フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
- プレミアムミラーレスカメラ「Xシリーズ」の交換レンズ。35mm判換算で広角27mmから望遠206mmまでの幅広い領域をカバーする。
- 「インナーフォーカス方式」を採用。フォーカスレンズの軽量化と、リニアモーターの搭載により最速0.10秒の高速かつ静かなオートフォーカスを実現。
- 静止画・動画撮影それぞれに最適な手ブレ補正アルゴリズムを搭載したことで、三脚を使わずに高画質な撮影が可能。身軽な撮影をサポートする。
フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR富士フイルム
最安価格(税込):¥118,999
(前週比:±0
発売日:2014年 7月 5日
フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR のクチコミ掲示板
(558件)このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 15 | 7 | 2023年12月12日 11:23 | |
| 33 | 6 | 2022年8月4日 19:09 | |
| 14 | 7 | 2022年6月13日 20:17 | |
| 45 | 14 | 2022年3月29日 16:09 | |
| 5 | 5 | 2022年1月26日 10:03 | |
| 10 | 10 | 2021年2月27日 17:16 |
レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR
XF18-135をH2に装着して風景、鉄道を撮影したいと思っていますが、富士フィルムから、4000万画素対応を謳っていません。H2で使用した時の画質や使い勝手はどうなんでしょうか?
H2とXF18-135の組み合わせで撮影された方の感想をお願いします。
書込番号:25539140 スマートフォンサイトからの書き込み
2400万画素のX-T100で試した時にアカンと思ったので、4000万画素だとXF18-120 F4か タムロン18-300にした方が良いと思います。
https://www.mapcamera.com/item/4547410470901
書込番号:25539324 スマートフォンサイトからの書き込み
>分座衛門さん
動きの遅さはありますが、解像しない訳では無いと思います。
鑑賞するモニターにもよりますし、個人の満足度にもよるので、難しいところですが。
発売から随分経っていますので、XF18-120mmF4とかの方が幸せになれそうな気はしますが、私はずっと使っています。
書込番号:25539398
私はX-H2ではないですが、同じ4000万画素のX-T5を使っています。
所持している、又は所持していた標準ズームではXF18-135mmの解像感は良くないですね。
今までXC15-45mm、XF18-55mm、XF18-135mm、XF16-80mm、XF16-55mm、XC16-50mm、
TAMRON18-300mm、TAMRON17-70mm、SIGMA18-50mm、この9本のズームレンズの中では
XF18-135mmは最下位か、もしくはブービーかも知れません。
XF18-135mm、XF16-80mm、XF16-55mm、TAMRON18-300mm、TAMRON17-70mm、
SIGMA18-50mmの6本は実際に撮り比べをしましたが、さすがにレッドバッジのXF16-55mmは
中央部も周辺部も解像感は良いです。
それと同等に良いのが、設計の新しいTAMRON17-70mmやSIGMA18-50mmの2本、
その次は超高倍率ズームのTAMRON18-300mmと、XF16-80mmの2本が同程度
XF18-135mmはこの6本の中では一番解像感は良くなかったです。
やはり設計が古いのと高倍率ズームということが解像感が甘くなる要因だと思います。
高倍率ズームを求めるなら、TAMRON18-300mmの一択。
F値の明るさと描写性能を求めるならXF16-55mm、TAMRON17-70mm、SIGMA18-50mmの
中から広角側と望遠側の焦点距離の許容範囲と、重量的な許容範囲、それと金額面の
許容範囲から選択するのが良いと思います。
書込番号:25539626
「 高倍率に高画質を求めない」のセオリー通りですね。4000万画素を想定していなかったときの設計ですから残念です。
4000万画素対応した改良品が出るのを待ちます。
書込番号:25540686 スマートフォンサイトからの書き込み
>分座衛門さん
いわゆる便利ズームですので、レッドバッジを期待してはいけませんが、X-H2でも常時目を凝らして等倍チェックをするのでなければ、十分便利な使い方ができると思います。
私は、4000万画素対応と謳っているXF18-120 F4ですが、その割にそこまでではない解像感と電動ズームの遅さに耐えられず、最近このレンズを買い戻しました。X-T2で使っている時は解像悪いと思っていたのですが、X-H2では画像処理エンジンが良くなったのか、あるいは光学性能がこっそり良くなったのかわかりませんが、昔よりもしっかり解像するように感じます。
今まで標準ズームレンズは、XC15-45mm、XF18-55mm、XF18-135mm、XF16-80mm、XF16-55mm、TAMRON18-300mm、SIGMA18-50mmを使いましたが、XF16-55mm以外はどれも大差なしという感想です。結局今は、XF16-55mmと便利ズームのXF18-135mmを使い分けています。
写真はX-H2Sで撮ったのもありますが、ご参考まで。
書込番号:25542287
対応してるとは言い難いです
2,400万画素のX-T3で使用していた時期がありますが、解放は収差による眠い描写が目立ちました
風景や動物だとキリッとしないので不満でしたが、お花やボケを生かした撮影では気にならない感じでした
ただ、等倍表示をして舐め回すようにみた場合の話であって全く使い物にならないというレンズではないので、純正で一本持つなら悪くない選択だとは思いますよ
ただXF18-120/4PZやタムロン18-300が、それなりに安価で出ているのでそちらも候補に入れてみてはどうでしょうか?
