AirStation HighPower WEX-300
- 11n/g/b 300Mbps対応の無線LAN中継機。手持ちのWi-Fiルーター(無線LAN親機)と合わせて設置することで、電波の届かなかった死角エリアにも電波が届く。
- 本製品とWi-Fiルーター両方のAOSS/WPSボタンを押すだけで設定可能。MIMO技術を使用し複数のアンテナで送受信を行い、高速性と障害物に強い安定性を実現。
- 背面にある4つの有線LANポートに、テレビ・ゲーム機などの有線LAN機器を接続すれば、Wi-Fiに接続できる。電話台やテレビ台にも置ける省スペース設計。
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2019年6月11日 23:19 | |
| 10 | 16 | 2017年10月4日 14:20 | |
| 0 | 11 | 2016年11月29日 13:44 | |
| 24 | 6 | 2016年7月23日 22:47 | |
| 0 | 4 | 2016年5月27日 12:56 | |
| 0 | 20 | 2016年2月17日 08:59 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300
N社の親機aterm-WG1200HS3に中継器:Baffalo WEX-300と設定しようとしたところうまく接続しません。AOSSとかWPS接続とかやりましたが不可でした。やはり手動接続しなければダメですか?
因みに、aterm-WG1200HS3とBaffalo WEX-300は接続できるのでしょうか?
書込番号:22727715 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはり手動接続しなければダメですか
質問する前に、まずやってみましょう。
それでだめなら質問しましょう。
書込番号:22727839
『N社の親機aterm-WG1200HS3に中継器:Baffalo WEX-300と設定しようとしたところうまく接続しません。AOSSとかWPS接続とかやりましたが不可でした。』
WEX-300をWG1200HS3の近くでWPSで中継接続できませんか?
『やはり手動接続しなければダメですか?』
WPSで中継接続できない状況でしたら、後は、手動で中継接続するしか無いかと思います。
書込番号:22728168
ファームウェアのアップデート、初期化しても繋がられけば手動での接続しかないと思う。
書込番号:22728181 スマートフォンサイトからの書き込み
・WEX-300をWG1200HS3がある部屋に持ち込む
・WEX-300背面のResetボタンを長押しして初期化する
・WEX-300のAOSSボタンを長押しし、WG1200HS3のらくらくスタートボタンを長押しする
・接続が完了したらWEX-300を親機=PCの中間あたりに設置する
書込番号:22728208
WEX-733D を初めて使った時、WPS接続を試みましたが、
うまく行かず、手動設定で親機に接続させました。
ちなみに親機は同じバッファロー製でしたが。
中継機の設定画面で親機のSSIDを検索してから接続すると確実かと思います。
本来は接続できるはずです。
書込番号:22729182
この中継器とひかりTVのチューナーとをLANケーブルで繋ぎ使用したいのですが、設定が悪いのかネットワークに接続ができません。
もともと無理なものなのか、なんかしらできる方法があればご教授ください。
>サンドロイサシさん
お使いの接続方式では、使えません。
AirStation HighPower WEX-300は、無線LAN 中継機です。
無線LAN 中継機はの接続方法は、
無線LAN 親機---WiFi---無線LAN 中継機
という接続形態です。
無線LAN 中継機にLAN 端子がついている場合は、
無線LAN 親機---WiFi---無線LAN 中継機---LAN ケーブル---テレビ/パソコン等
という形態も可能です。
書込番号:21232478
>papic0さん
もちろん親機にはネットがつながっておりWI-FIは使用できております。
無線LAN 親機---WiFi---無線LAN 中継機---LAN ケーブル---ひかりTVチューナー
現在はこのように繋いでいるのですが、ネットワークが検出されません。
他の方↓で出来ている方がいるようなので、購入してしまったんですが、
http://tmpcservice.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/tvlan-de1f.html
何か特別な設定が必要なのでしょうか?
書込番号:21232497
>サンドロイサシさん
ひかりTVチューナーを無線LAN 親機に接続して使用できますか?
もし、上記ができているなら、無線LAN 親機と無線LAN 中継機とが接続できていないのだと思います。
中継機には、パソコンやスマホなどを接続して、インターネットに出ることができますか?
書込番号:21232507
>papic0さん
すいません、親機の場所にテレビがなく接続確認ができないもので。
中継器のネットは繋がっていると思うのですが、WI-FIでは普通に使えてますので。
書込番号:21232542
旧型機だとインターネットとひかりTVは帯域が違うので、IPv6パススルー機能を「使用する」設定で繋がりました。
この機種にその手の設定はあったかな?
