HDR-AS100V
防滴対応のアクションカム上位機種
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全100スレッド)
6 | 4 | 2015年10月8日 19:35 |
9 | 6 | 2015年11月15日 16:49 |
0 | 1 | 2015年3月13日 23:53 |
5 | 3 | 2016年2月13日 11:57 |
2 | 4 | 2015年1月26日 23:04 |
3 | 7 | 2015年1月21日 21:31 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V
AS200vと違いがあまりわからないのですが、
この前機種の方が機能上ではないですか?
200は画素数が上がっていますが、画素数は大きかったら逆に画質が悪くなるっていうし、バッテリーも100の方がもつし。
200は防水機能があるので、そこだけでしょうか。
どっちが上かわかりません。
後退という認識でいいでしょうか?
4Kは考えていません。
AS100とAS200の違い 確かにあまり感じられないかもしれませんね
デンバ・バさんのコメントから気になって調べてみたのですが
画素数はAS200は減っているようです 時系列でみると
AS15 1680万
AS30 1680万
AS100 1890万
AZ1 1680万
AS200 1280万
X1000 1280万
で 防水機能に関しては AS100以降のモデルは 本体のみでIPX4相当の防滴ボディと同じ仕様です
(付属ウォータープルーフケースも同じもののようです)
バッテリーも同じ型番のようですし 消費電力はさほど変わらなさそうに思っています
個人的にAS200は
小刻みなブレにも対応する進化した「手ブレ補正」とあるので期待しているところです
他にも ホワイトバランス、AEシフト(露出補正)の機能がようやく装備された点が評価ポイントだと感じてます
手ブレ補正に関してはAS100でかなり完成度が高く感じてました
(AZ1では多少退化してましたが)
他社アクションカムの手ブレ補正とは格段に効果の違いが感じられます
なので 後退というよりは正常進化で良いのではないでしょうか
もっとも お求め安くなったAS100も魅力的ではありますが。。。
私はAS200もうしばらくしてご祝儀相場が去った頃見計らい購入予定です
4K X1000は見送りです
書込番号:18580349
AS200VとAS100Vと迷い、AS100Vを購入しました。
1000Vや200Vは手ブレ補正が100VやAZ1よりも向上してるみたいですが、
ドローンなどのヘリなどに装着した際の細かい振動に強いってだけで、
普通に使うなら100Vなどでも十分みたいです。
購入する為にネットで色々な情報集め、お店の人にも聞いてみました。
比べてみましたが、普通に使う分には大差ないなと感じましたよ。
書込番号:18602051
アクションカメラ用途の普通がどんなもんかよく分かりませんが、スノーボードなど未圧雪の急斜面を滑るのは普通の状態に入るでしょうか?
書込番号:19209581
さすらいのSEさん
このスレに返信された理由がわかりかねますが、
スノーボードなど未圧雪の急斜面を滑るのはアクションカムの用途内に 普通に入ると思ってますよ
というか こういったシーンで使えないならアクションカムを名乗ることが出来ない気がします
ただ注意しないといけないのは 必ずしも万全ではないということ
過大な衝撃で壊れることは十分にあります
使用者の使い方次第でしょう
スノーボードでどういった撮影をなされるのかによりますが
ヘルメットに固定されるのであれば カメラが壊れるくらいの衝撃なら
多分頭の損傷の方が激しいかもしれませんね
自撮り棒に固定なら アイスバーンに叩きつけられたら割れるかも。
ボード先端に固定も同様
他にも固定方法が悪く落下して紛失も考えられます
不安な時は オプションパーツのリーシュコード等対策が必要です
私は雪山も海でも使ってます
2台流失と 2台破損させてしまいましたが 更に過酷な条件に挑んでみたいです
深雪で落下させたら まず見つからないでしょうし念には念を入れてください
写真は 映像からの切り出しです
かなりの衝撃にカメラは耐えてますが 固定パーツの方がトラぶります
書込番号:19210014
アクションカム初購入し、サーキットで試してきました。
主な設定は 手振れOFF にし、カメラを吊り下げる形にしたので
反転設定 にしました。
一番気にしていたのはマイクの風対策でした。そのままですと
ボコボコ音が酷かったので、スポンジを輪ゴムで取り付け。
それでも十分ではないですが、ある程度は減りました。
ちなみに添付画像がマイクの状態です。
(写真は車内撮影時のものですが、これと同じ状態です。)
なお設置場所は運転席ドアの下部。
GPSデータは...粗すぎて使い物になりませんでした(^-^)
私もサーキットでのタイヤの動きを撮影したいと思っていますので
大変参考になりました(^^)
設置場所はドアの下部ということでしたが
どのように取り付けたのですか?
