14日 19:00 | |
| 11 | 4 | 2016年4月8日 20:37 | |
| 8 | 7 | 2016年1月10日 20:56 | |
| 9 | 4 | 2015年12月12日 13:17 | |
| 1 | 2 | 2015年8月15日 20:25 |
セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版
SD カードの音楽を聞きながらネットを使うと、しょっちゅう「新規ストレージ〜」と表示され、音楽が遮断されます。外部ストレージが遮断されます。
パソコンはwin 10で初心者です。解決方法どなたかご教えてください。宜しくお願いします。
書込番号:20100106 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのバージョンを選んで確認してみてください。
リムーバブルメディアの制御について
http://eset-support.canon-its.jp/faq/show/199?site_domain=private
書込番号:20100141
Windows8.1Update で長らくV7を使ってきましたが、先日よりサポート情報に記載されているブルースクリーンが出て再起動するようになった為、本日思い切ってV9にバージョンアップしました。
PC苦手ながらも、HPの手順を印刷し、アンインストールツールで旧バージョンをアンインストール、V9を無事インストール出来たのですが…。
最初のアップデート、ウイルス検索も問題なく終了し、期待していた新機能、「インターネットバンキング保護」を試してみました。
最初はまだ設定等考えず、通常のIEでいくつかの銀行や証券会社のログイン画面を表示してみると、殆どの銀行のログイン画面でESET が「安全なブラウザを使うか」を聞いてきました。
もちろん「安全なブラウザ」を選択し、後でESETの設定画面でも「安全なブラウザ」になっている事を確認しました。
ところが、デスクトップにある「インターネットバンキング保護」のアイコンからやっても、ESETの「インターネットバンキング保護」からやっても、殆ど安全なブラウザが立ち上がりません…。
ですが、通常のIEの「お気に入り」から普通に各銀行のログイン画面に行くと、安全なブラウザで表示されます。
それも必ず立ち上がるのではなく、ダメな時もあり、失敗したのかとその画面を閉じると、失敗したのに「セキュアブラウザが開きました」というメッセージ画面が出ています。
何度かやってみた感じでは、IEを立ち上げて、すぐだとダメで、少し時間が経っていると成功している気がします。
根本的に、デスクトップのアイコンをダブルクリックするか、ESET の「インターネットバンキング保護」から立ち上がったIEで、
お気に入りにある各銀行のログイン画面がセキュアブラウザで開くのですよね?
必死で慣れない作業をやったのに、何か不安でいっぱいです…。
皆さんの「インターネットバンキング保護」はちゃんと機能しているのでしょうか?
長くなりましたが、よろしくお願いします。
セキュアーブラウザーが働いている場合は、下記のHPの通り
緑枠に囲まれ「セキュリテイー保護」という表示がされる様です。
http://eset-support.canon-its.jp/faq/show/4439?category_id=42&page=1&site_domain=private&sort=sort_access&sort_order=desc
書込番号:19954863
>グリーンビーンズさん、返信ありがとうございます。
貼って頂いたリンク先は何度も確認しておりますが、質問に書いたような状態で、通常のIEを起動してログイン画面を表示した際にはリンク先の画像のような画面になります。(ならないこともありますが…)
実は先程質問した後、色々試していましたら、デスクトップのアイコンをダブルクリックした場合、ESETの画面から起動した場合、
一旦ブラウザ右上のマークから、画面のサイズを小さくすると、緑の枠のセキュアブラウザになり、ブラウザ右上の部分に「保護機能ESET」のマークが出ることに気付きました。
でも、これだと[https]以外のサイトもすべてセキュアブラウザになり、リンク先のESETの説明と違ってきます。
通常のIEからセキュアブラウザが立ち上がる時は、設定した[https]の画面のみです。
どこもかしこもセキュアブラウザでは説明と違うし、本当に機能しているのか不安です…。
書込番号:19954938
>グリーンビーンズさん、お騒がせしましたが、先程ESETのサポートに連絡が取れました。
通常のIE使用で、都市銀行などは最初自動的に「安全なブラウザを立ち上げるか」インターネットバンキング保護確認が聞いてきて、そうでない場合でも、自分で登録すれば、通常のIE使用でセキュアブラウザが立ち上がるようです。
