LUA4-U3-AGT [ホワイト] のクチコミ掲示板
2014年 6月下旬 発売
LUA4-U3-AGT [ホワイト]
USB 3.0対応のギガビットLANアダプター
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥2,210
有線LAN速度:10/100/1000Mbps インターフェース:USB3.1 Gen1(USB3.0) LUA4-U3-AGT [ホワイト]のスペック・仕様
  • LUA4-U3-AGT [ホワイト]の価格比較
  • LUA4-U3-AGT [ホワイト]のスペック・仕様
  • LUA4-U3-AGT [ホワイト]のレビュー
  • LUA4-U3-AGT [ホワイト]のクチコミ
  • LUA4-U3-AGT [ホワイト]の画像・動画
  • LUA4-U3-AGT [ホワイト]のピックアップリスト
  • LUA4-U3-AGT [ホワイト]のオークション
LUA4-U3-AGT [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 6月下旬
(125件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LUA4-U3-AGT [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
LUA4-U3-AGT [ホワイト]を新規書き込みLUA4-U3-AGT [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 USB3.0で切断アラームが断続的に鳴る
2017/05/26 19:21(1年以上前)
有線LANアダプタ > バッファロー > LUA4-U3-AGT [ホワイト]
表題の症状でほとほと困っています。
当製品をUSB3.0の端子に接続すると、USB機器を取り外したときのアラーム音がずっと繰り返し鳴り続けます。
(ピロリン、ピロリン、ピロリン・・・)
OS:Win10
Dellのinspiron11(以下、当PC)
以下試したこと
当製品を当PCのUSB2.0の端子で接続→正常に接続
当製品を別のPC(自作機)のUSB3.0の端子に接続→正常に接続
別のUSB3.0対応機器(カメラ)を当PCのUSB3.0端子に接続→正常に接続
つまり、当製品と当PCのUSB3.0の間だけこの問題が発生しています。
一応、ドライバーもチェックしましたが、最新と出ます。
何回か再起動も試してみましたが、改善せず。
接点不良なら、別のUSB3.0でも接続できないんじゃないかと思うのですが、相性とかあるのでしょうか?
書込番号:20920210
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33883件Goodアンサー獲得:5787件
2017/05/26 20:22(1年以上前)
USB3.0のAコネクター(この機器で使われるもの)というのは既存のUSB2.0の後にUSB3.0の接点を置くという無茶な構造なので、コネクター自体に高い精度が要求されます。
従って今までのUSBより組み合わせて動かないということが起き易くなっています。
交換で直る可能性はありますが、交換を認めてくれるかどうかは店舗次第です。
延長ケーブルを使ったり、USB HUBを使ったりする方法もあります。
延長ケーブルはこれを差し込むコネクターを別なものにすることが目的なので、長さは10cm未満でも構いません。
書込番号:20920314
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2013件
2017/05/30 14:11(1年以上前)
『一応、ドライバーもチェックしましたが、最新と出ます。』
少々古いようですが、「LUA4-U3-AGTがWindows10に対応しました。」と言うことのようですので、LUA Navigator Ver.5.45をダウンロードして、インストールしたということでしょうか?
●LUA Navigator Ver.5.45(2016年1月12日掲載)
●Ver.5.45 [2016.01.12]
・LUA3-U2-ATX, LUA4-U3-AGTがWindows10に対応しました。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/luanavi.html
USB 3.0ポートは、1個搭載のモデルなのでしょうか?
