USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2CREATIVE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月下旬
USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2 のクチコミ掲示板
(355件)このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2018年4月5日 18:35 | |
| 1 | 1 | 2018年3月19日 10:32 | |
| 1 | 1 | 2018年3月8日 17:03 | |
| 5 | 9 | 2017年12月6日 08:56 | |
| 2 | 5 | 2017年9月23日 12:12 | |
| 0 | 5 | 2017年9月9日 20:55 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2
父が遺したJAZZのレコードディスクが数百枚ありまして
それをハイレゾ化してPCに取り込もうと思うのですが
こちらの機器を使用した場合、接続するのにおすすめのレコードプレーヤーが
ありましたら、教えていただけると助かります。
こちら方面のオーディオ機器には疎く、おそらく
1回取り込んだのち、レコードディスクは売却することになると思うので
高価なものでなくて良いのでよろしくお願いいたします。
>アナログ・レコードをデジタル音源化してくれるサービスで手軽に音源を変換しよう
http://setsuzoku.nifty.com/koneta_detail/160603000061_1.htm
書込番号:21729811
>Ryu08さん こんにちは
お書きの目的にぴったりな手頃で音がよく、しかもプレヤー自体でUSBメモリーに録音できるものもあります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000008349_K0000008348_K0000025938&pd_ctg=V014
この中でDP-200Fは直接デジタル化して(MP3)USBメモリーへ書き込みしますから、サウンドカードは不要となります。
録音したUSBをPCへ差し込んでHDDなりに入れればいいと思います。
詳しくはDENON DP-200Fのところをご覧ください、取説もDL出来ると思います。
数百枚ありましたら、替針も数個準備された方がいいでしょう。
尚、レコードですが、保存状態によりますが、一旦クリーニングされることをお勧めします。
レコードクリーニングで検索されてください。
書込番号:21729825
KAZU0002さん、お返事ありがとうございます。
確かに楽そうですが数百枚あるので金額が莫大に(^^;)
自分で1日1枚ずつやっていこうかなと思っています。
情報ありがとうございました。
里いもさん、お返事ありがとうございます。
こちらのオーディオテクニカのAT-PL300が良さげなのですが
ハイレゾで取り込みたいので。
AT-PL300とこちらの製品は普通につなげることができるんですよね?
クリーニングと針の件、情報ありがとうございます。
1日1枚ずつくらいで1年かけて変換していこうと思っています。
書込番号:21729845
AT-PL300ならサウンドカードへ入力すれば24B/96kのハイレゾになりますね。
書込番号:21729865
受ける機器側がハイレゾ対応でも、
カートリッジ(レコード針の振動を電気信号に変換する、トーンアームの先についているパーツ)の
周波数特性の上限が40kHzくらいまでないとハイレゾの特性が活かせませんので、
特にカートリッジ部分の性能のご確認を。
書込番号:21729888 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも。
A/Dコンバーター(アナログデジタルコンバーター)というのを使い、PCに録音するんですよ。
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0+%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB+%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%99%A8/
書込番号:21729907
愉快なチョーさん、お返事ありがとうございます。
カートリッジ部分の性能に気を付けたいと思います。
痛風友の会さん、お返事ありがとうございます。
アナログ→デジタルへのコンバートですね。
里いもさん
AT-PL300を購入して、こちらの商品と繋げて取り込むことにしました。
ダイレクトに繋げられそうなので、これで地道にPCへ
取り込んでいこうと思います。
色々ありがとうございました!
書込番号:21729951
Digital Music Premium HDをFast Bootで起動した場合、たまに音が出ないときがあります。
しかし、デバイスマネージャーで確認すると認識はしているようです。
この機種は古いのでFast Bootは対応していないのでしょうか?
