このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2015年9月2日 11:21 | |
| 5 | 4 | 2015年7月25日 20:08 | |
| 8 | 6 | 2015年5月23日 10:00 | |
| 2 | 4 | 2015年5月7日 10:53 | |
| 5 | 5 | 2015年4月6日 23:27 | |
| 3 | 3 | 2015年4月1日 01:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ]
やっと日本でもNetflixが始まりましたね。UHD画質でなんとか視聴をしたいのですが旧機種であるため
Netflix用のボタンがついていません。
こちらの機種で出来るだけお金を掛けずにUHD画質でNetflixを見ようとするとどのような手段があるでしょうか?
またPCでNvidia GTX950〜でUHD画質で視聴できるでしょうか?
ご存知の方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
Netflixの4k動画はHDCP2.2でプロテクションされています。
HDCP2.2をサポートしているPCやグラボって存在してるのかなぁ??
書込番号:19103924 スマートフォンサイトからの書き込み
Nvidiaの最新のGPUは普通にHDCP2.2をサポートしています。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1501/29/news067_2.html
書込番号:19104036
MARSHAL MAL34000EX3という4TBの外付けHDDを2台購入しました。
タイムシフトとしても通常録画としても認識してくれません。
FAT32でフォーマットしようとするのですが2TBの壁?のせいかFAT32でのフォーマットができません。
分解して内臓として接続すればFAT32としてフォーマットできるのでしょうか?
どなたか成功例があれば教えていただきたいです。
失礼しました。2tbであればフォーマットできましたが登録は出来ませんでした。
専用のハードディスクを買うべきだったと後悔しています。
書込番号:18996121 スマートフォンサイトからの書き込み
<「内蔵」です(^_^;
「2TB以上のHDD」は、どうやっても「FAT32」で全部をフォーマットすることは出来ません。
<「論理的な限界」が「2TB」です。
「Windowsでのフォーマット」は、元々それ以下に制限されています。
せいぜい「USBメモリ」用(^_^;
「テレビで録画」の為には「FAT32」は全く関係有りませんが...
<「録画機能付きテレビ」は「ext2」「ext3」「XFS」など、「UNIX」「Linux」の標準フォーマットを採用しているはず...
当然「Windows」では通常読み書き出来ません。
イマイチ何をしているのかが判りません。
「登録」の前に「初期化」を促されるはずですが...
<それをしないで登録しようとしても「フォーマットの違い」から登録は不可能に..._| ̄|○
書込番号:18996476
2TB分ならフォーマットをFAT32で出来ましたが登録は出来ませんでしたということです。
フォーマットを変えても登録は出来ないようですね。以前のクチコミを参考にしていました。
外付けのケースを新しく購入して載せ替えてみようと思います。
理解しにくい文で申し訳ありません。
御理解いただけなけば返信しなくて良いです。
書込番号:18996723 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちのIOデータの外付けハードディスクをAに接続したところMarshalのハードディスクもBで接続できました。
Aでは認識しないのがわかりました。
そこでIOともう一台のマーシャルの中身だけを交換してみたところ無事4TB2台で認識できるようになりました。
しかしガリガリと音が大きく。やはりタイムシフトには向いていない品物でした。
書込番号:18998321 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ]
まだ納品前ですが、どうしてもZ9Xが欲しくなり58型をネットで購入しました。
HDDをこれから準備する初心者です。
Z9XのHDD用USBはタイムシフト用2ヵ所、録画用が1ヵ所あることはわかりました。
※質問
1)タイムシフト用USB1ヵ所あたりのHDD容量の上限はあるのでしょうか。
2)録画用USB HDDはハブ実働4個までということですが、これもHDD容量の上限はあるのでしょうか。
3)市販のタイムシフト用HDDの多くは本体1個でもUSBが2個ついてるということでしょうか。
4)市販のPC&TV用3TB(BUFFALO HD-LC3.0U3など)×2個と市販のタイムシフト用6TB1個の違いは価格と電源の数だけでしょうか。
Z9X到着が楽しみでRSS-AZ77まで買ってしまいました。
ここにきてHDD選びに迷っています。また他にもアドバイスがあれば教えてください。
皆様には今更という質問だと思いますが宜しくお願いします。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000726464/SortID=18466772/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=8TB+%83%5E%83C%83%80
タイムシフトなら8TB×2発の合計16TBまではヘーキなんじゃないかな。
書込番号:18763212 スマートフォンサイトからの書き込み
「5TB 4TBモデルを除く」と書いてあるので、3TBでしょう。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd07.html
書込番号:18763268
書込番号:18763290 スマートフォンサイトからの書き込み
ロジテックの12TBは3TB×4台で認識するのかな?
