このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 7 | 18 | 2016年3月22日 11:47 | |
| 4 | 7 | 2015年1月23日 16:09 | |
| 10 | 8 | 2014年12月20日 22:07 | |
| 3 | 2 | 2015年7月18日 12:53 | |
| 2 | 3 | 2014年9月28日 19:30 | |
| 2 | 6 | 2014年9月16日 22:03 |
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック]
今まで順調に書き込みできていましたが昨年末から突然書き込みに失敗するよぷになりました。
丁度書き込み時間が50分に成った時に「書き込みに失敗しました」とメッセージが出て連続5枚も失敗してしまいました。
読み込みは何の問題もなくできます。
試しにドライブのファームを最新のものに書き換えましたが症状は変わりませんでした。
それから念のためにウィルスバスター等他のソフトは全て終了して臨んだのですがやはりだめでした。
メディアはPanasonic BD-RDL 50GBを今まで通り使っています。
書き込みソフトはCyberLink Power 2go8を使っています。
OSはWndows10 64bit を使っています、CPUはCorei5でPCはGatewayDX4808 RAM は2GBの実装です。
何故書き込めなくなったのか全く原因が解らず困り果てています。
メディアも1枚200円以上もする為にあれこれ試すにはお金がかかりすぎます。
依然と異なるのは書き込みに40分程度で出来ていたものが失敗するようになってからは50分で50%程度、残り時間も1時間とやたらと時間がかかるようになっています。
どなたか修復するための良きアドバイスをお願いします。
内蔵ドライブで、今までとは何も変えていないのに、書き込みに失敗するようになった、ということですね。
1. 同時に実行するソフトウェア、サービス停止してから焼いてください。
実行中のソフトウェアは手動で止めた後、さらに、
フリーソフトSMARTCLOSEで不要ソフト、サービスを停止させると良いです。
2. オーサリングソフトでは焼かず、オーサリングソフトではBDイメージ作成までを行い、そのイメージをImgBurnで焼くと良いです。
3. 安定して焼ける方法を確立するまで、BR-RE DL を使用してください。
4. 状況1.〜3.でもダメなら、メディアを変えてください。
5. メディアを変えてもダメなら、メモリを疑ってください。
書込番号:19453422
papic0さん、早速の返信有り難う御座います。
1の動作しているソフトは手動で止めてテストをしましたが変化ありませんでした。
ライティングソフトを疑っておすすめの物をインストールして試してみたいと思います。
書込番号:19455349 スマートフォンサイトからの書き込み
手動で稼働中のソフトを停止されたとのことですが、ウィルスチェックソフトが影響している可能性が大きいです。
smartcloseをお勧めします。
書込番号:19455390
型番を間違えていませんか?
それは兎も角2GBでWindows 10の64ビットはきついでしょう。
また古いPCでしょうから電源が疲弊している可能性も高いです。
書込番号:19456087
papico0 さん
ウイルスバスタークラウドを使っています、手動で終了させただけでは駄目なのでしょうか?
smartcloseですか、これも試してみることにします。
papicoさんへの返事を昨日書いていて思うのですが、昨年10月頃までは問題なく書き込みで来ていたこと。
何よりも現在失敗する状況を見ていると書き込み時間が異常に長くなっていることにあります。
とても大きなファイルを一気に焼きこむ作業をする中で今までより時間が倍程かかるのはやはりライティングソフトの問題なのか、
メモリーが2GBと少ないとはいえ今まで書き込めていたのですからバックグランドで動いているソフトを止めれば何とかなるのだろうとは思っています。
uPD70116さん
ありがとうございます、パソコンの型番はDX4840の間違いでした。
電源の容量不足となると深刻な問題です、今まで書き込めていたものが全く書き込めなくなってしまう程急激に電圧降下してしまうのでしょうか?
何か電源の容量が落ちているかどうか調べるソフトがあれば紹介してください。
先ずはライティングソフトに注目してみたいと思います。
Power2go8で以前は書き込めていたのですからこれを再インストールした方がよいのか、あるいは新たにImgBurnをインストールした方がよいのでしょうか?