私が「失敗したのに[セキュアブラウザが開かれました]のメッセージが出ていた」と思っていたのも、ブラウザのサイズを一旦小さくすると、ちゃんと緑の枠と「保護機能ESET」のマークが表示されていました。
私は金融機関などは、登録済みも含め、すべて「インターネットバンキング保護機能」からセキュアブラウザを立ち上げて使うものだと思い込んでいましたが、登録済みのものは通常のIEからで大丈夫みたいです。
慣れないダウンロードやセーフモードでツールを利用してのアンインストール、インストールなどで正常にインストールがされなかったのかと心配でしたが、特に問題はなかったようで安心しました。
書込番号:19955823
結果的に、問題がなく動いていてよかったですね。
書込番号:19956692
お世話になります。ESETを入れてから、バッファローの無線LANが度々切れてしまいます。バッファローのボタンを押せばまたつながるのですが、1日になんどもありとても面倒です。セキュリティーを無効にせず、無線LANが途切れない方法ありませんか?
WHR-1166DHP2の方でしょうか?
それともWHR-G301Nの方でしょうか?
ファームウェアを更新すると安定性が増すかもしれません。
また、2.4Ghz帯の電波を使っている場合はチャンネルを変更すると安定性が増します。
私もESETユーザーですが、今のところ不安定にはなっておりません。
WHR-G301N ファームウェア for Windows
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g301n_fw-win.html
WHR-1166DHP2 ファームウェア for Windows
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-1166dhp2_fw-win.html
書込番号:19505099
別の方が起きてなくても個別の環境で起こることはあり得るので
自分で対応するためにはESETを無効にして同様の事象が発生するか様子見て
原因がESETなのかを確認することはどうしても必要になると思う
Windows DefenderをONにしておけば
全く無防備な状態というわけではないので
すくなくともESETを無効にしたら絶対ダメということはない
書込番号:19505208
>kokonoe_hさん
アドバイスありがとうございます。WHR-1166DHP2の方です。 2か月前からESETを利用したばかりで、ESETを利用jしてから不安定になりました。ファームウエァの更新というのがあるんですね。やってみます。
4Ghz帯の電波、チャンネルなど、無知で申し訳ないのですがよくわかりません… せっかく教えて戴いたのにすみません。
>こるでりあさん
ESETが原因なのは間違いないと思います…
Windows DefenderをONにすれば、いちおたしかにセキュリティーは対策してくれますね。ありがとうございます!
書込番号:19506619
検索で偶然辿り着きましたが,もう解決されましたでしょうか?
お使いのOSが32Bitである可能性を懸念しています。
32Bitであれば,空きリソース不足で常駐機能不全(セキュリティ・音源・ネットワーク接続・増設ドライブ等が機能しない)の実例が確認されています)の可能性が高そうです(管理領域が3.25〜3.5GB止まりな上,OS・ドライバ・セキュリティの更新によるシステム肥大化でメモリを圧迫)。
高速・大容量のドライブにCドライブのページングファイル以外の一時ファイルを全て退避させ,「ページングを回避しない」設定にしてメインメモリの空き(空きリソース)を増やせば改善されるかもしれません。
こちらもWindows10Pro64Bitとメモリ8GBでギリギリなので,同様のプランを計画中です。
書込番号:19770294
セキュリティソフト比較サイトからですが、
>次年度版にあたるV9.0は2016年2月に発売予定です。V8.0を購入しても、無料でV9.0にアップグレード出来るのでご安心ください。
http://securitysoft.asia/sougou/eset/
書込番号:19477217
いや、9へのアップグレードは無償です。
例えば、導入当時7でも8にアップグレードして、その後9にアップグレードする事も出来ます。
今まで通りですと、その後10が出れば10にもアップグレード可能でしょう。
設定画面の方で9への製品のアップグレードが出来ます(今は8です)。
書込番号:19477340
>kokonoe_hさん
>キハ65さん
経験上、バージョンのアップデートはクリーンインストールでやらないと不具合が出そうで不安でした・・・
(過去のセキュリティソフトでバージョンアップで誤検知連発みたいな事態が起きたので)
もし出来ればバージョンアップを機にOSのクリーンインストールを行おうと思うのですが、V8のライセンスを
V9で生かす為にはどうすればいいのでしょうか?
