このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2015年3月4日 21:23 | |
| 5 | 22 | 2014年12月24日 05:41 | |
| 8 | 10 | 2014年11月8日 10:38 | |
| 1 | 4 | 2014年10月11日 01:51 | |
| 1 | 10 | 2014年7月21日 22:10 |
マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE
初心者です。光フレッツギガタイプを二回線引けば、高速化するのですか?
二回線引いても、大して高速にならないと言う声もありますが、どなたか、実践されている方はいらっしゃいますか?できれば、効果や、手順等ご教授願えれば幸甚です。
今、真剣に新回線の導入をを検討しております。
まず、無意味ですよ。
仮にフレッツ内で速度を上げても、ボトルネックになるのは、基本的にインターネット側ですから。
意味があるとすれば、サーバーを立てて負荷を分散させたいときくらいでしょう。
どういう使い方をしているのか、実際の速度がどれくらい出ているのか、どこがボトルネックなのかを詳細に書いてください。
書込番号:18474704
それはチーミングとは言わない。
少し設備投資してるデイトレーダーは メイン光回線+サブxDSL回線の二重化とかやって通信環境の信頼性上げてるらしいしから、難易度的には難しい話ではないかと。セッションあたりの速度は上がんないけど。
書込番号:18475702
皆様、ご異見、ご感想、有難う御座います。
実践されている方は居られないようなので、他所で調べてみます。
初心者の私ですが、私が企図している処が、下記のようにteaming なのは分かります。
http://www.infraexpert.com/study/etherchannel1.html
また、下記のように高速化が期待できるであろうとは思っています。
http://www.amulet.co.jp/shop-blog/?p=4712
それ故、実践・運用されている方が居られるのではと、質問させて頂いた次第ですが、生憎、居られないようですね。また、人柱かなぁ!?
「無意味」が uselessや、wastefulの意か、それとも nonsenseや,meaninglessの意か、日本語って難しいですね。私の意図は、より一層の快適化のみです。現状で問題を抱えている訳ではありません。
唯、「相手次第云々」は日本語の問題ではなく、趣意の点で、全く意味分かりませんでした。悪しからず。
書込番号:18476510
そもそも完全に別々な回線を引いてくれるのでしょうか?
ビジネス用なら話は別ですが、家庭用なら多分共有ですよ。
書込番号:18476884
uPD70116 さん、御指摘ありがとうございます。
確認すべき最重要項目です。現在、全く別のアナログ回線があり、これを光に換えようと考えておりましたが、やってくるのは同じ電柱からの光ケーブルです。この点NTTに確認し、個人でどうしようもないと言うことであれば、諦めるしかないと覚悟しました。
ググっても、実際にやられてる方が見当たらないのは、その辺の理由があるのかもしれません。
判明次第、皆様にご報告いたします。
書込番号:18476989
複数拠点を高速に接続するなら、ダークファイバを借りるなり、手はありますが、インターネットプロバイダとの接続であれば、インターネットプロバイダのサービスにより、上限速度が決まります。
書込番号:18483999 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、
ご報告遅れて申し訳ありません。
NTTに問い合わせたところ、「その様な用途はサポートしていない。」との一言でした。
無駄に成りそうなので、この件は諦めます。
いろいろと有難うございました。
書込番号:18543593
以前、P5Bと言うマザーボードを使い、SSDにwindows 8.1をレガシモードでインストールして別内蔵HDDにデータを入れて仕様しておりました。
今回、以下の通りマザーボードの構成を設定しました。
マザーボード:ASUS Z97-DELUXE
CPU:i5-4590
メモリ:16GB
この状況で上記SSD(Windows 8.1インストール済、MBRモード)及び別内蔵HDDを接続して起動しました。
ところが、起動はするのですが、ASUSロゴの表示ににF2orDELキーを押すと入れる筈のUFEI biosに入る事が出来ません。
CMOSクリア、メモリ初期化、CMOSの電池を抜いて時間を置く、ASUS boot settingツール使用、いろいろやってみましたがその後は確実に起動しなくなります。その場合はPCの電源を断して再投入→起動でwindows 8.1は起動出来ます。
どうもレガシモードでインストールしたSSDを接続しているとUFEI boisには入れないとネットでは書かれていたので、windowsの再インストールを行おうとしてUSBメモリにwindows 8.1のシステムをインストールしてUSBメモリから再インストールすれば出来るかな、と思ったらそのUSBメモリも認識せず、全てのSSD、HDDを外し、CMOSクリアしてUSBメモリを接続した状態にしても起動しない状況です。
他のPCでSSDをGPTフォーマットでフォーマットして接続するしかないのでしょうか?
