このページのスレッド一覧(全386スレッド)
5 | 2 | 2021年8月12日 21:37 |
7 | 6 | 2021年6月23日 20:16 |
2 | 3 | 2021年4月26日 16:28 |
2 | 9 | 2020年9月28日 22:18 |
10 | 17 | 2020年9月28日 22:02 |
2 | 6 | 2020年7月25日 20:32 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000
シャッター回数を確認方法を検索すると、メモリーカードの入った状態でAF/AEロックボタンとDISPを同時に押しながら電源を入れると出てきます。
しかし、その方法を試しても時計の設定画面に入ってしまいます。
他にも、単射に設定、AF\AEボタンとDISPプラスWBボタンを押しながら電源を入れるというのも試してみましたがダメでした。
何かご存知の方がいたら教えてください。
私も試してみて、スレ主さんと同じくなかなか分かりませんでしたが、こちらを参考にしてみたらできました。
http://robelog.com/2016/fz300ura/
書込番号:24286180
子どものスポーツの写真を撮っています。
普段はcanon9000Dを使っていますが、望遠や連写速度に物足りなさを感じ、前に使っていたFZ1000をまた使ってみようと引っ張り出してきました。
色々いじっていて気になったのが、wifiでスマホに取り込む時、画像を1枚ずつ選択しないと取り込めないのでしょうか?できれば全選択して取り込みたいのです。(時間がかかるのは構わないです)
1枚ずつチェックを入れなければならないにしても、iPhoneみたいに長押し→指をスライドするだけで複数選択できるといいのですが、やったみた感じできなそうで。1枚ずつタッチしていくのだと時間がかかり大変です。(1日に何百枚も撮るので)
SD→PCに取り込めばいいのですが、遠征に同行している時などその日のうちにスマホに取り込み、同行できなかった保護者達に送ったりしたいので、スマホに取り込みたいです。
その後の写真の管理も楽ですし…
わかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします!
書込番号:24141522 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxxhanaxxxさん
送信時に複数選択できるはずですが?
1枚送信か複数送信か選択。
https://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-FZ1000_manualdl.html
活用ガイド読みましょう。
書込番号:24141561
>xxxhanaxxxさん
Image Appで複数転送可能のようなレビューもありますが転送速度は速くないようですね。
少し調べましたがパナソニックは使ってないので探せませんでしたが、スポーツ撮影で大量の枚数を転送するのは時間がかかると思います。
自分もiPhone使ってます。
必要な写真だけ送るのでWi-Fiでも問題ないですが、枚数が多い場合はLightning-SDカードリーダーを使って保存してます。
iOS13からファイルがアプリがSDやUSBメモリーなどの外付けドライブに対応しました。
SDカードからiPhone、iPhoneからSDなどへのバックアップが簡単になりました。
SDの速度も関係すると思いますが、Wi-Fiよりは転送速度が速いと思いますので大量の画像をスマホに送るならカードリーダーが良いと思います。
https://www.yodobashi.com/product/100000001002966500/
書込番号:24141750 スマートフォンサイトからの書き込み
私もSDカードリーダーで取り込む方が簡便で安定すると思います。
もちろん、中には安定性に問題がある製品もあるでしょうけど…。
書込番号:24141820 スマートフォンサイトからの書き込み
>xxxhanaxxxさん
パナソニックのWi-Fi アプリ Image Appは対応機種により仕様が変わっていて、初期のWi-Fi 対応機種は画像をまとめて転送するに対応しておらず、FZ1000も該当でまとめての転送はできません。
複数枚の転送は時間もかかりますし、カメラ、スマホの電池を結構消費しますので、スマホに対応しているSD カードリーダーを使った方が楽ですよ。
書込番号:24143066
皆様、お返事遅くなり申し訳ありません。
レスつかないと思っていたので、こんなにたくさんいただけて嬉しかったです。
iPhoneでもカードリーダーが使えるのですね。
即購入したいと思います!今から探します!
