このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年1月5日 22:33 | |
| 2 | 2 | 2014年10月25日 21:57 | |
| 2 | 7 | 2014年8月15日 20:25 | |
| 3 | 9 | 2014年6月5日 22:01 | |
| 1 | 4 | 2014年4月25日 22:31 | |
| 0 | 0 | 2014年4月16日 03:25 |
SSD > PLEXTOR > PX-AG256M6e
現在SABERTOOTH Z97 MARK SにSLIで*8 *8で使っているのですが
この商品を付けると*8 *4 *4になるのではと思い
*8から*4だとかなり違いがあるのでしょうか?
同じような質問で*16から*8ではそこまでの違いは無いとかいてあったので
よろしくお願いします
x8とx4とx4にはならないから気にしなくていいですよん。
書込番号:18340273
PCIe 2.0 x16(black x16形状だけど実際はx4)にこのSSDのボードを挿せばビデオカードはx8 x8で駆動しますので心配しないでいいですよ。
書込番号:18340296
クールシルバーメタリックさん
kokonoe_hさん
お早い返信ありがとうございます
安心してこの商品を購入できます
書込番号:18340329
plextor px-ag256m6eのファームウェアを1.02から1.04にアップデートしました。アップデートしたら全体的にベンチのスコアがわるくなりました。なにか原因があるのでしょうか?また、購入時の1.02に戻すのにはどうすればよろしいでしょうか?アドバイスお願いします。
ベンチはOSやアプリ入りの状況
ファームウェア1.02 ファームウェア1.04
read
681.7 666.2
517.9 514.2
28.76 28.59
170.5 169.4
write
572.3 570.7
560.4 558.6
70.03 53.43
156.9 145.2
cpu i7 3770k
m/b asus p8z77v-deluxe
memo 16G
gpu asus gtx680
あと、pcのCドライブに表示されないのはなぜでしょうか?
申し訳ありませんがよろしくお願いします。
遅くなったと言われていますが、どう見ても誤差です。
気にしない方がよろしいかと。
書込番号:18091519 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアアップデート(1.04)を希望してます。
http://www.goplextor.com/jp/index.php/pcie-ssd/m2/m6e-m2-2280
アップデートにはDOS bootというのが必要らしいので、「DOS-on-USB」というアプリでDOS boot可能なUSBメモリを設定しました。
DOS画面がブートされ、アップデート手順マニュアル通り何も問題無くアップデート完了しました。
しかしあとにCrystalDiskInfoにてファームウェアを確認すると1.02のままです。
これは失敗してるという事なのでしょうか?どうしたら良いのでしょうか?
書込番号:17837484 スマートフォンサイトからの書き込み
>you-wishさん
レスありがとうございます。
DOS boot自体は出来ており、Microsoft MS-DOS 7.1 Startup MenuからC:\>まで完了するのです。
しかしファームウェアバージョンをチェックすると1.02のままでアップデートされておりません。
どうしたら良いのでしょうか・・・。
書込番号:17837725
3. Boot to MSDOS by USB bootable device
4. Select menu : [NORMAL, MSDOS + himem.sys]
5. Execute Flash.BAT to update firmware
最後の Flash.bat は お済ですか?
書込番号:17837756
[NORMAL, MSDOS + himem.sys] を 5秒以内で 選び
その後
flsh.bat [enter]
これで ファームアップ出来ているか 確認
もし ダメだったら、
[EMM386, MSDOS + himem.sys + emm386.exe] を 5秒以内で 選び
その後
flsh.bat [enter]
で アップできているハズです。
書込番号:17837780
訂正 flash.bat
m(__)m
書込番号:17837782
>you-wishさん
flash.bat [enter]と入力する事でアップデート出来ました!
何もせずに自動でアップデートしてくれると思ってました・・・。
書込番号:17837932
無事でよかったです♪祝 v(^O^)v 祝♪
(^J^)
書込番号:17837947
最近この製品を購入しまして、CrystalDiskMarkで速度を測ったら、最高が682.2MB/sでした。
測ったのは初期化直後です。
マザボはG1.Sniper Z87でPCIEX8に差してあります。
OSは8.1です。この製品のプロパティを見てみると、ファイルシステム:NTFS となってますが、大丈夫ですか?
追記ですが、他のCrystalDiskMarkをみたら256M6eに何も入れてない状態で測ってますね。
自分はOSを入れてるから、この速度なのでしょうか?
