Xbox One + Kinect
- 500GBのHDDを標準搭載。下位互換機能性により、すでに所有しているXbox 360タイトルを無料でプレイ可能。
- Windows 10に標準搭載されたXboxアプリを使えば、フレンド、ゲーム、ゲームの進行状況をPCから閲覧できる。
- ボイス、ビジョン、モーションのすべてにおいて革新的な進化を遂げたKinectによって、ゲームに没入できる環境を提供。
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2015年1月2日 11:24 | |
| 5 | 2 | 2014年12月23日 11:55 | |
| 7 | 4 | 2014年12月16日 09:02 | |
| 1 | 0 | 2014年11月28日 00:23 | |
| 4 | 3 | 2014年11月16日 20:59 | |
| 5 | 5 | 2014年11月16日 11:55 |
ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One + Kinect (Day One エディション)
Xbox oneは1080iは非対応なんでしょうか?1080Pでは無く1080iです。他社のゲーム機はちゃんと映りますがXbox oneだけ映らないので質問しました。
書込番号:18300949 スマートフォンサイトからの書き込み
※サポートより抜粋
720p/750p (D4)
解像度 720p のテレビには、最大 1280 x 720 ピクセルの画像が表示されます。この解像度では、縦横比 16:9 のハイビジョン (HD) 表示領域に表示されます。720p は多くの HDTV の中で最も低い解像度ですが、映像は美しく表示されます。37 インチ未満の画面の場合、720p の画像品質は、より高いの解像度の HDTV セットとほとんど見分けがつきません。お使いの HDTV のオプションが 720p と 1080i のみの場合、Xbox One に最適な解像度として 720p を選択します。
1080i/1125i (D3)
解像度 1080i のテレビには、1920 x 1080 ピクセルの画像が表示されます。この解像度では、縦横比 16:9 のハイビジョン (HD) 表示領域に表示されます。1080i の "i" は走査方式がインターレース方式であることを示しています。HDTV によって 1 秒間に 60 回、半数の走査線で画面の画像を "再描画" する方式です。この方法でも多くのメディアを美しく表示することができますが、スポーツ映像などの動きの速いビデオは 1080i ではやや不鮮明になります。そのため、Xbox One ではインターレース方式の解像度をサポートしません。
http://support.xbox.com/ja-JP/xbox-one/system/tv-resolutions
書込番号:18303400 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなって申し訳ありません。回答ありがとうございました。そういった仕様なんですね。なんか言い訳してるみたいで残念なゲーム機だな(笑)
書込番号:18306296
今時インタレ表示とか必要ないでしょ
書込番号:18320575 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3も ダメです 今のゲームは 720Pと1180P(フルハイビジョン)の2つしかありません
書込番号:18328608
Xbox One でカラオケをしようと考えておりますが、本体5C5-00019のとゲームが付いた5C6-00006等がありますが、値段は本体だけよりゲームが付いた方が安いのですが、ゲームが付いた物を購入して問題無いでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:18292025 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様は以下のとおり、ゲームの有無だけなので同梱版の方がお得かと。
季節も季節ですのでお買い得感を出すために、こういったセットが販売されます。
http://www.xbox.com/ja-JP/xbox-one/consoles/bundles/Halo-The-Master-Chief-Collection#fbid=mKT7P7OyBqK
http://www.xbox.com/ja-JP/xbox-one/consoles/xbox-one#fbid=mKT7P7OyBqK
書込番号:18292073
ありがとうございました。良く理解できました。
書込番号:18297771 スマートフォンサイトからの書き込み
以前もここでお世話になった者です。
タイトルの通り、ゲームソフトを
ディスク版かダウンロード版の
どちらを購入すべきかで迷っています。
ディスク版は、ディスクが回ることによって起こる
騒音や、読み込みの時間が気になっています。
(友人のPS3の騒音が凄かったので。)
もし、HDDにインストールして、
2回目からはディスクを入れずにプレイできるなら、
手元にパッケージが残る、
ディスク版を購入しようと思っています。
ダウンロード版は、最初のダウンロードに
時間がかかりそうで敬遠しております。
安いのは良いのですが。
ディスク版を買えば、HDDにゲームソフトを
インストール出来るのでしょうか?
