このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2015年5月6日 19:20 | |
| 2 | 1 | 2015年5月19日 08:13 | |
| 2 | 5 | 2015年4月26日 18:28 | |
| 15 | 9 | 2015年5月6日 07:51 | |
| 10 | 5 | 2015年4月18日 20:01 | |
| 2 | 0 | 2015年4月4日 01:17 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V
初めまして。4年使用したHX7Vが故障(レンズが出ない)しまして修理に出したところ
補修部品がないとのことでしたので、買い替えを検討しております。
使用用途は静止画7割・動画3割です。プライベートでも仕事でも使用しております。
静止画がほとんどが室内撮影です。動画は趣味で鉄道を撮影しております。
候補として、HX60V又はTZ70を検討しております。過去ログも読ませていただきまして
TZ70の方がお勧めのようですが、TZ70はGPSがついておりません。
HX7VでもGPSはついておりましたがGPSの感度が悪いのか、電源を入れっぱなしで
放置していても受信できませんでした。HX60VでもGPS受信まで時間がかかるのでしょうか?
GPSはいらないかな・・と思ったりしてますが・・・
使用している方の感想お願いします。
GPSですが必要性を感じますか?
そこまで必要性を感じないなら、TZ70で良いと思います。
GPS自体は場所により受信感度は変わります。もしやカーナビと比較していませんか?
窓際ではGPSを受診しても、離れると受信出来ない事も珍しく無いと思います。
回りに遮る物がなければ、受信出来ると思います。
GPSを受信にしたままでは、バッテリーの消費もあるので、
OFFにしておいた方が良いと思います。
書込番号:18746323
t0201さん
回答ありがとうございました。おっしゃる通りカーナビと比較しておりました。
常にGPSを受信するというイメージでした。しかし山頂でもGPSが受信しないのは
やはり故障なのでしょうかね。。。TZ70についてさらにいろいろ調べてみたいと思います。
書込番号:18746428
スミマセン。カメラのGPSがどれ位の数を受信しているかは分かりませんが、
山頂なら遮る物がないので一般的には受信すると思いますが、
受信が出ないななら、故障を疑う方が良いかも知れませんね。
山であればGPSの使用価値は大きいですね。
一度、サービスセンターで見てもらう方が良いと思います。
書込番号:18746460
TZ70にはGPSがついていませんが、かわりにスマホからGPS情報を取得して写真に埋め込む機能を備えています。
その為、スマホを持ち歩いている人なら、スマホの方が自分の位置を測位できていることが多いので
位置情報が欲しい場合は、カメラ内蔵GPSよりも有効な手段のように思います。
HX60Vに限らず、ほとんどのカメラはGPS受信まで時間がかかります。
常時GPSをONにしていれば、そんなこともないと思いますが、そうするとバッテリーの消費が激しくなってしまい
撮影枚数が大幅に減るように思います。
>山頂でもGPSが受信しないのはやはり故障なのでしょうかね。。。
見通しのいいところで、移動せずに30分待っても受信しないのであれば故障の可能性もあるかもしれません。
(メーカーは1時間までは待ってみるように説明するようですが)
あと、HX7VはGPSアシストデータに対応しています。
最新のアシストデータに更新してみてはどうでしょうか?
(アシストデータの有効期間は30日です。)
HX7Vのアシストデータの説明
http://www.sony.jp/support/cyber-shot/manual/dsc-hx7v/jp/contents/08/03/15/15.html
PMHのアシストデータの説明
http://qa.support.sony.jp/solution/S1201249003039/
書込番号:18746569
HX30Vに続きHX60Vを発売後、1年経過した今年、買い換えたばかりです。
スレ主さんが仰っているGPS機能ですが自分は、よく海外に行くので常時ONにして日付、時間を自動的に合わせてくれる機能として利用しています。
但し、GPSログは、これをONにするとバッテリィの減りが早いのでOFFにしていますが・・・
GPSからの日付修正を敢えて計測したわけではないですが確かに即って感じではないみたいですが気にしなければいつの間に現地の時間に合っています。
自分も今年、購入する時、PANASONICのカメラの購入も考えましたがSONYの色彩が気に入っていたので結局、HX60Vにしました。
他のメーカに機種を変更したばかりの時は、最初、違和感を覚える感じがしますが、まぁ〜〜〜、慣れの問題かもしれませんね!!
(但し、Fのメーカは、なかなか違和感が解消出来なく我慢に我慢を重ねて全然、壊れていなかったのですが1年で買い換えてしまいました)
書込番号:18747400
t0201さん
山頂も市街地もGPSが1つしか受信できないので故障?かどうか
分からないです。サービスセンターがお休みなので確認出来ておりませんが
GPSの故障診断は別途費用が発生するようです。
フェニックスの一輝さん
アシストデータの更新しましたが、特に変わりませんでした。
ただ最初の1つのGPS受信時間が若干早くなった感じがします。
ずっとGPSをONにしていたので電池の減りが早かったです・・・
7gatu-umareさん
私もこの機種がお気に入りで大事に使っておりましたが、レンズ部分の故障と
補修部品がないとの事なので残念です。そこで後継のHX60Vを探し始めた次第です。
現機種と同等性能をもっている機種を探してみようと思います。
書込番号:18751789
参考になるか判りませんが、お時間有る方視聴して下さい。
SONY HX60Vで撮影した動画 JR阪和線・浅香山つつじまつり(殆ど鉄道メイン)
https://www.youtube.com/watch?v=ObeF-uNl6hY
追加動画です。 今度は大音量環境の撮影場所です。録音基準レベル全て(低)です。 参考まで!
