LBT-PAR500AVBK [ブラック]
- 100mW+100mWのオーディオアンプとRFアンプ(電波用)のデュアルアンプを搭載したBluetoothオーディオレシーバー。
- 高音質低遅延のAAC/aptXコーデックに対応し、通常のBluetooth接続よりも高音質なオーディオ再生をワイヤレスで楽しめる。
- マイクロフォンを搭載しているので、スマートフォンや携帯電話での通話に使用することもできる。
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年8月23日 06:20 | |
| 3 | 3 | 2014年8月22日 15:33 | |
| 1 | 3 | 2016年5月3日 10:36 | |
| 2 | 4 | 2014年7月29日 18:41 | |
| 0 | 0 | 2014年7月16日 23:08 | |
| 4 | 11 | 2014年7月23日 08:53 |
Bluetoothレシーバー・オーディオアダプタ > エレコム > LBT-PAR500AVBK [ブラック]
ロジクールのz523を使用しているのですが、
これに接続して、walkmanやiPhone5から無線で使用したいのですが、可能ですか?
書込番号:17860640 スマートフォンサイトからの書き込み
可能でしょう、ただバッテリーが切れると充電する必要があるのが面倒でしょうね。
書込番号:17860728
・充電中も使用できるのでしょうか?
手持ちのmdr-ex31bn では、充電中は使うことができません。
また、バッテリー時間も大幅にアップしてるとこが魅力的です。
・音質もいいのでしょうか?
手持ちのmdr-ex31bnの音質は気にならないレベルです。低音が少し上がったかな?という感じです。
充電中でも使えています。
以前mdr-ex31bnも使用していたことがありますが、格段にこちらの方が良いと私の場合は感じています。
書込番号:17858857 スマートフォンサイトからの書き込み
音質面でも何か感想があれば、よろしくお願いいたします。
書込番号:17858876 スマートフォンサイトからの書き込み
格段に良いと感じたのは音の事です。
音質というよりも音圧とかメリハリとかがここちよくなったと感じました。うまく書けないのごすがイヤホンを変えた時の変化というよりはポタアンに接続したときの変化の感動に近いかな。
書込番号:17858887 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン LGL21とBluetooth接続しています。
携帯の通信電波が圏外または、圏内になると同時にBluetoothの接続が切れてしまいます。
皆さんの口コミを参考にレシーバーのリセットもしましたし、スマフォの接続設定もやり直しましたが改善しません。
仕様なら仕方ないのでずが、以前使っていたものはこういう事は無かったです。
皆様のお知恵をお借りしたく投稿しました。
「スマホ」側の「節電設定」などで、「電話ができない状況になったら余計な電波を出さない」様になっているのでは?
<メーカーではまだ対象のスマホのマニュアルが公開されていないので、自分にはこれ以上は判りませんm(_ _)m
または、「節電アプリ」などを利用していたり...
<「Wi-Fi等の自動切り替えアプリ」などもこれに影響するかも!?
書込番号:17829407
自分も同じ症状です。
SH02eを使用してます。電車で使用していると、トンネル等で携帯の電波が圏外になると同時に、ブルートゥースが切断します。携帯電波が回復すると、ブルートゥースも回復します。前使っていたソニー製BTはこんなんなかったです。
書込番号:17860090
今更ですが、情報として書き込みします。
スマートフォンはP-02Eを使っています。
1年くらい前にこの商品を購入しました。
皆様と同じく、圏外やLTEと3Gの切り替えの時に接続が切れました。
以来、自宅のパソコン用としてたまに使う程度です。
先日、値段が下がってきた、SONY MDR-EX31BN を買いましたが、
このような症状は出ませんでした。
書込番号:19841154
マニュアルには見当たらなかったような気がしたが、ふと使っていて気がついた。
Blutooth接続がoffになると、赤LEDが点滅。
そして5分程度経過すると、3回早く点滅して消灯。
その後はホスト側から接続できなくなるので、電源がoffになっていると思われる。
PWRスイッチをoff/onすると復帰する。
そうなんですか?取扱説明書には「10分間再接続を試す」とありますが...
