このページのスレッド一覧(全87スレッド)
16 | 5 | 2018年9月2日 17:26 |
4 | 1 | 2018年7月18日 21:34 |
4 | 4 | 2018年1月20日 05:45 |
2 | 3 | 2018年1月16日 19:13 |
7 | 5 | 2017年10月2日 08:25 |
7 | 5 | 2017年7月30日 15:07 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V
今のF900EXRがレンズに傷がついていて、
画像がぼやけてしまうので久々にコンデジの更新を考えています
色々探していて、最近のソニーの発色が気に入りました。
正直、裏面照射?がで始めた頃は茶色いくすんだような色合いで
どうかと思いましたが・・・。
DSC-HX90Vがまだ少し予算をオーバーしてしまう値段なのですが、
60と90では何が違うのでしょうか?
画質や発色の傾向は違うのでしょうか?
ワンコが居るのでズームはほしいかなぁと言うところです
90のほうがコンパクトらしいのですが、その分操作のしづらさが指摘されていて
そこはどうなのでしょうか?
慣れれば気にならない程度なのでしょうか。
サイズ以外は、レンズのブランドとEVFの有無あたりでしょうか。
EVFの有無は選択の分かれ目になるでしょう。
EVFやGPS、クリエーティブスタイル、マルチショットHDRなどが必要なければ、WX500も選択肢に入ってきそうです。
書込番号:22076909
HX60VとHX90Vを比較した場合にまず実感出来るのがHX90Vはシャッター間隔が短く、昔のカシオのハイスピードエクシリム並みとは言いませんがサクサク度が高いです。持ち易さはグリップの厚みがある分、HX60Vの方がしっくり来ますがHX90Vが持ち難いってな程でもないでしょう。
画質に関しては使用エンジンは変わりないようですがHX90Vはより階調性を重視する方向に変わっていると思います。色味に関してはソニーブルーがややニュートラル方向になっているんじゃないでしょうか。
書込番号:22076970
私は値段とアクセサリーシューの有無でHX60Vにしました。
薄暗い室内、夜間に撮影することがあるので、絶対的な光量が欲しいけど、一眼持っていくほどじゃない時に便利です。
HX90Vと比較したというより、キヤノン・ニコン・パナも見て、30倍より上でシューがあるものがこれだったというのが選んだ理由です。
本当はパナのようにファインダーがあればなおさらよかったです。メイン液晶を点灯させての撮影がNGの場合もファインダー点灯に切り替えれば出来ると思うので。
写りはよくわかりませんが問題ないと思っています。
画像いくつか載せます。プログラムモードでただ撮っただけです。
@広角25ミリ、A8倍(200ミリ程度)、Bは2にリモコンの位置を変えずにカメラを近寄せて広角25ミリ。@もBも広角は少し歪みますね。
書込番号:22077153
すみません@は50ミリ程度でした。
リモコンに付いてるホコリも写ってて恥ずかしい><
書込番号:22077162
>holorinさん
ファインダーはどうなんでしょう?あればあったで楽しそうですよね
GPSはほしいなと言う気がしていますがWX500も気になってきました。
いろいろ調べてみようと思います
>sumi_hobbyさん
サクサク撮れる感じなのでしょうか?次の写真をすぐに撮れるのはいいですよね・・・
60の方は少し大きめでしょうか。その分持ちやすそうではあります。
階調性重視ということは、印象としてはあっさりに見える感じでしょうか
ブルーも控えめになっているのですね。同じエンジンでも味付けが結構違うのですね。
>トムワンさん
わざわざ画像までとっていただきありがとうございます。
拡張性は確かに60のがありそうですね。道具を持っていればポイント高い点ですね
ファインダーは確かに液晶が使いにくい場面では役に立ちそうです
画像、十分綺麗ですね。これだけくっきり綺麗に撮れれば問題なさそうです
発色も変な色被りのようなものもなく原色系で綺麗だなぁと感じます。
書込番号:22078168
東京都、みずもと公園と近くの柴又帝釈天にGO〜
平日にもかかわらず、小さいお子さんから〜高年者まで〜多くの人で、でした。
柴又はガイコクノカタガ、タクサンデシタ
お天気も良、カメラも元気で写りが良。
次回の新サイバーショット、発売期待してます。
ソニー電気屋さん、
電気屋さんは、しばらくしていると、値下がりするから
そこから、考え購入
すぐ飛びつかない?????
>八王子太郎さん
こんばんは 私もHx60vの購入を考えてまして作例大変参考になりました うーん写りはいいですね
書込番号:21972549 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも、デザインも良く価格も同程度ですが、ソニー製品が好きで購入しようとした所、口コミだとHX60Vのフラッシュが壊れ易いとか、1年程で修理に出した等の書き込みがあり、発売日の新しいNikomのA900の方が良いのか迷っています。
用途は主に仕事で建物の撮影、プライベートでは子供の運動会やレジャー等の使用です。
どなたか、両製品の違いや他のオススメ等教えて頂けないでしょうか?
