DA-10
- 「USB-DAC」、「iPod / iPhone」、「AUX」の3系統の入力端子を装備した、ハイレゾ対応のヘッドホンアンプ。
- ハイレゾ音源をより原音に近づける、ビット拡張&データ補完によるアナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing」を採用。
- PCM192kHz/32bit対応D/Aコンバーター「PCM1795」を搭載し、間近にクロックモジュールを配置して、デジタル回路の正確な同期を実現。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2017年5月28日 21:31 | |
| 12 | 6 | 2017年4月12日 20:53 | |
| 1 | 2 | 2017年3月20日 11:40 | |
| 3 | 2 | 2016年9月18日 19:23 | |
| 6 | 10 | 2015年7月24日 00:13 | |
| 7 | 4 | 2015年6月2日 15:40 |
ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10
a25 WALKMANを現在使用しており、イヤホンはSONY XBA-A2(コンプライ交換)ヘッドホンはBOSE AE2 です。
BOSEのパワー不足やXBA-A2がWALKMANの音量を上げないと発揮しないということもあり、プレーヤ交換の検討をしています。しかし、ポタアンという手も動画と思い質問させていただきます。
候補は
デノン DA10
オンキョー HA200
SONY pha-1
ティアック DAC-HA300
です。WALKMANかiPadminiとの接続を想定します。
ちなみにプレーヤー候補は、
xdp-100r
zx1
このプレーヤーに対抗しうるポタアンはあるでしょうか?
私としてはデノンda10がいいかなと思っております
スレ主さん こんばんは。
あらあら、今度はポタアンですか?
デノン製品でも良い製品は有りますが、DAー10は、やめといた方が宜しいかと思います。
ギャングエラーが多発したポタアンで、現在の市場在庫がマトモな物がどうか分かりませんし、中古は尚更です。
それにウォークマンA20シリーズは、デジタル接続は無理だと思います。
アンドロイドハイレゾウォークマンの場合(F880シリーズ、ZX1、ZX2)再起動するとデジタル接続出来ていましたが、手持ちのZX100(非アンドロイドハイレゾウォークマン)の場合は、手持ちのONKYO HA200とデジタル接続は、何度トライしても不可能だったので、A20シリーズとデジタル接続出来るデジタルポタアンは、mojoくらいしがないと思います。
ZX100が、そうなので…
SONY製のポタアン以外だったら…
iPad miniだったら恐らくどれもデジタル接続出来ると思いますが…
ZX1は、所有していますが初期型ハイレゾウォークマンなので、バッテリー持ちが悪いし、古い機種なので状態の良い物があまり中古ではないと思います。
ZX1では、DSEE HXを効かせると著しくバッテリー持ちが悪くなるので、デフォルト使用でイアホンの相性が合えば、まだ良いとは思いますが、お薦めし難いですね。
サラウンド→スタジオのみの普段使いで、私は使用していますが…
その他のエフェクト機能はイコライザーも含め、OFF。
又、中古の場合はバッテリー保証外なので、余計にですね。
フジヤエービックのアウトレットのXDPー100Rとかの方が単体使用で新品なのでメーカー保証も有るので安心感は有ると思います。
バッテリーも新品ですしね。
主観では音質も、この辺りのポタアンと殆どかわらないと思いますしね。
御参考まで…
書込番号:20925057 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
何度もありがとうありがとうございます。プレーヤのスレにポタアン話はあれなので、こちらに立たせていただきました。
やはりデノンda10は微妙なんですか残念です。デザインと機能はすごく好みなんですが...
zx1はバッテリーですか...
ちなみにzx1とxdp-100のアップスケーリングではどちらが優秀でしょうか?
