このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2015年7月1日 22:30 | |
| 5 | 11 | 2015年2月8日 18:28 | |
| 5 | 9 | 2015年1月24日 14:16 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-UD3H-BK [Rev.1.0]
皆さんこんばんは。
いつも色々と教えて頂いて有難う御座います!
私は、自作PC初心者ですが今回PCの制作にチャンレンジしておりまして
色々調べたのですが、下記2点不明な点が御座います。
ケース:ZALMAN ZM-H1
MB:GA-Z97X-UD3H-BK
でSSDとHDDとDVDのマルチドライブを設置しています。
初歩的な質問ですが、SATAケーブルを接続する所が6箇所あるのですが
各種ドライブは何番で接続したら宜しいのでしょうか。
番号は0番から6番まであります。
SSDは0番
HDDは1番
DVDマルチドライブは2番
であっておりますでしょうか。
A
ケース(ZALMAN ZM-H1)から
・パワーLED
・パワースイッチ
・リセットスイット
の3点のケーブルが出ておりまして、それをMBに挿すまでは
理解したのですが、通常ケーブルの色が違っていて
+と−が分かるようになっているかと思いますが、
ケースから来ているケーブルが、2本とも黒で矢印?みたいな物が
片方のケーブルについています。
通常こうゆう場合矢印のついている方が+になるのでしょうか?
それとも目印がある方が−になるのでしょうか?
以上2点になります。
分かりにくいご質問かと思いますが、よろしくお願い致します。
先ず最初
このマザーボードは全てSATA 6Gb/s なのでSSDも含めぶっちゃけ、どこに何を挿してもいいです。
ま、頭の中で整理するためには、お書きの通りに挿したらいいです。
二つ目
パワースイッチ、リセットスイッチは極性は関係ないです。
関係あるのはパワーLEDで、印が付いてる側が+です。
書込番号:18923780
1.将来M2やSATA Expressを使う予定があるなら2〜5に接続しておけば。予定がないなら0以降に差す。
順番は適当に差しても問題なし、きっちり並べたいならそれもよし。
2.スイッチは極性がないから差せば使える。LEDは逆流防止があるし逆につなぐと点かないから、つないで点かなければ逆にすればいい。
書込番号:18923788
@どこに挿しても動きますが、割り振りたいドライブレターの順に挿すのが良いでしょう。
C:が0、D:が1•••。
書込番号:18923849 スマートフォンサイトからの書き込み
文字化け失礼しました。
書込番号:18923855 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンクモンキーさん
>Hippo-cratesさん
>あさとちんさん
お忙しい中有難う御座います!
3日間色々調べてみたのですが、答えが
分からなくどうしようと思っていましたので
お聞きして良かったです!
ちょっと泣きそうになりました。
そ・それで、もう1点だけご質問宜しいでしょうか…
今気付いたのですが、MBにATX 12V 2×4というコネクタが
あるのですが、こちらは電源から引っ張ってきて挿すのでしょうか?
電源はOwltech RA-750なのですがここに挿さるような
端子が見つからないので、放っておいて良い物かどうか…。
本当に何度も申し訳御座いません。
もし宜しければご教授頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します!
書込番号:18923968
電源に8ピンのプラグのケーブルが有ると思いますが。
書込番号:18924107 スマートフォンサイトからの書き込み
>MBにATX 12V 2×4というコネクタがあるのですが
電源はこちらですね。
http://www.owltech.co.jp/products/ra/
この写真の左から二番目のコネクタです。
http://www.owltech.co.jp/products/ra/ra_sub202.jpg
書込番号:18924123
>あさとちんさん
>KAZU0002さん
初心者の質問に何度も有難う御座います!
画像のやつだったんですね!
一度挿しこもうとして、入らなかったので
多分逆に挿そうとしていたのかと思います…
これで多分接続関係は大丈夫です!
後からドキドキしながら電源を入れてみたいと思います。
こんな初心者の質問に対して、皆様暖かいご回答有難う御座います。
多分大丈夫かと思いますが、また起動しなかったらお聞きします(笑)
今後ともよろしくお願い致します!
