このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2016年12月10日 13:38 | |
| 1 | 1 | 2016年12月8日 15:03 | |
| 2 | 3 | 2016年7月29日 22:08 | |
| 3 | 1 | 2016年6月13日 15:35 | |
| 8 | 5 | 2016年5月4日 23:37 | |
| 10 | 23 | 2016年3月28日 10:57 |
サウンドカード・ユニット > aim > SC808
まずドライバのインストール時、Bluetooth_USBを刺していて全くインストールできなかったのですが、USBから外したらすんなりとインストール出来ました。
DSDがメインボードの時は再生できたのですがサンドカードを刺してから再生できなくなったのですがこのクチコミが参考になりました。TuneBrowserという再生ソフトを利用していますがこのソフトでは設定で(DSDをPCM返還にする)と設定すると自動で変換再生してくれます。最高サンプルレート 352.8kHz/384kHzにできゲインも+できます。
パソコンで聞くにはこれで我慢するしかないかな?
「変換」が誤変換で「返還」になっていますよ。
ただ変換して聞くとDSDの意味はないので、DSDに対応したDACを用意した方がいいのではないかと思います。
予算の都合でこの程度しか出せないなら仕方がないかも知れませんが...
軽く調べてみましたがDSD対応は高いですね。
http://kakaku.com/specsearch/2073/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Body_Type=2&DSD=on&
DSD対応したAVアンプには安いものもあるみたいですが...
書込番号:20467672
>uPD70116さん
DAC、で調べるから高く感じるだけで、ヘッドホンアンプの中でDSD対応したものを探すとだいぶ安いですよ。
5.6MHzまででよければKORG DS-DAC-100mで1万円台前半から、11.2MHzのネイティブ再生ができるものもNuforce NuPrime uDSDで2万円台前半からあります。
書込番号:20467788
参考になりました。ありがとうございます。DSD再生はソニーブルーレイプレイヤーとデジタルアンプでパソコンから離れて聞こうかと思っています。サウンドカードを挿しただけで音がクリアになっただけでも満足してます。
書込番号:20470914
だいぶ前に起こっていて、コロッと忘れてたわ。
ドライバーがインストールできない。ハードウェアを見失う場合
その辺で、認識しないのよね
久々に入れてみて、あぁって思ったわな。
そんなこと書いている方、多いいのね。
十分な音がでますでしょうか?
もちろん小型スピーカーです。
ヘッドフォンが十分鳴るのだから、スピーカーも鳴るのではないかと思いまして。
低インピーダンス?のスピーカーを買えばいいのでしょうか?
オススメスピーカーもあればお願い致します。
アンプ内蔵スピーカー、あるいはパワーアンプを経由してスピーカーにつなぐよう設計されている。
ヘッドホン出力は75mW(0.075W)、スピーカーを直結した場合ヘッドホンのように耳に押し当てると辛うじて聞こえるレベル。
書込番号:20076527
なるほど。
分かりやすかったです。
書込番号:20076539 スマートフォンサイトからの書き込み
klockworkさん こんばんは。 スピーカーを直接繋いでも なりません。
ヘッドフォンに 75mW です。
仕様
http://www.aimpro21.com/prod_sc808.asp
「サウンドカード・ユニット」は小信号を扱うので、スピーカーを鳴らすなら アンプ が必要です。
CREATIVE や ASUS は いかが?
http://kakaku.com/pc/sound-card/
書込番号:20076556
初めてサウンドカードを購入しようと思うのですが、この製品が人気な理由は、
オペアンプの交換ができるのみでしょうか。
一万円程度で、
PCIe Sound Blaster Z SB-Z
STRIX SOAR
SC808
のどれかを購入しようと思ってるのですが選びきれません。
ヘッドホンはAKG K271MkIIを購入して使用予定です。
用途はネトゲ、アニソン、ジャズとジャンルは問わずです。
PC環境としては自作PCでボード増設可能です(Z68 Z68 Extreme7 Gen3)
音質等ご教授お願い致します。(_ _;)
どれも使っていませんが....
STRIXシリーズはカード内でUSB接続されているので若干不安があります。
ゲーム向けなので遅延は少ないでしょうが、本当に問題がないのかは判りません。
それに外付けにしない分、音質を良くすることが難しいでしょう。(他のカードと比べて良いか悪いかではないです)
後はゲームを主にするかどうかです。
ゲームを主にするならゲーム支援のあるSoundBlaster Zの方がいいでしょうし、オペアンプ交換で音を良くするつもりならSC808の方がいいでしょう。
後者ならUSB接続DACを内蔵したヘッドフォンアンプも候補に入ってくるでしょう。
書込番号:19953443
光デジタル出力でもサラウンド機能:7.1ch 出力サンプリングレート:24bit/192kHzで再生できるのでしょうか?
初歩的な質問でごめんなさい。
SONY HT-RT5につなぎたいと思っています。
無理です。
S/PDIF(光、同軸デジタル)の仕様自体 5.1chまでです。
デジタル出力で使う用途なら、この製品(マルチチャンネル アナログ出力がメイン)でなくとも
安価な製品でも変わらないです。
書込番号:19846115
さっそくのご回答ありがとうございます!
オンボードとONKYOのサウンドボード(SE-300PCIE PCIe )があるのですが、光デジタルではどちらも同じような音質なのでしょうか??
ちなみにオンボードのサウンドには「音の明瞭化」というものがあります(ONKYOにはないです)
ご迷惑をお掛け致しますが、ご回答よろしくお願い致します。
書込番号:19846154
どちらもデジタル出力ならそう変わりません。
音質が違ってくるところは、主にPCから出力した後の機器 DACやアンプ、スピーカです
これは、PC内で音声処理(D/A変換)する場合でアナログでの出力での効果です。
書込番号:19846213
そうなんですね!
