このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2016年5月4日 23:37 | |
| 10 | 23 | 2016年3月28日 10:57 | |
| 0 | 3 | 2016年2月1日 13:42 | |
| 3 | 4 | 2016年1月21日 08:50 | |
| 5 | 7 | 2016年2月12日 18:33 | |
| 0 | 5 | 2016年1月9日 00:19 |
サウンドカード・ユニット > aim > SC808
光デジタル出力でもサラウンド機能:7.1ch 出力サンプリングレート:24bit/192kHzで再生できるのでしょうか?
初歩的な質問でごめんなさい。
SONY HT-RT5につなぎたいと思っています。
無理です。
S/PDIF(光、同軸デジタル)の仕様自体 5.1chまでです。
デジタル出力で使う用途なら、この製品(マルチチャンネル アナログ出力がメイン)でなくとも
安価な製品でも変わらないです。
書込番号:19846115
さっそくのご回答ありがとうございます!
オンボードとONKYOのサウンドボード(SE-300PCIE PCIe )があるのですが、光デジタルではどちらも同じような音質なのでしょうか??
ちなみにオンボードのサウンドには「音の明瞭化」というものがあります(ONKYOにはないです)
ご迷惑をお掛け致しますが、ご回答よろしくお願い致します。
書込番号:19846154
どちらもデジタル出力ならそう変わりません。
音質が違ってくるところは、主にPCから出力した後の機器 DACやアンプ、スピーカです
これは、PC内で音声処理(D/A変換)する場合でアナログでの出力での効果です。
書込番号:19846213
そうなんですね!
無知でごめんなさい。
大変勉強になりました。
本当にありがとうございました!!
書込番号:19846638
>kazuki-kobaさん
謝る必要はぜんぜんないですよ。
参考になったのなら幸いです。
書込番号:19846676
この場をかりて質問失礼致します。
購入したところ電源ケーブルが必要なので以下のものを購入しました。
電源が8ピン、sc808がペリフェラル4ピンです。
AINEX EPS12V用電源変換ケーブル
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00WED7N4M/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
変換名人 ペリフェラル(大4ピン・メス)延長ケーブル
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B004UQ9LBY/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
繋いだところPCが起動しません。
電源へは繋いだままで、scからはペリフェラルを外すと起動します。
何が問題なのでしょうか?
ケーブルがこれでは無理なのでしょうか?
お答え頂けると幸いです。
書込番号:19722054 スマートフォンサイトからの書き込み
これはペリフェラルから8ピン(マザーボード用)に変換するものです。
http://www.ainex.jp/products/px-009.htm
電源>ペリフェラル>8ピン(マザーボード)
という電気の流れです。
これがなぜ必要になるのか疑問なのです。
ちなみにささるからと言ってプラグインの電源に使ったりすることは出来ませんよ。
下手すると壊れます。
見当違いでしたらスルーで
書込番号:19722310
アテゴン乗りさん
早速のご丁寧な回答ありがとうございます。
電源が8ピンからsc808のペリフェラルに供給するケーブルはございますでしょうか?
は8ピンとペリフェラルが両端のケーブルが見つからなかった為購入しました。
それとペリフェラルのメスが2つ付いたケーブルとの組み合わせしか、アマゾンで電源とsc808とを繋げる方法が見つかりませんでした。
書込番号:19722399 スマートフォンサイトからの書き込み
マニアル見たところ、外部電源が必要なサウンドカードなんですね。
CON1: ATX-Power (4P) Connect to Power Supply
マニアルの中の画を見る限りはペリフェラル4ピンコネクターの感じです。
電源ユニットにはそのペリフェラルコネクターは普通はありそうですが。
書込番号:19722414
あずたろうさん
回答ありがとうございます
画像の様な電源を使用しております
6ピンと8ピンとがあり、8ピンのところにpci-eとあります。
何か方法はございますでしょうか?
