このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年5月13日 17:11 | |
| 0 | 1 | 2015年6月7日 09:08 | |
| 1 | 0 | 2015年3月12日 20:06 | |
| 6 | 7 | 2015年3月11日 23:14 | |
| 1 | 2 | 2015年3月4日 07:50 | |
| 4 | 6 | 2015年3月13日 20:27 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W
スマートループ渋滞情報の受信について質問です。
スマートループ渋滞情報の受信はWifi接続とBluetooth接続のどちらでも可能なのでしょうか?
また、KENWOOD Drive InfoとKENNWOOD MapFan Clubの関係もよくわかりません。
ご存知の方、よろしくお願いします。
MapFan Clubの有料会員になっていれば、KENWOOD Drive Infoはなくても有料になっているメニューも使用できます。
(当方はWi-Fiでしか使用経験ありませんが)
書込番号:18772553 スマートフォンサイトからの書き込み
設置が完了し、これはいいと思って早速地図のアップデートを!とプレミアム会員になりました。
ナビ側での地図更新でエラー発生。その後「地図がありません地図情報を更新してください」のメッセージがでて地図はまったく表示されません。
もういちど、PC側で更新地図をダウンロードしようとするも、「更新可能な地図データはありません。」と表示され、どうしようもない状態です。
本日サポートにはメールしましたがもし対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただければと思います。
なんとなく下記データベースバージョンがおかしくてダウンロードできないような気はするのですが。
データベースバージョン9.9.999.9999
(マップファンダウンローダーより)
もう解決されているでしょうが念のため・・・
年額会員になった場合には
地図更新データのダウンロードは翌月から行えます。
当月は無料会員のお試し期間扱いのなので
決済が行われず地図更新データのダウンロードは行えません。
書込番号:18847593
今回妻の車に取り付けをディーラーにてお願いするのですが、
何を揃えたら良いのかご指導下さい。
品番等出来ましたら、お教え下さい。
オーディオレスの状態で注文してありますが、
・三菱車用のケーブル類
・iPhone6を接続するためのコード(充電・音楽転送?)
・ekスペース(ekスペースカスタムであれば、メーカーオプションで可ですが)なので、ステアリングリモコンがありません。
このカーナビで使えるステアリングに後付け可能なリモコンがあるのであれば、是非欲しいと思っています。
・その他こんな物もあると便利だよといったものもあれば、教えてください。
この度LA150Sムーヴカスタムを購入する事になり、純正ナビ装着用アップグレードパックだけ先に付けてもらってある状態です。
それにこちらのナビを持ち込みしようかと思っています。
配線も一緒に持ち込んでほしいと言われた為いろいろ専門用語と戦いながら調べてみましたが躓いてしまったので教えて下さい。
1)配線関係がいろいろありどれがベストなのかわかりません。
ステアリングリモコン、バックカメラが使えるようにしたいです。
・ENDY(エンディー)EVC-910D/ バックカメラ・ステアリングリモコン接続アダプター ダイハツ車用
・AV−C21 (ダイハツ “純正ナビ装着用アップグレードパック” 装着車)
・データシステム(Data System) リアカメラ接続アダプター トヨタ用 RCA003T
・ステアリングリモコン接続ハーネス AH-15
・バックカメラ&ステアリングリモコン接続ハーネス CA-9
・バックカメラ用変圧ユニット CA-10
2)バックカメラの3モードはMDV-Z701Wに変換ケーブルでなんとかするという方法は無理なようでしたが
「リアカメラ 接続アダプター RCA018H」という切り替え用の別スイッチを使用しているという方の記事を見ました。
これはこちらのナビとムーヴでもできるのでしょうか。
こちらの製品はダイハツトヨタ用の配線は付いていると書いてあったりカメラの変換ケーブルだけでいいのかなと思っていましたがまだ製品がいろいろ出ていない頃の記事にも迷い込んだりでどれを購入して持ち込んだらいいのか迷ってしまっています。
加工する必要も無くこれを購入したら両方機能が使えるよという商品を教えて下さい。
選択肢に無かったけどこのケーブルもいいよ、これはやめた方がいいよという商品もあれば教えて欲しいです。
1)について
おそらくこれが一番ベストかと思います。
ケンウッドはステアリングスイッチの接続ケーブルが先バラなので、ギボシ端子をつけることでこのアダプターと接続可能です。
20P接続できるモデル(カロやアルパインなど)であればダイハツ純正の変換ケーブル(+カメラアダプター)を使うところですが、上述の通りケンウッドではその必要はありません。
この製品一つで両機能が使えるようになることがポイントですね。
他をお勧めしない理由
初めて聞く製品だが、製品写真を確認したところカメラ動作用の電源に相当するものがない。
動作電源なしにどうやって映像信号を得られるのか? 一抹の不安がある。
当方ではこの製品での接続実績情報がない。
旧来の仕様で、ステアリングスイッチとリアカメラが別コネクターになっていた車種に適合する製品。
ダイハツの新仕様は両信号が20Pのコネクタ一つにまとめられているので、接続できるところはない。
この製品は20Pのコネクターからステアリングスイッチの信号のみをギボシ端子で引き出すためのもの。
これを使った場合、カメラの使用は出来なくなる。