(ジョイント音)JR阪和線 和泉府中駅付近 HX60V・XYST1
https://www.youtube.com/watch?v=NCq-BncEcfo
書込番号:18790083
HX60Vを使用した感想ですが、HX30Vと比べて遅い気がします。
静止画を撮ったあとに、すぐに動画を撮りたくても、記録中になってしまい、すぐに動画を撮ることが出来ません。
また、静止画を撮り終えて、すぐに電源を落とそうとすると、レンズがなかなか戻らず、すぐにカメラをしまえません。
これは正常なのでしょうか?
分かる方がみえましたら教えて下さい。
書込番号:18720593 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう現象を言葉で伝えるのは難しいと思いますが
体験的にここ2年位のソニー機にはキビキビした動作を感じません
実際に、HX10V/HX30V以降の機種はイライラするので購入を見合わせました
(WX200/WX300は我慢して使っています)
私が思うに、 LOVEみーちゃんさんの感想は正しく
HX60Vの挙動も正常だと思いますが
どうしても気になるようであれば、サービスセンターに聞いてみるのも良いと思います
(正常です・・・と、帰ってくることは覚悟のうえでですが)
書込番号:18720663
まずはSDカードをカメラでフォーマットしてから撮って見る。
改善されればそのまま使ってOK。
改善されなければ、
別のSDカードに替える。
改善されれば今後はそのSDカードを使う。
(以前のSDカードは不良の可能性があるので交換なり返品なり保証規程に従って対処して下さい)
改善されなければ、
カメラを初期化する。
改善されればそのまま使ってOK。
改善されなければ、メーカーに問い合わせる。
と言う事をやって見てはいかがでしょうか。
書込番号:18720722
LOVEみーちゃんさん、
次の点もご確認ください。
@ 撮影のモードですが。もしプレミアムおまかせオートで撮影されている場合は、
撮影後に重ね合わせ処理をするため、特に記録処理に時間がかかりますよ。
また
A 当機もほかの機もそうですが、
データ処理を行っている間は、offスイッチを押しても直ぐにはレンズは引っ込みません。
書込番号:18720765
もし先ほど書きました『プレミアムおまかせオート』モードを常用されておいででしたら、
『おまかせオート』モードに切り替えて撮影されると、
撮影後のモタツキ感がましになりますよ。
書込番号:18720774
HX60Vの後継機種は、DSC-WX350の後継機種と同様に、今期は大幅に遅れているのでしょうか。
もう、豆粒みたいに小さな撮像素子は、良い加減にして欲しいですね。iPhone付属のカメラと殆ど違いがないのですから。この冗談のように小さな撮像素子で画素数を増やし続けたら、どんどん光量不足の画素潰れが酷くなる一方です。
デジカメの撮像素子は、もう、いい加減にフルサイズにして欲しいです。そして、最小限、20倍以上のズームは欲しいですね。これなら5000万画素の解像度でも、十分に明るいでしょう。それで十分に小さいなら、15万円くらいでも買いたいですね。昔のハイエンドのデジカメは、その位の価格が当たり前でした。
Sonyは、そのくらいの事でもしないと、巻き返しが困難ですが、今の平井のようなどうしようもなく無能な社長では、他社の真似位しかできないので、もうSonyには期待できないのでしょうかね。
私はCasioも好きですが、CasioはSonyから撮像素子を提供されているので、現状では共倒れになりそうです。
フルサイズで20倍で小さくて15万位って・・
ドラえもんの秘密道具並ですよ。
書込番号:18698594 スマートフォンサイトからの書き込み
フルサイズの撮像素子の製造原価は6万円〜8万円ですので、一眼レフのような仕様とは根本的に異なるデジカメの構造で、20〜30倍のズームレンズをつけた場合、10万円前後で十分に製造が可能になります。
従って、販売価格は15万円程度が妥当でしょう。
いずれどこのメーカーでも、デジカメのフラッグシップモデルは、そのようなスペックを持つようになるでしょう。そうして量産化すれば、10万円を切って当たり前の時代にかなり早くなるはずです。
書込番号:18720025
忘れられているのでしょうか?
