LUMIX DMC-FZ1000 のクチコミ掲示板
2014年 7月17日 発売
LUMIX DMC-FZ1000
4K動画撮影に対応したレンズ一体型デジカメ
中古
¥46,000 (2製品)
画素数:2090万画素(総画素)/2010万画素(有効画素) 光学ズーム:16倍 撮影枚数:360枚 LUMIX DMC-FZ1000のスペック・仕様
LUMIX DMC-FZ1000 の後に発売された製品LUMIX DMC-FZ1000とLUMIX DC-FZ1000M2を比較する
LUMIX DC-FZ1000M2
LUMIX DC-FZ1000M2
最安価格(税込): ¥- 発売日:2019年 3月23日
画素数:2090万画素(総画素)/2010万画素(有効画素) 光学ズーム:16倍 撮影枚数:440枚
  • LUMIX DMC-FZ1000の価格比較
  • LUMIX DMC-FZ1000の中古価格比較
  • LUMIX DMC-FZ1000の買取価格
  • LUMIX DMC-FZ1000のスペック・仕様
  • LUMIX DMC-FZ1000の純正オプション
  • LUMIX DMC-FZ1000のレビュー
  • LUMIX DMC-FZ1000のクチコミ
  • LUMIX DMC-FZ1000の画像・動画
  • LUMIX DMC-FZ1000のピックアップリスト
  • LUMIX DMC-FZ1000のオークション
LUMIX DMC-FZ1000パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 7月17日
(3106件)
このページのスレッド一覧(全244スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LUMIX DMC-FZ1000」のクチコミ掲示板に
LUMIX DMC-FZ1000を新規書き込みLUMIX DMC-FZ1000をヘルプ付 新規書き込み
244
ナイスクチコミ14
初心者 レンズコーティングは?
2014/07/18 18:47(1年以上前)
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000
スレ主 conpfunさん
クチコミ投稿数:91件 LUMIX DMC-FZ1000の満足度4
私はFZ200を使用し、写真撮影の楽しさに目覚めた者です。
本機種のナノサーフェイスコーティング等についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
私はいわゆる撮り鉄で、屋外撮影がメインで気になっています。
書込番号:17745614 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38421件Goodアンサー獲得:3383件 休止中
2014/07/18 18:58(1年以上前)
通称 ナノクリ(ニコン) 基本は同様と思います。
抜けがよいと称する方が多いかと。
http://www.nikon.co.jp/profile/technology/life/imaging/nano/index.htm
書込番号:17745642
G4 800MHzさん
クチコミ投稿数:4164件Goodアンサー獲得:354件 観光バス
t0201さん
クチコミ投稿数:10481件Goodアンサー獲得:742件
2014/07/18 21:15(1年以上前)
直接の答えにはなりませんが、少し前にペンタックスのレンズもコーティングが変更されました。
結局のところ、コーティングはレンズには必要不可欠なんですよね。
書込番号:17746044
殿堂入り クチコミ投稿数:7937件Goodアンサー獲得:1727件
2014/07/18 21:36(1年以上前)
ナノレベルの微細構造を持つ、超低屈折率の薄膜をレンズ表面に形成するコーティングで、
可視光域(380nm〜780nm)の全領域で光線の反射を飛躍的に低減するとのことですね。
各社が従来の多層膜コーティングより性能の高い反射防止膜を開発してきていますので、
どこの会社の新しいコーティングが優秀かとかの比較は難しいですが
従来の多層膜コーティングより優秀なコーティングが採用されているという認識でいいのではないでしょうか?
