VideoStudio Pro X7 特別優待版 のクチコミ掲示板
2014年 2月28日 発売
販売形態:パッケージ版 ライセンス形式:特別優待版 VideoStudio Pro X7 特別優待版のスペック・仕様
  • VideoStudio Pro X7 特別優待版の価格比較
  • VideoStudio Pro X7 特別優待版のスペック・仕様
  • VideoStudio Pro X7 特別優待版のレビュー
  • VideoStudio Pro X7 特別優待版のクチコミ
  • VideoStudio Pro X7 特別優待版の画像・動画
  • VideoStudio Pro X7 特別優待版のピックアップリスト
  • VideoStudio Pro X7 特別優待版のオークション
VideoStudio Pro X7 特別優待版COREL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 2月28日
(44件)
「VideoStudio Pro X7 特別優待版」のクチコミ掲示板に
VideoStudio Pro X7 特別優待版を新規書き込みVideoStudio Pro X7 特別優待版をヘルプ付 新規書き込み
5
ディスク書き込み時間
2018/08/10 07:14(1年以上前)
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版
スレ主 entarouさん
クチコミ投稿数:90件
画像データを取り込みスライドショーを作成(容量2G、時間帯に17分)し、DVD-RへAVCHC形式で書き込みをしていますが、8時間経過しても書き込みが終わる気配がありません(タスクの進行状況:17%、詳しい進行状況:80%)、以前はここまで時間が掛からなかったような気がします。時間を短縮する方法を教えてください。
PCスペック
OS:Windows7
CPU:CORE I5-4570 3.2GHZ
メモリ:8G
書込番号:22020280 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/10 07:25(1年以上前)
DVDメディアのせいかもしれませんよ。
以前自分はこのメディアでエライ目に遭いました。(激遅かったり・失敗したり)
http://kakaku.com/auth/prdevaluate/evaluateInput.asp?PrdKey=K0000344307&lid=review_btn_item_r
他社メディアへ換えてからは何事もなく使えています
書込番号:22020292
2018/08/10 08:12(1年以上前)
ちなみに換えたメディアはこちらです
http://review.kakaku.com/review/K0000905026/#tab
書込番号:22020356
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34041件Goodアンサー獲得:5800件
2018/08/10 08:36(1年以上前)
先ずはデーターの変換が必要ない形式で保存されているのでしょうか?
データーを変換する時間と純粋なディスクへの書き込み時間が混同されていると問題の根本が違ってきます。
データーの変換に時間が掛かっているなら、PCのケースを開けて内部を掃除しましょう。
夏は気温が高く冷房を入れても暖房を入れた冬の室温より高いこともあります。
それに加えて冷却系に埃が詰まっていたりするとPCは冷えません。
冷えないと処理速度が低下します。
それで時間が掛かっているのではないでしょうか。
大文字・小文字に注意をしましょう。
間違うと別な意味になることもあります。
また8Gではなく8GB、日本人は肝心の単位を口にしませんが、文字にするときにまで省略してはいけません。
簡単な例として8ミリメートルを「8ミリ」と口にしますが、書くときに「8mm」ではなく「8m」と書けば「8メートル」です。
書込番号:22020397
スレ主 entarouさん
クチコミ投稿数:90件
2018/08/10 09:12(1年以上前)
正確に言うと、書き込み前のデータの変換に時間がかかっている模様です。
先程、変換→書き込みが終了しました。
進行状況「タイトルの変換」で8時間以上かかりましたが、その後の他の項目の変換処理とディスクへの書き込み動作にはそれほど時間はかかりませんでした。
書込番号:22020463 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2018/08/10 17:17(1年以上前)
CPUの内蔵GPUを利用したハードウェアエンコードを行うと変換時間が短縮されます。
http://vent-de-shonan.hatenablog.com/entry/2016/05/29/220031
書込番号:22021437
uPD70116さん
2018/08/10 18:49(1年以上前)
それなら先程も書いた通りケースを開けて中を見てください。
給・排気ファンやCPUクーラーに埃が溜まっていませんか?