ロジテックの対応表を見ると、通常録画用に1台で認識出来るのは4TBまでかもしれません。
書込番号:18763313 スマートフォンサイトからの書き込み
>1)
現状、「HDDの容量制限」は無いと思われます。
しかし「HDDケース(USB-SATA変換)」側には結構制限というか、「相性」の様なモノが存在するようです。
なので、「タイムシフトマシン対応製品」を購入して、
他の方も書かれている様に「内蔵HDDの交換(HDD換装)」という手が一番だとは思います。
<交換を前提にするなら、容量の少ないモデルで安く上げられるのが...(^_^;
ただ、「タイムシフトマシン用」としながら「2TB」までしか無い製品は、「HDD換装」の対象から外した方が良いとは思います(^_^;
<モデルで「3TB」「4TB」が有れば良いですが、「1TB」「2TB」までしか無いなら「換装」しても使えない可能性が...
>2)
インタフェースが「USB3.0(タイムシフトマシン)」と「USB2.0(通常録画)」と違いますが、
基本的な「USB(マスストレージ)」としての制限は問題無いようです。
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=136603
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=2&brandId=2&seriesId=221&attributes%5B%5D=52&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
どちらを見ても「4TB以上」のモデルも対象になっています。
「CANVIO DESK」だけが「特別に制限がある」って事なのでは無いでしょうか...
<「Z10X」しか対応していないというのも..._| ̄|○
http://www.canvio.jp/product/list/tv/z_series.htm
>3)
そんな事は有りません。
ただ、「タイムシフトマシン確認済み」の製品が少ないので、そういうイメージはあるのかも知れませんm(_ _)m
>4)
既述の通り、「相性」の問題を確認してあるかどうか位だと思いますm(_ _)m
「USB-HDD」自体は、元々「PC用」ですから、
は、どちらも「同じモノ」になってしまいます(^_^;
<「テレビでの動作を確認しているかどうか」が「テレビ用」と表記されているだけで、
「絶対に使えない」というモノではありませんm(_ _)m
書込番号:18763372
回答頂いた皆さま、とても早い情報を頂き有難うございました。
結局HD-LC4.0U3/Nを4つ購入しました。
amazonの\15,980のタイムセールも手伝って財布の紐が緩み毎日HDDが届く日々が続きました。
今のところタイムマシンに乗った感じで快調です!皆さまのおかげです。有難うございました。
58型は間近で見ても違和感なくちょうどイイ感じ、地デジの画質もとってもキレイ、
このREGZAには十分に満足していますが、プラスワンのBS一つは選択に悩みました。
BS二つは欲しいなぁと新たに東芝のブルーレイレコーダーのクチコミを見ている自分が怖いです。
書込番号:18801792
この度、z9xとDBR-Z520を購入しました。
以前から持っている42Z1とネットワーク構築すると、どのような機能を使えるのか知りたいです。
やりたいことは、
リビング(1階)にZ9XとDBR-Z520設置。
2階に42Z1を以前から使用している外付けHDDを繋げて設置。
これらをレグザリンクで録画している番組をシェアする事はできますか?
外付けHDDで録画している番組を、リビングのZ9Xで視聴する。
DBR-Z520のHDDで録画した番組を、2階の42z1で視聴する。
などです。
もし可能だとしたら、2階にルーター中継器などを置いて、ネットワーク構築すればいいんですよね?
分かる方、すでにこのように利用してる方いらっしゃいましたら、是非アドバイスをお願いします。
書込番号:18749347 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/11b/function03.html
こんな事です。
「42Z1」は、「58Z9X」や「DBR-Z520」が録画した番組を見ることが出来るだけで、
「42Z1」で録画した番組は、他の機器では再生出来ません。
<「42Z1」−(レグザリンク・ダビング)→「DBR-Z520」
をすれば、「DBR-Z520」から他のテレビで再生出来ます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink
「58Z9X」−(レグザリンク・シェア)→「42Z1」
「DBR-Z520」−(レグザリンク・シェア)→「42Z1」
「DBR-Z520」−(レグザリンク・シェア)→「58Z9X」 ←これは、意味が余り無いかも知れませんが...(^_^;
「ルーター中継器」?