書込番号:21523152 スマートフォンサイトからの書き込み
>shunsuke81398さん
自分の場合
高倍率のコンデジを選ぶなら
ズームの操作感を最重視します。
目的の焦点距離にスッと持っていけて
また 別の焦点距離にスッと戻せる
コンデジは そのあたりに問題を感じてます。
高級コンデジになると
レンズ側に回転ズームを採用してる機種も
ある訳ですから。
書込番号:21523208 スマートフォンサイトからの書き込み
高倍率コンパクト狙いですね。両機種の弱みから挙げるとHX60Vは動作が全体的にスローモー、高速連写は撮影後の待ち時間が長過ぎて使いものにならないといった所でA900は一旦電源を切ってから何分か以上後の再起動に5秒位かかる、動画のγの立て方が宜しくなく黒潰れ気味、高速連写は撮影後の待ち時間が長過ぎて使いものにならないといった所かなと思います。
強みとしてはHX60Vが過密画素の処理が上手くシュリンク画像が綺麗に見える、動画のγの立て方が適切で黒潰れし難い、AVCHD録画が可能と言った所でA900は固定AFのエリア移動がし易い、動画撮影中の静止画撮影が可能、タイムラプス撮影が可能といった所かなと思います。
両機種に共通した弱みとしてはスピードの遅さですがそれに加えて昼間の屋外での高倍率撮影は液晶モニターだと結構しんどいと思います。同じような価格帯ですとパナソニックのTZ85は空間認識AFと呼ばれる高速なAF、ピーカンの晴天下でも被写体が確認出来るビューファインダー、撮影後の待ち時間が少ない高速連写モードなどの優位性がありお薦めです。
http://panasonic.jp/dc/compact/tz85/function.html#topic03
http://panasonic.jp/dc/compact/tz85/function.html#topic02
http://panasonic.jp/dc/compact/tz85/function.html#topic15
書込番号:21523668
ありがとうございます。一度実店舗にも見に行っ店舗みようと思います。
書込番号:21524212 スマートフォンサイトからの書き込み
shunsuke81398さん
カタログ、取り寄せしてみたらどうかな?
書込番号:21524885 スマートフォンサイトからの書き込み
2014年12月に購入しましたが、
2017年8月くらいより、屋外で動画撮影する際に、特に望遠にすればよく分かるのですが、ピント合わせがうまくいかなくなりました。
例えば、遠くの鳥や猫を動画撮影する際、ピントが合ったと思ったらまたぼけ始めて、また合う、といった具合です。
室内で掛け時計や棚などを撮る場合は、問題は起きないようです。
メーカーに、機械と自分が撮った動画(問題が起きる前と起きた後の動画)のサンプルを送って修理に出しましたが、異常なしとのことでした。
いまいち釈然としません。ハンディカムじゃないことは分かってるんだけど、勝った当初はそんな問題ほとんどなかったんだけどなぁ。
皆さんはどうですか?
日射の具合も含めて、
買って間もない頃と同じ被写体を撮影してみてください。
支障なければ動画のコマを抜き出して、画像をアップしてみてください(比較のために、古いものと最近とを)。
そうすれば有効なレスが付く可能性が高まります。
(現状では検証のしようがありません)
書込番号:21478540 スマートフォンサイトからの書き込み
前スレにも投稿しましたが、私の場合は中心ピンは合いましたが周辺が流れる様にボケて、撮影したピントテスト用紙を撮って添付し修理に出しました。
現象確認されたらしくレンズユニット交換で良好となりました
サンプル画像アップされては如何ですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000622991/SortID=20973373/#tab
書込番号:21479059
画像に位置情報がつけられるコンデジを探しています。以前買ったキャノンのコンデジがGPSをなかなか拾えなくて、時間がない時は使えませんでした。
この機種のGPS機能はいかがでしょうか?
書込番号:21234099 スマートフォンサイトからの書き込み
>ako627さん
HX60Vではないのですが、その1世代前のHX30Vを使用しています。
GPSユニットなどの基本設計は同等と思うのですが、結構いいと思います。
ただ位置情報としてはスマホほどの精度はでません。
スマホはGPS以外にも基地局からの電波の情報も加味し位置を特定しています。
一方デジカメは宇宙の衛星から届くGPSの電波だけで判断しています。
なので、数10m程度のずれは発生します。
もっともどこの観光地に行ったとか、そういう情報の精度としては十分だと思います〜(^^)
書込番号:21234526
>Paris7000さん
お返事ありがとうございます!