書込番号:17581811
ファイルシステムがNTFSなのはWindowsなら当然です。
それからこのソフトはドライブの速度を測るのではなく、1アプリケーションがアクセスする速度を測るものです。
従って他のアプリケーションやOS自身がアクセスする環境にあれば、その分だけ速度は低下します。
そういった影響を取り除く為に、空の状態にすることが有効ではあります。
空なら他のアプリケーションもOSもアクセスする可能性は極端に低くなります。
それにシーケンシャルアクセスの速度を気にしていますが、750MB/sでも680MB/sでも使う場面は非常に少ないです。
巨大なファイルを単純に読み書き、しかもメモリーへの読み書きやSSD間の転送等、相手もそれに見合うだけの速度が必要です。
100MBのファイルでさえ、750MB/sで0.13秒、680MB/sですら0.15秒です。
これ以上のファイルを日常的に扱うのでなければ、意味がないことは理解出来るでしょう。
少なくともプログラムファイルなら巨大なものでも数十MB、5MB以下のものが大半です。
動画や音声のファイルは巨大ですが、再生するときには数MB/sもあれば十分です。
書込番号:17587561
840PRO_128GBですが、条件を変えて測ってみました。
SSDがカラでもOS入りでも、ベンチは、ほとんど変わらないです。
IRSTを導入すると4Kが改善します。
●ベンチ改善方法
・電源オプションのプランは高パフォーマンスにする。
・電源オプションでLPMを無効にする。
・BIOSでEISTを無効にする。
・IRSTを導入する。
【測定環境】
M/B:ASUS Z87PRO-V
CPU:4770K
OS:Windows8.1(64bit)
書込番号:17588666
uPD70116さん,夏のひかりさん ありがとうございます。
やはり750MB/sでも680MB/sでも変わらないのですね^^
840PROは速度が結構出てますね。参考になります。
今度、空の状態で測っていようと思います。
書込番号:17589272
夏のひかりさん
・電源オプションでLPMを無効にする
ですが、調べてみたのですが電源オプションでハードディクの中にLink Power Managementがあると思うのですが
自分にはそれがありません。
・次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る
のみしかありません。
調べていて疑問に思ったので返信しました。
書込番号:17589578
無限手さん
LPMの無効化は本来プチフリ対策なのですが
普通は電源オプションで表示されません。
レジストリをいじります。
"LPMの無効化"で検索して下さい。
私はPBFユーテリティを使いました。
ベンチにはあまり関係ないかも知れませんが
気持ちが悪いので切っています。
書込番号:17589831
夏のひかりさん ありがとうございます。
調べて思ったのですが、SATA LPM (Link Power Management)無効化方法が出てきましたが
SATAと表示されてるのですが、この製品はPCI-Expressで接続します。
なので、SATAを弄っても変化はあるのでしょうか?
書込番号:17589975
無限手さん
PX-AG256M6eは持っていないので検証が出来ません。
無限手さんが試して情報を提供して下さい。
よろしく!
書込番号:17590686
こんばんわ^^
自分もこの製品が気になっています。
今使っているマザボGIGABYTE G1.Sniper Z87 なんですが、説明書に以下のような事が記載されていました。
* PCIEX8スロットは、PCIEX16スロットとバンド幅を共有します。PCIEX8スロッ
トが使用されているとき、PCIEX16スロットは最大x8モードで作動します。
PCIEX16にグラボを使用されている場合、PCIEX8にこの製品を使用すると強制的にグラボがx8モードになるんですよね?
そうすると、グラボの性能が下がってしまいますか?
また、グラボをさしてもバンド幅を共有しないマザボはありますか?
それはグラボ次第だけど、測定誤差程度。
LGA2011
書込番号:17443797
>グラボの性能が下がってしまいますか?
書いてある通りだとビデオカードの帯域が減っちゃいますね。
でもPCIe-3.0x16というのがもともとかなりオーバースペックなので、半分にしても変わらないと思います。
あります。GIGABYTEのZ87ならば、たとえばGA-Z87X-D3Hはそうなってます。
PCIe x16スロットが3本以上あるマザー(うち1つのPCIe-2.0のスロット)か、
PCIe-2.0 x4スロットが別に付いている製品のx4スロットは、PCIe-3.0 x16レーンの帯域には影響しません。
これはCPUが直接コントロールするPCIe-3.0 x16の他に、Z87チップがコントロールするPCIe-2.0 x4があるためです。
上記のマザーにはx1スロットがありますが、これはPCIe-2.0 x16スロットと同時には使用できないので注意が必要です。
書込番号:17443881
ビデオカードはx8になります。
若干性能が下がるかとは思いますが、ベンチマークでも測らない限りは良くわからないレベルです。
PCI Express 2.0 x4のSSDなので下記のようなマザーでもどうぞ・・・
ASUS
MAXIMUS VI GENE 1 x PCI Express 2.0 x4 スロット
http://kakaku.com/item/K0000516835/
\19,980
ASRock
Z87M OC Formula 1 x PCI Express 2.0 x4 スロット
http://kakaku.com/item/K0000549234/
\23,743
書込番号:17443931
お返事ありがとうございます。
どうやら誤差程度らしいですね。
わかりやすい説明で安心しました。
どうもありがとうございました。
書込番号:17449309
Plextor M6e Firmware
v 1.02 - Plextor PX-AGxxxM6e series_1.02
http://www.goplextor.com/jp/index.php/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=55&task=viewcategory&catid=215
This firmware revision improves:
Compatibility on ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock platforms.
サブとしてSandyBridge複数個所有してますが、速度制限やらの問題はこれでやっと解決されそうかな?
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