書込番号:19722464 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の型番が分からないので回答しにくいですが、
一番使える可能性が高いのはSATA電源からの変換ケーブルが良いように思います。
http://www.ainex.jp/products/sa-075a.htm
こんなのでSATAのHDDなどに繋げる電源コネクターから変換できます。
8PINから変換するのはあまり一般的では無いです。
書込番号:19722470
すれ違いですがプラグイン電源の電源に繋ぐケーブルは各社オリジナルの為基本流用が効きません。
(専用のオプション品が物が稀にありますが、あくまで専用品です。)
なので電源のBOXにはまず付属のケーブルをつないでその先から変換する必要があります。
書込番号:19722479
何度返信すみません
この様な電源ですす>アテゴン乗りさん
http://s.kakaku.com/item/K0000726876/
6ピンと8ピンしか見当たらないのですが、何か方法はございますでしょうか?
書込番号:19722490 スマートフォンサイトからの書き込み
まず電源に付いていたケーブルを見直して見ましょう。
書込番号:19722509 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
助かりました。
電源メーカーのケーブルから変換すべきなのですね。
手元にありませんが、一度見直してみようと思います。
>あずたろうさん
見つけて下さりありがとうございます。
無知なもので助かります。
商品のURLはございますでしょうか?
でも、やはりアテゴン乗りさんがおっしゃっている通りメーカーのケーブルから変換した方が良いのでしょうか...
書込番号:19722579 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>アテゴン乗りさん
助かりました(^^)
一度ケーブルを見直してみます。
書込番号:19722628 スマートフォンサイトからの書き込み
AINEX EPS12V用電源変換ケーブルを使う場所を間違えて
GNDと+12Vが
ショート(短絡)した可能性はないですか?。
書込番号:19722642
もしショップBTOなら付属品として同梱されていませんでしたか?
自作でもショップBTOでも捨てたのなら論外です。
電源付属のプラグインケーブルに関して、捨てるのは論外です。
メーカーによっては別売りされていますが、大抵は入手が困難です。
別売りがあってもそれなりの値段がしますし...
どうせPCケースに隙間は沢山あるでしょうから、束ねてケースの中に入れておくことをお勧めします。
そして同じメーカーで同じコネクターが刺さっても配列が違うということは多々あるので、電源を処分する際は一緒に処分してください。
今回同様に起動しないだけならましですが機器を壊す可能性もあります。
SATAコネクターに余りがあるなら変換ケーブルがあります。
SATAのみでコネクターの余りがなければ分岐ケーブルを購入してください。
http://www.ainex.jp/products/s2-1506sab.htm
ペリフェラル電源コネクターがあっても余りがなければ分岐ケーブルもあります。
http://www.ainex.jp/products/d2-1501b.htm
長さが足りなければ手持ちの延長ケーブルを使ってください。
因みに一例ですので、これに限らず同等の機能を持つものなら何でも構いません。
書込番号:19724062
皆さんありがとうございました。
>星屑とこんぺいとうさん
>あずたろうさん
>沼さんさん
>uPD70116さん
>アテゴン乗りさん
必要な知識が全て入り助かりました(^^)
書込番号:19725667
購入を検討しているのですが、こちらの商品はRCA出力の場合、オペアンプを交換しても音の違いはないのでしょうか?
onkyo A-9050に同軸デジタルで接続した場合とRCAで接続した場合、やはり同軸デジタルで接続した方が音質は良くなる(オペアンプの影響を受ける)のでしょうか?
書込番号:19541818 スマートフォンサイトからの書き込み
オペアンプはアナログ出力のアンプに使われているので、RCAステレオラインアウトはオペアンプの交換で音が変化します。
デジタル出力は、オペアンプの交換に影響されません。
デジタル出力の光と同軸は、一般に同軸の方が音が良いと言われています。
電磁ノイズが多い場所では光が良いという話もあるので、ケースバイケースでしょう。
書込番号:19541975
>あさとちんさん
私の認識が間違っていたようですね。
sc808 RCA出力 → アンプ → スピーカー
でオペアンプによる音の違いを楽しめそうですので、こちらを購入することにしました。
書込番号:19541994 スマートフォンサイトからの書き込み
補足しておくと、高いサウンドカードの価格差はアナログ回路の良し悪しです。
デジタル出力は大して変わらないので、デジタル出力をするなら安いカードでも大して変わりません。
少なくとも高いサウンドカードを買うなら、アナログ出力でないと勿体ないです。
デジタルで使うなら半分も出せば十分です。
マザーボードにあるならそちらの方でもいいですし...
