AQUOS LC-40J10-W [40インチ ホワイト系]
スラントデザインを採用した液晶テレビ
AQUOS LC-40J10-W [40インチ ホワイト系]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 5月
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2021年8月26日 23:29 | |
| 10 | 15 | 2016年12月15日 22:38 | |
| 11 | 5 | 2016年5月24日 21:21 | |
| 4 | 3 | 2015年4月10日 21:48 | |
| 8 | 7 | 2015年3月27日 19:56 | |
| 4 | 3 | 2015年2月17日 22:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40J10-B [40インチ ブラック系]
こちらのテレビで外付けHDDで録画しているのですが、録画した番組をどうにか長期保管・テレビを変えても見返しができる状態にしたいです。私が思いつく限りではsee-q-vaultやrecboxに移行する、ですが、それは可能でしょうか?また、他にも長期保管、テレビを変えても見返しができる状態にできる方法があれば教えていただきたいです。宜しくお願いいたします。
書込番号:24308202 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこの機種を使っていないので、詳しい事は分かりませんが、RECBOXにダビングするには、
DLNAサーバー(ダビング)とDTCP-IPの両方に対応する必要がありますので、メーカーに
確認したほうが良いと思います。製造時期によっては出来たり出来なかったりします。
あとは取説などにダビングが書いてなければ、多分ですが出来ません。
書込番号:24308251
>oshogatsunosukimonoさん
残念ですが方法はありません。
下記によれば、J10はLANダビングに非対応ですので、RECBOXやシャープ製ブルーレイレコーダー等外部機器へのLANダビングは不可能です。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html
また、AQUOS(テレビ)はそもそもSeeQVaultに非対応です。
なので方法はありません。
書込番号:24308372
出来るかどうか?は、買っちゃってから調べるのではなく
買う前に確認しないとなりませんよ。
see-q-vaultハードディスク
非常に誤解が多いですが、これはハードディスクだけで実現する機能ではなく
録画する機器も対応してないと、普通の移行出来ないハードディスクとしてしか動作しません。
いずれにせよ、買ってから、何年も経ってから考える事じゃ有りません。
書込番号:24309464
こんばんわ。
以前に比べるとテレビのダビング出来る機種はかなり減少傾向です。
テレビは番組を見るためであり、保存しておくのはレコーダーの役目です。
私はCATVで見ていますので、STBで録画してレコーダーやNASにダビングして保存しています。
話しが脱線しまして、申し訳けありません。
書込番号:24309503
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32J10-B [32インチ ブラック系]
無知ですみません。
結構前にこちらを購入し、別でDVDプレイヤー(録画機能なし)で使用しています。
ドラマなど録画したいのですが、公認にはバッファローの外付けHDDとありますが、それしか使用できないのですか?
電気屋でHDDで、SHARP対応というのがお安くあったのですが使用できますか?
このテレビで使えるか見分ける方法教えてください。
書込番号:20445035 スマートフォンサイトからの書き込み
長時間録画不可というだけで使えると思います。
機種ごとの相性はあまりなく個体差による相性はあると思います。
書込番号:20445225
「動作確認」をしたのが、たまたまその「USB-HDD」を確認しただけで、
「USB-HDD」というのは、「PC用の周辺機器」なので、「テレビ用」と考える必要は有りません。
また、「PCに繋がっているか、テレビに繋がっているか」を判断してはいません。
注意点としては、「USBケーブル」がスカスカの状態で繋がっている場合は、
市販のケーブルに買い換えた方が良いかも知れません。
<特に「USB-HDD側」のコネクタ部分がスカスカの場合、「録画失敗」「再生不良」になる可能性も...
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=3&brandId=3&seriesId=225&attributes%5B%5D=24&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=141697
これらは、あくまでも「動作確認」をした製品の情報で、「動作保証」をしている訳では有りませんm(_ _)m
書込番号:20445259
★とうこさん
HDDメーカーの対応表に記載が有れば使用可能です。又、記載が無い型番でも使用可能な製品も有りますが、万が一使用出来ない場合、サポート対象外に成る可能性が高いので、HDDメーカーの動作確認済製品を選ぶのが無難です。
※AQUOS LC-32J10-B に対応した、動作確認済の外付けUSB HDDは以下に成ります。
【I/O DATA製】
【BUFFALO製】
【ELECOM製】
http://www2.elecom.co.jp/tables/tv-mobile/top.aspx?_isquery=&_pagepos=1&typeInput=%89t%8f%bb&makerInput=SHARP&seriesInput=AQUOS+J10%83V%83%8a%81%5b%83Y&sizeInput=+%3c32%83C%83%93%83%60%3e&harddiskInput=%83n%81%5b%83h%83f%83B%83X%83N&existInput=%8c%bb%8ds&ngWordInput=&_end=#_cttableanchor
※尚、他のメーカーでも、LC-32J10-Bに対応した外付けUSB HDDも有ります。
SHARP対応の欄外に、LC-32J10-Bは非対応の記載が無ければ使用出来ると思います。(店頭で確認しておけば、万が一認識しない場合、返品交換がスムーズに行えるのではと思います)
書込番号:20445357 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!!
