※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2020年1月12日 15:57 | |
| 5 | 6 | 2014年8月18日 23:49 | |
| 1 | 2 | 2014年8月5日 23:12 | |
| 21 | 15 | 2014年8月1日 08:10 | |
| 23 | 25 | 2014年7月31日 17:28 | |
| 0 | 2 | 2014年7月16日 16:05 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ]
ブルーレイの3Dソフト再生時にクロストークがひどいのですが、これは設定で軽減できるものでしょうか。
片目ずつ確認してみると、かなり広範囲が二重に見えています。
気になってしまって集中できないのでどうにか軽減したいのですが。
3DメガネはFPT-AG03(J)を使っております。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
別の書き込みで「視聴距離」が合っていないと綺麗に見えないというのが有りましたが...
<「シンクロ信号」が乱反射などして、上手く同期出来なくなっているのかなぁ...
設定自体は無いと思いますm(_ _)m
他にも「HDMIケーブル」が安物だったり...(^_^;
ちなみに、取扱説明書191〜192ページのQ&Aは確認していますか?
上記の話も載っています(^_^;
書込番号:17842144
3Dメガネも新型でないと上手く機能しないという不具合もあったようですし、3Dはあまり力を入れていなかったのかもしれませんね。
今まで使っていたテレビ(ビエラのVT5とDT3)ではごくたまにしか気にならなかったので、オプションでわざわざ買ったのに…という思いもあり戸惑ってしまいました。
アップデートで改善されることを祈っています。
書込番号:17873314
50Z9X+FPT-AGT1+FPT-AG03(J)で同じ状態です(再生機器や、ソフトを交換してもだめでした)
最初はFPT-AG02(J)を購入したのですが、1秒に1回画面が暗くなる不具合でFPT-AG03(J)になったのですが...
再生はDMR-BZT9600+付属ケーブルなので、品質は悪くないと思われます、不具合なのでしょうか
書込番号:17889401
50z 9xと3dグラス ag02で3dブルーレイをps4で再生してみました。
3dグラスを3つ準備しての確認です。
メガネのバッテリーの持ちが悪いメガネほど、ひどいクロストークが発生してとても見ていられないほどです。特に画面の中心から外側へ向かうほどひどいです。シャッターの応答速度がバッテリーが弱ると悪くなるようです。
対して、しっかり充電のできるメガネでは、字幕が二重で見えるくらいであとはほぼキレのある3dが見られました。
再生確認ブルーレイソフトは、ラプンツェルとアナ雪です。
参考になれば幸いです。
書込番号:23163383 スマートフォンサイトからの書き込み
『ちょっとタイム再生』機能がどのような機能か説明書を読んだのですが
理解できませんでした。
普通に、録画した番組の一時停止、再生をするだけの機能に感じます。
そういう機能なのでしょうか?
当初、タイムシフト機能があるので、タイムシフトに登録しているチャンネルは
リアルで視聴している番組も一時停止が可能(常に録画しているから)である
という機能かな?と思いました。しかしリアルタイムで視聴中に一時停止を押しても
特に止まりません。
また、リアルタイム視聴中に再生ボタンを押すと以下の選択が出ます
再生する番組を選択してください。
1『最後に再生した番組』
2『ちょっとタイム録画番組(タイムシフト)』
ちょっとタイム再生がよくわからない為、2の選択を何に使うのかも
分かりません。
ただの一時停止ボタン機能だとしたら、いちいちリモコンに『ちょっとタイム』
なんて記載するかな?と疑問がわきます。
どなたかどういう機能だか知って方いますか?
>そういう機能なのでしょうか?
違います。「取扱説明書」の説明通りですm(_ _)m
「録画番組」では無く「放送中の番組」を対象にしています。
>しかしリアルタイムで視聴中に一時停止を押しても特に止まりません。
あれ?それは変ですねぇ...
「通常録画用USB-HDD」を繋いでいないとか?
あっ「通常録画用USB-HDD」に「省エネ設定」をしていると、
「録画」が直ぐには開始されないので、「静止」ボタンを押しても無反応になるかも知れませんm(_ _)m
>再生する番組を選択してください。
>1『最後に再生した番組』
>ちょっとタイム再生がよくわからない為、2の選択を何に使うのかも分かりません。
選択してみれば「どうなるか」を聞かずに済んだとも...(^_^;
書込番号:17829324
姫野さん こんにちは
あまり深刻な事では無いと思いますので、雑談程度に読んでください。当方は42Z7です。
録画視聴中停止し席をはずした後、再生ボタンを押すと、録画の続きから再生ができます。録画リストを表示して、対象録画を選択・決定する操作の代わりになります。ボタン操作が少ないため便利で、時々使っています。これがリモコン記載の『ちょっとタイム』機能かなと思っていました。
ご質問を読んで、改めて取説(添付画像)『ちょっとタイム』説明を読んでみました。
リアルタイムで視聴中、手動で録画を開始する。席を外した後、再生ボタンを押すと、<『最後に再生した番組』『ちょっとタイム録画番組』>の選択が出て、後者を選ぶと続きから視聴できる、とあります。録画リストを表示、手動で録画したものを選択・決定、の操作よりは簡単にできる機能(?)という事で、>いちいちリモコンに『ちょっとタイム』なんて記載、をしたのかなと思います。
上記当方の場合、手動録画開始をしていないため、選択が出ず『最後に再生した番組』を再生できているのだと思います。
ただ、Z9の取説には、当方添付の詳しい記述は無いようで、何故かな?。また、選択項目でスレ主さん記述では、
『ちょっとタイム録画番組(タイムシフト)』とありますが、当方Z7では「(タイムシフト)」の文字はありません。Z7とZ9では微妙に機能が変わっているかもしれませんね。
既録画等に影響は無いと思いますので、ヒマな時にでも、機能検証してみてください。
書込番号:17833876
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
名無しの甚兵衛さん
返信ありがとう御座います。
一応ハードディスクの接続状況は
タイムシフト用、通常録画用、両方の
ハードディスクが付いている状態です。
省エネモードもOFFです。
試してました、書けばよかったのですが、申し訳ありません。
再生する番組を選択してください。
1『最後に再生した番組』
1を選択するとA番組が再生されます。
これは最後に再生した番組なのでそのままでした。
2を選択するとB番組が再生されました。
なぜB番組なのか分かりませんでした。
いなか人さん
返信ありがとう御座います。
説明書まで見て、しかもアップまでして頂きありがとう御座います。
見させて頂きました。すごく参考になりました。
Z7の説明書はしっかり記載してありいいですね。
私も、説明書を読んでわからず、見落としがあるといけないと思い
検索もして見たのですが、今回添付した。
しっかりした説明ではなく、何かついでのような書き方の箇所しか
ありませんでした。
色々検証してみます。
リアルタイム放送を視聴している時、タイムシフトに
登録している番組なら、停止ボタン一発で止められたら
便利なのになぁと思います。
実は、バグであって、そのうちテレビのアップデートで解決
されたりしないかなぁ
書込番号:17839732
姫野さん、いなか人さん
説明書の文面を見ての印象では、機能が変わっているように思いました。
両機とも所有していませんが、文面を見ての私の解釈です。
Z7は、
・タイムシフトの録画に無関係に、「録画ボタンを押す」事によって、視聴チャンネルを録画開始する。
(=ちょっとタイム録画)
・そして、ちょっとタイム再生によって、その再生を行う。
一方Z9は、
・「静止ボタンを押す」事によって、タイムシフト録画番組の チャンネル、日時情報を記録する。
・そして、ちょっとタイム再生によって、その情報を元に、記録チャンネル、日時からの
タイムシフト録画番組を再生する。
なので、「タイムシフト」の文言がZ7には無くて、Z9にはある。
このように解釈しましたが、如何でしょうか?
