USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2CREATIVE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月下旬
USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2 のクチコミ掲示板
(355件)このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2017年1月22日 20:02 | |
| 10 | 4 | 2016年7月4日 21:09 | |
| 3 | 4 | 2016年5月26日 16:50 | |
| 6 | 16 | 2016年6月14日 10:21 | |
| 4 | 3 | 2016年3月24日 21:24 | |
| 3 | 2 | 2016年3月7日 06:28 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2
メーカのHPでハイレゾに関する記載があります。(PDF)
「ハイレゾオーディオ録音・再生を楽しもう!」と書いてあります。
ソフトウェアをダウンロードすると対応するようですよ。
書込番号:20293507
>CANONだいすきさん
助かりましたURLはないものの
SONYでデーターをダウンロードしVLCで再生してみましたが
ギザギザがなかったとおもいます
書込番号:20293618
本機でレコードからPCに録音する場合ですが、「プレーヤー直結でフォノ入力」と「アンプのイコライザーを介してLINE入力」ではどちらが音質がいいのでしょうか? プレーヤーはDP-29F、アンプはPMA-390RE、ソフトはSoundEngine Freeを使用しています。
現物持ってるんだから、比べてみれば?
同じ機材を持ってる人の答えを待つより現実的。
書込番号:20008358 スマートフォンサイトからの書き込み
>アナログライン入力にはRIAAフォノイコライザーを搭載していますので、別途フォノアンプ等の必要なしに、レコードプレーヤーを直接接続できます(MM型カートリッジに対応)。
と記載されている様なので、レコードプレーヤに『 RIAAフォノイコライザー 』の搭載の有無で繋ぐ端子を選択ですね。
DP-29Fは『 PHONOイコライザーを内蔵 』なのかな?。
DENON DP-29F-K
http://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/turntablecartridges/dp29f
『USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2』と『アンプ』の『RIAAフォノイコライザー』の音質はどちらが良いのだろうね?。
音質の好みの音を録音できる方を選択すれば良いでしょう。
私なら、アナログ回路部分を最短にする様な選択をするけど。
アナログ音声回路に正解を求めるには多種多様な要素を好き嫌いで議論になるだろうからね。
デジタルなら2進数のデータ量の比較に成るか・・・。
書込番号:20008403
もう一つ
プレーヤのphonoイコライザーを有効にして、Line入力があるので、3通りある。
どれがスレ主の聴感上ベストかはスレ主以外には決められないです。
世に絶対音質という指標ないですから。
書込番号:20008962
可能ですy
USBを持っていて、対応OSであれば使用できますから
書込番号:19877942
>パーシモン1wさん
早速の返信ありがとうございます。
CPUの処理能力的にはどうなんでしょうか。
やりたいことは、
PCのブラウザやiTunesの音声と、光接続のブルーレイレコーダーのデジタル音声、のヘッドホンによるモニターです。
ハイレゾ再生や録音はしません。
書込番号:19877969
Celeron B820は意外と性能が良いCPUです。
CPUの処理能力的にはネットしながら音声を出力しても問題ありません。
欲を言えばHDDをSSDに交換するとなお快適です。
書込番号:19878332
>パーシモン1wさん
>kokonoe_hさん
買いました。
書込番号:19906375
デジタルFMチューナの光出力を本機を通してPCに導き、エアチェック(留守録音)したいと考えています。
付属の録音ソフトに予約機能がありますが、PCがスリープ状態でも機能しますか?
(自動的にスリープ状態から復帰して録音し、終了後に、スリープ状態にもどりますか)
よろしくご教示ください。
また、留守録音に便利なフリーソフトがあれば教えてください。
音源は「FPGAチューナ」です。
http://homepage3.nifty.com/RadioGaGa/FM/index.html
クオリティの高い音質で録音したく存じます。
よろしくご教示ください。
書込番号:19851204
取り敢えず自分で調べてみたのでしょうか?
