AirStation HighPower WHR-1166DHP
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、WAN側に最大伝送速度1000MbpsのGigaポートを搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大866Mbps、2.4GHz帯接続時では最大300Mbpsの高速通信が可能。また、2ストリームの同時通信により複数機器の接続時も快適な通信を行う。
- 専用アプリケーション「QRsetup」を用いてスマートフォンやタブレットでQRコードを読み込むだけで、親機の初期設定が行える。
このページのスレッド一覧(全257スレッド)![]()
| 9 | 12 | 2021年10月4日 15:50 | |
| 2 | 40 | 2021年1月12日 10:50 | |
| 18 | 21 | 2020年4月25日 18:04 | |
| 8 | 11 | 2019年2月11日 18:14 | |
| 4 | 13 | 2018年6月22日 18:52 | |
| 15 | 12 | 2018年3月17日 12:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP
本商品には、WAN側に最大伝送速度1,000MbpsのGigaポートを搭載。有線LANのみ対応しています。※IEEE802.3ab(1000BASE-T)、
書込番号:24378738
PCと接続する分には対応していません。
インターネット回線と接続するWANポートは1Gbpsに対応していますが、宅内のネットワーク側は100MbpsのためPC等と有線LANで接続しても最大100Mbpsしか通信速度は上がりません。
ですので、別の製品WSR-1166DHP系統とか、WZR-の系統のこの製品より上位のモデルの購入をお勧めします。
書込番号:24378742
>有線LAN : INTERNET
>規格 IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
>有線LAN : スイッチングHub
>規格 IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-1166dhp.html
入口 ギガ対応
出口 100メガ対応
書込番号:24378744
>EPO_SPRIGGANさん
対応していないのですか、、
ご意見が別れてしまい迷っています。。。。
書込番号:24378746
>キハ65さん
上り下りのどちらかのみ、対応しているとのことですか?
すみません!とっても無知で。。。
この機に新しいルーターに変えたほうが良いでしょうか?
もしおすすめがあれば教えて下さい!
書込番号:24378747
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
>JTB48さん
補足。
マザーボードは、
GA-H170-D3HP を使用しています
書込番号:24378748
>>すみません!とっても無知で。。。
上りのみです。
マザーボードでLANケーブルを接続するときは下りの100メがで接続することになりますので、ギガ対応のマザーボードなら最新のギガ対応の無線LAMルーターに買い替えた方が良いです。
書込番号:24378761
インターネット回線からWHR-1166DHPまでは1Gbpsで通信が出来ます。
しかし、WHR-1166DHPからPC(マザーボード:GA-H170-D3HP)までは有線LANの場合100Mbpsとなります。
WHR-1166DHPから出るときに、有線LANの通信速度が落とされるような設計になっています(その分安く販売されていました)。
書込番号:24378762
追記
WHR-1166DHPからPCまでが100Mbpsですので、インターネット回線が上りも下りも100Mbps以上の通信速度があっても、どちらも100Mbpsでしか通信が出来ません。
書込番号:24378775
【困っているポイント】
インターネットが繋がらない
【使用期間】
2015年ごろから
【利用環境や状況】
木造2階建一軒家 フレッツ光
モデムGE-PON-ONU
【質問内容、その他コメント】
Wi-Fiの接続が不安定だったため、一度ルーター裏面にあるリセットボタンを押したところ、インターネットアクセスランプが点滅してつながらなくなりました。
iPhoneからのセットアップを試みましたが、「インターネット側の確認を行う」をタップしてもユーザー名とパスワードの入力画面に飛びません。
配線のさし直しや電源を抜くなどのは行いました。
どなたか詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:23761815 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020314-02.pdf
によると、インターネットアクセスランプが点滅状態だと、
「ルーター(ルーター機能ON)として動作中でインターネットに接続されていない状態」
とのことです。
なので、リセット後、インターネット接続の設定を行っていない場合は、
インターネットアクセスランプは点滅します。
フレッツ光でONUしかレンタルされていないのなら、
WHR-1166DHPにPPPoEの設定をする必要があります。
PPPoEの設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
ちなみにPPPoEの設定では
事前にプロバイダから通知されているユーザ名とパスワードを
入力する必要があります。
書込番号:23762107
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「スマホのIPアドレス」は、いくつになっていますか?
・「WHR-1166DHP」の、「後ろ側スイッチ画像」と、「前面ランプ状態の画像」
続きは、それからってことで。(^^)/
書込番号:23762300
>羅城門の鬼さん
PPPoEのページ開きましたが、良く分かりませんでした。
無知で申し訳ありません。
スマホでも設定できますか?
書込番号:23763844 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホでも設定できますか?
まず後面のモードスイッチをROUTERにセットして電源オフオンして下さい。
そしてスマホのブラウザで192.168.11.1を入力して設定画面に入れますか?
もしもは入れたら、INTERNETの項目辺りでPPPoEが選択できませんか?