使い方を含め新しいものには抵抗が大きいと思う年齢になりました。
書込番号:19458237
電源に関しては調べる方法はありません。
電圧を監視するソフトはありますが、それでも瞬間的な電圧低下を測ることは不可能です。
メモリー増設するなら4GBのメモリーの場合、2ランク256Mb×8の16チップという仕様のモジュールでないと使えません。
最近は1ランク512Mb×8の8チップものが殆どなので注意が必要です。
書込番号:19458356
書き忘れましたがディスクの空き容量は十分ですか?
空き容量が足りないと不具合が出ることもあります。
またウイルス対策ソフトは、アンインストールしないとメモリーから完全には消えません。
書込番号:19458362
image burn をインストールして早速書き込みしましたがいきなりErrorになりました。
Logは以下の様でありますが私には意味が解りません。
見地のある方にお願いします、何が原因でしょうか?
E 20:33:37 Failed to Write Sectors 161568 - 161599 - Reason: Write Error
E 20:33:37 Next Writable Address: 160608
I 20:33:37 Synchronising Cache...
I 20:33:51 Closing Track...
I 20:33:52 Finalising Disc...
I 20:34:19 Cycling Tray after Test Write...
E 20:34:27 Failed to Write Image!
I 20:34:27 Exporting Graph Data...
I 20:34:27 Graph Data File: C:\Users\Tom\AppData\Roaming\ImgBurn\Graph Data Files\PIONEER_BD-RW_BDR-209M_1.32_2016年1月5日_20-32_MEI-T01-001_MAX.ibg
I 20:34:27 Export Successfully Completed!
E 20:34:27 Operation Failed! - Duration: 00:02:03
I 20:34:27 Average Write Rate: 5,476 KiB/s (1.2x) - Maximum Write Rate: 8,827 KiB/s (2.0x)
書込番号:19463014
このログだけからは、エラーの原因はわかりません。
しかし、わずか2分3秒でエラーで終わってしまっていますから、
1.BD/DVDドライブの故障・汚れ
2.メディア不良またはメディアとドライブの相性問題
3.パソコンのメモリー不足
4.CPU能力不足
が疑われます。
メモリ不足については、同時稼動ソフト(ウィルスチェックソフト等)を停止されたのでしょうし、
メディアも国内メーカ製ですので、
ドライブ故障を疑いましょう。
メーカ保証があれば、修理を依頼するか、修理費が高く付きそうでしたら、
BD/DVDドライブの交換してみることをお勧めします。
書込番号:19463108
papic0さんどうもです。
ドライブの購入は丁度1年前で保証が切れたばかりだと思います。
昨年の2月6日にレビューを書いているのでその頃と思いますが念のために保証書の有無などを調べてみます。
1年そこそこしか持たないとなると非常に残念です、パイオニアを信頼していたのに。
読み込みは何の問題も無くできるので読み込み専用として機器は残したいとは思いますが書き込めないのでは意味が無いので新しく再び購入になりますね。
メディアは2層の物を使っていますがimage burnは対応しているのでしょうか?
或いは書き込みエラーの主たる原因はレーザーパワーの低下、或いはフォーカス精度の低下があるとして、やはり2層は難しいのでしょうか?
1層の25GBに圧縮するのはパソコンの能力しだいとは思いますが圧縮に数時間掛かるものなのでしょうか?