もっとも、コストの関係もあるのか、すべての面に新しいコーティングが採用されているわけではなく
効果的な面にのみ採用されていますので、過信は禁物な気がします。
書込番号:17746136
クチコミ投稿数:673件Goodアンサー獲得:10件
2014/07/18 22:15(1年以上前)
ニコンのサイトによると、『ナノクリスタルコートは、従来の反射防止膜に比べて垂直に入射する光の反射をより低く抑え、・・・ 』とある。
つまり、斜めに入射する光線に対しては効果は従来の反射防止膜とあまり違わないと解釈できる。
また、『フィルムに対してデジタルカメラの撮像素子は反射が多いのでフレアーやゴーストが発生しやすい』とあるが、それほど効果があるのならなぜローパスフィルタ等の撮像素子関係にもナノクリコートを実施しないのだろうか。
書込番号:17746309
スレ主 conpfunさん
2014/07/19 00:33(1年以上前)
皆さま、早速の書き込みありがとうございます。
FZ1000も何らかのコーティングが施されているとの事で、本機種を安心して購入出来そうです。
最適なレンズコーティングで、より優れた描写を実現できる事を期待しています。
購入した暁には、宝の持ち腐れにならぬ様に、私の腕を磨くのみです。
鉄っちゃんの私にも、4K フォト(特に流し撮り風が)、期待 大 です。
書込番号:17746830 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:689件Goodアンサー獲得:30件 主鉄写日記
2014/07/19 01:22(1年以上前)
conpfunさん、こんばんは。
FZ200を使いこのFZ1000が気になる鉄撮りメインのユーザーです。
FZ1000の実機に触れる為に6月26日に
パナソニックセンター大阪へ出掛けました。
頂いたFZ1000の簡易カタログには“ナノサーフェスコーティング”の
記述は無く気になりましたのでその件についてセンターの方に
訪ねてみましたが担当部署にご確認頂いたにも関わらず
明快な答えは得られませんでした。
FZ200では“ナノサーフェスコーティング”について記述が有りましたが
今回のFZ1000ではHPにもカタログにもその文言は有りません。
LEICA DC VARIO-ELMARITを謳うレンズですから格下?の
FZ200に採用されたコーティングがオミットされたとは思えません。
さらに上級のコーティングが採用されたというのなら別ですが…。
ただFZ200を1年半程使ってみてそれ程素晴らしい特殊な
コーティングとは正直思えません。
結構フレアやゴーストも出ます。
まあ、今日どのメーカーもあるレベルのコーティング技術を
持っていると思いますのであまり気になさらずに
バンバン撮影を楽しまれば良いと思います。
書込番号:17746926
クチコミ投稿数:384件Goodアンサー獲得:73件
2014/07/19 04:12(1年以上前)
カメラやレンズ毎に、ナノサーフェスコーティング「NSC」に違いはありません。
NSCを付けているレンズの屈折率に応じて、構造(層の数や厚み)を変えている程度です。
反射防止(AR)の多層コートを形成する際、理論上、最上層のコート(膜)の屈折率が低いほど、
より反射を抑えたコートが設計可能になります。それは最上層が空気という、屈折率の低い(真空中で
屈折率n=1)触れるからです。空気との屈折率差を小さくできる材料があれば、それだけ設計がしやすく、
反射率も抑えられるようになります。
従来、もしは現行のマルチ(多層)ARコートでは、最上層の膜材料としてフッ化マグネシウム(MgF2)が
一番多く使われています。機械的な強度、膜の密着性、蒸着のしやすさなどなど、その利点も多いのです。
しかし、MgF2ではd線(約587nmの波長)での屈折率が約1.34〜1.38(蒸着の条件などで変わります)と、
設計者に言わせると、もう少し値が小さければ、もっと反射率を広い波長帯域で抑えたコートを設計
できるのに・・・という不満があります。
でも、現実は前述の通りで、真空蒸着で使える可視域の材料で、かつ量産が可能なものは、MgF2以外に
ありません。
ここで、ある人が思いつきました。
空気(真空中での屈折率が1、大気中でも約1)を屈折率の低い材料に混ぜることができれば、光から見た
みかけ上の屈折率を下げることができるのではないかと。しかも、光の散乱を防ぐ(透明度を維持する)
ために、可視域の波長(約380から780ナノメートル)と同程度の空洞みたいな形を作れば良いと。
でも、真空蒸着ではそのような構造は作れませんので、新しい工法(作り方)が必要ですね。
また別の人がやってくれました。
石垣を作るように、波長程度の粒子を積み上げて固めて、空気を含んだ小さな隙間を維持したまま、膜を
構成できるようになりました。
さらに別な方法で、空気を含んだカプセル状の粒子(波長程度の大きさ)を重ねる構造も出てきました。
しかし、どちらの構造も、真空蒸着の膜に比べると非常にもろく、慎重な扱いが必要です。