便利なのになぁと思います。
この動作する機能だと思います。
現状、静止ボタンで、静止しないとの事ですので、東芝に問い合わせては如何でしょうか?
問い合わせ時には、色々説明せずに「静止ボタンを押しても静止しない」の1点だけを
問い合わせると良いと思います。
#色々説明すると、論点がボケて解釈されて、的外れな回答が来る可能があるような気がしますので。
書込番号:17840201
yuccochanさん こんにちは
Z9の取説(添付P96)を見る限りでは、私もスレ主さん同様、”>普通に、録画した番組の一時停止、再生をするだけの機能に感じます。”に感じます。赤矢印部分記述で、タイムシフトマシン再生中に可能な操作のように読めます。
リアル再生中の一時停止ボタンは、取説(添付P57)の記述で、「映像を静止させる」機能に割当てられているようです。これはZ7でも同様です。録画中は当機能が使えないとの制限があるよです。
リアル視聴中の再生(ちょっとタイム再生)ボタンは、P96記述のように、「通常録画」、「タイムシフトマシン」いずれかの、最後に視聴した番組再生の、簡易操作用に思えます。
>>リアルタイム放送を視聴している時、タイムシフトに登録している番組なら、停止ボタン一発で止められたら便利なのになぁと思います。
>この動作する機能だと思います。
そのような機能が有ってもよさそうですが、上記取説記述からは現行仕様には無いように思います。
Z7から記述が変更されているので、何か仕様変更しようとしたのかな。本来の仕様は東芝さん(の設計者)のみぞ知る。しかし、開発者やバグなども絡んできて、どのように動くかは「Z9現物」のみぞ知るかも・・・(!?)。
書込番号:17844599
yuccochanさん、いなか人
本日、東芝に問い合わせてみました。
結果だけ先に言うと、普通の一時停止ボタンでした。
すごく当たり前ですが、録画したデータを再生中に一時停止ボタンを押すと、止まります。
そして再生ボタンを押すと、そこから再開します。
『ちょっとタイム機能』とはそういう機能です。ただの一時停止ボタンなんです。
流れはだいたい以下の通りです。
私 『停止ボタンでちょっとタイム機能が効きません』
東芝『実機で確認してきます。』
待ち・・・
東芝『実機が、z7xしかなく、止まる事が確認できました。』
東芝『お客様は、止まらないとの事ですよね?』
私 『はい、止まりません。』
私 『確認ですが”ちょっとタイム”っていう機能は、リアルタイム放送もタイムシフト登録していれば
リアルタイム放送も止められたかのように機能するってボタンですよね?
東芝『はい、その通りです。』
私 『普通にタイムシフト録画したものを再生して、それを一時停止するだけの機能じゃないですよね?』
東芝『はい、その通りです。』
私 『z7xは、録画ボタンがついていますが、私のz9xはついていない為、停止ボタンを押せば
止められるって理解でよろしいですか?』
東芝『はい、その通りです。』
私 『それならば、私のz9xでは、そのように機能しません。』
東芝『分かりました。少々お待ちください』
待ち・・・(けっこう長く)
東芝『離れた場所にz9xがある為、z9xで確認してきました。』
東芝『タイムシフト録画したものを再生時に止めるという機能でした。』
私 『ええと・・・それってタダの一時停止ボタンって事ですか?
東芝『はいそうです。・・・申し訳ありません』
私 『ちょっとタイムって機能は、普通の一時停止機能なんですね?』
東芝『はいそうなんです。・・・申し訳ありません』
東芝『ほかに質問はありますか?』
私 『大丈夫です。』
と、いう感じでした。
このオペレータの方にこれ以上言ってもしょうがないので諦めました。
本当は、東芝の開発の方とかに、『ちょっとタイム機能』が微妙だ。
タダの一時停止だ!!!
もしかしたらバグでちゃんと機能する予定だったのか?
それとも仕様通りで正しい動きなのか?
と、聞きたいですが、『本来の仕様は東芝さん(の設計者)のみぞ知る。』
というところなんでしょうね。
いまいち解決した気がしないですが、テレビにアップデート機能があるので
もし、アップデートが配信されて改善したらご報告させて頂きます。
書込番号:17848750
1月使用していますが気になる点が有ります。
ホームページには,LEDエリアコントロールしていると記載していますが、映画のエンディング等背景が暗い場合、明るい部分(文字)まで暗くなります。
故障でしょうか?
皆さんのレグザでは上記のような現象は発生しますか?
当方、58z9xですが同現象です。
背景(動画)によってリアルタイムに処理し、特に白い字幕が影響を受けているように見えますね。
LEDエリアコントロール「オフ」では現象いかがでしょうか?
また、部屋の明るさによって自動でコントロールする機能も「オフ」にした場合も同時に試されたらどうでしょうか?
※現在、外出で当方では試すことが出来ずすいません。
書込番号:17804126
tokihvさん投稿ありがとうございます。
LEDエリアコントロール「オフ」の場合は文字の明るさが暗くなる現象は発生しませんでした。
又、明るさ検出オフの場合も同じ現象でした。
以前使用していたブラビアのLEDエリアコントロールでは、黒レベルが文字の移動に合わせて変化していましたがレグザでは変化しません。
本当にLEDエリアコントロールしているのか疑問です。
書込番号:17805803
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ]
58Z9Xを購入して、1週間目ですが、今日突然アンテナの信号が受信出来ない旨のメッセージがでました。
アンテナレベルを確認すると、信号強度・信号品質共に0でした。ケーブルを抜き差ししたり、電源を入れなおしても症状は改善せず、レコーダーに入力を切り替えてみた所10秒後に映らなくなりました。
本体の電源を落として15分ほどおいて電源を入れると、地デジは映らないまま、レコーダーは、映るのですがキーンという音がしはじめたので、再度電源を落としました。
3時間後に再度電源を入れると、地デジが映りアンテナレベルを確認すると、信号強度47・信号品質65と推奨以上になっていました。
これって初期不良なのでしょうか?因みに今日は、10時間ほどTVをつけていました。
isiponさん こんばんは。 心配ですね。 室温はどの位でしたか?