書込番号:25542651 スマートフォンサイトからの書き込み
>分座衛門さん
18-135mmを T1 から T4 まで使い続けています。
私も高画素機への対応、もとい、どのくらいまでの画素を想定していたのか気になって、今はなき FUJIFILM Imaging Plaza 東京(丸の内) で聞いたことありますが、その際は、「(マーケティングの〇〇曰く)2600万画素ぐらいまでは想定していた」との回答でした。つまり、T4 までは大丈夫そう..という見解を得られて一応ホッとしたのを覚えています。
さすがに2014年時点で4000万画素対応は想定していないということでしょうね..
その画素を常に活かしたいなら、高倍率便利ズームではない..という一般的な回答になるかと。
4000万画素対応の XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR の登場がほぼ確実らしいですが、いったいいつになるのか..そして、いくらになるのか..(すごく高価になりそう)
なお、TAMRON は下記Reviewを見て、導入を見送りました..
https://asobinet.com/review-18-300mm-f-3-5-6-3-di-iii-a-vc-vxd-chart/
(風景メインなので絞り込めないとなると..)
書込番号:25542815
我が子(5、7、9才)のスナップをメインに撮影を楽しんでいます、動画は撮りません。
この度アウトドアや家族旅行用の便利ズームとして、XF18-135とタムロン18-300のどちらを購入するかで迷ってます。(XF16-80は画角的にナシです)
特に気になるのはAF速度です。
前者については試撮経験ありますが(室内でしたが問題はありませんでした)、後者は実物を見た事すらありません、両レンズを使用された方の使用感等について教えていただければ幸いです。
ちなみに当方の使用機はXT-3、レンズは@XF16f1.4(夜間用、室内用)AXF35f2(昼間用)BXF55-200(運動会、お遊戯会用)で、いずれも気に入っておりどちらのレンズを購入したとしても手放すことはないと思っています。
書込番号:24681918 スマートフォンサイトからの書き込み
>kamintykさん
私はTAMRONの18-300mmを発売当日に購入し使用していましたが、中望遠域(100mm前後)から最大望遠域(300mm)でのAFがよく迷うので、他に所有しているXF18-135mmとXF70-300mmを残してTAMRONは売却しました。
富士の純正レンズは10本以上所有していますが、XF18-135mmは、私の一番のお気に入りで使用率が一番高いレンズです。
ただお子様をメインで撮られるレンズとしては、近接から望遠までを1本のレンズでいけますから迷いどころですね。
書込番号:24681983 スマートフォンサイトからの書き込み
タムロン18-300は、ソニーE用ではAF速いみたいですから、フジフィルムのAFに問題があるか、或いはタムロンとの相性でしょうか。
https://review.kakaku.com/review/K0001378050/
書込番号:24682108 スマートフォンサイトからの書き込み
kamintykさん こんにちは
18‐300oと18‐135oの場合 135o以上レンズ交換の手間を減らしたいのであれば 18‐300oの方が良いとは思いますが その分レンズ自体が大きく重くなりますので 手間かレンズの大きさ どちらを取るかで決めるのが良いと思います。
書込番号:24682114
標準域からの連続で、300〜450mm相当が必要か?