触るだけで壊れる、湿度が高くなると屈折率が上がる(水の屈折率はnd=1.33)、他の化学物質やガスと
化学結合して特性が変化しやすいなど。
課題はあるにしろ、これで準備は整いました。
後は蒸着したコートの上に、上述の空気を含んだ膜を形成するのみです。これは各社でやり方が異なります。
特許のオンパレードです。ただ、いずれにしても真空蒸着した多層(場合によっては単層)コートに、
空気を目一杯含んだ脆い膜を形成していることに大差ありません。
各社、ユーザーの目を引くために、凄そうな名前を付けています。微細加工技術の代名詞のような「ナノ」
(ナノメートルの略)を使うケースが多いですよね。あと、空気を含ませているので「エア」も使われて
いるようです。
結果的に、これまでは考えられないような低反射率のコートが実現できました。しかし、前述の通り
「機械的」「化学的」な脆さを持っています。現在の量産化技術では、この課題をクリアできないので、
レンズの前玉や後玉にこのコートを使うことはできません。触れただけで特性が劣化(反射率が増大)
するからです。中玉に使い、しかも他のガスや水分と結合しないように、不活性ガスを入れて封じている
ケースが多いです。
これだけ手間のかかるコートなので、レンズ中玉全部に使うとなると、価格が跳ね上がります。
そこで光線追跡という方法を使って、ゴーストやフレアを一番引き起こしやすいレンズ面を特定し、
その1面だけにこの超低反射コートを施す、という方法を採用するメーカーが殆どのようです。
あと、厚みの均一な多層コートです。光の干渉を利用して反射波を打ち消し、反射率を抑えています。
ですので、コートに対して光が斜めに入ると反射波を打ち消すことのできる波長帯が移動したり、打ち消す
効果そのものが弱くなって、反射率が増加してしまいます。ARコートされたレンズ玉を角度を変えながら
斜めから見ると、反射光の色やその強さが変わることを実感されていると思います。
光源の位置によって、ゴーストやフレアが発生するのは、光線が斜めに入射されたせいで、ARコートが
本来の力を発揮できない(垂直入射時の反射率よりも高くなる)ケースが殆どです。
この他、ゴーストやフレアの原因には、鏡筒内部の部品からの反射など、原因は色々ありますが、コートの
斜め入射も大きな要因の一つです。
斜め入射の課題を(理論上)解決しているのが、キヤノンの「SWC」です。この構造ですと、光がコートに
まっすぐ入ろうが斜めに入ろうが、反射波を抑える機能にさほどの変化は生じません。理想的ではありますが
さらに脆い構造ですので、扱いが大変です。これも人の手に触れたり、水分やガスとの結合を防ぐ必要が
ありますので、鏡筒内部で封じたカタチで使われます。
以上はコートの最上層に超低反射率の膜を付けたものです(SWCも光から見れば同じような構造です)。
これに対し、カールツァイスの「T*コーティング」は、真空蒸着のAFコートの層数をめちゃめちゃ増やした
ものです。
一般にARコートは、マルチARコートと呼ぶときにだいたい3〜5層というケースが多いのですが、
T*コーティングはこの層数を増やすことによって、絶対的な反射率の低さ、斜め入射した際の低反射波長帯の
確保に貢献しています。
真空蒸着で層数が増えると、設計との誤差要因(屈折率、膜厚、膜応力による歪など)が生じやすくなり、
また蒸着中に異物が入り込む可能性も高くなるため、量産化にはあまり適しません。
ですので、こちらも価格が上がるため、高級レンズの証になっています。
T*コーティングは一般的な真空蒸着コートです。なので、好きな箇所に使えるのが
他の超低反射率コーティングとの一番の違いです。
書込番号:17747060
スレ主 conpfunさん
2014/07/29 16:47(1年以上前)
当機種
撮り鉄の4K フォト
コーティングについても各社が、技術とコストのバランスをとり施されている事がわかりました。
皆さまありかとうございました。
早速本機種を購入して、気になっていた4Kフォトを試しました。
ロケーションや構図、露出、煙の有無、ロッドの位置等々ツッコミどころ満載の拙い写真ですが、掲載させて頂きます。
出張先が群馬でちょうどS L 運行日だったので、昼休みに車を走らせて駅に入線する直前のみなかみ号を収めました。あまりにも低速で進入してきたので、途中でシャッタースピードを最低の1/30に下げ背景が流れるか試してみました。
かろうじて躍動感が出たと思っています。
別の被写体で単純比較は出来ませんが、RX 100のFHD 切り出しと比べ、解像感は当然良いですが、私には立体感がかなり出ているように感じます。
ただ、このような動画切り出しに対して、ガキの頃フィルムカメラで一発を狙って撮ってそれらしく写った時の感動とは何か違うなぁ、と思ってしまいます。
書込番号:17782307
ナイスクチコミ159
返信29
初心者 取説は無し?
2014/07/17 20:01(1年以上前)
スレ主 歩 音さん
メーカーHPで取説を確認してみましたが、紙の取説は同梱されてないのでしょうか?