取りあえず明日、購入店に報告を。
書込番号:17777166
アンテナ、ケーブルなどの不良っぽいですが、他のテレビがあれば交換して確認してみてください。
古いケーブルですと風雨にさらされて問題を起こすことがあります。
アンテナケーブルのコネクタで接触不良が生じていることもあります。
ケーブルを交換してみましょう。
ブースターを使用していたら、そこも正常か確認してください。
書込番号:17777264
「電源を落とした」って、「リモコンで電源OFF」や「本体の電源ボタンでOFF」って事ですよね?
そうなるそ、とりあえず「テレビのリセット」ですかね...
<取扱説明書186ページ参照。
それも含めて、現状改善されても気になるなら、購入店に「初期不良交換」とかを相談してみては?
「10時間、人が居られないほどの温度の部屋」で使っているとは思えないので「熱暴走」の可能性は低いですが、
「ラック」などに入った環境だと、熱がこもる可能性も...
<その辺の「設置環境」などの情報も有った方が良かったですm(_ _)m
また、「レコーダー」は正常に動作していたのでしょうか?
<「テレビに表示されない」ので確認しにくいとは思いますが、
その時間帯に「予約録画」が有れば、「正常に録画出来ていた」かで確認は出来るかと...m(_ _)m
書込番号:17777477
BRDさん、ガラスの目さん、名無しの甚兵衛さん
早速の返答ありがとうございます。
その通りです。リセットするとタイムシフトの設定も消えてしまうのかが不安だったので、本体の電源ボタンでOFFのみで、とりあえず対処してみました。
結局、誤作動中の時間帯はタイムシフト録画されていませんでした。
情報不足ですみません。
室内では、エアコンを常につけていました。設定温度は、27℃で暑く感じると多少下げるようにしていました。
設置は、ラックなどに入れていなく、壁との隙間も40センチほどあけております。
ただ、TVの前に立つとだいぶ熱を感じます。
レコーダーは正常に作動しております。TVのアンテナはレコーダーから引いていますが、レコーダー側のアンテナ感度に問題はありませんでした。レコーダーはDMR-BZT760です。
ブースターを使用を使用していますが、別のTVやレコーダーは正常に映ります。
1週間分のタイムシフト録画番組をまだ消化していなので、初期不良交換すると全ての録画番組がリセットされることになり、ちょっと躊躇してます。リンクステーションに録画番組を移行させながらもう少し様子をみてみます。ありがとうございました。
書込番号:17777886
「初期化」では無く「リセット(再起動)」です。
取扱説明書の183ページも良く読んでくださいm(_ _)m
<取扱説明書を読んでいれば、間違わないはずなんですけどね...
「放熱」することで動作していますから、熱を感じるのは普通です。
「壁」−(アンテナ線)−「DMR-BZT760」−(アンテナ線)−「58Z9X」
って事ですよね。そうなると「DMR-BZT760」のアンテナ中継機能も疑う必要が出てきます。
<「DMR-BZT760」はラックに入っていて、中はそれなりに熱くなるとか...(^_^;
ということは、
「壁」−(アンテナ線)−「ブースター」−(アンテナ線)−「DMR-BZT760」−(アンテナ線)−「58Z9X」
って事で、「フースター」には、「DMR-BZT760」「58Z9X」以外にも繋がっているって事ですか?
<結構たこ足状態ですね...
その「ブースター」の性能的には問題は無いのでしょうか?
どうしても情報が抽象的なので、「仕様」や「性能」が判りませんm(_ _)m
使用期間が長くなってからまた問題が起きた場合、
「1週間分のタイムシフト」+「通常録画番組数十時間分」が全て消える事に..._| ̄|○
「RECBOX」などを利用して、「とりあえず見たい番組」をバックアップして早急に対応して貰った方が安心出来るのではとも思いますm(_ _)m
<「初期不良交換」だと、「録画番組」は全てパーになります。
「基板交換(修理)」だと、今まで録画した番組も見れる状態にして貰えるはずですが、「再発」する可能性もぬぐえませんm(_ _)m
「先延ばし」で問題が無ければそのまま使い続ければ良いとは思いますm(_ _)m
書込番号:17780328
名無しの甚兵衛さん
いろいろアドバイス頂きありがとうございます。
おっしゃる通りです。言い訳がましいのですが、日曜日というこもあり家族から早く直してといわれ、1時間後に外出する用事あり焦っていて帰ってからちゃんと見ようとしていたのですが、3時間後(電源を落としたまま)に戻ると治っていたという次第でした。
<結構たこ足状態ですね...
「壁」−(アンテナ線)−「ブースター」(VB-33MU)
分配−(アンテナ線)−「DMR-BZT760」−(アンテナ線)−「58Z9X」
分配−(アンテナ線)−「DMR-BZT730」−(アンテナ線)−「VIERA TH-L32X5」(別室)
結構たこ足状態です。58Z9X購入前は、REGZA 42Z1でこの状態で問題なかったので、そのまま使用しました。
でも58Z9Xは、チューナーが9つもついているのでムリがあるのでしょうか?
本当に悩みどころです。どこで区切りをつければいいのか迷っています。
リンクステーションは、LS410D0301Xですが、「RECBOX」をもっていないので、これで代用できないかと思ったのですが、いかがでしょうか?
REGZA 42Z1では、問題なくダビングできました。
もう一つお聞きしたいのですが、タイムシフト録画番組の保存時(P104)にマジックチャプターが打たれて保存されるのでしょうか?タイムシフト録画番組をそのまま見た場合、マジックチャプターはついていなですよね
書込番号:17781265
その可能性は十分有ると思いますm(_ _)m
<「Z1」は「チューナー3つ」でしたから「Z1を3台繋げる」のと同じ事に...
ただ、「特定のチューナーに問題が有る」という可能性も有ります。
<「視聴は出来なくても、録画(通常/タイムシフト)は正常に出来ている」とか...
そういう訳で、現状の状況だけだと原因を特定するのは非常に難しいかも知れませんm(_ _)m
まぁ、ご本人が決めることなので、「いつ修理した方が良い」などの答えは無いと思いますm(_ _)m
<最悪の結末になれば「修理」ですが、「メーカー/延長保証」が無くなれば..._| ̄|○
そうなれば「買い換え」という事になりますが、「録画番組の待避」は出来ない可能性が...