書込番号:21232634
>茶風呂Jr.さん
アドバイスありがとうございます。
調べて設定をやってみます。
書込番号:21232776
原因は二通り考えられます。
(1)中継機WEX-300が親機に無線LAN接続出来ていない場合。
PC(無線LANを無効にした状態で)などをWEX-300に有線LAN接続し、
インターネットにアクセスできるのなら、
WEX-300は親機に無線LAN接続出来ています。
またはWEX-300の設定画面に入り、
接続状態を確認することも出来ます。
(2)IPv6がルータにて遮断されている場合。
http://faq.hikaritv.net/faq/show/1464?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=285&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc
にも書かれている通り、
ひかりTVにはIPv6通信が必要です。
なので、ルータでIPv6通信が遮断されている場合は、
IPv6通信できるようにする必要があります。
ルータによっては、IPv6パススルーだとかIPv6ブリッジと呼ばれている機能です。
ルータがバッファロー製だと以下を参照してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8376/kw/IPv6%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC/p/0,1,2,8616
ルータがNEC製だと以下を参照してみて下さい。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa/00241.html
書込番号:21233740
>羅城門の鬼さん
詳しい説明ありがとうございます。
IPv6設定をしましたら初期設定までは出来ました。
しかしその後、また通信エラーとなってしまい繋りません。
そして、WIFIも繋がらない状況となってしましました。
チューナーの電源を切ったらWIFIは復活したのですが、何度チューナーを再起動しても繋りません。
ちなみに親機はWZR-900DHPになります。
なにか手立てはありますでしょうか?
書込番号:21235204
親機とチューナーを有線で繋いで視聴できるかどうか、基本的なことは確認できませんかね?
書込番号:21235801
WEX-300が親機WZR-900DHPに無線LAN接続できていなかったと言うのでしょうか?
「再起動しても繋りません」とは、何かエラー文言が表示されるのでしょうか?
WEX-300が親機WZR-900DHPに無線LAN接続出来ていることは確認できているのでしょうか?
ちなみにチューナーの型番は?
書込番号:21236621
>茶風呂Jr.さん
テレビに繋げないのでどう確認したらいいでしょうか?
>羅城門の鬼さん
「サーバとの接続に失敗しました」となってしまします。
WEX-300に有線LANでPCを接続したところ繋りました。
>ちなみにチューナーの型番は?
Smart TV 3400です
書込番号:21237949
チューナー&テレビを親機の近くへ運べないとか、長いLANケーブルを調達できないということでしたら、後は他の人のアドバイスにお任せします。
書込番号:21238167
PCがインターネットにアクセス出来たというのでしょうか?
そのPCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig と入力すると、
イーサネットアダプターローカルエリア接続のIPv6アドレスや
一時IPv6アドレスに値が設定されていますか?
書込番号:21239145
>茶風呂Jr.さん
長いLANケーブルで親機と接続してみたところ正常に見られました。
>羅城門の鬼さん
IPv6アドレスはあるようです。
書込番号:21248762
>IPv6アドレスはあるようです。
IPv6アドレスの最初の4文字程度はどのような値でしょうか?
書込番号:21249708
多くの皆様にご回答いただきましてありがとうございました。
いろいろ試した結果やはり有線LANが一番安定しているので、あきらめて配線することになりました。
ご協力感謝します。
書込番号:21250989
ピクセラのpix-mt100というモバイルルータにバッファローのwex-300をiphone6sから手動で繋ぎました。接続はうまくいき、wexの緑ランプが上から2つ点灯しました。が、iphoneをwexにwifi接続させたところ、ネットに繋がりません。iphone側でもwifi接続のマークは出ています。解決方法を教えてください。
ちなみにピクセラとiphoneはwifi接続でき、ネットも問題ありません。
書込番号:20435247 スマートフォンサイトからの書き込み
pix-mt100がLTEでインターネットに繋がっていない可能性が高そうに思います。
どのキャリア向けのどこのSIMですか?
pix-mt100にAPNの設定はしていますか?
http://download.pixela.co.jp/products/network/pix_mt100/data/pix_mt100_setupguide.pdf
iPhoneにiNetToolsをインストールし、
8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に192.168.xx.yy のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-nettowaku-zhen-duantsuru/id561659975?mt=8
書込番号:20435306
スクリーンショット載せました。
ピクセラとiphoneを繋いだ時のinetの数字で
良いのですよね?
ピクセラとiphoneを繋いだらネットはできます。
書込番号:20436032 スマートフォンサイトからの書き込み
simはエキサイトの格安simです。
書込番号:20436041 スマートフォンサイトからの書き込み
良いのですよね?