書込番号:17742718
クチコミ投稿数:7586件Goodアンサー獲得:1119件
2014/07/17 20:14(1年以上前)
最近のパナは、紙の取説は同梱されてないですね。
付属のDVD-ROMに、PDF形式の取説が収録されています。
スマホをお持ちなら、PDF形式の取説をスマホに入れておくと
嵩張らないしいつでもどこでも見られて便利ですよ。
パナに限らず、PDF形式の取説になっている機種が多いですね。
書込番号:17742766
JAG3113さん
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:3件
2014/07/17 20:16(1年以上前)
取説は同梱されています。
なお、付属CD-ROMにもWEBと同じ取説、活用ガイドのPDFが収録されています。
書込番号:17742780
JAG3113さん
2014/07/17 20:18(1年以上前)
あ、CDじゃないですね。DVDでした(^^;
書込番号:17742785
nisiiryouさん
クチコミ投稿数:947件Goodアンサー獲得:15件 LUMIX DMC-FZ1000の満足度5
2014/07/17 20:35(1年以上前)
このカメラのセンサー ソニー製ですが大丈夫ですか?
書込番号:17742851
2014/07/17 20:48(1年以上前)
>取説は同梱されています。
簡易的な取説の冊子が付いてますが、「取扱説明書 活用ガイド」 は、
PDFのみで冊子ではなかったと思います。
私の勘違いならすみません。
書込番号:17742904
2014/07/17 20:49(1年以上前)
紙の取扱説明書は付属しています。一番最後のページが保証書になっています。
ちなみに、実際に入手しましたので、間違いありません。
余談ですが。
FZ1000だけでなく、他のLUMIXでもソニー製のセンサーは使われています。
分解して確認していますので間違いありません。
LUMIXでは「高感度MOSセンサー」と呼んでいるのが面白いですね。
書込番号:17742907
杜甫甫さん
クチコミ投稿数:10480件Goodアンサー獲得:492件
ソニー製だから大丈夫だと思います。
書込番号:17742908
クチコミ投稿数:861件Goodアンサー獲得:42件
2014/07/17 20:53(1年以上前)
別機種
別機種
取扱説明書をA4の用紙に印刷し、穿孔機で穴をあけて、100円ショップのバインダーにはめ込みました。
書込番号:17742920
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:5900件Goodアンサー獲得:649件
2014/07/17 20:58(1年以上前)
プリントするくらいなら、タブレット端末の安いやつ、買えばいいのに…
書込番号:17742942
t0201さん
2014/07/17 21:05(1年以上前)
僕は冊子よりPCで撮り説を呼んでいます。
その方が楽なので。
これも、コスト削減?それともエコ?
書込番号:17742974
クチコミ投稿数:27278件Goodアンサー獲得:3119件
2014/07/17 21:12(1年以上前)
紙は邪魔です。
PCに入れておいた方が、探す手間もいりませんね。
書込番号:17743002
2014/07/17 21:35(1年以上前)
皆さんタブレット・PC派ですね。
私も7インチと10インチのタブレットを持っています。PCにも取扱説明書を入れてあります。
でも、私には印刷された取扱説明書の方が扱いやすいです(見やすいです)。思いついたことも記入できますからいいですよ。
書込番号:17743104
ナイスクチコミ!12
2014/07/17 21:51(1年以上前)
別機種
それが、いまどきのPDFビューアーは書込みできるのよね。
写真はiPadの「BookMan」アプリ
書込番号:17743180
2014/07/17 21:55(1年以上前)
でも私には見にくい感じです。もう高齢ですから、大きな文字が良いですね。
書込番号:17743200
ナイスクチコミ!10
Dick2013さん
クチコミ投稿数:555件Goodアンサー獲得:3件 LUMIX DMC-FZ1000の満足度5
2014/07/17 22:04(1年以上前)
紙の取説ですが、かなり間違いというかこれからファームアップで対応なのか分かりませんが、間違いが多いです。
書込番号:17743239
2014/07/17 22:07(1年以上前)
別機種
それが、拡大し放題なのよね。学習するのが面倒くさいって素直に言うがよろしい。
書込番号:17743258
2014/07/17 22:37(1年以上前)
これでは1頁の数%としか表示していないではないですか。見にくいです。
私は昭和50年にオフコンを始め、現在まで仕事で毎日5〜6時間はパソコンに向かっています。
「学習するのがめんどくさいとす素直に言えよ。」
とんでもない言いがかりですね。
パソコンが全能ではないですよ。印刷物には印刷物のよさがあります。この辺もよく理解してください。
先日のNHKで、パソコンで作った「こま」と熟練研磨工の作った「こま」対決の放映があり、手製の「こま」が勝ちましたよね。
相手の立場も尊重いたしましょう。
書込番号:17743417
ナイスクチコミ!28
クチコミ投稿数:723件Goodアンサー獲得:43件
2014/07/17 23:01(1年以上前)
私も印刷派です。
特にA4で書き込んだり付箋貼ったりすると楽しいですよ。
シワが入り、手垢のついた取説を見ると、何だか感慨深いです(爆)
書込番号:17743506 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
Lupin_3rdさん
クチコミ投稿数:436件Goodアンサー獲得:47件
2014/07/18 00:28(1年以上前)
横スレ失礼します。
