このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 27 | 46 | 2022年9月25日 19:34 | |
| 7 | 15 | 2019年4月28日 21:57 | |
| 11 | 34 | 2019年2月1日 20:51 | |
| 0 | 5 | 2018年12月29日 14:55 | |
| 17 | 5 | 2018年10月2日 02:17 | |
| 10 | 11 | 2018年5月24日 14:49 |
AVCHDの動画をパソコン(play memories home)を使って
Blu-rayディスクに高画質で保存したいです。
ディスク作成の画面で選択肢が4つあります。
Blu-rayDisc(HD)を選べば良いですか?
その次は60iか60pどちらが高画質なのでしょうか?
初心者で全くわかりません。
どなたか教えてください。
書込番号:24931906 スマートフォンサイトからの書き込み
>chiaki36さん
Blu-rayディスクに保存する場合は、Blu-rayDisc(HD)を選びます。
60Pの方が高画質ですが、PSモード(60P)で撮影しておく必要があります。
書込番号:24931948
60iで撮影してしまいました。
次からは60pで撮影すれば高画質で保存できますか?
ちなみに高画質でBlu-rayディスクに保存したい場合は
play memories homeを使わない方法が良いのでしょうか?
書込番号:24931959 スマートフォンサイトからの書き込み
http://support.d-imaging.sony.co.jp/support/app/playmemorieshome/ja/help/win/disc.html
書込番号:24931963
>MiEVさん
このサイトがよく分からなかったので
こちらで質問しました。ありがとうございました。
>あさとちんさん
書込番号:24931989 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもなのですが、(個人的に)12cmディスクだけでなく、HDD での保存「も」お勧めしたい。
書き込み不良があると同時期に書き込んだディスクすべてが早いうちに読めなくなる可能性。
しかし、AVCHD は HDD に取っておくには扱いにくいデータなので、保存方法や元データをいじると再生できなくなったり、再生できても編集ソフトで繋げたりする必要が出てきます。
そんなときにディスクに焼いたのから使えたら楽なのですが、見るだけでなく編集するにはこっちも扱いにくいと。
書込番号:24932100 スマートフォンサイトからの書き込み
録った(静止画なら撮った)あと、どのようにデータを保存するのか。
ビデオの内蔵HDD(内蔵ストレージ)に録ったままか。
SD・PC内のHDDか、SSD・外付けHDD・外付けSSD・CD・DVD・BDなど。
どれも安全に保存出来るわけではありません。
光メディア系(DVD・BD)が同時期に複数枚読めなくなったことがあります。
BDドライブを変えても駄目した。
光メディアは日本メーカーで、保管もかなり気を使っていました。
それなのにかなりエラーで読めなくなりました。
ランニングコストを考えるならHDDです。
もちろん読めなくなることはあります。
大事なデーターは複数取っておくのがいいでしょう。
わざわざ知り合いにDVDやBDを焼いてあげるなら、You Tubeにアップし、他の方が見られるのが嫌なら、限定公開にすればいいだけです。
そうすれば出先でスマホやタブレットで見れて便利です。
書込番号:24932128
HDDとはパソコンのことでしょうか?
パソコンには保存しました!
ディスクはMdiscという少し高いディスクに保存予定ですが
こちらでも読み込めなくなるでしょうか?>あさとちんさん
>りょうマーチさん
書込番号:24932130 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
はい、HDDはパソコンの外付けHDDのことです。
(内蔵ではないですよ)
複数のHDDに同じデータをコピーしておくのです。
そして数年後にさらにコピーすると。
ディスクに焼いたものはご実家に送っておいて、災害などで自宅に帰ることができなくなっても、もしかしたら見られるかもって程度のバックアップになるかなと。
高いディスクに焼いても、ドライブ側に問題あったら見られなくなることは起きます。
ブルーレイディスクもDVDに比べて長持ちするような感じの発売当初でしたし。
書込番号:24932178 スマートフォンサイトからの書き込み
>chiaki36さん
「普通のBDプレーヤーやBDレコーダーで観る」場合は、
基本的に「60i」が無難です。
「60p」は、「60i」以降の新規格ですので、非対応のBDプレーヤーやBDレコーダーでは再生できません。
また、元のビデオカメラの性能が一定以上でなければ、「60p」と「60i」の有意差は殆ど出ません。
ただし、PC再生でPC画面で観る場合、「60p」のほうが有利ですが、
元の「60i」から苦労して「60p」にしたところで、あまり貢献しません。
ということで、再生機器の確認を最優先で行うべきかと思います。
書込番号:24932306 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトで取り込んでも細かなファイルを連結するレンダリング作業をしないとファイルがつながりません。
カメラのHDMI端子から直接キャプチャーしてしまう方法(専用の機器が必要)が一番簡単確実です。データーは、取り込んで取り込んだデーターは、パソコンに簡単に保存ができます。
MP4形式になりますがBDに焼くときにはビデオ編集ソフトでファイル変換すれば簡単に焼くことができます。BDAV形式で焼けるソフトを使えば、BDレコーダーのHDDに簡単に取り込めるので見たいものだけ入れておけばいつでも視聴ができます。キャプチャー機器単体でも再生はできるのでHDDかSDカードで再生が簡単に行えます。
一度、HDMIキャプチャーを使うと時間の節約と手間の節約ができて大変便利でもっぱら、こればっかりです。
書込番号:24932473
お返事ありがとうございます
プレステ4で見ます!
