HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2020年5月30日 15:06 | |
| 6 | 5 | 2020年5月27日 16:02 | |
| 3 | 3 | 2018年10月11日 14:01 | |
| 15 | 20 | 2018年1月6日 22:23 | |
| 5 | 4 | 2016年8月29日 20:19 | |
| 0 | 5 | 2016年8月31日 06:46 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル
http://www.ascendtech.us/hp-d11-300n1a-300w-psu-667893-002_i_pshpsu667893002.aspx
通常のATX規格電源なので、今ある電源から選んで大丈夫です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000793726_K0001230906_K0001119172&pd_ctg=0590
お勧めはサイズの125mmの真ん中のものかな。
書込番号:23436077
スマホでスレ立てる人って雑な(乱暴な)聞き方するのが多いな。
せめてサイズ測るかワット数を上げる目的位書いといたら
書込番号:23436114
一般的なATX電源です。
ただし、奥行きは確認してください。光学ドライブあるので、元が142mmほどですから、それ以上が多いのでどこまで許容範囲になるかを。
450Wなら
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000866469_K0001230906&pd_ctg=0590
質問される場合は、用途および使用機器の詳細は書かれた方が良いです。
同型PC持ってるわけでは無いので、詳細確認ができません。
一般的な規格だと、ある程度オススメはできますが、特殊なモノではお手上げですから。
書込番号:23436154
1-2-3-4と並んでいたら1と2、3と4と言う感じで装着すれば宜しいと思いますよ。
書込番号:23429571
2種類の色が有ると思いますが、同色の空きスロットへ差して下さい。
アップした画像の事例では、青色。
参考URL
http://www.pc-ninki.net/review-hp/desk-pavilion500/210jp-index.html
書込番号:23429580
別PCの拾い物説明ですが。
https://mr-syumitto.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/img_5e1029ce3ed39.jpg
2枚刺すのなら、上記図のような刺し方にするのが普通です。
大抵はどこに2枚目を刺しても動かないことはないのでは?とは思いますが。倍速で動作するDual-Channelモードにするには、上記の順番で刺す必要があります。
Dual Channelモードで動作しているかどうかは、CPU-Zなりのソフトで確認を。
書込番号:23429603
最良の解はありますが、問題なく動けばどうでもいいですよ。
デュアルチャネルで動いたからといってPCの性能が大幅に上昇することはありません。
精々10%あるかないか程度です。
それよりも取り付けたらメモリーテストをしてください。
個別に問題がなくても両方同時に使うと問題が出ることもあります。
メモリーテストの方法は「Memtest86 使い方」で検索してください。
ダウンロードから実行まで全部図解されています。
4Gではなく4GBです。
日本語の話し言葉では理系の先生ですら単位をぼかすことが多いですが、文字に起こすときには正しく書かないといけませんよ。
そもそも4Gは単位がないです。
書込番号:23429615
マザーやチップセットの仕様により、デュアルチャネルで利用する場合のスロットはそれぞれです。上の人が書いてるように単純に1と2、3と4というわけではありません。
私の知ってるマザーで多いのは1.2.3.4とするならば、1と3もしくは2と4という組み合わせですね。もちろん仕様によってこの限りではありません。
書込番号:23430139
Wi-Fi接続で使用したいのですがやり方がわかりません どなたか詳しいかた御教授願えませんでしょうか 宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:22175027 スマートフォンサイトからの書き込み
できるシリーズの簡略板が付いていませんでしたか?