書込番号:19464049
保証期間が終わっているのなら、BDドライブ交換よりも前に、まず、メモリを2GBから4GB以上に増設しましょう。
増設可能なら8GBにしたいところです。
書込番号:19464098 スマートフォンサイトからの書き込み
購入年月日を調べてみると何と昨年1月8日、つまり明日まで保障期間がある事が判りました。
早速ヨドバシカメラに電話して土曜日に持ち込んで保障期間内の修理をお願いしています、土曜日だと2日間保障期間を過ぎてしまうのですが今日依頼があったことを記録したので大丈夫との回答いただきました。
自然故障であれば無償修理してもらえそうです。
メモリーの増設を強く勧めていただきありがとうございます。
2Gのメモリーは確かに少ないですが、メモリーのソケットが空いているのかどうか判りません。
何よりも5年近く前のパソコンですから適合するメモリーが売られているかどうかもよくわかりません。
これについては週末にでも調べてみす。
増設ソケットが空いていれば8Mに、差し替えの場合は4Mにしたいと思います。
書込番号:19464533
BD ドライブは新品のものと交換されて戻ってきました。
今度こそと再度取り付け挑戦しましたがやはり全く書き込むことができません、再生は全く問題なくできます。
失敗した時のログは以下の通りです。
ドライブは問題ないのでパソコン側の問題に絞られていますがどの様に対処したらよいのかさっぱりわかりません。
以前は問題なく書き込めていたので全くわかりません。
思い浮かぶのはWindows10へのupデートです。
Windows10にしてから正常に書き込めていたのかどうかは記憶が定かではありません。
どなたか良きアドバイスを心からお待ちしております。
以下に失敗した時のログをコピーします、よろしく、よろしくお願いします。
OS Version :
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\Power2Go8.exe : Version 8.0.0.3403
CBS.dll : Version 8.0.3414
Total physical memory : 2039MB (2088044KB)
Free physical memory : 464MB (475844KB)
Memory load : 77 percent
Number of CPU : 4
CPU Name : Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
CPU Speed : 2660 MHz
24.1.2016
Task Type : ディスク イメージの書き込み
13:07:01, File(cl_DiscCopy.cpp), Line(8939)
-> Begin burning process
Current drive: <E: PIONEER BD-RW BDR-209M 1.33>
====== Disc Info =======
Disc Type: BD-R Sequential Recording
Disc Status: Blank, Appendable
Num. of Sessions: 1 Num. of Tracks: 1
Disc Capacity: 24438784LBs
Free Size: 24438784LBs Used Size: 0LBs
Current writing speed(x): 2.0
-> Burn from image
13:07:01, file(cl_DiscCopy.cpp), line(9149)
-> Quick/Background Format
13:07:01, file(cl_DiscCopy.cpp), line(9374)
-> Prepare writing disc
Burn option: w/ buffer underrun protection
Burn option: w/o simulation
Burn option: w/o close disc
Burn option: w/o verify disc
!! Write Error !! - Illegal Request
Sense Key : 05h(ILLEGAL REQUEST)
Sense Code : 20h 00h
Current Address : 51424
Burn option: w/o stream write(defect management)
13:07:25, File(cl_DiscCopy.cpp), Line(1254)
-> Burning Fail, ErrCode: 0xeb020b9c
-> End burning process
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GH60N ATAPI Port 0 ID 1 LUN 0
CdRomPeripheral : DTSOFT BDROM ATAPI Port 0 ID 0 LUN 0
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GH60N D: \\.\CdRom0
DTSOFT BDROM K: \\.\CdRom1
CdRomPeripheral : PIONEER BD-RW BDR-209M Port 0 ID 2 LUN 0
PIONEER BD-RW BDR-209M E: \\.\CdRom2
Error Code : 0xeb020b9c
書込番号:19520148
自己解決しました。
ドライブは問題ないことが明確になったので残るはPC側の問題と絞れたのでバックグラウンドで動作している不要なSOFTをアンイストール。
書き込みの前にはウイルスバスターも含め止められるものは全て停止。
念のために書き込みソフトも別なものを使い無事に3枚連続で書き込むことができました。
結果的どれが効果があったのか、或いは全ての総合的な問題だったのかの切り分けはできませんでしたが解決に至りました。
皆さんのアドバイスを鑑みて現在2GBしかないメモリを増設することを考えたいと思います。
これを書いていてふと思ったのですが確かメモリは4GB入れた記憶があります。
ひょっとして1枚カードが死んだかもしれません、新たにメモリ購入と同時にこの辺りも確認してみます。
改めて皆様の協力に感謝します。
書込番号:19525995
仕様外のメモリーモジュールを入れたのではないですか?