プレステが壊れたらBlu-rayレコーダーを購入予定です。
60iと60pはそこまで画質に差はないのですね!>ありがとう、世界さん
書込番号:24932682 スマートフォンサイトからの書き込み
>chiaki36さん
どうも(^^)
この機種などのクラスでは(^^;
そもそも、ハイビジョンの【地デジや衛星放送は、60i】です。
60pか60iかは、画質に直接関わる要素として、脇役です。
書込番号:24932690 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
前にダビングしてテレビで見た時に
ビデオを直接テレビに繋いでみるのと比べると
すごく画質が悪かったのですが
どうしようもないのかな、、
書込番号:24932731 スマートフォンサイトからの書き込み
>前にダビングしてテレビで見た時に
>すごく画質が悪かったのですが
それ、DVD規格の画質になっていたと思います。
DVD規格は、基本的に「720x480≒34.6万ドット」ですので(^^;
なお、同じDVD規格でも、セルビデオとかレンタル用のDVDは、もっとマシに見えますよね?
これは、「ヒトの視覚」を考慮して、同じ「720x480≒34.6万ドット」でも「それなりのクッキリさ」で見えるように工夫しているからかと思います。
※解像度以外に【階調】に関する性能に大差がありますが、これは数値化しがたい?
単にシャープネスを強調するような単純な手法ではないと思いますし、
元のカメラの機材も格違いです。
(映画用のフィルムも、解像度だけで評価すると、そう大したことが無いけれども、【階調】を含めてヒトの目には一定以上のパフォーマンスがありますし(^^;)
書込番号:24932769 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
DVD規格の画質だったのでしょうか?
前回は
AVCHDの動画(1920×1080)を
play memories homeのBlu-rayDisc(HD)の60iのほうでダビングしました。
画質良くなかったんですよね
書込番号:24932806 スマートフォンサイトからの書き込み
>chiaki36さん
書かれていること「だけ」であれば、「画質を劣化させる要素」が見当たりません。
おそらく、書かれていること以外に、大きな見落とし(もしく気が付き難いこと)があると思います。
書込番号:24932839 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは・・・圧縮率が変わっているとか。
そのつもりは無くても、設定条件で必然的に。
「そのまま」、つまりコピーだけの場合は 、コピー時間は必須でも、
変換時間は存在しませんので、
そのあたりの記憶があれば、再変換したかどうかの判断材料になりそうです。
※単なるコピーの場合は劣化しませんので、劣化しているということは「単なるコピーでは無かった」ということになります。
書込番号:24932843 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます
DVDよりもBlu-rayの方が画質よく保存できると思って
Blu-rayディスクを購入したのですが
どうでしょうか?
>ありがとう、世界さん
書込番号:24933684 スマートフォンサイトからの書き込み
誰も否定しないと思いますし、
私はDVDのほうが良いなんてどこにも書いていませんよ(^^;
要するに、「根本的な事」と、
下記の事とは別問題かと思います。
>前にダビングしてテレビで見た時に
>すごく画質が悪かったのですが
友人・親類・知人に、お手持ちのビデオカメラに対応しているBDレコーダーを持っている方がおられたら、
普通にBDディスクへコピー(※無劣化コピー)をしてもらってみてはどうでしょうか?
あるいは、BDレコーダーをレンタルして試すとか。
・・・あとは・・・
>前にダビングしてテレビで見た時に
これと下記とは「別の動画」だというオチは無いですか?
>ビデオを直接テレビに繋いでみる
ダビングした動画が、室内などカメラにとって暗くて性能が落ちる条件の動画で、
ビデオカメラをテレビに直結して観たときは、晴天日中の屋外など性能を発揮できる条件の動画、
そんな具合に「別の動画」だった、ということはありませんか?
書込番号:24933801 スマートフォンサイトからの書き込み
>chiaki36さん
PS4とテレビをHDMIケーブルで接続しているのですよね。
念のためPS4の画質設定を確認してください。
https://mooohblog.com/ps4-dvd-bd/#3%E7%94%BB%E8%B3%AA%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:24933981
お世話になります。
HDRーCX535とIO DATAのHDCL−UTE2Kという外付けHDDの組み合わせで、 HDRーCX535に保存している動画をHDCL−UTE2Kにコピーしたいのですが、取説通りに接続してもHDCL−UTE2Kの方に電源が供給されず、HDRーCX535に保存している動画がコピーできません。
必要なUSBアダプターケーブルVMC-UAM2は使っていますし、そのほか接続方法も間違いありません。
CX535の方では充電しており稼働はしていますが、HDD側で認識しておらず電源がは入りません。
無論、HDDの方は付属のアダプターで電源供給はしっかりされています。
電源が入るとブルーの電源表示ランプが点くをパソコンとの接続で分かっていますが、電源供給されていないので無灯な上、作動音もしていません。
外付けHDDの適合表に沿ってHDRーCX535で使える外付けハードディスクをネットで購入しましたが、連休ということもあり問い合わせるまでに時間が掛かり困っています。
HDCL−UTE2Kの電源が供給されていないため、HDRーCX535の画面に「接続先を確認して下さい」と表示されますが、他にエラーメッセージは出ていません。
以前にも同じ現象がありましたが原因が究明できないまま、コード類の抜き差しで改善できた記憶がありますが現状では成す術がありません。
また以前、HDCL−UTE2Kに保管したであろうデータのパソコンでできず見ることができません。
何か専用のプレイヤーアプリが必要なのでしょうか?