「DTCP-IP(レグザリンク)ダビング」が出来るので、これでも良いとは思いますm(_ _)m
<何しろ、「環境についての情報」が小出しなので、「出来る/出来ない」の判断はその場では出来ませんm(_ _)m
取扱説明書に書かれている通りだと思うのですが...
<「タイムシフトマシンの(録画)設定」を説明しているページでは無い事は判っていますよね?
また、そこの説明は、
「マジックチャプターが付いたタイムシフト番組に(マジック)チャプターを付ける」
とか、
「マジックチャプターが付いたタイムシフト番組の(マジック)チャプターを削除する」
という説明でも無いと思いますが...
「タイムシフトマシン」は「ザッピング」を楽しむための機能だと思うので、
「みたい番組を視聴(再生)」と考えるなら「通常録画」を利用すべきだと思いますm(_ _)m
<「後で見たい」なんて時には「タイムシフト−(ダビング)→通常録画」でマジックチャプターを利用すれば良いような...
たぶん、「タイムシフトマシン」全ての番組に「マジックチャプター」を設定すると、
「チャプター保存」のために「USB-HDDへの録画可能時間」が短縮され、
「チャプター付加処理」のために「録画可能チャンネル数」も減少すると思いますm(_ _)m
<この機能には、結構製品の性能が必要なので、「多チャンネルでチャプター付加」となれば...
「Z1」は「W録時はマジックチャプターは働かない」という制限が有りましたよね?(^_^;
書込番号:17783539
名無しの甚兵衛さん
早速の返答ありがとうございます。
申し訳ありませんでした。周辺環境を書きすぎると文面が煩雑になると、勘違いしておりました。
保存設定で、マジックチャプターの設定変更があるので、保存時にチャプターを打ってくれると勘違いしておりました。家族にTVを占領されていて、なかなかダビングするタイミングをつかめなくて質問させて頂きました。ありがとうございました。
そうなんです。ですからW録するとチャプターを打たないので、W録したことないんです。W録しなくてもチャプターを打たないときもあり不便を感じておりました。
58Z9Xは、30秒送りがありマジックチャプターがなくてもCM送りにあまり不便を感じなくて済みます。
日曜日以来、症状は出ていません。
振り返るとその日は、タイムシフト録画番組(普段はレコーダー録画番組を中心)だけを朝から10時間近く見ていたのと、エアコンがTVの真上にあり室温に比べて暑めで、熱暴走してしまったのではないかと勝手に推測しています。
書込番号:17784974
isiponさん こんにちは。 今、室温30.8度c 湿度61%です。
現役時代、修理屋稼業でした。
職場に冷凍庫、保温庫があり凍らせたりあつあつにして通電して再現テストしました。
部屋を閉め切ってTV付けっぱなしにしておき、エアコンを暖房にしてみられますか? H i
書込番号:17785218
BRDさん
アドバイスありがとうございます。
「そんなことで、熱暴走なんかしない」ってことですよね。
そんなこと家族に言う勇気もないので諦めます。
書込番号:17785689
???勘違い???
取扱説明書の通り「保存時にマジックチャプターを打つ」で、それ以外の説明では無いと書いたつもりだったのですが...
<こうなってくると、どう説明して良いのか自分には判りませんm(_ _)m
「保存時」というのが、どういう時(操作)なのかを判っていない様に思えますが大丈夫でしょうか?
<重ねて書きますが、
「タイムシフトマシン(USB3.0のHDDへの録画)」でも、
「通常録画(USB2.0のHDDへの録画)」の説明でも無いですよ?
※「タイムシフトマシン」は「出来ない」、「通常録画」は74ページ参照。
もう一度104ページを良く読んでくださいm(_ _)m
<「PC」で見た方が、小さい文字でも拡大して読み易くでき、「検索」も出来るので便利だとは思いますm(_ _)m
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=86976&sid=1
こればかりは、「みんなが寝る前」などに操作するしか無いですねm(_ _)m
<「みんなが家を出る前」でも良いかもしれませんが...
朝なら、「番組録画」をしていないので、その時ならダビング出来そうですが...(^_^;
まぁ、視聴していてダビング操作画面に出来ないというと「隙」を見つけるしか無いですねm(_ _)m
「58Z9Xは」では無く「(録画が出来る)レグザは(全て)」か「58Z9X(で)も」ですよね?
<「42Z1」でもウチの「37Z3500」でも出来るので...
まさか「知らなかった」という事は無いですよね?(^_^;
書込番号:17786896
名無しの甚兵衛さん
読解力がなくて済みません。
>また、そこの説明は、
とか、
という説明でも無いと思いますが..
と、あったのでチャプターを付けることができないかと理解してしまいました。
何しろ読解力が弱いので、最初に、「保存時にマジックチャプターを打つ」と断言して頂ければ助かります。
58Z9Xみたいに、リモコンに30秒送りの表示(記号表示がわからなかった)がなかったので、今まで出来ないと思っていました。
チャプターが打たれた録画番組をスキップキーを押して見ることだけでしたので、使ったことは1度もありません。
DMR-BZT760でも、30秒送りキーがついていて編集時には重宝していたのですが、42Z1でも使えたとは…無知は、損しますね。
書込番号:17787385
取扱説明書の「チャプターが打てます」という説明について、「チャプターが打てますか?」と聞かれていたので、
あのような書き方しか出来ませんでしたm(_ _)m
<自分も、説明は得意な方では無いのでご容赦くださいm(_ _)m
取扱説明書の通り、「保存時にチャプターが打てます」です。m(_ _)m
<ちなみに「必ず」では無く「設定に依る」です。そのための説明です。
>今まで出来ないと思っていました。
あらまぁ、勿体無い..._| ̄|○
(58Z9Xも含め)取扱説明書は、時間が空いた時にでも一通り読んでおいた方が良いですよ?
<というか、必ずお読みくださいm(_ _)m
1度でも読んでいれば...
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=77202&sid=1
こちらは「42Z1」の取扱説明書。46ページに記載があります。まぁ、今では無用な情報ですが...
<なので、「記号表示がわからなかった」では無いはず...