メモリーモジュールを良く見てください。
両面にメモリーチップが取り付けられているものでないと認識出来ません。
書込番号:19526013
uPD70116さん アドバイス有難うございます。
このメモリーカードは私が差し込んだものではなくメーカーによって取り付けられていたものです。
標準で4Gbでした。
確か当初はその様な表示だったと思います。
2Gbの2枚挿しだったと思うので片方が死んでいるのかもしれません。
BDドライブを取り付けるときに内部の埃、ゴミが気になり掃除機で吸い取ったりしたときに壊したのか、或いはコネクターが緩んだのかも知れません。
なかなか蓋を開けてといじる時間が無いので基本休日毎の対応です。
何れにせよスロットが未だ2枚分空いているので1枚で4Gb程度の物を購入してさしこもうと思っています。
そうすれば6Gbにはなるのだろうとの思いです。
書込番号:19532880
4Gbでは4Gigabits=0.5Gigabytesになってしまいます。
単位の大文字、小文字には意味があるので注意しましょう。
書込番号:19537420
uPD70116さん
メモリの単位表現理解しました。
最終的に6GBのメモリを搭載し、書き込みを行ないましたが何度かは失敗することがありました。
皆さんのアドバイス通り沢山のソフトを停止させての書き込みを行ないましたが最終的に無線LANを停止させて書き込んだ場合最も失敗する確率が減ることがわかりました。
以上合計8枚の書き仕損じで悩みましたが現在問題ないレベルになった事を報告させて頂きます。
書込番号:19717517
当該商品の購入を検討中です。
下記質問があります。
教えて下さい。
【質問】
@【Blu-ray】の、「リッピング/ライティングソフト」は同梱してますでしょうか?
ABlu-ray Discにライティングする際、ディスクエラーは起こり易いですか?
B速さとか等々ストレスは感じませんか?
以上よろしくお願い致します。
沼さんありがとうございます。
同梱品でライティングできることは分かったのですが、
リッピングソフトが見当たらない気がします^^;
書込番号:18398127
著作権のあるブルーレイディスク、DVDのリッピングは、違法です。
書込番号:18398142
キハ65さん
ご指摘ありがとうございます。
質問以外のお返事感謝いたします。
キハ65さんは、ベストアンサー受賞しました。
書込番号:18398166
むらさん1号さん 今日は。
リッピングソフトとして使った事はありませんが付属のPower 2 Go 8 for pure read で出来ると思います。
書き込みは勿論使えますし使っています。
エラーについてですが2層50Gの書き込みを3枚しか行っていませんが一番最初だけ書き込み中に「予期せぬエラーがドライブから返されました」と言うメッセージが出て無駄になりました。
がっかりしましたがその後は綺麗に書き込めています。
DVDは10枚程書き込みましたが全く問題ありませんでした。
今思うと最初のエラーは4倍速書き込みのディスクに対して10倍で書き込もうとしたように見えました、2,3枚目は4倍速と表示されて書き込まれます。
結構時間がかかる物で小一時間程掛かったかと思います。
昨年末購入した初心者につき詳しい情報が掛けなくてすみません。
書込番号:18398290
Cafe Tomさん
有力情報感謝致します。
また何か分かったら教えて下さい。
書込番号:18398311
ソフトが付いている/付いていないについては、既に回答されてますが。ソフトに関しては、何をしたいのか/何が出来ないと困るのかを書いた方が、的確な回答が得られるでしょう。
エラーに関しては。そもそも、ドライブとBD-Rのシステムとして補正する機能がありますので。そうそうエラーが出るわけではありません。ただ、後々エラーが出るかでないかの書き込み品質については、ドライブよりはメディアの問題であることがほとんどですし。Pioneerのドライブは「良い部類」です。
速さについては。仮にこのドライブで不満があるにしても。他のドライブに変えたからと解消できるような物では無く、どのドライブも似たり寄ったりですが。
BD-R書き込みが16倍速とかが「ドライブの仕様」として普通にありますが。メディア指定の速度を超える場合の書き込み品質については、自己責任と言うことで。
あと。同じような書き込みを、目についてドライブの掲示板に片っ端するつもりですか?そういう書き込みの仕方は、一応規約違反となっていますので、自重してください。
複数のドライブについて一度に聞きたいのなら、こちらから書き込みましょう。
>ブルーレイドライブすべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0126/
書込番号:18398345
こちらの機種の購入を検討しております。
ただ、気になる事があり少し調べたのですがよく解からないので
ご利用されている皆様教えてください。
お聞きしたいのは、こちらの機種でレンタルされている物や市販されているブルーレイが
再生できるか?東芝のブルーレイ録画機器でダビングした地デジ番組(AVCREC)を再生できるか?です。
色々なサイトで購入を検討していると、再生にはHDCP対応ディスプレーが必要ですと
注意書きが記載されていたり、
パイオニアのHPでも
Blu-rayディスク記録・再生時の動作環境
グラフィック:BD-Video映像のデジタル出力時にはHDCP対応の
グラフィック機能とモニターが必要です。
と記載がります。BD-Video映像とは私が再生したい物の事なのでしょうか?