カメラを使いこなすには説明書をよく読まないとダメですね。捨ててしまったので見ずにいたのですが、webの説明書をよく見てみようと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:24203092 スマートフォンサイトからの書き込み
FZ1000を持っていますが、WiFiでは時間がかかり過ぎるので、
数枚試した後はメモリーカード経由でしか使っていません(^^;
また、通信速度もですが、バッテリー消費が半端ないので、撮影時のバッテリー切れトラブルにも繋がります。
書込番号:24203107 スマートフォンサイトからの書き込み
以前からの現象ではありますが、
画像の上部の角(左右) 黒く見えませんか?
キズ防止でフィルターを装着していますが、
取り外しても変わりませんでした。
レンズフードなしでも変わりません。
ズームをしていないときが目立ちますが、
ズームしている時でも少々気になります。
曇り空の飛行機の画像はズームしています。
晴れの鉄道画像はズームしていません。
また、電子シャッターで動いている鉄道を撮影すると異常に画像が歪むのですが。
一般的なコンデジで同じように動いている鉄道を撮影しても歪みません。
というか歪んでいるかもしれませんが気になりません。
なお、歪みの画像は時速40km程度のスピードです。
基本、機械式シャッターを使用していますが、
真横で動画撮影しているときはシャッター音が入らないように電子シャッターを使用することがあります。
これらは、仕様でしょうか?
他の方でFZ1000 使用されている(されていた)方、このような現象はありましたでしょうか?
すべての画像はアプリで縮小しているのでデータは記載されていません。
センサが1"なので、レンズに少々無理があるのかもしれませんね。
動画に関してですが、7年前の1"20MPのMOSセンサでは、このくらいの歪みは出るモノ、と思っていいと思います。
ここ数年の機種であれば、スキャン速度が速くなっている筈ですから、歪みは半分くらいになってるんじゃないかと思います。
書込番号:24100908
レンズ名がプリントされてる化粧板、浮いてませんか?
最近のはシールで貼り付けてるだけが多いので、たまーに剥がれて浮いてくる事がありますよ
上記でもない場合、プリントした写真と共に修理に出した方が良いです
書込番号:24100957
>モモくっきいさん
最近の機種は改善されているんですね。
なるほどいい情報です。
>上田テツヤさん
シールは浮いていませんでした。
完全に不良品のようですね。
FZ1000M2を買おうか検討します。
ただ、今値段が高くなってますもんね。
FZH1は発売から5年経つので今年 後継が発売される予感がします。
少し様子を見ることにします。
書込番号:24102293
先日久しぶりにこちらのカメラを使用しようとしたら、モニターが収納したままだと画面が何も映らなくなってしまいました。
開いて見ると表示されるのですが、これは故障なのでしょうか?
取説を見ても分からなかったので、宜しくお願い致します。
以前の設定がバッテリー残量なしで消えたかと思います。
※もし、液晶モニターの断線であれば、そのうち何も映らなくなります。
書込番号:23692438 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
早速のレスありがとうございます。
以前の設定という事は、そういう設定方法があるという事でしょうか?
自分では設定したつもりがないのですが、間違って操作してしまったのかもしれません・・・。
モニターが映るように設定するにはどうしたらいいでしょうか?
書込番号:23692493
まずは取説ですね。
PDFならメーカーのHPからダウンロードできますし、検索可能なので便利です(^^)
書込番号:23692559 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらからダウンロードできます。
書込番号:23692560 スマートフォンサイトからの書き込み
mikki1005さん こんにちは
少し確認ですが LVFボタンを 押すとオート・ファインダー・モニター表示と切り替えられますが ファインダー・モニター切り替えは どうなっていますか?