「進む(戻る)時間」は設定で変えられます。 →「58Z9X」でも可能。
読んでいれば、質問せずに済むことが結構ありますし、
読んでみて「こんな事も出来るんだ」と発見することも有ると思いますm(_ _)m
書込番号:17789953
名無しの甚兵衛さん
今まで、取扱説明書は興味のある項目だけ読んで、不具合がでたらその項目を探し読みするという使い方でした。
今回の事で、猛省しております。時間を見つけて取扱説明書を通読していきます。
書込番号:17790487
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z9X [65インチ]
よっし!4KTVを買うぞ!4KでWCを観るぞ!と決めたのはGWの頃・・・
ソニー、パナ、シャープ、LG、東芝と迷い悩みふらふらさまよい、いつしかWCも終わり
4Kを買おうと思った日から2か月半が経ってしまいました。
ここにきてやっとREGZA 65Z9X にするかぁ!と
65Z9Xに魅かれ度70%です
だけど最後の一歩が踏み出せない・・・
その理由の一つは
65Z9Xは大型4KTVの中ではそこそこ売れていると思うのですが、いつまでたっても
レビューも口コミも0
ここがいい、ここが悪い、こりゃだめだお勧めしないOOの方がいいよ、
これはいい絶対お勧め!等々
同じころに発売された4KTVはLGでさえ口コミが投稿されているのに・・・
購入した方々または詳しい方々、65Z9Xはどんなカンジでしょうか?感想をお聞かせください
それともう一点、
WOOO L65-Z2 =38キロ
ビエラ TH65AX800=59キロ
ブラビアKD65X8500B=33キロ
REGZA 65Z8X=49キロ
それらに比べて
REGZA 65Z9X は26,5キロ(スタンド含む)と異常に軽くありませんか?
軽量化は企業努力の賜物なのか、それとも何かを犠牲にした産物なのか・・・
どうにも気になってしょうがないんです。
メーカーに電話をしたら回答まで1週間待ってくださいと言われました
ゲっ!1週間も?(-_-メ)
どなたか詳しい方、バカな疑問だと思いますが教えて頂けないでしょうか?
お願いいたします。
4Kネタ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000642840/SortID=17733641/#tab
>ゲっ!1週間も?(-_-メ)
技術部門とやり取りするから、時間かかると思われ
でわ、失礼します
書込番号:17741842
JBL大好きさんこんにちは
そうなんですか、時間がかかって当然なのですかね
それなのに「もっと早く何とかなりませんか?」
「かかりすぎじゃないですか?」なんて言ってしまいました(-_-;)
そしたら「月曜日に答えが出ているかわかりませんが電話します。その時にお答えできるように努力します。」って
オペレーターの方無理言ってごめんなさいね。
4K購入にあたって期待することは
現行のハイビジョン放送やDVD・ブルーレイを大画面で少しでもきれいに視聴すること
これに尽きます。
試験放送が始まったばかりの4K放送には興味がないと言ったらウソになりますが、
いつ始まるかわからない4K本放送、もしかしたらその頃には8Kの試験放送が始まるかも知れないし
先のことを考えてしばらく待とうとか余裕のある年ではありませんのでw
チューナー内蔵4Kが発売されたらその時に考えるさ
8KTVが発売されたらその時に考えるさと
技術は日々進歩し、待てば素晴らしいものが出てくるのは判っていますが
欲しいものは今、手に入れないと
先にくたばってしまうかもしれませんよ(笑)
書込番号:17741931
1982年、CDが登場した年、テープサウンドという雑誌に、
〜垂直磁化で、ディスクに録音・録画、出来る日が来る〜って書いてあって、すごく期待したんだけど
いざ、CD-RやDVDレコーダー出ても、FMエアチェックブームは終わり、TVも録画する程の物も無くなってたね
未だに、ディスク録画したことないよ
>欲しいものは今、手に入れないと
こんな歌思い出した
浜田省吾 マネー
http://www.youtube.com/watch?v=oN4f_IsGsd8
〜欲しい物は、すべてブラウン管の中(古っ)
後悔先に立たず
でわ、失礼します
書込番号:17742165
スレ主様、はじめまして。
65z8xから65z9xを買い増しした物です。
重量の件、自分も気になりましてノジマさんで東芝に問い合わをしていただいたのですがその際には技術的な事として回答を頂けませんでした。
実際に届いたz9xはz8xに比べとても軽量で男性が2人もいれば容易に設置出来ます。
縁は更に薄くなりスタンドも簡易な物(首振りが出来ません)に変更されていますのでこの辺りでもある程度は軽くなるのでしょうが……
画質はz8xとの比較ではバックライトのエッジ型から直下型への変更と若干グレア方向にシフトしたパネルと相まって“明るく、白っぽい画質”と感じました発色は良くなりましたがクリアさはz8xのクリアパネルに軍配が上がりそうです(あまかせモードでの比較)
写り込みは大分低減されていますのでその辺りを気にする方には良いでしょう。
4kにそこまで期待をせずに65インチ以上のモニターで綺麗にfhd画質を楽しむ分には良い商品かと思いますよ。
書込番号:17745970 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。
一点訂正。
グレア方向にと書きましたが正しくはノングレア方向にです。
z8xのアドヴァンスドクリアパネルの方がより光沢感、透明感のあるパネルでその分、写り込みも激しいです。
書込番号:17746319 スマートフォンサイトからの書き込み
5月末に購入、6月5日に納品されました。
55Z7からの買い換えです。
画質についての感じ方等は人それぞれなので多くは語りませんが、ソースが地デジなので
過大な期待はしない方が良いです。
それでも十分きれいですけどね(笑)
あと、直下型バックライトなので、非常に明るいです。
白い画面になると眩しいくらいです。
ここからは55Z7との比較になりますが、操作感は全体的にちょっと遅いです。
1.リモコンで電源ONしてから画面が表示されるまで約10秒かかります。
チャンネル切り替えは変わりません。
2.番組表もZ7はパッと表示されますが、Z9Xは一拍遅いです。でも、非常に綺麗で情報量が多いです。
9チャンネル表示にしていますが、関東で放送されているチャンネルが全部表示されるのが便利です。
3.録画した番組再生時ですが、早送り・戻しの操作感が遅いです。
Z7だとリモコンの早送りボタンを連続して5回押すとちゃんと5回分認識してくれますが、
Z9Xは早送りボタンを確実に押さないとダメです。
再生・一時停止も同様。
このあたりは改善して欲しいところかな。
4.タイムシフトプラス1は使用していません。
当初は使用するつもりで設定したのですが、W録ができないことがわかり解除しました。
よく見たらカタログにも小さく書いてありましたが、このような制限があるのなら、
もっと大きく表示しないとダメだと思いますね。
5.リモコンは最悪です。
今まで何台もREGZAを使用してきましたが、一番使いづらいです。
カタログには「使いやすさを追求した」と書いてありますが、特にカーソルボタンは
非常に使いづらいです。
カーソル周りのボタンと段差等がないため、ちゃんとボタンを見ないと間違えます。
また、指向性が強いので、ちゃんとTVに向けないと反応してくれません。
これはイライラしました。
試しにZ7のリモコンを使ったら快適に操作できたので、Z7のリモコンを購入しちゃいました。
ヨドバシで2700円だったかな?(笑)
ボタンの名称が一部違ったりしますが、普段使う分には全然困りません。
以上、思いつくまま書きました。
参考になれば幸いです。
色々と書きましたが、買って後悔はしてませんよ(笑)
書込番号:17747043
アシュオさん、ウォーターランドさん初めまして〜
そして貴重な参考意見ホントにホントにありがとうございます!!