もしそうなら取り除いてください。
CPUが出たときから何もしていないなら5年は経っているので、埃も相当溜まっているでしょう。
埃が空気の流れを滞らせたり、埃が積もることで断熱材の様な働きをすることもあります。
書込番号:22021640
スレ主 entarouさん
クチコミ投稿数:90件
2018/08/10 20:28(1年以上前)
ケース内につきましては、先月清掃を行いました。
それほど汚れはありませんでした。
書込番号:22021887 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7154件Goodアンサー獲得:548件
2018/08/17 09:27(1年以上前)
スレ主さんの書かれた内容では情報足りないので、ザックリと適当に問題の原因をエスパーしてみました。
A:光学ディスクドライブの劣化&書込み先のディスクの不具合。
B:i-GPU(CPU内蔵GPU)ドライバーがWindows Update時に変更され、動作に不具合起きている。
C:単にエフェクトを盛りすぎている。
D:Newblue FXのプラグインエフェクトを利用している。
E:長らく編集ソフトのパッチ当てしておらず、ソフトの不具合が起きている。
F:AVCHDは元々ブルーレイ用のフォーマット形式なので、ブルーレイディスクに書き込むと問題解消。
G:光学ドライブがブルーレイ非対応。
DVDへAVCHD形式を用いた書き込みされても、AVCHD非対応のDVDプレーヤーでは再生できません。
第三者への配布を目的としている場合は、素直にMPEG2で作成された方が良いと思いますよ。
書込番号:22037481
初心者 SDカードへの書き込み
2017/08/21 12:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:33件
本製品により作成した動画をSDカードに書き込み
下記プロジェクターで使用する予定ですが、どのような手順でSDカード(またはUSBメモリ)に書き込めばよろしいでしょうか?(できるだけ高画質)これまではDVDへの書き込み経験はあるのですが、SDへの聞き込みは始めてです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XKCMX1H/ref=pe_1807052_198774502_tnp_email_dp_1#productDescription_secondary_view_div_1503285952152
書込番号:21133942 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2017/08/21 13:15(1年以上前)
Windowsパソコンの場合、
Windows Exprorerで動画ファイルをSDカードまたはUSBメモリに、ドラッグ アンドドロップすれば、書き込めます。
書込番号:21134012 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2017/08/21 23:10(1年以上前)
ビデオスタジオで動画をSDカードに記録し、他のパソコン以外のプレーヤーで動画を再生するにはどうすれぼよろしいでしょうか?
プロジェクト編集〜完了後の操作がよくわからないのですが…
書込番号:21135378 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
2017/08/21 23:15(1年以上前)
mpg avi wmv mp4など動画ファイルの書き出し
http://video-studio-x7.com/?page_id=188
VideoStudio Pro X7でmp4などの形式でデスクトップでもDドライブでも良いので出力してみて下さい。
出来た動画ファイルをSDカードにコピーしてテレビやレコーダーなどで視聴すれば良いでしょう。
燕太郎!さんがお持ちのテレビやレコーダーで再生出来る形式(仕様)が分かりませんので一般論です。
(例えば、解像度720x480で2GBのファイルまで再生対応とかいろいろ機種によって違うかと思います)
書込番号:21135387
クチコミ投稿数:33件
2017/08/31 19:53(1年以上前)
返信遅れました。
無事SDカードに書き込み&プロジェクターでの読み込みが出きるようなりました。
書込番号:21159506 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ipap2603さん
クチコミ投稿数:84件
DVDからキャプチャした動画を静止画で保存する際の事で質問させて下さい。
VS x7 pro で編集をしていのですが、以前作成したDVDーRの動画を取り込んで、その動画から欲しい部分を静止画として保存しますとその静止画のアスペクト比がおかしい(縦長になる)のです。設定で「プロジェクトサイズに合わせる」にすると正常になりますがPC内のピクチャホルダに保存された画像はやはり縦長になっています。
これはこういうものなのでしょうか?それともなにか設定があるのでしょうか?
いままでは撮影した動画をVSに取り込んで編集していたので、このようにDVD-Rから取り込んで編集するのは初めてです。
なにぶん、もとのデータを削除してしまい、PC内にもカメラのSDにも存在しないデータなので、作成したDVDから取り込むしか方法がありません。
なにか対策はございますでしょうか?
