このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年2月26日 15:48 | |
| 0 | 2 | 2014年2月26日 11:01 | |
| 0 | 0 | 2014年2月16日 17:05 | |
| 6 | 5 | 2014年2月10日 00:28 | |
| 1 | 2 | 2014年1月26日 22:37 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W
本体から2本のUSBケーブルが出ていますが、1本にはWI-FI用のアダプタ。
もう1本にはヤックのVP-106を接続してハンドル右下の空スイッチに設置しようと思います。
http://www.yacjp.co.jp/accessory/VP-106.html
この方法でしたらKENWOODのKCA-iP102を使わなくてもApple純正ケーブルで20ピンもLightingピンも使えますし、ウォークマンも使用可能と判断したのですがいかがでしょうか?
書込番号:17238878 スマートフォンサイトからの書き込み
本機とiPhone/iPodは基本的にUSB接続されていれば機能します。(映像は含まず)
なぜ30ピンコネクタはオプションの KCA-iP102 を指定するのかと言うと、車内環境に対応する仕様になっていることが最大の理由です。
ケーブルとしては純正の 30ピン - USBケーブルと何ら変わりありません。
Lightningコネクタ仕様の製品がKENWOODから出ていないのは、Lightninguコネクタには認証チップが必要だからです。
これはAppleの認証(MFi認証)を受けたメーカーのみにしか提供されず、このチップなしにケーブルの製造はできません。
KENWOODはこのケーブルを売ることが商売ではないので認証を受けない、ゆえに製造もしていないわけです。
自社にないものだから純正品を使え、と言うことですね。
そして車内環境に耐えられる仕様ではないから、"車内に放置はするな"とカタログや取扱説明書に記載しています。
つまり、車内放置しない限り対応するUSBケーブルでの接続に問題はありません。
また、ヤックのVP-106のAUDIO側(この表現自体おかしいが)は単なるUSB延長ケーブルに過ぎず、この製品を使うことでオーディオ再生が可能になるというわけではありません。("この方法ならば"と言う解釈はできない)
KENWOODの場合はUSB接続のみで再生できるデジタル入力対応モデルであることで特に問題は出ませんが、カロナビのようにデジタル入力非対応であると VP-106 では音楽再生はできないことになります。
この"AUDIO"という表現は改めてもらいたいところですね。
ウォークマンについてですが、モデルによって接続方法に違いがあります。(Bluetooth/USB/アナログ)
基本的にBluetoothでの再生は可能ですが、iPhoneのアプリ連携にBluetoothを使っている場合は同時使用できません。
iPhoneとの接続は全てUSBで行えばいいと思いますが、私はiPhone持ちではないため検証はできていません。
またウォークマンをBluetooth接続していても、ハンズフリー接続された端末の電話帳転送時(接続端末の最新電話帳データ取得のため、毎回起動時に読み込む)などのタイミングで音切れが発生します。Bluetoothのスペック上の問題です。
USB接続の場合はドラッグ&ドロップ対応モデルでマスストレージクラス接続です。
はっきり言ってUSBメモリーと何ら変わりなく、ウォークマンである必要はないですね。
アナログ接続は説明するまでもないですね。
書込番号:17239573
そうだったんですか!
詳しい説明ありがとうございます。
問題なさそうなのでやってみようと思います!
書込番号:17240018 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめて投稿します。
ディーラーオプションのステアリングリモコンを取付けたスバルXVハイブリッドに、Z701Wの設置を検討しています。 ETCは一般品です。 他に前後のカメラ CMOS310を2台取付ます。 セットの付属品以外に必要なものはありますか。
また、USB2本とHDMIの使いがってと見栄えが良い始末の方法が有ったら教えてください。
以前XVハイブリッドにZ700Wの取り付けをしましたのでナビ接続に関してお答えします。
付属のトヨタ車用電源ハーネスは使用できないので、ケーブルを切断してギボシ加工するか、Z700/Z701付属の電源ケーブルを取り寄せて下さい。私はABでZ700用を2310円で購入しました。
MOPのステアリングリモコンは付属のKNA-300EXを現行レガシィと同じ接続で使えるようになります。
その他にエーモン スバル車用オーディオハーネス2228、アンテナ変換コード2066、のれん分けハーネスがあれば接続できます。
書込番号:17218787
Z701は、前の型に比べ音も良くなったと、ケンウッドの担当に言われましたが、どうですか?
