PENTAX K-3 Prestige Edition
「PENTAX K-3」の特別仕様モデル
このページのスレッド一覧(全217スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2025年11月14日 14:25 | |
| 5 | 24 | 2023年8月20日 16:58 | |
| 23 | 19 | 2023年4月27日 01:09 | |
| 17 | 11 | 2023年3月27日 08:45 | |
| 18 | 11 | 2023年3月22日 10:00 | |
| 8 | 14 | 2021年4月19日 00:01 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 ボディ
昨年末に祖父のレンズを使いたいと思いNikonのD5000を購入したのですが、一年ほど使用してみて16年前の機種ともあり性能に限界を感じて外観、防水防塵性能ともにとても興味のあるPentaxに乗り換えようかと検討しています。(具体的にはAF速度、ISO、SS、書き込み速度に限界を感じています)
中古でK3(無印)かK70の購入を検討しています。
予算はボディ単体5万円以内で考えており、用途はポートレート、動物、スポーツ、星空、天体、風景です。
主な使用用途はポートレートです。天体撮影用にスカイメモSと微動雲台を所持しています。
ニュージーランドは気候的にゲリラ的な雨が多く、天気予報はそれほど信用に足るものではなく、晴れ予報でも一気に土砂降りなんてことも珍しくありません。なので、アバウトな要望にもなってしまうのですが丈夫さと信頼性を何より大事に考えています。
現在AF NIKKOR 75-300MM 1:4.5-5.6 と AF-S NIKKOR 18-140mm 1:3.5-5.6G ED をメインに使用しています
K70は稼働液晶に魅力を感じており、K3は肩液晶とバッテリー持ちに魅力を感じております。K1mkIIIを購入したいのですが、私自身学生の身であり、五万円の予算が限界です。
どちらを購入するべきなのでしょうか? あるいは、ペンタックスに移らずこのままNikonを中古で購入したほうが良いのでしょうか?
長文失礼しました。 皆様の意見を参考にさせて頂きたいので何卒よろしくお願いします。
吾輩ならば
D7100かなぁ?と思います
キタムラAB品3万円台…
PENTAXにしても…レンズも別途掛かりますし
d7xxxならば75-300もAFが使える様になるでしょうし
K-3(持ってます)…AFそこまで良くは…D7000の方が良いかなぁ?と
K70は、知りませんが…
書込番号:26339448 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほら男爵さん
D7xxxシリーズという手もあるのですね。どのカメラを買ってもD5000とは比べ物にならないほどの性能差だと思うので、キタムラで手に取ってみてどちらにするのか決めようと思います。
書込番号:26339848
数年ぶりに投稿します。
先日 K-3 + smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR
ファインダーで雨中のお祭り撮影をしてたのですが、
途中から添付動画のような現象になってしまい、露出が不明の状態で撮影を続けざるを得ませんでした。
帰宅後水分を乾燥させ、バッテリー, SD抜き差し, メニュー初期化, ファームアップしても改善していません。
夜景撮影などでは発生しうる現象のようですが、日中屋外から発生してるので
露出計あたりの故障では?と考えてますが、同様の事象が発生した方はいらっしゃいますか?
・撮影自体は可能
・ミラーアップ撮影時は点滅なし
・ファームは最新
■動画の操作内容 (レンズはsigma 17-50)
1. ミラーアップ撮影
2. ファインダー撮影
無加工 = Exifデータ付きの画像をアップされては?
極端な撮影条件でなければ、とりあえず何でもOk
書込番号:25384506
撮って出しJPGを添付します。
動画と同じ設定で各数値が点滅しながら撮影しました。
LVモードだと露出は-0.7くらいです。
場所:屋内 蛍光灯
書込番号:25384582
SDカードの再フォーマットは試されましたか?
書込番号:25384583
>Akkii206さん
画像アップ、撮影条件を見てみました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000583647/SortID=25384493/ImageID=3843290/
WB=AWB, Picture=人物, SR=ON
投稿者名 [25384582] Akkii206さん 撮影日時 2023年08月15日 21:24
カメラ機種 PENTAX K-3
シャッター速度 1/80秒 焦点距離 50mm
絞り数値 F3.5 露出補正 0
ISO感度 800 フラッシュ 発光禁止
点滅する設定値と比べて、どうでしょうか?
書込番号:25384604
>ありがとう、世界さん
> 絞り数値 F3.5 露出補正 0
上記の設定でそもそも点滅しています。
ここからシャッター速度, 絞り, ISOをいろいろ変えても点滅はおさまりません。
ただ、今気づいたのですが、ISO最大&超低速シャッターにすれば露出は適正になりました、点滅は収まらないままですが。
この点について、別のカメラと比較したものをこのあと送ります
書込番号:25384618
他のレンズ、あれば純正レンズではどうでしょうか?