アシュオさん
エッジ型から直下型バックライトになってかなり明るくなったのですね
明るい画像は好きですのでうれしい進歩です。
Z8Xと比較すると発色は良くなったけどクリアさはz8xのクリアパネルに軍配が上がる、しかし
映り込みは少なくなったと・・・
すべてが良くなっていればいいのにねぇ、難しいんでしょうねぇ。
ウォーターランドさん
>過大な期待はしない方が良いです。
大丈夫です、LEDバックライトではない40インチからの買い替えなので
すごく感動できると思います。
ただ、明るくはなったけ操作感に若干の問題がありですか・・・
まぁ慣れてしまえば問題無いかもしれないですね。
家のレコーダーがまさにその通りです
昔買った日立のDVDレコーダーはポンポンポンと押した分だけ反応してくれましたが
最近買ったブルーレイレコーダーは(低価格)1回押した画像が再生されてからでないと
次に押しても反応してくれません。
このあたりでコスト削減しているのですかね?
絶対に直して欲しいところですよね
お二人のご意見参考にさせていただきます。ありがとうございました。
ちなみに昨夜8時頃に東芝のサポセンから電話がありました
軽量化について簡単ですけど教えてくれました。
65Z8Xから大幅に軽量化した要因として
エッジ型から直下型になった事が大きいそうです
エッジ型に必要な導光版、反射板等の部分の軽量化が全体の軽量化に寄与しているそうです。
それ以上のことは教えてくれませんでしたが
まぁ電源とかスピーカーあたりも軽量化しているんじゃないかなと勝手に思っていますが・・・
強度に関してはぜんぜん問題ないそうです。
書込番号:17748183
REGZA 65Z9X を購入したい度75%ですが
残った25%のシャープさんの70UD20 がハゲかかって残り少ない後ろ髪を離しません(笑)
どっちをポチるか・・・・・・
優柔不断でごめんなさい<(_ _)>
書込番号:17748209
zeppelin1928さん
大きなお買い物なので悩みますよね。
私も今回の候補としてsony9200b、東芝z9x、SHARP70ud20で比較視聴しました。
あくまでも私感ですが、SHARPはモスアイパネルにより他の製品と比較して圧倒的に写り込みが少なかったです。
唯一の70インチモデルでもありますし価格も良心的でなかなか魅力的ではあったのですが2kから4kへのアップコンバート機能や超解像技術等が他の2社に比べて大分遅れているかなと思いました(エッジや発色、透明感で劣って感じました)
sonyは色鮮やかで3社中で最もクリアなパネルを採用しています。
お得意の動画性能はまだまだ4kモニターには流用出来ていないようで他の2社に比べアドヴァンテージとはならないのかなと……
Panasonicさんは価格設定も良いので今後に期待ですね。
z9xですがウォーターランドさんご指摘の通りリモコンが少々使い辛くなっています。
過去にz8000、zx8000、zx9000、z8xと使用してきましたので旧タイプのリモコンに馴れていたせいもあるでしょう。
レスポンスはそこまで気にならないかな?
ご指摘の通りスピーカー部等でも軽量化は計られている物と思います。
現にz8xに比べ口径を上げた分、ユニット数(総出力も)が減っていた様な……
直下型への変更で軽くなったとの返答は意外でしたね。
書込番号:17748588 スマートフォンサイトからの書き込み
アシュオさんまたまたありがとうございます
先ほど返信してからズーーーーーーーットUD20とZ9Xを比較検討していました(笑)
そして結論は!!まだ出ていませんw
UD20のいいところ
70インチ!TV台が160cm幅なのでUD20の156cmはジャストフィット
サウンドがなかなか良さそう
最安値はアーチホール、ここはエアコンも購入したり信頼がおける良いショップ
ヤマト家財便で指定の場所まで運び設置もしてくれる。
気になるところ モスアイパネル技術的には素晴らしいのだろうけど、ネコ2匹と同居中なので
ネコの毛がモスアイパネルにへばりついてしまいそう
TVを設置する部屋とつながっているキッチンで炒め物をよくする
そして自慢じゃないが部屋はかなり埃っぽいw・・・・・・・・・
モスアイパネルには厳しい環境で苦労しそうなところがX
そしてほんの少し前に気付きました
前機種のUD1は240スピード倍速液晶なのにUD20は倍速無!!
これって大変な違いじゃないでしょうか?スポーツ大好きな自分には問題かも
そしてアシュオさんの指摘するところ
REGZA 65Z9Xのとても良いところ
直下型パネルで明るい!軽い!パネルの手入れは楽そう
倍速液晶スムーズダイレクトモーション480搭載
今月中に購入するとハードディスクがもらえるw
REGZA 65Z9Xの気になるところ
レスポンスの遅さににリモコンの使い勝手
映り込みが他の機種に比べたら多い
あぁぁぁぁぁぁぁぁ〜
迷うわ〜
でもモスアイパネル映り込みが少なくてよさそうだけどめんどくさそうですね
めんどくさいの嫌い!