書込番号:20925091
追記…
PHAー1も古い機種なので、バッテリーの状態がどうか分かりませんしね。
PHAー1A(新品)ならA20シリーズとデジタル接続は可能なので、ポタアンにするならデジタルケーブルも付属するのでPHAー1Aが無難だと思います。
アナログポタアンで、良い音のするビッコロとか有りますが、中古でも4万円位でアナログケーブルに1万円位費やすことになれば、DAP単体の方が予算的に宜しいかと…
ご参考まで…
書込番号:20925108 スマートフォンサイトからの書き込み
ZX1とXDPー100Rのアップスケリールグは、その機種の音造りが多少滑らかになり、聴きやすくなる程度なので、主観ではイコライザー無しでしたらZX1の方がちょっと良い音がしているとは思いますが、そんなに大差は無いと思うので、新品のアウトレットのXDPー100Rの方がバッテリー持ちも多少アップスケリールグを掛けても良さげなので、100Rの新品アウトレットの方をお薦めしておきます。
ZX1よりは後発機なので、その点はシングルエンドですし、考慮して造っている印象ですね。
バランス駆動のONKYO DPーX1の方がバッテリー持ちは悪かったと思います。
参考まで…
書込番号:20925136 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりxdp-100rを第一候補としたいと思います!
zx1よりも広範囲の音源をカバーできますしね!
最後に一つ聞きますが、xdp-100rの弟の地位にいるxdp-30ですが、xdp-30は今後のアップデートでeオンキョーミュージックより直接購入可能になりますか?もしなるなら30でもいいんですが
書込番号:20925196
その辺は、私には分かりません。
ONKYOのサポートセンターにでも、電話して御自身で御確認下さい。
書込番号:20925328 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブルアンプの新調を考えていまして、
2〜3万円程度の機種を検討しています。
視聴環境は、
プレイヤー:iPhoneSE
アプリ:ONKYOのHFplayer
イヤホン:主にPanasonicのHDE-10、シュアの215SEです。
この環境で、このアンプをお店で試したところ、
ボリュームを絞っても音量が少し大きすぎ、
音は好きだったのですが、うーんと考えてしまいました。
イヤホンでの使用は考えられていない機種なのでしょうか?
書込番号:20811300 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイゲインにしてたのでは?
ゲインスイッチでハイに設定しているとイヤホンだとボリュームは大きいと思います。
以前にイヤホンで試聴した時は音量がそんなに大きいとは思わなかったですけどね。
書込番号:20811317
確かにこのポタアン、ボリュームが徐々に上がって行くタイプのポタアンでは無く、ボリュームが急に上がっるポタアンと言う印象は有りますね。
視聴されていらっしゃるので有れば、それをどう捉えるかでしょうね。
今は、DAP単体の方がお手持ちのイアホン位で有れば、使い勝手、音質も良いかもしれませんね。
コストパフォーマンスを重視されるので有れば、ウォークマンA30シリーズ、中華DAPで操作性はよく無いかもしれませんが、カインN3、曲間ノイズは多少気になるかもしれませんがXduoo X10辺りも比較視聴して選んだ方が良いかもしれませんね。
最近は、2万円位のDAPでもマイクロSDカード対応でコストパフォーマンスの高い機種は有りますからね。
2万円位のDAPの中では、音が良いと言う意味合いなので、5万円以上のDAPとの比較にはならないと思いますが…
ポタアンのケーブル、ポタアンの充電、携帯電話との使い分け、携帯電話のバッテリー持ちも気にしなくても良いので、DAP単体の方が、お手持ちのイアホンでは宜しいかもしれませんね。
では、では参考まで…
書込番号:20811825 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
誤 上がっる
正 上がる
書込番号:20811849 スマートフォンサイトからの書き込み
今、お店でもう一度視聴してみました。
音量については、アンプに繋ぐ前にiPhone側の音量を3/10くらいに落としてから繋ぐ事で解決するようでした。
それだけのことではあったのですが、その度に音量いじるのもちょっと面倒だなという思いがあります。
アドバイス戴いた事を基に練り直したいと思います。
書込番号:20812070 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーA30は価格の割に頑張ってるよなぁという印象は受けるのですが、
ポタアン繋いだ後に聴いてしまったせいなのか、
「予算内ではあるものの、これだったらポタアンにした方が満足できるな」
と感じました。
他に、N3とONKYOのDAP(5万円弱のやつ)
を視聴したところ、
これなら!
