このページのスレッド一覧(全57スレッド)
0 | 2 | 2015年2月10日 12:35 |
0 | 3 | 2015年2月10日 21:08 |
7 | 8 | 2014年12月19日 22:41 |
5 | 6 | 2014年12月12日 22:33 |
0 | 4 | 2014年11月20日 00:09 |
8 | 5 | 2014年12月13日 11:01 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V
この機種のモーションショット機能ですが、メーカーのHPには動画再生で液晶画面で確認できるとありますが、テレビ画面へ出力する事は可能でしょうか?
スキーの滑りを動画で撮影して、チェックするのに使えそうなので、テレビ画面への出力可能であれば購入を考えています。
書込番号:18457930 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロHDMIがついていますから可能です。
対応ケーブルでテレビとつなげるだけですね。テレビはモニタの内容を映すだけですから、本体で操作すれば、そのまま見えるでしょう。
書込番号:18459823
モーションショットの映像をテレビ画面へ出力出来ると書かれたものが見つからなかったので、助かります。
書込番号:18460189 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
10数年ぶりにデジカメを買い換え、当機を入手しました。
そこでバッテリーの充電についての質問があります。
現在は純正の充電器を使っておりますがスマホ用の高速タイプ充電器が手元に有りまして、出来ればこれを利用したいなと思っておりますが同様な環境で使用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
スマホの場合だとUSB充電端子が高出力であってもスマホ側で入力を制御しておりますが、同カメラはその点制御されているのか分かりません。ご意見お聞かせ下さい。
HX60V付属のAC-UB10は5V 0.5A出力ですがHX60Vのアクセサリーとして1.5A出力のAC-UD10も推奨されています。ということで問題無いでしょう。
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/AC-UD10/
書込番号:18456652
たいていは、カメラ側が0.5Aを想定している場合は2Aの充電器につないでも0.5Aしか流れません。
その為、2A出力のUSB端子から充電しても問題はおきません。
ただ、最近のスマホの場合は高速充電も想定していて、0.5Aの場合は0.5Aで通常充電させ、
1Aの場合は1Aの急速充電させるようになっています。
だからといって、1Aの急速充電を想定しているスマホに2AのUSB充電器を使っても1Aしか流れません。
これはカメラでも同様で、HX60Vの場合は付属のAC-UB10の場合は充電しかできませんが
別売りのAC-UD10の場合は充電/給電ができるようになっています。
ということは、ある程度高出力のUSBにつないだときは給電もできるような仕組みが搭載されていると思います。
どの程度の抵抗値で切り替わるかは公表されていないと思いますので、
スマホ用の高速タイプ充電器で給電もできるようになるかはわかりませんが、
そのまま使用しても問題ないと思います。
ただ、高速充電対応タイプはUSB端子のある部分の抵抗値を変更していると思われますので
(その抵抗値で高速充電と通常充電を切り替えたりしています。)
その抵抗値がカメラの想定値と違う場合は、カメラ側で充電エラーを出すこともあると思います。
書込番号:18456815
sumi_hobbyさん
フェニックスの一輝さん
久し振りに入手した新カメラなので大事にしたいと思っておりまして、ご相談した甲斐がありました。
書込番号:18461669
えとね。
このクラスだと高感度とかは問題にならないんですよ。
ファインダーのあるTZ-60をお勧めします。
書込番号:18269211
そうなのですか!
逆に、LUMIX DMC-TZ60の弱点はどういうところなのでしょうか?
