Astell&Kern AK240-256GB-GM [256GB]
DSD(5.6MHz)ネイティブ再生やバランス出力に対応したポータブルHi-Fiオーディオプレーヤー
Astell&Kern AK240-256GB-GM [256GB]Astell&Kern
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 2月21日
このページのスレッド一覧(全75スレッド)
0 | 2 | 2014年4月23日 23:36 |
78 | 42 | 2014年4月22日 19:29 |
3 | 4 | 2014年4月8日 22:35 |
1 | 5 | 2014年3月23日 10:13 |
0 | 3 | 2014年3月22日 19:52 |
1 | 2 | 2014年3月19日 19:57 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK240-256GB-GM [256GB]
例えば、AK240をUSB入力端子付きのアンプに接続してUSB認識させて再生した場合、AK240の高音質の再生能力を発揮できるのでしょうか?
それとも、USBメモリと同等の音質での再生になるのでしょうか?
書込番号:17443532 スマートフォンサイトからの書き込み
MTP方式なので認識されないような気がします。
書込番号:17443715 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりそうなんですね。
書込番号:17443780 スマートフォンサイトからの書き込み
何台かで同様の症状を確認していますが、バランスアウトの端子の不具合に関してです。
どうも、挿抜仕様が悪いのか?接触が悪いのか?どちらにしても正常に音が出ません。
プツプツとノイズが出て接続が不安定だったり、全く音が出ないことも多々有ります。
プラグを回すと接続する部分と、接続されない部分が有る事が分かりました。
この様な安普請なマイナートラブルが、多くのAK240で出ているようです。
高級機としては許されない不具合だと思うので卯が、皆さんお持ちの同機では如何ですか?
アイリバーさん側も把握しておられるようです。以下、ケーブル会社様から頂いたものです。
「最近発覚したAK240のバランスジャックの問題について
ここ数10件のお取引において発覚した問題があります。
それはAK240のバランスジャックのテンションの個体差の為、
たまにバランスリケーブルのプラグを正常に噛まずRチャンネルが無音、
もしくはノイズが酷く出るなどの不具合がでるケースがございます。
それについての対処方法として弊社では、プラグにも長さなどの個体差もあるので
選別を行い、問題のなさそうなものを現在使っています。
しかしそれでも音が発音されない場合は、当方での対処方が無い為
本体側の交換処理を行っていただくか、以下Iriver代理店の対処方指示がございますので
ご参照のほどをお願い申し上げます。」
書込番号:17426809
私のものではそういう症状は発生していませんね。
個体差により症状が違うようですね。
書込番号:17426847
30万近い値段つけといて不具合だ個体差だと色々出てきますねえ...
ボリュームノブも軽いのがあったり、で、問い合わせると「仕様だ」と言われ交換すらしてもらえないとか。
...これではメーカーの品位を疑いますね。
書込番号:17426901 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 おはようございます。
私もAK240をバランス出ししたときにR側から音が出なかったり、接続が不安定でAK240のプラグをグリグリ回してL R両方から音がちゃんと出る部分を探さないと音楽を聴けない状態でした。
手持ちのバランスケーブルが2本だけで、不安定なバランスケーブルが片方だけでしたのでケーブル側の問題かと思い購入先に問い合わせをしているところでした。
バランス再生中も途中で音が途切れたり、(その都度ジャックを抜き差し)R側の無音には困っておりました。
キークルーさん
おはようございます。ケーブル会社様より頂いたメールの中にiriver代理店の対処方法指示…とありますが、具体的にどのような指示だったのでしょうか?
差し支えなければ教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:17427625 スマートフォンサイトからの書き込み
参照の内容です
現 在、2種類 のプラグがあると 思いますが、 いずれもプラグを回したり(画面向かって左に回す)、
少し浮かしたりすると先端部のR-/R+(特 にR+)の 部分のズレで右側 が聞こえなくなります。
お客様には、 きちっと奥まで差し込むプ ラグを右へ回 すなどを試して頂くなどが必要かもしれません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記の問題点の解決方法として、プラグの新作製造〜適正化も考えておりますが
すぐの対応が不可能な為、上記の通りお願い申し上げます。
書込番号:17427940
ケーブル会社は、AK240本体の問題と言い
アイリバーは、2.5mmプラグの問題と言い
そういう状況のようです
書込番号:17427949
ひどい回答ですね。
高価なケーブルを購入し、せっかくこれからバランスの音質を楽しめると思ってこうした不具合に遭遇されたユーザーの方々のお気持ちは察して余りあります。
オメガやグランドセイコー、The CITIZENが購入できる価格帯の製品にしてはあまりにも対応がひどい。
仮に同じ値段の高級時計メーカーが同様の回答をしたら一気に信用失墜ですよ。
AK240を購入した当初からこんな予感はしていましたけど、海外新興メーカーの製品なんて所詮その程度の作り込みってことですね...
まあ、私の用途では今のところ不満はないですが、バランスケーブルの購入は考えさせられますね。DSDネイティブとバランスが売りだったはずなのに...
AK240、音質は素晴らしいですが、製品としての完成度は今一歩ですよとメーカー自ら宣伝してるようなもので、正直がっかりです。
書込番号:17428522 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、念のため...
ケーブル会社の回答とAK240の作り込みの甘さは分けて考えるべきですので、ちょっとその辺が曖昧な書き方をしてしまいました。
その点、申し訳ありません。
書込番号:17428532 スマートフォンサイトからの書き込み
かん○さん
おそらくですが、AK240はかなりの見切り発車のため、動作確認や検証が不十分なのでしょうね。
2.5mmのバランスを採用したのは良いが、発売時点でバランスケーブルが十分に間に合っていないという状態を見る限り、その辺の検証はあまりやっていないのでしょう。
利用する上では特に問題は起こっていませんが、これが海外企業の品質かなと思っています。
日本のメーカーとの大きな違いはアフターサービスと品質保証だと思っています。(価格は高めですが)
比較しているメーカーと比べてもあまり意味がないかなと思いますね。
そもそもアイリバーは高品質などを謳っているメーカーではありませんしね。
DAP単体でDSDネイティブとバランス接続を実現させた機種になりますので、かなり冒険的な要素を含んでいると思います。
価格を考えるともっと品質などを求めたくなりますが、適当に妥協しないと、海外メーカーは難しいかなと思います。
アイリバーを擁護する訳ではありませんが、あまり求めない方が幸せかと思いますよ。今までの対応を見ている限り。
書込番号:17428548
皆様、バランスケーブル使用による不具合が少なからずあるようですね。
私は、4〜5日使って使わなくなってしまったので・・・使い続けたら判らないですが使っている間は不具合無かったです。
書込番号:17428558
9832312eさん
ご返答ありがとうございます。
また、いつも冷静に、客観的なご意見を述べられていることに感服いたします。
私もAK240ユーザーでありかなり無理をして購入していますし、他の方々も相応の出費をしていることを考えると、不具合続出の現状は感覚的にはちょっと許せませんでしたね...
Iriver自体が高品質をうたったメーカーでないこと、AK240が先鋭的な製品であり、多くのコストがかかっていて、どうしてもこの値段になってしまった...はわかりますし、熟練した職人が作っている高級時計メーカーと比較するのはあまりにも酷かもしれません。
しかし、ならばこそメーカーさんの対応くらいは高級機にふさわしいものであるべきでは...と思ってしまいます。Astell&Kernの名が泣きますよと。
できる、できないの問題ではなく対応する側の態度の問題だと思っています。
今のところ一応、私個人としては満足して使っていますしメーカーにクレームつけたいわけでもないですので、おっしゃる通りで期待し過ぎずに使っていくのが幸せなのかなとは思います。
書込番号:17428595 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザー
今晩は。AK240のバランス出力ですが、感覚的に接点の具合が悪いと思うのですが、この問題は認識されていますでしょうか?複数台で同じ症状が出ています。
アイリバー
2.5のプラグが曲者なので、、、
のようなやりとりが見受けられました。アイリバー側は公式な返答と言うより個人の考えを述べた感じですが・・・
書込番号:17428663
キークルーさん
お返事遅くなりまして申し訳ございません。
iriverの回答お伺いして、残念でなりません。
DSD再生はファームでなんとか不具合が解決しつつあるのに、こんどはプラグの差し込み口で問題が…
これから先も問題が出てくるのではと新しい使い方に踏み込めません。
不具合無しの完成品を求める事自体が無理って事でしょうか?