上記2点の質問についてお詳しい方からのご回答をお待ちしております。
ご回答、宜しくお願いします。
電源adapterの不具合を疑る必要が有りそうですね。
書込番号:22629798 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
充電はしっかりできていますがアダプターを疑う理由を教えて居ただけませんか?
書込番号:22629940 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
これってHDDの電源adapterの話ではないの?
書込番号:22629952 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
HDDの電源はアダプターから電源を取ってPCに接続するとちゃんと作動しています。
ビデオカメラに繋ぐと電源は入らず作動しない状況です。
以前(数ヵ月前)はできていたのですが…
書込番号:22629972 スマートフォンサイトからの書き込み
接点の接触不良、もしくはケーブルの断線の可能性もありそうですね。
書込番号:22629995 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
PCへの書き出しは出来るのでしょうか?
書込番号:22629998 スマートフォンサイトからの書き込み
昔のハンディカムだとカメラにもACアダプタ接続が必要だったのですが、このカメラはどうですか?
また、グリップにあるUSBケーブル(があれば)と、USB端子の両方でお試しですか?
書込番号:22630429 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
カメラからPCへの書き込みはできません。
>りょうマーチさん
DC INと書いてある差込口はありますが、付属品の中にはケーブルは入っていませんでした。
説明書にはグリップにあるUSBケーブルで充電するタイプのように記載されています。
書込番号:22630720
以前出来ていたならカメラにアダプタは不要のようですね。
そのHDDはパソコンに繋ぐとフォルダ構成など見れてますか?
プレイメモリーズ使うと取り込みや再生などもできるのですが。
書込番号:22630745 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
お世話になります。
ビデオカメラからだと電力不足なのは否めませんね・・・
PC経由だとHDDの電源は入ります。
とりあえず、動画の保存先として入れてあるmicroSDカードからPC経由でHDDに入れました。
しかし疑問があるのですが、ダイレクトコピーした動画とPC経由でコピーした画像の詳細は一緒でしょうか?
説明の仕方が分かりませんがDVDディスクに焼いて場合、PCや他の再生機でも問題なく再生できるのでしょうかね?
HDDはパソコンに繋ぐとフォルダ構成などはされています。
動画の再生にはWindowsメディアプレイヤーで再生していますが、見たい動画の上にアイコンを移動させてダブルクリックで簡単に再生できるようにしたい場合、どんな設定をすれば良いのでしょうか?
ダイレクトコピーについては、他の方からのクチコミを待って解決しないようでしたらメーカーに問い合わせたいと思っています。
書込番号:22630837
ACアダプター自体は付いていますよね?
書込番号:22630973 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDにはカメラから電源供給しないので、HDDに安定した電源が必要だからHDDはアダプタ接続が必要で、古いのはカメラにもアダプタが必要なのはカメラが途中でバッテリー切れにならないようにって、トラブル防止のためかと。
XAVCSで録ったのであれば外付けHDDでもメモリーにあるのも、ドラッグ&ドロップでコピーしたものもほぼ同じです。
MOSSだか何かのファイルご作成されなくても実質見ることはできます。
パソコンにあるファイルをダブルクリックして再生できるように規定の操作に設定すれば再生できるハズです。
AVCHDだと管理ファイルとかがあってややこしいので、メモリーにあるAVCHDのフォルダごとコピーするか、プレイメモリーズホームて取り込むとか。
外付けHDDはこのプレイメモリーズホームでも扱えるのですが、HDDへの書き出しができなかったような。
外付けHDDはカメラがFAT32のころは同じ構成のままでしたので、今のカメラのexFATになっても、exFATのままで構成は一緒になると思うので、AVCHDは2GBごとにファイルが分割されてしまうので、そのまま再生するとファイル分割されたものは繋げて見れません。
プレイメモリーズホームで取り込むと1つのファイルに繋げてくれます。
長くなりましたが、AVCHDとXAVCSでファイル構成が違うのでご注意を。
書込番号:22630997 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
アダプターは付属品にはありませんでした。
別途購入しないとならないようです。
USBでの電源供給が出来るからそれで十分だと思ってましたが、外付けHDDを作動させる電力がないなら、購入しないと駄目かもですね…。
書込番号:22631012 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
お世話になっております。
USBでの電源供給で十分だと思っていましたが、やはりアダプターがないと無理みたいですね…。
購入を考えます。
再生方法やディスクに焼く時には参考させて頂きます。
有難う御座いました。
書込番号:22631039 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ本体のAC電源だけでなく、
外付けHDDにもAC電源が必要なようで、そういうことは取説のどこか書いているかと。
ちなみに、ビデオカメラ板の常連さんはPC経由でのHDD保存が基本のようです。
書込番号:22631194 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのビデオカメラにたまってる動画をプレイメモリーズホームを通じて、パソコンからDVD-RかDVD-RWに取り込みたいのですが、パソコンを今持っておらずいろんなお店に行って聞いてるんですが、ある店員さんから『AVCHDを取り込むとしてもcorei3だと処理時間が長いよ』と言われました。
実際どうなんでしょうか?