書込番号:18269233 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対的な暗所性能では両機に大きな差はないと思います
ただ、オートでの撮りやすさではHX60Vの方が簡単です(暗所など)
逆に、明るい昼間ではファインダーのあるTZ60の方が確実に有利なので
昼間も撮るのであれば TZ60が良いのではないでしょうか
書込番号:18269245
一応設定はネオ一眼でやっているので大丈夫だと思います。
書込番号:18269289 スマートフォンサイトからの書き込み
超望遠での撮影は、ファインダーがあるほうがやりやすいと思います。
書込番号:18269726
高感度性能はSONYの方が上と思いますが、TZ60は、操作性、携帯性(重量)が
良く、EVFが付いていますので、TZ60かと思います。
書込番号:18270406
私もパナのTZ60と迷いに迷いましたが、動画撮影能力でサイバーショットHX60Vを購入しました。
パナのTZ60の弱点は、動画撮影時の手ブレ補正の感度だと聞きます。流し撮りなどで、勘違い補正をしてしまうようです。もし動画もよく撮るようなら、サイバーショットが良いでしょう。
書込番号:18275266
返信遅くなり申し訳ありません…
参考にさせていただきます。
書込番号:18286505 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、LUMIX DMC-GF5 電動ズームレンズを使用しております。
主に子供を撮影しております。
撮影は、写真7:動画3の割合です。
このカメラは、ピントも早くて、暗いところも綺麗に撮れるので気に入っています。
しかし、幼稚園の運動会でズームが全く足りず、ズームレンズを購入検討していました。
でも、ズームレンズ単体で23000円程するので、現在モデル末期のDMC-GF6W ダブルズームレンズキットの購入を検討しています。
DMC-GF6W ダブルズームレンズキットを購入して、DMC-GF5と標準ズームレンズを売却する予定でした。
以前、オリンパスE510と言う機種を使っていましたが、重くてレンズ交換も結構面倒だったので、あまり持ち歩く事が無かったので、こちらの機種も検討しています。
嫁のお義父さんが、DSC-RX100を持っていて、七五三の写真を撮って貰いましたが、よく撮れていたので、コンデジも検討して見たいと思います。
私は画質、センサーサイズなどよくわかっていない初心者です。
今までも、ほとんどオートか、カメラのシーンプログラムで撮影しています。
このHX60Vはズームも30倍まであるし、動画も手ぶれ補正も効く様なので検討しています。
実際、GF6と比べて画質や暗所での撮影、使い勝手など大きな差が有りますか?
やはりGF6ダブルズームの方が良いのでしょうか?
こちらのカメラを使用してい方、ミラーレス一眼両方使っている方、などアドバイス頂けないでしょうか?
※写真はA4サイズ以上に印刷することはありません。
RX100は別格です。
普通のコンデジは1/2.3型撮像素子ですが、RX100は1.0型撮像素子です。
その為RX100の画質は高評価となっています。
RX100と同等の画質で望遠まであるカメラとなると
ソニーRX10かパナソニックFZ1000になってしまいます。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000664331_K0000586360
この2機種はコンデジにしては大きく高いですが、一眼レフで同等の望遠レンズを装着するよりは
小型軽量というメリットがあります。
画質や暗所での撮影では差があると思います。
(撮像素子の大きいGF6の方が有利です。)
画質を重視するのでしたらGF6ダブルズームの方がいいと思います。
書込番号:18218463
powpawさん
私もGF6ダブルズームをおススメします。
現状GF5 14-42mmをご使用中
@ズームが足りないので、パナ45-150mmを検討;\23000!
Aなら、GF6 14-42mm+45-150mm は、\40000弱
Bレンズ交換面倒だしコンパクトで30倍ズームのHX60V;\30000弱
撮像素子サイズ比較では、GF5,6(4/3) > RX100(1型) > HX60V(2/3型) となり、
≒画質と暗所撮影時ノイズの目安となります。
35mm換算のズーム比比較では、
GF5 28-84mm < GF6ダブル28-300mm < HX60V 24-720mmですが、
一般的にお子さんの運動会なら〜300mmで対応出来ることと思います。
書込番号:18218504
やはりGF6ダブルズームですかね。
GF5を買うときにも迷ったんですが、やっぱりズームは必要ですね。
書込番号:18220349 スマートフォンサイトからの書き込み
動画は電動ズームが録りやすいと思います(o^∀^o)
…あんまり録らないから下手なだけかもしれませんけども〜(/ ̄∀ ̄)/
吾輩なら
45ー175か
G6ダブルズームの買い足しに走ります(^皿^)
…運動会にはファインダーが欲しいので
書込番号:18220597
電動ズーム、手動ズームそれぞれ使い勝手の良さがありますから、
GF6ダブルズームキットを購入された後に14-42の電動か手動かどちらを残すか決められては如何でしょうか?