書込番号:20625447
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4813件
2017/02/03 11:48(1年以上前)
DVDの解像度は720x480で、縦横比は1:1ではありません。
たとえば、16:9のワイド映像をそのまま取り込んで画像として表示すると、横方向のドット数が足りないので、縦長になります。この場合、横方向に約1.19倍拡大する必要があります。
アプリによっては、キャプチャ時に元データを取り込むか、アスペクト比を調整したデータとして取り込むか選択できます。
あるいは、キャプチャ機能のある動画再生ソフトを使うか、画像処理ソフトを使って加工します。
書込番号:20625874
スレ主 ipap2603さん
クチコミ投稿数:84件
2017/02/03 16:31(1年以上前)
>P577Ph2mさん
結論から行きますと現状での取り込みではダメということですね。なにか対策をしなければ…
書込番号:20626446
kazu-pさん
クチコミ投稿数:855件Goodアンサー獲得:77件
2017/02/04 18:34(1年以上前)
体験版で確認した感じでは問題ないように思えます。
ただ新規で立ち上げたときに出力される画像サイズが720X480になる現象も確認。
左上メニューバーの[設定]よりプロジェクトのプロパティを選択
[プロジェクトの形式] → DVDを選択
[既存のプロジェクトプロファイル]
16:9の場合 → DVD (720X480, 16:9, 60i, 8Mbps) を選択
4:3の場合 → DVD (720X480, 4:3, 60i, 8Mbps) を選択
左上メニューバーの[編集]より静止画として保存
ちなみに出力される画像サイズは
16:9の場合 853X480
4:3の場合 640X480
書込番号:20629748
スレ主 ipap2603さん
クチコミ投稿数:84件
2017/02/17 07:10(1年以上前)
回答をくださっていたのに返事が遅くなりまして申し訳ございません。
いろいろ試しましたがうまく行きません。(操作が悪いのかもしれませんが)
結果的に解決には至っていないのですが、プリントスクリーンで切り取り、ペイントで加工してなんとかしました。動画から静止画を切り抜くという事は出来たわけなんですが、いまひとつすっきりしないやり方でした。
もうすこし、解決策を調べてみます。
書込番号:20665394
ナイスクチコミ12
初心者 動画 MOVが取り込めません
2014/05/16 12:31(1年以上前)
スレ主 ken4095さん
クチコミ投稿数:352件
X7の体験版を使って静止画の編集で気に入りましたので購入したいと思い
ためしに動画を取り込みしてみようとしたところ、動作を停止しました。
「プログラムの終了」とでます
超初心者ですので、苦労をしています。
教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:17520931
クチコミ投稿数:923件Goodアンサー獲得:189件
2014/05/16 12:53(1年以上前)
取り込みに失敗したMOVファイルは何で撮影もしくは作成したファイル?
あと、PCの構成とかもう少し情報が無いとなんとも回答ができない
書込番号:17521011
スレ主 ken4095さん
クチコミ投稿数:352件
2014/05/17 10:02(1年以上前)
初めてのことで申し訳ありません
使用しているパソコン;東芝dynabook T351/57CR
CPU;15
メモリー4GB
     video stadio以外の動画編集ソフトは入れていません
     FUJI FILM から取り込んだMOVファイルです。
お手数かけすいません、よろしくお願いいたします。
書込番号:17524314
殿堂入り クチコミ投稿数:3314件Goodアンサー獲得:742件
2014/05/17 13:39(1年以上前)
ken4095さん
FUJIFILMでは分らないので、カメラの型番・撮影モードかそのMOVファイルの仕様をご連絡された方が良いです。
MOVは動画を入れるコンテナなので、中身を知る必要があり、下記のMediaInfo等を使って調べてください。映像と音声のコーデックと各プロファイルを見て、VSX7が対応できないものなら、そのファイルが原因。
VSX7が対応できるファイルなら、他の原因。
http://www.gigafree.net/media/mediainfo.html
書込番号:17525025
クチコミ投稿数:10996件Goodアンサー獲得:710件
2014/05/17 16:39(1年以上前)
X7の取り込みモニター画面にリアルタイム表示できない映像は、取り込み出来ないかもしれません。X6がそうでした。パソコンのビデオアクセレータードライバーを更新してモニターできるようになったら取り込みとなったことがありました。関連無いかもと思います。体験版の心配なのは、アンインストールが出来るのかということがあります。X6は出来ずに困りました。(なぜかXPでは簡単に出来てwin7ではまったく出来ませんでした。変なソフトです。X7 で改善されているといいですね)。ソニーのムービースタジョープラチナ13の体験版のほうがいいと思いました。正規品と変わらないので。
書込番号:17525558
クチコミ投稿数:314件Goodアンサー獲得:2件 VideoStudio Pro X7 特別優待版の満足度3
2014/05/18 10:45(1年以上前)
おかしいですね、vsx7では、movファイルの対応していますので、読み込めるはずです。
その動画はデジカメで再生できますか?