それでダメだったら、スマホにQRsetupをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.aoss.qrsetup&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/qrsetup/id533032026
QRsetupでインターネット回線設定も出来るようです。
書込番号:23763903
>スマホのipアドレスはどうやったら分かりますか?
「iPhone IPアドレス」とかで、「検索」してみるっす。
「検索してみること」を、おこたってはイケナイっすよー。( `ー´)ノ
んで、ひとつずつ確実に、いくっすよ〜〜。
まずはっすね、
・「iPhone」の、「WiFi接続」で、「WHR-1166DHP」本体シールに書いてある、「5GHz」の「なんちゃらa」ってSSIDに接続する。
・「暗号化キー」は、「WHR-1166DHP」本体シールに書いてあるモンを入力する。
・うまく接続できると、「iPhone」のIPアドレスが、「192.168.11.なんちゃら」になるはずっす。
どっかウマクいかなかったらば、つまずいたところの「画像」なんか上げてもらうと、伝わりやすいっすよ。
まずはここまで、どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23764169
>羅城門の鬼さん
ステーションリーダーというアプリを入れて試みましたが、機器が見つかりませんでした。となります。
またQRセットアップも試しましたが、手順11の画面につながりませんでした。
書込番号:23764376 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
iPhoneのipアドレスは192.168.11.1でした。
画像のようにWi-Fiにつながっているような表示になりますが、実際はインターネットにつながっていません。
書込番号:23764379 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の設定画面に入れずにいるようですね。
これはルータのIPアドレスですよね。
iPhone自体のIPアドレスは 192.168.11.xx のような値になっていますか?
またiPhoneに iNetTools をインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして 8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に 192.168.11.1 が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23764805
んでわっすね、次に進むっすよ。
・プロバイダーからの「接続ID、接続パスワード」の書類を準備する。
・「WHR-1166DHP」の後ろスイッチは、「ROUTER」に切り替える。
・念のために、残った設定が悪さをしないように、後ろのリセットボタンを、「POWER/DIAGランプが橙色に点灯するまで(約3秒間)」長押しして初期化する。
・スマホのブラウザに、「192.168.11.1」って入れて、「WHR-1166DHP」の設定画面を出す。
あとは、以下の設定をやってみるっす。
「バッファロー 接続方法をPPPoE接続に設定する方法」
「設定画面1」
ここまで、どうでしょうか。(*^_^*)
書込番号:23764941
>羅城門の鬼さん
iPhoneのipアドレスは192.168.11.4でした。
またInettools入れましたが、この画面になりました。
書込番号:23766830 スマートフォンサイトからの書き込み
入力しているIPアドレスが違います。
192.168.11.4 (デフォルトでセットされていたのかも知れませんが)ではなく、
8.8.8.8 を入力して再度実行してみて下さい。
ちなみにtrace routeを実行する前に念のために
本機のモードスイッチをROUTERにセットして電源オフオンしてから、
無線LAN接続してtrace routeを実行してみて下さい。
書込番号:23767085
>画像の画面が出てきて、スマホではできないようです。
なにに入れているっすか?
この画面って、「WiFi接続」するときの画面かしら?
ふつーに、サファリとか、Chromeとかの「ブラウザ」の、アドレス欄に「192.168.11.1」って入れているっすか?
書込番号:23767158
>Excelさん
Chromeです。
検索の一番上にあるBUFFALOのサイトで手順を調べたら、ステーションリーダーをインストールしておいて下さいとあったので、その画面です。
書込番号:23768100 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhoneのipアドレスは、192.168.11.4でした。
これを調べたところの、「画像」を上げてみてください。
「ステーションレーダー」とかは、「不要!」でございますよ。(;^_^A
「ブラウザ」に、普通に「192.168.11.1」って入れるだけでいいっす。
そうすると、「WHR-1166DHP」の、「ログイン画面」が出てくるはずなんっすけど。
書込番号:23768121
>これでどうでしょう?
何となく判りました。
Wi-Fi接続を示す扇形のアイコンが画面に表示されていないです。
もしかしてWi-Fiが無効になっているのではないでしょうか?
Wi-Fiを有効にして、WHR-1166DHPのSSIDにWI-Fi接続し、
8.8.8.8 に trace routeを実行すると、
1段目に192.168.11.1 が表示されると思います。
それでWHR-1166DHPに繋がっていますので、
QRsetupでWHR-1166DHPの設定画面に入り、
PPPoE設定を行って下さい。
書込番号:23768168
うん、スマホの「IPアドレス」は、「192.168.11.4」っすね。
ブラウザを、「Safari」とか、「FireFox」とかを使って、「192.168.11.1」って入れると、どうでしょうか?
書込番号:23768169
あと、操作は、「WHR-1166DHP」の、「スグそば」でやっているっすか?('ω')
離れたお部屋とかでやっていないっすか?
書込番号:23768198
>Wi-Fiに繋いだ状態でも、一緒の表示でした。
Wi-Fi繋いでいてもダメですか。
不思議ですね。
iPhoneに Fing をインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
そして「デバイスをスキャン」すると、
どのようなIPアドレスの機器が表示されますか?