書込番号:25384628 スマートフォンサイトからの書き込み
1. GR3 - K3 LV 同士で同設定 > 特に違和感なし |
2. K3は シャッター速度, F値, ISOが点滅し 露出メーターが?5以下 |
3. ISO,シャッター速度調整後 K3 の露出メーターがほぼ適正 |
>ありがとう、世界さん
>heporapさん
追加検証写真を3つ追加します
GR3 と比較しました。
↓ GR3そのまま, K3 を LV→ファインダーモードに変更
↓ GR3そのまま, K3 のISO, シャッター速度を調整
3. K3 の露出メーターがほぼ適正
これから察するに、OVF用の測光センサーが汚れているor故障しているのでは?と推測してます。
もし清掃などで解決しそうならいいのですが、、
測光センサーはミラーの下にある小さい鏡みたいなのでしょうか?
※K3での撮影画像はここでは必要ないと思い省略しています。
書込番号:25384634
>Akkii206さん
同じ機材がないので、K-3U+タムロン17-50で試してみました。
Akkii206さん同様の設定にしましたが、ファインダー撮影とLV撮影で若干露出が異なることはあれどSSや絞りなどが点滅することはありませんでした。
MモードではSSや絞りが点滅するのは見たことがありませんが、他のモードで露出が足りない時にISOや絞りが点滅するのに似ていると感じました。
LVではきちんと写るのにファインダーでは露出が-5になることから、露出計の故障では無いかと思います。
マニュアルは読んでませんが、LVの際は露出計ではなくセンサに入った光量で判断しているのでは無いかと思います。
ちなみに中央重点測光にされてますが、評価測光などでも同じでしょうか?
一度修理に出されることをお勧めします。
書込番号:25384635 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
smc 18-135, 50-200 でも同様に発生します。
書込番号:25384638
>Akkii206さん
先程の投稿
「中央重点測光」ではなく「スポット測光」
「評価測光」ではなく「分割測光」
の間違いでした。
訂正させていただきますm(_ _)m
書込番号:25384642 スマートフォンサイトからの書き込み
ISO100, ISO200 の違いがありますが、大きな差では無いのでほぼ同じ設定として扱ってください
書込番号:25384643
>Akkii206さん
撮影中に途中から挙動が変わったのであれば
故障(か水分が入り込んで誤作動?)の可能性が
高そうに思います。
防湿後があればカメラとレンズをはずしていれて
数日乾燥させ、戻らないようなら、メーカー点検
でしょうか。
書込番号:25384645
>pky318さん
測光モードを変えましたが変わらずでした。
> 一度修理に出されることをお勧めします。
K3は修理受付を終了してるようですね、、
書込番号:25384648
>とびしゃこさん
そうですね。
防塵庫はあるので、もう少し乾燥させて様子をみてみます。
K3 + smc18-135 は今まで同様の環境で問題なく使えたのですが、
こういうこともあるのかとちょっと落ち込んでます。
また数日後報告させてください。
書込番号:25384652
レンズの接触不良かなと思ったのですがそうでもなさそうなので。
Pモードや他のモードではいかがでしょうか。
ミラーが結露したり、結露に埃が付着して曇っていませんか?
ミラーの表側、裏側とも拭き取ってみるとどうでしょうか。
書込番号:25384659
>Akkii206さん
残念ですね。
ただ、ホームページには「下表に記載がない製品につきましては、修理ご依頼前に修理お問い合わせ窓口までまでお問い合わせください。」と書かれていますので、問い合わせしてみられてはいかがでしょうか?
https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/repair_list.html
書込番号:25384664 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性の一つとして、スポット測光で夜景なりキンキラキンのカードなりを撮影したら、測光点が光源又は反射光を拾ったために測光が狂った、のかと。
日中の場合は…例えば背景がどんより雲や前影が緑の草原だったら、露出計は結構な確率で妙な指示を出します。見た目よりも反射光の出具合が違うのです。 日中にどんなモノを撮影されるのかは不明ではありますが…
当方は夜景を撮ります。K-S2で露出計の測光許容範囲を超えた場合だったか??うろ覚えでしかありませんが、デジタル表示が点滅する場合は時折あります。
ただ、MモードでSSもAVも可変、ISOは大概夜景の場合は2000を超えない数値で使う場合、表示点滅しようが無視してますので今まで問題だと考えた事がありません。
どうせMモードでしたら普通の測光モードにして、露出計指示のプラスマイナス2EV前後を片っ端から撮るようにしときゃ問題ないんじゃないでしょうか。…これが実は当方の撮り方です。あくまで露出計は参考程度。
特に夜景など強烈な光源が画面のそこかしこにありますので、ピンポイント測光してると思いっきり外してしまいます。
書込番号:25385041
>くらはっさんさん
測光が一瞬狂うことはあると思いますが、その状態がずっと続いて、
被写体を変えたりバッテリーを入れ替えても変わらないのです。
現状どのような設定・被写体でも点滅が消えない状態です。
LV撮影であれば点滅も消えて問題なく撮影できます。
なので、ミラー下の測光センサーの乾燥を待って再確認してみます。
書込番号:25385051
工場出荷状態へのリセット済みでしょうか?