私としては前回買ったパソコンで数時間ダビングするのに半日以上かかりえらい目にあったので、そこまでのものでなければそんなにパソコンのスペックは求めてはいません。
ただビデオカメラの寿命が6~7年と言われ、買って5年くらい経つので、もし今後新しいビデオカメラにかえたときにパソコンが追い付かないとなるとどうなんだろう?と考えてます。
パソコンの話と混合してしまい、こちらから質問していいのかわからず、間違っていたら申し訳ありません。
実際corei3でプレイメモリーズホームからAVCHDをダビングされてる方(もっと細かくパソコンの中身は分かれてると思いますが)やパソコンとダビングに詳しい方教えていただけないでしょうか?
ちなみに操作に詳しくないので、直接パソコンにデータを取り込んで・・というやり方はできず、その方法は考えておりません。
店員さんに聞けばいいのですが、いつもざっくりな説明だったり、人によって逆の意見を言われるので実際どれくらいかかるのか教えていただきたいです。
書込番号:22429749 スマートフォンサイトからの書き込み
単なるファイル転送であれば、古過ぎない限りCPU速度はあまり関係ありません。
遅くても時間がずれ込むだけですから、
明日にでも試してみてください。
※熟考する必要はありません(^^;
書込番号:22429808 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
ご回答ありがとうございます!
えっそうなんですか(;゜∀゜)元々あまり予算が出せなかったので大変助かります。
貴重なご意見ありがとうございましたm(__)m
書込番号:22429826 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、
>DVD-RかDVD-RW
AVCHDとして(そのまま)ですか?
そのままなら(60p⇒60i変換など無しならば)劣化しませんが、容量が非常に少ないですよ?
DVD片面一層で約4GBですので、十人中八~九人はバカバカしくて最初から途中までで諦めるかと(^^;
※現状で何GBあるのか確認されては?
なお、「DVD-Video規格」への劣化変換をする場合は、変換の演算のためにCPUパワーを食いますが、
これも夜間の活用などで済むでしょう。
書込番号:22429827 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もPlayMemories Homeを使っています。
PCについてですが、CPUのi3やi5も大事ですが、メモリも多い方がいいです。
PCの記憶する物がHDDでなく、SSDにすると早いです。
早いというより劇速です。
PCを買う時はi5でも現行の8世代を買うべきです。
世代は毎年変わり、7世代のと比べても40パーセント処理出来ます。
世代は仕様にi5-82××です。
古いのはi5-7×××です。
PCにデータを入れることを考えていないって、不思議です。
PCにPlayMemories Homeを入れておいて、SDをPCにさすとソフトが自動的に立ち上がります。
上にある取り込みを押すと、SDに入っているサムネイル一覧が出てきます。
入れたい物のサムネイルにチェックを入れて実行で楽にPCに入れられます。
一度やれたら、「簡単じゃん」と思うでしょう。
何でもそうですがDVDやBDも、データ破損は起きます。
自分も何回もなりました。
外付けのHDDや複数にバックアップを取るのがいいです。
ビデオの中やSDに長期間入れておくのも考えものです。
破損する時はします。
PlayMemories Homeの使い方は専用の問い合わせ窓口があります。
詳しく教えてくれますよ。
0120-333-020
つながったらソフトは404#を押す、ちなみにビデオは400#。
書込番号:22429834
AVCHD(ハイビジョン)からDVDに焼くとき、ハイビジョンのまま焼くのか、画質を落としてDVDプレイヤーで再生できるようにするのか、どちらですかね?
前者
DVDにハイビジョンのままの場合、
1.録画するときの録画モードの制限
2.DVDの容量が少ない
3.DVDプレイヤーでは見ることができない
後者
4.画質を落とすからバックアップにはならない
鑑賞はパソコンでならDVDなどに落とさずパソコンに繋げた外付けHDDへバックアップを兼ねて複数用意。
パソコンはWindowsVistaのしょぼいスペックだった私のノートパソコンでもコマ落ちしないで見れます。
画質変換を伴いDVDに書き出す場合、20〜25分の動画で2〜3時間かかったような。
さらに、4K編集ができるパソコンを使ってもあまり時短できなかったような。
そして、できあがったDVDはひどい画質です。
テレビ鑑賞ならレコーダーに取り込んでブルーレイにコピーしたほうが扱いやすいかと。
(レコーダー編集だと編集点で一瞬止まります)
書込番号:22429969
>ありがとう、世界さん
私としてはDVDプレーヤーで再生できればなと思ったんですが、そうするとAVCHDではなく、DVD-Video規格というのに変換してとることになるんでしょうか?