http://search.vector.co.jp/vsearch/vsearch.php?key=%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA+%E4%BA%88%E7%B4%84+%E9%8C%B2%E9%9F%B3
ついでに「無料」を足すと無料ソフトに絞れます。
書込番号:19856698
自己レスです。
とりあえず購入して使ってみました。
付属の録音用ソフトは二種類で
@Smart Recorder
AMedia Toolobox
以下 予約録音機能のみの検証です。
・どちらもスリープからの起動、録音後のスリープへの移行はできませんでした。
(@は録音後のシャットダウンには対応)
・録音時のフォーマットは
@96k24bitに対応
A48k16bitまで
・動作時の状況
@ソフトの立ち上げが必要
Aバックグラウンドで作動(立ち上げ作業不要)
・保存フォルダ指定
@立ち上げる度に指定が必要(ソフトを閉じるとデフォルトに戻ってしまう)
Aいったん指定すると保持される
一長一短でどちらが良いとも言えません。
確証ではないですが、デジタルで入力した信号はアナログ変換され、指定のフォーマットで再度デジタル変換され記録しているような印象を受けます。
デジタル→デジタルの直接変換ではないようです。
入力信号が96k24bitなので、直接記録を期待したのですが違うようです。
本機の軸足は
「アナログ信号をデジタルに変換して記録する」
におかれているようで、デジタル入力のものをできるだけピュアに記録する目的には作られていないようです。
以上 試用してみた感想です。
書込番号:19908084
FPGA FMチューナー用に開発されたソフトが有りますよ。
フリーソフトです。
http://smonaka.web.fc2.com/soft/avt4fm/index.htm
書込番号:19942634
>本機の軸足は
そのようなことは有りませんよ。
ハードウェア的にはビットパーフェクトで取り込める製品です。
しかし16bitやソースと異なるサンプリング周波数で取り込むと正確な録音はできなくなります。
この製品が悪いわけではないんですけどね。
この辺をご覧ください。
http://smonaka.web.fc2.com/soft/fpga_tuner/pc_rec/index.htm
書込番号:19942741
>RCA_2A3さん
御教示ありがとうございます。
小生所有のFPGAチューナはNHK-FM 一局専用でフルカバレッジ版ではありませんので残念ながら使用できません。
検索で引っかかっていたのですが断念しております。
書込番号:19945423
このソフトは、フルカバレッジ版でなくても使用できますよ。
選局しないで使うってだけで、スケジュール録音するツールとしてはとても便利です。
私もフルカバレッジ版でない単局用で使ってます。
最初の「FPGA FMチューナーを接続していますか?」で「はい」を選び、次のCOMポート選択で「FPGAチューナーを使用しない」を選んで下さい。
以降はチューナーがUSB接続されていなくても普通に起動・利用ができます。
予約の時の選局は、マクロに選局を登録しなければ無視される(固定の選局が使用される)だけです。
書込番号:19945589
>RCA_2A3さん
アドバイスありがとうございます。
説明文を読んで、てっきりフルカバレッジ版でないと使えないと思っていました。
早速DLし、試用してみました。
良いですね!!
N響の生放送を録音したくてソフトを物色していました。
これだと96K24BITで録音できますし、日付指定で予約できますので小生のニーズにドンピシャリです。
ぜいたくを言うならばスリープからの立ち上げに対応してくれればベストですが・・・・
書込番号:19946548
試行錯誤の結果、録音環境を決定いたしました。
@N響の生放送等、不定期のもの→AVT for FPGA FM TUNER、96k24bit wav
Aベストオブクラシック等、定期のもの→ロック音192、96k24bit/48k24bit flac
B松尾堂等、音質を追求しないもの→ロック音192、MP3 ABR128
不定期のものにAVTを選択したのは日付指定ができるからです。
wavは全てflac変換しますので、ダイレクトにflac録音できるロック音のほうが便利ですが、日付指定ができません。
(AVTはロック音を経由して録音していますので単なる日付指定インターフェイスとしての使用です)
ロック音はかなり古いアプリケーションですが、優秀さに感服しました。
コマンドラインで細かな設定ができる点も優れています。
書込番号:19950386
私などは古い人間だからでしょうか、PIPEを使って直接FLACやMP3を生成すると音飛びや録音失敗が有りそうでちょっと怖いです。
また録音後に不要な部分をカットする場合もあるので、編集ソフトが対応しているWAVの方が使いやすいのでとりあえずWAVで保存してます。
FLAC.EXEを使って変換するならPIPEではなく一旦WAV録音して--delete-input-file オプションを使ってはどうでしょうか。
WAVからFLAC変換後に元ファイルを削除します。
どうせ留守録ですから、その時間が待てないわけではないと思うのですが。
MP3の方も同様なオプションはあると思います。
こうすれば全てAVTで一元管理できるのでは。
書込番号:19952895