写真を撮る道具の板で取扱説明書の印刷物VSモニタという対決なかなか面白いです。
まぁ取扱説明書という物はその性格上購入したカメラの液晶で表示できないかぎり、
紙で付属させないと賠償金で会社をつぶしかねませんね。
書込番号:17743786
クチコミ投稿数:787件Goodアンサー獲得:9件
2014/07/18 00:58(1年以上前)
自分は 20代ですが、紙の取説派ですね。
タブレットも持っていますが、
なんか紙の方が、見やすいです。
書込番号:17743846
ナイスクチコミ!12
この後に9件の返信があります。
ナイスクチコミ49
返信27
初心者 4K撮影 SDカード
2014/07/13 12:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
先ほどヤマダ電機にて86000円で予約して来ました。
とても楽しみですがSDがなにを使えば4Kで録画できるのかイマイチわかりません。
現在違うカメラに16GBのサンディスクをエクストリーム SDHC/SDXC UHS-I つかっています。
http://www.sandisk.co.jp/products/memory-cards/sd/extreme-uhs-1-45mbs/
こちらのSDカードで4Kは録画できますか?
また4Kだと動画の容量も増えると思うので32GBか64GBのSDを買おうと思っているのですがどちらのほうがいいと思いますか?
書込番号:17727930 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7240件
2014/07/13 12:21(1年以上前)
取説によるとMP4 4Kの動画撮影にはUHS Speed Class 3が必要とあります。SanDiskのExtreme PRO UHS-IIなどが該当します。
また、MP4 4Kの記録可能時間は32GBで40分、64GBで1時間10分とありますから、これらを勘案しながら自分の使い方を考慮して決めればいいと思います。
書込番号:17727972
510-509さん
クチコミ投稿数:107件Goodアンサー獲得:1件
2014/07/13 12:49(1年以上前)
4Kなら128GBのが良いでしょう!
書込番号:17728036
クチコミ投稿数:7件
2014/07/13 13:12(1年以上前)
sumi_hobby さん
やっぱりいままでのやつだと無理なんですね。
違うメーカーとかでもあるんですかね。
510-509 さん
128GBって対応してるんですか?
してるのなら128GBのほうがいいですよね。
書込番号:17728094 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/07/13 13:38(1年以上前)
お使いのSDカードはサンディスク内のテストで書き込み速度45MB/sの高速書き込みタイプだと思います。
UHS Speed Class 3は書き込み速度30MB/s以上を保障した規格ですので、このマークがついていなくても
性能的には規格を満たしている可能性が高いと思います。
そのため、サンディスク エクストリーム を使って4K動画の撮影が普通にできる可能性は高いと思います。
64GBの方がいいと思います。
>128GBって対応してるんですか?
説明書には「左記の容量以外は使えません」と書かれていて
SDHC:4GB〜32GB
SDXC:48GB、64GB
と書かれているので、128GBは対応していないようです。
書込番号:17728156
2014/07/13 13:46(1年以上前)
安定した4K動画撮影ならこれですね(最大書込速度:250MB/s)
http://kakaku.com/item/K0000646609/
128GBはまだ無いみたいですが今後発売されるでしょう。
しかし、高価すぎる。値下がりに期待ですね。
書込番号:17728173
クチコミ投稿数:7件
2014/07/13 14:06(1年以上前)
フェニックスの一輝 さん
128GB未対応でしたか。
そうなるとやっぱり64GBのほうがいいですよね。
64GB買うことにします。
サンディスク エクスストリームでまずきちんと録画できるかFZ1000が来てから確かめてみたいと思います。
まるるう さん
すごく高いですね。
これでしか録画できなかったら困っちゃうお値段ですね…
書込番号:17728223 スマートフォンサイトからの書き込み
mupadさん
クチコミ投稿数:1187件Goodアンサー獲得:81件 LUMIX DMC-FZ1000の満足度5 動画
2014/07/13 14:40(1年以上前)
私はこれを買いました。
http://kakaku.com/item/K0000640156/
トランセンドは食わず嫌いな方やハズレを引いた方もいらっしゃるようですが、
私は今まで5、6枚使って問題ありませんでしたので、安いしこれにしました。
サンディスクにするのに越したことはないですが、何せ高い。
Panaが推奨する純正の方がスペックは劣るもののまだ安いですね。
書込番号:17728286
殿堂入り クチコミ投稿数:113992件Goodアンサー獲得:3604件 MY ALBUM
2014/07/13 16:44(1年以上前)
http://panasonic.jp/dc/fz1000/spec.html
UHS-Tカード対応ですのでUHS-Uカードは使えないと思います。(ピンの様式が違います。)
書込番号:17728635
クチコミ投稿数:7件
2014/07/13 17:31(1年以上前)
mupad さん
トランセンド値段的にいいですね。
昔買ったことがあってもいまも嫁のカメラで使用しています。
(トランセンドの16GB.class10)
60Dで連写、動画撮影時に書き込みが間に合わなくて初めに書いたサンディスクを買いました。
こちらなら書き込み間に合いますかね?