書込番号:25385151 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
はい、工場出荷状態へリセット済みで、現象変わらずです
書込番号:25386466
リセット済みなら、少なくとも不具合、判定規準によっては故障になりますね(^^;
そこからなのですが、
点滅している「だけ」で、表示内容と撮影データが合致するのであれば、
鬱陶しい事を除けば一応は実用的に使えます。
(それも含めて、撮影データの件のレスをしました)
鬱陶しい事を解消しようとしても、すでに修理対象外であれば、買い替えしかありませんから、
鬱陶しい事と共生しますか?
買い直しますか?
書込番号:25386479 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
たまに利用する程度なので、買い替えなしでごまかして利用しようと思います。
LVモードで正しい測光はわかるので。
書込番号:25390741
しばらく本体を適度に乾燥させて、再度試したが状況は変わりませんでした。
修理問い合わせも少々億劫なので、
逆に気兼ねなく雨天時や水祭り撮影したり, LVのネイチャー撮影で利用していきたいと思います。
みなさまありがとうございました。
書込番号:25390743
こんにちは。しばらく前にPentaxの一眼レフについて質問していたとある貧乏高校生ですが、ついに一眼レフを購入しました。おそらく本体の到着は一週間程度後になりそうです。もともとはK-5Us+18-135で検討していましたが、思わぬところで良い値段のk-3を発見したので本体のみ購入しました。
本題に入りますが、”とりあえずしばらく使えるレンズ”を一本購入するとしたら何にするべきでしょうか?ここで質問するべきではないかもしれないですが、ご容赦ください。
予算は15K以内、撮影対象として犬や日常風景などを考えているので、広角-(標準/望遠)のレンズを考えていて、調べる限りでは
・SIGMA 18-125mm
・SIGMA/TAMRON 18-200mm
・SIGMA 18-250mm
・TAMRON 18-270mm
・smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WR 等が良いのかなとは思っています。
すぐ買うことを重視するならTAMRONの18-200(A14)でいいのかなと思っていますが、結局物足りなくなってしまうのかなとは思います。そう考えるととりあえずは18-55mm(3000円)で3か月程度、次のレンズを買うまで使い、3・4か月ほど貯金してから上記の他のレンズを買うという選択肢もありかなぁ、と考えています。(本当は貯金してから気に入った一本を購入したいのですが、来月にはカメラを使いたいのでちょっと焦ってます。)
こんなことを考えていますが、こんな私は一眼レフとレンズに関しては本当の初心者です。エアプです。コンデジでなんとなくの知識は積んできましたが、やはりレンズに詳しい先駆者の方々の意見・知識を参考にさせて頂きたいです。ペンタキシアン(←こんな言い方するのでしょうか?)の方々、ご返信よろしくお願いします。
18-135は売ってしまったのですか?
smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF] DC WRはバランスの取れたいいレンズだと思います。
書込番号:25224105
実f=18-135mm
換算f≒27~203mmなので、そのレンズ1本でいろいろ使えるかと思います。
書込番号:25224110 スマートフォンサイトからの書き込み
>Garage guardmanさん
シグマ、タムロンは既に現行品ではなく、
不具合時の修理もわかりませんので、
が現行で、中古品も1.5-1.7万程度ですので、
とりあえずならば、こちらが良いのではないかと
思います。
書込番号:25224124
>holorinさん
単にK-3のボディキットとして購入しました。合焦速度やAF音等はどうなのでしょうか?