書込番号:23692640
>mikki1005さん
想像ですが、モニターが収納状態(表示面を内側にして閉じた状態)になっていると誤検知しているのではないでしょうか。
その場合は修理が必要だと思いますが、モニターを開いて上下(ハイアングル/ローアングル)に何回か回転したら、誤検知を起こしているセンサーが正常に戻るかも知れません。
書込番号:23692671
>ありがとう、世界さん
見落としているかもしれませんが、私なりに取説は読んで解決方法を見つけられなかったのでこちらで伺いました。
お手数をおかけしますが、もし取説の該当ページをご存じでしたら教えていただけるとありがたいです。
>もとラボマン 2さん
レスありがとうございます。
開いた状態でLVFボタンを押すとオート・ファインダー・モニター表示と切り替えられましたが、収納した状態では切り替えができませんでした。(開いた状態で切り替えた表示のままになっています)
>technoboさん
レスありがとうございます。
開けた状態(モニターが表示されている状態)から折りたたむ状態に途中まで戻していくと表示面が裏・表にかかわらず、一定のところまで来ると画面が消えてしまいます。
なので誤検知の可能性は低いのかなぁと思うのですがいかがでしょうか?
書込番号:23693082
>mikki1005さん
表示されている状態から折りたたむ状態に戻していくと、表示面が裏の場合は一定のところまで来ると画面が消えるのが正常で、表の場合は表示し続けるのが正常だと思います。
なので、開閉を検知するセンサーは正常ですが、裏表を検知するセンサーが異常で、実際の表裏にかかわらず常に裏と検知してしまうのではないかと思います。
ファインダーとモニターの切り替えができないのも、表示面が裏だとカメラが思っているせいではないでしょうか。
書込番号:23693281
>mikki1005さん
何の設定もしたことが無ければ、メモリーカードを抜いたあとで、
メニューから「工場出荷時状態」になるようにリセットしてみてください。
何の設定もしたことが無いのであれば、現状で何らの要因によって、意図しない設定になってしまっていると思います。
それでもダメであれば、液晶モニターの断線の可能性が高いので
(↑これは、既に書いています)、
販売店または系列店に持ち込んで「店員さん」に相談してみてください。
(ヘルパーさんでは無く、店員さんに)
2つ折りガラケーの液晶の配線は、カメラの液晶モニターの配線に比べて非常にタフですが、
カメラの液晶モニターの場合は手荒にガチガチやると、あっけなく断線したりします。
ここどもが変形ロボットで遊ぶような感じでガチガチやると最悪かも?
書込番号:23693473 スマートフォンサイトからの書き込み
取説が見当たらないので、質問させていただきます。
@Mモードで、例えばスピードを1/640、絞りをF5.6に固定して、さらに白飛び防止のために補正を-1段かけたいのですが、これができません。
設定できますか?
A補正が出来たとして、さらにオートブラケット、-1/3、0、+1/3の撮影はできますか?
設定ができないので、今はオートブラケット7枚撮りをして後ろの半分を捨てています。
動く被写体を望遠で撮るので、設定に頼るしかありません。
朋丘さん こんにちは
マニュアルモードは 自分で明るさを決めるモードですので ISO感度固定の場合 1段暗くしたいのでしたらシャッタースピードを1段速くするか 絞りを1段絞るか ISO感度を1段上げる事で対応になりますが ISOオートでの使用でしょうか?
書込番号:23691060
シャッター速度優先モードか、
絞り優先モードを使うことは「不可能」なのでしょうか?