それとそのiPhone以外にスマホやタブレットがあれば
その機器でQRsetupを試してみて下さい。
ちなみにPCは持ってないのですか?
書込番号:23768845
>あと操作は真横でしています。
ほかのスマホ、ノートPCなんかでは、おんなじ手順で、ブラウザに「192.168.11.1」って入れて、どうなるっすか?
無線接続できないっすか?
「有線直結」できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「WHR-1166DHP」のLAN端子に、「有線直結」して再起動してから、ヤッパリおんなじ手順で、
書込番号:23769072
>羅城門の鬼さん
妻のスマホがiPhoneなんですが大丈夫ですか?
パソコンは一応ありますが、あまり使ってないので慣れてません。
書込番号:23769853 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ルーターと有線接続したらいいですか?
それともモデムですか?
妻のiPhoneで試してダメならパソコンでしてみます。
パソコンあまり慣れてないんですよ…
書込番号:23769865 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの「IPアドレス」が、「192.168.11.4」になってるってことは、「WHR-1166DHP」との接続は、
「できている」ようには見えるんっすね。
なのに、「192.168.11.1」で、「設定画面が出てこない」ってことは、「なにか見えていないこと」があるってことになるっすねぇ。(・・?
>ルーターと有線接続したらいいですか?
「WHR-1166DHP」のLAN端子に、つなぐっすよ。
書込番号:23769911
まずは奥さんのiPhoneにQRsetupをインストールして
設定を試みて下さい。
それでもうまく行かない場合は、
PCをWHR-1166DHPに有線LAN接続し、
ブラウザに192.168.11.1を入力してWHR-1166DHPの設定画面に入ってみて下さい。
設定画面には入れたら、
nternet/LAN − PPPoE でPPPoE設定を行って下さい。
PPPoE設定ではプロバイダから連絡済みのユーザ名とパスワードを入力します。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020373-02.pdf
P23参照。
書込番号:23770139
以下の、ホームページを参考にしてみてくださいね。
登録した後は、「デフォルトの接続先」を、登録した接続先にすることを忘れずにねー。(^^)/
「設定画面2 」
書込番号:23771215
>Excelさん
プライマリー、セカンダリーって何ですか?
プロバイダーがどこかも分かりません……
自分なりに調べたんですが、ここから分かるんですか?
書込番号:23771236 スマートフォンサイトからの書き込み
そこはっすね、「指定がある場合のみ入力します。」ってなってるっすよ。
プロバイダーからの指定がなければ、入れなくっていいっす。
>プロバイダーがどこかも分かりません……
んで、「楽天ひかり」っすよね?
「接続先名称」がエラーって言ってきてるんで、漢字で入れないで、「半角英数字」で入れてみてくださいねー。
「楽天ひかり」からの、「PPPoE接続のための接続ID、接続パスワード書類」は、あるってことっすよね?('ω')
書込番号:23771437
>Excelさん
書類と楽天ブロードバンドのサイトから確認した内容に多少の違いはありましたが、一応設定完了になりました。
ただ1時間以上待っても繋がらないので、BUFFALOのサポートセンターの指示でいます放電中です。
これでできなければ何が原因なのか…
書込番号:23772025 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
放電して待ちましたが、つながりませんでした。
長々と付き合っていただき、大変感謝していますが
さすがに心が折れました。
お金がかかってもいいので、訪問して設定してくれるサービスやルーターの買い替えなど、手間がかからない方法はありますか?
書込番号:23772194 スマートフォンサイトからの書き込み
>この画面から接続先の編集に入り、プロバイダーの情報を入力すればいいでしょうか?
はい、「接続先の編集」から編集に入って、
ユーザIDとパスワードを入力してみて下さい。
これでできなければ何が原因なのか…
ユーザIDに関して
https://hikari.rakuten.co.jp/rbbsupport/manual_internet/commhikari/router.html
を参照してみて下さい。
@の右側の@m.rakutenbb.jpまたは@f.rakutenbb.jpも入力していますか?
書込番号:23772239
うんうん、それもひとつの手段であると考えマッス。(^_^)v
みんながみんな、「詳しくなること」を求めているわけではないし、「人生の貴重な時間」をムダにしないためにも、こういった選択は、「正解!(^^)!」だと思いますよ。
1時間、8000円くらいかしら。('ω')
たとえば、こんなの。
「バッファロー訪問設定サービス」
https://www.buffalo.jp/service/category/detail/settei.html
書込番号:23772430
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
BUFFALOのサポートとLINEのやり取りを行ない、やっとつながりました。
お二人とも丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:23782598 スマートフォンサイトからの書き込み
で、どーすることで、ウマクいったっすか。(・・?