書込番号:20929183
クチコミ投稿数:642件 LUA4-U3-AGT [ホワイト]の満足度3
2017/05/30 19:10(1年以上前)
>uPD70116さん
おっしゃるようにやっぱり相性なのでしょうね。
延長ケーブルでやってみようかと考えています。
>LsLoverさん
おっしゃったドライバもダウンロードしてチェックしましたし、そもそもWin10の場合、もともと入っていたドライバで対応できるとのことで、そちらもチェックしたら最新版と出ます。
もともと入っていたドライバを削除してもう一度インストールしようとしましたが、なぜか削除に異様に時間がかかるので、いったん諦めました。
書込番号:20929712
LsLoverさん
2017/05/30 21:58(1年以上前)
インターネットを検索するとDELLInspiron 11で、 BUFFALO LUA4-U3-AGTは、USB 2.0ポートなら動作するが、USB 3.0ポートでは、動作しないという方もいらっしゃるようです。
書込番号:20930216
LsLoverさん
2017/05/30 22:49(1年以上前)
『そもそもWin10の場合、もともと入っていたドライバで対応できるとのことで、そちらもチェックしたら最新版と出ます。』
LUA4-U3-AGTは、ASIX AX88179 USB3.0 to Gigabit Ethernet Adapteを採用しているようです。
今回購入した BUFFALO LUA4-U3-AGT です。
デバイスマネージャーでは
ASIX AX88179 USB3.0 to Gigabit Ethernet Adapter
と認識しています。
http://category7.blog.fc2.com/blog-entry-125.html
ASIX AX88179 USB3.0 to Gigabit Ethernet AdapterのV1.18.2.0ドライバが公開されているようです。
AX88179 -- USB3.0 to 10/100/1000M Gigabit Ethernet Controller
Windows 10/8.1/8.0 64-bit Driver
Revision V1.18.2.0
Release Date 2016-07-04
http://www.asix.com.tw/products.php?op=pItemdetail&PItemID=131;71;112
書込番号:20930428
2017/05/30 23:49(1年以上前)
>LsLoverさん
無事問題解決しました。
教えていただいたサイトで
Windows 10/8.1/8.0 32-bit/64-bit HLK/WHCK drivers setup program
をダウンロードし、すべて展開後、
dpinst.exe
を開いて、ドライバをインストールすることで無事正常に使用できるようになりました。
製品付属のらくらくセットアップシートでは
「Windows 10/8.1では、Windows標準のドライバーを使用するため、
LUA Navigator CDは使用しません。」
とあったので、まさかドライバが違うとは疑いもしませんでした。
書込番号:20930587
LsLoverさん
2017/05/31 05:54(1年以上前)
『製品付属のらくらくセットアップシートでは
 とあったので、まさかドライバが違うとは疑いもしませんでした。』
そうですね、一般にWindows 標準ドライバよりも、使用チップのメーカーから提供されるドライバを使用した方が正常に動作することが多いよううです。また、メーカーPCの場合、ドライバのアップデートもタイムラグがあったり、場合によってはアップデートの供給が停止されるなどするようですので、こまめに最新ドライバが存在しないかもチェックした方が良いかと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:20930917
クチコミ投稿数:15件
2018/06/18 23:05(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。
スレ主さんと、全く同じ症状で困っていました。LsLoverさんの書き込み通りにやってみたら、すぐに改善しました。
本当に助かりました、ありがとうございます。
無線LANでやると35Mbpsくらいでしたが、本機を使用したら、80Mbpsくらいまで伸びて、リモートデスクトップが快適に使えるようになりました。
書込番号:21906088 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/06/19 00:25(1年以上前)
>あねうえ様さん
『本当に助かりました、ありがとうございます。』
改善できたようで何よりです。
書込番号:21906242
複数同時に利用できますか?
2016/09/23 01:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:79件
この製品を1マシンに複数台接続、使用したいと思っています
(ブリッジ接続やSMBのマルチチャネル機能利用の為)
ドライバなどの問題なく使用可能ですか?
また長時間安定して動作しますか?
(連続24時間以上使用することもあります)
発熱はしませんか?
書込番号:20228664
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9218件 ☆★☆千葉県☆★☆
2016/09/23 01:27(1年以上前)
以前に同じようなUSBのLANアダプタを1台のPCDえ複数台で使ったことがありましたが、その時は普通のLANとして使用出来ました。
1つを内部用ネットワーク、2つを外部用のネットワークとして利用しました。
最大消費電力が1.35Wですので、繋げっぱなしの状態でもそれほど発熱しないと予想されます(USBの無線LANアダプタより電気を食わないので)。
高温にはならないと思うので24時間稼働も可能かとは思います。
ただ、サーバ用として使うのならintelのPCI-E接続のNICの方が良いかとは思います。
書込番号:20228682
クチコミ投稿数:79件
2016/09/24 12:39(1年以上前)
kokonoe_hさん
勿論PCI-Eがあればそれが良いと思ったのですが
自作でMINI-ITXで予定していまして、増設スロットが埋まってしまいます。
(RAIDカード刺すので)
なんとかすればM.2スロットから変換出来るマザーがありそうなのですが
出来れば変換なしに運用出来ればと思いまして。
サーバーというよりもNASですね、同じようなものですが...