「有線LAN」なら、「ハブ」で十分です。
<http://kakaku.com/pc/hub/
「無線LAN」だと、環境に依っては、再生が上手く行かない場合がありますm(_ _)m
<例え「無線LAN中継器」を使っても...まぁ、2台、3台と中継すれば改善出来るかも知れませんが...(^_^;
書込番号:18749548
名無しの甚兵衛さん
ご回答ありがとうございます!
リンクも見させてもらいました!
もう一つお伺いしたいのですが、
Z9Xで録画した番組を42Z1で視聴というのは、Z9Xに外付けHDDを取り付け録画した番組を見れる。
ということで合っていますか??
それと、有線LANとのことだったのですが、不可能ではありませんが、リビング(Z9Xとレコーダー)から寝室(42Z1)はフロアが違うので有線を1階から引っ張っていく・・・というのはなるべく避けたかったって感じです。。。
無線では不安定かも・・・とのことなので、すこし考えてみたいと思います!
もし分かったらでいいのですが、無線でつなぐ際、中継器となるルーターはどのようなものを選べばより安定して視聴出来るかわかりますか??
どのようなものを買い増ししたらいいかな〜?と悩んでおります。
書込番号:18750297
>ということで合っていますか??
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9x/regzalink.html#regzalink_share
<質問する必要は無かった様な..._| ̄|○
「なぜ避けたいのか」が判らないのでこちらでは何とも言えません。
「不安定な環境で、辛抱して使う」のか、「安定して快適な環境で使う」のが良いのかは、ご自身で選んで下さいm(_ _)m
<自分は「エアコンのダクト」からLANケーブルを引き出し、家の外を「雨樋」などに絡ませながら上下階を繋ぎました。
ケーブルも、アキバのパーツ店のワゴンセールだった、「20mで200円」という代物(^_^;
「100Mbps」用でしたが、「Gbpsハブ」で繋いだところ、通信速度としては300Mbps程度で利用出来ました。
まぁ「DLNA」を利用するなら「100Mbps」で十分過ぎますが...
※「DLNA」には「30Mbps」程度有れば十分です。
「中継器」は「ルーター」では有りません。
「ルーター(親機)」…(無線)…「中継器」…(無線)…「子機」
「ルーター(親機)」…(無線)…「中継器」…(無線)…「中継器」…(無線)…「子機」
という使い方になります。
ただ、
と「中継器を中継する」となると、出来る製品が非常に少ないです。
現状、「フロアが違う」だけしか判らないので、どういう環境にすれば良いのかはお答えできませんm(_ _)m
<そもそも、「家の構造」すら判らないので、「無線LAN」がフロアをまたいで通信出来るかどうかも判りません。
とりあえず、
http://kakaku.com/specsearch/0063/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&W_LAN_Type=9%2c3&
この辺の製品で「中継器」の機能が有るかどうかを確認していく必要が有ると思いますm(_ _)m
<「中継を中継する」という場合「同時使用可能数」などの仕様やQ&Aを確認する必要があると思いますm(_ _)m
「Andoroidスマホ」をお持ちで、「ルーター(親機)」が既に有るなら、
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
を使用して、「どこまで親機と繋げられるか」を確認すると良いと思いますm(_ _)m
<数値が小さいほど、「受信状態が良い」となります。
DLNAを利用するなら、60辺りがボーダーライン。
また、「他の親機」の存在も判るので、「干渉」している場合、
「チャンネル変更」することで安定して通信出来る様になるかも知れませんm(_ _)m
<「ルーター」の情報も無いので、どういう操作が必要かは判りません..._| ̄|○
こういう質問をする場合、「テレビ」「レコーダー」「ルーター」と書かず、「型番」で書くと、
「何が出来るか」「どういう事を確認する必要が有るか」「何を設定すれば良いか」が判ります。
<「テレビ」→「58Z9X」、「レコーダー」→「DBR-Z520」、等々...
書込番号:18753039
私の無知、説明不足のせいでご迷惑をお掛けしました。
なのに、ご丁寧に答えてくださりありがとうございます。
エアコンのダクトを使用するというのは思いつきませんでした。
階段を有線で這わすのを避けたかったということでした。
ひとまず中継器で設定してみて様子をみたいと思います。
この度はありがとうございました!