書込番号:23782623
同様な症状で悩んでおり、先ほど同じようにバッファローのline問い合わせで解決したので、簡単にですが解決方法を記載しておきます。
1)ルーターのタイプにより違うかもしれないですが以下の無線設定画面の”かんたん設定”からインターネット接続を行うを押下します。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/html/html/air1010/router/c_pages/top_common4.html
2)遷移後にインターネット接続の再設定画面が表示されたら、プロバイダから提示されてるID、PASSを入力して進めば接続できました。
書込番号:23902791
現在、2FにWHR-1166DHPを設置し、同室のデスクトップPC(Windows10)に無線で飛ばして使用しています。最近、1Fにテレビを買い替え、無線で「Netflix」「アマゾンPrime」「YouTube」などを見るようになりました。すると、テレビの無線設定の診断では、ルーターとテレビの間ではなく、ルーターとインターネット間が途切れているとの表示が出ます。
この症状は、何に原因があるのでしょうか?改善する方法をお教えください。
ちなみにネット環境は、eo光ネット1Gコースです。
まずはっすね、テレビの「型番」はなにっすか?
そのテレビの無線では、「電波強度」はどんくらいって表示されるんすか?
接続は、2.4GHz、5GHz、どっちすか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23345797
んで、途切れるのは、どんくらいの頻度っすか?
書込番号:23345805
それから、念のためにってことで・・・、
・「WHR-1166DHP」の、「後ろ側スイッチの状態画像」「前面ランプ状態の画像」
・「WHR-1166DHP」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
を、お願いするっす。
書込番号:23345822
電波が弱いからTVがインターネットに繋がってないって判断してるのかもしれないですね。
WHR-1166DHPを少しでもTVに近い方へ移動する。
TVまで有線LANケーブルを引っ張っる。
モノは試しWHR-1166DHPを寝かせてみる。
書込番号:23345823
通常は階が違うと無線LAN接続の不安定で
動画視聴がうまく行かない行かないことがあるでしょうが、
ルータがインターネットと接続出来ないとのエラー文言が出るのですね。
しかし、この現象が発生している時にPCでインターネットにアクセス出来ていますか?
無線LAN区間も怪しいと思います。
TVの近くでAndroidやWindows機器で電波強度はどれ程(dBm)になっていますか?
WiFi Analyzerで確認してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n?activetab=pivot:overviewtab
ちなみにTVの型番は?
書込番号:23345825
Excelさん、ナナミとユーマのパパさん、羅生門の鬼さん
早速のご返事をありがとうございます。
1.テレビの型番は、TH-49GX850です。
2.電波の状態は、3本立っています。
3.接続は、2.4GHzです。
4.頻度としては、毎日と言っていい程なります。
そんなときは、3個のボックスのラインを抜いて、指し直し、復旧するときもあれば、だめな時もあります。
5.>「WHR-1166DHP」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」は、AMN1500-PR-20E-GF で、「前面ランプ状態の画像」(写真A)です。
6.>「WHR-1166DHP」の、「後ろ側スイッチの状態画像」(写真B)「前面ランプ状態の画像」(写真C)となります。
TVで見れない時で、2FのPCのインターネットが見れる時はあります。
7.>TVの近くでAndroidやWindows機器で電波強度はどれ程(dBm)になっていますか?WiFi Analyzerで確認してみて下さい。
TVの近くにスマホのWIFIをeo光に設定し、AppStoreにWiFi Analyzerがなかったので、スピードチェッカーで測定したところの数値が、(写真D)になります。
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:23345946
まずはっすね、直接関係はないと思うんっすけど、「WHR-1166DHP後ろスイッチ」は、「AUTO」でなくって、「ROUTER」に切り替えてから、電源入れなおしってしたほうが、「なにかと安定」するっす。
そうすると、いちばん下の「ROUTERランプ」が、オレンジになるっす。
まずは、これをお願いするっす。
書込番号:23346014
>3.接続は、2.4GHzです。
「TH-49GX850」は、「11ac接続」もできるみたいっすけど、5GHzの電波は届かないっすか?
ジュウブンな強さで届くんならば、5GHz接続のほうがいいっすよ。
書込番号:23346022
>2.電波の状態は、3本立っています。
>3.接続は、2.4GHzです。
TH-49GX850は折角11acに対応しているのですから、
5GHzのSSIDに接続しないともったいないです。
電波状態も比較的良いようですから、
5GHz接続の方が実効速度が出ます。
書込番号:23346209
WHR-1166DHPの5GHzのSSIDはセットアップカードに記載されていますので、
TH-49GX850からそのSSIDに対して手動で接続してみて下さい。
書込番号:23346227
からうりさん、Excelさん、羅生門の鬼さん
さまざまなアドバイスをありがとうございます。
1.まずは、ルーターの後ろスイッチを「AUTO」から「ROUTER」に切り替えました。
2.それから、「5GHz接続」を行いました。
これは、今までも2つのSSIDの電波の状態(何本立っているか)で、変更したりしていましたが、はっきり覚えてはいませんが、どちらともにこの症状は出ていたと思います。
まずは、この2つの設定でもって、また切れるのか、そうでないかを観察してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:23346335
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「有線直結」して計った、回線の「ホントーの速度」は、押さえておいたほうがいいっすよ。
できれば、朝、昼、夜、と時間帯別で計ってみるっす。
書込番号:23346393
添付画像の実効速度0.2Mbpsからは、
かなり電波が弱そうですので、
5GHz接続でも再発するかも知れないですね。
けれど実効速度だけでは、要因が無線LAN側なのか
インターネト側なのかが判らないです。
iPhoneならWi-Fiミレルのヒートマップではどれ位の数値になっていますか?
