SONY
- スピーカー > SONY
- ブックシェルフスピーカー > SONY
SS-HW1 [ペア]
- ハイレゾ対応ミニコンポ「MAP-S1」向けのスピーカー。
- 「WDスーパートゥイーター」を前面と上面に搭載したことで、聴く位置や高さが変化しても音色の変化が少ない。
- ウーハーには、マイカフレークを発泡セル状に成型し、合成繊維を配合して強度を高めたMRC振動板を採用している。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2019年4月7日 15:43 | |
| 5 | 3 | 2018年11月9日 21:16 | |
| 10 | 3 | 2017年9月15日 15:57 | |
| 21 | 13 | 2015年9月2日 00:53 | |
| 21 | 7 | 2014年7月20日 20:19 |
スピーカー > SONY > SS-HW1 [ペア]
中古を買ってMAP-S1と繋いだが、一番のスーパーツィーターだけ音が出ません。ウーファー、ツィーター、正面に向いているスーパーツィーターからは音が出ています。両方のスピーカーが同じ状態です。これが正常ですか?壊れていますか?
書込番号:22585496 スマートフォンサイトからの書き込み
msbkkさんへ
所有していないので断言できることはないのですが、両方が同じ状態であれば壊れている可能性は少ないと思います。上部のスーパーツィーターから音が聞こえない理由として考えられるのは以下の3つです。
@正面のスーパーツィーターの出音を確認するとき、すぐ下にあるツィーターの音も聞こえてしまうので鳴っているように聞こえるが、実際は正面も上部も可聴域外の超高音を扱っているためそもそも聞こえない。
A正面と上部のスーパーツィーターではクロスオーバー周波数が違う。正面のスーパーツィーターはつながりを重視していて再生周波数を下げているが、上部のスーパーツィーターは超高音だけを扱うため聞こえない。
B上部のツィーターは限定された超高音だけを扱っているため、ハイレゾ音源でないと鳴らない。ただ、このハイレゾについてはテストトーンで再生しても16キロヘルツあたりから音が不安定になり、20キロヘルツあたりになるとまったく聞こえなくなりますし、それが30キロヘルツとか50キロヘルツなどとなれば存在意義が問われます。それでも効果があるというユーザーやメーカーの主張は絶えませんので、これは個人個人が独自に判断するしかありません。
2つのスーパーツィーターが同じ周波数を扱っているかどうかはソニーに質問されたユーザーがいた(ここのクチコミの最初)ようですが、クロスオーバーや再生周波数については非公開のようです。非公開にする理由として考えられるのは、仮に上部のスーパーツィーターが可聴域外だけの周波数を再生していた場合、ついていることに意味があるのかとか、ハイレゾという規格を満たすためだけにつけられているお飾りに過ぎないとか、そういった批判を受けたり、不要な論争が起きてブランドイメージを毀損することを警戒してのことでしょう。
通常のスーパーツィーターではハイパーソニックなどといって、聞こえない超音波が人体(主に脳)に与える影響が音質の向上に寄与するのではと考えられているわけですが、上部につけた場合は直接音が低下してしまうので、本当に効果が得られるような性能が発揮できるのか、超高音が音波としてリスナーにまで届くのか? というようなデリケートな問題があるため、積極的に公開するのをソニーが嫌っていると推察されます。ソニーの見解としては、上部のスーパーツィーターを塞いだり解放したりして、音質についての違いを比較して差が感じられませんか? ということのようです。つまり、差を感じられないと回答すると耳が悪いとか、感性が足りないとかユーザーから中傷される恐れ(過去にそういうことが何度も行われている)がありますから、あくまでご自身で確認されて、個人的に納得されるのが平和で良いと思います。
書込番号:22585725
家電大好きの大阪さんへ
早速の丁寧なご回答ありがとうございます!
確かに両方同時に壊れることはあまりないですよね。
<ご回答@>正面のスーパーツィーターの出音を確認するとき....