と思えたのは、ONKYOの方でした。
完全に予算オーバーなので、今日は見送り。
しばらくは、エレコムのDACで夢と貯金を膨らませることにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:20812260 スマートフォンサイトからの書き込み
>イヤホンでの使用は考えられていない
低インピーダンス,高効率な鳴るモノでは,下記アドレスのアイテムを介さないと,ボリウムのギャングエラー,偏りを回避出来ません。
此の機種は,基から,初期モデルからギャングエラー,偏りが大きいすょ。
ifiオーディオiEMatch
http://ifi-audio.jp/iematch.html
書込番号:20812286
最近中古でDA-10を購入しました。
iMacにてUSB接続し使用しておりますが、本体にあるCHARGEのON・OFFスイッチについて、質問があります。
このCHARGEスイッチは、単純に内蔵バッテリーに充電用電力を送るか・送らないかのON・OFFという仕様でしょうか?
アンプ部等本体の駆動電力は、常に内蔵バッテリーから供給され、このスイッチがONだろうがOFFだろうが、外部USBから取り込まれた電力が直接駆動に使用されることはないんでしょうか?
ほぼ、常時iMacにUSB接続して使用しているんですが、CHARGEをOFFにして使用している時に、時間が経過するとCHARGEランプが赤色点滅になり、ほっておくとDA-10の電源が落ちてます。
この電源落ちを回避するには、ずっとチャージ状態で使用するしかないんでしょうか?
DENONの説明では
充電モード切り替えスイッチ(CHARGE)
電源オン時の充電モードを切り替えます。
ON (お買い上げ時の設定): パソコンまたはUSB充電器に接続すると、本機を充電します。電源オン/オフどちらの状態でも充電します。
OFF:電源オン時は充電によるノイズの影響を抑える目的で、パソコンやUSB充電器に接続しても本機の充電をおこないません。電源オフ時はCHARGE ON/OFFどちらの状態でも、充電をおこないます。
ですので、OFFの時は内臓バッテリーでのみ動作しています。
・再生時のみOFFにして聴いていないときはONにする。
・聴いていないときは電源をOFFにする。
など、内臓バッテリーが空にならないように工夫するしかないのでは。
充電によるノイズの影響を気にしないのであればONでもいい気がしますが、頻繁に満充電しているのもバッテリーを劣化させそうな気もします。
書込番号:20752743
Hippo1805さん
早々にコメントいただきありがとうございました。
私も、充電しっぱなしの時の満充電での過充電に夜バッテリーの劣化が気になっていまして、CHARGEランプを見ながらON・OFFを切り替えて使用していましたが、結局、その方法しかないということですね。
書込番号:20752982
どうも
この製品の購入を検討している者です
レビューや口コミを見ているとイヤホンでの使用でギャングエラーが出ることがあるようですが、高インピーダンスのヘッドホンであれば問題ないですかね?
使用機材:iphone6s,akg k271mk2 (55Ω)
田舎住まいなのでポタアンを置いているお店がなく、視聴できません。回答よろしくお願いします。
書込番号:20210889 スマートフォンサイトからの書き込み
>triple xさん
ポタアンはボリュームの大きさ(抵抗体)が極小で正確な音量調節は出来ません。
全メーカー全機種です(除く電子ボリューム)
それは供給するボリュームのメーカーが限られているからです。
ギャングエラーも同じで厳密に言うと全ての機種で「起こって」います。
それを気づかせるか否かの問題だけです。
つまり、ボリュームを開くことで抵抗値を低くしてギャングエラーの起きても目立たないようにしてるだけです。
そういう意味ではインピーダンスのヘッドホンの方がギャングエラーが目立たない=ボリュームを上げるので目立たないと言うことは言えます。
書込番号:20211693
私のような知識不足な者に丁寧に回答していただきありがとうございます。
基本は能率の低いヘッドホンばかり使うのでギャングエラー等はあまり気にすることないんですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:20213399 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーのチャージをONにしたまま使用するとサックスの音などが、ざらついたよう歪んだようなな音になります。
OFFにして使用すればまったく問題ないのですが気になります。
PCからのUSB接続ですが、メーカー推奨値の24bit/192khzでもこの症状は現れます。
設定の問題でしょうか?