GF5ボディのみ売るという選択肢もありだと思いますけど・・・。
14-42の手動ズームを持っていましたが、14-140が付いてくるDMC-G6を買うので14-42を売った後に
小型なズームレンズがあったほうが良いと気づいた私からのアドバイスです。
書込番号:18221831
皆様こんばんは。
結局、DMC-GF6W ダブルズームレンズキットを購入しました。
カメラ本体は、ISO感度も上がっているので暗いところで、さらに綺麗に撮れます。
電動ズームレンズも、本体から操作出来る様になって最高に使い勝手が良くなりました。
望遠レンズも有ると、やはり便利ですね。
GF5Wは新品の標準レンズを付けて売却予定です。
E510ダブルズームレンズも合わせて売却予定です。
GF5W買う時も相談しましたが、電動ズームレンズ、望遠レンズ、GF6Wのセットに落ち着いて良かったと思っています。
相談に乗って頂いた方達に感謝です。
また、機会がありましたら相談させて頂きます。
書込番号:18263745
この機種とTZ60を検討しています。
TZ7→TZ20→TZ30と使って来ましたがTZ30が壊れたので買い替えです。
動画での暗所性能がソニーより良くないことと、TZ60は動画時の焦点距離が30mmからとなるため26.5mmから撮れるHX60Vにしようかと考えています。
そこで2点不満不安要素があるので使用されている方にお伺いしたいです。
1点目の不満は動画時のズームが遅いことです。
実際に使っていて不満はありませんでしょうか?
個人差があるので率直な感想で構いません。
2点目の不安要素は熱で動画撮影が止まることです。
夏前の書き込みで10分ほどで止まるなど書かれていましたが、夏場はもっと酷かったのでしょうか?
皆様のカメラでも同様なのでしょうか?(個体差があるのでしょうか?)
パナのカメラでは30分近く撮っても一度も止まったことはありませんでした。
熱の件は経験がないのでスルーしますが
動画時のズームスピードが遅いのはメリットでこそあれ
デメリットにはならないと思います
と言うか、突然ズーム比率が変わる動画はかなり見づらいと思いますが
この点は、ソニーの思想なので 動画でポンポンズーム位置が変わるものが希望であれば
手動ズーム機以外は見当たらないのではと思いますよ
書込番号:18181892
この機種ではありませんが、ソニーは放熱が得意ではないようで、夏に動画を使うとすぐに温度警告が出ます。
そして、そのまま使っていると停止します。
直射日光の当たらない夜の撮影でも同様です。
その為、動画を重視する場合は結構厳しいかなと思います。
(おまけくらいで考えているのでしたら、少しすればまた使えるので問題ないと思いますが)
ただ、使い方もあるようで、動画を撮らないときに電源を切るようにすれば、温度上昇警告が出るまでの時間が延びます。
(動画を撮らないときも電源をいれっぱなしにすると、放熱しきれないようです。)
ソニー以外では、あまり聞かない話ですし、他社で温度警告が出る時は、直射日光がカメラにあたる条件で
長時間使っていて、これなら温度警告が出ても仕方がないと思えるようなとき位しか温度警告はでません。
書込番号:18182076
kaonoiさん
確かに頻繁にズームアップダウンすれば見難いと思いますが、
基本的にそのような撮り方はしません。
アップで撮りたい場面に出くわした時にズームが間に合わないんじゃないかと^^;
広角から30倍までHX60Vは約10秒、TZ60は約5秒です。
ちょっとこの差は大きいかなと思いました。
書込番号:18185500
フェニックスの一輝さん
やはりそうですか。
ソニーのデジカメは動画には向いていなさそうですね。
広角で撮れても撮影そのものが出来ないのでは意味ありませんよね。。。
途中で止まってしまうリスクは避けたいです。
キヤノンのSX700HSは静止画と同じ25mmから動画も撮れるのですが、
AVCHDに対応していないので4G制限と連続撮影が出来ないのがネックです。
なかなか理想通りの物がありませんね。
書込番号:18185532
後継機では ステレオマイク ( ECM-XYST1M ) 装着時に、UHS-1 規格のメモリーカードを使用しても、ノイズが発生しない製品を作ってもらいたいものだ。
HX50V 、HX60V ではノイズが発生するため。
書込番号:18162597
バリアングルにすれば、便利!
書込番号:18163309 スマートフォンサイトからの書き込み
・シャッターラグの改善
・処理速度の向上
・高感度の画質向上
・もう少し薄型化
書込番号:18265085
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