Mモードは、元々は露出補正をしない事が前提になています。
Mモードでも ISO感度調整によって露出補正可能な機種もありますが、ISO感度が最低もしくは最高であれば、そのそれらを超える調整はできません。
そのため、特別な理由が無い限り、露出補正をするならば、
シャッター速度優先モードか、
絞り優先モードを使う必要があります。
どうしてもMモードにこだわる必要性があるならば、
被写体の照明を加減してください。
(風景などでは原則不可能、
ただし、減光ならばNDフィルターでガッツリ減光することは可能ではありますが(^^;)
書込番号:23691080 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、「例示」のMモードで1段暗くする場合の設定の例示を記載しておきます。
(1)シャッター速度「だけ」でマイナス1段
→シャッター速度を 1/1280秒にする(もしくはその近似値)
(2)絞り(F値)「だけ」でマイナス1段
→F値をF8にする
(3)シャッター速度と絞りを各マイナス半段、合計でマイナス1段
→シャッター速度を 1/900秒にする(もしくはその近似値)
→シャッター速度を 1/1280秒(もしくはその近似値)にし、
かつ F値を F6.7(もしくはその近似値)にする
なお、添付画像は1段毎なので 1/640の値がありませんが、近似値でよければご参考まで。
絞り(F値)とシャッター速度との関係を「負荷」の量※として扱うと、同様の「負荷」になる関係が解り易いかも知れません。
※「負荷」の量
(仮称)「負荷基準照度」として、ISO100の場合に標準露出が得られる「目安」の撮影(被写体)照度を記載しています。
書込番号:23691118 スマートフォンサイトからの書き込み
コピペミスの訂正です(^^;
→シャッター速度を 1/900秒にする(もしくはその近似値)にし、
かつ F値を F6.7(もしくはその近似値)にする。
書込番号:23691134 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラにしてみれば、Mモードで露光時間1/640秒、絞りf5.6に設定されてしまった場合、「補正を-1段かけたい」と言われても、露光時間を半分にすればいいのか、絞りを1段絞ればいいのか、分からくて困ってしまう事態になります。
この場合、カメラを困らせずに済む一番の方法は、カメラを使う人が露光時間を半分にするか、絞りを一段絞るか、或いはISO感度を半分にするか、組み合わせを変える、など設定を変える事なのです。
書込番号:23691237
Mモードは
ISOをオートにしないと
露出補正できません
書込番号:23691505 スマートフォンサイトからの書き込み
>1/640、絞りをF5.6に固定
この段階で、ISO100だとして、約5.1 万lx(ルクス)≒Lv(Ev)14.3、およそ晴天ぐらいです。
そうすると、FZ1000であれば、ISO感度の下限の状態であると推定されるので、
>補正を-1段かけたい
ということが(ISOの調整によっては)出来ません。
書込番号:23691638 スマートフォンサイトからの書き込み
型落ちした機種に、皆さんがこれだけすぐに回答いただけるとは思っていませんでした。
取り急ぎの返信になりますが、
マニュアルモードにしては速度と絞りを決めても、ISOが自動で動くので、これってオートモードみたいだな、と思って使っていました。
あぁ、確かにISO設定のボタンがありますね。
一度も押したことがないボタンでした。
AUTOのままずっと使っていました。
少しいじってみたいと思います。
加えてですが、
何せ被写体が外で動いているので、
カメラ任せだと400mm望遠で絶対被写体ブレを起こす遅い速度になるので、1/640程度に設定しないといけません。
また、最初の内は速度優先で、つまり絞り開放で撮っていたのですが、ピンボケの連発でがっかりしていました。
一段以上絞ってやっとピントがくる様になりました。
後は白飛びしないで連写したい、というところなんです。
書込番号:23691680
>ありがとう、世界さん
明るさの指摘をありがとうございます。
