CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP8730
- 写真に強い染料インク5色と文字に強い顔料インクによる「6色ハイブリッド」を採用した、A3ノビ対応インクジェットプリンター。
- スマホの写真や文書などを直接プリントできる無料アプリや、年賀や差し替えイラストなど310点収録の年賀状アプリも利用可能。
- 印刷コストをカットできる「大容量インクタンク」や、なくなった色だけの交換で済む「独立インクタンク」に対応している。
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2024年3月9日 22:27 | |
| 1 | 11 | 2024年3月9日 21:23 | |
| 4 | 2 | 2023年11月9日 22:06 | |
| 14 | 5 | 2023年4月14日 22:46 | |
| 12 | 4 | 2022年6月5日 08:18 | |
| 6 | 3 | 2022年2月17日 19:42 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP8730
数か月インク交換をしないでいて、昨年末に年賀状印刷の為にインクを交換しようと電源を入れた所
エラーコード1200と共に「トップカバーが開いています」「ホルダーがヘッド交換位置に移動しています」と言うメッセージが表示され、印刷するのに時間がかかるようになってしまいました。
現在、電源を入れただけで電源ランプが常に点滅状態で、リセットをしようにもできない状態です。
考えられる原因として
・Wi-Fiルーターを新規に追加した
・開閉検出スイッチが壊れている
というのがありますが対応可能なのでしょうか?
>対応可能なのでしょうか?
対応可能かどうかは個人の力量に因りますから、答えは何とも・・・
やれる人は最初から質問無しにやってます。
>・Wi-Fiルーターを新規に追加した
エラーメッセージから上記は違うと思うな。
(^_^;)
書込番号:25611766
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/77123
↑【インクジェットプリンター】エラーランプが点滅している (PIXUS iP8730)
↓事例
https://okwave.jp/qa/q9657797.html#goog_rewarded
書込番号:25611861
EF58いごななさん、こんにちは。
とのことですので、まずはトップカバーやホルダーが正しい状態になっているか?ですが、これはいかがでしょうか?
そしてこれらが正しい状態にも関わらず、エラーが出るのでしたら、それは「開閉検出スイッチが壊れている」と書いてくださっているように、エラーを検出するためのパーツや、プリンターを制御する基盤が壊れているといった、つまり故障になると思いますので、修理以外で直す方法はないかもしれません。
書込番号:25612024
互換インクカートリッジを使用した場合
→インクが漏れ、配線、センサー等が埋め込まれた基盤が汚れて最終的に壊れた
純正品を使用した場合
→長期間電源入れていなかった結果、定期クリーニング(インク消費していくアレ)が働かず固まった
実際に見てみないとわからないけど
前者の場合は基盤を洗ったところで他のエラー吐いて終了(主にインクカートリッジ不認識エラーから始まる。交換しても治らない)
後者の場合は分解して温めて〜とかやってればなんとか
でも10年経てば大体壊れるので修理もしくは新型買いましょ
書込番号:25612654
皆様アドバイス、ありがとうございました。
スイッチが壊れたのに加えて、定期クリーニング働かせなかったのもあってか廃インクタンクかヘッドがやられたようですね。
止む無く、新しいのを購入しました。
書込番号:25654183
これから気が付いたんですが、いつものカラープリントをしても茶色が混じっています。
カラーチェックではすべての色が正常に出ています。
ちなみにモノクロプリントしてからこの現象(症状)が出たようです。
原因、対処法の分かる方、おりましたら教えて下さい。
ハッキー1さん、こんにちは。
カラーチェックというのは、ノズルチェックパターンのことでしょうか?
もしそうでしたらノズルチェックパターンを印刷したものを、ここにアップしていただくことは可能でしょうか?
この茶色が混じってしまう印刷物と合わせて、実物を見た方がアドバイスがしやすいように思いますので、できましたらお願いします。
書込番号:25103309
secondfloorさんへ、
連絡ありがとうございます。今写真プリント(特にフォトコン応募など)でとても困っているところですのでご指導いただけるととても嬉しいです。
早速元データやプリント写真、ノズルチェックパターンなどを送ります。
ノズルチェックパターンは次の書き込みでも送りますがすべて正常です。
写真枚数が4点を超えるので続いて投稿しますね。
書込番号:25104505
続いて写真添付します。
1.ノズルチェックパターンは正常のようです。
2.富士山のプリントについても送ります。
3種類プリントしてみました。
左上:用紙「光沢ゴールド」、品質「きれい」、カラー
右上:用紙「光沢ゴールド」、品質「きれい」、モノクロ
中央下:用紙「光沢スタンダード」、品質「標準」、モノクロ
3.他のキャノンプリンターiX5000書き込み「黒がこげ茶色に印刷されます」を参考にして
プリントしたのが中央下の写真です。
雪の高山の写真も
右下:用紙「光沢スタンダード」、品質「標準」
参考になればと思い、添付しました。
何かお分かりにあることがあれば教えて下さい。
書込番号:25104537
ハッキー1さんへ
様々な画像をアップしてくださり、ありがとうございます。
ノズルチェックパターンで少し気になったのですが、GYが若干茶色っぽくなっているということはないでしょうか?