サクションカップマウントを取り付けて、
その上にテープなどで固定したのでしょうか?
サーキット走行ということで、Gでカメラが飛んでいかないか?
また、飛ばした時に他の人に迷惑をかけたらどうしよう^^;
と思い、なかなか実行にうつせません。
取り付け方法を教えていただければ助かりますm(__)m
書込番号:19313421
>TPS-L2さん
SONY純正のは4000円超えと高いので、
1000円程度の安物のサクションマウントを利用しました。
おっしゃる通り、落下には気をつかっております。
サクションマウントに100円ショップで買った靴紐を結びつけて、
ドアミラーの根元でグルグル巻き、もう一端は車内に引き込んで
引っ掛けてました。つまり命綱です。
一応サクション部や命綱もビニテでボディに固定。外れ防止の意味より
仮に吸着が外れたときに暴れてボディが傷つかない為という感じです。
なお当方の安物サクションマウントは作りがイマイチで、
関節部やマウントオスネジ部がいつ壊れるかわからない品質です。
なのでアクションカムのマウント部に凧紐の輪をつけて
上述の命綱もその輪を経由してます。
(凧紐は貼った写真にチラっと見えてます)
そんな訳で2〜3重の対策をしてるような感じです。
...写真が残ってなくてすみません〜。
書込番号:19314976
お返事ありがとうございます。
なるほど、「命綱」をつけるわけですね。
参考になります!!
来月走りに行く予定ですが、やるかどうかは別にして
田舎道で少し実験してみます。
書込番号:19316616
>TPS-L2さん
車外に固定 やっぱり度胸が要りますよね
ましてレースシーンとなればなおさら
私はさすがにレースはしませんが
30年前4WDが流行ってた頃にアンダーフロアにハンディカム固定して山岳路走ったことがありました
当時こんなアクションカムがあれば苦労せず済んだのに。。。
さてさてサクションカップも色々マチマチ
私はDELKIN FatGecko のダブル吸盤をよく利用しています
http://www.yodobashi.com/DELKIN-FatGecko-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B2%E3%83%83%E3%82%B3-DDFG-TRIPLE-FatGecko-%E4%B8%89%E7%82%B9%E6%94%AF%E6%8C%81-%E5%90%B8%E7%9B%A4%E5%BC%8F%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88/pd/100000001001800368/
場合によっては3点支持にもします
ただNAKAAAAさんのおっしゃる通り 命綱は必須です
お恥ずかしい話ですが 車載でAS100 AS302度落としてレンズが粉々になりました
その後はちゃんと命綱つけてますが 落下せずとも今度はぶら下がった状態で
クルマボディーとの接触もありクルマ カメラ両方に擦り傷満載です
サクションカップのゴム面は経年変化でだんだん硬化し能力も減少してくるようです
さらに固定面の清掃もお忘れなく 砂粒やキズがあると次第に効果が落ちます
最近はサクションカップの重量そのものが重くて揺れが発生するため手軽な両面テープでトライすることが多くなりました
モツサイクルマと親父ですが車載映像を集めた映像です 参考までに
https://youtu.be/5oMCquLKKLE
https://youtu.be/FbGaHM_f3OM
書込番号:19320187
>撮らぬ狸さん
楽しい映像とノウハウ、ありがとうございます。
撮らぬ狸さんの映像を見て、
「あ!そうか!こんな映像も撮れるんだ!」と
沢山発見がありました。ありがとうございます。
せっかくアクションカムを購入しているので
いろいろなサーキット走行動画を撮影して
楽しんでみたいと思います。(^^)(^^)
書込番号:19320258
既存で持っているAS100V+発売されるAS200V体制を検討しています。
PlayMemoriesで2台の動画を2分割画面で合成するときGPSデータと音声データってどうなるんですか?
私はGPSデータは2台分合成して精度が良くなること、もしくはどちらかを編集時に選択か本体設定をキャンセルして1台だけのGPSデータで動画作成。
音声データはスタンダードなAS100Vの音源をキャンセルして風切り音が低減される200Vの音源だけで動画の合成ができれば嬉しいんですが…
書込番号:18518969 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちを メインにするか選択式です
これはAS100を2台でもおなじなので
試して見るとわかります
全く無関係な映像ものせることが可能です
コレをやるとリモコンと同時制御の
強みがでると思います
書込番号:18575365 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ながらアクションカム初購入! まだ届いたばかりで
あまり試してませんが、少し弄って思ったこと。
「液晶にでる文字が見難い」
もうちょっと普通に解読できる文字にならなかったんですかねぇ(^-^)
すみません、たわごとでした。
なるほど、一利用者の声としてあげてみます。
古印体みたいなかすれ具合にどうも馴染めないので!