画質はかなり落ちますか?もし落ちるなら最悪PCだけでも再生できればと思っております。
GBはPCの容量でしょうか?今現在PCを持っておりません( ;∀;)DVD-Rは、今持ってるものはTDKのDVD-R forCPRM 120min 16xです。
質問ばかりで申し訳ないんですが、もっと多く動画をおさめたいならPCの要領が大きいものを購入するべきなんでしょうか?
どのPCももしDVD-Video規格に落とすなら、時間がかかるということなんですね( ;∀;)
書込番号:22430345 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
ご回答ありがとうございます!
HDDとSSDでそんなに速さが違うんですね!
今までi5やi7と最初の2文字しか見てなかったので、とても勉強になります。
それがビデオカメラを使いこなせておらず、今までSDカードも入れたことがなかったり、画質が一番上の最高画質になってたおかげでBDしか取り込めないと最近になって知ったりかなり焦っております。(今はAVCHD対応になってる画質に落としました)
なので過去にPCと接続するときもビデオカメラ本体を直接繋いでたせいか、PCに取り込むというようなメニューを見たことがないです。もしかしたら昔表示されても消してたかもしれませんが。
DVDやBDは壊れるという概念がなかったです(恥)。
そうですよね、絶対はないですよね。
外付けのHDDも売ってるとはじめて知りました。
これから外付けのHDDとSDカードにも保存しようと思います。
すみません、これからSDカードを買う場合、どのくらいの容量のものを買うといいのでしょうか?
ためになるお話ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:22430362 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD-Video規格でなければ、再生不可能です。
(それは「DVD規格」だから)
>画質はかなり落ちますか?
「逆わらしべ長者」という感じでしょう(^^;
落胆するのが普通かと。
可能ですが、方法と人によっては事実上再生不能になります。
(残りはまた)
書込番号:22430420 スマートフォンサイトからの書き込み
「GB」に馴染みが無いようですが、この先、数十年に渡っていろいろなデジタル機器で「GB:ギガバイト」や「TB:テラバイト」を見ることになるので、
まずは「GB」に慣れてください(^^;
(後部に「GB」の参考記載あり)
まず、このビデオカメラの内蔵メモリー容量ですが、32GBです。
32GBのSDメモリーカードで基本的に全部コピーできるわけです。
(正確には、この機種ではmicroSDカード)
大手量販店で、本物のサンディスクか東芝のSDメモリーカードを買ってみてください。
Class10あたりの種類が多いですが、一時記録用であればClass6でも問題ありません。
※「Class」は品質を保証しません(できません(^^;)
※マトモな連続記録「品質」があれば、AVCHD規格の範囲ではClass4でも(本来は)大丈夫なぐらいです(^^;
※メモリーカードコピー時に多少余分な時間がかかりますが、それでも入浴前から後ぐらいの時間で済みます(^^;
※オークションなどでは絶対に買わないように。粗悪なニセモノの巣窟になっています。
(絶対に泣き言を言わない絶大な自信がある場合は別ですが(^^;)
また、(メモリーは)速いほうが良いとか言われるかもしれませんが、いい加減な店員が非対応のモノを売りつけてきたら余計に面倒なので、まずは必要最低限でいいです。
また、PCやTV、あるいはAndroidスマホで再生させる、あるいは店で試用させてもらうために、こちらもマトモな店でトランセンド(安め)でもいいので(この場合は)Class10を買ってください。
さて、デジタル放送を(一応そのまま)録画するモードをDRモードと言いますが、それを3時間記録できる片面一層のスタンダードなBD(録再可能なBD-RE)は、25GB(公称値)です。
ざっと一時間あたり8GBですね(DRモードで)。
※実は、メディアの計算値による25GBはデータの計算値では23GBぐらいになるのですが、これは説明が面倒なので「デジタル消費税をとられた(TT)」ぐらいに思ってくださ(^^;
さて、ビデオカメラやBDレコーダ(DVDレコーダもですが)記録モードで実際の記録容量が変わりますが、スレ主さんはAVCHDに変更後の記録モードは何でしょうか?