を見てみると、APNの確認に使うIPアドレスはそのようですね。
添付画像の2枚目は、iPhoneをWEX-300 に接続した時のtrace routeでしょうか?
それとも、pix-mt100に接続した時のtrace routeでしょうか?
また9段目以降の最後に8.8.8.8 は表示されていますか?
書込番号:20436098
>wexのinetは添付画像のようになります。
iPhoneをWEX-300に無線LAN接続した時の 8.8.8.8 への trace route の結果なのですよね。
それならば、何故かiPhoneとpix-mt100との間のどこかで切断しているようです。
iPhone以外の機器で構わないので、
WEX-300の設定画面に入り、[ステータス]-[システム]のWDSの項目で
WEX-300がpix-mt100に接続できているのかどうか確認してみて下さい。
書込番号:20436434
接続できているようです。
wdsを開くとピクセラの機器が
記載されています。
そもそも、一体何をしたいかと言うと
ピクセラの電波を有線LANとしても使いたいのです。ですから、現在、中継機を経由して壁の有線LANにケーブルをつないでいるんです。
他の簡単な方法があれば教えて下さい!
書込番号:20436617 スマートフォンサイトからの書き込み
>そもそも、一体何をしたいかと言うと
それを一番最初に書いておくべきでした。
PCをWEX-300に有線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動して、
tracert 8.8.8.8
を実行すると、
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0108/30/news003.html
書込番号:20436704
お返事遅くなりました。
画像のようになります。
pcのインターネットアクセスには
wexからの有線接続ですが、ピクセラの
機器と有線接続されているような表示が出ます。
有線接続したpcではネットに繋がります。
書込番号:20437359 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像のようになります。
インターネット上の8.8.8.8から応答が返っており、
WEX-300 自体はインターネットに繋がっています。
>wexからの有線接続ですが、ピクセラの
気にしなくて良いです。
目的の通り、WEX-300 に有線LAN接続した機器がインターネットにアクセス出来てますので、
取り敢えずはそのまま使えば良いのでは。
書込番号:20437440
的確なアドバイスありがとうございました!
助かりました。
書込番号:20438058 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-300を親機と接続したいのですが、
設定方法が分かりません。
PCもありませので、Androidで設定を試みていますが、設定画面までたどり着けません。
どなか教えて下さい。
書込番号:20061196 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
まだ親機に本機を接続していない場合は、
本機のIPアドレスはデフォルトの 192.168.11.210 ですので、
Android機のブラウザでこのIPアドレスを入力し、
ユーザ名: admin
パスワード:password
で設定画面に入れるはずです。
あとは
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15506/kw/%E8%A6%AA%E6%A9%9F%20%E6%8E%A5%E7%B6%9A/p/0,1,8,7750,7751#2
を参照して、親機に手動接続して下さい。
書込番号:20061254
>Androidでブラウザでアクセスしていますが、全く設定画面が開けません。
Wi-Fiが有効になっていないようですが。
またIPアドレス等を以下のように一時的に手動設定した方が良いかも。
IPアドレス: 192.168.11.50
デフォルトゲートウエイ:192.168.11.1
サブネットマスク: 255.255.255.0
手順は以下参照。
http://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_android4_1.html
書込番号:20061341
>この後の設定方法が分かりません。
を参照。
書込番号:20061559
無事設定できました。
書込番号:20061610 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDに換装して必要なドライバ類はインストールしたのですがPCにLANケーブルを入れても反応しません
換装前は接続できたので理由がわかりません
どなたかご教授願えますか?
デバイスマネージャでドライバの状態を確認。正常動作していないならドライバを再インストール。
書込番号:19908088
まずはPCと本機間の有線LANがリンクできているかどうか確認してみてはどうですか。
PCのネットワークと共有センターでは、右上にローカルエリア接続またはイーサネットが表示されていますか?
http://pc-karuma.net/windows-8-check-network-connection-speed/
表示されていない場合は、デバイスマネージャでは有線LANのドライバのアイコンに
「?」や「!」が付いてないですか?
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=010646
ちなみにPCのOSは?