書込番号:18753638 スマートフォンサイトからの書き込み
2kのZ8から4kのZ9Xに買い替えました。チャンネルを替えた時に映像が映るまでの時間がZ8に比べてだいぶ遅い感じでストレス感じますが(2.5〜3秒)くらい Z8よりエンジンが悪くなってるのでしょうか?Z8はストレス感じたことありませんでした。
悪くなったと言うより、(さほど、または、全く)良くなっていない、でしょうね。
処理すべきデータが4倍になったのだから、エンジンが4倍速にならなければ、
同じ遅延で、チャンネル切り替えができない。
多少は速度向上したかもしれないが、4倍まで向上出来なかったので、
チャンネル切り替えは、2K比で遅くなった、と思われます。
他社の4K対応テレビも同様らしいです。
#REGZAの切り替え速度は、4K対応テレビでは、平均的らしいです。
書込番号:18650822
yuccochan さん
他の4kテレビもチャンネル切り替え表示が2kテレビに比べて遅いんですね
レグザは平均的なレスポンスと言うことなので納得することにしました。
情報提供いただきまして、ありがとうございました。
書込番号:18651055
それなら、
「明るさ調整」
「レゾリューションプラス」
「原画解像度」
の設定を「オフ」にしてみては?
<これの処理のためにえいぞう表示が遅れるので...
後は「〜リアライザー」を「オフ」にするとか...
「超解像技術」の「2K→4K」の処理を省けば、映像表示は早くできるとは思いますm(_ _)m
書込番号:18652874
名無しの甚兵衛さん
名無しの甚兵衛さんのアドバイスで設定をOFFに出来る部分はOFFにしてみたのですが変わらないようでした
4k処理のためにチャンネル切り替えに時間が掛かってるって事ですね 4k用にエンジンの処理能力も上げてくれれば良いのに2kより高額な4kテレビのがレスポンスが落ちるとは残念です。
アドバイスありがとうございました
書込番号:18653792
「地デジテレビ」が出た頃も同じ書き込みが有ったと思います。
まぁ、コレは「B-CAS」に依る複合化の処理に当時のテレビでは時間が掛かるため、
映像が表示されるまでに2〜3秒かかっていました。
しかし、今では結構直ぐに表示できる様になっていますので、
「4Kテレビ」でも同様に進化していくとは思いますm(_ _)m
<その頃には「8Kテレビ」が出て、また同じ書き込みがされるのかも知れませんが..._| ̄|○
書込番号:18656132
本機(REGZA 50Z9X)とPanasonicのディーガ(BMR-BXT970)の組み合わせで購入しようと考えています。どちらも4Kアップコンバート機能がついているので、2つ掛け合わせると、DVD等の映像がかなり綺麗に映るのかなと思うのですが、実際のところどうなのでしょう?
現在REGZAのレコーダーで全てAN8.0モードで録画し、Blu-rayにダビングして、32インチのテレビで見ていて、特に不満はないのですが、50インチに買い換えたら画質の荒さが目立ってしまうのかな?…と心配になりました。なので、50インチのテレビ所有の方は録画モードは何で録っているのかも知りたいです。
書込番号:18403956 スマートフォンサイトからの書き込み
BXT970の4kアップコンバートは秒間24コマになります。
秒間24コマで収録された映像ソース以外をBXT970で4kアップコンバートするとフレームレート変わるので、キレイかどうか以前にとても不自然な動画になります。
書込番号:18403975 スマートフォンサイトからの書き込み
2重のアプコンは恐らくできないと思います。
970側で4Kにアプコンしたら、TV側ではネイティブ4Kデーターとして扱われて、アプコンのしようが無いのではないかと思います。
現状のDIGAで容量を節約すると思ったら、5倍モード、又は3倍モードであれば、それ程画質の低下は無いと思います。
元々モザイクが出るような画面では当然目立って出てしまいますが。
書込番号:18411979
レグザのZ8とパイオニアBDP−150の組み合わせの2kのお話しになりますが
DVD再生時
色々と試してみたのですが
再生側で1080pで再生すると 映像がモッサリした感じ(化粧の厚塗り)になりスッキリしない感じになります。
そこで
DVD再生時は
再生側を従来通りの720×480Pで再生して アプコンはTV側でやってもらったほうが
映像がスッキリする気がします。
今はこれで 落ち着いています。
機種の相性などもあるとは思いますが、
アプコンはどちらか片方でやったほうが 良いと思います^^
書込番号:18636388
液晶テレビ・有機ELテレビ