無知でごめんなさい。
大変勉強になりました。
本当にありがとうございました!!
書込番号:19846638
>kazuki-kobaさん
謝る必要はぜんぜんないですよ。
参考になったのなら幸いです。
書込番号:19846676
この場をかりて質問失礼致します。
購入したところ電源ケーブルが必要なので以下のものを購入しました。
電源が8ピン、sc808がペリフェラル4ピンです。
AINEX EPS12V用電源変換ケーブル
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00WED7N4M/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
変換名人 ペリフェラル(大4ピン・メス)延長ケーブル
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B004UQ9LBY/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
繋いだところPCが起動しません。
電源へは繋いだままで、scからはペリフェラルを外すと起動します。
何が問題なのでしょうか?
ケーブルがこれでは無理なのでしょうか?
お答え頂けると幸いです。
書込番号:19722054 スマートフォンサイトからの書き込み
これはペリフェラルから8ピン(マザーボード用)に変換するものです。
http://www.ainex.jp/products/px-009.htm
電源>ペリフェラル>8ピン(マザーボード)
という電気の流れです。
これがなぜ必要になるのか疑問なのです。
ちなみにささるからと言ってプラグインの電源に使ったりすることは出来ませんよ。
下手すると壊れます。
見当違いでしたらスルーで
書込番号:19722310
アテゴン乗りさん
早速のご丁寧な回答ありがとうございます。
電源が8ピンからsc808のペリフェラルに供給するケーブルはございますでしょうか?
は8ピンとペリフェラルが両端のケーブルが見つからなかった為購入しました。
それとペリフェラルのメスが2つ付いたケーブルとの組み合わせしか、アマゾンで電源とsc808とを繋げる方法が見つかりませんでした。
書込番号:19722399 スマートフォンサイトからの書き込み
マニアル見たところ、外部電源が必要なサウンドカードなんですね。
CON1: ATX-Power (4P) Connect to Power Supply
マニアルの中の画を見る限りはペリフェラル4ピンコネクターの感じです。
電源ユニットにはそのペリフェラルコネクターは普通はありそうですが。
書込番号:19722414
あずたろうさん
回答ありがとうございます
画像の様な電源を使用しております
6ピンと8ピンとがあり、8ピンのところにpci-eとあります。
何か方法はございますでしょうか?
書込番号:19722464 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の型番が分からないので回答しにくいですが、
一番使える可能性が高いのはSATA電源からの変換ケーブルが良いように思います。
http://www.ainex.jp/products/sa-075a.htm
こんなのでSATAのHDDなどに繋げる電源コネクターから変換できます。
8PINから変換するのはあまり一般的では無いです。
書込番号:19722470
すれ違いですがプラグイン電源の電源に繋ぐケーブルは各社オリジナルの為基本流用が効きません。
(専用のオプション品が物が稀にありますが、あくまで専用品です。)
なので電源のBOXにはまず付属のケーブルをつないでその先から変換する必要があります。
書込番号:19722479
何度返信すみません
この様な電源ですす>アテゴン乗りさん
http://s.kakaku.com/item/K0000726876/
6ピンと8ピンしか見当たらないのですが、何か方法はございますでしょうか?
書込番号:19722490 スマートフォンサイトからの書き込み
まず電源に付いていたケーブルを見直して見ましょう。
書込番号:19722509 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
助かりました。
電源メーカーのケーブルから変換すべきなのですね。
手元にありませんが、一度見直してみようと思います。
>あずたろうさん
見つけて下さりありがとうございます。
無知なもので助かります。
商品のURLはございますでしょうか?
でも、やはりアテゴン乗りさんがおっしゃっている通りメーカーのケーブルから変換した方が良いのでしょうか...
書込番号:19722579 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>アテゴン乗りさん
助かりました(^^)
一度ケーブルを見直してみます。
書込番号:19722628 スマートフォンサイトからの書き込み
AINEX EPS12V用電源変換ケーブルを使う場所を間違えて
GNDと+12Vが
ショート(短絡)した可能性はないですか?。
書込番号:19722642
もしショップBTOなら付属品として同梱されていませんでしたか?
自作でもショップBTOでも捨てたのなら論外です。
電源付属のプラグインケーブルに関して、捨てるのは論外です。
メーカーによっては別売りされていますが、大抵は入手が困難です。
別売りがあってもそれなりの値段がしますし...
どうせPCケースに隙間は沢山あるでしょうから、束ねてケースの中に入れておくことをお勧めします。
そして同じメーカーで同じコネクターが刺さっても配列が違うということは多々あるので、電源を処分する際は一緒に処分してください。
今回同様に起動しないだけならましですが機器を壊す可能性もあります。
SATAコネクターに余りがあるなら変換ケーブルがあります。
SATAのみでコネクターの余りがなければ分岐ケーブルを購入してください。
http://www.ainex.jp/products/s2-1506sab.htm
ペリフェラル電源コネクターがあっても余りがなければ分岐ケーブルもあります。
http://www.ainex.jp/products/d2-1501b.htm
長さが足りなければ手持ちの延長ケーブルを使ってください。
因みに一例ですので、これに限らず同等の機能を持つものなら何でも構いません。
書込番号:19724062
皆さんありがとうございました。
>星屑とこんぺいとうさん
>あずたろうさん
>沼さんさん
>uPD70116さん
>アテゴン乗りさん
必要な知識が全て入り助かりました(^^)
書込番号:19725667
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
サウンドカード・ユニット
