このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2014年8月14日 19:40 | |
| 3 | 8 | 2014年5月14日 19:49 | |
| 0 | 4 | 2014年4月10日 05:29 | |
| 0 | 4 | 2014年3月24日 06:02 | |
| 0 | 4 | 2014年3月22日 21:36 | |
| 0 | 3 | 2014年3月22日 09:28 |
SSD > 東芝 > HDTS312XZSTA
このSSDをNECのVY25AA-Aに乗せて付属のディスクでリカバリしました、リカバリ直後は快適だったのですが、急に固まるようになってしまいました。
症状はアクセスランプが点灯したままでマウス以外の操作がまったく効かなくなり数分すると元に戻ります。
これがいつなにをしようが起こります、初期不良でしょうか?
メモリ不足じゃないんですか。
搭載メモリは2GB?
それと、SSDの空き容量はどのくらいありますか。
書込番号:17830725
下記URLにあるLPMの無効化 及び 他にも改善できるポイントなど一通り行ってみてください。
http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm
それでもダメでしたら 代理店/購入店と相談してください。
書込番号:17830734
SSDの空き容量は98GBでメモリは4GBまで増設してあります、OSはWindows 7 Proです
書込番号:17830742
無事解決しました、SSDをほかのパソコンでクイックフォーマットしてリカバリ後LPM無効化を行うとフリーズしなくなりました。
書込番号:17834574
VHS現役マンさん
良かったですね (^J^)
書込番号:17834610
元々、HDDで使用していた自作PCにCドライブとして取り付けて、動作上は快適に動いています。エクスペリエンスも7.9と相当な数値を出しています。ところが、HDDとし認識しているようで、例えば、デフラグでも設定可能となっています。
デバイスマネージャーからプロパティを見たら、東芝の別のSSDとして型番が表示されていました。ドライバの更新では、手動でもディスクドライブとしか認識してくれずにどうしようもありませんでした。
試しに、手動で「ディスクドライブ」を選択して更新してみたら、今度は機種の表示が無くなり、単に「ディスクドライブ」としか表示しなくなりました。再起動で確認する必要が有ったので、東芝の別の機種の型番は分かりません。同じ128GBのSSDでした。
ネットで検索しても、単に認識できない記事が多くてよく分かりませんでした。対応策について、ご存知の方がいらしたら、よろしくお願いいたします。
マザー:MSI Z87-G43
CPU:Core i5 4670
OS:Windows7 Ultimate(64bit)
メモリ:16GB
即自己レスで失礼します。
デフラグは、幸いと感じたのですが、初期設定で不実施となっていました。Cドライブのみ実施しなければ良いのかなと設定をしようとしました。ところが、設定画面では、このSSDは選択できないようです。
PCには、システムをインストールしたこのSSDのほか、システムをインストールしたHDDとデータ専用のUSB-HDDが接続されています。構成としては、「システムで予約済み」のパーティションがSSDとHDDの2つがあります。デフラグの設定画面では、システムのCドライブが無いことと、2つあるはずの「システムで予約済み」が1つのみしか見えていませんでした。
この現象から、私のPCのOSは、SSDとして認識している様に見えました。デバイスマネージャーやプロパティでは、ディスクドライブとしか見えていません。また、デフラグの現在の状態画面では、「実施可能だけども未実施」という風に見える表示をしています。
単に、表示の問題かも知れませんので、その点を含めてよろしくお願いいたします。
書込番号:17512265
こるでりあさんコメントありがとうございます。
2回目の書き込みの内容から、私もそう感じるようになったのですが。如何せん、不思議な状態なのでもう少し情報がありましたら、お願いいたします。
添付の画像がデバイスマネージャーで見た画像です。現在は、「ディスクドライブ」と表示されていますが、元々は、東芝の別の型番が表示されていたのです。そこでOSが型番認識を間違っていた事が分かります。次に、選択可能な操作でドライバの更新をしたら、型番の表示が無くなったというのが、現在の状態です。
どうみても、正しいドライバがインストールされていない様に見えます。
どうでも良い思い込みなのでしょうか。私は、気になって仕方がありません。
書込番号:17512379
http://category7.blog.fc2.com/blog-entry-49.html
http://skyline798.blog118.fc2.com/blog-entry-4688.html
型番はたぶんこうなってたんでしょ
HDTS312XZSTAじゃなかったから間違い
ではないですよ
書込番号:17512406
やったことないからまあわかりませんけど
デバイスマネージャーのドライバ戻すってのすれば戻るんじゃないですかね
書込番号:17512444
こるでりあさん ビンゴですね。
「THNSNJ128GCST」だったと思います。本機は、312と容量に関係がない番号なのに、128という容量の番号が付いていた事を覚えています。そういった情報をここに残せて良かったと思います。
「ドライバを戻す」は、なぜか薄字となって選択できなくなっています。これまた困ったものです。良いヒントをもらったと思うのですが。ただ、デフラグの設定を見る限り、SSDと認識している様なので、問題なしと考えたいと思います。
