このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2015年8月9日 03:46 | |
| 8 | 4 | 2015年8月2日 16:20 | |
| 21 | 7 | 2015年7月25日 02:28 | |
| 5 | 4 | 2015年6月7日 00:20 | |
| 1 | 9 | 2015年4月10日 23:18 | |
| 12 | 5 | 2015年4月3日 17:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 23S8 [23インチ]
真っ暗な部屋でテレビを見る際の最適な設定法がありましたら教えてください。
暗い部屋ということでバックライトはかなり低く設定(10〜15)することになると思うんですが
そうすると暗部の表現が疎かになってしまいます。
ありません。
書込番号:19030223
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これって低過ぎませんか?
<範囲は「0〜100」のはず...
まずは、「映像メニュー」で「ライブプロ」とか「映画プロ」にした状態からがスタートだと思いますが、
そこまで低くないですよね?
<せいぜい、「60〜80」くらいは有ると思ったのですが...
「ライブプロ」にした状態で、物足りない部分を細かく調整していけば良いと思いますが、
「画質」は「好み」なので、どこをどうしたら良いという「正解」は有りませんm(_ _)m
質問自体も抽象的で「どうしたいか」という具体的な要望も有りませんし...
これは、「低過ぎるから」って事の様にも..._| ̄|○
「真っ白な画面」を表示して、「まぶしいと感じないバックライトの設定」にすれば良いと思いますが、
それが「10〜15」なんですか?
<その上で「白い」と認識出来る必要が有りますm(_ _)m
書込番号:19032701
>名無しの甚兵衛さん
確かに低すぎでした。
50ぐらいまで上げると色味も良くなりました。
ライブプロって「ライブコンサートの映像に適した〜」という風に書かれてるのを見かけたんですが説明書には「室内を暗くしてテレビを見る時に適した設定」と書かれてあります。
どっちが正解なんでしょう?
機種は違いますが同じREGZAです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/hivi/20140617_651985.html
書込番号:19032774
自分の後ろから投光機でも使ってTVを明るくする
書込番号:19036776
PCと繋いでPCモニタとしても使いたいと思っているのですが
PCからの1360×768信号はテレビでもそのまま表示してくれるのでしょうか?
もしできないとするとDXブロードテックのしかないんですかね・・・。
こちらは説明書でDot by Dot表示できるのを確認してます。
商品サイトに、下記対応入力フォーマットがあるので可能でしょう。
「WXGA 1360×768 60Hz 47.712kHz 85.500MHz」
PCコネクト
Dot By Dot表示*機能を搭載
* Z8X/XS5/X3シリーズは非対応です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function26.html
書込番号:19017723
対応してるようでよかったです。
ただ、一部解像度(1080i/p)では非対応のようで・・・。
現時点ではいいですが後のこと考えると微妙ですね。
ですが決心がつきました。
これを購入することにします!
書込番号:19017802
画素数が「1366×768」しか無いパネルで、「1920×1080」を「Dot by Dot」表示出来る訳有りませんm(_ _)m
<出来たら「パネル画素数」の意味が無くなります。
「Dot by Dot」の意味を勘違いしていませんか?
書込番号:19019883
>名無しの甚兵衛さん
ですから後にFHDで表示したいと思ったときにハーフHDの液晶だと微妙だなと思ったんです。
かといって予算がないので当分はこれで凌ぎます。
書込番号:19019959
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S8 [40インチ]
デジタル音声出力にて外部スピーカーの接続を検討しております。
上記接続の場合、テレビからの音声は出力されるのでしょうか?
テレビの音声が消えない場合、音量を最小にするか、消音にする必要があると思いますが、
テレビリモコンの音量で外部スピーカーの音量を変更しようと考えているのですが、
その場合、テレビの音量も上がってしまう、という事になるかと思います。
ご存じの方おりましたがご教示願います。
メーカーは違いますがテレビやレコーダーに搭載されているデジタル系音声出力に可変能力はありませんよ。
基本的に波対応アンプ等に接続するのでテレビの音声上げ下げが影響する事は無い筈です。
可変させたいならデジタル音声出力ではなくヘッドホン・イヤホン用のアナログ3.5mmミニステレオジャック
を使用するのが普通だと思います。
書込番号:18992463
すみません
私の質問の仕方が悪かったですね。
デジタル音声出力を利用し、光接続で外部のスピーカーに接続する予定です。
その場合「テレビ自体の音声は消えるか消えないか」ですね。
消えない場合、テレビ自体の音声と光接続した音声の2つがなることになるな、と・・・。
書込番号:18992486
光デジタルで接続した場合、テレビのスピーカーは消音にはならないでしょうね。
ただし外部スピーカーと光ケーブルの他HDMIケーブルも接続して、連動して外部スピーカーで再生する設定にしているなら自動でテレビスピーカーは消音になります。
書込番号:18992585
テレビの光出力をAVアンプに繋いでいます。(連動OFF)
テレビのスピーカからも音は出ますのでテレビ側をOFFにしています。
両方を同時に鳴らすと遅延が発生します。
書込番号:18992884
取扱説明書の60ページを良くお読み下さいm(_ _)m
上記の内容を読めば、どうなるかは判ると思います。
ただ、「テレビのリモコンで外部スピーカーの音量調整」は、
「HDMI連動機能(HDMI CEC)」を搭載した「外部スピーカー」でしか実現出来ませんm(_ _)m
つまり、
「テレビ」−(光オーディオ)−「外部スピーカー」
ダケでは無く、
「テレビ」−(HDMI)−「外部スピーカー」
と接続出来る必要が有ります。
<HDMIケーブルから、音量調整のリモコン信号が外部スピーカーに届く
なので、「アンプ+スピーカー」という単純な組み合わせでは無理となります。
最低限「AVアンプ+スピーカー」か「ホームシアタースピーカー」で有る必要が有ります。
書込番号:18993517
返信してくださった方々、ありがとうございます。
やはり光接続のみですと、テレビの音声は消えなさそうですね。
HDMI等、別の方法を検討いたします。
書込番号:18994345
なぜ、こういう「結論」になったのでしょうか..._| ̄|○
「スピーカー選択」を「外部」にするだけだと思ったのですが...
<これって「HDMI連動」かどうかは関係無いはず...
書込番号:18996491
40S8の光デジタル音声出力から、ヘッドフォンアンプ FOSTEX HP-A3 に、
オーディオ用光デジタルケーブルで接続したのですが、
ヘッドフォンから音声が出力されません。
何か40S8の側で設定が必要なのでしょうか。。。
テレビの音声出力設定がPCMになっていないと再生しないです、REGZAならおそらくデジタルスルー/サラウンド優先/PCMでしょうからPCMを選びます。
サラウンド優先でも5.1ch番組以外はPCMで出力しますけどね。
書込番号:18845798
HP-A3 取扱説明書
http://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/HP-A3_Manual1.pdf
J7
光デジタルケーブルは、「INPUT」、に接続してますか?
「INPUT SEL」スイッチの設定は、「OPTICAL」、になってますか?
今一度、確認です
書込番号:18845915
口耳の学さん
JBL大好き(JBL狂)さん
早速のご返信どうもありがとうございます。
設定を確認したところ、REGZA側のPCMは「オート」設定に、ヘッドホンアンプ側は正しく設定されていました。
REGZAの電源を抜いて再起動したところ、無事ヘッドホンから音が出ました。
お騒がせいたしました。(^^;
どうもありがとうございます!
書込番号:18846661
「デジタル音声出力」の設定は、「オート」では無く「PCM」に固定して置いた方が良いと思いますm(_ _)m
<また「音が出ない」なんて事にならないためにも...
書込番号:18846958
レグザ23S8とレグザサーバーD-M470をHDMI接続しています。
レグザサーバーのリモコンで電源をオフにすると
レグザサーバーがオフになりテレビの画面が
真っ暗な状態になるのですがこれでいいのでしょうか。
購入後数回テレビだけつきっぱなしだったことがあり
真っ暗な状態だとテレビの電源がついてることにきづきにくいため
できればレグザサーバーの電源をオフにしたあとテレビ画面を
テレビ番組の表示に自動で切り替わる設定方法はあるのでしょうか。
レグザサーバーの電源を入れたらテレビも連動して【ON】しますか?
【ON】する様だったら 連動となっているのでそうなりますが
今度は、テレビ側の電源を【オフ】したら、レグザサーバーも連動して
[オフ]しませんか。
標準ではそうした設定で、細かに[する]とか[しない]の設定が
テレビ側にあると思います。
ただ、テレビの受信画面には成りませんね。
ならば、テレビ側で電源を切る習慣をつけられたら良いと思います。
M470は持っていますが同じ動作です
テレビ側にも、無操作オフとか省エネ項目に 自動的に切れる時間設定とか
有りませんかね。
煩わしい時もあるので
先にもあげましたが
テレビを切るとテレビ側で電源を切る習慣をつけられたら良いと思います。
レグザサーバーも連動して切れるか確認してみてください。
上記とは関係無いですが
流石にこのセットはサーバー機能が良くなり、LANでの起動が以前の機種と違い
WOLの画面で操作しなくても認識して起動してくれるのは良いですね。
書込番号:18662620
こんばんは 一休みさん
連動の動作は説明頂いた動作をしているので
設定はこのままにしておこうと思います。
やはりテレビの受信画面には切り替わらない
みたいですねなれるしかないですね。
とりあえず無操作オフの設定しテレビのリモコンで
電源のオフを習慣づけるようにしたいと思います。
書込番号:18662664
>テレビのリモコンで
レコーダーのリモコンに 左上にテレビ電源と、右上に レコーダー電源が有るので
レコーダーを見るとき(テレビはついていない)右上でON
そうすると、テレビも同時にON
レコーダーを見ない(テレビも切る) その場合は 左のテレビの電源を押す
そうするとテレビも同時に消える。
レコーダーのリモコンで TVとレコーダーのチャンネルの切替も出来
通常であればこれだけでも行けそうな気がします。
右上の電源でON
切る時は左上の電源でオフ
で、どうでしょう・・・
書込番号:18662741
大抵の事が「テレビのリモコン」で出来るので、敢えて「レコーダーのリモコン」を使う必要は無い様な気がしますが...
「レコーダーの番組」をもう観なくなるなら、テレビのリモコンで入力切換(直接チャンネルボタンを押した方が早い)て、
「レコーダーの電源がON状態」でも、
「寝る時にテレビを消す」→「連動してレコーダーも切れる」
で良いのでは?
「どうしても/少しでも節電したい」って事でしょうか?
書込番号:18662778
テレビのリモコンに【タイムシフト】の番組をみる【タイムシフト】ボタンが
ありますか?
レコーダーが7CH分が録画出来て、それを見るならレコーダーの
リモコン使うと思いますがね。
DM470はタイムシフトがメインのレコーダーの使用と考えての事
最新のZXとかなら良いでしょうけどね
(そういう風に使えると聞いていますが)
書込番号:18662807
こんばんは 名無しの甚兵衛さん
そうですねテレビのリモコンでテレビとレコーダーの電源が
連動して切れるのでそういう利用方法もありますね。
参考にさせていただきます。
こんばんは 一休みさん
なるほど
レコーダーのリモコンにもテレビの電源ボタンとチャンネルボタンがあるので
わざわざテレビのリモコンに持ち替えなくても操作できるんですね
参考にさせていただきます。
書込番号:18665387
>テレビのリモコンに【タイムシフト】の番組をみる【タイムシフト】ボタンがありますか?
あぁ、「タイムシフトリンク」に対応しているのは「Zシリーズ(Z7以降)」なんですね..._| ̄|○
<「○8シリーズ」なので対応していると思ってしまいました...(^_^;
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
そうなると2つのリモコンを使い分ける必要が有るのでちょっと面倒ですね...
<後は「学習リモコン」で「マクロ」を利用するとか...
一応、「タイムシフトリンク」については、
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m59/timeshift_03.html#timeshiftlink
この「DBR-M590」にしか有りませんが、リンク先の説明に有る様に「D-M470」も対応はしていますm(_ _)m
書込番号:18666149
スレ主さんはお持ちで分かりますが
参考までに、DM470のリモコンの内容を記載します。
テレビを連動したモニター替わりと同様に使えます。
テレビに外付けのHDDが付いていた場合とかはテレビ自体でしょうが
タイムシフトの内容を見て、見終わったらテレビもオフくらいなら
わざわざリモコンに持ち替える必要はないとも考えます。
一応、テレビのダイレクトチャンネルの切り替えも出来ます。
押し付けるわけではありませんが、私はこのような使い方をしています。
書込番号:18668757
一部訂正
レコーダーのリモコンで TV側にして録画リストを出すと
外付けHDDの録画リストが出した。
従ってテレビ付属HDDも一応見れました。
電源を入れる(見る)時がレコーダー側の右の電源ボタンで[ON]
見ない(切る)場合は、左のTV側電源で[オフ]
これに尽きますね。
書込番号:18668913
申し訳ありません。購入してからこの機種が有線専用のネット接続しかできないということを知り困っています。お知恵をお貸しください。
東芝TV相談センターに電話をしてみたのですが、当該機種は無線コンバーターに対応していないため、各メーカーで販売されている無線コンバーター子機を利用して、Wi-Fiルーター親機に接続することができないとけんもほろろでした。
ただ、皆様の書き込みを見ている限り、無線コンバーターを利用して接続されているように見受けられましたので、ご存じの方がいらっしゃったらお願いしたいと考えています。Chromecastも考えたのですが1つしかないUSBポートには外付けHDDを接続の予定なのでこれも使えないような気がしました。
ちなみに、Wi-Fiルーター親機はバッファローのWZR-900DHP2を使っています。
コンバーターで正解なんだけど
「中継器」というものを用意する方が
親機の電波をより有効に使えますヨん様。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000685761_K0000642891_K0000672544
書込番号:18644267
使えない理由はないです。
子機側のアクセスポイントは、つなげる側から見れば、有線LANのルーターにしか見えません。その先が無線か有線か、そもそもどうつながっているかなど、一切、区別しませんし、区別する必要もないです。
きちんと設定できれば、何の問題もないでしょう。
メーカーは、サードパーティの周辺機器については関知しませんから、メーカー純正の機器でなければ、メーカーに聞いてもしょうがないです。
また、chromecastはテレビのHDMIに差すだけです。
USBは、単なる電源ですから、適当なUSB充電器をつなげればよいです。
テレビのネット機能は、そもそもオマケでしかないですから、過大な期待は禁物です。chromecastで用が足りるなら、それでもよいでしょう。
書込番号:18644272
やはり「できる」でいいんですよね。可能か不可能かが分かればあとは、どうするかですが、それも回答をいただいているみたいですが、at_freedさんに追加質問ですが、中継器は親機からの電波を中継して増幅?して子機に渡すんですよね?マンションの部屋の端から端は、途中にキッチンがあったりユニットバスがあって、障害になり、電波が20%程度の強度になってしまっていますが、いったいどこに置くのだ?と、結局そういう障害物がある場合は中継器を使っても「かわらないんです」とJCOMの営業マンが言ったことが頭に残っていますが、やはりかなり違いますか?
イーサネットコンバーターとして、WLI-TX4-AG300Nを導入してみてまずつなげるかどうか確認してみようかと思います。弱かったら、、、また中継器を考えます。ChromecastはたぶんこのREGZAは対応できないと思うのでやめようと思います。
書込番号:18644418
むしろ、イサコン買うより、
中継器を買うことを「強く」お勧めいたします。
中継器にも有線ポートがあって
設置場所は「テレビの横」に置くことになります。
で、テレビ・レコーダーを中継器と有線接続します。
イサコンは受信のみですが、
中継器はそれに加えて親機増幅もしてくれます。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-300/#feature-3
書込番号:18644660
問題(たぶん)解決です!
なるほど、一点除いて納得です。
現在部屋の東の窓際に親機がありそこからWi-Fiを飛ばしているのですが、西の部屋ではパソコンでの利用時のアンテナの本数が1-2本になってしまっています。ここに中継器を置いて増幅させることにより、西の部屋での通信環境が2本から4本に改善されるの?という疑問ですが、いずれにせよ、弱いなりにも通信はできているのだからここに置く中継器のLANポートから有線出して、レグザにつなげば、最初の疑問は完全解消となるわけで、なんならPCも有線でつないでしまえば更に通信環境が改善されるわけですよね?
Amazonで購入したので、明日届きと思いますので、さっそく試してみたいと思います。
書込番号:18644725
液晶テレビ・有機ELテレビ