じじかめ さん
勉強になりました。
間違って購入しないように気をつけます。
書込番号:17728791 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件Goodアンサー獲得:6件
2014/07/13 17:34(1年以上前)
私はPanasonicのRP−SDUC64GJKを用意しました。高かった、、
トランゼントがうらやましい
書込番号:17728806
クチコミ投稿数:2460件Goodアンサー獲得:175件 LUMIX DMC-FZ1000のオーナーLUMIX DMC-FZ1000の満足度3
2014/07/13 17:42(1年以上前)
http://www.akibaoo.co.jp/01/commodity_param/t/0/ctc/13025100/shc/0/cmc/0619659077754/backURL/+01+main
私はこれでGH4でもAX100でも問題なく使ってます。スチルみたいにバッファ開放の速度が変わるわけでもないので、バカ高いカードは要りません。
書込番号:17728843 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/07/13 18:22(1年以上前)
そんなことはなく、使えますよ。
UHS-Iまでは、パラレル転送方式で、UHS-IIでは、データ転送方式をシリアル方式に変更されていますが
UHS-II対応SDカードは、UHS-IまでのSDカードと同じ9個の端子と、その下方に8個の新たな端子が用意されています。
UHS-II接続時には、従来の端子の内3端子と、下部の8端子の合計11端子を利用してデータ転送します。
従来の端子がそのまま残されているのは、UHS-Iまでに対応するSDカードスロットとの互換性を維持するためです。
SDカードスロットに取り付けると、インターフェイスの互換性がチェックされ、UHS-II対応ならUHS-IIモードで、
非対応ならUHS-I以前のモードで動作するようになっています。
UHS-IとUHS-IIとの間にインターフェイスの互換性はないが、UHS-II対応SDカードにUHS-Iとの互換性が確保されていて、UHS-II非対応のSDカードスロットでも問題なく利用可能となっています。
書込番号:17728981
mupadさん
2014/07/13 18:36(1年以上前)
ウサミツさん
トランセンドのこのカードは書き込み速度としては十分なスペックだと思います。
同時期にさらに高速なモデルも出ていますね。こちらは価格が倍するのでやめときました。
FZ1000のHPでは、
「U3対応のSDカードなら30MB/秒(240Mbps)の最低書込速度を保証しているので、4K動画撮影をスムーズにできます。」
と書いてます。
U3じゃなければならないのか、30MB/秒(240Mbps)の最低書込速度を満たせばいいのか、
4Kのビットレートは100Mbpsなので、確かに30MB/秒(240Mbps)あれな十分のようです。
うがった見方をすれば、はひはひさんご紹介のPanaのRP-SDUC64GJKのシリーズがパナの唯一の30MB/秒(240Mbps)の最低書込速度保証できる仕様だから、
敢えてU3と謳っているだけかも。
なので、新・元住ブレーメンさんのご紹介のような、単に30MB/秒書き込みが保証されていれば可なのかな、と素人的には思います。
ただし、連写など書き込み速度に余裕が有ることは益は有っても害はないでしょう。
書込番号:17729029
mupadさん
2014/07/13 18:45(1年以上前)
フェニックスの一輝さん
サンディスクのページにはUHS-Tに下位互換性あり、と書いてありますね。
なので、UHS-Tに対応しているFZ1000で使えるということですが、
UHS-T機器でU3としてのスペックを出せるかどうかは書いていません。
ただ、書込み最大250MB/秒は出ないとしても30MB/秒以上は出るんでしょうね。
書込番号:17729070
クチコミ投稿数:506件Goodアンサー獲得:17件
2014/07/14 15:33(1年以上前)
どなたか、「Transcend SDXCカード 128GB Class10 UHS-I対応 (最大転送速度90MB/s) 無期限保証」 を、
GX7、GM1、GH4で使用されていませんでしょうか?