だと思います。
いらないなら、小さくて軽い方が便利では?
書込番号:24682467 スマートフォンサイトからの書き込み
>harusansanさん
やはり迷いますか、そうであれば私としてはXF18-135mmの一択となります。
参考になる情報ありがとうございます。
>乃木坂2022さん
確かにソニー用18-300の書きこみにAF迷走の話題は無いですよね、しかも安価になって来てるのが不思議です。
>もとラボマン 2さん
AFは置いておいて、手間と重さに着目して決定ですか、なるほど…その発想は全くありませんでした。(感謝)
ただ私は手間も重さも許容範囲と考えていますので、AFを気にしない(出たとこ勝負と割り切る)のであれば、見た目、信頼性から純正を選択すると思います。
>松永弾正さん
>450mm相当が必要か?
正直現時点では不要です、使って見たい将来必要にのなるかもって感じで悶えてます。
全くその通りですよね。
書込番号:24682509 スマートフォンサイトからの書き込み
グダグダ悩んだ末外観、純正の信頼性からXF18-135が自分の好みである結論に到達しました。
がしかし、恥ずかしながら結局は憧れのXF16-55を購入する事としました。
最終的には頭で色々考えるよりも気持ちが勝る、遠回りして結局初恋の人かよ!って感じです。
書込番号:24863284 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
現在olympusのEM1 Mark2+12-40mm,40-150mmF2.8を使っています。サブ機としてルックスに惚れ込んでXE4を購入。18-55mmF2.8-4,中華レンズを付けています。最近XE4にハンドグリップを付けてこれかのレンズを使用していますが、一段と安定感が増した感じがします。
最近高齢のせいか、」40-150mm+EM1 mark2ですと1.8キロぐらいとなり、持ち出す機会も減少気味です。いいレンズではあるんですが、重さが気になりだし、やはりレンズは持ち出さないと、宝の持ち腐れかな?と感じています。
そこでアドバイスいただきたいのですが、40-150mmを下取りに出して、このレンズを購入もありかなと。撮影対象は花・昆虫です。このレンズを買えば、レンズ交換せずとも使え便利かなと思っています。写真はFB,インスタへの投稿がメインです。
XE4にハンドグリップを付けて使っておられる方がいれば、ご意見をいただきたいのですが?
どうぞよろしくお願いします。12-40mmはそのまま残しておこうと思っています。
>cebu boyさん
私は現在このXF18-135mmを含めてFujiの単焦点レンズ10本とズームレンズ6本を所持していますが、このXF18-135mmの使用頻度が一番高いです。
標準ズームレンズでは、他にXF16-80mmも所持していますが、花撮りをする時に望遠マクロを使うにも最大撮影倍率が0.27倍のXF18-135mmの方が有利ですし、ボケの大きさもXF16-80mmより大きく滑らかに感じます。
このXF18-135mmが1本有ればほぼ充足しますのでお勧めです。
書込番号:24788777 スマートフォンサイトからの書き込み
>cebu boyさん
40-150mm+EM1 mark2をお使いとのことですが、望遠側が足りますでしょうか。
普段広角が多いとしたら16-80の方がおすすめですが、18-135も少々大きいですが良いと思います。
どちらもボディと合わせて1kg前後でした。
テレ端の寄り具合も同じぐらいです。
18-135の私の感想ですが、雑に使うと撮れる写真も甘くなる気がします。
ブレや絞りに気をつけて丁寧に撮ると、A3でプリントしても凄いと思う時もあります。
便利ズームで考えるとタムロンの18-300が最強かもしれませんが^^
書込番号:24788788
>harusansanさん
ありがとうございます。このレンズよさそうですね。
>カメホリさん
ありがとうございます。写真付きでのご説明で分かりやすくありがたく思っています。ただ18-55mmを持っていますので、画家が被らないフジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OISもいいかなと思っています。ただXE4に付けると重くて、普段使いが難しいかなとも思っています。もう少し検討してみます。
所で私はハンドストラップを上の方に付けていますが、撮影がやりにくく感じています。下の方につける方がよさそうですね。お写真のハンドストラップ強くてよさそうです。宜しければメーカー名を教えていただけますか?私は細いハンドラップを付けていますので、買い替えようと思います。よろしくお願いします。
書込番号:24789414
>cebu boyさん
XF55-200mmF3.5-4.8の追加で画角をカバーするのも良いかもですね。
使ったことはありませんが、少々大きいイメージはありますが。
それと、18-55はあまり寄れないと思いますので、マクロ的には厳しい様な気もしますね。
簡易的に3本のテレ端で寄ってみた画像です。
微妙なピンずれはご容赦ください。
書込番号:24790116
>cebu boyさん
私のグリップはsmallrigですが、下部のサイドと液晶側にストラップ穴があり、そこを活用しています。
この時はたまたまハンドストラップでしたが、通常は写真の様に上下にストラップを通して使っています。
ハンドストラップのメーカーは、うろ覚えですがETSUMIだったと思います。
書込番号:24790149
>カメホリさん
詳細なアドバイス・ご回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:24790187
>harusansanさん
ちょっとアドバイスいただきたいのですが、現在持っている18-55mmを売却し、18-135mmを購入すれば、広角から望遠までカバーできますので、いろんなシチュエーションで使えるのではと思っていますが、どうでしょうか?