書込番号:19908105
>Hippo-cratesさん
そもそも表示されてませんでした
認識すらしてないようです
ドライバはもともと無くて有線で接続するだけで良かったと思います
>羅城門の鬼さん
Wex-300とPCは繋がってない扱いになってるようです
イーサネットやドライバも表示されませんでした
OSはwindows7です
書込番号:19908262 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、どうも探っていたらインサーネットコントローラーの方に問題ありでした
この製品の問題ではないので回答を締め切らせていただきます
回答ありがとうございました
書込番号:19908486
親機はAtermWF1200HPでwex-300を中継機として接続しています。
接続した時はWi-Fiで繋がるのですが、翌朝になるとWi-Fiが全くつながりません。(親機の近くでも)
何回か初期化し接続しなおしたのですが、毎回朝になると繋がらなくなってしまいます。
(中継機がない時は繋がっていました。)
素人なのでどこが悪いのか全く分からず困っています。
どなたか回答お願いします。
ちなみに、自宅は山奥の為、ADSLです。
『何回か初期化し接続しなおしたのですが、毎回朝になると繋がらなくなってしまいます。』
中継機「WEX-300」を手動で設定しても改善しませんか?
【動画Q&A】 中継機「WEX-300」を手動で設定する方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15642?manual
書込番号:19581845
『翌朝になるとWi-Fiが全くつながりません。』
WEX-300に有線LANで機器を接続した場合、インターネットに接続できますか?
書込番号:19581876
ちょっと専門的になるけど、
WEX-300の管理画面−ステータス−ログでログ情報をすべて選択して1日放置、
朝無線接続が切れていたらログをファイルに保存し、その中に何かのエラーがあればここにレスとして書き込んでみる。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020457-01.pdf P.37
書込番号:19581882
WEX-300 と子機との無線LANの区間で切断しているのは確定なのでしょうか?
ちなみに子機の型番は?
WEX-300 は親機WF1200HPと子機とのだいたい中間あたりに置いてますでしょうか?
親機側や子機側にあまりにも偏った位置に置くと、
中継機としての効果は薄いです。
ちなみに親機と中継機との距離と中継機と子機との距離は?
また中継機の周りに障害物があって、
親機と中継機の間とか子機と中継機の間とかが切断してしまっていることはないですか?
周辺の親機が多くて干渉の影響を受けていると言う訳ではなさそうですね。
書込番号:19583690
>LsLoverさん
手動で設定したら、今朝親機の近く(1階)では繋がりましたが、中継機のある2階では繋がりませんでした。
2階ではタブレットやスマホを主につなげているのですが、今は親機のネットワーク(SSID)しか接続していません。
(中継機の取説に親機と繋がっている場合は中継機との接続は不要...みたいなことが書いてあったので)
中継機のSSIDも接続する必要があるのでしょうか?
うまく説明できなくてすみません。
書込番号:19584816
>Hippo-cratesさん
親機の近くでは繋がっていたのでまだ試していませんが、素人の私には難しそうです...。
書込番号:19584822
『手動で設定したら、今朝親機の近く(1階)では繋がりましたが、中継機のある2階では繋がりませんでした。』
「今朝親機の近く(1階)では繋がりました」ということのようですが、親機AtermWF1200HPの近くに中継機WEX-300を設置して、中継機WEX-300を手動で親機AtermWF1200HPに無線LAN接続できたということでしょうか?
その後、中継機WEX-300を2階の所定の位置に設置してから、中継機の近くで無線子機(スマートフォンなど)を親機AtermWF1200HPのSSIDを選択して無線LAN接続すると無線子機(スマートフォンなど)が中継機WEX-300に接続できませんか?
書込番号:19584861
>LsLoverさん
「親機AtermWF1200HPの近くに中継機WEX-300を設置して、中継機WEX-300を手動で親機AtermWF1200HPに無線LAN接続できたということでしょうか?」
はい、そのように繋げました。
後者の「親機AtermWF1200HPのSSIDを選択して無線LAN接続」ですが、i Phoneは、一度接続したネットワークは自動で繋がるので再度設定しなくても大丈夫だと思うのですが。もともと親機のSSIDしか登録していないので。
※今家に解る者がいないので今の状況は確認できないのですが、いつもはWi-Fiのマークは出ているのですが(受信状態も良いです)、ネットに繋がらない状態になります。中継機も親機の電波を受信していて、ランプの状態は正常になっています。
書込番号:19584972
中継機WEX-300を親機WF1200HPに無線LAN接続した時点でWEX-300は親機のSSIDを引き継ぎます。
なので、中継機の近くでも親機のSSIDしか見当たらないのは、問題ではないです。
SSID名だけでは親機と中継機のどちらに接続しているのか判らないので、
電波強度で区別して下さい。
中継機は親機と子機の中間地点に置くのが、最も効果的です。
あまり子機側に寄ると、中継機と親機の接続が不安定になりますし、
あまり親機側に寄ると、中継機と子機の接続が不安定になります。
ちなみに「繋がらない」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
親機のSSIDを引きついでいる中継機に接続しても、
インターネットにアクセスできないのでしょうか?