(薄)曇りの日に強行したら、オートブラケットの+側の補正のコマは、つまりISO感度が高くなる撮影ですね、かなりノイズがのって辛いものになっています。
晴れた日でないと無理な条件ですね。
望遠でもオートだと速度が遅い設定になるのは、ノイズを嫌っての事なのですね。
書込番号:23691715
なるほど、動体ボケ(被写体ブレ)と被写界深度のダブル要因ですか(^^)
でしたら、
・絞り優先モードでF5.6に固定
・シャッター速度を変えるか、
ISOを変えて、シャッター速度1/640以上に調整、この ISO調整時に露出補正を兼用
こんな感じになるかと。
※FZ1000(初代)を持っています
【シャッター速度だけで調整の場合】
秋ですので、上限の撮影(被写体)照度が約8万lx(ルクス)≒Lv(Ev)15とすると、ISO100で標準露出になる見込みのシャッター速度は約1/1000秒ですから(先の添付画像参照)、マイナス1段にするには1/2000秒にします。
【ISO感度を変えて調整の場合】
暗い曇りの例として、撮影(被写体)照度が約5千lx(ルクス)≒Lv(Ev)11とします。
先の添付画像に記載の計算式で ISO100のときの(仮称)負荷基準照度を、スレ主さん指定のシャッター速度とF値で求めると、
2.5*640*5.6^≒2.5*640*32 = 51200。
これは、上記の約5千lxの約10倍ですので、設定の目安となる感度は、ISO100*10=ISO1000になります。
求める画質にもよりますが、FZ1000で ISO1000であれば、使える画質の範囲かと。
しかも上記は標準露出の目安ですから、マイナス1段階であれば ISO500で済みます。
※上記は計算値ですので、実際の設定時にはカメラ表示の近似値を使ってください(^^)
・・・ということで、
・絞り優先モードでF5.6に固定
・シャッター速度を変えるか、
こんな感じで試してみてください。
【天候→日射次第】ですので、ご注意を(^^)
書込番号:23691769 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでに、一般家庭の夜間室内照度で「絞り優先モードの練習」をする場合の想定例を書きます(^^;
一般家庭の夜間室内での撮影(被写体)照度は、80~320lx=Lv(Ev)5~7ぐらいの範囲に大部分が該当するようなので、
とりあえず 160lx=Lv(Ev)6としましょうか。
あとの計算をラクにするため、この段階でマイナス1段になるよう、320lx=Lv(Ev)7にしておきます。
FZ1000で練習ですので、ISO6400に設定しておきます。
320lx=Lv(Ev)7で ISO6400とは、先の表(2)下表より(仮称)負荷基準照度が約2万lxになります。
先の表の(1)上表のF5.6で(仮称)負荷基準照度が約2万lxになるのは「256」→ シャッター速度1/250秒ですので、
上記のような感じを目安として、絞り優先モードでの設定の練習をしてみてください。
室内の160lxとは、快晴の約8万lxに対して、およそ 1/500の明るさしかありませんので、
シャッター速度1/250秒でもなかなか大変な条件です(^^;
まずは練習からお試しを(^^)
書込番号:23691816 スマートフォンサイトからの書き込み
朋丘さん 返信ありがとうございます
ISOオートで 露出補正使える機種もあるのですが このカメラでは できないようですね。
これだと シャッタースピードや絞りはそのまま ISO感度を動かしながら カメラ内の露出計を見ながら まずは適正露出個決め その露出から ISO感度−1段落とすしかないと思いますが 露出は 場所により変わりますので露出の調整手間がかかると思います。
それ以外だと 今回の場合 一番重要なのはシャッタースピードになりますし 絞りの場合 F5.6よr絞るのでしたら大丈夫のようですので 明るい場所でしたら シャッター優先で ISOオートでもF5.6より絞られる場合もありますし ISO感度を調整し F5.6より絞られるよう調整すれば 露出補正調整できると思います。
書込番号:23692210
カメラ内の露出計とは、「ヒストグラム」の表示でしょうか?