書込番号:18924257
PCI-Expressの補助電源コネクターが逆向きです。
そちらを挿そうとした可能性もあります。
書込番号:18924384
>uPD70116さん
PCI-Expressの補助電源は4つと2つに
分かれているやつですね!
もちろん、それも1個ずつ全部挿して試しました(笑)
これは、増設したグラフィックカードとかに挿すやつですよね。
まだまだ勉強不足です…。
書込番号:18924470
6と2です。
ものによっては別れていません。
8と6で別々のコネクターが用意されている場合もあります。
CPU補助電源も4+4となっているものもあれば、8ピンのみや8ピンと別に4ピンがある場合もあります。
書込番号:18925967
>uPD70116さん
あっ。
6と2ですね。。
な・なるほど。。
使う電源の種類によって違うという事なんですね。
私が今回難しいと思ったのは、ご質問させて頂いたSATAの挿す位置やパワーLED等の挿しこみと
電源の挿しこみ位置があってるのか分からないという所でしたね。
分かってらっしゃる皆さんからしたら、とても簡単な事なのだとは思うのですが
私レベルでは壊れないかドキドキです…。
もうちょっとで組みあがりそうなので、電源入れてみます!
有難う御座います!
書込番号:18926841
皆様のお陰様で、無事(多分)起動致しました!
OSなど入れていきます。
ご助言有難う御座いました!
書込番号:18927318
いよいよ買ってみましたこのMB。
一つ気になるところがあります。
このMBには、CPUファンヘッダ−(4PIN)の隣に、水冷ファンヘッダ−(4PIN)があります。
この水冷ファンヘッダ−に通常のケースファン(PWM)を取り付け、デュアルファンのCPUク-ラ−にしたいと考えています。気にかかることは、「水冷ヘッダ−にファンを取り付けるとCPU温度を感知してファンが正常に回転するのか。」ということです。
構成は、下記のとおりです。ご指導をお願いいたします。
CPU 4790K
ク−ラ− TRUE Spirit 120M(BW) Rev.A (Thermalright)
デュアルファンとして Silent 12PWM
メモリ− W3U1600HQ-8GC11 CFD
電源 ANTEC EA-650-PLATINUM
VGA SAR7260X2GD5OCR02 SAPPHIRE
SSD TS256GSSD370 (Transcend)
光学 BDR-207DBK (Pioneer)
ケ−ス Define R4 FD-CA-DEF-R4-BL
>いよいよ買ってみました・・・
って日本語が変。
書込番号:18413117
ユーザーではありませんが マニュアルによれば
BIOS セットアップ- 46 -
CPU OPT Fan Speed Control (CPU_OPT コネクター)
ファン速度コントロール機能を有効にして、ファン速度を調整します。
Normal 温度に従って異なる速度でファンを動作させることができます。システム
要件に基づいて、EasyTuneでファン速度を調整することができます。(既定値)
Silent ファンを低速度で作動します。
Manual Fan Speed Percentage 項目の下で、ファンの速度をコントロールします。
Full Speed ファンを全速で作動します。
ーーーーーーーーーーーー
と記載がありますので お好きなようにセットアップすればよろしいかと。。。
書込番号:18413541
〉 温度に従って異なる速度で
ここでいう温度とは CPU自身の温度でしょうね。
書込番号:18413554
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-012074.htm
ケースファンが3ピンだと 設定/CPU温度にかかわらずフル回転になるかもしれませんね。
書込番号:18413591
マニュアルを見ると、CPU_OPTは#4ピンがVCC固定だから
PWMのデューティー100%固定で、#2ピンの電圧変化で
回転コントロールするようです。だから、実態、3ピンファンと
同じ動きですね。
どういうことかというと、水冷クーラーのファンは3ピンのものが
あるから3ピン接続にも対応させている、ということでしょう。
12Vいっぱいで最高回転のときのラジエータ冷却がCPU冷却最大能力を決めます。
書込番号:18414063
環境は揃っているのでしょうから,挑戦です!