安くて、対応の物を探してみようと思います。
ちなみにスマホの動画を見るために、スマホを簡単に接続するには、MHLで、それ対応スマホとの接続のみですよね?
書込番号:20445421 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、そうなりますが、具体的にお使いのスマホの製品名を書いた方が、
「○○をMHLで繋いで、スマホ内の動画を見ることは出来るか?」
と聞けば良いと思いますm(_ _)m
スマホの取扱説明書にも書いてあるとは思いますが...(^_^;
書込番号:20448553
以前調べて、私はAQUOSのSHL23なので、MHLには対応してないようで、他にどうしたら良いのか分からなくて質問しました。
また、そろそろスマホを買い換えようと思っていて、テレビ接続を考えるなら、どう選べば良いのか分かりませんでしたm(__)m
書込番号:20449131 スマートフォンサイトからの書き込み
★とうこさん
http://kakaku.com/keitai/smartphone/itemlist.aspx?pdf_Spec027=1&pdf_Spec115=2&pdf_so=e2
AU のMHL対応機種です。
価格が表示される(=購入できる?)のは数機種です。
AU以外でも良い場合は、左側の「キャリア」のAUのチェックを外してください。
書込番号:20449510
なるほど、そういうことですね。
<こういう情報を含めて書いて貰えると、「出来る/出来ない」では無く、
「こういう製品がお勧め」みたいなアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
「MHL対応スマホ」は、最近だと、
http://kakaku.com/specsearch/3147/?st=2&_s=2&LstSaleDate=24&Sort=saledate_desc&DispSaleDate=on&Carrier=2&MHL=on&DispTypeColor=1&
これくらいしか無い様です。
<これなら、「MHL対応テレビとMHLケーブルで繋げてスマホの画面をテレビに表示」が出来ます。
ただ、汎用性を考えると、
「Google cast」を利用して、「Chromecast」を購入するという手も有ると思いますm(_ _)m
<http://appllio.com/summary/chromecast
これなら「HDMI」での接続なので、今時のテレビで「HDMI端子」が無い事はあり得ません(^_^;
「iPhone」だと、「AppleTV」になると思いますm(_ _)m
書込番号:20451155
返信遅れてすみません。
よく分かってないかもですが、スマホの買い替え安さ重視で考えたら、テレビとつなげられるMSL対応で、シムフリーの格安スマホにして、格安のSIM会社と契約すれば良いのですかね?
書込番号:20476479 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
「LC-32J10」が「MHL」に対応しているので、「MHL対応スマホ」なら接続出来るでしょう。
その場合でも、「SIMフリー」かどうかは関係有りません(^_^;
<「SIM」は「電話」や「インターネット」で使うので有って、「テレビとの接続」には無関係ですm(_ _)m
たとえ、「SIM無しのMHL対応スマホ」でも、「スマホの中の画像や動画をテレビに表示」が出来ます(^_^;
書込番号:20478552
回答ありがとうございます!!
録画とスマホ買い換えと話がずれてしまった申し訳ないですが、録画の件は対応の外付けHDDを購入するとして、
スマホの買い替えも考えて、その上テレビにつなげられて安い物と思っていたのですが、最近多すぎて選ぶのに困ってました。
ですがMHL対応を見たりすると、絞れていいですね!!
Wi-Fi等のネット環境がないので、ミラー?も無理だなと思いました。
書込番号:20479233 スマートフォンサイトからの書き込み
「スマホ」の「テザリング」が出来れば、
「スマホ」…(Wi-Fi)…「テレビ」
で接続が可能ですm(_ _)m
「テザリング」は、
「スマホを無線親機にして、テレビなどをWi-Fiで繋げさせてインターネットへもアクセス出来る様にする」
という機能なので、「Wi-FiだけのiPad」などとの組み合わせでも「インターネット」を利用出来るようになりますm(_ _)m
<「SIMフリースマホ」が「テザリング」出来れば、テレビはもちろん、
http://kakaku.com/specsearch/0030/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Network_type=4&DispTypeColor=1&
こういうタブレットも同時にインターネットを利用出来ます。
当然、それぞれでの通信分データは使用されますから、「データ使用量」には注意が必要ですm(_ _)m
<使用制限が無ければ、それこそ便利な組み合わせに...(^_^;
書込番号:20481330
なるほど〜
それは便利ですね(^^)b
巷で流行りのUQモバイルや、ワイモバイルはどうなんですかね?
