このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2021年7月22日 00:58 | |
| 4 | 4 | 2018年1月20日 05:45 | |
| 2 | 3 | 2018年1月16日 19:13 | |
| 20 | 6 | 2017年10月16日 13:39 | |
| 7 | 5 | 2017年7月30日 15:07 | |
| 8 | 2 | 2016年12月24日 19:28 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V
HX60Vのヘルプガイドを見ると、まず画面表示を切り換える(再生)で「DISPボタンを押す度に、「情報表示 あり→ヒストグラム→情報表示 なし→情報表示 あり」と繰り返し切り替わります。オートレビュー時も、再生時のDISP設定が反映されます。」とあります。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45299230M.w-JP/jp/contents/TP0000508149.html
次にモニターに表示されるアイコン一覧で再生時のアイコン一覧に撮影日時が含まれているのが分かります。つまり、再生時の画面表示で情報表示 ありにしておけばオートレビュー時も撮影日時を含んだ表示がされると言う事ではないでしょうか。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45299230M.w-JP/jp/contents/TP0000517095.html
書込番号:24251342
>sumi_hobbyさん
ディスプレイボタンだったんですね!
設定画面では無かったので悩んでました。
書込番号:24251588
どちらも、デザインも良く価格も同程度ですが、ソニー製品が好きで購入しようとした所、口コミだとHX60Vのフラッシュが壊れ易いとか、1年程で修理に出した等の書き込みがあり、発売日の新しいNikomのA900の方が良いのか迷っています。
用途は主に仕事で建物の撮影、プライベートでは子供の運動会やレジャー等の使用です。
どなたか、両製品の違いや他のオススメ等教えて頂けないでしょうか?
書込番号:21523152 スマートフォンサイトからの書き込み
>shunsuke81398さん
自分の場合
高倍率のコンデジを選ぶなら
ズームの操作感を最重視します。
目的の焦点距離にスッと持っていけて
また 別の焦点距離にスッと戻せる
コンデジは そのあたりに問題を感じてます。
高級コンデジになると
レンズ側に回転ズームを採用してる機種も
ある訳ですから。
書込番号:21523208 スマートフォンサイトからの書き込み
高倍率コンパクト狙いですね。両機種の弱みから挙げるとHX60Vは動作が全体的にスローモー、高速連写は撮影後の待ち時間が長過ぎて使いものにならないといった所でA900は一旦電源を切ってから何分か以上後の再起動に5秒位かかる、動画のγの立て方が宜しくなく黒潰れ気味、高速連写は撮影後の待ち時間が長過ぎて使いものにならないといった所かなと思います。
強みとしてはHX60Vが過密画素の処理が上手くシュリンク画像が綺麗に見える、動画のγの立て方が適切で黒潰れし難い、AVCHD録画が可能と言った所でA900は固定AFのエリア移動がし易い、動画撮影中の静止画撮影が可能、タイムラプス撮影が可能といった所かなと思います。
両機種に共通した弱みとしてはスピードの遅さですがそれに加えて昼間の屋外での高倍率撮影は液晶モニターだと結構しんどいと思います。同じような価格帯ですとパナソニックのTZ85は空間認識AFと呼ばれる高速なAF、ピーカンの晴天下でも被写体が確認出来るビューファインダー、撮影後の待ち時間が少ない高速連写モードなどの優位性がありお薦めです。
http://panasonic.jp/dc/compact/tz85/function.html#topic03
http://panasonic.jp/dc/compact/tz85/function.html#topic02
http://panasonic.jp/dc/compact/tz85/function.html#topic15
書込番号:21523668
ありがとうございます。一度実店舗にも見に行っ店舗みようと思います。
書込番号:21524212 スマートフォンサイトからの書き込み
shunsuke81398さん
カタログ、取り寄せしてみたらどうかな?