4P PWMファンがあればチェック可能です。
書込番号:18414231
沼さんさんの「4P PWMファンがあればチェック可能」参考になります。
また、研究中さんの「EasyTuneでファン速度を調整することができます」も参考になりました。
他方のご伝授も参考になりました。
取り付けには少々苦労しました。もともとファンの金具は以前とっておいたものを流用(CPUクーラ不明)
したのでなかなかはまらず・・。
ちなみに、写真を参考までに添付します。
また、ご伝授をよろしくお願いいたします。
書込番号:18416406
で、結局回転数制御は出来たんでしょうか?
書込番号:18418603
回転数に関しては未だです。
まだ、全てを完成していないので週末を通して組み立てを行います。
後ほど報告させていただきます。
書込番号:18418767
PWMファンが正常に動いているようです。
負荷をかけても音は騒音にならず気になるかな程度。
この板、コスパは良いと主観的ですが思います。
以上、皆様方ありがとうございました。
書込番号:18453929
2者択一としてご意見をいただきたいです。
用途は一般的な使用(ゲ−ムは考えていません。エンコ−ド、ビデオ編集考慮)
OCも重視しておりません。
構成としては、現存のものを流用(下記参照)しようと考えています。
参考意見をお聞かせください。
CPU Core i7 4790K
HDD ST1000DM003 [1TB SATA600 7200] (SEAGATE)
メモリ CMZ16GX3M2A1600C10 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組」
光学 BH14NS48 BL (LG)
ケース Define R4 FD-CA-DEF-R4-BL (Fractal Design)
以上 よろしくお願い致します。
2者択一ならGA-Z97X-UD3H-BKでしょう
これのほうが品質がいいです
書込番号:18391009
ブランドに拘りが無ければGA-Z97X-UD3H-BKがいいな。
スペックの差は見た通り。
PCIex1のカードが1枚多く挿せる。背面I/OパネルのUSB2.0端子が2個多い。サウンドチップの違い。
それでも迷うなら後はデザインの好き嫌いなり、贔屓にしてるショップでの価格差なりで。
書込番号:18391091
PS/2キーボード・マウスを使うならこちら,好みでは,ASUS
書込番号:18391095
参考意見をまことにありがとうございます。品質は良さそうですね。
現段階では、第一候補としたいところですが品薄のせいか値段が一挙に上がっているのにガッカリ。
別の板にするべきなのか・・AsRock派でしたがEXTREM4にせよ6にせよPCIがないのががっかり。
IEEE194接続のためにPCIがどうしても1本必要なのです。
そうなってくるとZ97-PRO GAMERがきになります・・。Z97-PRO はあまり評判よくなさそうですしコスパ的に。
さて、何かないでしょうかほかの製品・・・!?
書込番号:18393303
MSIのZ97 GAMING 3とかでいいんじゃね?
安いし。
書込番号:18393328
使えるPCI-Express->PCI変換基板を確保しておけばいいのでは?
そのカードとセットで使えば、PCIがないとか言って悩む必要が無くなります。
書込番号:18393727
両者のアドバイスありがとうございます。
uPD70116 さんの「PCI-Express->PCI変換基板」について例えばどんな製品がお勧めでしょうか。ご伝授をお願い致します。
またクールシルバーメタリック さんの「MSIのZ97 GAMING 3」について、某アキバ(大型店)の地方店では一番売れていると今日店員さんが教えてくれました。しかし、私はMSIで一度懲りたので気持ちがのりません・・。ありがとうございます。
書込番号:18395710
ロープロフィールのカードなら
http://archive.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1545
2スロットですが
http://www.area-powers.jp/product/pcie/other/SD-PECPCiRi.html
http://www.dirac.co.jp/dir-eb262/
この辺りは入手出来そうです。
幾つかのサイトでディラックの1スロット版DIR-EB132-C9がありそうですが、メーカーページがないので終息だと思われます。
ただ私にはどれがいいのか、どれなら動くのかは全く情報がないです。
書込番号:18395805
uPD70116 さんのご返答感謝しております。
とても勉強になりました。
さて、悩みに悩んでこの板を買うことにしました。
久しぶりのGIGBYTE、雑誌にもお勧めあったので本日これから行ってきます。
皆々様のご意見ありがとうございました。
またよろしくおねがいたします。
書込番号:18401367
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