FZ1000には「露出計」そのものは付いておりませんので(^^;
書込番号:23692236 スマートフォンサイトからの書き込み
>朋丘さん
調整の手段としては、
絞り優先でも、
シャッター速度優先でも、
どちらでも可能です。
絞り優先の場合は、
そのときのISO感度に応じて、撮影対象の明るさがシャッター速度の逆数(分母)に比例するので、感覚的に把握しやすいと思います。
シャッター速度優先の場合も、
そのときのISO感度に応じて、撮影対象の明るさがF値に比例するのですが、F^2に反比例するので、なれていないと感覚的に把握しにくいかも知れません。
また、F値の下限や上限になると、F値が変わらなくなるので注意が必要です。
書込番号:23692823 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
撮影対象の明るさがF^2に比例するので、なれていないと感覚的に把握しにくいかも知れません。
書込番号:23692901 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございました。
ISO感度設定を知らなかったのが根源ですね。
次の撮影が楽しみでけど、動体相手は疲れます。
書込番号:23693362
勘違いされているようですが、
十分に明るい状況では、ISO感度で調整できません。
(最低感度の ISO100になってしまっている)
>【シャッター速度だけで調整の場合】
これが「十分に明るい場合」。
>【ISO感度を変えて調整の場合】
これは「曇りなどで暗い場合」。
最低感度がISO 100であれば、
シャッター速度1/640秒とF5.6で約5万 lx(ルクス)≒14.3ですから、例示の「晴れ」よりも少し明るい撮影(被写体)照度になります。
そのため、下記の2条件の「間」になります。
>【シャッター速度だけで調整の場合】
>【ISO感度を変えて調整の場合】
書込番号:23693441 スマートフォンサイトからの書き込み
>yasuiberuさん
レスがつきませんね。
>動画撮影中の画面をiPad に映すことは可能でしょうか?
HDMIモニタリングスルーという機能のことでしょうか。
FZ1000の取説のP154に「カメラの映像をモニターしながら撮る」という項目があり、
HDMI出力して、テレビなどのモニターで16:9お画面で静止画をとることは
できるようですが、「動画撮影中はテレビに出力されません」とあります。
https://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmc_fz1000_guide_1.pdf
(FZ-1000mkIIもないようです。)
似たようなスペックの機種では、動画向けのFZ-H1でありますが、
こちらはHDMIモニタリングスルー機能があるようです。
https://panasonic.jp/cmj/dc/compact/fzh1/movie.html
さすが動画向けの機種というところなのだと思います。
マイクロフォーサーズ機では、G7、GX8、G8、G9、G99、GH2-5(5S)
などには実装されているようです。
動画撮影形式(4:2:2 10bit記録など)によっては、SDカード同時記録
ができなかったりする場合もあるようですので、お使いの動画モードと
出力スペックを比較されたほうがよさそうです。
4:2:2 10bit記録でHDMIモニタリングスルーとSD記録(内部記録)が
できるのは、G9、GH5、GH5Sだけのようです。価格なりというところでしょうか。
G9は動画撮影時間に制限がありますので、本格的に様々な局面にこだわって
動画をされるならば、GH5系でということだと思います。
4:2:2 10bitの内部記録(SDカード記録)+HDMIスルーにこだわらなければ、
(外部記録でよければ)FZ-1000と似ているFZ-H1がレンズ込みで、コスパも
よさそうな気がします。
(どなたか、動画の詳しい方、間違っていたらご教示ください・・。)
書込番号:23557587
>yasuiberuさん
可能ですよ。iPhoneでも可能。
FZ1000とiPadを、アプリ(Image App)を使ってWi-Fiで接続します。
iPadにはカメラの映像が表示されるので、写真撮影や動画撮影が
アプリで出来ます。またFZ1000の各種設定もアプリ経由で出来ます。
FZ1000で撮影した写真や動画をiPadに転送することも出来ます。
もちろんi、それらをiPadで再生することも可能です。
ただし、ワイヤレス接続なので距離は見通し最大約10mが限界です。
あまり離れると接続が不安定になるのでご注意を。
書込番号:23557642
>yasuiberuさん
アプリはこちら(iPad用)↓
https://apps.apple.com/jp/app/panasonic-image-app/id590212732#?platform=ipad
これをiPadにインストールしてください。
書込番号:23557677
失念していました。
iosでも有ったんですね。
助かりました。
書込番号:23557757 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるるうさん
Wi-fiで動画スルーができるのですね。
取説には動画のことがはっきり書かれていなくて読み取れませんでした。
>yasuiberuさん
失礼いたしました。
書込番号:23557968
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
デジタルカメラ