何度か再起動すると音はきこえるようになるんです><;
>Fayちゃんさん
このソフトウェアはAdobe Flashで作成されているので、FlashPlayer をアンインストール後に、
Adobe 社のサイトより最新版をダウンロードしてインストールしてみるのも良いかと思います。
ご使用のバージョンが不明ですが、このソフト自体もアップデートしているようです。
書込番号:21687219
Creative Digital Musicの初期型でCreative MediaSource5プレーヤーを使ってW10でも
Line入力で録音していましたが最近急に録音プロセスが中止しますとか、録音中エラーが発生など
録音できないので寿命かと思い、プレミアムHDを買いました。
Line入力で録音したいので、プレミアムHDをUSBにつなぎ、CDでフルインストレーション選択して
インストールしました、
それからスマートレコーダーのアプリもDLしてインストしていよいよLine入力で録音しようと始めたら
また「録音中エラーが発生しました!」で録音できない(泣)
録音中イヤホーンでモニターはできます、録音レベルも動作します、W7のPCでも出来ない(;´Д`)
いろいろ試行錯誤やってみたが出来ない?それでsoundEngine FreeでLine入力で録音やれるかやってみたら
簡単に録音できました、もしやと思い白い初期のDigital Musicでも録音できるのです(壊れていなかった)
どうしてCreativeのスマートレコーダーは録音できないのでしょうか?教えてください。
古いOSでしか使えないので、新しいOSとの互換性に問題があるのではないでしょうか。
ダウンロードにもWindows 10で使えるバージョンが用意されていません。
書込番号:21659365
お世話になります。
レコードを録音したくて上記製品と組み合わせて使っております。
これまでは何も考えず「環境設定」でサンプリング周波数を96kHz、ビット数を24bitにして録音しておりました。
しかし、よく見ると「環境設定」で384kHzまで、ビット数で32bit(float)まで設定できるようで、試しに192kHz/24bitで
録音してみて、foobar2000で再生したところきちんと192kHz/24bitと表示されました。もっとも私のあほ耳では違い
はわかりませんでしたが。
さて、これは192kHz/24bitに対応している、ということなのでしょうか。最大384kHz/32bitまでいける、ということで
よろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
>さて、これは192kHz/24bitに対応している、ということなのでしょうか。最大384kHz/32bitまでいける、ということでよろしいでしょうか。
たぶん対応してると思います。対応してるかどうかを調べる方法としては、wavespectraというフリーソフトで、drop再生するとアップ図のように周波数特性が表示されるのでサンプリング周波数が384KHzなら、周波数特性が20Hz〜192KHzの帯域で表示されるはずです。
では音質はどうかというと、こちらのサイトにアナログレコード信号の歪みについての考察があります。
http://fixerhpa.blog.fc2.com/blog-entry-217.html
アナログ録音の場合、高音質といわれたDENONのPCMシリーズのマスターの音でさえ、高音の上限は23KHzまででそれ以上はカットされてます。ではなぜアナログレコードの周波数特性を見ると200Hz位まで信号が検出されるのかという疑問が残りますが、これはレコードの溝の波形を円形針や楕円形針でトレースすするときに発生する高調波歪が音楽信号と一緒に出力されていまうのが原因です。
なので物理的にサンプリング周波数を上げてレコードから再録音して、高音の上限を伸ばしたとしても、歪み音とファイル容量が増えるだけであまりメリットは無いと思います。
ただしオーディオは感覚の世界。音色の好みは人それぞれなので、高調波歪が追加された音でも、メリハリがきいてい良い音だと感じれば、それはそれで試してみる価値はあると思いますが、音質の変化を感じないのなら、無駄にファイル容量が増えるだけなのでやめておいたほうが無難です。
書込番号:21408506
訂正があります。
誤り アナログレコードの周波数特性を見ると200Hz位まで信号が検出されるのかという疑問が残りますが
訂正 アナログレコードの周波数特性を見ると200KHz位まで信号が検出されるのかという疑問が残りますが
200Hz→200KHzに訂正。
書込番号:21408514
>吉田"Tricky"勝さん
お使いのOSは何でしょう?Winsows10ですか?