書込番号:19584988
>羅城門の鬼さん
「SSID名だけでは親機と中継機のどちらに接続しているのか判らないので、電波強度で区別して下さい。」
とは、具体的にどうすればよいのでしょうか?
「繋がらないとは」
子機は主にアイフォンとアイパッドです。
Wi-Fiのマークは画面上に出ています。受信状態も良いです。でもインターネットに繋がらない状態です。中継機も親機の電波をちゃんと受信していると思われます。ランプの状態は正常になっています。
全くの素人なので、苦戦しています。
書込番号:19585022
以下参照して、電波強度を数値表示してみて下さい。
絶対値が小さいほど電波強度は強いです。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/361/361190/
切断している箇所を切り分けしてみてはどうですか。
iNetToolsをインストールして、8.8.8.8に対して trace route を実行してみて下さい。
https://appcube.co/ios/362581
のように 指定したホスト(8.8.8.8) に至る経路上のルータのIPアドレスが番号と共に順番に表示されます。
1番目のIPアドレスは表示されますか?
最後に 8.8.8.8 は表示されますか?
書込番号:19585056
『後者の「親機AtermWF1200HPのSSIDを選択して無線LAN接続」ですが、i Phoneは、一度接続したネットワークは自動で繋がるので再度設定しなくても大丈夫だと思うのですが。もともと親機のSSIDしか登録していないので。』
親機AtermWF1200HPと中継機WEX-300のSSIDが同一に設定されているとiPhoneなどのスマートフォンを起動した場合には、電波の強い方に無線接続するようです。しかし、一度、親機AtermWF1200HにP無線LAN接続した状態でiPhoneを中継機WEX-300の近くに移動しても中継機WEX-300に再接続されないようです。
従いまして、中継機WEX-300のSSIDを親機AtermWF1200HPと異なるものに設定し直し、部屋を移動した場合には、Wi-Fi接続画面でSSIDにより明示的に接続先を選択してWi-Fi接続した方が安定した無線LAN接続ができるようです。
書込番号:19585094
>LsLoverさん
「中継機WEX-300のSSIDを親機AtermWF1200HPと異なるものに設定し直し」
とは、どうすればよいのでしょうか?
言葉だけだとやり方が解りません(+_+)
参考になるサイト等があれば教えてください。
書込番号:19585127
『言葉だけだとやり方が解りません』
以下のマニュアルを参照して、「◎値を入力」が選択されていることを確認して、「SSIDを半角英数字記号で32文字までで設定」すれば宜しいかと思います。
例えば、親機AtermWF1200HPのSSIDが設定されているかと思いますので、親機AtermWF1200HPのSSIDに"-R”などを追加しては如何でしょうか?
エアステーション設定ガイド
基本 (P21)
無線の基本的な設定を行う画面です。
SSID:SSIDを半角英数字記号で32文字までで設定します。
書込番号:19585233
>LsLoverさん
度々で、本当にすみません。
『「◎値を入力」が選択されていることを確認して』とは、どこで確認できるのでしょうか?
余談....
実はこの設定しているのは姉の家でして...、私も詳しいわけではないのですが、姉の家族は全員こういうことが全く分からないので私が片道15kかけて通って設定しているのです。なので、できるだけ多くの情報をもって行きたいと思っています。
ご返信いただいても、すぐに確認できる状況にないので、いろいろなことを聞いてしまってすみません。いろいろ教えていただいて本当に助かります。今夜、また行ってみます。
書込番号:19585483
>LsLoverさん
中継機のSSIDを親機と異なるものに設定し直し、中継機のとも繋がりました。
でも、2階では中継器のSSIDで、1階では親機のSSIDで、手動で変更しなければなりませんが、以前の全く繋がらなかったことを思えばだいぶ改善されました。ありがとうございました。
中継機の設定、難しいですね(-_-;)
書込番号:19595750
『でも、2階では中継器のSSIDで、1階では親機のSSIDで、手動で変更しなければなりませんが、』
当方でも、同様に設定して各部屋で無線親機を選んで接続しています。
無線親機のSSIDを変更して設定した方が無線LAN環境は安定して利用できるかと思います。
書込番号:19596079
SSID名が同じ場合、子機を持って移動することで、
元々接続していた親機または中継機が最善の接続先ではなくなっても、
なかなか切り替わりませんので、異なるSSIDにした方が
明示的に接続先を選択でき管理は楽です。
書込番号:19597668
>LsLoverさん >羅城門の鬼さん
そうですね。別々にしたので、今では電波状況の良い接続先を選択することで、快適に過ごせています。
本当に助かりました。いろいろとありがとうございました。
書込番号:19598625
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
無線LAN中継機・アクセスポイント