ソニーはフルサイズコンデジ出してるし、
価格はいまだに20万以上なんですが・・・(^^;
書込番号:18720273
夢があっていいですね。
仮に28mmスタートだと、20倍だと28-560mmのレンズになりますね。
30倍だと28-840mmですか。
フルサイズ5000万画素がズーム全域できっちり解像するように作られた
28-560mmのレンズが一体どれくらいの大きさになるのか、とても興味があります。
適当な予想ですが、解放F値はF3.5-11位になりますかね。
フィルター径は86mm〜105mm位でしょうか。
書込番号:18729601
大きい撮像素子は魅力的ですね。
ただし、それにともなってレンズも大型化する必要がありますね。
その例として、デジイチではAPS専用レンズが多数発売されていますが、これらのレンズではフルサイズの撮像素子全体に写しこむことはできません。イメージサークルも大きくする必要があるということです。
20倍ズームとしても、焦点距離は500mm程度になります。価格・重量はどのくらいになるんだろ?(絶対買えないだろうな)
書込番号:18740677
大きさですが、縦横の大きさは少しぐらい大きくても気になりませんが、厚みだけは何とか35mm位で収まって、重さも400g以内、と言うのが、現在の技術での物理的な限界に近いかも知れませんね。
価格は、撮像素子の原価から考えても、大したことは無いでしょう。
一番の問題は、メーカー側で、一眼レフのでっかくて重くて高額のカメラの客層を取られなくないので、重い腰を上げにくいのでしょう。
このような超小型でも、フルサイズでしたら、5000万画素でも十分に明るいので、2000万画素の一眼と比べたら、
完全に勝負あった、と言う状態になると思います。
それに、撮像素子の形状は、絶対に16対9にして欲しいです。
書込番号:18742571
1インチセンサーで8.3倍ズーム(26mm〜220mm)のRX10の
奥行きは102.2 mm、重さは755g。
フルサイズ単焦点のRX1の奥行きは69.6 mm、重さは453g。
タムロンのフルサイズ用の10.7倍ズームレンズ(28-300mm)の全長は96mm、重さは540g。
上記を見る限り、現在の技術で実現は難しそうですが、夢があっていいと思います。
とりあえずの後継機はHX90V(海外発表済み)のようですが、将来の後継機に期待ですね。
書込番号:18742770
撮像素子の性能も、年々上がっているようだし、
10年後くらいには、
小さな撮像素子でも、現在のフルサイズと同等の画質になっているかも...
書込番号:18749977
海外で発表。6月発売で$430のようです。
RX路線のデザインに変えたようですね。
主なトピックとしては・・・
・レンズがZEISS Vario-Sonnar T*
・5軸手振れ補正
・RX100Vと同様のポップアップ式のEVF(有機EL)
・液晶が180度チルト
・XAVC S採用で50mbpsのFull HD
・小型軽量化
HX60V:108.1x 63.6 x 38.3 mm 272g
HX90V:102 x 58 x 36 mm 245g
こんなところでしょうか。
ソニーUK
http://www.sony.co.uk/electronics/cyber-shot-compact-cameras/dsc-hx90v
dpreview
http://www.dpreview.com/articles/7296656749/sony-announces-cyber-shot-dsc-wx500-and-evf-equipped-dsc-hx90v-compact-superzooms
おもしろいですねー
小さくなりながら
EVFを付けてきたのは中々いいですね!
コンデジは出さないと思ってたのに
こんな隠し玉よういしてたんですね(*^_^*)
ただ高いですね…
書込番号:18682882 スマートフォンサイトからの書き込み
そろそろこのクラスにも4K動画を載せてくるかと思ってましたが
次世代に持ちこしのようですね
ちょっと残念。
EVFの解像度が63.8万ドットというのもうーん
ライバルのTZ70が116万ドットまで高精細化したことを考えると
もう少し頑張ってほしかった
あとアイセンサーの有無についての記載が無いのも気になります、
RX100M3と同じ場所には何も無いようなので非搭載でしょうか、だとするとさらにうーん・・・
実機が出てこないと何とも言えませんが
現在のスペック情報だけの印象ですとTZ70の時よりもさらに地味な更新に感じます。
書込番号:18683005
5軸手振れ補正と(新型?)1800万画素のセンサー、OLEDのEVF、XAVCS 50Mbpsのビデオ(4Kはまだテレビの購入予定がないので不要、それに4K60Pでないと欲しいとは思わない)が気になります。
ほとんど同じ大きさのようなので、(かつてのベストセラー機)HX9Vの代替機としていいかも。
書込番号:18683627
EVF内蔵はいいけど、RX100M3のように、面倒な感じですね。
書込番号:18684133
パナソニックTZ70と外観等の比較
http://www.amateurphotographer.co.uk/latest/articles/sony-hx90v-vs-panasonic-tz70-7-things-need-know-47938
見て思ったこと・・・
「日本でもTZ70の黒モデルを発売して欲しい」
書込番号:18694256
HX60Vのテスト動画をアップしてます。定番ですが鉄道通過画像ですが時間が有る方・気になる方観て下さい。
参考になれば幸いです。
SONY DSC-HX60V 動画・音声・ズームテスト 鉄道・桜
https://www.youtube.com/watch?v=M2Y4xyJyXSQ
SONY DSC-HX60Vと外部マイクECM XYST1M音声・テスト 鉄道・桜
https://www.youtube.com/watch?v=ehAOkHVnDzM
全て録音レベル基準(低)に設定です。
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
デジタルカメラ