また、wifiなど使用した感想など教えてください!
書込番号:17199979 スマートフォンサイトからの書き込み
新型タントカスタム(LA600S)にケンウッド彩速ナビMDV-Z701Wを取り付けました。
現在スピーカーは純正のままですが少しでも音質を上げたいと考えていますが全く知識がありません。
どこから手をつけたら良いでしょうか?
書込番号:17145928 スマートフォンサイトからの書き込み
音質ってのが曖昧だよな、人によって好みの音は千差万別なわけで。
スピーカーを代えるって前提だよな?
どんなジャンルの音楽を聴くのかとか書いていったほうがいいんじゃねーの?
そうすりゃこれなんかいいよってアドバイスつきやすいと思うけどな。
まー、所詮は車の中だしナビ内臓のアンプだからそんなに劇的な変化は期待しないほうがいいよ。
それにこの手の嗜好は追い求めだすと際限が無くなるからな、
諭吉が湯水のように必要になる、アンプも代えよう、配線も代えよう、電源も代えよう
なにごとも弁えが必要だよ。
一般的にやることといったら
ドアの防音防振処理、ドアの内張りにレジェトレックスとかエプトシーラーを良く使うよな。
スピーカーのインナーバッフルの交換、これでスピーカのビビリを抑えて音の濁りを抑える。
アンプ(ナビ)の電源をバッテリーから直接引く、これも低音のぼやけが取れるよな。
もっともこんなのは多分にプラセボ効果が入るもんだから話半分ぐらい聞いておいたほうがいいよ、
自分が納得して満足できればどんな音だろうがかまわんだろ?他人の耳はスレ主の耳にはなってくれんからな。
書込番号:17147056
こんにちわ、せっかくナビを買ったのでいい音質で聞きたいですよね。
まず簡単なところからやってみてはどうでしょうか?
このナビには、グラフィックイコライザー等が付いていますので
音質等の変更ができます。
情報・設定画面のサウンド設定の中にあります。
そこの設定を色々変えてみると投稿者さんのお好みの音になるかもしれません。
ただ、設定には色々な意味があるので説明書は熟読してから設定してくださいね。
その設定の上でどうしても納得いかないようでしたらスピーカーを交換等の検討を
されてはいかがでしょうか。
もし、もうやったんですがということでしたら余計な投稿になっちゃいますがご了承ください。
書込番号:17149197
Z700Wを使っており、一時音質改善にはまっていた経験からコメント致します。
このシリーズはなかなかいい音を出してくれる機種です。
カーオーディオ専用機でも上級機種に搭載される様な、高度な設定機能が在りますから、
手間ひま、お金をかけて行くとどんどんいい音になると思いますよ!