書込番号:25224131
>ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。犬や日常的な景色、あわよくば天体(月除く)くらいで考えていたらやはりそれで充分なのですね。
書込番号:25224135
>とびしゃこさん
これからも基本的に中古購入を考えていて、修理に出すとなると結局新しく中古レンズを購入したほうがコスパ的には優れていて、結局サードパーティでも大した違いはないのかと考えていますが、どうなのでしょう。。。
書込番号:25224142
>Garage guardmanさん
なるほど、不具合がでたら、代替の
中古を買い続ける、という方針なのですね。
候補のラインナップを見ると望遠側
のカバー力重視、200mm(300mm相当)
の画角は外せない、という感じの
ラインナップに見えますので、
候補の中では新しそうな、
・18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM [ペンタックス用]
https://kakaku.com/item/K0000715253/
にされてはいかがでしょうか。
書込番号:25224167
>とびしゃこさん
そうですねー。社会人になるまでは大金は出せませんので質にこだわることができないというのはしょうがないです。
非HSM機体だとやっぱり「うるさい」「遅い」などの欠点が顕著に出てしまいますかねー。。。経過年数で考えるのも確かに良さそうです。
書込番号:25224177
いろんな評価はありますが、どこまで要求するかですね。
http://photo.yodobashi.com/pentax/lens/da18-135f35-56/
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/414636.html
https://digicame-info.com/2011/04/da18-135mm-f35-56-1.html
書込番号:25224339
>Garage guardmanさん
お久しぶりです
9割方賛同です。当方からの提案としては、
中古の35mm、または50mmの単焦点レンズで、ワザとズームを不可にして自分のアシで画角を調整して撮る練習を積んでおく
ズームは使うと本当に便利で、ついズボラして同じ位置からズームリングを調整するだけで撮れた気分にしてくれます。
が、例えば35mm=フルサイズ機の画角換算で50mmで足枷をはめておきどうやったら面白い画面構成になるか、を単一画角で悩みまくって答を求める方が、後々面白さが続くと考えてます。
若い内でっせ、こういう練習ができるのは。歳食ってくると仕事で草臥れてホントどうでも良くなります。
あとは無責任な言い方すれば、最初から光学性能を求めなくても後付けで構わないです。
書込番号:25224403
K-5に18-135mm WRで使っています。防塵・防滴コンビで (安心は禁物ですが)。
あと、K-rにTamron18-250mm (=純正18-250mm)を常装で、満足。
Tamron18-270mmはニコンマウント使いですけど、気に入って二本居ます。
柔らかめながら芯は捉えます。
tamron A14は駄目です。
昔使って懲りたのですが、最近格安中古購入してみて、やはり望遠側解像が大甘。面白いから捨ててはいませんが。
書込番号:25224453
書き加えますと傾向として、
tamron 18-200mm A14 ≠ 同18-250mm = 同18-270mm
書込番号:25224468
>Garage guardmanさん
今はNikonに移行したけどK-3まではPENTAXも使っていて
SIGMA 18-250mmを使ってました。
今でもK-3とレンズは売らずに所有だけはしていてたまに使うけど
K-3とSIGMA 18-250mmはAFも悪くもなく便利なレンズだと思います。
重さも、大きさも、値段もそこそこで18-250mmという便利ズームなのでお勧め。
TAMRON 18-270mmはNikonマウントの方で使った事が有りますが自分は
SIGMA 18-250mmの方が良いと感じました。
書込番号:25224584
>Garage guardmanさん
こんばんは。18ー250も良いけど、動き物を撮るなら18ー135ですね。
中古ならめちゃ安い!!
あとは、とりあえずDA35F2.4の単焦点レンズ。中古で良いのでゲットしてほしい。
安いし面白い。写真の面白さを知るなら単焦点レンズがもってこいだ。
おじさんもレンズは殆ど中古品を買っている。
書込番号:25224613
>Garage guardmanさん
焦点距離の範囲は使い易いのでは?
ということで、
>実f=18-135mm
このように書きましたが、
>それで充分なのですね。
「十分」か否かは、個人の価値観の問題ですから、否定肯定も致しません(^^;
書込番号:25224633 スマートフォンサイトからの書き込み
Sigma 18-250mmについては、Tamron18-270mmに較べてテレ端解像は多少上ですね。
ねこさくらさんもその辺りを評価されたかと。
ただ、少し大きく重いことと寒色系 (Skylite等フィルタで補正可能) なのが、好みの分かれるところです。
テレ端多用すると思われる場合は、Sigma18-250mmを持ち出すといったところです。御参考まで。
書込番号:25224761
>Garage guardmanさん
18-135oWRは便利なレンズで良いと思いますが、焦点距離は短くなりますが、明るいf2.8通しのシグマ17-50of2.8も中古ですが2万ちょっとでマップカメラに出てます。
好みの問題もありますがシャープな描写です。
今となっては古いレンズですが描写は良いので候補として一考する価値はあると思います。
書込番号:25224970 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、Garage guardmanさん
私だったら、
にします。
ただし次のレンズはこれ。
https://kakaku.com/item/K0000883626/
中古でも3万以上なんで、高校生にはきついとは思うんだけど、望遠の一押しレンズで、これの写りを知ったら高倍率ズームは使いたくなくなりますよ。
解像度の高さ、AFの速さが図抜けていて、満足度が非常に高い。
望遠で撮るなら、これを使わねばもったいないと思えます。
このレンズで撮った画像アップします。
書込番号:25227228
こんばんは。本体も届き、とりあえずとして18-55を購入しました。同世代のレンズなので若干音はしますが個人的には好みです。今週末外に出る用事があるのでその時次第でレンズも考えようかと思ってます。
書込番号:25237737 スマートフォンサイトからの書き込み
PENTAX K -3にスーパータクマーの
オールドレンズを取り付けましたが、
液晶モニター部分にピント表示?がされません。
α7 や他の機種ですと モニター部分にピント 表示?が
されるのですがそれが表示されません。
ピントが合わせづらく、
どうしたらいいか困っています。
説明書を読んでも不明なため
何卒ご教示願えますと幸いです。
書込番号:25195666 スマートフォンサイトからの書き込み
>翡翠.さん
>> どうしたらいいか困っています。
旧式の古い一眼レフカメラを使わないのが一番です。
書込番号:25195675
>翡翠.さん
K-3に他のレンズをつけて、MFで撮影したときの表示はどうなるでしょうか?