Xe4 用のレンズとして、フジ35mmF1.4,TTartisans23mmF1.4, Pergear25mmF1.8を所有しております。
やはりオリンパスの40-150mm2.8はいろいろ考えた末、売却はせず使っていこうと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24791931
現在海外に在住しています。
X
X-T3とX-E3を所有しておりレンズはXF10-24(旧型)、XF55-200、XF23f2.0、XF35F1.4、XC15-45を所有しています。
日本に住んでいるときは鉄道写真や風景写真を撮っていましたし、レンズ交換は苦になりませんでした。
海外に在住し平日は仕事に明け暮れる日々ですがせっかく海外にいるので日本に帰国するまでにいろいろと
観光に行きたい気持ちがあります。
自然風景、遺跡、町並みなどの撮影になると思います。
鉄道写真の頻度は少ないと思います。
海外にいる関係で旅行の荷物は少なくしレンズ交換もあまりしたくありません。
今XF18-135を追加購入しXF55-200を下取りに出す。あるいはXF16-80の追加購入の2点で悩んでいます。
xf35f1.4は使用頻度が少ないので下取りするつもりです。
X-E3用に、XF23f2.0、XC15-45のどちらかを残しておこうと考えています。
私の撮影用途ではxf16-80でよい気がしますが、XF55-200を下取りするため望遠が欲しいとき(たまに鉄道、
花畑など)にXF18-135にしたほうが良いか悩んでいます。
16-80にする場合はxf55-200は残しておいたほうが良いと考えています。
まとまりのない文章で恐縮ですがアドバイスいただけると助かります。
参考までにこんな写真を撮っています
はまかぜ181さん、こんにちは。
今回は、XF55-200を下取りに出さずに、XF18-135かXF16-80を購入して、その後、XF55-200の使用頻度が上がらないようでしたら、そのとき改めてXF55-200を下取りに出す、という方法ではダメなのでしょうか?
望遠が全く不要というわけではないようですので、専門の望遠レンズは残しておかれた方が良いようにも思います。
その上で、XF18-135とXF16-80のどちらかということでしたら、望遠が足りない分にはトリミングでなんとかなりますが、広角が足りないのはどうしようもありませんので、広角が広いXF16-80の方が良いのかもしれません。
書込番号:24645974
わたしもXF18-135を追加購入のみにした方がいいと思います。わたしならそうします。リストラクチャーはそれから考えてもいいでしょう。
書込番号:24646003 スマートフォンサイトからの書き込み
>はまかぜ181さん
私は、XF16-80mmもXF18-135mmも所有しておりますが、圧倒的にXF18-135mmを使用する事が多いです。
広角はXC15-45mmを追加で持って行ったり、XF10-24mmを持って行ったり、その時の撮影目的に合わせて持って行きますが、ほとんどの場合はXF18-135mmの一本だけで用が足ります。
また、望遠側が欲しい場合はXF70-300mmを追加してます。
私はXF18-135mmを追加されるか、タムロンの18-300mmを選択するのも良いかと思います。
書込番号:24646060 スマートフォンサイトからの書き込み
→ボディ2台
レンズ5本 換算15-300mmまで揃ってて
明るい単焦点レンズも有る
一応、一通り揃ってるじゃないの
自分なら
それらでカバーできない
ミラー超望遠、魚眼レンズ、宙玉、ソフトフォーカスレンズ
特殊レンズのほうに走ります
撮れる写真が代わり映えするじゃない
そしてフォトコンテストに入賞しやすい
なぜなら審査員は同じ傾向の写真ばかり選ぼうとせず
多彩に選ぼうとするから
のど自慢の出場者もそうでしょ
書込番号:24646133 スマートフォンサイトからの書き込み
15-45mmがあるけど、付け替えずに、あと少し望遠が欲しいという感じでしょうか?