お写真なので、ちょっとした加減でそう見えるだけなのかもしれませんが、実際はどうでしょうか?
あと今回はハッキー1さんのお写真を印刷されたと思いますが、ネットなどから適当に持ってきた写真を印刷したときはどうでしょうか?
書込番号:25104717
secondfloorさんへ、
親切・丁寧に調査、回答していただけるようで嬉しいです。
もしかしてメーカーの方?
こちらも質問には可能な限り回答させてもらいますね。
〉 ノズルチェックパターンで少し気になったのですが、GYが若干茶色っぽくなっているということはないでしょうか?〉
GYが色かぶりの原因と言うことでしょうか、パット見では茶色には見えませんが・・ヨーク見てみるとかぶっているようにも見えます。
微妙なレベル??
テスト(色解析)のやり方があるんでしょうか?
ちなみにネットからのプリントでは茶色への色かぶりはありません(写真)。
書込番号:25104989
secondfloorさんへ,
ノズルチェックパターンのGY発色が気になっておられるようなんで、拡大して送りますね。
露出だけを変えたもの2点送ります。
GYの色かぶり(茶色)は確認できない感じです。
ついでに、このノズルチェックパターンの出力結果(紙)を4つの条件でプリントしてみました。
1.左上:用紙「光沢ゴールド」、品質「きれい」・・・・YMCが鮮やか。ただしグレーがこげ茶かぶり酷い。
2.左下:用紙「光沢ゴールド」、品質「標準」・・・・・・YMCの彩度弱まる。こげ茶かぶりはあまり改善されない。
3.右上:用紙「光沢スタンダード」、品質「きれい」・・2.とほぼ同じ出力結果。
4.右下:用紙「光沢スタンダード」、品質「標準」・・・彩度は一番弱いがこげ茶かぶりは殆ど無く、改善された。
ちなみに写真用紙はすべて「コクヨ写真用紙:高光沢」
結果、こちらの対策としては
1)レタッチソフトで彩度調整の上で上記4項でプリントする。
2)今GYインクはエコリカ製なので純正GYにてプリントし直す。・・改善された場合は逆にエコリカ品質保証部門に品質不良・クレームを申し入れるつもりです。改善されない場合はキャノンさんへ同様の申し入れをしたいと考えています。
こんな感じで今後の対策を進めたいと思いますが如何でしょうか。
書込番号:25105319
ハッキー1さんへ
追加の画像、ありがとうございます。
ノズルチェックパターンのGY、見させてもらいましたが、そうですね、特に問題なくグレーの色が出ているようですね。
またそのノズルチェックパターンを写真用紙に印刷してくださった画像は、問題が分かりやすいですね。
あと対策として書いてくださった次の二つですが、、、
レタッチソフトで彩度を上げてしまいますと、彩度に高低を付けるのが難しくなり、表現の幅が狭くなってしまいますので、これで問題を回避できたとしましても、それで全てオッケーとはならないかなと思いました(検証自体は、原因究明の一助にはなると思いますが)。
またインクにつきましては、たしかに純正インクは品質が高いので、それで改善する可能性はあると思いますが、ノズルチェックパターンは正常ですので、なぜ写真だけ?という感じもします。
ということで他の対策としまして、写真の印刷に使われているソフトやOSの問題を考えまして、可能でしたら別のソフトやスマホなどから印刷してみるのも方法かなと思いました。
書込番号:25105708
secondfloorさんへ,
いろいろと指導していただき、とても参考になりました。
secondfloorさんとのやり取りしながら、こちらサイドでもGYインクの役割を調べ、その重要性が分かってきました。
用紙の種類、また写真用紙の場合そのグレード、品質によってGYインクの量がコントロールされてるんですね。
純正インクにしたのちに再度確認したいと思っています。
なお、レタッチソフトについてはキャノンの付属ソフト「DPP4」なので問題ないとは思っていますが、インクの純正化の後に検討してみたいと思っています。
純正化の後にもし問題があればまた連絡(クチコミ)したいと思いますのでその折にはよろしくお願いします。
この度はありがとうございました。
書込番号:25105785
よくある症状です( ゚Д゚)
単に画像データの影響だと思います。
黒に見えてる画像には他の色データも入っています。
黒い箇所をYMCで表現すると茶色っぽくなって、
黒インクで表現すると黒くなってるようです。
ソフトでも対応できるはず・・・用紙の種類は関係ないと思います。
インクの色相と濃度の影響があるので純正だとマシになるかも( ゚Д゚)
書込番号:25108192
keijigarusuさんへ、
どうもその(YMCの合成のこと)のようですね。
情報、ありがとうございました。
書込番号:25111270
まず、Leica X1の High-Contrast Monochrome で撮影した濃いめの白黒写真 |
モノクロモード 冷黒、マゼンタが全面に。 |
モノクロモードを解除し、カラーの設定を シアン +4、マゼンタ-9で普通の白黒に |
少し冷黒に。 モノクロモードを解除し、 シアン+9、マゼンタ-9、イエロー -9 |
最近、この機種を購入し、カラーはなんとか調整できた。
モノクロはモノクロモードがあり、色々紙を変えてみたが、マゼンタ被りになってしまう。
モノクロモードの温黒や冷黒を調整しても改善しない。
キャノンのサイトを見ると、モノクロモードでもカラーインクを使うとはあったが、マゼンタ被りについてはなさそうだった。
あるブログで、「モノクロ印刷はモノクロモードを使わない」の記事を見て、トライしなんとか解決した。
なぜモノクロモードのマゼンタ被りの改善を長年されないのか理解できない。
また、プリントヘッドの故障が多いらしいので、販売店の3年保証を追加した。
ヘッド自体の部品販売していないので、メーカー以外で修理できないのもなんだかなー?