書込番号:20232980
kokonoe_hさん
2016/09/24 13:07(1年以上前)
NASみたいな使い方なら発熱は問題ないかと思います。
書込番号:20233053
1000mランプがつきません。
2016/06/29 00:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:56件
内蔵優先LANが不通になってしまったため、こちらの商品を購入しました。
OSはWindows10で、繋げただけで繋がったのですが、1000mランプがつかず、10/100mランプがついております。
なにか設定が必要なのでしょうか?
接続先USBは3.0で間違いないのですが・・・
回線は、フレッツ光回線です。
わかる方よろしくお願いいたします。
書込番号:19994924
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2016/06/29 00:23(1年以上前)
LUA4-U3-AGTからのLANケーブル接続先(ルーターやLANハブなど)が100BASE-TXということでは。
それと単位文字は正確に。[1000m]は1000メートルとしか解釈できない。
書込番号:19994950
キハ65さん
クチコミ投稿数:60756件Goodアンサー獲得:16215件
2016/06/29 00:27(1年以上前)
>1000M(緑)
> 点灯:1000Mリンク時
> 点滅:1000Mデータ送受信時
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020501-02.pdf
1000Mリンクされてないのでは。
書込番号:19994961
kokonoe_hさん
2016/06/29 01:06(1年以上前)
1.無線LANルータが100Mbpsまでしか対応していない(型番と仕様書を確認しましょう)。
2.LANケーブルがカテゴリ5e未満(ケーブルに何か印字されていませんか?)。
書込番号:19995022
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2016/06/29 06:06(1年以上前)
内蔵有線LANが不通なったということですが、接続しているルーターとかネットワークハブのポートが壊れたということはないですか?
書込番号:19995264
クチコミ投稿数:56件
2016/06/29 08:17(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
ご連絡ありがとうございます。
はい、まさにその通りでした。
よく調べず掲示板に書き込みしてしまってすみませんでした。
無線LANルーターのポートにつなげているのですが、.無線LANルータが100Mbpsまでしか対応していないものでした。
元のNTTから借りているルーターにつないでみたら1000Mbpsのランプが点灯いたしました。
すみません。Mbpsって書かなければいけませんでした。ご指摘ありがとうございます。
ご連絡いただき助かりました。
>キハ65さん
いつもご連絡ありがとうございます。
大変お騒がせしてしまい申し訳ございませんでした。
>kokonoe_hさん
ご連絡いただきありがとうございます。
自分の調べが足りずみなさまにご迷惑をおかけしてしまいました。
また、みなさまの的確なご指摘のおかげで解決できたこと感謝しております。
>EPO_SPRIGGANさん
雷が落ちて内臓のLANが壊れてしまいました。
シャットダウンしても毎回再起動してしまう現象も発生していますが、一瞬の切れ目を狙って電源ユニットのスイッチを切ってどうにか使っております。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:19995499
排他的仕様について
2015/03/24 20:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
有線LANで接続されているPCにUSB LANアダプターを接続すると、有線LANが利用できなくなります。
USB LANアダプターは排他的仕様のためということですが、同居できる方法もあるような話を聞きました。
経験された方がいらっしゃいましたらば、アドバイスお願いします。
追記)
PCのLANコネクターはイントラネットと接続、USB LANアダプターはローカルネットワークとして利用したいと
考えています。
書込番号:18611993
キハ65さん
2015/03/24 20:44(1年以上前)
Windows 8で有線LANと無線LANを同時に使用する方法がマイクロソフトソフトにありました。対応策 2 : レジストリ キーの設定を参照して下さい。
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2835190/ja
書込番号:18612183
クチコミ投稿数:7件
2015/03/29 10:47(1年以上前)
キハ65さん、アドバイスありがとうございました。
自分の記載した情報が十分でなかったこともあって、問い合わせ内容が明確でなく申し訳ありませんでした。
その後いろいろと自分なりに調査した結果、有効な方法の記事のサイトを見つけたので、URLを掲載します。
実際に職場で対応できました。
ご興味のある方は参考ください。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0212/14/news002.html
書込番号:18627146
本製品について速度はちゃんとでるのか?
2015/03/24 19:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件 LUA4-U3-AGT [ホワイト]の満足度4
http://www.speedtest.net/
上記速度測定サイトで回線速度測定を行ったところ
私のPCのもともとついているlanのジャックに刺した場合
常時上下が95Mほど
元々PCについてるものは100base-txまでしか対応してません。
常時本製品に、指して測ったところ
下り50M 上り500Mとなりました。(時間帯によっては稀に上り150Mを確認)
なんでこのような差が出るのでしょうか?