本当に安いのですか?
書込番号:20486468 スマートフォンサイトからの書き込み
>本当に安いのですか?
そういうのは、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=90/
こういう所を見てみれば良いと思いますm(_ _)m
その中で気になる事が有るなら、
http://bbs.kakaku.com/bbs/bbstabmenu/BBSTabNo=90/
からキャリアや製品毎の口コミで質問などをすれば良いと思いますm(_ _)m
安いかどうかは、「使い方次第」とも...(^_^;
書込番号:20486731
何から何までありがとうございますm(__)m
探してみます(*^^*)
書込番号:20486835 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40J10-W [40インチ ホワイト系]
無理じゃない?
最初からオプション設定されているようなものならともかく、普通の無線LANアダプタならドライバなどをインストールして使えるようにしているので。
書込番号:19897280
一般的なPC用は無理ですが、下記のような製品など無線LANコンバータなら可能ですよ。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-utx-ag300c/
書込番号:19897443
WLI-UTX-AG300/Cのような子機を接続しても、親機からの電波が弱いとどのくらい通信速度が出るかわからないですよ。
場合によっては親機などの無線LAN環境を見直さなければいけなくなるかもしれません。
書込番号:19898716
>9832312eさん
ありがとうございます。USBが、写真や音楽用ですもんね。
>LVEledeviさん
ありがとうございます。凄い! これを買って、有線LANを繋げて、USBの方は、ACコンセントのUSB変換器に繋げて、ACコンセントで電源を確保すればできそうですね。
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます。Wi-Fiルーターしか持っていません。11/b/g/n です。
書込番号:19901395
>ウッディ三世さん
他にもいくつかあるので上げておきます。
参照比較してみてください。
電源はコンセントタイプの中継・子機
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000860518_K0000685761_K0000808200&pd_ctg=0063
親機が11n/g/bなら こちらでもよいと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-g300/#feature-1
書込番号:19901983
このテレビはYouTubeに対応していないと、購入してから知り、ショックを受けています(>_<)
どうにかYouTubeを見る方法はないのでしょうか…。
こんなことで質問するのはよくないのかもしれませんが、こういうことにあまり詳しくないので‥
教えていただけると助かりますm(__)m
書込番号:18667141 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:18667207
拝見しました
購入から間もないようでしたら購入店舗に相談して
対応テレビに交換が可能なのか早い内にダメ元で相談をおすすめします
その上で難しいなら
YouTube対応の周辺機器がレコーダーや専用機などが販売されてますのでそちらを買われるか
スマホやパソコンなどをテレビにつないで視聴する方法もありますので
それでは
書込番号:18668579 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープのテレビをずっと使用しています。今、LC40J9とLC40J10を使用していますが、2台ともテレビ本体から水が出る(結露)してしまいました。家の使用環境は湿度は約50%、温度も15度〜25度の間で使用していました。
シャープの方に来て頂き、事情を説明。どうしてそんなことになるのか、現場の写真等を撮られ、製品品質部に送り、回答するということでしたが、届いた書面には屈食している写真のみ。しかも、使用環境には問題ないが、お客様の使用方法が悪いのではないかと言われ、正直、シャープの対応の悪さがわかりました。
私も、どうしてテレビがこんなに屈食してしまうのか謎でやれません。
しかも、2台とも、結露による水濡れ。使用している部屋が違うのになぜかわかりません。
シャープもわからないと言われました。
私もテレビが結露するような部屋にはしていないので不思議でやれません・・・。
皆さんなら、こんな状況の時にどうしますか??