コンデジの位置情報の甘い理由がわかりました。
私の場合、精度も必要なので、位置情報重視の場合はやはりGoogleマップでポイントした方が良さそうですね。写真をポイントの情報に残せたらいいのですが…
このカメラは、旅の足跡を残すにはいいですね(^_^)
書込番号:21234968 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の使用機は 7 年以上前の HX-5V ですが、スマホとの違いは測位の速さであって、精度はそんなに変わらないと思いますよ。
ジョギング時、iPhone7 Plus でジョギングアプリを使って走ってますが、水路沿いを走っていても、高層マンションがあったりすると、水の中を走ってたり、場合によっては対岸まで飛び越えてたりは珍しくありません。
また、素早く測位するコツは、とにかく以下の 2 点で…
@ あらかじめ PC に接続して GPS アシストデータを最新に更新しておく
A 当日は使用開始前に一度 GPS を補足しておく → その後は電源オフでも可
上記 2 点を守れば、ほとんどの場合、電源オン後、数秒程度で測位されます。
また、初回測位=Aの注意点は、測位が完了するまでは歩き回らないことで、空が開けてるからといってトコトコ歩き回ってると、なかなか測位されない場合があります。
書込番号:21238367 スマートフォンサイトからの書き込み
>アナキン@自社待機中さん
測位を速くする方法は初めて知りました。
詳しいアドバイスをありがとうございます!
あらかじめパソコンでデータを最新にするのはカメラを使う直前でなくてはならないのでしょうか?
例えば1週間ほど撮影旅行する場合、それが海外の場合も大丈夫でしょうか?
書込番号:21240992 スマートフォンサイトからの書き込み
GPS アシストデータは、更新時に有効期限が表示されますが、通常は1カ月有効です。
ただ、海外で有効かどうかは、申し訳ありませんが、試したことありません。ご存じの方、いらっしゃいますでしょうか
書込番号:21245214 スマートフォンサイトからの書き込み
hx60vを使用してて暗所の動画撮影でカメラを左右に動かすと画面の動きがカクカクします。60iで撮ってます。wx300とhx9vと比較したのですが、やはりhx60vが室内で撮るとカクカクぎみになります。この機種は暗所(普通の室内でも)撮影は弱いのでしょうか?また、外で晴天時撮影で運動会のマラソンを撮影しているとき、ズームして被写体を追いかけると背景がカクカクします。これもコンデジだと仕方がないのでしょうか。
>taka5544さん
推測ではありますが
暗所は、シャッター速度が遅すなりすぎで、秒間コマ数が少なくなり、カクカクするので?
青天時は、シャッター速度が速すぎて
パラパラ漫画になるのでは?
本物のビデオカメラは
高輝度では、ISO12とかで
制御され
シャッター速度が、1/250秒より高速になりません。
何でそれを知ってるかと言えば
メモリースティクを、
ソニーのゲーム機に差したら
そんなデータが表示されたからです。
書込番号:21079895 スマートフォンサイトからの書き込み
そのカクカク動画はオートスローシャッターが働いてシャッタースピードが1/30になっているからでしょう。以下のリンクのオートスローシャッターの設定で切にすると滑らか動画になると思います。但し明るさは稼げなくなるでしょう。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45299230M.w-JP/jp/contents/TP0000507779.html
書込番号:21079907
とりあえず、シャッター速度を1/60秒にしてみてください。
その分だけ暗くなると思いますが、動画の基本のシャッター速度ですので。
書込番号:21079914 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。オートスローシャッターという機能があることは知っていたのですが、シャッターと名前があるので動画に関係ないとおもっておりましたが、オートスローシャッターを切にしてみたところ少し暗いところのカクカクがまったくしないようになりました!ありがとうございました。
書込番号:21081359 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にどうも(^^)
たぶん、オートスローはビデオカメラが最初で、
十数年前にメガピクセル化を始めるとする狭小画素の撮像素子が出た前後に【感度低下の誤魔化し】のために登場したように思います。
何年間はオートスローOFFにできずに、シャッター速度優先設定で対処するしかない状況でした。
ビデオカメラは広角端がF1.8仕様が絶対多数ですが、デジカメはF2.8~3.5(明るさはF1.8比で1/2.4~1/3.8と、かなり暗い)と不利ですので、動画機能が普通になったときにはオートスローが標準搭載されていたと思います。
なお、明るいところでのパラパラ感はすでに書かれている通りシャッター速度が速すぎることによります。
ただし、
小絞りボケを考慮すると絞りであまり絞られず、ビデオカメラのように「ギロチン式絞り羽の一部にNDフィルターを基本装備」していたり「グラデーションNDフィルター」装備していたり、数十万円以上の業務機のような1/4~1/64の三段切り替え式NDフィルターを装備しないので、
可能であればレンズ先端にNDフィルターをを付けないと適度なシャッター速度で撮影することが難しいですね。
ところで、PCの動画再生性能の問題で
ということもありますので、
デジカメやビデオカメラをTVにつないで、直接再生してみてください。
書込番号:21081697 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
デジタルカメラ