書込番号:25195693
多分42mmマウントのスーパータクマーか、1970年代の初期のSMCレンズでピント合わせがマニュアルの奴でしょう?
普通にファインダーを覗いてピントの山を掴んでシャッター押すのが一番手っ取り早いでしょう。
ライブビューモードで『AFフレーム』と言う奴が背面液晶に出たとしてもAFは出来ません。
自分の指先でレンズのピント合わせをする…のは既にご存知かと。
???もしかして背面液晶にAFフレームが出ない事を悩まれているのでしょうか?
取説をダウンロードしてみたら…
81ページの各種レンズ使用時の機能 の表の一番右側の列のレンズだと思いますが、合ってますか?
絞りリングの使用を許可する C4 これは『許可』になってますかね?
これらが設定済であったとしても、残念ながらタクマーではマニュアルフォーカスしか出来ないのは止む無しかな?
書込番号:25195713
>翡翠.さん
もしかすると、以下の書き込みが参考になるのかな。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000023942/SortID=22893138/
書込番号:25195716
>翡翠.さま
K-52しか使った事ないのでK-3の表示がどうなのか分かりませんが、ライブビュー撮影時はフォーカスアシストでピント部分が強調表示されませんでしょうか?
機能をONにしないと出ないのかな?
書込番号:25195720 スマートフォンサイトからの書き込み
>翡翠.さん
α7というと、フォーカスエイドのことではなく、ひょっとすると、
下記のようなマニュアルフォーカスのアシスト機能のことでしょうか。
・ピント確認を容易にする「ピーキング」機
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7/feature_5.html
これはミラーレスEVF(正確にはライブビュー)なら
可能ですが、一眼レフの光学的なファインダー
では、表示できません。
(液晶表示を重ねれば、できるかもですが、
そこまですることはまずないです。)
書込番号:25195910
皆様、お忙しいところ
ご返答いただきまして誠にありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
おっしゃる通りなのですが
個人的にはオールドレンズで撮りたいと思っております…。
>遮光器土偶さん
すみません、ボディ単体で購入したため
現在、所有しているのはオールドレンズとなっております・・・!
URLもご紹介いただき誠にありがとうございます。
後ほどじっくり拝見させていただきますね。
>くらはっさんさん
おっしゃる通り、42mmマウントのスーパータクマーです。
初心者で何も分からず申し訳ないのですが、
被写体自体が液晶モニターに映らず困っております。。
絞りリングの使用を許可する、こちらは『許可』になっておりますね。
やはりマニュアルフォーカスしか使用できないのですね…。
詳しくご回答いただき誠にありがとうございます。
>タキステルクリカワさん
丁寧に画像まで添付してくださってありがとうございます!
他のカメラですと、添付していただいた左上の画像のように、
被写体自体が液晶モニターに映るのですが、
それが映らずにとても困っております。。
やっぱりオールドレンズではなく現代レンズを使うべきですよね。。
>とびしゃこさん
わざわざ調べてくださって、心より感謝申し上げます。
大変恐れ入りますが、被写体自体が液晶モニターに映らず
そちらの件で困っております。。
せっかくご回答いただきましたところ、申し訳ございません。
私の説明が上手く伝わっていなかったようでして、
お手数をおかけしてしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます・・・。
皆様の回答を拝見していて、
やっぱりオールドレンズではなく現代レンズも買ったほうがいいのかな…と
思いなおしました。
改めて、ご回答いただき重ねて御礼申し上げます。
書込番号:25196239
解決済みと成っていますが、ちょっと気になったもので。
スレ主さん、皆さん今日は。
スレ主さんは、背面液晶モニターの上部に有る 光学ファインダーを覗き込んでレンズのピントリングを回してみてないのかな?、と思ってしまったので。
失礼かと思いますが、このご時勢だと 一眼と 一眼“ レフ ”の違いから確認しないといけないのかな〜。と思ってしまいましたので。
スレ主さん、レフ機初めてですか?。
書込番号:25196359
>翡翠.さん
>それが映らずにとても困っております。
K-3(等の一眼レフ)の通常の撮影方法では、液晶モニターで撮影前の画像を確認することはできません。
お困りなのは、このことでしょうか?