シャープの方は、もうメーカーではこれ以上の対応はできませんので、法的手段でも使ってでもご自身で調査してください。と言われました。
つりきちロマン777さん
まず、物理的現象として、
の状況で、
は、ありえません。
相対湿度が100%になったから、結露したのです。
つりきちロマン777さん がその矛盾点を含んだ言葉でシャープを責めたから、
と、突き放されたと思われます。
ですので、つりきちロマン777さん が行う行動は、
・相対湿度が100%未満(メーカーの動作保証の80%とか90%以下)である事の証明
・相対湿度が100%未満でも結露(水濡れ)に似た症状がシャープのテレビに起こる物理的証明
を行って、法的手段に訴える事です。
#文面を読んだ範囲では、つりきちロマン777さんの環境(使用方法)に問題があるのに
メーカー(シャープ)に責任を押し付けているように感じられました。
つりきちロマン777さんの環境(使用方法)の何処に問題があるかをメーカーから聞き出すような
交渉を行っていれば、少なくともヒントはアドバイスされたものと思われます。
書込番号:18599399
ご愁傷様ですm(_ _)m
ただ、この手の書き込みに多いのですが、「結果」だけの書き込みだけでは何とも言えませんね。m(_ _)m
「家の状態(築年数、建築構造等々)」の情報を含めて、
「テレビの設置場所や家(部屋)自体に問題は無い」と言えるようなら、
何か「〜も調べて見ては」などのアドバイスが出てくるかも知れませんが...
<「窓際にテレビを置いている」と結露し易そうですが...
「見ている場所」は結露とは無関係でも、「テレビが置いてある場所」はそうで無い可能性も...
最近の家は「機密性」が非常に高いため、「加湿器」を使うと、あっという間に結露する場合も..._| ̄|○
についても「24時間、365日、常時この状態」なのでしょうか?
<コレは「テレビの裏側」などでしょうか?
違うなら、テレビ周辺の温度・湿度の変化状況をきちんと把握する必要が出てくると思いますm(_ _)m
そもそも「テレビ」自身に「水(水分)」が含まれていない訳ですから、
「つりきちロマン777さんの部屋」で水分が発生している事自体は確かだと思いますm(_ _)m
ちなみに...
「屈食」ってなんて読むんでしょうか?
<ググっても見つかりませんでした..._| ̄|○
なので、意味も判らないですm(_ _)m
「腐食」とは違うんですよね?
書込番号:18599539
原因は兎も角、これって主さんが気付いていないだけで個々の使用環境の問題ですよね。
書込番号:18599648
結露で壊れた訳でもなさそうなのが不思議です。
とりあえずは写真のアップでもされてみてはいかがでしょうか。
まずは神社にお参りに行ってくる事をオススメします。
書込番号:18601514 スマートフォンサイトからの書き込み
窓側やお風呂場の近くに設置や、壁掛け設置で壁に伝ってスガ漏り雨漏りで……。
書込番号:18601752 スマートフォンサイトからの書き込み
「〜でやれません。」
ってどういう意味なんでしょう?方言ですか?
ウチも同じテレビ使ってますので、結露して壊れるのは気になります。
鍋したりするリビングに置いてますし、灯油ファンヒーターを暖房器具にしてますから…。
書込番号:18614448
結露って、それはメーカーの責任ではないでしょう。
もともとテレビに水が入っていている訳ではないですからね。
結露した水はどこから来たのでしょうか?
その水もシャープ製ですか?
ファンヒーターやストーブが臭い・・・ってたまに聞くけど、ストーブが
燃えているわけではなく、灯油が燃えているわけで、臭いは燃料の問題。
それと同じ。
それでメーカーの対応が悪い〜〜〜と投稿するのは、どうなんでしょう?
書込番号:18621533
2014/01/10日立の42インチプラズマが6年弱でお亡くなりになりました。画面真っ暗、電源ランプ三回点滅、1/13日立のサービスマン来訪、横走査線の基盤故障で33000円ほどかかる。微妙なライン、買い換えか修理か。明細尋ねたら書類の端に走り書きしながら計算56,000円とのたまう。急に高くなった、理由聞くとムニャムニャ、訳わかんない。
即買い換えに決定、ネット検索に量販店への電話、候補は、二つ。
SONY KDL-40W600BとシャープLC40J10、どちらも微妙な線です。ただシャープは倍速、シャープに決定。配達日とリサイクル5年保証を考えて、K'S電気の55,800円・5年保証付き+リサイクル3456円に決めた。
色はプラズマの方が良いみたい、液晶は何かのっぺりした感じ。リモコンの操作感もシャープは使いづらい。特に録画機能に関しての使い方にこつが必要。何とか慣れたが早送りボタンを一回押しで次のチャプターに飛び、長押しで通常の早送り(1.2.3)になる。