→正面の音はかなり高い領域の音だと思いますが、はっきり聞こえますね。
<ご回答A>....正面のスーパーツィーターはつながりを重視していて再生周波数を下げているが、上部のスーパーツィーターは超高音だけを扱うため聞こえない。
→可能性がありますね。
<ご回答B>上部のツィーターは限定された超高音だけを扱っているため....
→テストトーンのアプリで試したが、私の耳は16キロヘルツから聞こえません。トップのスーパーツィーターがそれ以上の音が出るとしても聞こえないですよね(^o^;)
サポートセンターに問い合わせしたが、不具合かどうか実物を見ないと分からないような回答でした。メーカーでも正常か異常かも分からないのかと思いました。
音は悪くないので、このまま使いたいと思います。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:22586120 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーはけっこう長持ち、新しい方がコストダウンされていることもあります。ききくらべ、値段が納得出来る方でいいと思います。
書込番号:22221272 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックを見てみますと、
SS-AC5 6Ω・65W・84db
SS-HW1 4Ω・100W・83db となっています。
スペック上では、能率が高いSS-AC5の方が鳴り易いと言えます。
HAP-S1の出力が40Wなので、SS-AC5の方がバランスが取れていると思います。
出来れば両方聴き比べて決めるのが良いですね。
書込番号:22223516 スマートフォンサイトからの書き込み
SS-HW1 は4Ωなので同じアンプにつなげばこちらの方が音は大きく出るはずです。
アンプは展示品でもいいと思うのですがスピーカーはちょっと勇気が要りますね...
書込番号:22242061
ずっとPCにスピーカーシステムを導入したいと考えており色々探していたのですが、このSS-HW1を聴いてこれが欲しいと思えるスピーカーに出会えました。ビクターのウッドコーンを使っている身近な人がいて、視聴させて貰ったのですが、音の繊細さは中々で惹かれてはいたのですが今一迫力がなく聞いていてあまり面白くないと感じました。もう少し迫力が欲しいと思い色々なスピーカーを半年くらい見ていたのですが中々見つかりませんでした。今日の帰りに他用でヨドバシに行ったときについでに聞いてみたらこれだと思いました。しかし肝心のアンプはこれで即決というアンプは見つけられませんでした。候補としてDENONのPMA-50、SONYのUDA-1、TEACのAI301少し値段が落ちますがA-S501の中が予算を超えないと思いました。因みに予算は10万(丁度ヨドバシの仮カード上限額w)に収まるようにと考えています。基本的に聞くジャンルはクラシックがほとんどだと思います。
少し足は出ることを許容するとA-U671はYAMAHA製のスピーカーでしたが聞いた分ではありだと思いました。
因みに店頭で聞いたのはバイオリン協奏曲ヴィヴァルディ「春」でした。使用機材はUDA-1とのセットでした。手堅くUDA-1と組み合わせるのは悪くは無いと思いますがYAMAHAのA-U671やTEACのAI301などと組み合わせてみたいとも思ったので非常に悩ましいところです。もしこのSS−HW1とUDA-1以外で組み合わせて使っている方、UDA-1と使ってるけど○○のアンプのほうがよかったなと感じた方、いましたら是非ご教授願います!!