使用しているモニタがHDCPに対応が無いようにも思います。
(LGのHPで記載が見つけられない。価格COMの該当ページ仕様では○が入っていない)
こちらを購入しても再生はできないのでしょうか?
また、何かアプリを入れるなり何かひと工夫すればこの環境でも再生できるものなのでしょうか?
もし、全くダメなら少し前の機種や海外流通版のバルク等の方が再生できたりとかあるのでしょうか?
環境的には
OS;Win7
CPU:i5 2500K
マザーボード::ギガバイトH67M-D2H B3
メモリ:4G
モニタ:LG 22M45VQ
モニタの接続はHDMIで接続しています。
お調べのとおり、HDCP対応のグラフィック機能とモニター(DVI-DまたはHDMI接続)が必要になります。
レンタルされている物や市販されているブルーレイ のことです。
LG 22M45VQの仕様をみると、HDMIとDVI-Dがありますし、最近のモニタなので、あたりまえに対応しているのではと思います。
http://www.lg.com/jp/monitor/lg-22M45VQ-B
http://kakaku.com/item/K0000647437/
なので、再生は可能だとおもいます。
書込番号:18285844
>>モニタ:LG 22M45VQ
H67M-D2H B3と22M45VQがDVI-DかHDMIで接続されている場合は、このブルーレイドライブで映画などのビデオの再生が可能です。
D-subで接続されている場合はHDCP非対応なので再生できません。
D-sub・DVI-D・HDMIのどちらで接続されていますか?
書込番号:18286060
LVEledeviさん・kokonoe_hさん
早々にご回答頂きありがとうございます。
>LVEledeviさん
すいません。“再生できない”ではなく、只今ドライブ購入検討中なのです。
HDCP対応モニタについて気になりましたので質問させて頂きました。
モニタはご提示頂いたアドレスの物をつい先日購入しました。
以前使用していた物が故障して、特に考えることなく購入してしまいました。
今回、こちらのドライブの購入を検討していてHDCPの記載を見て安易だったかな?
と少し後悔。
お示し頂きましたLGのHPにもHDCPについて記載なし
価格comのサイト仕様にもマークなしなので購入して使用できるのか否かで・・・
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。質問記載の通り接続はHDMIで接続しております。
再生できますか・・・HDCPが暗号化技術との内容まではわかったのですが、
実際私の環境、特にモニタが現状販売品ではありますが、
安価なモニタでHPや説明書にもHDCPについて記載がないので実際の所を
ご利用されている方々や多くの知識をお持ちの皆様にお伺いできればと思いまして・・・
書込番号:18286198
価格コムの表記にHDCPが無いのがありますが、HDMIの規格を満たしていればHDCPに対応してます。
HDMIは規格上HDCPへの対応が必須のためHDCP非対応HDMIは存在しないのです。
書込番号:18286223
HDCP対応に関しては、kokonoe_hさんもおっしゃているとおり問題ないです。
ここでの仕様説明は、記載もれも多々あります。
書込番号:18286397
kokonoe_hさん・LVEledeviさん・USHIKUBO-ワイさん
皆様ご回答頂きありがとうございます。
>kokonoe_hさん
ありがとうございます。端的明瞭な書き込み
HDMI接続=HDCP対応
そうなのですね。これぞ私のドストライクのご回答!!
LGのサイトでもHDMIなんだからHDCPは当然対応品よってなことで
あえて掲載する必要がないって見解なのですかね・・・
>LVEledeviさん
再度ご回答頂きありがとうございました。
HDMIだから大丈夫のようですね。
仕様説明もHDMIだからあえて○の必要が無いって事なのですかね?