私が気になっていたのは、Windows8のデフラグの画面をいい加減に覚えていたからの様です。Windows8では、「ソリッドステートドライブ」と正しく表示してくれるのですね。Windows7では、そこまでは表示してくれないのですね。購入前に調べていたのですが、立ち上げ時のトラブルがあったので、しっかりと忘れていました。そのトラブルは、また、別のスレッドで紹介します。
新たな情報を頂けるかもしれないので、しばらくは閉じらずに置いておきます。情報がありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:17512544
nakryoさんへ
下記の最後の方に 「システムで予約済み」でのトラブルとその解決法を載せてありますので参考にしてください。
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
書込番号:17512656
you-wishさん
すごく有益な情報ありがとうございます。
幸いにも 「システムで予約済み」が2つあることでトラブルにはなっていません。
いまでも、2つを抱えたまま問題なく使えています。
でも、予告しました立ち上げ時のトラブルのトラブルが、まさに「システムで予約済み」の問題を含んでいました。
よく読んだ上で、別スレッドで報告させて頂きたいと思います。
それに、「システムで予約済み」を2つ抱えることの危険性も大きな問題と認識しました。
書込番号:17514981
質問させて下さい
今は500GBのHDDを使用しています
オンラインゲームをもっと速く動かしたいのでSSDを積み、SSDにオンラインゲーム
OSやその他のデータをHDDに入れようと思っています
この東芝のSSDを買う場合 他にどのケーブルを買えば良いのでしょうか?
マザーボードとSSDを繋ぐケーブルと 電源とSSDを繋ぐケーブルの二種類ですか?
どれを買えば良いか分かりません
それと、SSDとHDDを同時に積む事は可能ですか?
SSDを積む為にHDDを外し、HDDは使用できないという事はあるのでしょうか?
それだとSSDだけなら容量が少なすぎて困ります
PCは
http://www.frontier-direct.jp/direct/c/cGA/
これのi5のを使っています
よろしくお願いします
・SSDとHDDは同時に積めます。
・必要なケーブルはSATAケーブルです。
SATAケーブル 600〜700円
http://www.amazon.co.jp/SANWA-SUPPLY-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%ABATA3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-0-3m-TK-SATA3-03/dp/B00475S0QK/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1397059612&sr=1-5
・ミリねじが必要です。
AINEX ネジセットケース付 [PB028]
http://www.amazon.co.jp/AINEX-PB028-%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E4%BB%98/dp/B000BLD938/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1397059681&sr=1-1&keywords=%E3%81%AD%E3%81%98%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
・2.5→3.5インチのマウンタも必要です。
オウルテック 2.5インチHDD/SSD用→3.5インチサイズ変換ブラケット ネジセット付き ブラック OWL-BRKT04(B)
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF-2-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81HDD-SSD%E7%94%A8%E2%86%923-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D-OWL-BRKT04/dp/B0045FK6E6/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1397059754&sr=1-1&keywords=2.5%E3%80%80%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF
・電源ケーブルはPCの電源ユニットにあるので大丈夫です。
あとは・・・
128GBでは足りないでしょう。
OSもゲームもSSDに入れることを推奨します。
データはHDDで良いです。
500GBのHDDからクローンで移行するのでしたら480〜512GBのSSDを推奨します。
crucial
CT480M500SSD1.PK01 480GB
http://kakaku.com/item/K0000476155/
\27,530
書込番号:17397933
詳しい説明ありがとうございます
必要なケーブルがどれかというのが分かったのですが
ネジとマウンターはPCの中にSSDを奇麗にハメて収める場合に必要なのですよね?
私は理由あってPCのフタを常に開けているのでSSDがPCの中に収まってなくても問題ありません
ケーブルで繋がっていれば良いという感じです
それでもネジやマウンターが必要なのでしょうか?
あと、こちらの情報が足りませんでした
ゲームは一つしかしません それが15GBです
それだとOSを一緒に入れても128GBのSSDで容量は問題ありませんか?