DigiOnSound X Expressとの組み合わせで使用している時、コントロールパネル→サウンド→録音タブで当機(SB-DM-PHDR2)のプロパティの詳細タブで24bit/192Khzや32bit/・・・が選択できるようになってるでしょうか?
ここで24bit/192kHzが選択できてるようですと24bit/192kHzでの録音もできてることになります。
しかしそこは当機のドライバーによるハードの設定ですので、私の推測としては24bit/96kHz以上の設定はできないままになっているのではないかと思います。
記載の環境設定とはソフト側のDigiOnSound X Expressのものだと思います。そこは録音時のフォーマットの設定ですので実際の入力信号に関係なくソフトの機能として32bit云々まで設定できるようになっているのではないかと思います。
したがって、24bit/96kHzの音を24bit/192kHzのフォーマットで録音している可能性が高いと思います。
サウンドのプロパティは初期設定の16bit/44.1kHzのまま変更せずに録音ソフトの設定だけを24bitにしてハイレゾ録音している気になっている人を時々見かけます(笑)
録音ソフトのフォーマットを24bit/192kHzに設定して録音すると実際の入力情報とは関係なく、例えば無音状態を1分間録音しても録音されたファイルのフォーマットは24bit/192kHであり、当然foobar2000では24bit/192kHzと認識し、ファイル容量は普通の音楽を1分間録音した時と同じになります。
分かりやすく言うと軽トラ1台分の荷物を10トントラックで運んでいるようなものです。
ついでで申し訳ないのですがfoobar2000について最近気づいて気になっていることがあります。
先月、仕様上〜60kHzまで再生可能とされるスピーカーを入手したのでどこまで測定できるか試そうと思って10〜60kHzのスィープファイルを作成してfoobar2000で再生してみたんですが、40kHz以上になると出力レベルが0になる=40kHz以上は出力されていないみたいなのです!。
今までヘッドフォンのF特を何回か測定してきましたが、ずっと40kHzまでのファイルしか使用してなかったので気づきませんでした。
なのでここ数年の私の持論「24bit/48kHzと96kHzの違いは感じるが96kHzと192kHzの違いは感じない」が根底から崩れています(笑)40kHz以上が出力されていなかったのだから96kHz設定と192kH設定で出てくる音は同じで元々違ってなかったのです。
まだ時間がなくてfoobar2000で40kHz以上の音を出す方法があるのかどうかも調べられてないのでスレチですがご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
>パイルさん
ハイパーソニックを研究した人(チーム)によると音源に50kHz付近の信号を強調して入れると音量が大きく聴こえ脳内麻薬的成分により快感を感じる(α波が増す)ハイパーソニック効果が見られるというような話を何処かで読んだ記憶があります。なのでノイズでも歪でもなんでも50kHz付近の成分だったら良いみたいですよ。
ただ、わざわざ「50kHz付近」と言ってるところがミソで、96kHz/24bitじゃ50kHzにちょっと足らないから192kHzが必要と思わせるためのどこかのビジネス的陰謀とも思えます(笑)
とりあえず96kHzが再生可能なソフトとハードと音源を用意して自分で試してみるのが良いのですが、なかなか難しいですね。
書込番号:21408775
一点訂正と説明不足なところがあります。
1. 時々見かけたのはハイレゾ録音じゃなくてハイレゾ再生の方です。サウンド機器のプロパティを初期値の44.1kHz/16bitのままfoobar2000やその他の再生ソフトで24bitのハイレゾ音源を聴いて全く違いがわからないと言っていた知人が2人いました。
2. ハイパーソニック現象は全員が感じるわけではないそうです。何人かで実験した中でそう感じた人の割合が多かったということでしょう。特に音の聴こえ方、感じ方は個人差が大きいので人それぞれです。
書込番号:21408913
こちらではマザーボード(オンボード)のヘッドホンアウト(192KHz24bit)を使ってサンプリング周波数192KHzの音源で80KHzの音声信号を出力してオシロスコープで確認してみました。