それに基づいた1時間あたりの記録容量を計算することもできるので、スレ主さんの記録モードが判れば、より実情に合う「目安」を推算できます。
書込番号:22431873 スマートフォンサイトからの書き込み
>kusuPさん
私も最近ソニーのビデオカメラを購入してPlayMemories Homeを使っているもので、興味深く拝見しました。
今までのビデオカメラは内蔵HDD容量が500GBあったので、動画の鑑賞はビデオカメラに撮り溜めてテレビに繋いで行っていました。
何れにしても容量が一杯になったら消さなければならないですし、必要な動画はパソコンに取り込んでいました。
私の購入したものはFDR-AX60なのですが、MP4形式でアップしやすい軽いデータと、PlayMemories Homeで変換しないと見られないデータの2本で保存されるようです。
4K画像についてはPlayMemories HomeでMP4に変換してパソコンに保存しております。
並行輸入品ですが256GBのSDカードを2枚購入して使っていますので、ビデオカメラ内にデータを撮り溜めるという使い方はしません。
どうせ直ぐに一杯になって、何らかの形で保存しなければなりませんからね。
SDカードは1枚9,000円ほどしましたが、ビデオカメラで見るための保存媒体と割り切れば256GBはブルーレイ10枚分くらい、1枚あたり900円で余計な手間をかけずに済みます。
撮影後はSDカードからパソコンに取り込み、SDカードのデータは消さずに残しております。
これでパソコンに取り込み後もSDカードはビデオカメラでそのまま使えますし、バックアップもパソコンで撮っているのでいざとなった時はパソコンで4Kで取り込んだ画像をMP4再生します。
PlayMemories Homeでのディスク作成については、ヘルプもありますよ。
パソコンのスペックについてはDVDへの書き込みだけなら変わらないと思いますよ。
動画編集など画像処理をするならそれなりのものが必要でしょうけど。
動画再生についても、それほどスペックが高くなくてもできます。
ドン・キホーテで売られているMUGAストイックPC2というのがあるのですが、Atomx5-Z8350でメモリー4GBでも、このカメラで取り込んだ4K保存のMP4が再生できています。
内部メモリーやグラフィックに左右される部分も大きいのですが、特にWindows10の場合は内部メモリーが4GBは必要です。
2GBではストレスのあった処理も、4GBではかなり快適だったりします。
CPUは非力ですが、こんな低スペックパソコンでも再生できるのですからi3の方がスペックは高いですよ。
一昔前はCore2Duoを使っていましたけど、これよりは高性能ですからね。
買い増しするならメモリーかな。
書込番号:22432191
>ありがとう、世界さん
お忙しいのにご丁寧にありがとうございます( ;∀;)
SDカードも東芝かサンディスクを見に行ってみます。
撮影モードはFXからFHにしたんですが・・・
本日家の家電が壊れまして、パソコン購入が遠のきそうです(TT)
なので、BDレコーダーからもし録画ができそうなら、しばらくFXモードに戻してダビングしようかと思っているところです。
(ビデオカメラとレコーダーをつなぐコードが見つからないため、まだできるのかわかりませんが)。
ただこれだと、プレイメモリーズホームだとビデオカメラ本体では消した動画も全て表示されてたんですが、レコーダーで果たして消えた動画まで表示されるのかがわからないのがネックです。
後日挑戦してみます(TT)
書込番号:22433306 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
ご回答ありがとうございます!
他の方にも言われたので、変換はやめてそのままにしようかと思っております(^^;
ただ本日別の家電が壊れまして、パソコン購入はしばらく遠のきそうなので、もしできそうならレコーダーと接続してBDにダビングしようかと考えてます(涙)
書込番号:22433315 スマートフォンサイトからの書き込み
>9464649さん
ご回答ありがとうございます!
やはりこの先の為にもSDカードは必須ですね・・・。
何も考えずに内蔵メモリーに保存してたのが悔やまれます。
他の方も仰っていた、パソコンのスペックはあまり関係ないということ、ちょっと安心しました( ; _ ; )
急遽家の家電が壊れてパソコン代が消えてしまいそうなので、今後少し休めのパソコンを見に行ってみようと思いますm(_ _)m
書込番号:22433342 スマートフォンサイトからの書き込み
>kusuPさん
ハンディカムのサポートでは、内蔵メモリーからSDカードへコピーできると書いてますよ。
ビデオカメラで操作できるようですので、パソコンは心配しなくていいかもです。
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1303150047963
このカメラの内蔵メモリーは32GBですので、直ぐに一杯になるのは容易に想像できます。
私のビデオカメラは64GBですが、4K動画を撮ると直ぐに一杯になるなと思い4倍保存できる256GBのものを購入しました。
それでも頻繁に撮影すると、結構直ぐに一杯になるかなとは思います。
SDカードはmicroSDですね。
SANDISKのV30だと間違いないと思います。
https://kakaku.com/camera/microsd-card/itemlist.aspx?pdf_Spec101=9&pdf_Spec104=2&pdf_Spec303=90-
128GBで3,437円から売られていますが、日本で正規に流通しているものではなく、並行輸入品になりますので国内保証は受けられませんが、その分、かなり安く出回っています。
私も並行輸入品を一眼レフやビデオ用に買っていますが、今まで偽物に当たったことはありません。
一応、購入したらパソコンでベンチマークテストを行うことをお勧めします。
書込番号:22433686
>kusuPさん
メモリーカードの件は、PC不要です。
(もう十年ほど前から同様)
ビデオカメラにSDカード(この機種ではmicro-SD)を差し込み、
ビデオカメラのメニューからコピーできます。
メモリーカードによりますが、1時間かからないかも?
ビデオカメラの内蔵メモリの破損の心配もありますので、
とりあえず1枚だけでも3000~5000円ほど都合して、なんとかコピーしてみてください(^^;
書込番号:22433749 スマートフォンサイトからの書き込み
>9464649さん
ご丁寧に添付までありがとうございます!かなり助かります(´;ω;`)
こちらを参考に購入してみます!
今後もしまた何かありましたら、お力を貸してくださいm(_ _)m本当にありがとうございました!