また光デジタルは同軸デジタルと比べて光と電気信号の変換で信号が鈍るので若干音質が悪くなると言われています。
書込番号:19545237
ヘッドフォン出力に切り替えたところ、片側から音がでず、音が出ている方も非常に音が小さいのです。
使用している環境は、OSがWindows10で、本製品のオペアンプをU2、U3、U4ともに換装している状態です。
アナログ線でスピーカー出力した際には、問題なく音は出ております。
パソコン側の設定に問題があるのか、換装したオペアンプに問題があるのか、アドバイスをいただきたく、
今回、オペアンプの換装は自ら行ったのですが、元々サウンドに知識があったわけではなく、本製品を購入する際に、
換装したら音が良くなるという情報だけで行ってしまいました。
なので、どのオペアンプがヘッドフォンに繋がっているのかも認識していないため、あわせて教えて頂ければと思います。
このあたりを書いた方が良いと思う。ついでに写真。
・換装前/換装後のOPAmpの型番(製造元のスペックシートを読みたい)
・使ってるヘッドホン
・ヘッドホン(3.5mmジャック)もアナログ線もアナログなんだけれど、具体的にどのI/Fか。
書込番号:19496781
そもそも差し替える前は正しく動いていたのか確認していますか?
この時点で確認しておかないと、カードの不良なのかオペアンプの不良や取り付けミスなのかがはっきりしなくなります。
取り付け時に向きを間違えていないか、ピンを曲げてしまったとか折れてしまったとかで正しく刺さっていないということはないですか?
正しく刺さっていないなら正しく動作することはありません。
ライン出力が出て、ヘッドフォン出力が正しく出ないなら、一番ヘッドフォン出力に近いオペアンプに問題があると考えていいです。
そして重要なのが選んだオペアンプは何かということです。
選んだものが間違った仕様のものなら使えないのは仕方がありません。
書込番号:19501839
ヘッドホンの端子が汚れていて、接触が悪いとそういう症状になる事があります。
もしくは、何らかの理由で端子がずれて合ってないとか。
とりあえず布やティッシュで拭いてみてください。
それでもダメならオペアンプかな。
オペアンプの○印とソケットの凹みは合わせてますよね?
書込番号:19502945
>twin-driveさん
>uPD70116さん
>食い物よこせさん
返信が遅くなり申し訳ございません。
結果的に、御指摘の通りオペアンプの不良が原因でした。
オペアンプを交換したところ、無事音声出力が可能になりました。
uPD70116さん
アドバイスありがとうございました。
一番ヘッドフォン出力に近いオペアンプを交換したところ無事音声出力が行えました。
twin-driveさん
ご指摘ありがとうございました。
仰る通り情報が少なすぎました...
以後、気を付けます。
皆さまアドバイスを頂きありがとうございました。
お陰様で、音楽を楽しめる環境を整えることができました!
書込番号:19510627
Windows10の自動更新が入ってから音が出なくなりました.
OS: Windows10 Pro x64 バージョン 1511 (build 10586.36)
ドライバ:9月中旬頃に公式サイトで公開されていた Win10用のドライバ(バージョンの確認方法が分からない)
デバイスマネージャー上の表記は添付画像のとおり
(元の表記を忘れてしまったので,変わったのか分からないのですが,Yamaha NETDUETTO Driver なんて表記ではなかったような…)
同じ現象に遭遇した方います?
とりあえず今からドライバの更新を行ってみる予定です.
結果報告します.
音が出なくなった問題ですが、まだ原因究明に至っていません。
認識したりしなかったりを繰り返しています。
大まかなパターンとしては、
ボードの抜き差し→電源ON→認識OK
PCを再起動→認識NG
PCをシャットダウン→電源ON→認識OK
のような感じです。
問題切り分けとPCアップグレードも兼ねて、M/B、CPU、RAMの入れ替えも行いましたが症状は変わらず。
ボードの不良なのかなぁと思い始めています。
書込番号:19480559
くちなし さんへ
他のクチコミとか読んでれば、同じような症状の人がいるので参考になると思います。
私はWin7でしたが、最初は再起動で認識しなくなり、カードの抜き差しから通常起動で認識しておりましたが、
その後通常のシャットダウン後の起動でも認識しなくなったので、修理に出そうと考えています。
おそらく、くちなし さんと同じ症状なので、OSがWin10であろうがWin7であろうが関係なく発生する症状ではないでしょうか?