書込番号:18500706
同感です。
今どきのものにしてはちょっと驚くほどの雑な感じを受けました。
使ってみて、まず初めに「不良品?」と思ったくらいでした(笑)
書込番号:19585004
HDR-AS100Vを購入するために下調べをしていたら新型の発表記事を目にしました。
スペックは200で充分なのですが、1000は録画ボタンや、バッテリーや端子接続部が、100や200と違うようですが、使い勝手は使い方にもよりますがどちらの方が良いのでしょうか。
1000のスタイルに統一されなかったのは100(200)のスタイルも実用的だからでしょうか。
過去のオプションも使えなくなるのでファンにはデメリットにもなりそうですが。
また、200にも風邪切り音低減の工夫はされてますでしょうか。
質問ばかりですみません。
100→200の変更点等、予想価格や日本での発売日も知りたいです。
書込番号:18404772 スマートフォンサイトからの書き込み
FDR X1000Vは 4K録画が最大の目的のようですが
100Vに対して 重量(1000V114g / 100V92g)、
サイズ1000V 24.4×88.9×51.7mm/100V 24.2×81.5×46.5mmと肥大化してしまっては魅力薄と感じています
しいていえば 1,920×1,080で120p記録やビットレート100Mbpsは魅力ではありますが
そのスロー再生や高ビットレートが必要なければ 200Vまたは価格の落ち着きつつある100Vの方がいいのではないでしょうか?
1000Vは外部記録も可能と集音にも多少改善があるようですから
映像制作企業、映像配信も視野に入れた仕様ではないでしょうか
最近はGOPRO以外でもPANA HX-A500やSONY HDR AS100VもTV映像としてたまに見かけますから
そういった使われ方を念頭に置いているように受け取りました
200Vについては 今までのオプション類も問題なく使えそうですし
各種パラメーターの設定が豊富になるなど
ようやくGOPROに近づいてきたなと感じてます
発売、価格については来月のCP+には何らかのアナウンスがあると思っています
しかしながら1000VはGOPRO HERO4より高価になるとの予想から(6〜7万?) ちょっと高すぎな感じです
私もこれらの情報を元に 価格の落ち着いたSONY HDR AZ1を昨日追加購入したところです
書込番号:18405426
米国では3月22日に発売されるようですね。
http://www.amazon.com/Sony-FDR-X1000V-4K-Action-Cam/dp/B00R1COCT0/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1422221740&sr=1-14&keywords=actioncam+4K
書込番号:18407813
撮らぬ狸さん
200はかなりパワーアップしてるみたいですね。
教えていただいた情報だと1000は私にとってオーバースペックなので、200を選びます。
スタートは100よりも二割くらい価格が高い程度ですかね。
書込番号:18410475 スマートフォンサイトからの書き込み
KonKonRinRin2さん
2月末かな、と思いましたが三末ですか。。。
急ぐ買い物ではないのでのんびり待ちますっ。
書込番号:18410485 スマートフォンサイトからの書き込み
本体に映像確認用の液晶モニターは付いていませんね。Wi-Fi経由でスマホやタブレットで見るかHDMI経由でモニターで見るかになります。
書込番号:18393115
ああ、すいません。別売りの専用アクセサリーもあります。
ライブビューリモコンRM-LVR1
http://www.sony.jp/actioncam/products/AKA-LU1/
グリップスタイルLCDユニット AKA-LU1
http://www.sony.jp/actioncam/products/RM-LVR1/
書込番号:18393145
sumi_hobbyさんの案内が一番現実的ですが、オプションで
グリップスタイルLCDユニットなるものもあります
しかしながら このモニタを通して撮影するのなら
通常のハンディカムで撮影された方が100倍良いと思います
操作性、描写、スタミナ が違いすぎますから
アクションカムという用途から必ずしもモニターは必須ととらえていないと思います
実際私も サイズ、軽量化 バッテリーの持ちを勘案した時モニターは不必要と思ってます
書込番号:18393160
sumi_hobbyさん
迷うより買うさん
回答ありがとうございました。
書込番号:18393168
撮らぬ狸さん
電車の車窓を アクションカムで撮影していた方がいたので気になりました。。
書込番号:18393184
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