書込番号:22433993 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
時間の検討までつかなかったので、助かります(´;ω;`)
私も後日SDカードを買ってコピーしてみます!
本当にありがとうございました!
書込番号:22434005 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも(^^)
悩まれている事の多くは、考え過ぎとか方向が違うとかですので、
もう少し気楽になれば8割解消したようなものです(^^)
現状を喩えると、
石橋を渡る前に「石橋を渡っていいのか?」
と考え過ぎて不眠不休で衰弱し過ぎてるような感じで、
本質以外の事が悩みの過半数以上になっていて、それが妥当な判断を抑制している負の連鎖パターンのような感じです(^^;
あと、USBケーブルですが、「SDカード問題解消の後」がよろしいかと。
付属のケーブルがみつからなかったら下記仕様で「データ転送用」を買ってください。
BDレコーダーとの接続は、
・BD側はPCと同じサイズのUSB端子(確定)
・ビデオカメラ側はminiUSBかmicroUSBのどちらか確認の事⇒電器店の忙しさがマシなときに、電器店に持ちこんで店員さんに尋ねて買えば解決する問題です。
※1000円越えのようなら、一旦中止でもいいかも?
(必要仕様に対してボリ過ぎ?)
書込番号:22434045 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、「プレイメモリーズホーム」、しばらく忘れましょう(^^;
メモリーカードを買ってきたり、
BDレコーダーへコピー出来てBDディスク作成まで済んでから。
要は、最悪の状況を避けるためで、
不確定要素が大きく且つ重要度が高くは無くて緊急対応し難い案件は後回しで。
書込番号:22434057 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
はい、特に私は機械に無知なので、複数の店員さんに真逆の意見を言われて余計にどうしたらいいのかパニックでした(´;ω;`)
こちらのサイトで皆さん親切丁寧に教えてくださり、本当に感謝しております。
そうですね、プレイ〜はパソコンを持ってない現状もあり必要のないものですね!
miniUSBとmicroUSBがあるの初めて知りました。
もしなかった場合、店員さんに確認してもらいますm(_ _)m
あの⋯物によるかも?しれないんですが、基本ビデオカメラってSDカードなどにコピーするとなると、本体上では消した動画や静止画って表示&コピーできるのでしょうか?
あと、最初試してみることとして、ビデオカメラからSDカードにコピー→SDカードをBDレコーダーにさしてBDにダビング。
これがダメなら、ビデオカメラとBDレコーダーをコードで繋いでBDにダビング
で合っていますか?(><)お手間かけてすみません⋯。
書込番号:22434157 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、Windows7PCを使用していた際のPCへのデータ取り込み手順としては、
PlayMemories Homeを使わずに、
PCとUSBで接続すると、カメラのフォルダが自動表示され、そこから対象の動画データを
コピーしていました。
そのコピーするデータのファイル名と拡張子は、例えば2018年12月28日22時41分35秒に撮影した動画の場合、
「20181228224135.MTS」となっていました。
別のWindows10PCにリプレイスしたのですが、上記のような自動表示がされず、上記のようなファイル名で
作成された動画ファイルが見当たりません。。。
以前のWindows7の時のような手順・ファイル名+拡張子で取り込みをしたいのですが、
何か解決方法をご存知の方がいましたら、情報ください。
自分はカードをPCにさして、動画データを取り入れています。
デスクトップにフォルダを作り、コピー→貼り付けしています。
これだと4GBのフォルダが一杯出来ます。
PlayMemories Homeを使って取り入れると、1本にまとまって入れられます。
編集後、名前を変えます。
電車をよく録るので、「○○線 ○○駅」に。
HDDやBDに保存する時、一番上の階層「2018」の年数のフォルダを作る。
その下層に月の「○月」。
その下層に日の「○日」。
録った日付のとこに、動画データを入れます。
個々の情報はプロパテイで見ています。
自分はこれがわかりやすく使っています。
撮影本数がかなり多いので、かなりフォルダをわかりやすく作らないと、希望のデータを直ぐ探せませんから。
書込番号:22356398
Win10 PCの初期状態からの何らかの設定によって自動再生がディスエイブルされているものと思われます。拡張子の表示についてはVallVillさんの書かれた内容で良いとして自動再生に関しては以下のリンクのように設定で自動再生をオンにしHDR-CX535の開き方を「デバイスを開いてファイルを表示する(エクスプローラー)」に指定すれば良いと思います。
https://dekiru.net/article/13761/
書込番号:22356673
>MiEVさん
データが多いと、しっかりルール付けして管理しないと
探すの大変ですよね。自分も同じです。。。
書込番号:22357369
>sumi_hobbyさん
自分のコメントの説明が足りてなくてすいません。
自動再生自体はされているのですが、デバイスを開いてファイルを表示する(エクスプローラー)からだと
ファイル名がデータ生成日時で表示されないんです。
PlayMemories Homeを使って取り込むしかないんですかね…
書込番号:22357380
AVCHDででのことですよね?
mp4ではなく。
どのようなファイル名なのでしょうか?