すみません。
YAMAHAは全然調べてなかったのですが定格出力が6Ωと8Ωでしたね・・・
投稿した後に気づきました。YAMAHAのは候補から外してください・・・
流石に初スピーカーに定格出力の対象外のものをつなげるほど冒険者ではないので・・・w
書込番号:19604933
>ウイロウ@抹茶味さん
次回に導入する候補がこのスピーカーです。
本当はFOSTEXのGX-100シリーズなんですけど予算不足なんで…。
VictorのウッドコーンAR-3をJVCのレシーバーHR-5で鳴らしています。サブウーファーを追加するか悩みましたが結局、ヤマハのNS-B330を導入して50wのデジアン搭載のミニコンポで鳴らしています。
友人にデノンのRCD-N8(レシーバー,デジアン4Ω130w)を安く譲ってもらったので、これに交換したところ中低音が70%up位に聴こえるようになりました。高域にあまり変化はみられませんでした。
今だとRCD-N9になりますが、4Ω160wのハイパワーです。入力は有線LANと光デジタル、アナログで同軸のデジタル入力はなかったです。
多芸多才なハイパワーレシーバーですが、価格.comの最安値は¥35,000を切ってます。
フルレンジのウッドコーンは大好きで3セット使用してますが、ヤマハのB-330と130wのデジアンの組み合わせは特に中低音の迫力と情報量でウッドコーンを遥かに凌駕してます。
書込番号:21130382 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなってしまってすみません。
ウッドコーンのサブウーファー付きのものを祖父が所有しております。私は現在はBS72でアンプは結局当時(1年半?)くらい前に選択肢がなく(商品入れ替えのため)A-U671で使用しております。ただPCのスピーカーにしては少しもったいないような気がしますが。ウッドコーン良いですよね。ウッドコーンコンポ買ってウッドコーンをPCに今のセットにCDプレーヤーを足して完全に音楽専用にしようかなとも検討中です。このスピーカーは実際ELACの音を聞いてなければ間違いなく買っていたのではと思わせるほどいい品でした。SONYの低音の迫力はさることながらだからといってボワ付きのようなものは少なかったと思います。ただ個人的にELACのスピーカーに魅了されてしまったという具合にELACに一目ぼれでしたね。ただPCスピーカーとしてはどうしてもごついですし何よりそこそこPCデスクを占領してしまっているので変えてもいいかなとも思っていますね。このスピーカーとは関係ない話になってしまってすみません。丁度アンサー選べることですしgoodアンサーしておきますね。わざわざこんな古い質問の閲覧、回答いただき誠にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21199027
CMT-SX7でしょうか?
対応インピーダンスは6Ωとなっているので対応外です。
自己責任で大音量再生しないように気をつけて使用するかですね。
書込番号:19098892 スマートフォンサイトからの書き込み
インピーダンスが違うと、どんな症状がおこるのでしょうか?
書込番号:19098976 スマートフォンサイトからの書き込み
6Ωのアンプへ4Ωのスピーカーをつないで大きな音量を出した場合、アンプの出力半導体(トランジスタやIC)へ大きな電流が流れ、
半導体の温度上昇などの問題が出てきます。
どの位の音量までなら大丈夫か?ですが、そのアンプの最大出力の1/3程度までなら使えると思います。
アンプ最大が50Wですから15W程度なら問題なく使えるでしょう。
アンプの置き場所の周辺に物を置かないで自然の通風が良くなるよう、特に下側をあけてください。
書込番号:19099038
ご使用のコンポはSBT-SX7→CMT-SX7ではないでしょうか。
SP適合インピーダンスは6Ω以上になります。
検討されているSS-HW1は4Ωの低インピーダンスです。
接続しても普通に音は出ますが、アンプにかかる負荷が大きいので
あまり音量を上げると故障の可能性が懸念されます。
6Ω以上のSPなら問題ありません。
書込番号:19099073
>タロウNo.6さん
こんばんは( ´ ▽ ` )ノ
いい加減な事を言うと皆さんに怒られてしまいますが…
私の使うメインのスピーカーは8Ωですが、ORBのスピーカーセレクターに繋いでるスピーカーは6Ωだったり4Ωですが壊れていません(≧∇≦)w
ただ…お問合せのスピーカーは、再生効率も宜しくなく、4Ωなので…
音が聞こえ難いからとボリュームを上げると…どうかなぁ(^◇^;)?
視聴程度の知識しかないので大きな事は言いませんが…もう少し鳴らしやすいスピーカーをお勧めします(^∇^)!