書込番号:21524885 スマートフォンサイトからの書き込み
2014年12月に購入しましたが、
2017年8月くらいより、屋外で動画撮影する際に、特に望遠にすればよく分かるのですが、ピント合わせがうまくいかなくなりました。
例えば、遠くの鳥や猫を動画撮影する際、ピントが合ったと思ったらまたぼけ始めて、また合う、といった具合です。
室内で掛け時計や棚などを撮る場合は、問題は起きないようです。
メーカーに、機械と自分が撮った動画(問題が起きる前と起きた後の動画)のサンプルを送って修理に出しましたが、異常なしとのことでした。
いまいち釈然としません。ハンディカムじゃないことは分かってるんだけど、勝った当初はそんな問題ほとんどなかったんだけどなぁ。
皆さんはどうですか?
日射の具合も含めて、
買って間もない頃と同じ被写体を撮影してみてください。
支障なければ動画のコマを抜き出して、画像をアップしてみてください(比較のために、古いものと最近とを)。
そうすれば有効なレスが付く可能性が高まります。
(現状では検証のしようがありません)
書込番号:21478540 スマートフォンサイトからの書き込み
前スレにも投稿しましたが、私の場合は中心ピンは合いましたが周辺が流れる様にボケて、撮影したピントテスト用紙を撮って添付し修理に出しました。
現象確認されたらしくレンズユニット交換で良好となりました
サンプル画像アップされては如何ですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000622991/SortID=20973373/#tab
書込番号:21479059
購入して2〜3年になりますが、大体年1回くらいの割合でフラッシュが故障しています。
症状としてはフラッシュ撮影時にフラッシュ近辺から火花が散り、焦げ臭いにおいがしてそれ以降光らなくなるというものです。
2度目の故障時に修理・返品された際、ポップアップ機構の可動部にセロハンのようなものが巻かれ絶縁が強化されたようですが(口頭での説明はありませんでした)、今回3度目の故障が発生しました。
使用環境は特に水滴や粉塵が飛び交うようなものではなく、一般的な風景撮影です。
最近は高電圧部分をここまで小さなヒンジによる折り畳み式にすることに構造的な無理があるのではと思い始めているのですが、担当して下さったメーカーサポートによるとこの機種でこのような故障は知らないとのことでした。
同じような故障を経験された方、あるいは何か情報をご存知の方はいらっしゃいますか?
またHX90Vもお持ちの方がおられたらお聞きしたいのですが、そちらのフラッシュのポップアップ機構もHX60Vと同じ構造なのでしょうか?
今まで修理した場所以外で短絡(ショート)している箇所があるようですね。
その部分は固定されていない配線のような感じか、湿度要因や、
温度差による膨張や収縮などを含む何らかの原因によって確率的に短絡(ショート)するのかと思います。
修理技能が低いか、修理範囲の制約があるのかもしれません。
書込番号:21059438 スマートフォンサイトからの書き込み
ご助言ありがとうございます。
仰る通り故障要因が破損箇所と別に存在するなら、破損箇所の部品交換だけを繰り返しても駄目ですね。
その旨踏まえて今一度サポートに相談してみることにします。
書込番号:21062958
はい、一度ならず三度目の同じ故障ですから、
修理内容に誤りがあると考えるのが【技術者として当然】かと思います。
書込番号:21063242 スマートフォンサイトからの書き込み
7707さんこんにちは。私もフラッシュの故障に気が付いたのですが、そういえば2週間ぐらい前の撮影中にフラッシュがスパークしたことを思い出しました。
今日ソニーのサポセンに連絡したところ、修理代は税込16,200円+送料になるそうです。
3年前の購入時価格が28,000円程度でしたのでちょっと考えてしまいますね。さらに繰り返すリスクも考えると、どうしたらいいものか......