REGZA 65Z9X購入度90%
今もう一度お二人のコメントを見直してきました
70インチは魅力だけど・・・
REGZAで
お店選び始めます
ありがとうございました
書込番号:17748813
zeppelin1928さん、蛇足になってしまいますがとても勉強されている様なので私が聞いた事も少々。
ご指摘の通りモスアイパネルは汚れが付くと相当厄介な様です(ヤマダさんの店員談)
正しこのSHARPのパネルは物理的には東芝のものより強いらしく『活発なお子様の居るご家庭等ではお勧めです』とも説明を受けました。
確かにz9xのパネルは柔らかいです(SHARPは直接手で触れて来ませんでした)
hdd4.5tのプレゼントは確かに魅力ですね、同じくヤマダの店員さんの話ではこのhddも4t分はタイムシフト用に繰り返しの書き換えに耐え得るべく通常の安売り品に比べタフに作られているといった話でした。
しかしながらそういった本来、他社製品であれば外付けのレコーダーが対応すべき処理や物理的なチューナーの多さから万が一の故障の確率も割り増しになるかもと言ったお話も……(この辺りは気にし出したらキリが無いですね)
ここからは完全にお節介になりますが。
音質に関してですが究極この手の薄型テレビに付属のスピーカーには限界がありますので一定のラインで満足出来なければ外付けに頼るしか無いのかな〜と、私は思います。
勿論、余計な出費や機材は増やさずにテレビのみで音質も映像も求めるのは一つの正解だとは思うのですが、せっかくの4kテレビですので余り音質などは加味されずにより好みの映像を求めてみては如何でしょうか。
書込番号:17748962 スマートフォンサイトからの書き込み
アシュオさん、長々とお付き合いしてくださってありがとうございます
音質の件ですが、一応古〜い機種ですがYAMAHAのDSP-A1をメインに7.1チャンネルの
ホームシアターを構築しているんですよ
もう15年ほど前の面々ですがまだ現役でがんばってくれています。
音にも満足しているのですが、常にONにしているわけでなく
DVD・ブルーレイで映画を観るとき、それとサッカーを見るときだけですね
働いてもらうのは
年代物なんで酷使するのはかわいそうなんでw
普段TVを見るときはTVのSPの音で楽しんでいるのですが、
シャープさんのほうが少しこだわった音を出しているのかなぁと思い書き込みました。
今一番気になっているのは
レグザに搭載されている倍速液晶スムーズダイレクトモーション480が
シャープには同様のものが搭載されていないところですね
それでほぼレグザにしようと思っています。
ただ・・・・・
最安値の上位の店舗はHPをじっくり見ましたがちょっと信用できなくて・・・
数万円程度のものなら気にしないで購入するのですが
50万近くするものなんで嫌な思い、後悔はしたくないですよね。
正規販売店でそれなりの金額を払って購入するか
先ほども書いたアーチホールとか信頼できる店舗がレグザを登録するまで待ってみるか
そんなんで悩んでいます
TV一台買うのに悩みまくって、ったくハゲるわ!
書込番号:17749235
zeppelin1928さん、きちんとシステムを組んでおられたのですね。
セッティングやお部屋の雰囲気も良いですね〜
センタ-?フロント?のBOSEは101mmでしょうか?だとしたら我が家にも全く同じものが(笑)
ウチのシステムも古いものはマッキンのc29やmc2255、jblの4331等30年選手が現役で頑張っていますのでYAMAHAのシステムであればまだまだ活躍してくれそうですね。
脱線しましたが動画能力に関しては東芝もSHARPもその他のメーカーも4kモデルは120hzの倍速パネルまでしか採用出来ていませんよね(違ったらゴメンナサイ)
只でさえ2kから4kへのアップスケーリングをこなす4kパネルは従来のfhdパネルに比べ必要な処理が多い為になかなかそちらにまでは力が回せていない様でこれらは次世代以降に次第に良くなっていく部分かと推測出来ます。
そうしたなか中でも今回のスムーズダイレクトモーション480は『なかなか頑張っているな』と思えた部分でした、実際に映像のブレはz8xと比べてもより感じにくく、良い感じに進化している部分だと感じました。
この辺りは要、比較視聴でしょうか。
沢山悩んでも最終的に満足の行くお買い物ができると良いですね。
書込番号:17750211 スマートフォンサイトからの書き込み
私もレビューなど無く気になっておりました。
次期55ZG2の買い替えに予定はしています(但し新型が出てからなので、当分先の話ですが)
モスアイパネルは本当にパネルの清掃には難儀しそうですね。
そうじゃなかったら良いのにね。
早く手元に来るのをお祈りしています。
書込番号:17752561
yukamayuhiro さん初めまして〜
アシュオさんこんばんは〜
返信遅くなってごめんなさい<(_ _)>
今日近所のヤマダ電機へ行ってきました(近所と言ってもそれほど近くないんですけどね(^^♪)
シャープのUD1&UD20
ソニーの65X9200B&65X9500B
そして東芝は・・・65Z9Xが展示されていなくて58インチ(ToT)
見比べてきました。
第一印象
レグザはとにかく明るい!
しかし明るすぎるほど明るいけど白飛び、黒浮している感じではなかったです
と感じたけど人によっては違和感を感じる人はいるかも・・・
隣はブラビアX9500Bだったのですが
展示モードになって強制的に明るくそしてハイコントラストにされている
ブラビアより明るかったです(X9500Bも直下型だと思いましたが)
さすがに展示モードのブラビアは赤は赤ぁ!青は青ぉ!黄色は黄色ぉ!と
かなり濃い発色になっていましたね
展示モードのブラビアとノーマルのその他の機種では単純比較はできないですね
ただ周りにいたおじさんおばさんたちは(オレもおじさんですがw)
たぶんコントラストがどうのとか、エッジが・・・とか、残像が・・・とか
そういう見方をしないと思うおじさんおばさん達は
口をそろえて「ソニーはきれいね〜。うんうんきれいね〜」と言っていました
ソニーの展示モードの罠にハマっていたというか、
販売店用Bキャスカードを入れると、強制的に濃くて明るい色になり一般受けする画質にしてしまう
ソニーの作戦勝ちですかね。
レグザはそんなソニーと並べられたら色はあっさりした感じに見えますが
クリアさはソニーの上を行っているように見えました
ほんとにクリアぁ〜アサヒ!!スカッとさわやかぁ!な画質でしたね
好みですぅ!!
「ソニーは動きの速い画像を映したらNo1ですよ!」と言う店員の言葉を
右から左へ受け流し、レグザいいなぁ!とレグザに魅かれるオレでした。
しかし!!!
リモコンで電源ONしてから画面が表示されるまでの時間・・・
原宿あたりにウヨウヨいる二十歳くらいのお姉ちゃん、一人くらいなんとかならんのか!って
思う以上に「なんとかならんのか!」って思ってしまった
ウォーターランドさんの言う通り10秒かかる・・・
周りに人がいる中で一度電源をoffにして入れなおしてみたのだが
壊しちゃった!?と焦ってしまうほど時間がかかる(-_-メ)
昔のブラウン管テレビより遅いぞ!と突っ込んでしまった
っで、シャープ。
確かに映り込みは少ないです。
他のメーカーはレグザだけじゃなくすべて盛大に映り込んでいました
でもモスアイパネルも映り込みが少ないというか、映り込みがソフトフォーカスされているような
フォギーフィルター(霧)を使ったようなっていう感じですかね
天井の蛍光灯がくっきりはっきり映る他メーカーですがモスアイパネルは蛍光灯が写っていますが
ボヤーっと映ります。
モスアイパネルのせいかどうかは判りませんが画質もほんの少しボヤ〜っとしたカンジかなぁ
クッキリスッキリではありませんでした
UD1・UD20で一番気になったのは
なんとなんとUD20にはパネルに透明のシートがかけてありました!www
誰も触るんじゃねぇ!埃もシャットアウト!ってかぁ
モスアイパネルってそんなに気を使わなきゃならないの?