色々な考え方が在りますので、以下私からの案として聞いてください。
ステップ1 本体の設定 コスト0円
取説154ページ以降の、車両タイプ、スピーカー構成、リスニングポジションを設定した後に、音の味付けで、イコライザー、ホールシミュレーション、エレベーションあたりを設定するといいでしょう。
他にも設定は沢山ありますが、耳が肥えるまでは効果が分かりにくいので追々でいいでしょう。
ステップ2 スピーカー交換 コスト数千円〜数万円
純正スピーカーは驚くほどコストダウンされた最低限のものですから、カー用品店で5千円程度で売られているスピーカーでも差は分かると思います。
ツイーターが一体型のものなら手軽にいい音が得られます。ツイーター別体のものですと、セッティング次第でさらにいい音になりますよ。
KENWOOD、アルパイン、パイオニアあたりの国産一流メーカーなら間違いないでしょう。
もしこの先のステップに進むならば、スピーカーも良いものを選ばれると良いとおもいます。音質向上の効果は、足し算でなくかけ算で効いてくるため、スピーカーだけ高級なものにしても効果が得られにくいかもしれません。
ステップ3 ドアのデッドニング DIYで数千円〜、プロショップで数万円以上
ドアをスピーカーのエンクロージャー(箱)として適した構造に改造します。
サービスホールを穴埋め、スピーカー取り付け部にバッフル取り付け、不要な反射を防ぐ吸音材追加、内張りの制振など、高度な専門知識とノウハウが必要な、チューニングに類するものです。
DIY派であれば、ご自身で研究をしつつ音質向上をじっくり楽しむのもよし、
機械いじりが苦手という方なら、プロショップへ依頼するのも良いでしょう。その場合ステップ2のスピーカーと一緒に頼むのが良いと思います。
ステップ4 電源配線の改善(いわゆる「バッ直」) DIYで数千円〜、プロショップで数万円以上
標準の電源配線は細い線ですから、太い線を使って電源を安定させます。
ステップ5 機材の補強
外部アンプ、スーパーウーハーなど
高級ヘッドホンやイヤホン、ホームオーディオと比べると、カーオーディオでいい音を手に入れるのはなかなか難しいです。
車内は狭くガラス等の反射物が多いため、音場としては不利な環境ですから、投資対効果が得られにくいですが、
一方で、比較的大きな音を出せたり、いじれるのはクルマならではの楽しみになるかと思います。
あとは石田功さんの記事や本を読むと参考になりますよ。沢山あるので一例をリンク貼っておきます。
http://allabout.co.jp/gm/gc/403492/
http://allabout.co.jp/gm/gc/389550/
書込番号:17150250
みなさん詳しく教えていただきありがとうございます。
石田功さんの記事もとても参考になりました。
先ずはスピーカー交換をしました。
これから徐々に色々していく予定です。
書込番号:17169392 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして!僕もz701にしようと思っています。スピーカー交換で音質はいかがですか?
書込番号:17172585 スマートフォンサイトからの書き込み
HPで確認すると、トヨタノアはUA-Y37DもしくはUA-Y50Dと書いてあるのですが、いろいろ調べてみると、
Wモデルは特に取付キットがなくてもつけられると書いてあるケースもあります。
取付キットは必要なのでしょうか?どなたか知識をお持ちの方がいたらご教示いただけないでしょうか。
取付キットは標準サイズ(180mm)の製品を取り付けるのに必要なキットです。
標準サイズはギボシ接続の汎用ハーネスになっているので、車両のコネクターに合わせるための変換ハーネスが必要なのです。
ワイドパネル仕様の本機はトヨタ/ダイハツ仕様のハーネスになっており、取付キットは必要ありません。
ただし、ステアリングスイッチの接続には先バラのKNA-300EXが付属しているだけで、車両側20P(あるいは28P)ハーネスに対応するようにはなっていません。
KENWOODの取付説明書では中継コネクター(エレクトロタップ)で施工するようになっていますが、ステアリングスイッチの配線は他の配線より細いため接触不良や断線と言ったトラブルも見受けられます。
ですので下記のようなステアリングリモコン接続ハーネスを使うことをお勧めします。
→ http://www.street-automotive.com/mr_plus_ah/AH15_16manal.pdf
トヨタ車のここ数年の新型車は28P仕様になっていることがあります。
旧型のノアであれば20P仕様ですのでAH-15が対応しますが、新型については未確認です。
もし、取り付ける車が新型ノアであるなら、ディーラーにてハーネス仕様を確認して下さい。
28P仕様の場合はAH-16を使用します。
仮にAH-15を準備して実車が28Pだったとしても、ディーラーには28P→20P変換ハーネスはありますが(DOPナビ対応のため)、あまりスマートではないですよね。
書込番号:17117433
yanagiken2さん
早々にご教示頂きありがとうございます。
取付キットが不要であるとわかって助かりました。
しかもケンウッドのHPを再確認してみたら、旧型の適合をみていました。車種は新型ノアです。
ステアリングリモコン接続ハーネスについては、
ディーラーにも仕様を確認した上で、ちょっと検討してみたいと思います。
書込番号:17117659
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