<取扱説明書の「基本操作」→「電源のオン/オフ」→「電源をオフにする」
そもそも「赤で3回点滅」は「電源オフ時」か「バッテリー容量不足」の様ですので、
「時間でオフになった」のでは無く、「バッテリーが無くなったのでオフになった」だけの様に思えますが...(^_^;
<「電源オフ」だと「3回点滅→消灯」。「バッテリー不足」だと「3回点滅」を(バッテリーが無くなるまで)3分おき。
「復帰」しても「赤の3回点滅」だったりしませんか?(^_^;
<「青の3回点滅」なのでしょうか?
書込番号:17766932
off/onからの復帰時は青点滅です
発見以降毎日運用しています
10分再接続を試みる件はマニュアルには"意図せぬ要因で切断された場合"とあるので並通のbluetooth offとは異なる状況を指しているのかもしれませんね
書込番号:17767174 スマートフォンサイトからの書き込み
>off/onからの復帰時は青点滅です
ほぉ〜、そうなんですね。
この製品は、取扱説明書に(記載が)無い機能というか操作がいろいろありますね...(^_^;
<「リセット」の仕方が全く違っていたり、取扱説明書の内容はきちんとして欲しいところですm(_ _)m
書込番号:17770547
"意図せぬ要因で切断された場合10分再接続を試みる"件の実例発見しました。
Bluetooth接続された状態でスマホの電源をOFFにすると、「チャラララチャラララ」(昔のホラー系の映画の音楽の出だし部分に似ている・・タイトル思い出せない・・)と10分程度繰り返す。10分以降音は止まるが電源OFFにはならなかった。
再接続を試みる動作よりも、どうしてこの音にしたのかという方が気になる。
書込番号:17782622
この商品を購入して、LG製のisai lgl22で使用したのですが、ノイズが発生したり、
音がひずんだりしておかしかったので、がっかりしていました。
iphone5やタブレットでは、正常だったのでisai側の問題とあきらめていました。
本日、isaiのアンドロイドのバージョンアップ(4.2→4.4)があり早速アップして試して見ました。
正常に再生されるようになり良かったです。
この現象は、同じLG製のdocomo G2でも発生している様です。(G2は、アップデートの予定はない様です)
PCにBSBT4D09BK経由で接続していて、これまで快適に使っていたのですが、
ある日を境にまったくつながらなくなりました。PCのクリーンインストールを
含め、以下マニュアル記載の項目をすべて実施したのですが、無理でした。
サポートセンターも電話混雑でまったくつならがらい状況です。
どなたかアドバイスいただけると幸いです。
一つだけですがマニュアルのCを実行してもリセットされていないようでした。
そもそもマニュアルが間違えているかもしれません。
@接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
Aご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
Bホールドスイッチがオフになっていことを確認します。オンになっていたら、オフにしてください。
C本製品のリセットをお試しください。電源がオンの状態で音量調整ボリュームを 方向に回して押し込んだまま、
再生/停止ボタンとペアリングボタンを同時に5秒以上押してください。LEDが赤色で5回点滅したら、リセット
完了です。
D接続相手から本製品の登録情報を削除(または解除)し、再度ペアリング(初期登録)からお試しください。
接続不可になった日より前までPCを復元してみては。
書込番号:17701819
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>C本製品のリセットをお試しください。電源がオンの状態で音量調整ボリュームを−方向に回して押し込んだまま、
>再生/停止ボタンとペアリングボタンを同時に5秒以上押してください。LEDが赤色で5回点滅したら、リセット完了です。
の「−方向に回して押し込む」というのがミソの様な気もしますが...
<更にボタンを2つ同時に押し続けるって、結構面倒..._| ̄|○
指を離してしまいそう...(^_^;
「(OSの)クリーンインストール」をしているなら、「戻す」ってのは無理っぽい感じが..._| ̄|○
「PC」の情報が無いので何とも言えませんが、
「Bluetooth」は標準で使えるPCなのでしょうか?...「ノートPC」?
「ドライバ」が正常にインストールされていて、使用できる状態なのは確認していますか?