私もクレーマーではありませんが、新興国メーカー
の製品購入は初めてだったのでここまで対応が残念だとは知りませんでした。
高すぎる勉強代とすね、今となっては…。
書込番号:17428695 スマートフォンサイトからの書き込み
アイリバーの正式な対処法方が
「音が出ない場合は、プラグを奥まで射し込んで左右に回してください」
ですからね。不具合が出ている方にとってはちょっと困りものですね。
不具合の発生率など全く判らないので、何とも言えませんが。
書込番号:17428756
PonoやDX90がどんなアフターサービスしてくれるか判りませんが・・・
ストレス感じながら音楽聴くのは、あまり楽しくなさそうですね。
この程度のもの、と割り切るのが1番でしょうか
書込番号:17428784
yanxさん、皆さん、難儀しているようです
簡単な制作で 切り分け・確認 できる方法をご紹介致します、
バランス出力を聴いてみたい方も 簡単にできますので 試してみて下さい。
3.5mm4極プラグであればスマフォなどでスタンダード(物理仕様まで、電気仕様はそれぞれですが)が確立しています。
2.5mm4極を3.5mm4極 変換プラグを使って
3.5mm3極のプラグでのイアフォン(ヘッドフォン)で導通確認ができますので、
AK240のバランスジャックに問題があるような場合 に どちらに問題があるか確認(test)できますので
試して下さい。
・2.5mm4極を3.5mm4極 変換プラグがシリコンハウス*1で入手できます。(*1 共立電器)http://silicon.kyohritsu.com/
AK240接続用に色々とこの手のパーツを探しました、先日もまだ数個在庫ありました。金属製で金色なので格好も最高です。
・2.5mm4極を3.5mm4極変換プラグに3.5mm3極プラグを挿すと、Pin#1=Pin#1、Pin#2=Pin#2、Pin#3=off、Pin#4=Pin$3で接触します。
左(4極):右(3極)Pinassignでの表記しています。結果 左にR-・右にR+ になっていますので(L-がgroundに)
右チャネルがステレオで聞こえています。音楽的には片チャネルですが
切り分けには使えます。 聞こえたらAK240はokと言えるでしょう。
この変換プラグは2.5mm4極プラグでの制作がうまくいかなかった場合、3.5mm4極プラグで制作、最悪 スマフォ用市販ケーブルで、
バランス用の接続ケーブル制作用に入手したものです。2.5mm4極プラグで制作できましたので、この点パーツがごろごろしています。
一番簡単にバランス出力ケーブルの制作は、
・2.5mm4極を3.5mm4極変換プラグ に *これがキモです
・3.5mm4極のスマフォ用市販延長ケーブル で引き出し、
手元側のケーブルをバラシ、
・イアフォン(ヘッドフォン)のケーブルをバラシ、
R、L を合わせて接続する
で、簡単に作成できます。 *2.5mmプラグは老眼の年寄りには(焦点が合わず)ハンダはハードルが高くなっていました
(若ければ1−2分の作業なのですが-先細のコテさえあれば-、繰り返しやり直しで小1時間)
バランス出力をお試しになりたい場合は、それぞれ部品は300円前後ですので、
かつ確実に結果が得られる、ケーブリング作成です(イアフォンは覚悟下さい)。
お試し下さい。
多くの方がバランス出力を使うことで、メーカーにも販売店にも、
良いプレッシャーを掛けられるものと 期待します。
今回、引き出しケーブル作成で、色々と市販ケーブル見ましたがこれといった物はありませんでした。(昔はあったのですが-40年前-)
気に入ったケーブルを探して、自作するのが一番だと思いました。
(古いヘッドフォンのケーブルに良い物が色々とありますので、中古ヘッドフォンを探すのも一つです)
メーカー、販売店 いずれもサービスが最悪ですが、
AK240自体は 真面目な物作り の様です。
AUDIO製品としての メーカー、販売店 であれば、このようなサービスでは一日も持たない所のサービスです、ね。
どこに問題があるのでしょうかね、、、。
書込番号:17429415
皆様、相当苦労されているようですね・・・
多分ですが、原因に関してアタリをつけました。
根本的な話でナンなのですが、どうも2.5mmのソケットが独自仕様のようです。
推測するに、あの筐体に納めるため?に、工業製品規格を守っていない小型のソケットを採用している可能性が高い。
このソケットしか物理的に入らなかったので、エィヤァ!で、急いで付けちゃった感じでは無いでしょうか?