正常なmovファイルで、取り込めない場合は、free video converterなどのフリーソフトで、他のフォーマットに変換してから、読み込んでみてはどうでしょうか?
書込番号:17528604
スレ主 ken4095さん
クチコミ投稿数:352件
2014/05/21 08:56(1年以上前)
FUJIFILM S8400の機種で、SRオートで撮影したMOVです。
そのカメラでは、再生できます。
拡張子を変換の方法しかないのでしょうか?
解らないことばかりですので、アドバイスいただける資料もわかりかねます。
皆さんのアドバイスありがとうございます。
書込番号:17539391
2014/05/21 11:31(1年以上前)
ken4095さん
カメラの仕様を見ると動画は、
コンテナがMOV
中身は
映像がMPEG-4 AVC/H.264
音声がLPCM
ということで、音声LPCMが気になります。
スレ主様はPowerDirector12Ultra(PDR12)も試されたんですよね。PDR12では普通にインポートできると思うので、テストしてみてください。
もしPDR12でOKなら当該ファイル仕様のVSX7非対応が原因と分かるので、VSX7を使う場合は事前に別のエンコーダで変換してから使うことになるかと。特にLPCMをAC-3等へ。
書込番号:17539756 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:34件
2014/05/21 16:05(1年以上前)
>まさおみ71さん
>色異夢悦彩無さん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>cyber_sh1111さん
ご指摘ありがとうございました。
FUJIFIMデジカメからのMOVファイルは読みませんでした。ーーーX7は64ビット版
NIKON SV8600からのMOVファイルも読み込みできませんでした。ーーー同上
しかしx7は32ビット版にしますとSV8600からは読み取れました。
色々と試してみます。ご指摘ありがとうございました。結果はアップします。
追伸
価格コムのIDを取得してませんでしたので、kidさんのIDでHELPしました。
書込番号:17540447
2014/05/23 23:56(1年以上前)
ぺガシスのスマートレンダー4というソフトは、MOVファイルを読み込めるようですので、お試し版で試してみても良いと思います。
書込番号:17549533
videsupraさん
クチコミ投稿数:667件Goodアンサー獲得:127件
2014/05/24 18:47(1年以上前)
 書き込みが遅くなりましたが、VideoStudioへのmovの取り込みはどうされていますか。
 一番簡単なのは、画面をストーリーボードにしておいて、エクスプローラからmovファイルをドラグ&ドロップする方法です。
 右クリックして「ビデオを挿入」てmovファイルを指定することもできます。
 FUJIFILMのmovは試したことがありませんが、他社のmovは問題なく取り込めています。
書込番号:17552027
Th42さん
2015/02/12 23:31(1年以上前)
MOVファイルVideoStudio Pro X7
で読み取れない人へこのリンクを見て僕は出来ました!
https://www.youtube.com/watch?v=CRWrjXvWq18
書込番号:18469960
ナイスクチコミ15
返信12
スレ主 mikan68さん
クチコミ投稿数:10件
このソフトについて全くの初心者です。
優待版とはこれ単体では動かないものなのでしょうか?
通常版を購入している方が購入するものですか?
このCorel VideoStudio Pro X7のシリーズで一番安そうだったので、購入を考えているのですが、何から買ってよいのか分らず質問させてください。
出来れば安く購入したいのですが、色々見てみると色々な種類があって、どれを買ってよいかわかりません。
(通常版を買えば一番良いのでしょうが、出来れば安く済ませたいので)
アカデミック版だと、何か制限等はあるのでしょうか?一般の人でも使えるのでしょうか?