wavegene直接出力、WindowsMediaPlayer、Foobar2000で試したところいずれも50KHz以上の音が出力されているのが確認できました。アップ図参照。
マザーのライン入力を通すと、録音デバイスでサンプリング周波数192KHzに設定できても、50KHz以上はカットされて出力できませんでした。それとPCケースの前面のヘッドホン出力端子で測定すると、この場合も50KHz以上はカットされて出力できませんでした。
なのでFoobar2000の仕様ではなく、サンプリング周波数が192KHzに設定できても、出力、入力(A/D変換)のどこかで50KHz以上がカットされているものと推測できます。なのでスレ主さんの場合384KHzで録音できるということなので、その録音音源をwavespectraで再生してみると、50KHz以上の音楽信号が含まれているかどうかの確認ができると思います。
書込番号:21409023
訂正です。
誤 : マザーのライン入力を通すと、録音デバイスでサンプリング周波数192KHzに設定できても、50KHz以上はカットされて出力できませ
んでした。
正 : PCケースの前面出力からとっていたため50KHz以上が確認できなかったようです。80KHzがちゃんと出力される背面PHONE出力から配線して録音状態にすると、アップ図のように80KHzの信号も確認できました。なのでこちらのマザーの場合は、LPレコードの音声を、サンプリンス周波数192KHz(20Hz〜96KHzの帯域)で録音できることになります。
書込番号:21409110
>パイルさん
ということはfoobar2000で40kHz以上の出力が可能ということなのですね?
私の問題はソフトだけの話で、とりあえず先ほどWaveGeneで40kHzと63kHzのファイル(もちろん24bit/192kHzで)を作ってfoobar2000で再生してみたんですが、40kHzはピークメーター、VUメーターとも上がる=出力されているのですが、63kHzでは全く上がりません。
パイルさんのfoobar2000で出力ができているので、おそらく私のfoobar2000のDSPか何かの設定に問題があるのだと思います。
それが分かれば24bit/192kHzの音源を聴けることになると思うと楽しみなのですが、なかなか調べる時間が・・・^^;
もし見当がつくようでしたら教えてください。
e-omkyoでDLした24bit/192kHzの音源はたくさんありますし、一応手持ちのヘッドフォンではSONY MDR-1A(BIが100kHzまで出るという仕様になってるはずで、ヘッドフォンアンプはASUS Xonar U7、ラトックス REX-KEB02AK、FX-AUDIO DAC-X4Jとあるのでなんとかなるでしょう(笑)
書込番号:21409305
Foobar2000は、普段使わないのでデフォルトのままで再生してます。オンボのDACのサンプリングが192KHzになっているので、帯域が96KHzまで出力されているようです。
windows10を使ってますが、メディアプレーヤーとfoobar2000では、ともにサンプリング周波数384KHzの音源も再生できてしまいますが、DACの設定の上限は192KHz-24bitなので、ダウンコンバートされて出力されるため、帯域はサンプリング192KHz=20Hz〜96KHzで出力されます。なのでこちらの実験では、再生周波数の上限は再生プレーヤーではなく、DACとその設定に依存するようです。
書込番号:21409712
皆様、早速のお返事ありがとうございます。感謝でございます。
>パイルさん
>でやめておいたほうが無難です。
なるほど。おっしゃるとおり仮にいい音になったとしても、私のあほ耳では「そんな気もする」程度の認識でその割にはファイルサイズがでかいのはどうなのか、と思っておりました。大変参考になりました。ありがとうございました。
>o-sunshineさん
私の使用しているOSはWindows7です。さっそくコンパネで設定を確認してみたところおっしゃるとおり96kHz/24bitまでしか設定できないようになっておりました。
よくわかりました。どうもありがとうございました。
書込番号:21410065
RAZER SURROUNDで擬似的に7.1サラウンドにすることは可能ですか?