https://apps.apple.com/jp/app/wi-fi%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%AB/id1132440751
書込番号:23346483
その後のネットの繋がりですが、やはり、すぐにフリーズし、2.4GHzのほうが少し電波が強かったので、そちらに変更しましたが、やはり同様の結果となりました。
羅生門の鬼さん、度々のアドバイスをありがとうございました。
「iPhoneでのWi-Fiミレルのヒートマップの数値」を測りますと、wifi親機の近くなら80ぐらい、階下のテレビ付近では20前後の数値になります。
少々の出費は仕方ないと考えております。何かいい手立てがありますでしょうか?
アドバイスの程をよろしくお願いします。
書込番号:23346647
やはり無線LAN区間が問題だったようですね。
2階の親機と1階のTVとの水平方向の距離がある程度あると思いますので、
中継機を追加してみてはどうですか。
親機がアンテナ2本のWHR-1166DHPですので、
中継機もアンテナ2本の機種の方がコストパーフォーマンスが良いです。
アンテナ2本のWSR-1166DHP4あたりはどうですか。
中継機を使う上でのポイントは、
親機と子機(TV)の中間あたりに中継機を置くのが効果的です。
但し、親機が2階で子機が1階ですので、
天井での電波の減衰も加味した方が良いです。
例えば中継機を2階に置くのなら、ややTV側に寄せた位置の方が良いです。
次に中継機は2.4GHzと5GHzを組み合わせて以下のような構成で中継するようにして下さい。
同じCHで中継すると干渉により無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。
親機 *** 中継機 --- TV
または
親機 --- 中継機 *** TV
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
WSR-1166DHP4を中継機として親機に無線LAN接続する方法は、
以下参照下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
書込番号:23346690
羅生門の鬼さん、早々のアドバイスをありがとうございました。
ご提案いただいた「WSR-1166DHP4」を購入し、中継機を設けたいと思います。
こうした事は疎く、どうすればよいか全く分からなかったので、羅生門の鬼さんはじめ皆さまのおかげで、光明が見えて来ました。
また、その結果を報告させていただきます。
書込番号:23346735
うんうん、根本的に、電波が弱いってことみたいっすねぇ
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23346836
ただっすね、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
「階下のテレビ付近」に置いてはダメっすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23346840
Excelさん、何度もご丁寧にアドバイスをいただき、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、有線で繋ぐのが最も確実かと思いますが、施工に自信がなく、中継機を置くことにしました。
さきほど、無線ルーター(WSR-1166DHP4)をネット購入したところです。
置き場所につきましては、TVとの同室を避け、中間地点にとのご指南をありがとうございます。
それでは、階段途中の窓の前に置きます。
また、その結果をご報告させていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:23346861
先日は、知識の薄い私にいろいろと詳しく、丁寧にご指南くださいましたこと、誠にありがとうございました。
先日、、無線ルーター(WSR-1166DHP4)が届きました。
中継機を「Excelさん」に教えて頂いたように、TVと同室でなく、階段の中間地点の窓の手前のスペースに置きました。
設定方法は、「羅生門の鬼さん」から、いろいろな方法を教えて頂きましたが、とにかくこういった作業が苦手な者ですので、最も簡単なリンクを貼っていただいた動画のサイトの「自動(AOSS/WPS)で設定する」にて、設定しました。
すると、すぐに繋がり、とてもきれいに写り、途切れることも一切なく、「TVのWiFiの電波状況」も常に5本立ち、「Wi-Fiミレル」でも、常に80〜90の数値が出ています。
このご時世のため、我が家でも「TVの稼働率」が倍以上になり、その半分は、WiFi経由の動画となっております。
その中で、中継機の登場は、まさしく救世主となりました。
ここにまで至ったのも、この掲示板で、丁寧にお教えくださった皆様のおかげです。
誠にありがとうございました。
まだまだ、悶々とした日々が続きそうですが、互いに踏ん張りましょう。
皆様のご健康を心よりお祈りいたします。
書込番号:23359823
現在、無線LANとして使用しています。
これ1台で有線、無線接続は可能でしょうか?