Windows 8.1が起動できるなら,
[Windows8.1からUEFI BIOSへの再起動]
http://jisaker0210.blogspot.jp/2013/10/enter-uefi-8.1.html
ここら辺りが参考になるかと・・・
書込番号:18287999
沼さんさん
ありがとうございます。それも試したんです。
ただ、「UEFIファームウェアの設定」と言う項目自体が表示されません。
どうも、レガシモードでの起動ではこの項目が出ない様です。
書込番号:18288042
失礼いたしました!MBRでしたか・・・
PCの電源をONにした後,「Delete」キー連打でも入れませんか?
SSD/HDDを取り外して,UEFIセットアップを起動されては如何でしょう。
書込番号:18288091
>沼さんさん
度々、ありがとうございます。
DELETE(F2,F1,F8)連打も試しました。
後、HDD/SSDなど全て外してやると、Q-CODEが99の状態になり、先に進みません。
書込番号:18288100
左様でしたか,
キーボードが認識されていないのでしょうか?
USB2.0に接続でしょうか,ポートを変えてもダメでしたか?
OSの入っていないHDDのみ接続でも,UEFIセットアップには入れませんか?
書込番号:18288148
>沼さんさん
度々ありがとうございます。
キーボードのポートを変えても駄目ですね。
あと、windows 8.1はSSDに入っているのでSSDのみを外しても駄目、HDD、DVD全部外しても駄目です。
ちなみに、CMOSクリアを押したりDELETEキー連打をすると、一瞬昔のbios画面が4画面になって表示された後ダンマリになってしまいます。
同様にOSのリカバリーを行ったり、プロンプトモードで再起動してもダンマリの状況になります。
そうなった時は一度PCの電源をオフ→オンにして再起動するとwindows 8.1モードで起動する事が可能です。
書込番号:18288239
追伸
CMOSクリアすると必ずbios画面に入るそうなのですが、CMOSクリアをするとダンマリになってしまいます。
Windows 8.1の再インストールを(GPTモードで)しようにも、BIOS設定で起動デバイスの順番を変えてあげないと駄目なのでDVD(USB)からの起動が出来ません。鶏が先か、卵が先か、状態です・・・。
書込番号:18288270
mark_sentokunさん こんにちわ。
大変お困りですね。お察し申し上げます。
小生もつい先日、Z97-Proを使って組み上げたばかりで、現在OSのインストールも終り色々とカスタマイズを楽しんでおるところです。
仰る様にMBRでインストールしたOSは、UEFI BIOSがデフォルト状態でもすんなりと起動しますね(組み上った時点で試しに旧マシンのSSDを接続してみました)。
一度ダメ元で、UEFI BIOSのアップデートをされたら如何でしょうか・・・?。
書込番号:18288398
打つ手がなくなりそうです。
所謂初期不良 ???
その前に,オンボードLED でのエラーチェックは?
ビープ音は?
CPUとソケットの接触不良は?
USB BIOSの更新でもしますか !!!