マニュアルには下記の記載があります。
無線 LAN への接続
注記:自宅でインターネット アクセスをセットアップするには、インターネット サービス プロバイ
ダー(ISP)のアカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモ
デムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセット
アップ、無線ルーターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット
サービスのテストなどの作業に関するサポートを提供しています。
無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。
1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
2. タスクバーのネットワーク ステータス アイコンをクリックして、利用可能なネットワークのど
れかに接続します。
無線 LAN がセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティ コードの入力を求め
るメッセージが表示されます。コードを入力し、[次へ]を選択して接続を完了します。
注記:無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲外
にいる可能性があります。
注記:接続したい無線 LAN が表示されない場合は、以下の操作を行います。
1. タスクバーのネットワーク ステータス アイコンを右クリックし、[ネットワークとインター
ネットの設定を開く]を選択します。
または
タスクバーのネットワーク ステータス アイコンを選択し、[ネットワークとインターネット
の設定]を選択します。
2. [ネットワークとインターネット]の[状態]セクションで、[ネットワークと共有センター]を選
択します。
3. [新しい接続またはネットワークのセットアップ]を選択します。
接続オプションの一覧が表示されて、手動で検索してネットワークに接続したり、新しい
ネットワーク接続を作成したりするなどの操作を選択できます。
3. 画面の説明に沿って操作し、接続を完了します。
接続完了後、タスクバーの右端にあるネットワーク ステータス アイコンをクリックすると、接続の名
前およびステータスを確認できます。
なんのこっちゃ?でしたら詳しい人に診てもらう事をお勧めします。
書込番号:22175049
そもそも無線LAN機能がないから無線LANアダプターを購入する。
書込番号:22175055
メーカー製デスクトップPCで無線LANが付いたものは皆無だから、
USB接続の無線子機を買うか、無線子機に転用できる無線親機を買う。
書込番号:22175448
昨日起動したところ、起動し問題なく開けたのですが操作がとても鈍くなかなかフォルダーなどその他すべてが遅いようだったので再起動したところ、開けなくなりました。最初のHPのロゴでずっと待っている状態です。最初はRepairなんとかって文字がそれさえ出ていたのですがでなくなりました。
電源コードをぬいたり色々試したのですが治らず...
修理に出して治るものなのかとても悩んでいます。
治す方法がわかるかたがいらっしゃいましたらお願いいたします。
書込番号:21460867 スマートフォンサイトからの書き込み
電源部の供給電圧の低下が疑われるので電源部の不良ではと感じます。市販のATX電源に変えてみるのもひとつの手です。電源部の端子をショートさせて動く状態してテスターで電圧を測るのが一番ではありますが。ただ、既存の電源部の内部を一度見たほうがよいとは思います。
極端な話、乾電池式のラジオは、電池がなくなりかけてくると異常な発信等の弊害が出てくるのと同じです。
書込番号:21460896
このところのWindows Updateでは私も起動やシャットダウンが遅くなり困っています。一番いいのは工場出荷状態に戻すことです。
リカバリーディスクは作成しているのでしょうか?おそらくされていないはずですのでWindows10のパッケージ(アップグレードでない)を購入して初めからインストールするのが安上がりだと思います。修理に出すとソフト代よりお金がかかります。
書込番号:21460902
HDDを外しても変化がありませんか!
HDDが逝かれだけなら 何とかなる場合はありますが,
リカバリーメディアが無ければ ????
書込番号:21460905
電源が入りますか?
電源が入るなら、ハードウェア障害のテストを実施してみたらいかがですか?
>HP PC - ハードウェア障害のテスト
https://support.hp.com/jp-ja/document/c04210127
書込番号:21461008
電源が入る訳ですから、まずはセーフモードで起動し、「PCのリセット」を実施してください。
Windows 8で、「PCのリセット」を行う方法について教えてください。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=014440
書込番号:21461200 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーのファンなどにゴミが詰まると、オーバーヒートしてだんだん挙動が鈍くなります。年末だし念のため掃除するのもいいかも。
書込番号:21461478
マザーボードの写真を見ると、大量のアルミ電解コンデンサが使用されています。
劣化(膨らんだり破裂して液漏れ)していたら、それが原因の可能性があります。
電源内部にもアルミ電解コンデンサが使用されています。
劣化したアルミ電解コンデンサを交換すると治る確率は高いです。
実際にHP製デスクトップPCの、劣化したアルミ電解コンデンサを交換したことがあります。
それにより、正常に動作するようになりました。
一度、アルミ電解コンデンサを目視点検してください。
書込番号:21461882
返信ありがとうございます。掃除は一ヶ月前くらいに分解してしたばかりなのです...
書込番号:21462205 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。最近掃除のために確認した時には大丈夫だった気がします...
書込番号:21462227 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。みなさま沢山のご回答本当にありがとうございます。ただでさえデータが飛んでしまうことで心細いのに早々に色々と教えていただき嬉しく思います。
帰宅し今試しているのですがどうしても電源をいれるとドライブのスキャンおよび修復中となり待った後再起動するもWindowsは開かず...
F2でセーフモードと聞いたのですが試してもセーフモードにならず、ハードディスクのチェックなどの設定ページに来てしまいます。
昨日まで普通に問題なく使えていたのに全く不可解です。ウィルスも心配でまだ少し動いていた時にタスクマネージャーなどで確認しても重い原因のソフトはみつからず...
放電を試して、今再起動したらロゴが消えた後にはまっくらのままです。
私のパソコンは死んだのでしょうか...
どうしても中にあるファイルを消したくないので出荷時の状態に戻す方法は避けたいのですが、たとえば中にあるファイルは無事で他のパソコンなどにつなげて吸い取る的なことができたりするのでしょうか?
書込番号:21462263 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えましたセーフモーF8で試したところセーフモードの画面さえ開くことはできませんでした。
書込番号:21462279 スマートフォンサイトからの書き込み
>なもこさん
他にデスクトップパソコンをお持ちなら、HDDを取り出して内部SATAポートに接続、
持っていない場合は、USB外付けケースを購入してそれに入れて接続すれば、
データを取り出すことができます。
データが消えていても、物理的故障で無ければ、データ救出ソフトで救出できます。(100%の保証は無い)
・価格.com ハードディスク ケース スペック検索
http://kakaku.com/specsearch/0539/
対応ハードディスク HDDサイズ:3.5
インターフェース:USB にチェックを入れる
機能:USB3.0対応 にチェックを入れる(必要に応じ)
以上設定して「検索」ボタンをクリック。
ヒットしたものならどれでもOKです。
※ケーブルタイプやお立ち台タイプは、お勧めしません。
書込番号:21462776
検索条件に、
対応ハードディスク:SAYA にチェックを入れる
を、追加して検索してください。
書込番号:21462803
×: 対応ハードディスク:SAYA にチェックを入れる
○: 対応ハードディスク:SATA にチェックを入れる
書込番号:21462807
不安定な起動であれば
電源に原因があると思われます
しかし、マザーボードの電池切れも似た症状が出ますので
安い方から原因の特定したほうがよろしいかと
ボタン電池の交換で様子見て、電源交換はそのあとでしょうか
既に諦めていたらごめんなさい
書込番号:21464694
今日PC DEPOTへ行き無料診断してもらいました。
おそらくHDDがダメだということでした。
ちゃんとみるにはもう少し時間がかかるといわれたので依頼しようと思ったのですが直せるとなったとしても7〜8万かかるといわれたのであきらめました。
HDDの中身を吸いだすにも壊れているかもしれないので直してからとなるとHDDの中身が消えてしまうかもしれないらしいので、何もせずに持ち帰りました。
迷っているときに色々なサービスやローンを勧誘してきたのですが、よくわからないのでやめました。
もうパソコンのない生活をしろということなのかなと思い、なおすのも新しく買うのもあきらめました。
書込番号:21464837 スマートフォンサイトからの書き込み
あきらめず、パソコン、新調しましょう。
これはいかがですか?
http://kakaku.com/item/K0001006392/
あと、HDDについては新しいパソコンが届いたら、
こういうもの
http://kakaku.com/item/K0000747071/
を準備して、読み出しにトライしてみてください。
書込番号:21465761
>なもこさん
リカバリメディアが未作成でも、HDDだけ購入して交換し、マイクロソフトからダウンロードしたWindowsを
インストールすれば、PCは復活します。
不足するドライバは、HPサイトからダウンロードできます。
・Windows 8.1 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8
・Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
・HP Pavilion Desktop PC 500-210jp ソフトウェアおよびドライバー
https://support.hp.com/jp-ja/drivers/selfservice/hp-pavilion-500-200-desktop-pc-series/5399647/model/6595357
Windows 8.1/10インストール時のプロダクトキーは、DPKと言って
BIOSに組み込まれていますので、入力する必要はありません。
ダウンロードは、友人・知人を頼るか、ネットカフェで行っても良いでしょう。
掛かる費用は、HDD代+αです。
現HDDのデータ救出は、このあとですね。
書込番号:21466039
あれからHDDを買い替え付け替えました。リカバリーディスクでOSは何とかなりました。
やはりHDDがだめだったようです。3−4年利用していますし壊れたのでしょう。
データ救出はPC DEPOTなどだと勝手にいろいろと付け足され余分にお金がかかるので
あきらめる覚悟で料金一律などのネット依頼できるところに余裕があるときに頼んでみようと思います。
結局はほかの部分が壊れてるようなところはまったくなく原因はHDDでした。
みなさんありがとうございました。
書込番号:21489108
先般、もともと搭載されていたwindows8.1からwindows10にかえました。
すると、頻繁に
「メモリが不足しています」と出るため、メモリ増設を考えています。
今は、もともと搭載されている4G×1枚なのですが、
さらに4G増設で問題ないでしょうか。
仕様は、PC3 12800 (DDR3-1600)の4Gですから、同じ仕様のものでいいでしょうか。
もしくは、増設前にやってみたほうがいいことがあれば教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
メモリースロットは4つ有り、最大32GBまで積むことが出来ます。
取り敢えず、DIMM PC3-12800 (1600MHz)のメモリーを積んではどうでしょうか。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=18&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=4&pdf_so=p1
書込番号:20154344
メモリが不足しています エラー
https://audi-importcar.blogspot.jp/2016/05/pcwindows10.html
https://b.eax.jp/pc/windows/7852/
物理メモリではなく仮想メモリは足りていますか?
Windows10 - 仮想メモリの設定・サイズ変更(カスタマイズ)
http://pc-karuma.net/windows-10-page-file-settings/
書込番号:20154372
グラフィックに2GB使えるかもしれないので。(割り振り) これがA10-7850Kからか忘れましたが。 1866までサポートされています。 DDR3-15000 DDR3-2133を8*2GBを買ってBIOSでメモリーのところで1866にすれば使えるかもしれません。 自分のはDDR3-12800で8*4=32GBにしています。 普通の使い方なら今の型とそんなに変わりません。
書込番号:20154380
大容量SSDをつける。 480GB これで壊れるまで使えると思います。 ボタン電池CR-2032を交換する。
書込番号:20154395
Windows10にアップデートしてもよいのでしょうか?いまいちパソコンに疎いものでしたがよいのかどうか悩んでます。検索したり動画をみたりたまに編集したりするくらいで特別な利用はしてないんですが またアップデートは素人にもできるのでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:19883260 スマートフォンサイトからの書き込み
バックアップを取っておいて、Windows 10へアップグレードした方が良い。
ドライバーも別途用意されています。
http://support.hp.com/jp-ja/drivers/selfservice/hp-pavilion-500-200-desktop-pc-series/5399647/model/6595357#Z7_3054ICK0K8UDA0AQC11TA930O2
自信がない場合は、無理にアップグレードしない方が良い。Windows 7は2023年までサポートされます。
書込番号:19883288
〉Windows10にアップデートしてもよいのでしょうか?
他機種ですが、Windows10にアップデートして、一部機能が使えなくなった人がいます。
Windows10にアップデートする目的が無く、マイクロソフトの執拗な推奨に辟易して、望まないアップデート実施に追い込まれるのであれば、アップデートを見送ったり方が良いです。
Windows10にアップデートする目的をお持ちなら、アップデートしてください。30日間は、元に戻せます。
本機のメーカが、Windows10用のドライバを提供していれば、アップデートに心配はありません。
本機のメーカが、Windows10用のドライバを提供していなくても、本機のWindows8.1用のドライバがWindows10でも機能するという情報が得られれば、安心できます。
書込番号:19883394 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 8.1のままでも2023年前サポートがあります。
無理にWindows10にしなくても良いですよ。
今のWindows 8.1のままの方が不具合も少なく安定しているかと思います。
そのため、うちもWindows10にアップグレードしないPCが何台かあります。
書込番号:19884416
皆様 無知な私の為に詳しく返信有り難うございます。皆様の意見を踏まえ今の私のスキルや利用頻度 目的からして8.1のまま現状維持でいこうと思います。また何かありましたら宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:19886912 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、同機種でwindows10のアニバーサリーアップデートを行ったら、使い物にならないぐらい動作が遅くなり、タスクマネージャで調べたところメモリの非ページプールが2GBを超える異常な状態となっていました。
ネット上をいろいろ調べたのですが原因が特定できず、アップデート前の状態に復元したら、正常な状態に戻りました。
一度、非ページプールを確認されてみては?
書込番号:20158181
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