くちなし さんがいつごろ購入されたのか分かりませんが、1年保証がついていますので、保証期間内なら1度購入された店に相談されるか、代理店のファスト様のサポートに連絡したほうがよいと思います。
たぶんサウンドカード自体の不具合なのでパソコン上でどんな設定をしても不具合は解消しないでしょう。
書込番号:19483573
解決済みなスレなのですが
自分の所でも、認識不良が発生しました
くちなしさんの例と同じく
OSの更新時に認識不良といった感じです
自分の場合は認識不良後
電源を切ってボードを抜いてその後ドライバーを削除
そしてまたボードを刺したら認識したので
ドライバを入れ直したら元通りになりました
その後はすぐ再起動をしても認識してます
くちなしさんの書き込みがヒントになり助かりました
あと、一度認識しなくなったら、速いシャットダウン時も駄目な場合もあるみたいですね
自分の場合、シャットダウン後即起動のすぐの電源投入(殆ど再起動に近い)では
認識しなかった事があります
電源切断後、ちょっとの時間をおいて起動したらカチッと鳴り認識しました
書込番号:19581976
上でその後はすぐ再起動をしても認識してますと書きましたが
認識しない場合もありますね
何度かやってみたら出来たり出来なかったり
シャットダウン後は大丈夫みたいですが
書込番号:19582057
同じ症状が出ている方がいらっしゃるとのことなので取り急ぎ.
メーカーに連絡したところ修理対応するので送ってくれとメールをいただきました.
ボード修理期間中のサウンドをどうしようか考える余裕が無く,まだ送付できていませんが,同じ症状が出ている方はメーカーに問い合わせてみると良いかもしれません.
書込番号:19582063
とりあえずはショップの方に連絡をし
現在返送の手続き中です
まさか自分も故障で当たるとはといった具合です
書込番号:19582600
最近やっとハイレゾ対応のスピーカーと、光デジタルオーディオケーブルを買ったので
繋いでみたところ、ケーブルから光は出ているのですが
音がでず
サウンドの設定を開いて見たところ、「デジタル オーディオ (S/PDIF)」というところの
「HD Audio PCI-e Audio Device」が全く反応しておらず
有効に設定しても規定値に設定しても反応しません
他のサイトを調べていても方法が載っていなかったのでご質問させていただきました
接続先のオーディオ機器側の問題ということは?別の機器を光で接続して音声再生できているのでしょうか。
書込番号:19461237
さっそくのご返信ありがとうございます。
光ではなく、ハイレゾでもない普通のスピーカーにつないでいるケーブルでは音はでていました。
PC上で、光デジタルオーディオへ出力される部分へ音が届いていない状態になっていると思うんです。
サウンドの設定をいじっていても、「緑」の差込口から繋ぐ端子にしか音が届いていないんです
うまく説明できないですね・・・
ちょっと何を言ってるかわかりづらいですよね(汗
書込番号:19461250
コントロールパネルで、サウンドの設定で「デジタルオーディオ(S/PDIF)」のレベルメーターは反応しているのですが、ウインドウズのサウンドミキサーは全く反応しておらず、音が聞こえない状態となっております。
あと一息で音が聞けそうなのですが、何かいい知恵はございませんでしょうか・・・
書込番号:19463872
具体的な答えを持ち合わせていませんが、取り敢えずOSとドライバーバージョンは?
最新というのはなしでお願いします。
書込番号:19465070
実は粘っていたら解決しました
サウンドカードのソフトの設定をいじり、なんどか再起動したところハイレゾで音が出るようになりました
ご迷惑をおかけいたしました。
書込番号:19473239
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
サウンドカード・ユニット