サラウンド機能(FPSほどではないが音の指向性が少しだけほしい)のですが、どうでしょうか?
参考程度に追記しておきます
購入目的はFF14とituneの音質向上
サラウンドが欲しい理由は、敵の向き(FPSのようなシビアな方向性ではなく右か左か正面か程度)の確認です
同時にゼンハイザーのGAME ZEROも購入予定です
書込番号:21215337
使えるでしょうが、本来の目的と合致するかは微妙です。
悪くはないのですが、取り立てて良いものかと問われると支払う金額に対して効果は薄いでしょう。
ハイレゾ音源の対応も微妙です。
同じクリエイティブメディアの製品なら、こちらの方がいいのではないでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000837117/
こちらはRAZER SURROUNDはなくても7.1ch擬似サウンドに対応していますが...
それからFFは不可逆圧縮音声でしょうから圧倒的に良くなるかは微妙、iTunesも非圧縮もしくは可逆圧縮の音声データーでないと効果は薄いでしょう。
不可逆圧縮は人の耳に聞こえ難い音を消すことでデーター量を減らしていますが、聞こえ難いといっても音質に与える影響はないということではありません。
元のデーターが良くなければある程度以上の音質は得られません。
書込番号:21218060
アドバイス有難うございます。
高級なヘッドセットを買うのが初めてなので、折角だから音質に評判のあるヘッドセット(ヘッドフォンではないのはゲーム時にVCをすることも多いため)を購入しようとしたのですが、ituneや動画サイト等の音楽程度なら、高級なヘッドセットやサウンドカードはあまり意味を為さないという認識でいいのでしょうか? 分からないなりにサイトを回った所、オンボードサウンドより、「スピーカー、ヘッドホンがよければ」サウンドカードは効果がそれなりにある、という事でしたので購入を検討していましたが、宝の持ち腐れになる可能性は高いですか?
書込番号:21218142
元のデーター次第です。
どんなにいい音が出るものを使っても、元のデーターが良くなければ活かせません。
iTunesがどうこうではなく、そこで扱うデーターがMP3みたいな不可逆圧縮の音源だったりすると効果がないのです。
本当にいいものを使えばそれでも多少は違いがあるのですが、このクラスになると性能が大差ないので違いを感じ難いと思います。
音は変わるとしても味が変わるのであって、音質が良くなるという程ではありません。
書込番号:21221694
ありがとうございます、当方はMP3等の視聴が多いので、宝の持ち腐れになりそうですね
書込番号:21221723
デジアンへのプレーヤー(光デジタル)やPC(USB)の接続用にどうかな?
と考えています。
入力の多様性は良いですが、サンプリングレートが96kHzとなってるのが残念です。
持ってる音源は192kHz24bitが多いので…
そこまで対応したものがあれば教えて頂きたいです。
書込番号:21142874 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
うーん…まぁ…
RCA入力も捨てがたいんですよね。
コレの後継機種出ることを待ちますかねぇ…
書込番号:21145017 スマートフォンサイトからの書き込み
要望を満たすなら中古のAK100が条件を満たしているんですよね。
USBDAC機能もあり光デジタル入出力もあります。
24/192も対応です。
USBDACと光デジタル出力の併用はできませんけど。
中古で約一万円程度ですし、SD対応なので汎用性は高いです。目的に合致するかは分かりませんけど。
http://www.iriver.jp/products/product_7.php#3
書込番号:21145055
http://kakaku.com/kaden/headphone-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec009=1&pdf_Spec011=1&pdf_Spec205=-1&pdf_so=p1
RCA端子付きの物を探す?
仕様的に全部満たしているのかはわかりませんけど。
書込番号:21145335
自己解決しました。
ヤマハAG03、TASCAM us-366辺りのミキサーでした。
書込番号:21183028 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月下旬
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