α7(等のミラーレス)のように表示したいなら、LV (ライブビュー)ボタンを押してライブビューに切り替えればよいです。
PENTAX K-3 使用説明書
https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man-pdf/k-3.pdf
8ページ:
ボタン・ダイヤルの機能
(14) ライブビュー/REC ボタン
33ページ:
ライブビューで撮影
書込番号:25196374
>あまぶんさん
こんにちは。ご回答いただきありがとうございます。
一応ファインダーを覗き込みピントリングを回したのですが、
以前持っていたEOS M10では被写体が画面に表示され
それで撮影していたため、
「こういう方法で簡単に撮影できないかな。。」と思いまして
折り入って質問させていただきました。。
スレ主さん、レフ機初めてですか?。
大変お恥ずかしい限りで恐縮です・・・。
レフ機は初めての初心者です。
>pmp2008さん
ご教示くださいまして誠にありがとうございます。
試してみましたところ、こちらの方法で解決いたしました。
大変助かりました、重ねて御礼申し上げます。
こんな簡単な事にも関わらず
皆様にお手数をおかけしてしまいましたこと、
改めてお詫び申し上げます・・・。
大変お恥ずかしい限りです。
皆様、親切にご回答くださいまして、
誠にありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:25196440
>翡翠.さん
あららお困りですね。先ほどK-3マニュアルをダウンロードして『ライブビュー』で片っ端から検索しましたら、特にレンズによりライブビュー不可、な記載は見当たりませんでした。
このままライブビュー不可な件を調べつつも、先ずはファインダーの視度調整リングを廻して目玉視力に合う視え方に調節し、マニュアルフォーカスの良い練習と割り切って使ってみては如何でしょうか?
おまけ:
42mmマウント用のリコー純正Kマウント−42mmマウントアダプタは、ボディから取り外す際滅茶苦茶固いので要注意ですね。
ラッチ爪を外す段階で固く、うっかり力を入れようものならミラーを壊しそうになるので、もう使うのを諦めました。
42mmマウントレンズは、SONYのEマウントボディにアダプタ噛ませて使ってます。
何せフォーカスピーキングと部分拡大が出来ますので、ピンポイントのピント合わせはこちらの方が楽です。
また42mmマウントレンズで、35mmf3.5だったかこれまた大変暗いレンズがあります。PENTAX-SPと言う42mmマウント用のボディで使っていた頃から暗く、ピント合わせに難儀してます。
書込番号:25197136
carl zeiss planar t* 50mm f1.4 をk-3で使用するには
どの種類のマウントアダプターを購入したらいいでしょうか?
探しても見つからず困っております。
翡翠.さん こんにちは
ヤシカコンタックスマウントのレンズでしょうか?
それだと フランジバックの差が 0.04oしかないので マウントアダプターが入る余裕が無いので 付ける事難しいと思います。
コシナの carl zeiss planar t* 50mm f1.4でしたら Kマウントや M42マウント用が出ていたので このレンズでしたら付けることできますが 今は生産されていないため 探すのが難しいです。
書込番号:25189730
フランジバックが0.04oしか無いのであれば、無理ですよね。
URL貼り付けたのは無視してくださいませ。
失礼いたしました!
書込番号:25189754 スマートフォンサイトからの書き込み
>タキステルクリカワさん
とんでもございません。
お忙しいところ、わざわざ調査していただき誠にありがとうございます。
やはり滅多にない種類なのですね…。
>もとラボマン 2さん
詳しい解説をご教示いただきまして、誠にありがとうございます。
ヤシカコンタックスマウントのレンズになりますが
付けること自体が難しいのですね。。
carl zeiss planar t* 50mm f1.4に似ている種類の
オールドレンズを、別途探してみたいと思います。
改めて、親切にご回答いただきまして心より感謝申し上げます。
書込番号:25189759
>翡翠.さま
フランジバック0.04mmなのに何故堂々と売ってるのかな?と調べたら、間に補正レンズ1枚入れたタイプのアダプタみたいです。
Kマウントに物理的に装着するには現状このアダプターしか無い様ですが、焦点距離も変わって尚且つ画質も落ちるので使えません。
ご報告まで。
書込番号:25189773 スマートフォンサイトからの書き込み
>タキステルクリカワさん
洞察力が素晴らしいですね、
丁寧にご教示いただきましてありがとうございます!