書込番号:22357457
https://www.sony.jp/rec-media/sd/compatibility/result.html?&s1=%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%A0&s2=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%ABHD%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC&s3=HDR-CX535
取説だと64GBまでとなってましたが、上記対応表によると128GBまで動作確認ずみになったのですね
と思ったんですが
SR-UY2Aシリーズが対応というだけでSR-64UY2AまででSR-128UY2Aは非対応なのかなぁ
別用途で128GB買うところなので確認してみますね
書込番号:21864895
SDSQUAR-128G-GN6MA [128GB]
http://kakaku.com/item/K0001002985
こちらの128GBのカードで認識しました。
22時間 録画可能ですが、バッテリーが1つ満充電で11時間なので十分ですね。
最初は認識されなかったのですが、挿入しなおしてフォーマットしなおしたら認識しました。
書込番号:21869169
128GBの録画時間目安
FX 10時間55分
FH 14時間10分
HQ 22時間19分
LP 31時間47分
ご参考まで。
書込番号:21869650
>らいむちゃんちゃんさん
問題なく使えていますか?
FX、FH、HQ、LPどのモードで使っていますか?
書込番号:22036106
問題なく使えております。
FXや60pだと一部機能制限される(動画撮影中静止画保存など)ので
FH 60iに設定しています。
書込番号:22153088
三脚ネジに関しては一般的な1/4インチの細ネジでしょう。ステージなどの撮影もターゲットにするなら見た目との一致性も確保すると言う意味で最大の高さが1700mm程度は取れ、パンがスムーズに行えるオイルフリュードタイプが良いと思います。
リーズナブルなものだとベルボンのEX-647 VIDEOが該当しますでしょうか。クイックシューなので取り付けも楽ですね。一脚は同じくベルボンのPole Pod VIDEOが自立式ですし使い勝手が良いのかなと思います。
http://www.velbon.com/jp/catalog/video/ex647video.html
http://www.velbon.com/jp/catalog/monopod/polepodvideo.html
書込番号:21847230
ソニー製のビデオカメラなら有線リモコン付きがおすすめ。
ライトなファミリー用途なら一番安いVCT-VPR1でどうでしょう。
https://www.sony.jp/handycam/products/VCT-VPR1/
リモコンの便利さを味わってしまうと、他は使いたくなくなります。
書込番号:21847370
エヌの流星さん こんにちは
予算はどの位でしょうか?
三脚の場合 価格帯の幅が広くなりますので 価格が分かると選択しやすいと思います。
書込番号:21847383
>もとラボマン 2さん
明後日、運動会があるのですが最近は演技種目も長い時間、録り続けるので一脚が携帯性としては良いのではないかと安価な物を探しています。
あまり使わないので安ければ安いほど良いです。
書込番号:21847614 スマートフォンサイトからの書き込み
エヌの流星さん 返信ありがとうございます
一脚の場合手で押さえていないといけないですし ブレ自体も出ると思いますので三脚の方が安心だと思いますので なぜかSDさんが書かれている VCT-VPR1が本当は良いとは思いますが価格が問題になると思います。
後 価格 VCT-VPR1より安い三脚 3千円クラスの物もありますが これらの三脚 強度的には大丈夫だと思いますが 雲台の動きが スムーズではなく 脚自体の耐久性が無くプラ部品多用している為 ラフに扱うと すぐに故障する事よくあります
書込番号:21847634
>もとラボマン 2さん
サンワサプライ マルチスタンド(一脚) DG-CAM14 https://www.amazon.co.jp/dp/B0026163LQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_6XIbBbJJZD5F3
これを見ていましたが使い切りと割り切った場合、これだけでビデオカメラと接合することができるのでしょうか?
書込番号:21847667 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオの場合回転防止のピンが付く所はありますが ネジ自体はカメラと同じですので取り付けは出来ると思います。
でも一脚の場合 手で固定しているだけですので 体の揺れがそのまま伝わるので ブレ対策にはならないです。
書込番号:21847681
>もとラボマン 2さん
HDR-CX535の手振れ防止機能に頼っても手持ち録りに限界を感じているので、少しでも軽減させたいのが目的なので多くの期待はしていません。
それでは、特に土台に別途付属品を購入しなくても単体で使えるのですね?
土台だけが別に売られていますが、なぜ、別途に土台部分だけが売られているのでしょうか?
色々聞いてすみません。
書込番号:21847714 スマートフォンサイトからの書き込み
エヌの流星さん
雲台の事でしょうか?
雲台はカメラの角度変えるのに使うのですが 一脚の場合 前に倒せば下方向 手前に引けば上方向に向けることが出来るので 極端な角度付ける以外でしたら 必要ないかもしれません。
でも 一脚の下に小さな三脚が付き固定される場合は 雲台を付けないと カメラの方向代えられないので雲台は必要です。
書込番号:21847794
>もとラボマン 2さん
分かりました。
色々有難う御座いました。
書込番号:21847840 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが。
お手頃一脚ならこういうのもありますよ。
http://s.kakaku.com/review/K0000291988/
急ぎならちょっと大きなキタムラなら置いているかもしれません。
お近くにあればですけど。
私はキタムラで買いました。
書込番号:21847945 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