確かに活用ガイド等には、SDXCも64GBまで、と記載されていますが、
どこかで、128GBのものを問題なく使っていると見かけたような木がするのですが?
書込番号:17731938
2014/07/14 15:48(1年以上前)
フェニックスの一輝 さん、ご指定ありがとうございます。
UHS-UカードはUHS-U非対応機でもUHS-Tとして使えるようですので
将来のことを考えて、UHS-Uカードを使うという方法もあると思います。
https://www.sdcard.org/jp/developers/overview/bus_speed/
書込番号:17731962
mupadさん
2014/07/14 16:16(1年以上前)
lionskingsさん
ここで対応SDカードを検索できますが、
「対応検証情報は、Panasonic製SDメモリーカードを使用した場合の情報です。」
ということです。
http://panasonic.jp/support/info/sd.html
そして、PanasonicのSDのラインナップに128GBはありません。
http://panasonic.jp/sd/
したがって、Panasonicがカメラ等で64GBの容量までしか明示していないのは
必ずしも64GBが制限ではなく、自社の64GBまでしか検証していないから、と勝手に想像しています。
ズバリではありませんが、GH4のユーザーのブログには他メーカーの128GBを使ってるようなことが
書かれてあるのを見ました。
FZ1000でも同じことが言えるとは思いますが、どなたか人柱でお願いします(^^;
書込番号:17732024
2014/07/15 16:53(1年以上前)
mupad、こんにちは。
情報、有難うございます。
書込番号:17735412
クチコミ投稿数:7件
2014/07/17 22:34(1年以上前)
mupadさん
人柱になるべくTS128GSDU3購入しました。
19日にはFZ1000が来るのでそしたら書き込みします。
書込番号:17743409 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2014/07/20 00:21(1年以上前)
本日FZ1000が届いたのでTS128GSDU3を使用してみました。
問題なく認識して使用できました。
またサンディスクのエクスストリーム16GBも4K撮影に使用できました。(なにも保存されていない時で20分ぐらい)
書込番号:17750366 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に7件の返信があります。
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:225件
メーカーの製品情報にマニュアルズームと書いてありましたが、これは手動ズームでしょうか?
現在FinePix HS50EXRを使っています。これは手動ズームですが、これと同じものでしょうか?
それともサイバーショット DSC-HX400Vのようにリングを回す電動ズームでしょうか?
手動ズームなら即購入ですが、電動ならレスポンスを見てからですね。
書込番号:17725458
クチコミ投稿数:4127件Goodアンサー獲得:170件
2014/07/12 20:07(1年以上前)
イメージ的には、デジタルな気がします。
書込番号:17725510 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/07/12 20:12(1年以上前)
レンズ側面に搭載したスイッチでマニュアルリングのズームとフォーカスを切り換えできますので
電動だと思います。
書込番号:17725523
Satoshi.Oさん
クチコミ投稿数:1566件Goodアンサー獲得:186件
2014/07/12 20:27(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=zpyCJdjYFVg
youtube動画ですが
3分15秒付近からズームについて語ってます。
電動ですね。
書込番号:17725576
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:225件
2014/07/12 22:40(1年以上前)
皆様、回答ありがとうございます。残念ながら電動のようですね。もうネオ一眼では手動ズームは出て来ないのでしょうか。電動の方がコンパクト作れるのでしょうか。実機を見てから購入の検討をしてみたいと思います。
書込番号:17726196
2014/07/12 23:36(1年以上前)
MAMAUさん、今晩は。
私は、手動ですと、動画撮影の際に、極めて使いにくいので、このカメラでは電動で嬉しいです。
なお、このカメラのズームレバーは、ズームレバーを操作する速さに合わせた自動5速になっていて、レスポンスは相当に速いですし、微調整はマニュアルリングをフォーカスにセットして(おいて)これを回してスムースにできますので、かなり理想的になっていると思います。
書込番号:17726459
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:225件
2014/07/13 07:51(1年以上前)
lionskingsさん、回答ありがとうございます。5速が興味をそそられますね。メーカー仕様を見るとズーム位置メモリーもあるので使いやすいかも知れません。とにかく実機を見てからですね。いつもカメラなどを購入するのは旅行の直前なので買うのはまだまだ先です。
書込番号:17727208
スレ主 MAMAUさん
クチコミ投稿数:225件
2025/01/17 23:57(8ヶ月以上前)
その節はありがとうございました。
HS50EXRもFZ1000も既に手放してしまいました。
今はパナの30倍ズームのコンデジです。
書込番号:26040834
ナイスクチコミ16
HDMI出力
2014/07/12 14:51(1年以上前)
発売前で情報の少ない中恐縮ですが、この機種は撮影時にHDMI出力をすることは可能でしょうか?