この製品は20Pのコネクターからステアリングスイッチの信号をギボシ端子に、カメラ信号を4Pコネクターとして引き出す、要は二股コネクター。
カメラ用の4Pコネクターにリアカメラ接続アダプター RCA003T(またはCA-10)を接続することでリアカメラの利用は可能となるが、おそらく EVC-910D より割高になると思う。
上記の説明でわかるかと思うが、RCA003T と同機能品。
2)について
RCA018H というアダプターはホンダのリアワイドカメラシステムに対応した製品であり、ダイハツ車には適合しません。
書込番号:18554180
yanagiken2さん
それぞれの詳しい説明ありがとうございます。
とても参考になりわかりやすいです。
おすすめのENDY(エンディー)EVC-910Dにしたいと思います。
近くのカーショップへ見に行った所これらの商品の中で店舗に置いてあったのはCAー9、CA-10だけで
店員さんに聞いた所この2つとケンウッド用のステアリングリモコンのケーブルが必要だけどそちらが欠品中で入荷に時間がかかるということでした。(ナビ付属の物以外にも必要と言われましたが品番は聞けず…)
言われるがままに揃えようと思ったら商品が足りなかったのでネットで購入しようと思ってもたくさんでてきて困ってしまってました。
2)についてはホンダ車専用だったんですね
購入すべき物がはっきりして助かりました。
書込番号:18554692 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みとなっていますが、割り込みすみません。
私もムーブカスタム(LA150S) 純正ナビ装着用アップグレードパック(OP)に取り付けを検討しています。
まだ納車前なので、よくわからないのですが、このナビに同梱されているKNA-300EXは使えないということでしょうか?
EVC-910Dを別途用意しないと、バックカメラとステアリングリモコンが動作しないのか、教えてください。
あとはオーディオレス車なので、ダイハツ純正の取り付け金具を用意すれば取り付け可能でしょうか?
書込番号:18563825
うら若き犬さん
まだ取り付けまで日があるので準備している段階ですが、バックカメラに関しては変換する物は何かしら必要だと思います。
無いとバックカメラの映像をナビに映す事ができないかと。
ステアリングリモコンに関してはうまく動作しなかったという報告も見かけたりで私もまだ不安です…。
Z701wでバックカメラ、ステアリングリモコンを使う為にEVC-910D、z701wを持ち込みする予定で、純正ステイはディーラーで注文しておきました。
私が羅列した中でダメ出しは高価になるというだけの理由だった第2候補のCA-9、10でも商品説明を見るとこれだけで良さそうな気がしますが、カーショップでは同梱品とは別にケーブルが必要だと言われたので1製品で済むEVC-910Dにするつもりです。
残念だったのがムーヴはカタログにもあるようにバックカメラが3モード切り替えできますが、純正ナビ以外でこれを使えるナビやケーブルは見つけられませんでした。
これで全て使える状態になるのかまだわからないので答えになってないと思いますがディーラーにナビだけ持ち込んでケーブル類は買ってもらっておく事もできたと思います。
面倒でなかったらケーブル類も用意してほしいと言われたので揃えていくつもりでいますが、もし何か足りなかったらディーラー側で追加購入してもらうつもりでいます。
書込番号:18564915 スマートフォンサイトからの書き込み
うら若き犬さん
同梱するETC/ステアリングリモコンケーブル(KNA-300EX相当品)は必要です。
EVC-910Dは、極端な言い方をすれば車両20Pカプラーに同居するリアカメラとステアリングスイッチ配線をそれぞれの用途に分ける二股変換ケーブルに過ぎません。
最終的にナビとつながるのは同梱ケーブルです。
EVC-910Dの様な製品が必要な理由はカメラ動作用に電源が必要だからです。
純正ナビであれば20Pカプラーはナビに直結されそこから供給されますが、社外ナビではそのような対応はできませんから別途電源を用意します。
EVC-910Dの製品写真を見ると黒いボックスが見て取れますが、それが電源ユニットです。
電源を送り、その帰りの映像信号をRCAピン端子にすることでナビへの入力が可能になり、リアカメラとして機能します。
ステアリングリモコンは単に配線として引き出しているだけで、電源などは必要なくステアリングスイッチまで直結されます。
接続するナビがケンウッドなので、ギボシ端子仕上げであるEVC-910Dが適当である事からこの製品をお薦めしました。
アルパインやパイオニアなど20Pカプラー接続のナビであれば、ダイハツ純正のカメラ変換ケーブルとカメラ接続アダプターという組み合わせという方法を案内したと思います。
いずれにしても、『リアカメラとステアリングスイッチは分け、カメラに対する電源を用意する』という事ができれば、社外ナビにも両機能が使えるようになります。
必ずしもEVC-910Dでなくてはならないというわけではありません。
書込番号:18565732
うぃないさん yanagiken2さん
変換が必要な件、理解できました。
ご回答いただき、ありがとうございました。
書込番号:18566946
yanagiken2さん
分岐させる為プラスカメラの変換の為と思ってしまっていましたが、変換は不要なのですね。
間違った解答してしまってお恥ずかしい・・。
回答くださってありがとうございます。
書込番号:18568803
このナビに買い換えようと思っています。このナビの音質は、サイバーナビ,ストラーダとかに比べたらどのようなものでしょうか?スピーカーは、社外に変えてあります。よろしくお願いします。
書込番号:18522763 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
ケンウッドのZシリーズは音質いいですよ!