そんなに汚れに敏感なの?って思うよね〜
UD1にはシートがかけてなかったのでパネルの隅っこの方を指でスリスリしてきました!
(こういう輩がいるからシートを被せるんですねw)
思っていたよりツルツルしていました。
これなら濡れぞうきんで拭いても大丈夫なんじゃね?って思えるほどに
家に今現在あるTV、パソコンモニターよりツルツルしていました。
なのに透明シートを被せて展示・・・
自分の人生で過去ソニー製品を使ったことがありません
理由は・・・「生理的に受け付けない」って自分に向って昔よく言った女性の気持ちと同じだと思います
生理的に嫌いなんですソニーが
だからどんなに良いTVでもソニーは買いません!
(バカ!プロバイダーはソネットじゃねーか)
なのでレグザが絶対的に第一候補です・・・・・・・・・
しかし、なんとかならんか!
原宿の姉ちゃん!
じゃなくてレグザのレスポンス!
慣れるしかないのかな〜
yukamayuhiro さん、
新機種だと4Kチューナー搭載されますかね?搭載されるといいですね
それとリモコンのレスポンス!
なんとかなるといいですね
書込番号:17756785
アシュオさん
BOSEは101mmです
センタースピーカーに使っています
メインスピーカーと同じユニットのセンタースピーカーがあるのですが
音像が小さくて・・・
元々プロジェクターを使い80インチスクリーンに映していました
その時に音像があまりに小さく違和感を覚え
ちょうどフリーだったBOSEは101mmをつかってみたらこれが思いのほかいいカンジだったので
プロジェクターを辞めてもセンターSPとして使っています。
ただお気に入りの101mmですが
65インチTVにしたら置き場がなくなるのでどうしようか思案中です
ちなみにリアサラウンドもBOSE101mm
フロントサラウンドもBOSE101mmを使っていたのですが
昔、ある女性に対する下心からミニコンポとセットであげてしまいましたw
今はBOSE100Jを使っています
書込番号:17756899
画面が立ち上がるまで本当に10秒くらいかかるものなのですか?
家のZ3などはすぐ立ち上がります。
ZG2は画面は直ぐ起動しますが、タイムシフト装備なので立ち上がってからのリモコン操作が10秒くらいできません。
タイムシフトの関係で時間がかかるのではないでしょうか?
ファームのバージョンアップが最新になって来てからは、時間も短くなってきたようにも感じています。
自分も最初の液晶TVはアクオスでした。
当時は知識も無く、CMに流されていてただ購入してしまいましたが、ここのREGZAスレを見るようになり6年前からはREGZA一本道です。(笑い)
画質調整もやりがいがあり、自分好みに詳細設定できるのも好きなTVです。
書込番号:17758013
yukamayuhiro さん自分は計ったわけではないので絶対とは言えませんが
確かにすごーく時間がかかりました
店員に聞くと直下型になり消費電力が大きくなり起動に時間がかかるようになった
と言っていました。
タイムシフトの関係もあるのでしょうね
画質とか音質とかは調整等でなんとかなりますが
起動時間などはユーザーにはどうすることもできませんから
早く対策を取って欲しいですよね。
書込番号:17758747
JBL大好きさん
アシュオさん
ウォーターランドさん
yukamayuhiroさん
報告することがあります
特にアシュオさん・ウォーターランドさんには
REGZA 65Z9X についてのとても参考になるコメントを寄せて頂き感謝感謝です
そんなみなさんに謝らなければならないのですが・・・
今日の朝までは REGZA 65Z9X を購入する気マンマンだったのですが、
朝、部屋に差し込む陽の光を見て
あぁぁぁやっぱり映り込みは少ない方がいい!
手入れが大変でもモスアイのシャープにしようと
突然何かが降りて来たかのように気が変わってしまいました
質問に対して真摯に答えてくれたみなさんを裏切るような事をしてしまい
本当に申し訳ないです。
先ほどアクオスLC−70UD1をポチッってしまいました
新製品のUD20ではなく、昨年発売されたUD1です。
金額は1万しか変わらないのですが、UD20のデザインがどうしても好きになれず
UD1に決めました。
購入後メーカーの無償アップデートで4K60pやHDCP2.2に対応したいと思っています
無償アップデートができるのも決断を下すには大きかったですね
南向きの部屋なので、窓から差し込む陽の光が季節や時間帯によっては
TVに当たる事もありますし、夜は天井の照明を消してフロアスタンドだけにして
大好きな映画を視聴することが多いので
映り込みは気になります。
たとえば、ジェイソン(古い!)に追われて、真っ暗な部屋に飛び込んだとたん
オレの顔がボン!とパネルに映し出されて、うわぁ!でたぁ!ジェイソン!なんて
事になるのも・・・・・冗談ですw
振り子のように気持ちがフラフラ迷っていた割に最後は簡単にポチッとした事に
驚きましたが
というわけで
アクオスLC−70UD1を購入しました!今度の日曜日か週明け早々に搬入予定です
ありがとうございました!!!
書込番号:17758818
みなさま、はじめまして。我が家のXE2が熱のせいか勝手に電源が落ちるようになりましたので、昨日、思い切ってこちらを購入させていただきました。
専用のハードディスクは申し込み後送られてくるかと思うのですが、その間にも最低限録画予約、出来ればタイムシフト録画をしたいと思い、別途ハードディスクを購入しようと考えております。
そうするとハードディスクが2つになると思うのですが、これらが2つがそろった後にも上手く運用できれば、と考えております。アイ・オー・データのAVHD−ZRC7あたりもいいかな?と考えているのですが、2つ揃った後に無駄になるような気もしており…。
皆様でしたら、このような場合どのような構成をお考えになられますでしょうか?参考にさせていただきたいので、どうぞよろしくお願いします。
Musa47さま、早速ありがとうございます。もっと具体的に書けばよかったですね。
主人は「AVHD−ZRC7」を早速買ってタイムシフトに回して、おまけでもらえる方はタイムシフト+1に回せばよい」なんて考えているようですが、XE2のころは2日分くらいタイムシフトマシンで残していれば十分(これは私の主観ですが)でしたので、本当にそんなに大容量にする必要があるのかギモンです(主人曰く、タイムシフトマシンに2.5TBでは不安だそうです)。
さらにAVHD−ZRC7は結構よいお値段ですし、うるさいだとか通販某Aサイトにてコメントを見ましたので、更に否定的な見解を持っております。
私としては、とりあえず安いHDDを購入して必要な番組だけ予約して凌いで、おまけが来たらそれでタイムシフトマシンを設定すれば良いような気がしているのですが。。。
お詳しい皆様なら主人の方が常識なのかどうなのか(もちろん各人の主観によるところが大きいとは思いますが)、判断基準が欲しいのです。
書込番号:17738560
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