現在の環境は、
[光コンセント→NTTのGE-ONU⇔WHR-1166DHP]
という感じで使用しています。
また、接続可能な場合、設定方法も教えていただけると幸いです。
書込番号:22456976 スマートフォンサイトからの書き込み
>現在、無線LANとして使用しています。
とゆーことは、すでに無線親機としては使っているとゆーことっすね。
んで、「有線PC」をつなぎたいってことっすね。
んであれば、後ろのLAN端子につなぐだけっす。
設定は、な〜んもないっすよ。
書込番号:22456998
>せるおにきさん
AirStation HighPower WHR-1166DHP は、APモード(ブリッジモード)で使うと良いです。
オートのままで使っても、問題ありません。
書込番号:22457010
特に設定無しで有線LAN使えます。
また、WAN側の入力の伝送速度は最大1000Mbpsまでの規格に対応していますが、LAN側の出力の伝送速度は最大100Mbpsまでとなります。
書込番号:22457058
どの無線LANルータでも、
有線LANと無線LANの同時使用は可能です。
インターネット接続には、
WHR-1166DHPにPPPoE設定することが必要ですが、
既に無線LAN機器がインターネットにアクセス出来ている状態なら、
PPPoE設定は済んでいますので、
有線LAN接続機器のために追加で何か設定することは不要です。
書込番号:22457081
皆さんありがとうございます。
以前無線を使いながらテレビやPS4に接続してみたのですが、有線のほうは何故かインターネットに接続できませんでした。
何か別に設定が必要だったりするのでしょうか?
書込番号:22458783 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-1166DHP側には設定は不要っす。
あるとすれば、つないだ機器側の設定っすよ。
なにをどーつないで、どういう設定をしているっすか?
書込番号:22458811
あるいは、ひょっとして、有線で接続した機器と、無線で接続した機器との間で、何かやろうとしているっすか?
書込番号:22458814
今帰宅して試してみたら接続できました!ありがとうございます!
ちなみに今GE-ONU⇔ルーターをカテゴリ5eのLANケーブルで接続しているんですが、このルーターはカテゴリ7や6eのLANケーブルを使って性能を発揮することはできますか?
速度があがるなら新しくケーブルを買い直してみようと思います>羅城門の鬼さん
書込番号:22459435 スマートフォンサイトからの書き込み
数mでは変わんないっっす。
精神安定上は、何らかの効果はあるかもしれないっす。
書込番号:22459446
カテゴリ7や6eのLANケーブルを使っても、100Mbpsはルータに縛られるから、無駄使いっす。
書込番号:22459447
仕様を見てみました。
なるほどこのルーターは100Mbpsまでしか対応してないんですね…
近々コスパの良いハイスペックなルーター買い替えを検討してみます!
書込番号:22459485 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-1166DHP自体は3年前ぐらいに購入したと思います。
昨年4月に引越し&プロバイダを変更しました。
ネットを使用するときもほとんどWEB閲覧のみで不便を感じていませんでした。
先日、200kBほどのファイルをアップロードするときに10分ほどかかり
異常に上りが遅いと感じ原因の切り分けをしたところ以下の症状が分かりました。
WHR-1166DHP:ルーターモード
下り速度:56.8Mbps
上り速度:0.26Mbps
WEB閲覧:問題なし
⇒上りの速度が出ない
WHR-1166DHP:ブリッジモード
(AUTOにするとブリッジになります)
(ONU直も同様の症状です)
下り速度:56.2Mbps
上り速度:46.5Mbps
WEB閲覧:価格COMなど、特定ページが表示できなくなる
⇒WEB閲覧に支障が出る
試したこと
・ONU再起動
・WHR-1166DHP初期化&再起動
・WHR-1166DHPリセット
・ファームウェアは2.91(最新)
を試みましたが改善せずでした。
接続環境
プロバイダ:So-net 光(auひかり)マンションV16
ONU:AtermBL902HW(PA BL902HW)
ONU直でもWEB閲覧に支障が出るのがよく分かりませんが、
サポートに電話したところ、
「障害は特になく、問題ないはず、PC側の問題では?」とのことでした。
今のところ、アップロードが必要なときだけブリッジモードにして使用しています。
が、非常に不便です。。
他に何か試せる事があれば教えていただけるとありがたいです。
So-net光でインターネットプロバイダはどちらでしょうか?
また、IPv6のオプションはどうなっていますか?
まずは確認です。
書込番号:21911968 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線だとするとケーブルに無理な曲がりとかしていませんか? もう一度ONUまでのケーブルに無理な力が加わってないか確認してみてください。
書込番号:21911981
ONU:AtermBL902HWにはルーター機能があるので、2重ルーターになるためだとおもいます。
WHR-1166DHPをアクセスポイントと割り切って使うのが良いかとおもいます。
書込番号:21911994
>sky_1122さん
上りが遅くなるのはセキュリティーソフトが絡んでいる場合もありますよ。
書込番号:21912051 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
So-netです。
公式ページには”「auひかり」では、IPv6 (デュアルスタック方式) に対応しており”とあり、
自動切り替え?であると思います。
>JTB48さん
ケーブルについては問題ありません。
>tacozyさん
上り回線の異常は2重ルーターのようですね。。
返信をいただいた後、確認で分かったことがあります。
1166DHPをルーターモードのときは「IPv4」、ブリッジモードのときは「IPv6」で接続しているみたいです。
IPv6接続のときなぜ価格コムが見れなくなるか、が問題と思うので調べてみます。
書込番号:21912056
ONU直でもダメならこの製品は関係ありません。
PCの再起動は行ったのでしょうか?また、スマホでも同じでしょうか?