MP3の方も同様なオプションはあると思います、と書いてしまいましたが、LAME.EXEにはそんなオプションありませんでした。
午後のこ〜だには -delete オプションが有ったんですが。
BATファイルを使って同様のことが出来そうに思いますので、少し考えてみます。
書込番号:19953846
BATファイルでLAME.EXEでWAV→MP3変換して元ファイルを削除する方法
MP3.BAT(例)というファイルを作る。
内容は
lame.exe %1 a:\mp3file\%2.mp3
del %1
a:\mp3file はmp3ファイルを格納するフォルダのパス
MP3.BAT はLOCKONと同じフォルダに置く。
LOCKONの録音後実行ファイルに下記を記述。
MP3.BAT %a %f
AVTのマクロで録音後に MP3.BAT %a %f を実行するように設定。
これでいけますので、試してみてください。
書込番号:19954474
>RCA_2A3さん
このマクロの利用方法は便利そうですね
微妙なオプションを指定して12種類は登録できますね。
自分でも工夫していろいろやってみます。
リアルタイム変換に関しては今のところエラーは経験していません。
市販のレコーダー関連製品も皆リアルタイム変換ですから、昨今の演算処理性能を考慮すると心配ないでしょう。
書込番号:19955302
BATファイルを駆使するとFLACとMP3を二つまとめて自動で作成したり、オプション違いのMP3をいくつも作ったりもできますよ。
構想だけあって、自分じゃ何もしてませんけど。(笑)
書込番号:19955631
この製品のOPTICAL出力から同軸ケーブルでAVアンプのOPTICALに接続し
5.1chサラウンドで再生したいと思っています
製品仕様にはAC-3/DTSパススルー出力可と記載されているので可能かと思いますが…
ちなにみ使用している再生ソフトはPowerDVD15ULTRA(OSはWin10)でS/PDIFの設定にしています
AVアンプはVSX-S510を使用中
以上、よろしくお願い致します!
同軸ケーブルで光は送れません。
光ファイバーケーブルを使うなら問題はないです。
PCにHDMIはないのでしょうか?
AVアンプを使うならその方がスマートです。
またよりDolby TureHDやDTS-HD等の高音質な形式にも対応します。
書込番号:19720603
>AVアンプに接続して5.1ch再生可能ですか?
一般に PCからのOUT(パススルー等)は HDMIかS/PDIF、AVアンプのINも同じ。
ソフトはDTSやDOLBY DIGITALのビットストリーム出力に対応した製品(PowerDVD15ULTRAはOK)であれば AVアンプでディスクリート5.1ch再生が可能ですが、PCからの「USB出力」で となると未経験なのでどうでしょうか。
PowerDVD15ULTRAをお持ちなら、それが出来そうか 設定項目等を確認してみたらどうでしょう。
書込番号:19720625 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
まさにそうで、光ケーブルでの接続の間違いでした
また、HDMIでの接続のほうが音質的にも良さそうですね
そちらのほうで検討したいと思います
>LVEledeviさん
そうですね、私も初めてですのでどうなるのかわかりません
つきましては、HDMIでの接続を試みようと思います
お二人とも、まことにありがとうございました!
書込番号:19725375
友人がPS4での音声出力に本製品を使い、音がでなくて困っているのでご教授をお願いします
PS4 - amazonの光角型ケーブル - 本製品 - PC(USB電力供給のため)
この様に光デジタルでの接続なのだそうですが
ドライバインストール後PCでは正常に音が再生できる事を確認した後
PS4に接続しても音声が再生されないみたいで
以前同様の書き込みをされた方のクチコミを参考に
主に使用する出力端子の項目は44と48khzのLiner PCM 2つにチェックマークが入っており選択はできない状態で
Dolby , DTS , AACにはチェックマークが入っていません。
その上でHDMIではなく光デジタル出力、音声フォーマットもLiner PCMに設定してあるそうなのですが音が出ないとの事
USBで電源供給する場合も何かPC側で設定がいるのでしょうか?
その場合「このデバイスを聴く」との事ですが、コンパネのサウンド→再生のタブにあるものと
Creative側のコンパネ両方で行う必要があるのでしょうか?
本機器に関する知識が根本からゼロのようです。
まずはマニュアルを読んで,分からない点を個別に質問して下さい。
http://jp.creative.com/support/downloads/
書込番号:19666299
どうも話を聞くと少しの間USBケーブルを外してたみたいなのですが
それが功を奏したのか改めて接続した所問題なく音が再生できたとの事
調べてみると似たような事を記事に書いてる方もいらっしゃいましたね。盲点でした。
というわけで先ほどの設定には問題なくPS4で本製品を無事使う事ができたようです
書込番号:19666556
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2014年 1月下旬
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