CS機は久しぶりでよく分かっておりません。
未知な私ですが、宜しくお願いします。
書込番号:18164972 スマートフォンサイトからの書き込み
私はXboxユーザーではないのですが、例えHDDにフルインストールできるゲームだとしても、ゲームを起動する度にディスクの挿入を求められるはずですよ。
http://news.xbox.com/2013/06/update
またディスクからインストールする場合も、ダウンロードするほどではないにしても結構待たされることをご理解いただいておいた良いですね。
パッケージが手に入り飽きたら転売・譲渡可能なパッケージ版と、ディスク不要でアイコンを選ぶだけでプレイできるダウンロード版←どちらが好いかはユーザー次第です。
書込番号:18166130
PS4はゲームソフトのディスクをセットしてもHDDへある程度インストールしてからでないとプレイできないタイトルが多いです。その流れは、ONEにおいても同じ感じです。
ONEの「モータースポーツ」と「ホライゾン2」のディスク版を持っていますが、プレイするのに30分くらい待ちました。インストール時のディスクの回転音は、PS4よりも静かだと思います。(ソフトをインストールするのにあたりディスクに記録されているデータだけでなく、インターネット上だけにあるデータなどもダウンロードしていたと思うので、30分という時間になったのかなと思います。あと、2回目のプレイにおいてもディスクを入れない限りゲームをプレイする事はできません。ほとんど回転はしない感じなのでディスク内にある認証コードの読み込みだけかと思います。)
HDDについては、500GBと十分のように見えますが、1つのソフトに10GB〜25GBとけっこうな容量を要求されるので、すぐにいっぱいになってしまう可能性があります。
PS4も1つのソフトに10GBから多いのでは30GB以上を要求されるソフトがありますが、PS4の場合は、ユーザー側でHDDの交換が認められているので、1TB〜1.5TBのHDDやSSDに交換できますが、ONEの方はは、内蔵のHDDの交換は認められておらず、外付けのHDDを増設する形での対応となっているみたいです。
書込番号:18178833
私は、1回クリアしたらもうやらなさそうなソフトはパッケージ版で、
時々でも後でまたやる様なのはダウンロード版で、と思っています。
(「思って」というのは、実はまだ1枚もパッケージで買ってないので…)
またダウンロード版だと予約購入しておけば、事前にダウンロードが
行われるため発売日の0:01から始める事ができます。
そのため、早売りでもされない限りダウンロード版の方が早く始められますね。
書込番号:18204251
時間がたってしまい、申し訳ございません。
色々悩んだ結果、ダウンロード版を購入することとなりました。
耀騎さん
masayatakahashi2000さん
K.Suzuさん
有り難う御座いました。
書込番号:18275038
ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One (タイタンフォール同梱版)
今日タイタンフォール付き買いました!
サインインする時のメールアドレスとパスワードは本体のどこからな確認できますか?
パソコンからサインインしようとしてもERRORになり困っています
確認方法があれば教えて下さい
オンライン半年の貰えなくなると困るんで!
書込番号:18214618 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、新規購入しました。Xbox自体、初代から購入していますが
今回のXboxは、アメリカ色が若干落ち着いている印象を受けました。これから良いソフトが発売されることを
期待しています。
質問の題名の内容なのですが、
接続後からKinectに向かってXboxオンなどと言っても一切反応しません。
また他の音声コマンドにも応じてくれません
当然、省エネではなくクイック起動、Xboxオンの項目にチェックが入っています。
Kinectの音声調整?のような初期設定時に行う動作を設定項目ないのKinectから実施しました
しかしながら一切、自分の声には反応しません。他の人では試していません
ジェスチャーなどは認識しています。ただ単に自分の声が認識されにくいのか理解できません。
iPhoneなどのsiriの音声認識などは問題なく理解してくれています。
ちなみにKinectの真ん中に起動当初から赤いセグでーーーとなっているのですがこれは何なんでしょうか?