<他に「Bluetooth」のデバイスが有れば、機能しているかの確認が出来るのですが...
書込番号:17702980
Hippo-cratesさん、名無しの甚兵衛さん、アドバイスありがとうございます。
また、説明不足ですみません、ドライバはBuffaloの純正をインストール
しており、ある意味以前つかえていた状態にまで戻っています。
PCは自作ですが、以下の通りです;
M/B:P8H77-M Pro
OS:Windows 8.1 update
スマホSH-02Eを持っているのですが、そちらは
問題なく接続でき、音楽が聞こえています。またLBT-AVPAR400も
所有しており、クリーンインストール後の状態でPCと接続できています。
LBT-PAR500AVBKが被疑である可能性が実に高いです。
せめてリセットができればよいのですが、
マニュアル通りにしてもLEDが5回点滅しません・・・
書込番号:17703050
LBT-PAR500AVBK のリセットできますよ。
説明書の困ったときは・・・ のところに書いてあります。
C本製品のリセットをお試しください。電源がオンの状態で音量調整ボリュームを 方向に回して押し込んだまま、再生/停止ボタンとペアリングボタンを同時に5秒以上押してください。LEDが赤色で5回点滅したら、リセット完了です。
書込番号:17703237
上記の操作をしてもリセット完了しない(LEDが赤色で5回点滅しない) ということですね。
失礼しました。
書込番号:17703252
私もリセット操作 試してみました。
結果、リセット完了しないですね。
何故でしょうか、何かコツでもあるのかな。
書込番号:17703348
すけぽんさんありがとうございます。
やはりマニュアルの操作でリセットが完了できませんね。
本当の操作をサポートセンターへ問い合わせるしかないかも
しれません。そして今日もまったくつながりません・・・
書込番号:17703396
サポートセンターに毎日のように電話してようやく回答を
得られました。途中、エレコムブランドなのにロジテック
サポートセンターにかけなおさせられたりして、大変な思いをしました。
結論は「音量調整ボリュームを―方向に回して押し込んだまま」が
嘘で、「再生/停止ボタンとペアリングボタンを同時」だけで
リセットができました。
今は快適に使用できています。
書込番号:17759767
>途中、エレコムブランドなのにロジテックサポートセンターにかけなおさせられたりして、大変な思いをしました。
http://www.elecom.co.jp/support/
の一番上に有りますが、「ELECOM」「LOGITEC」「LACIE」「HAGIWARA Solution」4つのメーカーが合併しているので、
それぞれの製品毎にサポートが違っていますm(_ _)m
園下の「製品Q&A」に製品が有るメーカーが「サポート窓口」となるようですm(_ _)m
<「Bluetooth」製品を扱っているのが「LOGITEC」なので、この製品は「LOGITEC」扱いとなるようですm(_ _)m
http://www.logitec.co.jp/support/
>結論は「音量調整ボリュームを―方向に回して押し込んだまま」が嘘で、
>「再生/停止ボタンとペアリングボタンを同時」だけでリセットができました。
えぇぇぇ〜...そういうオチですか..._| ̄|○
全く操作が違うのでは、ユーザーには判らないですね...(^_^;
<取扱説明書の修正を早急にお願いしたいモノですm(_ _)m
人柱となってレポート頂き、ありがとうございます。
<たぶん、この情報は非常に重要だと思いますm(_ _)m
書込番号:17760625
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
この製品が元々エレコムブランドだったので
おっしゃったとおり四つのブランドからエレコムを
選択したら、結果的に間違えてしまったようです。
自分の症状とは違うQ&Aを読み込むことによって
正しいロジテックサポート窓口を選択することが
できる仕組みだったんですね…
ただ、電話がつながりさえすれば、
親切な対応をしていただきました。
そして、おっしゃるとおり、
マニュアルが違うのは困ったものです。
書込番号:17761304 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の操作方法が違うのは、困ったものですね。
再生/停止ボタンとペアリングボタンの同時長押しですね。
私のもリセットできました。
貴重な情報ありがとう御座います。
書込番号:17761377
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