書込番号:21912063
>sky_1122さん
自分のネットワーク環境を変更した後の常套手段として、
(1)ONU、ルータ、PCの電源を切る。
(2)ONUの電源を入れ、10分待つ。
(3)ルータの電源を入れ、10分待つ。
(4)PCの電源を入れる。
の順で、電源切/入を試されて下さい。(10分は適当です。もっと短くても大丈夫な装置もあります。)
後、価格.comのサーバは、ipv6のipアドレスを持っていないのではないかと推測します。(tracertが届かないので、推測で未確認です。すみません。)
書込番号:21912326
改めて読み返したところ全く見当違いのようです、
自分のレスはスルーしてください。
書込番号:21912372
>ありりん00615さん
ご指摘のとおり、最初は本製品を疑いましたが、問題は別にありそうです。
むしろ本製品をルーターモードにするおかげでWEB閲覧ができている印象です。
PC再起動しました。スマホは問題なしです。
>アテゴン乗りさん
セキュリティソフトも疑いまして、全て終了させてみましたが特に症状変わらずでした。
>b-t750さん
全て電源を落としてからやり直しは試してないのでやってみます。
書込番号:21912412
ブリッジモードにて、確認。
通常IPv6接続でした。
ローカル エリア接続のプロパティでIPv6のみチェックを外し、接続確認のサイトで「IPv4」になっていることを確認。
WEB閲覧しようとしてもつながらず。
ローカル エリア接続のプロパティでIPv4のみチェックを外し、接続確認のサイトで「IPv6」になっていることを確認。
WEB閲覧しようとしてもつながらず。
ルーターモードにて、
接続確認サイトではIPv4。
価格comのサイト含め正常接続できることを確認。
なぜか、本製品を介して二重ルーターにすることで正常接続できている印象です。
結論として、本製品が悪さをしているわけではないと思われ、
最後にb-t750さんの方法を試そうと思います。
書込番号:21912459
WHR-1166DHP はデフォルトではルータモード時はIPv6パケットを遮断しているから、ルータモード時はIPv4接続となるのだと思います。試しに、ルータモードかつフレッツIPv6サービス対応機能を「使用する」に設定してみて下さい。IPv6接続できるようになるはずですが、症状はどうなりますか?
またPCがIPv6接続出来ている時、PCのDNSサーバーに2001:4860:4860::8888を設定するとどうなりますか?
http://jutememo.blogspot.com/2012/03/dns-ipv6-google-public-dns.html
書込番号:21912767
sky_1122さん
BL902HWは、ONUというよりVDSLモデム内蔵のHGWですね。
So-net光、So-netとのことですので、v6プラスになっているでしょうか。
PCをBL902HWのLANに接続して、再起動する、CMD(コマンドプロンプト)を
開いて、IPCONFIGでIPアドレス(IPv4、IPv6)がどう振られていますか?
IPv4は、192.168.0.x のアドレス、IPv6は、24xx:から始まるアドレスに
なっているのかと思います。
接続状況をテストしてみましょう。下記URLにブラウザからアクセス
してみてください。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
テスト結果でエラーがなければ、IPv4、IPv6ともに接続できていることになります。
Googleでスピードテストと検索すると、Googleのスピードテストが最初に
出てきますが、その結果はいかがでしょうか?
この接続状態でご質問の上りが遅いという現象が引き続き出ているということで
あれば、PCを含めて切り分けですね。
PCのメーカー、型番は、またOSはWindows 10でしょうか?
書込番号:21913056
>羅城門の鬼さん
こちらを試し、ルーターモードで接続したところ、
・IPv4に加え、IPv6のIPアドレスも振られるようになった
・上り速度が31.5Mbpsまで改善(変更前が0.26なので100倍に)
・下り速度は減衰なし
・WEB閲覧問題なし
と、困っていたポイントは全て解消しました。
(測定を繰り返すとたまに上り0.26Mと激落ちするときがあるのが少し気になりますが。。)
上記で改善したのでこちらは試せていません。
>jm1omhさん
コメントいただいたので回答します。
>v6プラス
現在の契約内容では申し込めないようで、なっていない?と思います。
すいません、こちらは試してないです。
なお、1166通過後は両方振られています。
接続状況テストのサイトでも10/10で、問題なしでした。
こちらを使って確認していたので、最終の値が
下り:57.2Mbps 上り:31.5Mbps (BL902HWの出口とほぼ同じ)
書込番号:21914331
現在コミファ1Gで契約しており
WH862ルーターを使っています
2階の電波が弱く以前使っていた1166を使えないかと思ってます 中継機で使うのがいいのか 2階にLAN配線来てるので 有線でそのままルーターとして使うのがいいのか
どちらがいいのか..