今のPCにSSDを入れたらすぐにOSも入れ直ししたいのですが PCの中の増設は初めてなので不安です
質問ばかりですみません
書込番号:17397981
それならばSSDは駆動しないパーツなので宙ぶらりんでも一向に構いません。
私の実験機のSSDもその辺に直置きです。
はい、問題ありません。
Windows 8.1をこのSSDに入れなおし、元のHDDはデータ用に使うと良いでしょう。
Windows 8.1の使用量が20GBくらい、ゲームが15GBくらい、その他ソフトが5GBとした場合、合計40GBくらいになります。
いろいろデータが増えても半分の60GBくらいでしょう。
そうなると・・・
必要なケーブルはSATAケーブルのみになります。
書込番号:17397991
迷いが無くなりました
あとは取り付け方などを検索で調べ、準備をします!!
ありがとうございました!!
書込番号:17398150
先ほど、換装が終わり、速度をチェックをしてみたのですが、以然使っていた「crucial RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1」と速度がさほど変わりません。writeの速度は確かに、「crucial RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1」と比べると違うのですが、readの速度が出ません。
マザーボードは、gigabyte製GA-P67A-UD3R-B3です。
初期不良と考えてもよいのでしょうか?
SATA 3Gb/sの速度くらいなのでSATA 6Gb/sにつながってないか
SATA 6Gb/s対応SATAケーブルで無いか。
書込番号:17337979
>kokonoe_hさん
だいぶ、その可能性があるような気がしてきました。今日はちょっと夜遅いので、また後日中をあけてみてみたいと思います!
>Re=UL/ν さん
返信ありがとうございます。ケーブルは、ainex製のSAT 3105BLです。SATA3.0対応の表記があるものを買いました。
書込番号:17338040
6Gbps以前に4Kが全然速度出てないから別の問題と思われる。
#なんでみんなバーストしか見ないんだ、、、
書いてないけど、何を何にどういう風にインストールしたかだね。
大概、書いてない部分にミスがある。
書込番号:17338708
SSDを使うとOSの起動が早くなるということで
今回初の自作PCで試してみたく思っています。
PCケースは、シルバーストーンのSST-GD04Sです。
2.5インチの空きドライブ場所は一つ有るようです。
そこに、この東芝製:HDTS312XZSTAを適用するにあたり、
なにか、スペーサー等別購入が必要でしょうか?
必要な場合、推奨品など教えていただければ幸いです。
(SATAケーブルは、別購入が必要と認識しています。)
他、電源が、剛力Naked SPGRN-600であり、STAT用の電源が3つしかありません。
HDDx2 ディスクドライブx1 計3つ利用予定なので、
追加のSSD用が不足します。変換コネクタを使えばいいのでしょうか?
考え方の抜けなどございましたら、ご指摘頂きたくお願いします。
その他、仕様は、下記の通りです。
PCケース:SST-GD04S
電源:剛力Naked SPGRN-600
マザーボード:H85M-G
CPU:Core i5 4670 BOX
メモリ:W3U1600HQ-4G (DDR3-1600 4GB 2枚組)
HDD:DT01ACA050 [500GB SATA600 7200]を2台
ディスクドライブ:GH24NSB0-BL-BLK バルク品
OS:Windows 8.1 64bit DSP版
剛力Naked SPGRN-600
S-ATA 15pin ケーブル 3k個付いたものが 二組あります。
書込番号:17331911
沼さんありがとう御座います。
仰るとおり、3個x2で6個有りました。
無駄な買い物をしなくて済みました。
あとスペーサーなど無しで
PCケース:SST-GD04Sに、取り付け出来そうでしょうか?
たとえば、
「どこどこを見て、ネジ穴があればスペーサー不要と思われる」
等の解答でも構いませんので
教えていただければと思います。
書込番号:17332642
2.5インチシャドウベイがあるようなのでブラケットが無くとも
取り付けられると思います。
固定は背面4か所か横面4か所のどちらかが規格でねじ穴があります。
ケースにねじが付属してないならば別途用意する必要はあるでしょうね。
SDDなのでねじで固定しなくても大丈夫ですけどw
書込番号:17332705
同梱されてません。
他、ネジ類やマウンターも無いです。
書込番号:17329312
SSDに限らずドライブ類にケーブルが同梱されることは基本的にありません。
ケースサイズが異なる以上、ケーブルの長さを決めることが出来ません。
長いケーブルを入れればいいのではという意見もあるでしょうが、長いケーブルでは狭いケースに収めることが難しくなります。
ショップ側がサービスで付属させることはありますが、あくまでショップ側のサービスであり、ドライブの付属品ではありません。
SSDに関してはドライブ移行キットみたいなものが付属していて、USBケーブルが同梱されている場合はあります。
書込番号:17331019
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