書込番号:25189777
>翡翠.さん
フランジバック(マウント面からCMOS面)の
長さがほぼ同じでアダプターは困難ですし、
Kマウント版のプラナー50/1.4 (ZK)は
中古もほぼなくてあっても値段がとても
割高(法外?)だったりすると思いますので、
お手持ちのプラナー50/1.4を使われたい
場合はソニーα7の中古品などを
保証のついたお店で購入されて、
ペンタックスK→ソニーEアダプタで
使用されるのが価格的にも
良いかなと思います。
・【中古】 ソニー α7 ボディ [ILCE-7] の在庫一覧(キタムラさん中古)
https://shop.kitamura.jp/ec/list?type=u&keyword3=4905524958539
少し絞り込んでも暗くなりませんので、
ミラーレスがアダプタ使用には便利です。
書込番号:25189797
中古の出品も見なくなりましたが、コシナのZKマウントならそのまま使用可能、ZSマウントならスクリューマウントアダプターで使用可能です。
Y/CのZeissは、マウントを改造するか、交換すると使えます。
私はK20DでY/Cとコシナの両方を使ってました。
書込番号:25189802 スマートフォンサイトからの書き込み
ペンタックス一眼レフは、マウントアダプターを使って他マウントのレンズを使うには、不利なほうのカメラです。
パッと思いつくのはM42スクリューマウントの一部、中判一眼レフのレンズの一部など、数える程度です。
書込番号:25190089
マウントアダプターは無いですが、マウントを改造するしかありません。海外ですが、Y/Cのマウント部分を交換して使えるようにするキットが売っています。
http://leitax.com/zeiss-contax-lens-for-pentax-cameras.html
あくまで自主改造なので、壊れても誰に文句は言えませんが。
書込番号:25190122
>とびしゃこさん
>‡雪乃‡さん
>holorinさん
>majin_booさん
お忙しいところ、懇切丁寧にご教示いただき誠にありがとうございます。
まとめてのお返事となりますこと、何卒ご容赦くださいませ。
やはりカメラ選びをちょっと失敗してしまったようです。。
ソニーα7の中古品を買うべきでしたね・・・。
余裕がでてきたら上記カメラを購入して
カールツァイスを試してみたいと思います。
改めて、ご返答いただき重ねて御礼申し上げます。
書込番号:25190652
誤ってコピーを取る前にカードをフォーマットしてしまいました…(悲)。
すぐCardRecoveryをかけたのですが、K−3形式のPEFには対応していないようです。(K−5ではできました)
見たら最終更新が2010年。まぁ、当たり前ですね。一応、TIFでは回収できたのでDCU5を使わない前提ならそれでも良いと言えばそうなのですが…
サンディスクのカードに付属のRescuePRO(DELAXE)も使ってみましたが、リムーバブルディスクを選択しているにも関わらず「これ、どこのフォルダを見に行ってるんだ!?」なアウトプットしか得られません。
そこで質問です。
・K−3PEFデータに対応している復旧ソフトがあればご紹介ください。
・いっそのこと、DCU環境は捨ててSYLKYかLRに乗り換えるのが得策でしょうか。
・ほかに何か良い手立てをご存知ですか?(いや、復旧業者さんに出すのもアリではあるのですが)
アドバイスいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。
色々やってだめだったら
「PhotoRec」ってフリーソフト試してみるとよいですよ
昔フォトストレージを間違って全部消去してしまい
有料のソフトも含めて多数のソフトを試すも駄目
そして行き着いたのがフリーソフトの「PhotoRec」だった
無事全データ復旧完了♪
ものすごく癖が強くて使いにくいソフトだけども(笑)
書込番号:24085369
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ありがとうございます。早速試してみましたが、やはりTIF形式の出力となり、PEFの復旧はなりませんでした…。
書込番号:24085531
>f1expertさん
RecuvaやRecoveRXはどうでしょうか?
後者はトランセンドのフリーソフトですね。
どこまで復活可能かは試さないとダメですが、可能な限り試してはと思います。
書込番号:24085558 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
ありがとうございます。RecuvaはPEF形式はそもそも眼中に無いようです(苦笑)。
RecoveRXはやはりというか何と言うかTIFを吐き出して来ました。
「またやっちゃうかもしんない」ので、あまり高額で無ければ有償ソフトでも良いのですが…。
書込番号:24085685
TIFの拡張子をPEFに変えたらPEFになったりしないだろうか?
または拡張子的に変なデータとかないですか?
PhotoRecはファイル名は復旧できなかったり癖がとにかく強い
書込番号:24085699
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
それ、実はご指摘いただく前に試してみました。
ただの「不明ファイル」になっただけでした(爆)。
書込番号:24085719
ふぬう
ペンタックス独自の仕掛けがあるのかなあ?
デフォルトでは拡張子にかかわらず総てのファイルを復元するはずだから
復元されたデータでPEFぽい(ファイルサイズがでかい)のに
拡張子.PEF付ければ大丈夫なはずなんだが…
書込番号:24085754
>f1expertさん
ダメでしたか。
下記サイトが参考になるかも知れません。
https://www.google.co.jp/amp/s/jp.easeus.com/amp/storage-media-recovery/pentax-sd-card-recovery.html
書込番号:24085845 スマートフォンサイトからの書き込み
できました!!