開けてみればハッキリするのですが、値段を考えると踏ん切りが付きません。
書込番号:17429736
良質なプラグが安定供給される噂もあります。
それまでは5000円程度のバランスケーブルで様子を見るのも手かと。
書込番号:17429869
私のも1本だけ右からの音が極端に小さいという症状が出ました、単純な接触の問題なのでプラグの4極端子部分の交換で問題回避しました
この問題はAK240本体側のジャックとプラグの4極端子部分の両方に原因があるので解決は難しい(お金掛ければ話は別)でしょうね
現状2.5mm4極プラグは海外製の安いモノを使うしか無く、これはバラつきがありどうしても接触不良を引き起こしてしまいます
AK240側のジャックを完全に均一な精度で作ってあったとしても、プラグの精度が悪ければ結果は同じです
じゃあ国産で高精度にプラグを作ればという話になりますが、そこまでのコスト掛けて製造するほどのマーケットが無いという現実にぶち当たります・・・
分かっちゃいるけどこれを使うしかないというのがケーブル生産者サイドの心境でしょうね、私の知る限りではこのジャックとプラグの不具合に関しては韓国の本社に掛け合ってくれているそうですが・・・中々難航しているようです
お金に糸目は付けないぜ!って人は日本の工場で作ってもらう手もありますが、1個数万円で数万個単位での発注になります
書込番号:17429995
皆さん試行錯誤しながら解決策を見いだしていらっしゃって素晴らしいと思います。
自分には技術も知識もないため市販品を購入するしかないと思っていましたが、こうした先鋭的な製品を扱うユーザーとしてはもっと色々調べたりやってみたりすることが大事なのかなと思いました。
...しかしiriverとしても2.5ミリのバランスプラグを採用するリスクは認識していたと思うのですが、であればなぜ汎用性のある規格を採用してくれなかったか...と今さらながら感じますね。
マニアに限定した製品ならともかく、量販店で扱わせるような製品を作るにあたって、ごくわずかなサイズダウンのために安定性を犠牲にしちゃだめでしょ、と思うんですが。
書込番号:17430099 スマートフォンサイトからの書き込み
今までiPhoneでBluetooth接続して音楽を聴いていました。
その接続先の機器はいくつかあるのですが、
AK240で接続すると、どのファイルも何秒間か再生すると、接続が切れてしまいます。
これはAK240のBluetoothが新しい規格だからうまく接続できないのでしょうか?
ちゃんと再生できている方おられますか?
書込番号:17387317 スマートフォンサイトからの書き込み
toyamatrixさん
こんばんは、Bluetooth接続のスピーカーでしょうかイヤホン(ヘッドホン)でしょうか
先日ビックカメラでいくつか試してみましたか問題なく音が途切れず再生出来ました、接続する機器が何であるか書いて貰うとアドバイスが得られやすいと思います
書込番号:17391252
接続されない問題はとりあえず解決しました。Wi-FiをOFFにすると、問題なくBluetooth再生できるようになりました。
でもWi-Fiと同時にBluetoothが使えないとは知りませんでした。
バージョン1.09にしてますが、このバージョンの不具合ってことも考えらるかもしれませんね。
書込番号:17393650 スマートフォンサイトからの書き込み
とも焼きさん、接続の確認をしてくださり、ありがとうございました。
書込番号:17393668 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したみたいで良かったです、結構弱い電波みたいで影響受けやすいんでしょうね・・・
書込番号:17394088
SONYの Walkman用のX-アプリでリッピングしたCDをドラッグ&ドロップしてAK240に移した際に、いくつかのトラックがトラックの情報不足(不明なアーチストなど)のエラーになり、そのアルバムのトップに持ってこられてしまいます、。
したがって、協奏曲の第2楽章が情報不足となった場合、第1楽章の前に第2楽章がおかれ、変な順番になってしまいます。AK120の場合は情報不足とみなされたトラックは別のUnknown Albumとなってしまい、IriverのPlus4というソフトで不足情報を入力すれば、元のアルバムの戻るのですが、このPlus4はAK240はサポートしてないとのことです。こういう経験のある方はどうされていますか?WalkmanのX-アプリでリッピングした際にはトラックの情報は不足してなく正常にWalkmanに転送されのですが。そもそも、なぜAK120やAK240ではトラック情報不足になるのかも理解できませんが。
ファイルフォーマットはAKに対応した形式でリッピングなされているのですよね?
>トラック番号が入れ替わる
PCで各タイトルの頭に「01,02,03,・・・・・・・」と、手入力で番号を振っても入れ替わりますか?
書込番号:17332511
mediagoを利用してみてはどうですか?
今まで使用したところ問題は起こっていませんので。
ファイル名称に数字を振るのと、タグ情報も両方対応してくれますので。
書込番号:17332526
キークルーさん
早速のご返事ありがとうございます。AKでもサポートされているWMAでリッピングしています。
PCでトラック番号を入力するのは、どのソフトでやるのでしょうか?Walkmanに転送したものは、正しくアーチスト名が入っているのに、AKでは、アーチスト名が抜けたトラックになる場合があるのです。
983231-2eさん、
まだmediago試はしていないので、試みてみます。ありがとうございます。
書込番号:17332659
エクスプローラから出来ませんか?
media go を使うことに支障が無いのであればmedia goが良いようですよ!
書込番号:17332860
983231-2eさん、キークルーさん、
mediagoで全集ものCDを8枚をリッピングしてAK240にドラッグ&ドロップしたら、トラックの順番は正しく転送されました。だた、ジャケット写真が転送されないトラックや、トラック情報の一部がハングルに化けているものがありました。ですが、トラックの順番が狂わないので助かりました。どうもありがとうございました。
書込番号:17335085
昨日、wagnusさんのバランスケーブルが着たので朝から鳴らしてて仕事から帰宅後AK240の電池が切れてたので充電しようとしたら充電されなくなってしまいました。゚(゚´Д`゚)゚。いつもなら、電池マークのなかにゲージ出るのに電池マークしか出なく充電されません。どなたか、改善方法を教えてください。
書込番号:17332775 スマートフォンサイトからの書き込み
充電が完了しているという訳ではないですか?
接触不良であれば、ケーブルを差し直したりすれば改善する可能性もあります。
他にもUSBケーブルがあれば交換してみてはどうですか?
書込番号:17332802
ご返事ありがとうございます。満充電は、ないです。昨日の夜に充電して、朝の時点で100%そこから、帰宅後に0%でした。残念ながら他のケーブルは持ち合わせがありません。
書込番号:17332847 スマートフォンサイトからの書き込み
完全放電していたみたいで今、確認して見たらちゃんと充電されてました。
書込番号:17332997 スマートフォンサイトからの書き込み
AK240購入予定の者です。
2点お訪ねいたします。
@取扱説明書には、光出力時にはDSDファイルは再生できません と記載がありますが、再生そのものができませんか?
それともダウンサンプリングしての再生ができますか?
A高級光ケーブル(「AUDIOTRAK」384kHz/32bit)等を接続した場合にはケーブルの上限レートでの再生は可能ですか?
それではよろしくお願いします。
書込番号:17320561 スマートフォンサイトからの書き込み
試してはいないですが・・・
@AK240ではDSDはネイティブ再生の為、再生はされますが光のS/PDIF出力はされません。(光は出ますがデータが出ません)AK240からの光接続でDSDは聴くことはできません。
A352.8kHz以上及び32bitは内部でダウンコンバートして出力するので上限での再生は不可です。
のようです。
アイリバーの営業Sさんから御回答頂きました。
書込番号:17320858
キークルーさん、的確なお答えありがとうございました。しかもアイリバーの営業さんにまで確認していただいてありがとうございました。
書込番号:17321694 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