書込番号:21275217 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。
私の場合、1回目はサポート期間内だったので無料、2回目は期間外だったものの同じ症状の再発だったため無料でしたが、今回とうとう有料になりました。代金はろくむさいさんと同じです。
今回の担当の方によると「フラッシュは消耗品であり、いつかはこういうことになる。どのくらいで壊れるかは使用頻度によるので一概には言えない。」とのことでした。
仰るとおり修理2回で新しいのが買える金額になりますので、次に壊れたらもう別の機種を買おうと思っています。
書込番号:21282537
火花が飛び散るような消耗の仕方ならば、
必ず消費者センターに【ガス漏れ時の着火原因になりうる】として連絡すべきかと思います。
書込番号:21282637 スマートフォンサイトからの書き込み
hx60vを使用してて暗所の動画撮影でカメラを左右に動かすと画面の動きがカクカクします。60iで撮ってます。wx300とhx9vと比較したのですが、やはりhx60vが室内で撮るとカクカクぎみになります。この機種は暗所(普通の室内でも)撮影は弱いのでしょうか?また、外で晴天時撮影で運動会のマラソンを撮影しているとき、ズームして被写体を追いかけると背景がカクカクします。これもコンデジだと仕方がないのでしょうか。
>taka5544さん
推測ではありますが
暗所は、シャッター速度が遅すなりすぎで、秒間コマ数が少なくなり、カクカクするので?
青天時は、シャッター速度が速すぎて
パラパラ漫画になるのでは?
本物のビデオカメラは
高輝度では、ISO12とかで
制御され
シャッター速度が、1/250秒より高速になりません。
何でそれを知ってるかと言えば
メモリースティクを、
ソニーのゲーム機に差したら
そんなデータが表示されたからです。
書込番号:21079895 スマートフォンサイトからの書き込み
そのカクカク動画はオートスローシャッターが働いてシャッタースピードが1/30になっているからでしょう。以下のリンクのオートスローシャッターの設定で切にすると滑らか動画になると思います。但し明るさは稼げなくなるでしょう。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45299230M.w-JP/jp/contents/TP0000507779.html
書込番号:21079907
とりあえず、シャッター速度を1/60秒にしてみてください。
その分だけ暗くなると思いますが、動画の基本のシャッター速度ですので。
書込番号:21079914 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。オートスローシャッターという機能があることは知っていたのですが、シャッターと名前があるので動画に関係ないとおもっておりましたが、オートスローシャッターを切にしてみたところ少し暗いところのカクカクがまったくしないようになりました!ありがとうございました。
書込番号:21081359 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にどうも(^^)
たぶん、オートスローはビデオカメラが最初で、
十数年前にメガピクセル化を始めるとする狭小画素の撮像素子が出た前後に【感度低下の誤魔化し】のために登場したように思います。
何年間はオートスローOFFにできずに、シャッター速度優先設定で対処するしかない状況でした。
ビデオカメラは広角端がF1.8仕様が絶対多数ですが、デジカメはF2.8~3.5(明るさはF1.8比で1/2.4~1/3.8と、かなり暗い)と不利ですので、動画機能が普通になったときにはオートスローが標準搭載されていたと思います。
なお、明るいところでのパラパラ感はすでに書かれている通りシャッター速度が速すぎることによります。
ただし、
小絞りボケを考慮すると絞りであまり絞られず、ビデオカメラのように「ギロチン式絞り羽の一部にNDフィルターを基本装備」していたり「グラデーションNDフィルター」装備していたり、数十万円以上の業務機のような1/4~1/64の三段切り替え式NDフィルターを装備しないので、
可能であればレンズ先端にNDフィルターをを付けないと適度なシャッター速度で撮影することが難しいですね。
ところで、PCの動画再生性能の問題で
ということもありますので、
デジカメやビデオカメラをTVにつないで、直接再生してみてください。
書込番号:21081697 スマートフォンサイトからの書き込み
このカメラで動画撮影をした後、切り取って写真にすることはできるのでしょうか?
30Vは、できたのですが…
お分かりの方がおられましたら、教えて頂けないでしょうか?
書込番号:20482067 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘルプガイドを見比べる感じでは動画再生でのHX60VやWX500での静止画切り出し機能は省かれたようです。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44240860M.w-JP/jp/contents/03/04/01/01.html ←HX30V
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45299230M.w-JP/jp/contents/TP0000518368.html ←HX60V
http://helpguide.sony.net/dsc/1520/v1/ja/contents/TP0000586895.html ←WX500
パナソニックのTZ85なら動画から静止画を切り出す事が可能です。以下のリンクからダウンロード出来る活用ガイドのp258をご覧下さい。
http://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-TZ85_manualdl.html
書込番号:20482447
お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
やはり、こちらのカメラは切り取りはできないんですね。
ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。
書込番号:20510984
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