ニューあふろザまっちょ☆彡さんの「TIFの拡張子をPEFに変えたらPEFになったりしないだろうか?」のところにヒントがありました。PCはTIFと認識してるのに、DCUにはサムネイルは出るがプレビューできない。撮影データも「画像仕上げ:雅」と表示されてる。これ絶対中身はPEFのハズ。
…で、良く見たら拡張子表示がされてないんですわ。そこでコントロールパネルのフォルダオプションから「拡張子を表示する」に変更してファイル名を書き直したところ…おおぅっ!!
見事にPEFファイルとして復活しました。
本当に助かりました。ありがとうございます!! GoodAnswerはお二方に差し上げます。
書込番号:24085872
>f1expertさん
解決できて何よりです。
私なりに色々調べてみたのですが、一つ教えていただきたいことがあります。
フォーマットを行ったとのことですが、行ったのは PC か、 K-3 のどちらでしょうか?
お時間をいただければ幸いです。
私のテスト結果は、
削除と撮影を繰り返した SD カードでしたのですべてを復旧することはできませんでした、テスト用として撮影した PEF も無理でした。
クイックフォーマットじゃないフォーマットした後での撮影ではうまくいきました。
ただ、K-3 でフォーマットした後ではフォルダーが作成されるのか、それ以外の処理が行わわれているのか復旧はできませんでした。
PC(Windows 10)でのフォーマットは復旧可能でした。
使用アプリは、市販のアプリとフリーウェアです。結果はフリーウェアのほうが便利でした。
書込番号:24087126
昔はデフォルトが表示でしたが今は非表示がデフォルトですからね
拡張子書き換えようようとしてやり忘れがちな操作(笑)
これを忘れると拡張子変えたつもりが
「***.pef.tif」
となってわけのわからんファイル名になる(笑)
とにかく、復旧できてよかったですね♪
書込番号:24087176 スマートフォンサイトからの書き込み
>晴空のち星空さん
フォーマットはK−3で行っています。サンディスクのエクストリームプロ、32GBです。普段は撮影データを「切り取ってPCに貼りつけ」しています。もちろんカードリーダーで。
今回、復旧したかったデータも含めて498枚のPEFをサルベージできました。フラッシュメモリの中でどんな風にセクターが作られて上書きされていくのかわかりませんが、古いデータは2017年のタイムスタンプがありましたね。今回は「ただフォーマットしただけ」だったので、欲しいデータは全部回収できています。
普段のオペレーションは、スロット1のカードを取り出してPCに移したら、スロット2のカードを1に入れて、PCから取り出したカードをスロット2に戻すというスタイルです。撮影枚数は多い時で300枚くらいなので、32GBのカードが満杯になった事はありません。旅行でもお散歩でも室内のブツ撮りでも、撮影するたびにこれを繰り返してますので、インターバル撮影などしてそれ用のフォルダが作成されなければ、多くてもフォルダ4つな感じです。
もっとも、それ以上になりそうな時は途中で予め予備のカードとローテーションしちゃいますけどね。カードのトラブルを防ぐ目的も含めて。ただ今のところ、今回のような「自分のチョンボ」以外にトラブルは経験無いので、ラッキーとも言えるでしょう。
フォーマットは、普段はしていません。今回はファームアップを行ったので、そのファイルを削除しようとつい…
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
いやまったくおっしゃる通りで…(苦笑)。「何故拡張子が表示されない?」ってところに疑問を感じなければ、1万以上する市販のリカバリソフトを購入しなければならないところでした。ちなみに「Recoverit」というソフトはちゃんとPEFとして回収してくれるようです。
でもホント、こういう時はNC陣営を羨ましく思いますネ。最近だとPa組も確実のその勢力を拡げつつあるようですし。
書込番号:24087754
まあ
拡張子に対応してれば復旧できるわけでもないので
僕がphotorec以外なに試しても復旧出来なかったのはキャノンのデータでした
書込番号:24087781 スマートフォンサイトからの書き込み
>f1expertさん
情報をありがとうございました。カメラ側のフォーマットでも復旧できたのはすごいですね。私の使用したアプリではだめでした。
それに撮影データの管理もうまくされていますね。私も、なるべく削除せずに上書きにならないようにしていますが、f1expertさんの管理は手間がかかりますが、メディア上は整理された状態(ある意味ハードディスクのデフラッグ状態)でしょうね。
私がテストした SD カードは写真以外にいろんなデータをごちゃまでに入れて、書き込み回数制限も気にせず削除と上書きを繰り返したカードでしたし、2GB という今ではほしくても買えないような代物でした。
ほかの方もご紹介されているアプリも非常時には試してみます。
私の使用したアプリは、汎用的なものですし使用方法も異なるので製品名の記載は控えさせていただきます。
書込番号:24088967
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