書込番号:25654074
adobe RBGの色空間を使い現像し、本機種でプリントする目的で購入しました。さてプリントしようとすると、色空間が設定できません。ICCプロファイルは canon studio proで設定するようなので、ダウンロードしてみようとすると、adobeが入っていないとだめなようでした。Luminar4でadobeRGB現像して印刷したいだけなのですが、 canon studio proを使用せずにできないのでしょうか?
知っている方、ご教授願います。
lulunickさん、こんにちは。
とのことですが、次のリンク先の方法で、ドライバーからICCプロファイルを設定することはできないのでしょうか?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/iP8700%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_color_correction.html
書込番号:25244484
>secondfloorさま
ありがとうごうざいました。コロナに罹患したり、寄る年波、新しい職場になれず、やっとお教えのページを見て解決しました。ありがとうございました。
書込番号:25498771
還暦も過ぎ、趣味でひと花と思いA3ノビのプリンター(展示、コンテスト目的)を購入しようと計画しています。
2014年と古いですが、考えたら今使っているプリンター(エプソン複合機)もそのくらいに購入。問題なく使用できています。
6色インクで、この値段。カラリオEP-50Vも候補ですが、本機種どんなもんでしょうか?
インク詰まり、最近はあまり経験しなくなりましたが、本機種は解像度が高いため、詰まりやすいのでしょうか?
ご意見をお願いします。
買えても古いですから、品質やサポート、保証など不安しかありませんし、インクもいつまで手にはいるかわかりません。
今買うなら新しい物を買った方がいいでしょう。
書込番号:25217130 スマートフォンサイトからの書き込み
現在でもキヤノンオンラインショップで販売しているので現行商品でしょう。
書込番号:25217309
キヤンンのA3ノビ対応プリンターとしてPROが付かない製品だとiP8730に加えてビジネス向けの5色機であるiX6830も現行製品です。この2機種に共通する項目としてインクが文字ブラック顔料のBCI-350とブラック含むカラー染料のBCI-351の組み合わせであると言う所です。
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/#a3nobi
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a3/ip8730/features-supply.html
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a3/ix6830/features-supply.html
iP8730とiX6830はインクの色数の違いを除くと各色のノズル数が一緒である事や2014/02/13発売開始である事を勘案してメカは共通の部分が多いと予想します。ビジネス機のiX6830の方が回転率は高いでしょうからそちらの方のレビューも調べてみます。
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a3/ip8730/spec.html
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a3/ix6830/spec.html
やはりヘビーユーザーが多いようで年1万枚ないしは週100枚のペースで2年経つとヘッドが故障と言うケースはありますが、インクの掠れや紙送りに関する不満はパッと目通しした感じでは見当たらないようです。
https://review.kakaku.com/review/K0000614001/ReviewCD=1492409/#ReviewRevision-2
https://review.kakaku.com/review/K0000614001/ReviewCD=1275964/#ReviewRevision-1
書込番号:25217382
lulunickさん、こんにちは。
6色といいましても、1色は文章用の顔料ブラックインクですので、実質は5色になります。
まあだからといって画質が落ちるかといえば、そうでもないと思いますが、このプリンターを写真印刷専用にされるのでしたら、使わない顔料ブラックインクにお金がかかるのはもったいないかもしれません。
ちなみにインクコストが気になるようでしたら、EP-50Vはインクが安く設定されていますのでオススメですし、もっとたくさん印刷されるのでしたら、EW-M973A3Tも良いように思います。
https://kakaku.com/item/K0001299355/
インク詰まりと解像度は関係がないと思います。
ちなみにインク詰まりは、個体差や環境の差、さらには運の要素も多少はあると思いますが、基本どのプリンターも使わない期間が長くなるほど詰まる危険性が高くなりますので、こまめに使ってあげることが一番の対策になると思います。
書込番号:25217505
皆さま
本機種を購入することとしました。やすい!これがもっとも大きな理由です。
なんとか目標達成したいと思っています(コンテスト、作品展示会)。
書込番号:25221962
先日、PRO9000の代わりに本機を購入して設置したのですが、ドライバー類のインストールの途中で
プリンタが認識しない、という画面で止まったまま、完了しなくなります。
(プリンタの電源オンで一度認識しました、となりますが、その後、認識していません、となり進めなくなる)
最初はCDで、次はネットからドライバ類をD/Lしましたが、同じように完了しない状態です。
PCは少し古い自作機(ベアボーン:第4世代i7-4790)で、WIN10(64bit)、ケーブルやUSBポートの問題かと
思い、変更してみたのですが変わらず・・・。
以前は同じPCでPRO9000、TS8130 なども使用していたのですが、どなたか対処方法等お分かりになる方が
いらっしゃいましたらアドバイスの程、宜しくお願い致します。
>xerxes7さん
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a3/ip8730/features-wifi.html
PIXUS iP8730 | スマホ/タブレットで動作するのか?
動かなければ購入元で相談!
書込番号:24768368 スマートフォンサイトからの書き込み
xerxes7さん、こんにちは。
パソコンとプリンターは、一本のUSBケーブルで接続されてる、ということでよろしいでしょうか?
それでしたらまずは、Windowsにプリンターが認識されているかを確認してみてはどうでしょうか?
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/90064
書込番号:24769450
>nogakenさん
接続がUSBケーブルのみのため、スマホでの動作は確認していませんが、対象機器が実家のプリンタのため、
週末に再度試してみようと思います。
>secondfloorさん
PCとの接続はUSBケーブルです。
リンクの情報にはアクセスしていなかったのですが、デバイスマネージャでUSBにビックリマークは
ついておらず、コンパネ上ではCANON製のINKJET PRINTERとして認識はされているようなのですが・・・。
ただ、機種名が表示されておらず、やはりインストールが途中で止まっているようです。
リンク先の情報を基に、週末、再度接続のトライをしてみようと思います。
ご指摘有難うございました。<(_ _)>
書込番号:24770579
>secondfloorさん
>nogakenさん
昨日より再度セットアップを行い、やはり同様にインストールの途中からプリンタを認識しない状態でしたが、
別プリンタを使用していた際のプリンタドライバ、本機のプリンタドライバを全て削除し、改めてWEBページから
ドライバ他のソフトをD/Lしてインストールしたところ、問題なく認識できました。
原因については正確には理解できていないのですが、とりあえず使用可能となりました。
アドバイス頂き有難うございました。<(_ _)>
書込番号:24778547
強力クリーンして、ノズルチェックパターン印刷を何度も繰り返しますが、PGBKの部分(網目模様)だけが全く印刷されません。
ネットで、PGBKは顔料インクで、写真などの印刷のときは他のカラーと同様のBKの方だけを使い、PGBKは全く使わないと書き込みがありました。
私はIP8730はA3ノビなどの大きな用紙で写真印刷をするときだけしか使いません。白黒のテキスト文書は別のレーザープリンター、A4インクジェットを使いますのでIP8730でPGBKが出なくても困りません。
PGBKは互換インクを入れています。純正インクを入れたら治りますでしょうか。
モノクロ印刷する必要が無くて困ってないならそのままでいいんじゃないですか?
純正インクに変えてもインク代が嵩むだけでノズルのつまりは治らないと思います。
まぁどうしても完動させたいというなら
アマゾンとかヨドバシとかにプリンタヘッドクリーニング液が売ってますから
ヘッドのクリーニングにチャレンジされてみては?
書込番号:24605096
>MIFさん と同意見で、純正インクを入れただけでは直らないでしょう。
またヘッドのクリーニングが上手くいくとも申し上げられません。
ここが原因でしょうね。互換インクの使用も原因の一つかも知れませんが、普段使ってないなら使用頻度の問題でしょう。
使う必然性が無くても時々印刷する方が良いですね。私の持論です。
とにかく動かせデス。
(*^_^*)
書込番号:24605156
青いりんごです。さん、こんにちは。
とのことですが、一日ほど間を置いてから、もう一度クリーニングをすることで、インク詰まりが改善することもありますので、まだでしたら試してみてはどうでしょうか?
書込番号:24605399
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