やはりPCとの相性などがあるのでしょうか、それとも設定接続時の速度を改善できるのでしょうか?
書込番号:18611917
2015/03/24 20:05(1年以上前)
「無線/電波」という不確定要素が増えるわけだから速度は有線より落ちる。
書込番号:18612009
2015/03/24 20:20(1年以上前)
なぜ無線という話が出たのでしょうか?
私の質問の内容が悪かったのでしょうか?
本製品を挟んだ場合と私のPCに刺した場合はどちらも有線です。
100Mbpsまでしか対応していない私のPCにLANを直接指すと上下常に95M出ます。
しかし
本製品を挟むことで、下り50M 上り500Mになります。
使用状況はどちらも有線です。
なぜこのような違いが出るのでしょうか? 設定で変更できる点があるのかということです。
書込番号:18612072
2015/03/24 20:31(1年以上前)
連続投稿失礼します。
使用している回線は1G回線。
上の文章で実際には下りになんで差ができるのかです。
本製品を挟まず、100Mまでしか対応してないほうが早く
1Gまで対応している本製品を介した場合の方が遅くなるのかということです。
          下り  上り
PCにLAN直刺し  : 95M 95M
LUA4-U3-AGTを使用: 50M 500M
使用PC:ノートパソコン
ah550/5b(富士通2010秋冬モデル)
SSDに換装&メモリ8Gまで増設
書込番号:18612128
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:540件
2015/03/24 21:20(1年以上前)
LANドライバの熟成が出来てないとそういう事はある。
あと、いきなりインターネットでのベンチでなくてローカルでどうなるかだね。
LAN内で数Gのファイルの転送時間を比較するとかで。
問題の分析には条件の単純化が必要。
書込番号:18612348
クチコミ投稿数:77件Goodアンサー獲得:1件
2015/06/10 00:39(1年以上前)
今更ですが、私も同じ状況です。
先日こちらを購入し、PCの100MまでのLANから替えてみました。
PCに直接接続するとほぼ常時、上り下り共に94M程です。
しかしこちらのアダプターに繋ぐと上りは400M程出るのですが、下りは30〜60M程に落ちてしまいます。
何か設定等で回避出来るのなら…と思っているのですが原因が分からず。
ちなみに他のギガ対応PCでは600Mは出ています。
書込番号:18856391 スマートフォンサイトからの書き込み
xknightxさん
クチコミ投稿数:24件
2015/07/31 22:25(1年以上前)
スレ主さんともう一人の方と同じです
Atom搭載のタブレットで有線ギガビットLANの環境が必要でして
購入しましたが、下り50M程度が限界のようです。
検証のためiMacやUSB3.0対応のi7ノート等でも同じでした。
Windowsパラメータにて1G固定とかいろいろやりましたがダメでした。
何か情報があれば、よろしくお願いします。
書込番号:19015198
おおwさん
クチコミ投稿数:5件 LUA4-U3-AGT [ホワイト]の満足度2
2015/09/03 11:09(1年以上前)
私も試してみました。
結果ダウンロード値がアップロードの8分の一程度ですね。スレ主さん他数名各位と同じ結果でした。ローカルのP2P転送でも同じです。因みに比較したBroadcom の普及版Gigabit Etherでは上下ほぼ横並びです。
チップセットの特性かドライバーの不良かな。
バッファロー製品では依然もスペック通りでないのがあったので特に驚きませんが、ああまたか、という感じです。
ドライバーとか真面目に作ってるだろか?
書込番号:19106724
2016/12/29 11:39(1年以上前)
今更ですが、同じ症状です。直さしで下り95、上り95。この製品かまして下り40、上り280。
改善は無理なんでしょうかね…
書込番号:20522632 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47676件Goodアンサー獲得:8150件 LUA4-U3-AGT [ホワイト]のオーナーLUA4-U3-AGT [ホワイト]の満足度5 Android端末のFAQ
2016/12/29 12:25(1年以上前)
たんに計測方法の問題だけだと思います。
WANを使わないでLAN内だけでシーケンシャルファイルの転送をして計測してみて下さい。
きちんと108MB/s(864Mbps)程度は出る筈ですよ。
以下レビューより引用
http://review.kakaku.com/review/K0000668515/#tab
>有線LANの実測値を測定してみました。
>T100HA-WHITEのeMMCのシーケンシャルリードは160MB/s前後
>PCのSSDのシーケンシャルライトは230MB/s前後
>T100HA-WHITEからPCへ3Gのファイルを、HUBを1個経由してのコピーで実測値を計測してみました。
>安定して108MB/s(864Mbps)でした。メーカー公称値の940.7Mbpsには及びませんが、十分満足できるスピードが出ています。
書込番号:20522719
速度はどのように確認していますか?