書込番号:19100143 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます!すみません!CMT-SX7でした(笑)
このスピーカーは見栄えがいいのでほしいですが泣
6ΩでSONYからいいスピーカーはないものか泣
最近のスピーカーは4Ωばかりですね?
なんかSONYでいいスピーカーないですかね?
書込番号:19100556 スマートフォンサイトからの書き込み
タロウNo.6さん、こんばんは。
スピーカーのインピーダンスについて、解説しておきます。
まず、スピーカーのインピーダンスは、周波数に対して一定ではありません。
ですので「定格インピーダンス」というものを測定して表示しています。
リンク先の「定格インピーダンス」にある図を見てください。
http://www.toptone.co.jp/technology/
その決め方ですが、リンク先に書いてあるように、
>最低共振周波数(fo)以上の帯域で極小になる周波数のうち最も低い周波数(b点)における値
となるので、図の「b」地点の値が定格インピーダンスとして表示されます。
ですが、この図はシングルコーンスピーカーのものなので、わりと素直な特性として書かれていますが、
2way、3wayスピーカーになると、ネットワークとツイーターなどのインピーダンスが合成されるので、
以下のリンク先の図にあるように、高域で定格インピーダンスよりも低い値になることがあります。
http://audio-heritage.jp/PIONEER-EXCLUSIVE/unit/as-21.html
そのため、定格インピーダンスの60%を下回る部分がある場合は別に表示するという規定があります。
だから、B&Wの803 Diamondのように「公称インピーダンス 8Ω (最低 3.0Ω) 」と表示するものもあるわけです。
http://www.bowers-wilkins.jp/Speakers/Home_Audio/800_Series_Diamond/803-Diamond.html
逆にいえば、この規定があるということは、8Ωなら4.8Ω以下、6Ωなら3.6Ω以下、4Ωなら2.4Ω以下、
という値を下回らなければ、別に表示する義務はないということです。
ということで、アンプが下限を6Ωにしているということは、実際には4Ωくらいまでは許容出来るんだけど、
3.6Ωを下回るスピーカーは使わないでね、という意味でもあるんです。
だから、4Ωのスピーカーでインピーダンスが4Ωを下回らないものなら、使用することになんの問題もないのです。
ですが、いまはインピーダンス特性などが公表されていないので、その見極めをつけることが出来ないため、
インピーダンスが2Ω台のスピーカーが接続されることを避けるために、
アンプ側としては6Ωを下限にせざるを得ないとなるわけです。
SONYだと6ΩとなるとSS-AC5ですよね。SS-CS5は安すぎるような・・・。
http://kakaku.com/item/K0000567086/
書込番号:19100657
低いインピーダンスのスピーカーをつないだ場合の音質の変化もあります。
一般的に硬めの音になります。
書込番号:19101307
まったく、ここの常連は電気回路の基本も知らないのか・・・・
一般的なアンプは、公称値として○Ωとか書いているが、温度上昇の観点から最大出力の場合の制約を書いている。
一方、アンプのパワー段のインピーダンスは、ダンピングファクターとして通常10以上は持っている。
これは、スピーカーの逆起電力を想定して、ドライブするのに十分なインピーダンスとするためである。
電気回路としては、低インピーダンスから高インピーダンスへの接続は問題がない。
なので、4Ω以上のスピーカであれば、最大出力近くで連続で鳴らさない限り問題ない。
ダンピングファクターぐらい知っとけよ。
書込番号:19103195
じゃあCMT-SX7に接続しても大丈夫ってことっすか?
簡単にお願いします!
マニアではないので!