完全にダメになっても,当方は一切関知しませんが・・・
書込番号:18288404
このマザーボードならスイッチ一つでマザーボード設定に入れるDirect Keyという機能があります。
実際は複数の機能を割り当てることも可能ですが、初期設定ではマザーボード設定を出すモードになっています。
DRCT header(s)にスイッチを取り付けてスイッチを押せば入れると書いてあります。
スイッチはリセットスイッチでも電源スイッチでも、別途用意したものでも構いません。
それからBIOSやUEFIはマザーボードの初期化をしOSを読み込む準備をするものであり、貴方の言っているものはマザーボード設定(BIOS SETUP等と呼ばれる)の画面です。
書込番号:18288605
再起動したらロゴが出る前から10キーのDel連打はどうでしょうか?
書込番号:18288769
メモリ16GBとの事ですが、8GBx2でしょうか?4GBx4でしょうか?いずれにしても1枚ずつではどうでしょうか?
書込番号:18288852
>お節介爺さんさん
>沼さんさん
BIOSのアップデートはやってみました。
それでもダメでした。
書込番号:18288918
>uPD70116さん
有難うございます。
Direct Keyというジャンパーがありました。
さっそく試してみます。
書込番号:18288922
>野良猫のシッポ。さん
DEL連打はやってみましたがダメでした。
メモリは8x2ですが、1枚にして一度やってみます。
尚、MEM OKボタンは押してみましたが変化なしでした。
書込番号:18288927
>uPD70116さん
Direct Keyを短絡させた所、(仮にReset Keyを割り当て)電源がオフされました。
これで駄目ならおそらくマザーボードに問題があるのかも知れませんね。
書込番号:18289202
試行は,ケースから出して絶縁物の上で実行していますか?
初期不良かも知れません!
書込番号:18289708
スイッチは押し続けるものではないので、ジャンパーピンは刺した後すぐ抜かないと駄目ですよ。
確か一端リセットをしてマザーボード設定になる筈です。
リセットスイッチを押し続けているのと同じ状態なのではないでしょうか。
書込番号:18290690
スレ主さん こんばんわ。
[解決済み]のマークがまだ付いていないので再度書き込みました。
先回の書き込み時に書けばよかったのですが、ウッカリ[書き込む]ボタンを押してしまったので再度書き込んでみました。
付属のドライバーディスクの中にWindows上から直接[UEFI BIOS]に行けるプログラムがあります。
インストールするとデスクトップにアイコンが表示され、クリックすると[UEFI BIOS]に行けま〜す。
解決済みでしたら、スルーして下さい。
書込番号:18298628
自己解決しました。
UFEI biosモードに入るのにはVGAに対応したHDMI対応モニタか、アナログのD-Sub15ピンのモニタでないと表示しない事が分かりました。
私は三菱のTV LCD-40MDR1のHDMIに接続していたのですが、このTVのHDMIの仕様はフルHD対応で、VGAの信号だと表示出来ない事が分かりました。
そこでD-sub15ピンを表示出来るグラボを接続してD-sub15ピンでのアナログ入力をしてやったらあっけなく表示しました。
皆様、大変お騒がせしました&ありがとうございました。
書込番号:18298918
最初の書き込みでツールでも行けなかったと書いてありますね。その後どうなったのか気になりますね・・・
全部外してもダメとかマザボの故障でしょうかね?
書込番号:18298919
三菱のTV LCD-40MDR1 でしたか ???
思わぬ落とし穴! でした。
書込番号:18300274
自作初心者です。このマザーボードの通常時Q-Code表示はどのように表示されているのでしょうか?