マニュアルのどこにも書いてないし、サポセンへ電話しても教えてくれなかった。
サポセンは、この機種はチャプターごとの早送りしかできないと言いきられてしまった。
嘘つけ、長押しでできるじゃないか。
そのほか、TVではなく外部入力の番組見ると、入力画面が切り替わり、録画した映像見ようとして「録画リスト」ボタン」押しても録画リストが出てこない。録画リスト出すには「入力画面」から「USBHDD」を再度選び直してやらないとだめ。
たぶん何言ってるかわからないと思う。それほどサポセンもマニュアルも使うのにこつが必要な機種です。シャープ製品全体がそうかも。
慣れれば何とか使えるが、リモコンの使い方にこつがいる製品ってだめでしょう。サポセンも嘘教えるし。
製品自体は操作性を除けば悪くはない。
サッカーのヨルダン戦・とUAE戦の予約2回とも失敗、それぞれ4分、14分で予約が終わっている。二本とも最後の所にブロックノイズが入っている。
シャープのサポセンに再度電話、原因がわからないので答えようがないし、訪問修理はもしTV側の原因でなければ買ったばかりで保証期間でも数千円から一万円くらいかかるとのこと。
ブロックノイズが発生すれば録画が止まるのかと言うことにつても断定できないらしい。
1)海外からの中継なので放送電波にブロックノイズが乗ってきた。
(普通のTV番組でも録画が止まった。最後の部分にブロックノイズこれは可能性なし)
2)ケーブルテレビ経由の視聴なので、ケーブルテレビのチューナーが不調
(今日係員に信号の強さチェック問題なし、安定動作)
3)USB.HDDの不調
4)TV本体の不調
可能性大きいのは(3,4)
バッファロー製なのでサポセンに、ここも出来ることは送り返してもらってあるいは販売店経由でチェックに出してもらって2週間くらい。その間録画出来ない。
困ってK's電気に相談、K'sはすごい同じものに交換可能。
バッファアローの前に東芝を買ったのだが、東芝のHDDは電源入れてもアクセスランプが付かない。マニュアル通りにセットしたがTV側で認識できない。30分ほど電源抜き差し、USBケーブル抜き差しを繰り返し、数カ所のテーブルタップ差し込み口の抜き差しを繰り返す内アクセスランプが点灯、TV側でHDDの認識がやっと出来た。
動作がやはり不安定、シャープの動作確認HDDに東芝は入ってない。動作確認済みのHDDに交換希望、バッファローに代えてもらった。
今回でHDD交換は二回目なのだが気持ちよく代えてもらえることになった。
K'sはすごい。
ネットのみで実売店の無いところはこうはいかない。いくら親切なサービスしてもらっても距離と対面応対でないので一、二週間掛かってしまう。車で一時間半くらいなら大型家電は、実店舗があるところで買うのが良い。5万以上のものなら5千円くらい高くとも実店舗がある方を私は選ぶ。
明日以降HDD交換してみて2週間ほど調子を見て見ようと思う。
原因がHDDかTVかがはっきりすると思う。
書込番号:18419914
HDD新しいものに交換、2月7日まで使ってみた。早速2/2に録画が途中で切れる、それ以降2日に一回は録画が出来ない。このTVにはエラーが出るとお知らせという形で記録が残るようだ。それも完全ではないようで、録画が途中で切れた番組の数より、お知らせの方が少ない。
K's電気に相談、裏録用のチューナー不良ではないかと。在庫有るので早速交換。もしそれでも駄目なら同程度の他社の機種交換も考えるとのこと、有りがたい。
交換してもらったTV、早速セッティング、リモコンの利きも古いTVよりすごくスムーズ。前の分はリモコンの反応が悪く何回か押さないと画面が変わらないケースが多かった。
2月8日現在、テストで10番組ほど録画してみたが一回もエラーは出ない。このままスムーズに動いて欲しい。
しかしこの機種、マニュアルは読みにくいし、サポセンもいい加減、リモコンも使いづらい。値段相応と言えば値段相応だろうけども。スムーズにこのまま動いてくれれば、リモコンも慣れの問題だし我慢できる範囲だ。
また交換は面倒なので、このままスムーズに動いて欲しい。他社のも使ってみたい気もするけども。
書込番号:18455657
2/17まで使ってみた。今のところ録画ミスはない。相変わらず使いづらいリモコンだ。慣れては来たが。
やはり、TV本体の初期不良の様だったみたい。このまままた交換にならないことを祈る。
シャープってこんなにサポートセンター、トロかったっけ。以前、20年以上前、NECのパソコンモニター
壊れたときのサービスの悪さ、同じ時期に壊れたシャープのモニターは出張費ただの上、代替えのモニター
おいてった。さすが白物家電メーカーと感激したが、時代は変わったか?
今回はK'S電気のサービスの良さのみが目立った。
書込番号:18488798
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