2015/02/22 21:16(1年以上前)
スレ主 fwhn50さん
クチコミ投稿数:33件
ピカラ光の1G回線で
ASUSのTP300LAの無線のみのノートに接続しました。
接続方法は2つあり両方試しました。
1 ピカラ配布のターミナルアダプタ − NECのルーターaterm 1400HP - TP300LA
2 ピカラ配布のターミナルアダプタ − TP300LA
速度計測サイト www.usen.com/speedtest02/
で測って 両方とも 20M-30M しかでません
無線接続と 全く 変わらないので つけた意味ない状態です。
WIN8.1 なので ドライバもいれなくていいようで、設定自体は 簡単でした。
使用するときは WIFIオフにしました。
ちなみにちゃんとUSB3.0に接続して、ランプもついてます。
1000M出てるランプもついてます。
あんま変わらないので・・・・
買った意味なしでがっかりしてます。
速度計測サイトはほかのも試しましたが 変わらず。
レビューでは 結構いいことが書いてあったので期待してたのですが
何か間違っていますでしょうか。
書込番号:18507583
キハ65さん
2015/02/22 21:29(1年以上前)
ピカラ測定サイトではどうでしょうか。
http://speed.pikara.ne.jp/
また、Radishサイトの結果はどうでしょうか。
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:18507653
kokonoe_hさん
2015/02/22 21:41(1年以上前)
>>1000M出てるランプもついてます。
1Gbpsでリンクしている事から、ピカラ光の1G回線の本当の速度性能が20〜30Mbpsしかないのでしょう。
1Gbpsと言うのは理論値なので本当にその速度が出るとは限りません。
四国のピカラ光の1G回線の友人と大きなデータのやり取りをしますがfwhn50さんよりもやや遅い15Mbpsしか相手(四国)は出ていません。こちらは90Mbpsまで出ますがピカラ光がネックなっているようです。
書込番号:18507721
スレ主 fwhn50さん
クチコミ投稿数:33件
2015/02/22 23:00(1年以上前)
そういうオチですか・・・?
むちゃくちゃショックです
前に関東と関西にいて いろんな会社の光回線を使ってました。
最初に使った 関東でのフレッツ光が80M近く出て 体感速度も速かったです
当時はXPでした PCの使い勝手も良かった
今は無駄な広告が WEB開くと 自動的に画像を拾うので 重くなりますね
KDDIメタル回線はあまりだった
auのeo光もいまいちでした
西へ移動するたび、乗り換えるたび遅くなっていきました
今が一番だめかも
田舎め・・・
なんちゃって1Gってやつですかね
一応 このTAには 100Mコースと1Gコースがあって ケーブルの差込口の穴も2つあるんですよ
小生意気にも。
ケーブルも5Eから7に 変えようかと思って下調べしてたんですが
7は繊細で障害に弱いからどーので あまりよくないようですね
あーあ
ピカラにひとこと言っておこうかな
書込番号:18508146
kokonoe_hさん
2015/02/22 23:14(1年以上前)
カテゴリ7のケーブルはシールドを施してあるのでノイズに強くなっていると思いますよ(^^
規格上の100mくらい引く分にはカテゴリ5eでも7でも900Mbpsくらいの速度は出ますので問題ないです。
ピカラをお使いのようですが、20〜25時の時間帯に速度が低下しませんか?