書込番号:19477498
ESET Smart Security V8.0 の体験版ダウンロード
http://canon-its.jp/product/eset/private/personal/trial.html
↑今は8.0しかありませんが、9.0が出るとそちらをダウンロード出来るようになるかと思います。
体験版から製品版に移行する場合、アンインストールせずに利用できます。
アクティベーションすると体験版から製品版に変更になります(使用期限がなくなります)。
書込番号:19477709
>kokonoe_hさん
もうここからv9はダウンロード出来ます。
http://canon-its.jp/eset/v9/
これがv8のライセンスでアクティベート出来るかどうか分からないんです。
書込番号:19478856
注意事項を見ると、モニター版であって製品版ではないようです。また、30日の利用制限となっています。
>注意事項
http://canon-its.jp/eset/v9/#dl
書込番号:19478902
V9.0はモニター版プログラム用なので、要は実験台(人柱)です。
正式版ではありませんので、何か未知の「バグ」が多くある事が多いです。
もちろん人柱版なのでインストールして何か不具合があっても保証されません。
書込番号:19478974
初めてセキュリティーソフトを購入しました。その前は、ウィルスバスターの体験版を使用していたのでアンインストールしました。
アクションセンターを開くとPCのセキュリティー対策にこのコンピューターはセキュリティー対策がされていません とあります。
その下にWindows Defenderのスキャンが必要です。と記載されていたり ネットワークアイウォール有効、Windows Defenderはお使いのコンピューターを保護しています。
とあります。
これはなにかのセキュリティーソフトがまだ入っているということですか?
アンインストールしてからESETをダウンロードする必要がありますか?
Windows Defenderとはなんでしょうか?
Windowsdefenderは文字通り、Windows標準のセキュリティです。
そのまま入れても問題はありません。
書込番号:19397258 スマートフォンサイトからの書き込み
http://m.forest.watch.impress.co.jp/docs/review/20151211_734576.html
こういうのも出たそうです。
書込番号:19397263 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows DefenderとはWindows 8、8.1、10に標準装備されているセキュリティ機能の一つです。
他のセキュリティソフトをインストールすると、無効化されるようになっています。
書込番号:19397282
>キハ65さん
>AMDなシュウさん
ありがとうごいます!訳がわからず、助かりました!そのままダウンロードしたいと思います!
書込番号:19397300
一台のパソコンで、オンライン銀行を使用するときだけハードディスクを交換して使用しています。2つのハードディスクは、同じライセンスのOSを使用しています。この場合、ESETのライセンスは2つ必要ですか。
以下の通り回答がありました。
この度は弊社製品をご検討いただきまして、誠にありがとうございます。
ESETサポートセンターの齊藤と申します。
弊社製品は、パソコン1台につき、1ライセンスでご利用いただけます。
ハードディスクを交換して利用される場合でも、ご利用のパソコン自体は
1台でございますので、ESETのライセンスは1つでご利用いただけます。
なお、ご参考の情報とはなりますが、Mac OSで、Parallels等を利用し、
複数のOSを同時に起動し、ESET製品をご利用いただく場合には、
ESET製品のライセンスは、起動したOSの数分が必要となります。
予めご留意ください。
以上、簡単ではございますが、回答とさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、ESETサポートセンターまでお問い合せください。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
書込番号:19054805
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
セキュリティソフト