書込番号:18102476
KOTA201さん
クチコミ投稿数:45件Goodアンサー獲得:5件
2014/10/28 15:15(1年以上前)
【特別優待版 販売対象について】
下記製品をお持ちの方を対象とした、特別優待製品です:
コーレル製のビデオ/写真編集/DVDオーサリングソフト(MovieWriter™シリーズおよびVideoStudio X4以前のバージョン/PaintShop™ Proシリーズ/Corel® Digital Studio™ 2010製品版およびハードウェア・ソフトウェアに付属しているバンドル製品)
または他社製ビデオ編集/DVDオーサリングソフト(Adobe® Premiere®シリーズ/Adobe® Premiere® Elementsシリーズ/CyberLink PowerDirectorシリーズ/CyberLink PowerProducerシリーズ/EDIUS® Neoシリーズ、TMPEGEncシリーズ/Neroシリーズ/B's Recorder GOLDシリーズなど)
※上記製品であっても、アカデミック版、ハードウェア・ソフトウェアに付属しているバンドル版、非売品版、体験版は対象となりません。
※上記の製品をお持ちでない方は、通常版をご購入ください。
となってます。
書込番号:18102491
クチコミ投稿数:2218件Goodアンサー獲得:398件
2014/10/28 15:16(1年以上前)
製品の種類について
http://corel.e-frontier.co.jp/support/_pgid-1500301/
上記をよく読んでください。
書込番号:18102497
スレ主 mikan68さん
クチコミ投稿数:10件
2014/10/28 15:21(1年以上前)
間違えて買ってしまいそうになっていました…
助かりました。
アカデミック版は通常版と変わらなそうなのに、お安く買えるようなのですがどうなのでしょうか。
使った事のある方の回答もあるとありがたいです。
書込番号:18102506
スレ主 mikan68さん
クチコミ投稿数:10件
2014/10/28 15:24(1年以上前)
一応そこら辺は読んだのですが、それでも解らずの質問でした。
アカデミック版は
※ご購入時には「学生証」または「在籍証明証」「身分証明証」をご提示ください。
とあるのに、実際は提示も何もないという情報もありましたので、結局誰でも使えるものなのかどうか知りたいというのもありまして…。
書込番号:18102514
キハ65さん
クチコミ投稿数:61639件Goodアンサー獲得:16461件
2014/10/28 15:32(1年以上前)
質問しても、ホームページで書いてある情報しか出ません。
書込番号:18102527
2014/10/28 15:37(1年以上前)
物理的に使用できるのかと使用することがライセンス違反なのかは別です
まず購入時の証明があるとかないとかいうのは基本的にアカデミ版は後者と理解すればよろしいかと存じます
優待版に類するものに関してはたまーにインストール時
他社のソフトのシリアルを入れてくださいなんてのもなくはないですが
(それでどうやって確認してるのか疑問ですが)
これがどうかはしりません
書込番号:18102541
スレ主 mikan68さん
クチコミ投稿数:10件
2014/10/28 15:47(1年以上前)
おとなしく通常版を買った方がよさそうですね?
上の方への返信になってしまいますが、
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%AB-VideoStudio-Pro-X7-%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E7%89%88/dp/B00IFK9I32/ref=pd_cp_sw_1
ここの評価に書いてありました。
書込番号:18102567
キハ65さん
2014/10/28 16:07(1年以上前)
Amazonに限らず、グレーな書込みはあります。はっきり言えば、ライセンス違反です。
書込番号:18102607
スレ主 mikan68さん
クチコミ投稿数:10件
2014/10/28 16:24(1年以上前)
そうなのですね。
ライセンス違反にあたるのですか…
参考になります。ありがとうございます。
書込番号:18102639
クチコミ投稿数:31691件Goodアンサー獲得:3175件
2014/10/28 16:42(1年以上前)
著作権侵害上等なら、なんでわざわざお金払おうとするのかが理解できない。
書込番号:18102669
2014/10/30 15:19(1年以上前)
アマゾンのプライムで購入しても支障はないです。ただ、このメーカーのPROは、他のメーカーで言えばスタンダードと同じです。ビデオトラックの増設はいらないようで必要になります。プレミアのエレメンツ13よりも下位です。ソニーのムービースタジョー13のスタンダードよりも下です。
このソフトを買うなら、一つ上のアルティメイトでないと後で後悔します。ネーミングに惑わされないことです。
書込番号:18109935
スレ主 mikan68さん
クチコミ投稿数:10件
2014/10/30 19:06(1年以上前)
そうなのですね。大変参考になりました。
だいたいの機能さえあれば満足なのですが、欲を言えばDVDを作るときに、メニューが豊富なのとチャプターを付けられる良いソフトがあれば尚良かったのですが、何か良いソフトがあればまた教えて頂けると助かります。
他のソフトの体験版も試してみたのがいくつかありますが、スロー再生を作る時に画像が変になってしまうものや、声が入らないものなど、色々これ!といった物が見つからなくて・・・(^_^;)
書込番号:18110563 スマートフォンサイトからの書き込み
COREL
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2014年 2月28日
VideoStudio Pro X7 特別優待版をお気に入り製品に追加する <11