私の場合は起動はいろんな数字が表示されAOになった後Windowsが起動したら00(ゼロ、ゼロ)と表示したまま変わりません。
00は未使用と書いてあるのですがメーカーサポートに確認したらショートの可能性もあると言われ、ケースから出して最小限で起動しても同じ症状でした。PCは何のも問題もなく起動します。ビープ音もありません。初期不良の可能性もあるようなのですが、このマザーボードを使っている方よろしくお願いします。
ただBIOSを起動した時はAO表示から変わりませんでした。後PCを組んだ日はAO表示だった事は覚えています。2日目起動してからだと思います。
PC構成は Z97-DELUXE
Core i7 4790K
W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組
Windows8.1
玄人志向KRPW-N700W/92+
最小限で試した時のスッペクです。
あのコードはPOSTコードと呼ばれ、POST処理の進行を示すものです。
そしてPOST処理が終了した後の数値は未定となります。
様々なハードウェアアクセスで書き換えられる可能性があります。
POST処理とはPower On Self Testの略で、電源オンから起動メディアのブートセクターに記録されたOS読み込みプログラムを実行するまでの処理です。
Windowsの起動メニューやロゴ画面では、既にPOST処理は完了しています。
書込番号:18139214
>メーカーサポートに確認したらショートの可能性もあると・・・
何と何がショートなのか不明ですが,再度お尋ねになっては如何でしょう。
書込番号:18139254
uPD70116さん、沼さん返信ありがとうございます。
マザーボードの後ろ側とpcケースが何か物があたりショートする時があるらしいです。
購入店に連絡したところ初期不良の可能性もあるので交換しますか?との事なので交換して試してみたいと思います。
書込番号:18140179 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度言いますよ。
Q-Codeの正体はPOSTコードです。
POST処理中の進捗度を示し、OSが起動した後の数値は不定です。
正確にはディスクの初期ローダープログラムを読み込み実行した時点で、POST処理は終了しています。
初期ローダーがOSのローダーを読み込んで、OSが読み込まれます。
その後は「00」〜「FF」までの任意の数値になります。
これはハードウェアアクセスで変動するものです。
POST処理終了後は、別に「00」でも何の問題もありません。
書込番号:18140331
Fan Xpert 3のExtreme quietをonにしてませんか?
私のはZ97-proですが、動作はたぶん同じだと思います。
A0からOS読み込み始まってその後5-Way Optimization が起動して、Extreme quietをonにしてると00になるようです。
ソフトをアンインストールか、offにして再起動してみてください。
書込番号:18140442
uPD70116さん、ありがとうございます。00でも問題ないたと言うことですね、やっと理解しました。
只、書き込みしなかったのですがpcから再起動を求められた時に再起動をしたらWindowsのロゴが出てから画面が信号が来ていない状態(画面が真っ暗)になり再度電源を入れたらWindowsの復旧画面が出てきて再起動で立ち上がる事がpcを組んでから3日で2回ほどあったのでてっきり初期不良かと思いこんでいました。この件についてもアドバイス頂けたら有りがたいです。素人な物で分かりにくと思いますが宜しくお願いします。
書込番号:18140446 スマートフォンサイトからの書き込み
ケイエヌ(^^♪さんありがとうございます。
offにしようと思ったのですがoffの仕方が分かりません。
書込番号:18141025
自分でonにしたんでしょw
offにすればいいだけです。
分からなければ説明書 参照してください。
書込番号:18141645
書き忘れましたが、所詮はPOST処理だけの表示ですから、POSTが無事終了してもWindowsで問題が出ないとは限りません。
書込番号:18143405
Z97-DELUXEにおいて、OSの再インストールを試みておりますが、
起動時に光学ドライブを読み込ませる方法がわからず、
Windowsが起動してしまいます。
UEFI BIOSのマザーボードは初めてで、苦慮しておりました。
BIOSの起動→高速Bootを無効
読み込み順位は
1、光学ドライブ
2、SSD
に設定しております。以前のマザー(P5E)では
この状態でOSのディスクを入れ再起動すると
BIOS起動後にいずれかのキーを押せばOSのディスクを
読み込んでいたのですが、ASUSロゴ表示後すぐにWindowsが
起動してしまいます。
他に設定箇所等ご存知の方、何卒ご教授の程
宜しくお願いいたします。
コンピューターの電源を入れたら [F8]キー を連打・・・
これで ブートメニュー が表示されるかと思います,
そこに,光学ドライブがありませんか?