Webサイトを見る限り情報がありませんでした。
通常の撮影だけでなく、ライブストリーミングの収録などでも活用できればと思っています。
書込番号:17724679
2014/07/12 15:34(1年以上前)
パナのデジカメで、撮影時にHDMI出力できるのはGHシリーズだけです。
できれば事前に情報があるはずです。おそらくFZ1000もできないと思いますよ。
書込番号:17724763
technoboさん
クチコミ投稿数:2291件Goodアンサー獲得:628件
2014/07/12 15:38(1年以上前)
ひとつ前のスレッドご参照。できるようです。
書込番号:17724770
mupadさん
2014/07/12 15:51(1年以上前)
ひとつ前とは、「海外のレビュー記事等で分かったこと返信する」でlionskingsさんがご紹介の
活用ガイドかと思いますが、
活用ガイドには動画撮影中の出力は出来ない旨が書かれてあります。
撮影開始前、撮影後ならモニターできますが、GH4のようなHDMIモニタリングスルー同等の機能はないようです。
たぶん。
書込番号:17724808
mupadさん
2014/07/12 15:52(1年以上前)
×「海外のレビュー記事等で分かったこと返信する」
○「海外のレビュー記事等で分かったこと」
失礼しました。
書込番号:17724815
2014/07/12 17:32(1年以上前)
活用ガイドには
「HDMI出力時は、テレビなどでモニターしながら写真を撮影することができます。」
「動画撮影中はテレビに出力されません」
と書かれていますので
静止画撮影時はHDMI出力可能で
動画撮影時はHDMI出力できない
ようですね。
書込番号:17725082
2014/07/12 18:21(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
自分の用途では制限があるものの、使えなくもないといった所です。
GH4がハイスピードで120fps出ればいいのになぁσ(^_^;)
書込番号:17725224 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/07/22 19:48(1年以上前)
最終的にGH4を買い、目的通りに使えています(^_^)
アドバイスありがとうございました!
書込番号:17759537
ナイスクチコミ10
レンズ
2014/06/24 15:38(1年以上前)
スレ主 510-509さん
クチコミ投稿数:107件
電源OFFの時に
レンズを下側に向けて持ち運びするとレンズがビューンと伸びたりするのですか?
書込番号:17661463 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11752件Goodアンサー獲得:609件
2014/06/24 15:47(1年以上前)
いわゆる手動ズームでは無いはずなので、たぶん…しないのでは?
書込番号:17661480
opaqueさん
クチコミ投稿数:1176件Goodアンサー獲得:69件
2014/06/24 17:05(1年以上前)
発売されてから店頭でご確認をというのが一番。
メーカーに電話!が二番。
書込番号:17661635
2014/06/24 17:35(1年以上前)
電動ズームはロックされるので、電源OFFでもそのようなことはありません。
勝手にレンズが出てきてしまう電動ズームはないと思いますよ。
FZ200などもそれは無いですし・・・
書込番号:17661703
スレ主 510-509さん
クチコミ投稿数:107件
2014/06/24 18:02(1年以上前)
皆さん回答、ありがとうございます。
このカメラ狙ってます。。
書込番号:17661780 スマートフォンサイトからの書き込み
nisiiryouさん
2014/06/24 18:38(1年以上前)
http://dc.watch.impress.co.jp/img/dcw/docs/653/861/html/014.jpg.html
確かにスイッチと書いてありますね
書込番号:17661854
2014/06/24 19:38(1年以上前)
やっぱし、メーカーに電話したほうが早いと思います。
書込番号:17661986
スレ主 510-509さん
クチコミ投稿数:107件
2014/06/24 20:12(1年以上前)
nisiiryouさん
書込番号:17662099
nisiiryouさん
2014/06/24 23:28(1年以上前)
いえいえ、実は私も狙っていて、色々調べています。
まだ、三週間先ですが、楽しみですね。
書込番号:17662940
nisiiryouさん
2014/06/25 19:31(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=GMbMnjfy3-A
18秒辺りでズームリングでレンズ動かしています。
結構回転するんだね。
書込番号:17665214
2014/06/26 15:15(1年以上前)
フム・フム・・・
書込番号:17668116
LUMIX DMC-FZ1000
パナソニック
LUMIX DMC-FZ1000
LUMIX DMC-FZ1000をお気に入り製品に追加する <1375