ストラーダとサイバーの種類にもよりますが自分はZ701好きです。純正スピーカーでも、クリアな音質でソコソコいい音鳴らします。
音質だけならストラーダはないです。特質する良さを感じませんでした。
音質だけではなく、ナビ機能や操作性も必要であればサイバーのがバランスいいですね。
書込番号:18541151 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にさせていただきます!
書込番号:18541466 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりオーディオには詳しくないのですが、
本機購入を機にスピーカー交換やデッドニングなど努力をしています。
本機はいろいろ調整できるのはいいのですが、
ここの過去の書き込みなどを参考にしながら、どれが一番いいのか耳を信じながらいじってみても、
もう一息という感じでした。
ところが、オーディオ効果という項目(いろいろ効きそうなのが並んでいます)を
一度全部オフってみたところ格段に音がよくなり、「な〜んだ!」の驚きです。
みなさまも、「こうしたらこんなに良くなる」というようなお気に入りの設定がありましたら、
こっそり教えていただけるとうれしいです。
オーバーサンプリングは24bit計算になって確実に音が良くなりますが
それ以外は音の加工にすぎないのでスピーカーや設置方法で対応できるなら
オフがいいです。
あと低音にキレが欲しい場合フロントのカットオフを-24dB/octか-18dB/octで
切るといいでしょう。
書込番号:18513483
カットオフは効きますね。
オーディオ効果は「音の加工」ということですか、どうも不自然になるわけですね。
自分にはリアライザーだけがちょっと良かったです。
けっこういいところまできたと思うのですが、
スピーカーの実力なのかボーカルが若干クリアになりません。
イコライザーでいいところを強調はできるのですが、
特定のボーカルのみですべての曲に有効な効き方ではありません。
悩みどころです。
書込番号:18519859
自分はZ700ですが、イコライザー・クロスオーバー・タイムアライメントやら弄っていますが(詳しくはないので自分が良いな程度に調整)まずまず満足しています。
ボーカルがクリアと言う事でスピーカー交換はどうでしょうか?
効果あると思うのですが既に交換されていたら失礼しました。
書込番号:18571579 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません!(汗)
スピーカーは交換されていたのですね
失礼しましたm(__)m
書込番号:18571594 スマートフォンサイトからの書き込み
roginsさん
アドバイスありがとうございます。
クラリオンの(安い)スピーカーに交換、ツイーターもセパレートで追加していますが、
やはりいろいろ本体をいじるのがよさそうです。
今は最終的に、以下で満足中です。
・カットオフは前後スピーカーともちょこっとづつ。
・イコライザーをフラットなまま全領域3目盛りくらい上げ。
・オーディオ効果は全部オフ(これが一番効きました)ながら
エレベーションだけLOWにしています。(ボーカルが前に出る感じなので)
とにかく、一部の音域だけ強調するのではなく、
原音に忠実にナチュラルなままいい音にしたいなといじっていたらこうなりました。
書込番号:18573305
こんばんはです。
昨日は失礼しました(汗)
なるほど…参考になります
皆さんは設定どのようにしているのか興味ありましたので。
自分はZ700ですがこのナビは色々と調整が豊富なので色々弄っては戻してと繰り返ししてました。
何かこちらがアドバイス貰った見たいで恐縮でした^^;
書込番号:18574542 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