書込番号:18034309
BIOS抜けたらEnter連打してみるってのは試しました?
書込番号:18034450
なんらかのレガシーサポート切ってるとか。
まぁダメなら、CMOSクリアか、SSD抜いて起動、接続してパーティション削除で。
書込番号:18034756
沼さんさん、野良猫のシッポ。さん、ムアディブさん。
早速のレス、ありがとうございます。
沼さんさんの仰る通り、ASUSロゴ表示中にF8キーを押すと
インストールディスクを読み込みました。
みなさま、本当に感謝です。ありがとうございました。
書込番号:18037409
OS ウィンドウズ8.1 64bit で起動優先順序にOSの入ったSSDを指定してあるのですが時々電源を入れポストを通過し
ウィンドウズの青旗が移ったらすぐに電源が落ちてしまう現象があります。
その後何度やっても同じく電源が落ちてしまいポストからUEFI画面に入り起動デバイスをOSの入ったSSDをクリックすると無事ウィンドウズが立ち上がります。
そのあとは再起動かけてもすんなり立ち上がるのですが一旦シャットダウンすると同じ現象が起きてしまいます。
起動優先順序を何度も指定して更新してリセットしても一回目はすんなりウィンドウズが立ち上がりますがやはりシャットダウンするとダメなのです。
どこに問題があるのか助言いただければ幸いです。
ボタン電池のへたりかなぁぁ。
一応取り替えてみたらどうですか。
書込番号:17744421
JZS145さん
その後5回に一回くらいは普通に立ち上がったりします。
BIOSの更新を記憶できているのかいないのか良く分かりませんのでおっしゃる通りボタン電池を交換してみるか
またはCMOSクリアでもしてみるべきでしょうかね?
時間がないのと普通にPCは使用できているので日曜日に試してみようと思っています。
もともとのBIOSで今の症状がでたのでBIOSを新しいものに更新しても改善しなかったって状況です。
また追って報告いたします。
書込番号:17746466
まあ、電池抜いた時点でCMOSクリアになるので、取り替えてみましょう。
書込番号:17747534
今日時間ができたのでボタン電池交換とボード上にあるCMOSクリアボタンを押して立ち上げました。
時刻の設定し直し画面がでたのでクリアされたのかと思いましたがBIOSが最新のもの(たぶん自分で更新したファイル)を読んでしまい完全に工場出荷状態とはならなかったのか症状は変わりませんでした。
明日OSのSSDをはずして再度CMOSクリアしてみる事にします。
書込番号:17749322
やはり変わらずウィンドウズの旗がでた瞬間にシャットダウンしてしまいました(泣)
書込番号:17750799
変わりませんか、手立てが見つかりませんね、マザーの初期不良かな。
ショップへの持ち込みを考えた方が。
BIOSについて勘違いされてるようなので一言
CMOSクリアで工場出荷に戻るわけではないです、BIOSアップしてあればそのバージョンの初期状態に戻ります。
BIOSは二つのメモリに書かれています
BIOS ROM・・・・最初はここに工場出荷バージョンが書かれています、BIOSのバージョンアップはこれを書き換えます。
BIOS RAM・・・・上記ROMから読み出して設定を変更して保存するときにここに書き込みます、これをボタン電池で保持します。
よってCMOSクリアとは上のROMを読むだけです、アップされていればそれを読みます。
ボタン電池を外したら当然変更された設定を保持できませんので、設定がクリアされて再度上のROMを読み込みます。・・・CMOSクリア
ただ、デュアルBIOS搭載ならこの限りではありません。
書込番号:17750871
BIOSの事、大変勉強になりました。
ショップに問い合わせしてみることにします。
書込番号:17751099
ショップに持込み同マザボと取り換えたところ症状は消え正常通り起動しました。
初期不良として交換していただきました。
書込番号:17756876
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