それは、チャージONでは、PCから給電される電流に、電源ノイズが乗るからでしょう
バッテリー駆動は、ノイズ低減のひとつの理想ではありますが
バッテリー駆動プリアンプ
http://audio-heritage.jp/JEFFROWLAND/amp/coherence.html
書込番号:18983609
小生のOPPO HA2のスレに,HA2の充電動作が入った時と,充電動作が完了後のRMAAキャリブレーション波形を載せて居ります。
充電動作中は波形に結構なうねりが見受けられますょ。
で,「ざらついた」出方って,
充電中は質が落ちて,と散らかった出方へ来てしまうから。
歌い手さんの掠れた部分が際立ってしまうのも同様ですょ。
書込番号:18983925
主さんくだりの最後の部分は,設定の問題では御座いません。
192Kにした処で,音質が悪くなるのは変わりませんから。
書込番号:18983963
パソコンで充電しながら再生すると言うのは、音質的には不可能なのですね。
書込番号:18984179 スマートフォンサイトからの書き込み
音質は落ちる方向ですが,落ちる度合いを少なくする事は可能ですょ。
USBケーブルを奢ったり,繋げるUSBポートの質を高めたり。
と,抑える手段は色々と在りますから。
因みに,
小生のHA2スに,USBケーブルを換えての波形も載って居りましたでしょ。
書込番号:18984207
今のケーブルにフェライトコアはついているのですが、別なものに交換を検討してみます。
書込番号:18985874
主さん
DA-10の,チャージ「ON」側のRMAA結果は,想像以上に悪くなりますね。
雑誌おまけの,AIMマイクロB USBケーブルを使ってても悪いです。
当機は,チャージスイッチを「OFF」にて使用した方が佳いでしょうね。
書込番号:18987801
取り敢えず,DA-10のRMAA総合を載せて置きますね。
左側の文字化けしているのがDA-10の結果で,悪い方がチャージ「ON」の時す。
書込番号:18987926
フォンアウトを持たないテクニカポタアン言,PHA100のRMAA総合も載せて置きますね。
因みに,テクニカのPHA100はパソコンと繋げて電源を入れると,充電動作を停止させます。
書込番号:18993373
「フォンアウトを持たない」じゃなく,「フォンアウトしか持たない」でした。
書込番号:18993576
DENONのUSB-DAC「DA-300SUB」の音がとても好きで、このDA-10が似た傾向のサウンドなら是非使ってみたいと考えています。
モバイルではiPhoneをAAC、ZX1をFALCおよびハイレゾ用と分けて使用しているのですが、DA-10はZX1とデジタルで繋ぐ事は出来るのでしょうか?
iPhoneでAACを聴く場合は、普通にLightning-USBで接続出来そうなのですが、Walkmanとの接続が調べ切れませんでした。
ご存じでしたらご教示下さい。
WMC-NWH10ケーブルで試してみましたがダメでした。TEAC/ONKYO/AUTECHは可。
書込番号:18091251 スマートフォンサイトからの書き込み
ёわぃわぃさん
早速のレス、有り難うございました!
ご教示頂いたページを読みましたが、現状ではダメな様ですね。
残念ですが、アナログで繋ぐ事にします…
スマグラーさん
お試し、有り難うございます。
他メーカーで出来るモノもあるんですよね。
DENONと似たサウンドを出す、他メーカーも探してみようかな、と…
書込番号:18091274
オンキヨーらしいサウンドは、いかが。
デノンは独特なサウンドなので難しいかも。ピラミッドバランスで艶やか。
書込番号:18832752 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