また50インチテレビの上に、Kinect専用の取り付けキット(他社製)を使用して上部に取り付けて
認識しなかったので当然テレビ下部に移動させてKinectの音声調整?を再度実施しています。
Xbox自体のユーザーが少ないがゆえ、ネット上にはさほど情報がないので価格コムでの
質問とさせていただきます。詳しい方の回答お待ちしております。
下記サイトの Kinect マイクを調整する のチェック項目を確認してみてください。
http://support.xbox.com/ja-JP/xbox-one/kinect/kinect-doesnt-respond-to-voice-commands
オーディオ チェックの時の
スピーカーの電源が入っていることと、音量が通常よりも大きく設定されている。というのが
正しく音声コマンドを認識させるためのポイントになると思います。
チェックの間だけですが、通常プレイする時よりボリュームを大きくして設定することで音声コマンドを正しく認識してもらえるようになりました。
(マンションなどの集合住宅地では、敏感なお隣さんだったら、騒音クレームが来るかもしれないっていうぐらいのボリューム感でオーディオ チェックしないと行けないと思います。チェックの間の数分間だけなので、昼間に設定するようにしてお隣さんに我慢してもらいましょう(笑))
このチェックをすることでKinectがスピーカーからの声なのか、実際(生)の人の声なのかを判断しているのでは?思います。
これはKinectが動作していますよ。っていう合図のランプだと思います。
書込番号:18172339
音量を苦情がくるほど大きくして(笑)
通常アンプを20で使用しているのですが、35まで大きくして
音声設定しました。最初、音量が小さすぎると表示されたので37でサイトトライ
設定完了後試しましたが、また反応しませんでした。
何回かXbox オンと言ったところ一回だけ反応しました。
もしかして、音量をマックスぐらいで試さなければいけないのでしょうか?
ちなみにホームシアター構築してあるので、スピーカー5個から出力されます
マックスで使用する勇気がありません。
最初静かにして下さいと周囲の騒音を測定している最中に音を拾っているのでしょうか
ちなみに、交通量がある道路から近く在住のためそれなりに車の走行音が常にしています。
さすがにそれはどうしようもありません。その差が怪しい気もします。
書込番号:18173395
自分も反応したことがないですね
XBOXサポートに連絡した時に、別件でこの事を聞いたら、タコ足で電源供給してたらこういう可能性があるとの事。
壁コンセントから直接取れるって、どれだけ電化製品の少ない部屋なんだ?とか思いつつ、試すのも面倒なのでやってませんが。
自分は壁コンセントから取るのは家具を動かしたりで面倒なのでやってませんが、もし出来るようであれば試してみては?
書込番号:18174849
早期購入特典六ヶ月live無料をもらった方がいらしゃいます?
MSのホームページは4週間ほどメッセージを送信することが書いているのに、まだまだ届いていない
書込番号:18009572 スマートフォンサイトからの書き込み
メールが来ました。「Try Xbox Live Gold FREE 10/10 through 10/12! It's the perfect time to play your favorite games online with friends.」と。
12日からいよいよ始まるのではないでしょうか。
書込番号:18039965
来ました
Thanks for purchasing an Xbox One console. Your purchase of an Xbox One earns you 2 Xbox Live 3-Month Gold codes. Redeem on your console or at Xbox.com/redeemcode. Enjoy!
書込番号:18057152 スマートフォンサイトからの書き込み
私も発売日に購入しました。
先着順みたいですが、奇跡的に当選しました。
3日前に本体メールにて連絡がありました。
3ヶ月分ずつ2つに分かれて記載されてました。
結果6ヶ月でした。
でも、遅かったもう少しで1年GOLD購入するところでした。
書込番号:18131494
私も来ました。
まだ使用していませんが、これって有効期限とかあるんですかね?
書込番号:18173147
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(ゲーム)
ゲーム機本体