書込番号:19103205 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ない。
ただし、6Ωのスピーカに対して4Ωのスピーカは、電圧が同じ場合に電流が1.5倍流れる、。
誰かが書いていたが、スピーカのインピーダンスは周波数によって変化するので、一階には言えないが、相似形として。
温度上昇を抑えるために最大出力である50Wを守ろうとすると、電圧を3分の2の平方根にする必要がある。
ということは、ボリューム位置が線形比例する場合、その位置を3分の2の平方根程度に抑える必要があるということ。
まあ、普通の音量で聴く限り問題ない。
書込番号:19103258
なんだこれ、えらそうな言い方だな。
皆、大音量でなく普通に鳴らすのは、音が出るって言ってるじゃねえかよ。
何も間違ってないのに何とち狂ってんだよ。
スレ主さん、ちゃんと音鳴るよ。。
一応メーカーは適合インピーダンス6Ωって書いてるから、自己責任だよ。。
あと、コンポだからね、大きなプリメインと一緒にしない方がいいよ。。
書込番号:19103261
横スレは基本ルール違反です。
必要な情報を提供したまで。
間違っていないとは思えないしね。
曖昧な知識でテキトーなこと書いているとしか思えないんでね。
書込番号:19103285
今、この商品とDALIのZENSOR3で迷ってます。
SS-HW1は近くの店にあったんですが、ZENSOR3は無く…
二つとも聴いたことがある方どっちの方がおすすめですか?
聴く音楽はJPOP、jazz、クラシックなど色々聴きます。
書込番号:17743886 スマートフォンサイトからの書き込み
DALI ZENSOR3、が良いかと思います
レビュー参考に
http://review.kakaku.com/review/K0000566457/#tab
でわ、失礼します
書込番号:17743920
アンプとの相性(音作りの特性の違い)もあるし、音質の好みも人それぞれですので、どちらがおすすめとはいえません。
一番いいのは、両方が聴けるお店で、(できれば、お使いと同じアンプを使って)、試聴されるのが一番です。
書込番号:17744073
えーと
スレ主殿は、DALI試聴したくても、モノが無かったって書いてるんだから
試聴しろ!って、いうのはどうかと思うけどね
なんでもいいから、おすすめしてあげてよ
それにしても、気になるのは、馬鹿の一つ覚えのように『試聴して決めろ!』って書き込みだよね
試聴したくたって、住んでる地域の近くにショップが無い人だって、いるのに
そうそう、ヘッドフォンスレで、スレ主殿が、〜試聴出来ません、近くにないです〜って書いてあって
有名な回答者の一言、〜レビュー読みまくって、直感勝負〜 だって、感心しきりだったよ
自分は、オーディオ雑誌の特集やベストバイを参考にして、試聴せずに、スピーカーとか決めてるけどね
言いたいことは、こんな感じ
じゃあ、またね
書込番号:17744211
mobi0163さん、こんにちは。
試聴したいんですが、できるところが近くにないんですよね…。
ですので質問させていただいた次第です。
わかりづらくてすみません。
アンプは今のは安物ですので、スピーカーと一緒にTEACのAX-501を購入予定です。
JBL大好きさん、こんにちは。
レビューは一応見ていたのですが、やっぱり絶賛しているものが多いので、比較していただいた方がいいのかなぁと…(笑)
実際聞いてみたら、SS-HW1も中々良い音だったので、評判でとるか、聴いたのでとるかでとるかで迷ってます…優柔不断なもので(笑)
書込番号:17744305 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、できれば、その方が良いかな、ということですので。
確かに、ここが悩みどころですよね。
TEACのAX-501を購入される予定であれば、そちらでも、TEACのAX-501の板で、同じ質問をされてみてはいかがでしょうか。
書込番号:17744367
そうですね、AX-501の所で質問してみますね!
mobi0163さんありがとうございます!
書込番号:17744565 スマートフォンサイトからの書き込み
音の好みは人それぞれですが、センソール3がお勧めです。
癖が無く聴きやすい音質で、良い音質に聴こえるポイントを
上手く狙って作られていますね。
特にアンプを選ばないと思いますし、大抵のジャンルはこなせます。
人気実績からも信頼がおけると思いますよ。
書込番号:17752953
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スピーカー