NTT光などでOCNなどをお使いですと、この夜の時間に1Mbps以下の速度しか出ない方も大勢おられます。
書込番号:18508227
キハ65さん
2015/02/22 23:50(1年以上前)
>田舎め・・・
>なんちゃって1Gってやつですかね
==KDDI スピードCheck [2015/02/22 23:47:32] ==
ご利用サービス:auひかりホーム
プロバイダ:@nifty
接続方法:有線LAN(ケーブル接続)
測定地域:〒790-****
測定サーバ:大阪
下り速度:586.23Mbps
上り速度:530.58Mbps
http://spchk.kddi.com/
四国の松山ですがauひかりは、上のように出ます。
書込番号:18508394
スレ主 fwhn50さん
クチコミ投稿数:33件
2015/02/23 00:06(1年以上前)
教えていただいた測定サイトで測ったところ Radishです
無線
大阪
回線速度測定結果
下り回線
速度 186.4Mbps (23.30MByte/sec)
測定品質 74.7
上り回線
速度 132.6Mbps (16.57MByte/sec)
測定品質 90.4
東京
回線速度測定結果
下り回線
速度 233.7Mbps (29.21MByte/sec)
測定品質 84.9
上り回線
速度 157.5Mbps (19.69MByte/sec)
測定品質 95.1
有線(ルーター通し)
大阪
回線速度測定結果
下り回線
速度 133.4Mbps (16.67MByte/sec)
測定品質 65.0
上り回線
速度 308.3Mbps (38.54MByte/sec)
測定品質 87.0
東京
回線速度測定結果
下り回線
速度 122.6Mbps (15.32MByte/sec)
測定品質 63.8
上り回線
速度 245.9Mbps (30.74MByte/sec)
測定品質 83.3
無線のが速いという結果になりました
なんかもうちょっと言葉もない・・・なにこれ状態
ちなみに最初
TA直結をやったところエラーが出てつながらず あきらめました
一回はつながったのに
このPC TP300LAは どうやらデリケートらしく 設定を変えると再起動しないとだめなことが多々ありました
今回は 再起動を2度やってもだめで TAも電源抜いてからやってもだめ
たぶん設定したPPPOEを削除してまた設定し直しとかしないとだめな気がします
ずーっと認識中でダメです USBもケーブルも何度も抜き差ししてもダメ
相性なのか?
ケーブル変えてやってみても意味なし
ルーターに差し替えたところ 両方認識 ケーブルは
そりゃそうだ 買ってまだ 半年と数日のものなので
ケーブルについて
7でも問題ないんですね
まぁちょっとでも 現時点では 買ったことを後悔してます
1700円もあれば うどんが何杯食べれるんだ・・香川だけに という
書込番号:18508447
クチコミ投稿数:31491件Goodアンサー獲得:3154件
2015/02/23 05:07(1年以上前)
「ネックは家の中ではない」という確認ができたじゃないですか。
単純に知るだけにも金は掛かるもんだし、USB3.0のNICは色々あると便利。
書込番号:18508758
kokonoe_hさん
2015/02/23 10:43(1年以上前)
>>無線のが速いという結果になりました
無線の方が速いのはきっと偶然ですよ(^^
現に上りの速度は有線の方がいい速度です。
先ほどのusenのサーバが混んでいたりしてうまく結果が出なかったのかもしれませんね。
書込番号:18509285
スレ主 fwhn50さん
クチコミ投稿数:33件
2015/02/23 14:10(1年以上前)
これがあると 結構便利というお話ですが
何がでしょうか
Android端末には使えないし 他にあるのはデスクトップPC二台で
有線あるし ノートとta直付けだと通信できないので
メリットがないです
壊れてなければ必要ないですよね
別の使い方があるのであれば教えていただきたいです
話飛びますが
松山って都会ですよね 温泉もいいし
好きなので何回も行きました
お城がドーーンと都会の真ん中にあるのがいいです
香川は高知にも及ばないからなー
失礼しました
せっかく買ったのだから有効に使いたいんですけど
何かあったときの保険じゃちょっと...
書込番号:18509780
2015/02/23 18:03(1年以上前)
WiFiがない、あるいは調子が悪い、接続するのが面倒、速度が出ないなどのときにフル活用しております。
書込番号:18510282
スレ主 fwhn50さん
クチコミ投稿数:33件
2015/02/23 22:24(1年以上前)
別の使い道・・・
そうなんですか・・・
私の場合、WIFIより こちらの有線LANアダプタのが直付けで認識してくれないので(1回だけは認識してくれましたけど)
こんなめんどいものはないんです
とりあえずバッファローに問い合わせしてみます・・・
今までこのメーカーのもので 相性問題で 使えなかったことが3回はあるんで
またかーーって感じです
ありがとうございました
これにて閉めます
書込番号:18511296
LUA4-U3-AGT [ホワイト]
バッファロー
LUA4-U3-AGT [ホワイト]
LUA4-U3-AGT [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <124