XF18-135mmは描写力も十分以上で、AFも早く、一番使ったレンズでした。
個人的な感想になりますが、XF18-135mmと他社の70-200mmマウントアダプター経由を併用していた中では、135mmと200mmの差は意外と少しの差であり、少し前に出ればカバーできることも多く、F値が問題なければ18-135mmばかり使ってました。
ただ、XF18-135mmを購入する時に、中古でえらんだのもあるかもしれませんが、何本か取り寄せて状態の良い物を残した中でも、意外と個体差があるなという感想です。
A. 広角側で左端が少しだけ甘いが、標準から望遠はバッチリ
B. 広角はバッチリだけど、望遠側がイマイチ
最終的には上記2本の中から、広角は我慢できる範囲であったので、望遠を重視してAの個体を購入しました。
購入時には、よく点検なさった方が良いかもしれません。
書込番号:24646196 スマートフォンサイトからの書き込み
>はまかぜ181さ
自分はキヤノンですが、明るさは違いますが似たような焦点距離の15-85oと18-135o使ってます。
自分の場合は15o(35o換算24o)が使い勝手が良く風景だと15-85oを使います。
逆に18-135oは広角側が少し足りないなと感じてるので風景での出番は少ないですが、望遠側が多いであろう風景の場合には持ち出します。
また、ナノUSMなのでAFが高速なので子どもの遊びでも活躍してくれてます。
元々USMもAFは遅くないのですが、高速AFと135oの組み合わせは子どもの撮影には適してるなと思ってます。
焦点距離の違いはありますが、同じ標準域のズームレンズでも被写体に応じて使い分けが必要なんだと思います。
はまかぜ181さんの場合、10-24oも所有しているので16o域はレンズ交換で対応可能だと思いますし、荷物も減らしたいのと望遠側も欲しいと考えているので18-135oが良いのではと思います。
55-200oも含めて軽くしたいなら高倍率ズームのタムロン18-300oは評判も良いですのでコレ1本で広角から望遠まで撮影可能です。
ただ、望遠域の出番は少なそうなので18-135oを追加して55-200oは残して様子見でも良いのかなと思います。
下取り価格で差が大きいなら別ですが。
書込番号:24646212 スマートフォンサイトからの書き込み
>自分なら
それらでカバーできない
特殊レンズのほうに走ります
誰もアンタの話なんて聞いてない。
自分の話するならスレの主旨に沿った内容にすべきだし、コンテストの話も必要ない。
16-80oと18-135oのどっちが良いか聞いてるだけだし、ソニーのカメラでスレの主旨から外れたレンズで撮影した何度も使い回してる写真貼られても回答にはならんよ。
自分の話する前にスレの主旨に沿った回答をすべき。
自分の話がしたいならTwitterですれば良いだけ。
書込番号:24646223 スマートフォンサイトからの書き込み
secondfloorさん
アドバイスありがとうございます。
下取りに出すことしか考えていませんでしたのでしばらく55-200は残して様子見する。
大変参考になりました。
16-80を薦めて頂きましたがそうすると10-24の取捨選択になりますね。
holorinさん
アドバイスありがとうございます。
18-135を購入し55-200の使用頻度が少なければその時に手放せばいい。。。
この考えがなかったので大変参考になりました。
harusansanさん
アドバイスありがとうございます。
ほとんどの場合18-135で事足りるとのこと。
大変参考になります。
fioさん
アドバイスありがとうございます。
いえ。55-200を下取りする前提で望遠側の保険として18-135を考えていました。
中古の個体差の件、情報ありがとうございます。
もし中古購入の場合よく確認してから購入するようにします。
with Photoさん
アドバイスありがとうございます。
同じ焦点域でも使い分けが必要 なるほど私の場合はどちらか一つと考えてしまうので
今回のように悩んでしまうんですね。
もし10-24を持っていなければ16-80で悩むことはないのですが。
書込番号:24646783
焦点距離だけが問題なんですか?