>USHIKUBO-ワイさん
検索ワード”ブルーレイ再生のための条件”
大変参考になりました。
ページによってはスペックの対応判断ツールまであったりと
一度ゆっくりと色々なサイトを確認してみます。
書込番号:18289878
回答を頂いた皆様へ
早々にご回答頂きありがとうございました。
購入に対しての不安が払拭できました。
購入決断の背中を押して頂きありがとうございました。
書込番号:18289912
価格コムの口コミでこのドライブが、ブルーレイMディスクの書き込みに対応しているとあったのですが、本当でしょうか?
書込番号:18191082 スマートフォンサイトからの書き込み
Drive Compatibility
http://www.mdisc.com/m-ready/
BDR-209Jは対応リストにないですね。BDR-209XJなら対応してるみたいです。
こういう意味ではなく、実際のところが知りたいということであれば、ご自身で試されるのが一番ですよ。
書込番号:18191252
もう見ておられないかもしれませんが。。。。
http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_209j/
の左側「記録メディアについて」から飛んだ先にある
BD/DVD/CDドライブ BDR-209JBKメディア対応表 (PDF:120 KB 2015年3月6日)
のPDFファイル2ページ目に「6 Millenniata "MILLENMR1"」の記載がありますよ!(公式対応?)
書込番号:18976856
どなたかご教授いただければ幸いです。
バンドルソフト(powerDVD10)でBDが再生できません。
CPU intel core7 i 4790K
GPU NVIDIA GeForce 8600 GTS
グラフィックドライバ 8.15.11.8593
OS Windows 7 service pack 1
本日 組み上げてさっそくBDを再生しようとしたら、
「お使いのグラフィックドライバーは互換性がないため、再生が停止されました。グラフィックドライバーが最小要件を満たしているか確認してください。 詳しくは BD Advisory ツールを実行してください」
BD Advisory ツールを 実行しました。
結果
対応: 基本 すべて 対応している、と
アドバンス ハードウェア デュアル ビデオ デコーディング能力 (H.264) なし
ハードウェア デュアル ビデオ デコーディング能力 (MPEG-2) なし
ハードウェア デュアル ビデオ デコーディング能力 (VC-1) なし
それ以外は対応している、と。
ちなみに、再生しようとしたソフトは ガンダム UC 1 です。
どのようにすべきか、お知恵をお貸しいただければ幸いです。
インターネット環境でインストールしましたか。
書込番号:17992119
皆様、誠にありがとうございました。
うまくいきました。
原因は・・・
今回 CPU+マザーボードを新しくしましたが、GPUのドライバを更新していませんでした。
nVIDIAのホームページからドライバをダウンロードしましたら無事に再生できました。
書込番号:17992349
#再生環境
OS: Windows 8.1Pro x64
CPU: Intel Core i7 4770
M/B: GIGABYTE GA-Z87X-UD3H
メモリ: CFD W3U1600HQ-8G 16GB
SSD: CFD CSSD-S6T256NHG6Q 256GB
HDD: TOSHIBA DT01ACA300 3TB×2(RAID1)
GB: ASUS GTX750TI-PH-2GD5(DVI-D×2/HDMI×1/D-Sub×1/HDCP対応 ドライバ:340.52)
SB: ASUS ROG Xonar Phoebus
電源: Seasonic SS-660XP2
モニタ: EIZO FS2333×2(HDCP対応)、Panasonic TH-37PX60(HDCP対応)
その他: YAMAHA RX-V767(HDCP対応)
モニタはマルチディスプレイ(3画面)にしており、FS2333はDVI-Dでテレビの方はYAMAHAのAVレシーバーRX-V767を経由してHDMIで接続しております。
フリーズの状況としては、このドライブにブルーレイの映画(アバターやライフオブパイ)を入れてPowerDVDで再生すると読み込みのプログレスバーが出て画面が一度暗転し映像が再生されようとすると3画面ともブラックかグレー一色になって操作不能になりPCの電源ボタン長押しを余儀なくされます。
この時ブルー画面でしたらハードエラーやOSエラーなどが考えられるのですがそういったことは一度もありません(イベントログにも何も残ってません)。