1件の家にSSID2つで電波で切り替えするのか
中継機にしても SSIDは2つになりますか?
仕組みがイマイチわかってなくて....
本機の中継機なので SSIDは本機のやつなんでしょうか?
書込番号:21679463 スマートフォンサイトからの書き込み
2階にLANの口が来ているのであれば、そこにWHR-1166DHPの後ろのスイッチを切り替えてブリッジモードで接続するということ以外の選択肢はあり得ません。
そうしないことなんて、もったいなくて意味がありまっせん<(`^´)>
中継器設定なんて悲しーことはしないでください。
いちどだけ、2階のWHR-1166DHPとのSSID接続設定を行えば、1階2階は自動切換えでっす。
んでも、端末側はできるだけ現在の接続を維持しようと引っ張りますんで、そんときには手動で接続切換したほ−がいい場合もたまにはあるかもしれません。
書込番号:21679476
有線LANでブリッジモードで接続してアクセスポインにする際は、INTERNETポートにLANケーブルを挿すとWHR-1166DHPは1Gbpsでつながるはずですので、インターネット回線が100Mbpsを超えても有効に使えます。
他のLANポートは100Mbpsまでなので注意してください。
ちなみに、一般的にLANポートは100Mbpsまでの機種では・・・
WH862と中継機間で100Mbps以上出て安定するのであれば中継機で、
100Mbpsも出ないのであれな有線LANでブリッジモードで接続してアクセスポイントにした方が良いです。
無線LANが確実に安定しているということはないので有線LAN接続の方がおすすめではありますが、通信速度が速い方がいいのであれば中継機の設定を試してから検討してもよいかと思います。
書込番号:21679614
>Excelさん
返信ありがとうございます
LANを指して ブリッジモードですね
ルーターモードではだめなんですよね?
ちなみに2階では無線LAN使用のみで考えてます
100mなので使えませんよね
書込番号:21679938 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
返信ありがとうございます
やはり有線でブリッジですね
ルーターモードとブリッジモードの違いがイマイチわからなくて 両方繋がりませんか??
書込番号:21679941 スマートフォンサイトからの書き込み
>100mなので使えませんよね
100Mbpsってこと?
別に使えなくはないですよー。
どーしても有線ギガで使いたいという用途があれば、あいだにギガハブをはさむっていうこともできますよー。
書込番号:21679944
>ルーターモードではだめなんですよね?
基本的には、一つのネットワーク全体のなかにルーターは1台だけでっす。
なので、2階ではブリッジモードにします。
それで何も問題はありまっせん。
書込番号:21679953
>Excelさん
1Gで使うならルーターの間にハブをかますって事ですね
なるほどです
1166を有線さしてブリッジモードですね
特に初期化とかはしなくて大丈夫でしょうか?
初期化するとアップデートも初期化されちゃいそうですね
書込番号:21679986 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターモードはインターネット回線に接続する機能とか、ネットワーク下の別の機器にIPアドレスを割り当てる機能とか、セキュリティー機能とかが機能しているモードです。
ブリッジモードはそれらの機能を停止したモードで、上位のルーターで機能しているので不要になります。
中継機やアクセスポイントは上位にルーターがいるはずなので、ブリッジモードなどルーターモードでないモードで動作させるのが一般的です。
二重ルーターとして同じネットワークに複数のルーターが存在する場合がありますが、不安定になる場合が多いので必要がなければルーターは1つにされたほうが良いです。
特に初期化しなくても問題はないかと思います。
書込番号:21680156
1166DHPを今回新品で買ったということではなく、むかーしに使っていたものを引っ張り出したんですぅってことならば、リセットボタンによる初期化を行ったほーがいいでしょうね。
気が付いていない変な設定が悪さをするという心配がなくなりますよ。
ファームウェアのアップデートには全く影響ありまっせん。
なんどでも気が済むまでリセットしちゃってください。
書込番号:21680679
ルータモードだとLAN側の複数の機器をインターネットに繋ぐためのモードで、
WAN側(インターネット側)からLAN側に侵入してこれないように、
ファイヤウォールの機能を持ちます。
既にWH862がルータとして機能していますので、
WHR-1166DHPまでルータモードで稼働させると、二重ルータ状態となり、
WHR-1166DHPのWAN側の機器とLAN側の機器で互いに通信できなくなってしまいます。
なので、通常はルータは1台だけで充分なのです。
ブリッジモードにするには、後面のモード切替スイッチを
BRIDGEにセットするだけでOKです。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020314-02.pdf
初期化されるのは、設定値だけですので、
古いバージョンのファームに戻ると言う事はないです。
なので、気になるのなら、初期化しても構わないです。
書込番号:21680930
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
色々ありがとうございます
初期化して有線ブリッジで使用します
書込番号:21682018 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