色とか解像度なんかは気にならない?
ついでに言えば、広角歪曲は修正したほうがいいと思います。
ついでにもう一つ言えば、望遠レンズの立体感を、あとから現像で作りだすことは不可能でしょう。
書込番号:24651895
>はまかぜ181さん
私は、Xシリーズカメラ3台(H1,T3,E3)にズームレンズ5本と単焦点レンズ8本を使っています。
老いた私はウォーキング撮影で徘徊する時は、カメラバックにカメラ2台(H1,T3)とレンズ2本(10-24 or 16-80と55-200)セットが大半です。又近間のお散歩撮影は、カメラ1台にレンズは16-80か単焦点レンズを使っています。
私の提案は、55-200を残して16-80(美味しい画角帯)を購入、そしてその後で70-300を追加購入し55-200を下取り出す。
そうすれば、ズームレンズ3本で10-300o超広角からまぁ超望遠まで穴なく使えます。
私もxf 35f1.4を持っていまが、確かに標準レンズの使用頻度は少ないです。
でも、Xシリーズレンズを代表するこの35f1.4を手放すのは勿体なぁ…と思います。
16-80を購入されるならばxc15-45を手放す…レンジファインダーカメラ風なE3には、ライカレンズ風なxf 23f2.0が絶対にお似合いです(別売:純正フード LH-XF35-2 or Haoge製 LH-X35 のメタルフード装着が必須です)。
書込番号:24670100
はまかぜ181さん
18-135はとても良いレンズです。私は、壊れたのでやむを得ず16-80の中古を買って使っています。
もし、10-24を所有していたら16-80は、買いません。私は、広角は苦手て16mmもあれば十分だから、やむを得ず16-80を買いました。
さて、本題です。私なら、
18-135を買い、日常はこれ一本でとる。旅行は、これと10-24を持っていく。55-200は、下取りにだす。
E3用には、15-45を使う。23mmは、下取りにだす。
書込番号:24671079 スマートフォンサイトからの書き込み
m2 mantaさん
酒と旅さん
アドバイスありがとうございます。
18-135を購入しました。
55-200は悩みましたが下取りに出しました。
日本に帰国したときに望遠域も必要になると思いますので
その時にWRのついた70-300をと考えています。
どうもありがとうございました。
書込番号:24673608
はまかぜ181さん
ご購入、おめでとうございます。
書込番号:24674594 スマートフォンサイトからの書き込み
kitaboshiさん
>バランスなどの使い勝手はいかがでしょうか?
X-Pro2、X-E3で使用していましたが、別段使い辛いバランスだとは感じませんでしたよ。
手持ち撮影ではレンズを左手で支えて使っていました。
特にX-E3は小型軽量ボディなので、レンズ付きカメラという雰囲気でしたね。
書込番号:24561786
>yamadoriさん
登山で使いたいのですが、歩いている時はレンズ交換をしたくないのでこのレンズに興味が行きました
これと、標準域の単焦点かマクロを持っていたら、ほぼほぼ良いかな〜と思っています
書込番号:24561965
>kitaboshiさん
このレンズ、レンズ自体の使い勝手はすごく良いのですが、バランス云々以前にミラーレス用としては大きく重いです。同スペックのレンズで、ソニーSEL18135など小型軽量のものがあるので、余計にそう感じます。
私は、X-E3(ハンドグリップ付き)、X-T2(同)でこのレンズを使いましたが、特にX-T2では総重量が1kgを超えることもあり、大きさ重さに耐えかねて手放しました。今はXシリーズは持っておらず、最近またX-T30IIを買おうかと画策していますが、このレンズは買わないと思います。
ただ、X-E4であれば、初めからカメラボディでなくレンズを持つつもりでホールドすれば、結構持ちやすいかも知れませんね。あくまで大きさ重さが気にならないという前提ですが。
書込番号:24562297 スマートフォンサイトからの書き込み
kitaboshiさん
私が野山を歩き回るときは、このXF18-135mm+XF10-20mmF4+マクロレンズを持参します。
書込番号:24563235
kitaboshiさん
誤記を訂正します。(XF10-20mmF4→XF10-24mmF4)
誤:私が野山を歩き回るときは、このXF18-135mm+XF10-20mmF4+マクロレンズを持参します。
正:私が野山を歩き回るときは、このXF18-135mm+XF10-24mmF4+マクロレンズを持参します。
書込番号:24563239
ミラーレス初心者です!
ズームレンズ選びで悩んでるので、アドバイス下さい!!下が今の私の状況です。
所有カメラ XS-10
所有レンズ 単焦点VILTLOX33_F1.4
用途 旅行、子供の日常、風景、結婚式など
XF16-80mmF4 R OIS WR
の2機種で悩んでいます!!
いずれ子供の運動会等も考え200_越えのレンズは
別途購入しようかと思います!!
装着した感じは家電量販店にて試してみましたが、
どちらも自分は違和感なく持ち歩けると
思ってます!!
上記踏まえてどちらが良いかアドバイス下さい!
もしくはこっちの方が良いよというのがあれば
教えて下さい!!
お願いします!!
書込番号:23990182 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ズーム、望遠ズームのダブルズームで行くなら
標準ズームは16-80mmF4にして
残りの引き継ぎを望遠ズームで
カバーすれば良いと思います
18-135mmはどちらかと言えば
レンズ1本勝負の時のレンズです
書込番号:23990211 スマートフォンサイトからの書き込み
くろちゃん28さん
全く同じ内容のスレ立てをせず、一つにまとめた方がカキコミし易いし、スレ主も楽だと思いますよ。
書込番号:23990267
ありがとうございます!!
参考にさせて頂き、16-80を第一候補に検討してみます✨
書込番号:23990307 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamadoriさん
アドバイスありがとうございます!!
初めて質問したもので、今回のような形にしてしまいました!!今後気をつけます!!
書込番号:23990314 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラど初心者さん
アドバイスありがとうございます!
16-80を第一候補に再度よく調べて考えてみます!
書込番号:23990321 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろちゃん28さん
16-80of4もフルサイズ換算で考えると24-120of4なので標準ズームとしては使い勝手が良いレンズで小三元と言われる部類になると思います。
同じように18-135oだと27-200o相当になるのでコレあれば多くの被写体に対応できる便利なレンズになると思います。
どちらを選んでも良いとは思います。
特に18-135oだとコレ1本で旅行や日常の撮影なら十分対応できます。
ただ、風景だと広角側が広い16-80oの方が良いと思います。
もちろん、下がれるなら問題はないですが必ずしも下がれるとは限らないので広角が2o広い方が良いと思います。
どちらも良し悪しあると思いますが、被写体から判断して16-80oがベストな選択だと思います。
書込番号:23990438 スマートフォンサイトからの書き込み
くろちゃん28さん
>XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WRの2機種で悩んでいます!!
私はXF18-135mmを推奨します。
XF18-135mmを愛用してますが、高倍率ズームで使い易いし画質も良好。
ただし四隅が流れるので、気にする場合は絞り込む必要あり。
なお標準ズームはXF16-55mmF2.8を愛用していますが、物撮りを含めXF18-135mmの出番の方が多いです。
書込番号:23990490
>with Photoさん
ありがとうございます!!
やはり旅行などで一本て考えると18-135
ですかねーこれから始めるので、
どっちも捨てがたいです、、、😅
書込番号:23992044 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamadoriさん
ありがとうございます!!
そうですよねーなんとなくこないだ二つを
装着した感じだと80ミリだとズームが
物足りないような気もしました!!
一本で万能に使えて旅行など荷物減らしたい時を
考えるとyamadoriさんがおっしゃる135ミリの方が
使い勝手良さそうですよね!!
書込番号:23992051 スマートフォンサイトからの書き込み
くろちゃん28さん
>一本で万能に使えて旅行など荷物減らしたい時を考えるとyamadoriさんがおっしゃる135ミリの方が使い勝手良さそうですよね!!
はい、おっしゃる通りで旅行、野山歩きに活躍してくれるのがXF18-135mmです。
私は旅や野山歩きで軽量を優先する場合、XF18-135mmをメインとし、広角側の不足を補うためにXF10-24mmを追加することが多いです。
書込番号:23992089
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