発生頻度は毎回ではなくランダムのような感じです(ディスク挿入後1回目は再生できるが、終了して再び再生しようとすると発生確率が上がる?ような気がします。電源を切らないといけないため何度も試すことができません)。
また、ほとんどテレビで再生チェックしていたのでたまたまかもしれませんがDVI-D接続のFS2333で再生した時は問題が起こってないような気がします。
この症状を確認した時のBDの出力先は、
グラフィックボード(HDMI) --> AVレシーバー --> テレビ
グラフィックボード(HDMI) --> テレビ
レシーバーやテレビに問題があるのではないかと思いましたが、普段PS3を使っていて問題が起きたことが一度もありません。
グラフィックボードのドライバは334.94、340.52を試しましたが駄目でした。
その時にnVidiaコントロールパネルでHDCPステータスを確認してみましたが、「お使いのグラフィックスカードとディスプレイはHDCPに対応しています。」と3モニタとも出ていました。
関係ないかもしれませんが気になったのが、340.52でAVレシーバー経由時に警告で「お使いのコンピューターにリピータが接続されています」という内容が出ていました。
MPC-BEやVLCプレイヤーなどで動画ファイル(*.avi、*.mp4、*.flvなど)を再生する場合は問題は起きた事がありません。
他のBDプレイヤーを試したかったのですがあいにく持っていなかったのでDVDFabPasskeyLiteというソフトとMPC-BE、VLCを使ってブルーレイ映画数本を何回も再生>終了を繰り返したところ問題が起きませんでした。
試しにそのままDVDFabPasskeyを使ってPowerDVD10で同じように何度も再生しましたが問題が起きませんでした。
DVDFabPasskeyを使わない場合と使う場合で違ったことは、前者は読み込みに時間がかかったのと映像が再生される前に画面全体が一度暗転してその後に再生され、後者は読み込みはDVDFabPasskeyの時にプロテクト解除のために時間がかかっただけで、PowerDVD10で実際に読み込んで再生するまではかなりスムーズで画面の暗転もなく早かったという事です。
DVDFabPasskeyはHDCP関係なく再生できるのでひょっとしたらHDCP関連でどこかに不具合を起こしていたのではないかと思うのですがどこに原因があるのかわかりません。
このままこのソフトを使うわけにもいきませんので何か解決策がありましたらご教示宜しくお願い致します。
長文乱文失礼しました。
PowerDVD 10 および PowerDVD 11 のすべてのエディションは Windows Vista および Windows 7 での動作検証済み製品です。Windows 8/8.1 での動作保証は行っておりませんので不具合など出る場合には 最新バージョンのご購入 をご検討下さい。
こんなコメントがあるのですが・・・
書込番号:17929775
私もひょっとして対応してないのではないかと思いサイバーリンクのサイトにいったらそのコメントがありましたが、さらに下の方に以下の内容が書かれていました。
”ご注意: 本情報は有料製品版 PowerDVD 10 および PowerDVD 11 をご利用のお客様向けの内容です。”
このバンドル版は有料製品版ではないためあてあはまらないのではないかなと思います。
それとバンドル版のPowerDVD10のヘルプのシステム要件のところに、
”Microsoft Windows 8、7、Vista または XP SP3* (Windows XP Service Pack 3 が必要)。”
という記載がありました。
Windows8.1の記載は無いですが、この製品のパッケージにはWindows8.1対応と大きく書かれているのでハードが対応していて付属のアプリケーションが対応してないなんておバカな話は無いと思うのです・・・。
書込番号:17929973
左様でしたか,バンドル版には種々制約があり,
正常作動やアップデートができない物があるのですが・・・
パッチを当てても解消しないようなら,他の原因かもしれませんね!
PowerDVD10 最新版の「体験版」を試行もあるかも・・・
失礼致しました!
書込番号:17930035
ディスプレイを1台にしてみて下さい。多分再生できますよ
書込番号:17930981
ケーブルは見付かりましたか?
カモン(COMON)DC-3513、DC-3513A等は該当します。
http://www.comon.co.jp/B-DENGEN.htm
こういうのはAmazon等で1.3mmと検索すると見つけ易いです。
別に買うのはどこでも構いませんが、曖昧なものを探すときに使うと便利だったりします。
書込番号:17939541
済みません。書き込む場所がずれていたみたいです。
書込番号:17945213
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイドライブ
