AirStation WEX-733D
- IEEE 802.11ac対応のWi-Fi(無線LAN)中継機。設置場所を選ばないコンセント直挿しタイプで、LAN端子を1ポート装備し、有線LAN機器の無線化も可能。
- 5GHz(11ac/n/a)と2.4GHz(11n/g/b)のデュアルバンド対応。LEDインジケーターで電波強度を表示でき、最適な設置場所を探せる。
- 他社製のWi-Fi(無線LAN)親機との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続は、それぞれのWPSボタンを押すだけで完了。
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 12 | 24 | 2015年1月8日 13:22 | |
| 7 | 9 | 2015年1月4日 18:01 | |
| 6 | 14 | 2014年12月28日 20:40 | |
| 16 | 6 | 2014年12月27日 07:36 | |
| 5 | 7 | 2014年12月26日 23:05 | |
| 1 | 10 | 2014年12月18日 22:53 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D
教えてください!
現在自宅でNUROにてインターネット接続しており、2.4Ghzと5Ghz両方利用できます。
テレビもインターネット接続がしたいため、テレビの後ろに本中継機(WEX-733D )を利用して有線接続にてテレビを接続しようと考えてます。ここまではいいのですが、以下リンクステーションを利用して外から本中継器に接続してリンクステーションに接続をしたいのですが可能でしょうか。
リンクステーション=有線=NURO=無線=中継機=有線=テレビ&レコーダー
レコーダーは最新のを選ぼうと思うのですが、何を選んでいいやら。。。
最新がいいのに動作確認はされていない。。。うー何かアドバイスが欲しいです・・・
「外から」とはインターネット経由ということですよね。
上記構成だと、リンクステーションはNuroのレンタルルータと有線LAN接続のようですので、
インターネット経由でリンクステーションにアクセス出来るのかどうかは、
中継機WEX-733Dの有無には関係ないと思います。
もしもリンクステーションをWEX-733Dに有線LAN接続した場合は、
レンタルルータからはリンクステーションのMACアドレスが見えなくなってしまいますが、
buffalonas.comサーバ経由でアクセスするのなら、
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF16038
でインターネット経由でのアクセスが出来ない場合の理由が列挙されていて、
この理由の中にMACアドレスに関連した項目はありませんので、
WEX-733D経由にしたことでインターネット経由でのアクセスが出来なくはならないと思います。
それと、テレビとレコーダを有線LAN接続するのなら、
有線LANが複数ポートあるWHR-1166DHPやWHR-600Dの方が良いと思います。
書込番号:18335991
リンクステーションは、DTCP+に対応したNASの事ですね。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20130917/1105204/?rt=nocnt
リンクステーションにあらかじめダビングしておけば、外から視聴する場合は中継機は不要ではないでしょうか。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dtcp-remote/ls410dx.html#feature-2
WEX-733DはLANポートが1ポートしかありませんが、WHR-1166DHP等を中継機として使用すれば、
LANポートが複数ありますから、テレビとレコーダーを同時に接続する事が出来ます。
WHR-1166DHP http://kakaku.com/item/K0000614538/
接続設定方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15091
書込番号:18336152
『現在自宅でNUROにてインターネット接続しており、』
NUROから配布された機器の形名を投稿してください。
『リンクステーションを利用して外から本中継器に接続してリンクステーションに接続をしたいのですが可能でしょうか。』
インターネットからLAN内のLinkStationなどの機器にアクセスする場合には、インターネット->NUROから配布された機器WAN端子->NUROから配布された機器LAN端子->LinkSTationの経路でアクセスします。従いまして、中継機WEX-733Dを経由しません。
『レコーダーは最新のを選ぼうと思うのですが、何を選んでいいやら。。。
最新がいいのに動作確認はされていない。。。』
レコーダとどのような機器との動作確認を調べたいのでしょうか?
WEX-733Dの有線LAN端子は1個となりますので、社製無線親機の中継機として利用可能なタイプ1から選択し、DLNAサーバを接続する場合には、「中継機能プラス」対応製品を選択するのも一案かと思います。
WZR-1166DHP2
複数のAV機器をお持ちの方におすすめ「中継機能プラス」
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-1166dhp2/#feature-8
中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて
タイプ1
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
書込番号:18336193
羅城門の鬼さん
いつも早く的確な回答ありがとうございます^^
インターネット経由で接続します。
外からインターネット経由でリンクステーションにアクセスした場合、WEX-733Dに有線で接続している
レコーダーがあるとした場合、以下を可能にするにはどうすれば可能となるでしょうか。
-レコーダーで録画したテレビをリンクステーションに保存し、外からストリーミングで見る
(ipadなどに直接リンクステーションから落とせそうですが、ストリーミングでやる場合可能なのかなぁと。。。)
WHR-1166DHPやWHR-600Dですが、WHR-600Dの方が5ghz帯をカバーしているのでBESTでしょうか?
書込番号:18336856
哲!さん
はい^^ NASです!
中継機は、離れたテレビがどうしてもインターネットに接続が出来ず。。。(レコーダーもそこにおいてますのでどうしても有線で引っ張れないので無線になってしまうんです。。。
WHR-1166DHPですね!
他にもWHR-600D等勧めて頂いたのですが、NUROと相性が良いのはどれなのでしょうか?
すみません。。。質問ばかりで。。。
接続方法まで載せて頂きありがとうございます♪
書込番号:18336880
LsLoverさん
すみません、すべて形名は一緒かと思ってました。。。
zxhn f660t です。
>中継機WEX-733Dを経由しません。
説明が下手ですみません。NURO=有線=NAS(リンクステーション)
別の部屋にて 中継機WEX-733D=有線=テレビ&レコーダとなります。
NASに保存すれば、中継機を経由しないという理解でよいでしょうか?
レコーダーと東芝REGZAのZ1シリーズとなります。47Z1が私が所持しているテレビとなります。
皆さんがお勧め頂いたLANポートが複数あるWZRやWHRなどが良さそうですね^^
個人的で良いのですが、どれが一番良いと思いますか?
書込番号:18336921
中継機がらみで問題となるのは、
中継機経由でレコーダからリンクステーションにダビングするところです。
レコーダを起動するのにWOLでMACアドレスを使ったり、
DLNAサーバーにクライアントのMACアドレスを登録したり、
DLNAがらみではでは何かとMACアドレスを使うことが多いです。
その場合、WEX-733DやWHR-1166DHPやWHR-600Dでは、
リンクステーション側からはレコーダ等のMACアドレスが見えませんので、
上記のようなMACアドレスを使う場合には使用不可です。
なので、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9/p/1,2
の「中継機能プラス」に対応した無線LANルータを中継機として流用するのが無難だと思います。
zxhn f660tが親機ならば、5GHzの11n対応機ですので、
中継機はWZR-600DHP3 / WZR-S600DHP / WZR-S900DHP 辺りが最適かと思います。
性能的にはWZR-S900DHPがアンテナ3本で最も良いですが、
アンテナ3本の子機は少ないので、親機との距離があまり遠くなければWZR-600DHP3でも良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000601280_K0000675143_K0000675142&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
書込番号:18337017
『zxhn f660t です。』
LinkStationで外部からの録画番組の視聴をする場合には、DTCP+対応している製品を使用する必要があります。
LS411DXシリーズ
LS410DXシリーズ
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_lan.html
WebAcces機能を使用する場合には、ZXHN F660Tを設定/確認(以下の項目を参照ください)する必要があります。
6.2 UPnP の設定 ............................................................................................. 46
6.3 UPnP ポートマッピングの確認 ............................................................................. 46
6.10 ポートフォワーディング(アプリケーションリスト)の設定 ................................................. 56
http://www.nuro.jp/pdf/device/manual_ZXHNF660T.pdf
『NURO=有線=NAS(リンクステーション)
NASに保存すれば、中継機を経由しないという理解でよいでしょうか?』
NASに保存した録画番組をテレビで視聴する場合には、中継機WEX-733Dを経由します。
しかし、NASにインターネットからアクセスする場合には、中継機WEX-733Dは経由しないということです。
『レコーダーと東芝REGZAのZ1シリーズとなります。』
ということですが、一般にはZ1とレコーダはHDMIケーブルで接続します。レグザリンクで操作することを考えるとREGZAブルーレイディスクレコーダであればどの機種でも問題なく利用できます。
書込番号:18337225
以下の中継機プラスに対応した機種の方が良いかも知れませんね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000601280_K0000675142
書込番号:18337247
羅城門の鬼さん
的確なアドバイスありがとうございます^^
確かに仰る通り、リンクステーションにダビングするところがネックでした。
気が付きませんでした。。。
MACアドレス等の設定や登録は私には苦戦すると思います。
再度の質問ですみません、中継器が+されているルーターですと
レコーダーを起動するのにMACアドレス等を登録する手間がなくなるということでしょうか?
NUROのONUは2階にあり、テレビは1階にあります。但し、電波は良好で距離も遠くないので
羅城門の鬼さんが勧めて頂いたリンク先にしてみようと思います。
私が拝見した限り、私の環境ではWZR-S600DHPが一番かと思いますが
羅城門の鬼さんが購入するとしたらどちらになさいますか?
書込番号:18338153
LsLoverさん
アドバイスありがとうございます^^
リンクステーションまで確認頂き、助かります><
リンクステーションは以下でないと外部からのWebアクセスはできないということですね。
LS411DXシリーズ
LS410DXシリーズ
個人的には万が一を考えてRaidになっているLS420Dシリーズと考えていたのですが。。。
別で外付けHDを所持していれば、上記シリーズでもバックアップ(自動?)が可能なのでしょうか?
NURO側でも設定変更が必要なのですね。勉強になります^^
NUROに有線にてPCを接続して行うのですよね?PCがデスクトップでNUROと遠い場合はどのような
方法がとれますか?(無線で接続していれば、ゲートウェイのアドレス打てばログイン可能!?)
設定はUPnPを有効にし、あとの設定はデフォルトかなと思っていますが合っておりますでしょうか?
最初はREGZAで購入を考えていたのですが、フリーズするなど不具合が多いと聞きました。
ですので、出来ればストレスなく録画したいなと考えてます。
今は改善されているんでしょうか。。。
書込番号:18338187
全てのレコーダがMACアドレスを使って起動している訳でもなく、
全てのレコーダがMACアドレスを登録する訳でもないですが、
の「中継機能プラス」の機種と「中継機能」の機種の違いは、
電源起動等が出来るか出来ないかの違いであり、
手間が要るか要らないかの違いではありません。
URLの表のDLNAと遠隔電源ON機能が該当します。
はい、WZR-S600DHPで良いと思います。
書込番号:18338192
哲!さん
アドバイスありがとうございます^^
個人的にはWZR-600DHP3で充分かなと思ってますが、WZR-S900DHPと比較して
値段が少し異なりますが、どこが魅力的なのでしょうか?
スペックを拝見した限り、親機としては少し違うかもしれませんが
中継器として利用する場合は、どう違うのかわかりませんでした。。
もしご存知でしたら、アドバイス頂けると嬉しいです><
書込番号:18338196
WZR-600DHP3はZXHN F660Tと最大300Mbpsでリンク出来ますが、
WZR-S900DHPはZXHN F660Tと最大450Mbpsでリンク出来ます。
但し、あまり速度を重視しないのでしたら、WZR-600DHP3で良いかと思います。
書込番号:18338221
『リンクステーションは以下でないと外部からのWebアクセスはできないということですね。
LS411DXシリーズ
LS410DXシリーズ』
いいえ、Webアクセスでしたら、LS411DXシリーズ、LS410DXシリーズ以外のWebアクセス対応のLinkStationでしたら対応可能です。
TVの録画番組を宅外からインターネット経由で視聴する場合には、DTCP+対応のLS411DXシリーズまたはLS410DXシリーズを購入する必要があります。
『個人的には万が一を考えてRaidになっているLS420Dシリーズと考えていたのですが。。。
別で外付けHDを所持していれば、上記シリーズでもバックアップ(自動?)が可能なのでしょうか?』
LS420Dシリーズでは、TVの録画番組を宅外からインターネット経由で視聴することはできません。
しかし、LS420DシリーズはWebアクセス可能です。また、USB外付けHDDをLS420DのUSB端子に接続すれば自動バックアップは可能です。
なお、DLNA経由でダビングしたTV録画番組は、バックアップ対象外となります。
『NUROに有線にてPCを接続して行うのですよね?PCがデスクトップでNUROと遠い場合はどのような
方法がとれますか?(無線で接続していれば、ゲートウェイのアドレス打てばログイン可能!?)』
ZXHN F660Tの設定に関しては、有線LAN接続でも無線LAN接続でもネットワークに接続していれば設定は可能です。
ZXHN F660TのLAN側IPアドレスは、デフォルトゲートウェイとなりますので、このIPアドレスでWebブラウザでアクセスすれば設定画面にログイン可能です。
『設定はUPnPを有効にし、あとの設定はデフォルトかなと思っていますが合っておりますでしょうか?』
ポートフォワーディングの設定をUPnPを使って自動設定できる可能性もありますが、今までの経験では自動設定できないケースが多いようです。
この場合には、手動でポートフォワーディングの設定を実施する必要があります。
『最初はREGZAで購入を考えていたのですが、フリーズするなど不具合が多いと聞きました。』
旧型となりますが、RD-XS43、RD-E300、RD-X7などを使用していますが特に問題なく利用できています。
数年前の書き込みでは、多くのユーザがフリーズに悩まされていたようです。このためか(?)、以下のQ&Aが公開されていますね。
Q1 フリーズして、リモコンや本体のボタンを全く受付けません。
A1 15分以上操作が出来ない場合は電源ボタンを10秒以上おして再起動してください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/faq/rd-bz800/answer/faq_remotecontroller01.html
『今は改善されているんでしょうか。。。』
すみません、現状は把握できていません。
レグザリンクを利用しなければ操作性は低下しますが、レコーダのリモコンを使って録画予約などできますのでDIGAなどを購入するのも一案ですね。
書込番号:18340886
羅城門の鬼さん
ありがとうございます^^
MACアドレス等の設定や手間はあるということですね。
設定等に困ったら、WZR-S600DHPのクチコミで質問になってしまいますね(+o+)
皆さんの的確なアドバイスが頂けないかもなのですね(;_;
WZR-S600DHP早速見に行きたいと思います♪
書込番号:18341366
哲!さん
ありがとうございます^^
羅城門の鬼さんがアドバイスをくださったWZR-S600DHPと哲!さんがアドバイスをくださったWZR-S900DHPは
転送速度と価格が異なるということですね?
あとは好みということで決定ですね^^
書込番号:18341379
LsLoverさん
アドバイスありがとうございます。
(しかも夜中に。。。すみません><)
色々知見を頂いた中では、LS411DXシリーズが一番BESTかなぁと思いました♪
LS411DXシリーズはDLNAが不可でDiXiM Play SEのアプリ経由でスマホ等で視聴ができるということで
合ってますでしょうか?合っている場合、別で用意したBuffaloの外付けHDにバックアップが可能かなと思ってますが
認識に誤りますか?
なるほど、説明書に沿って手動で設定が必要ということですね^^
REGZAのシリーズを拝見したのですが、いっぱいあるのですね。。
今持っているテレビZ1ではチューナーが複数ありダブル録画も可能ですので
ブルーレイデスクレコーダーから、以下ですかね?あまり違いがわからなかったのですが(^_^;)
高画質を楽しむって。。。他とどう違うのだろ。。。
容量は1TBでいいかなと思いました。
DBR-T550
DBR-Z520
書込番号:18341434
>羅城門の鬼さんがアドバイスをくださったWZR-S600DHPと哲!さんがアドバイスをくださったWZR-S900DHPは転送速度と価格が異なるということですね?
テレビの位置でも親機からの電波強度は良好のようですので、
レコーダ等の録画番組等のDLNA視聴や子機を中継機に接続して使う分には
WZR-S600DHPでも充分かと思います。
但しダビングの時間短縮が重要なら、WZR-S900DHPでも良いかと思います。
書込番号:18341731
『LS411DXシリーズはDLNAが不可でDiXiM Play SEのアプリ経由でスマホ等で視聴ができるということで
認識に誤りますか?』
「LS411DXシリーズはDTCP+に対応しているので宅外からDiXiM Play SEのアプリ経由でスマホ等で視聴ができる」ということでしょうか...。
DiXiM Play SEもDLNAクライアントとなります。
LS411DXシリーズのUSB端子に手持ちのBUFFALOのUSB HDDを接続すれば、共有フォルダのバックアップは可能です。
ただし、DLNAダビングしたLS411DX内の録画データは、バックアップ対象外となります。
DiXiMプレイヤ(Android/iOS対応)を宅内でペアリングすれば、宅外でDBR-T550またはDBR-Z520で録画した番組を視聴できるようです。
特に、LS411DXシリーズを購入しなくても良さそうですが...。
DBR-T550(3チューナ搭載、タイムシフトマシン)
ネットワーク連携
おでかけいつでも視聴
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-t56/network.html
DBR-Z520(2チューナ搭載)
ネットワーク連携
おでかけいつでも視聴
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z52/network.html#odekake
書込番号:18341983
こんにちわ!
この機種で中継した後の通信速度って
中継してるぶんだけ遅くなるんでしょうか?
後Wi-Fiの電波強度?によって通信速度って
変わるんでしょうか?(>_<)
書込番号:18335732 スマートフォンサイトからの書き込み
>この機種で中継した後の通信速度って
親機と接続しているCH(2.4GH/5GHz)と子機と接続しているCHが同じだと、
実効速度は半減します。
しかし、2.4Ghzと5Ghzを使い分けて中継すれば、半減しません。
近所の親機(2.4Ghz)が非常に多い場所で使っていますが、
5GHzだけで中継すると実効速度は思ったほど出てくれませんでした。
なので、親機とは5Ghz接続し、子機とは2.4GHz接続して使っています。
>変わるんでしょうか?(>_<)
はい、基本的には電波強度が弱いとリンク速度は落ちてしまいます。
なので、中継機のベストの位置は、親機と子機のちょうど中間あたりです。
書込番号:18335787
> この機種で中継した後の通信速度って
親機と中継機は5GHzで接続し、中継機からPC等の機器まで2.4GHzで接続するなど、
違うチャンネルで接続すれば、速度の半減は防げます。
> 変わるんでしょうか?(>_<)
距離や障害物が増えれば増えるほど、速度は低下します。
書込番号:18335794
お返事ありがとうございます!
チャンネルを変えるとあまり遅くならないってだけで基本的には遅くなるってことですね?(・・?
私が今考えているのは電波が弱いけど届く部屋に中継機をつけたら通信速度も上がると
思っていたんですけど意味はないって感じですか?
スマホやゲームを繋ぎたいので通信速度を速くしたかったんですけど(>_<)
書込番号:18335864 スマートフォンサイトからの書き込み
まず電波強度は改善しますので、各々の区間のリンク速度は速くなります。
しかし、同じ内容のデータを2回通信しますので、応答時間は長くなる可能性はあります。
但し、通常使われているTCPの通信においては、
リンク速度が速くなっていれば、実効速度も速くなるように制御されます。
また中継機を使わず電波強度が弱い状態だと通信エラーが起こる可能性があります。
この場合、応答がないことを確認して再送信しますので、
結構時間的なロスとなりますが、
電波強度が改善すれば、このような通信エラーは起こらなくなりますので、
実効速度は速くなります。
書込番号:18335941
速くなるかも?ってことですね(・・?
今度試してみたいと思います!
ありがとうございます☆
書込番号:18336016 スマートフォンサイトからの書き込み
>速くなるかも?ってことですね(・・?
距離が遠くて電波強度が弱くなっている場合は、
中継機を追加すれば改善する可能性が非常に高いと思います。
一方、元々距離が近くて電波強度が充分な場合は、
中継機を追加しても効果は薄いです。
書込番号:18336032
距離が遠いから電波が弱いと思います
ので恐らく大丈夫かと思います(・・;)
書込番号:18336058 スマートフォンサイトからの書き込み
> 距離が遠いから電波が弱いと思います
> ので恐らく大丈夫かと思います(・・;)
そうでしたら、改善する可能性が高そうですね。
書込番号:18336070
同様の質問が以前あったらすいません。
最近購入しました。
親機はWZR−HPG300NHです。
親機との設定はWPS設定でうまくいきました。
IPADを使っていて、ネットワークの選択画面には本機のネットワーク名も表示されます。
(本機から1メートルも離れていない状態で、2.4GHzとWiFiとPOWERのランプが点灯しています。)
ところが、本機のネットワーク名を選択すると、ぐるぐるマーク(ネットワークを探している)がずっと動いていて、WiFiが繋がりません。(通常はチェックマークがついてWiFiにつながるようになっています。)
IPHONE5も同じ状態で、4Gに切り替わってしまいます。
何か解決方法はありますか。
> 親機はWZR−HPG300NHです。
通常、上手く親機WZR-HPG300NHと接続出来たら、WZR-HPG300NHのSSIDになるかと思います。
親機との接続設定が上手く出来てないかも知れませから、手動設定してみたらどうでしょうか。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507
書込番号:18311794
ネットワーク名とはSSID名ですよね。
どのようにしてそのネットワーク名がWEX-733DのSSID名であると判断したのでしょうか?
中継機WEX-733Dを親機WZR-HP-G300NHに無線LAN接続すると、
WEX-733DのSSID名はWZR-HP-G300NHからデフォルトでは引き継がれるはずです。
親機WZR-HP-G300NHと中継機WEX-733Dが1mと非常に短すぎるので、
どちらのSSIDなのかは判断しにくい状態だと思うのですが。
iPadからWEX-733Dに接続したものの、
WEX-733Dが実際にはWZR-HP-G300NHに接続出来ていないのではないかと推測します。
本当にWEX-733DがWZR-HP-G300NHに接続出来ているのかどうかを確認してみてはどうでしょうか。
その距離なら本来ならちゃんとWPSでも手動でも接続出来るはずですが。
まずはWEX-733Dの設定画面に入り、
システム情報ではLAN設定でIPアドレスはどのような値になってますでしょうか?
またiPadにiNetToolsをインストールし、
WEX-733DのIPアドレスやWZR-HP-G300NHのIPアドレスに
pingを実行するとどうなりますか?
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-nettowaku-zhen-duantsuru/id561659975?mt=8
それと1mしかないと、中継機としての効果はあまりないと思うのですが、
何故中継機を使うのでしょうか?
書込番号:18311818
『親機との設定はWPS設定でうまくいきました。』
ということでしたら、WEX-733Dに無線または有線LAN接続して、設定画面を開くことができますか?
http://repeaterXXXX.set/
XXX:WEX-733Dの2.4GHz無線アダプタMACアドレスaa:bb:cc:dd:XX:XXの「XXXX」部
上手く設定画面を開くことができない場合には、親機との中継接続に失敗している可能性があります。
この場合には、WEX-733Dを初期化後、哲!さんが投稿されていますが、手動で親機に中継接続してください。
書込番号:18311825
コメントありがとうございます。
手動設定をしたら、8番で
IPアドレス取得に失敗しました。
無線親機から有効なIPアドレスを取得できませんでした。設定を確認してください。無線親機のDHCPサーバー機能が無効の場合は、"固定IPアドレス"を選択してください
というメッセージがでて失敗しました。どうすればよいのかお知恵を貸してください。
書込番号:18312609
通常WEX-733DはDHCPによりIPアドレスを自動取得しますが、
セグメント(サブネットワーク)内にDHCPサーバーがいない可能性があります。
DHCPサーバーは本来はルータモードの機器がDHCPサーバーになっています。
もしもWZR-HP-G300NHがルータモードならば、
WZR-HP-G300NHの設定画面に入り、
[Internet/LAN]-[LAN]で「DHCPサーバー機能」が「使用する」になってなければ、
「使用する」にして下さい。
もしもWZR-HP-G300NHがブリッジモードならば、
WZR-HP-G300NHのWAN側にいるルータモードの機器のDHCPの設定を確認下さい。
もしもDHCPを使わずに各ネットワーク機器のIPアドレスを手動設定している場合は、
今回のようなことが今後も起こりますので、
これを機会にしてルータはDHCPサーバーを有効にして、
全てのネットワーク機器はDHCPでIPアドレスを取得するようにした方が無難だと思います。
書込番号:18312705
先ほどの接続失敗の画面で、固定IPアドレスを選択して親機のIPアドレスに訂正したら、つながったみたいです。
これでよいのでしょうか。
SSIDにもBuffalo−A−というものは出なくなりました。
皆様ご迷惑をおかけしました。
追加の質問ですいません。
中継器のWIFIランプがつかないのは、親機の電波だけで足りてるということなんでしょうか。
(2.4Ghzのランプは点灯しています。)
書込番号:18312789
親機と2.4GHzで接続している状態で正常ですよ。
書込番号:18312821
羅城門の鬼さん、哲さん早速のコメントありがとうございました。
蛇足なのですが、ルータのDHCPサーバー有効になっていました。
書込番号:18312852
とりあえずは固定IPアドレスでも構いませんが、
その設定した固定IPアドレスはDHCPサーバーからリースされるIPアドレスの範囲からは
はずれた領域のIPアドレスにしておいて下さい。
さもないと、将来IPアドレスが競合して通信出来なくなることが起こり得ます。
上から3個目のランプですよね。
これは、子機がWEX-733Dに接続しているかどうかを示すランプです。
子機がWEX-733Dに接続していない時は消灯で良いです。
こちらは、WEX-733Dが親機に2.4Ghz接続していることを示すランプですので、
親機が2.4GHz専用機ですので、必ず点灯状態でなければなりません。
WZR-HP-G300NHがルータモードだったのでしょうか?
WEX-733D とルータのどちらの要因なのか判りませんが、
DHCPがうまく機能していないようですね。
書込番号:18312931
『先ほどの接続失敗の画面で、固定IPアドレスを選択して親機のIPアドレスに訂正したら、つながったみたいです。』
「親機のIPアドレスに訂正」とは、親機WZR-HP-G300NHのLAN側IPアドレスと同一値をWEX-733Dに設定したということでしょうか?
親機との中継接続完了後、WEX-733Dの設定画面にログインできるか確認してください。
何か状況的には、親機との中継接続に失敗しているためDHCPサーバからのネットワーク情報の取得に失敗しているように思えますが...。
WEX-733DのLAN端子に有線LANケーブルでPCを接続してインターネットに接続できていれば、中継接続が完了したと思います。
『SSIDにもBuffalo−A−というものは出なくなりました。』
WEX-733Dは、11ac/11a/11n7にも対応していますので、無線子機から確認すれば表示されるはずなんですが...。
ただし、WEX-733Dの中継接続処理中に11ac/11a/11nのSSIDが親機WZR-HP-G300NHの11g/11nのSSIDが補完されるので、SSIDを適宜修正した方が宜しいかと思います。
書込番号:18313200
WEX-733DのLAN端子に有線LANケーブルでPCを接続してIEを開くと、WZR−HP−G300NHの設定画面が出てきました。
どうして、こうなってしまうでしょうか。
その後、他のアドレスは何事も問題なく開けるのですが。
書込番号:18314058
IEでホームページに設定した画面を開けました。
また、WEX−733Dの設定画面を開けました。
連続投稿ですいません。
書込番号:18314135
『WEX-733DのLAN端子に有線LANケーブルでPCを接続してIEを開くと、WZR−HP−G300NHの設定画面が出てきました。』
ということですが、『先ほどの接続失敗の画面で、固定IPアドレスを選択して親機のIPアドレスに訂正したら、つながったみたいです。』が原因ではありませんか?
『その後、他のアドレスは何事も問題なく開けるのですが。』
という状況ですと親機との中継接続は完了しているようです。状況把握が誤っていたようです。申し訳ありませんでした。
書込番号:18314165
>どうして、こうなってしまうでしょうか。
もしWZR-HP-G300NHのIPアドレスを入力したのなら、
WZR-HP-G300NHの設定画面が出て来ても良いとは思うのですが、
どこかのサイトに開けようとして、
勝手にWZR-HP-G300NHの設定画面が出てきたのでしょうか?
WZR-HP-G300NHの設定画面を出したい時は、
エアステーション設定ツールを使うのが便利です。
ツールが親機を捜してくれます。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airset.html
思った通りのことが出来るようになったようですが、
IPアドレスを手動設定している機器と
DHCPで自動取得している機器が混ざっているようですので、
手動設定のIPアドレスとDHCPで自動取得するIPアドレスが衝突しないように、
手動設定のIOアドレスを選択することが大切です。
書込番号:18314215
現在、WHR-300HPのルーターを居間にあるPC用に親機、部屋を隔てて寝室に中継機として2台使用しています。鉄筋コンクリートづくりで電波が非常に弱い為、さらに、こちらの商品WEX-733Dを居間の近くのコンセントに着けていますが、もう1台、寝室に付ける事は可能でしょうか?
書込番号:18291929 スマートフォンサイトからの書き込み
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
によると、WEX-733D はタイプ1ですが、タイプ1は中継機としては1台しか使えません。
なので、WHR-300HPを中継機としても1台つかっているのなら、
居間近くでWEX-733Dを中継機として使っている段階で既に、
buffaloの保証範囲から外れてしまっています。
buffaloの保証範囲内で使うためには、中継機でなく、
イーサネットコンバータとしてだけで良い場合は、
そのイーサネットコンバータには子機を接続しないことです。
どうしても中継機として増やしたい場合は、
のタイプ2を入手して下さい。
WLAE-AG300N/Vならまだ入手できるようです。
http://kakaku.com/item/K0000120585/
このタイプなら、並列なら2列、直列なら2段まで中継機を増やせます。
WLAE-AG300N/Vの場合は子機モード。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14362/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2,139,140
書込番号:18291966
上記の内容を確認して下さい。
WHR-300HP等の「タイプ2」の機種は複数台中継機として設置出来ますが、WEX-733D等の「タイプ1」の機種は、
『中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみ』ですから、現在WHR-300HPを中継機として使用中でしたら、
無理かも知れません。
書込番号:18291973
寝室までLANケーブルを引っ張ってきて、いま中継器として使っているWHR-300HPをブリッジ接続でアクセスポイントとして追加した方がいいと思います。私の家は木造ですがそのようにしています。中継器も試しましたが自分的にはそのほうがストレスなく使うことができています。
細いLANケーブルも売っていますので床の巾木に沿わすとかすれば特に気にならないと思います。
アクセスポイントが2箇所になるので、受信する機器にてその都度切り替える必要がありますが手間はかからないと思います。むしろ自分で受信する電波を選べる方がいいです。
書込番号:18291987
バッファローさんの方にも聞いたところルーター1台に対して、中継機1台と言われたので、皆さんにお聞きしました。対象製品表も前もって確認しましが、試して無理なようなら、有線等で検討します。ありがとうございました。
書込番号:18292382 スマートフォンサイトからの書き込み
処理能力上の問題ですので、中継機と子機もイーサネットコンバータに
接続した有線LAN機器も含めた全体の機器台数がさほど多くなければ、
接続自体はうまく行くかも知れません。
しかし、トラフィックが増大した時に通信が不安定になることが
起こる可能性があると思います。
書込番号:18292415
センチュリーシステムズの業務用有線ルーターnxr-230にpppoeパスフリーで接続したWXR-1900DHP(ルーターOFFのアクセスポイントモード)を無線親機として、WEX-733DとWEX-300、各2機の無線LAN中継機で確かめてみました。
同じGHz帯で無線LAN中継機を2機接続すると、無線接続のPCの方で接続できないとか速度が不安定(変動低下)となりました。
nxr-230のsyslogをみてみると、2台目に接続した中継機の方で、Dhcpで、discoverとrequestでループする障害が発生していました。
WEX-733D一機を5GHz帯専用として、2.4GHzのWEX-300をもう一機の、同時接続ではDhcpの障害は発生しませんでした。
書込番号:18308916
購入後WPSにて親機と接続し使用しておりましたが、先日親機の設定を変更したところ繋がらなくなりました暗号化の種類(WPA2-PSK → WPA-PSKへと変更)。本機設定を初期化し何度もやってみましたが説明書に書かれています接続を意味する2.4Ghz又は5Ghzのランプは点灯しません。
何かやり方等でおかしい所はございますでしょうか?ご教授お願いします。
親機の設定を、WPA2-PSKからWPA-PSKに変更したのですか。
WPA2-PSKで接続出来ない機器が有ったのですか。
そうで無ければ、WPA2-PSKのままで問題ありませんよ。
マニュアルの42ページを見ると、AESの場合はWPA2-PSK(AES)で、TKIPの場合がWPA-PSK(TKIP)みたいですね。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020619-04.pdf
また、試しにマニュアル8ページ以降を参照して手動で接続設定してみて下さい。
書込番号:18306656
哲!さん
返答ありがとうございます。
おっしゃる通りWPA2に対応していないPCがあったものですから変更した次第です。
取り敢えず手動で設定してみます、またご連絡致します、ありがとうございます。
書込番号:18306905
無線親機の機種は何ですか。
書込番号:18306966
> 親機はWZR-1166DHP2でございます。
WZR-1166DHP2でしたら、「WPA/WPA2 mixedmode-PSK」にしたら、そのPCとWEX-733D両方接続出来ませんか。
WZR-1166DHP2のマニュアル35、38ページ参照。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020347-02.pdf
書込番号:18307168
親機の”なに”を変更したのか、その変更を元に戻しても接続できないのか、再度接続設定でもダメなのか。
掲示板は書かれた情報がすべて、曖昧な情報しかなければ不完全な答えしか返ってこない。
書込番号:18307890
WZR-1166DHP2においてWPA-PSKを選択したら、
暗号方式はAESです。
一方、WEX-733D は
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/#spec
によると、
WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)のバリエーションがありますが、
親機に接続する時はWPA2-PSK(AES)またはWPA-PSK(TKIP)かと思います。
なので、認証方式がWPA-PSKで接続しようとすると、
暗号方式がWZR-1166DHP2はAESで、WEX-733DはTKIPであるため
接続出来ないのではないかと思います。
ですから、WZR-1166DHP2の認証の設定をWPA/WPA2-mixed PSKにすれば、
WZR-1166DHP2の暗号方式もTKIPまたはAESとなり、
WEX-733DがWPA2-PSK(AES)またはWPA-PSK(TKIP)でも
接続出来るようになるのではないでしょうか。
元々規格ではWPA-PSKの暗号方式はTKIPで、WPA2-PSKの暗号方式はAESでしたが、
実際に無線LAN機器はWPA-PSKのAESもWPA2-PSKのTKIPもサポートするようになりました。
しかし最近は暗号強度の強いAESを出来るだけ使うようになってきましたので、
機器によっては食い違いが生じるようになったように思います。
書込番号:18308343
ご教示いただきたく。
無線LANルータもバッファローの製品であるWZR-1750DHP2を使っています。
家の中の、接続のよくない部屋からの接続の中継に本機の購入を検討しています。
親機の側には、MACアドレスで接続機器ごとにアクセスできるサイトをフィルターしたり、接続できる時間を制限したりする機能か提供されていて、これは我が家では重要なので維持は絶対の考えです。
部屋の構造から本機を経由する機器がまさしくこの親機機能で制限を受けるべき機器です。この時、この中継機を挟んだ個々の機器について、MACアドレスやIPアドレスは親機側でこれまで通りに認識されて、当該制御機能の発揮か可能なのか、それとも、本中継機を認識して、本中継機のアドレスなどに支配されることになるのでしょうか?
無線電波の中継という性質を考えると前者であることが普通な気がしますが、素人ゆえ識者の方に伺う次第です。
識者の方にほ当然のことだと思いますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:18248705 スマートフォンサイトからの書き込み
MACアドレス制限は可能のようです。
下記マニュアル参照
http://d.buffalo.jp/wex-733d/?type=manual&dst=JP
サイトフィルターと時間制限は、親機で設定していれば、制限可能かと思います。
とりあえずは、マニュアルを!
書込番号:18248793
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020619-03.pdf
のP28-P30を参照下さい。
WEX-733Dを経由してもMACアドレスフィルタリングは可能です。
WEX-733DのMACアドレスもWZR-1750DHP2のMACアドレスフィルタリングに登録下さい。
その時WEX-733DのMACアドレスは上記マニュアルに従って変換したMACアドレスを登録下さい。
MACアドレスはLAN内で閉じたネットワークで使われるもので、
無線LAN自体つまり中継機に大きく依存しますが、
サイトのフィルタリングの方はもっと上位層の機能ですので、
中継機自体は関係ないと思います。
書込番号:18248855
マニュアルの31ページを見ると、親機にはWEX-733Dのみ許可した状態で、中継機経由の端末が接続出来ていますから、
親機側では、中継機経由の端末は全て中継機のMACアドレスしか判らないかと思います。
書込番号:18249001
皆さま、早速の返信ありがとうございます。
マニュアル読んでみました。
イケるかな、と最初は理解しかかりましたが、哲!さんのご指摘をよく考えてみたところ、おっしゃる通り、本中継機に接続している機器は、本中継機としてまとまっての同じ設定での制御に服することになり、接続している個々の機器別の制御は無理と読める気がしてきました。
MACアドレスとはそういうものであり、機器を中継しての番地の支配はIPアドレスで行うのがTCP/IPというプロトコルというものなのかなと、素人考えで整理してみました。
親機側がIPアドレスで制御する仕様も持っていれば、各接続機器に固定のプライベートアドレスをセットすることで制御可能な気がしますが、自動のDHCPが主になるであろう製品では、それは仕様として無理なのかなと思いました。
識者の方で、それは間違いだと言っていただける方がいらっしゃれば是非お願いします。
書込番号:18249226 スマートフォンサイトからの書き込み
WZR-1166DHP2等の「中継機能プラス」の機種であれば、親機側で中継機経由のMACアドレスが識別出来る様です。
マニュアル http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020347-01.pdf
上記のマニュアル106ページ参照。
但し、『中継機経由ではMACアドレスの2桁目が実際とは異なる値として親機に認識されます。』
WZR-1750DHP2には、MACアドレスの2桁目が実際とは異なる値の分も追加登録が必要になります。
書込番号:18249292
哲!さん、ありがとうございます。
実は私もお昼御飯食べながら、本中継機のマニュアルのMACアドレスの変換による親機での認識の仕組みについて、中継機そのものだけじゃなく、繋がっている個々の機器についても可能な仕組みなんじゃないかしらと、つらつら思い始めたところでした。
早速、マニュアル読んでみると、その通りに書いてありますね。
本中継機のマニュアルにある8桁目の記載が親機WZR_1750DHP2のマニュアルに記載されていない微妙さはありますが、うまくいきそうに読めますね。
ありがとうございます。ダメもとで買ってみるとします。
ほかのお二人も、ご意見いただきましたこと、感謝いたします。
書込番号:18249423 スマートフォンサイトからの書き込み
もし誤解があったらいけませんので書込みます。
WEX-733Dを中継機として使用するのでなく、WZR-1166DHP2等の「中継機能プラス」の機種を
中継機にした場合は、親機のWZR-1750DHP2側で個々のMACアドレスの識別可能です。
書込番号:18249455
あれ、そっか、そういうことですね。
早とちりでした。
しかし、運用でカバーできそうなことにも気づきましたので、買ってみることにしました。
実は狭いマンションなのに親機が言うほど通信が強くなく、がっかりしていたところで、親機の買い換え、評判のいいNECとかに、を考えながらも、どれも一長一短で必ずうまくいくとも限らず、場合によってはもっとひどいケースもなくはないようで、踏み切れなかったところに、この中継機に気づいて、検討してみたものです。
多少相性とか博打的要素があるのもしょうがないとは思っており、それも含めて、これでいってみようかと。
書込番号:18249476 スマートフォンサイトからの書き込み
本機マニュアルのP31の説明からは、
親機は中継機経由の子機を全て中継機のMACアドレスとして認識しているようです。
しかし、WEX-733D 自体もMACアドレスでの制限を掛けることは可能です。
その設定をWEX-733Dにすれば、特定機器だけWEX-733Dに接続できるように制限できます。
マニュアルのP28-P30にて具体例で説明されています。
MACアドレスとIPアドレスは使っている通信のレイヤが違います。
OSIの7階層の通信モデルを参照下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/OSI%E5%8F%82%E7%85%A7%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB
MACアドレスは第2層のデータリンク層(無線LANや有線LAN)で使われるもので、
IPアドレスは第3層のネットワーク層(TCP/IPのIPの部分)で使われるものです。
具体的にはWZR-1750DHP2のLAN側のセグメント内では、
IPアドレスではなく実際にはMACアドレスで通信しています。
セグメントをまたぎ、ルータを超える時にIPアドレスが使われます。
書込番号:18250160
哲!さん
ほか皆さん
在庫切れが続いていてようやく商品が届き、ようやく設定が出来ました。
結論としては、中継機側のアドレスしか制御できない、でした。
これは、本中継機の機能として、ということのようで、
他の、バッファローのサイトに紹介されているような一部の親機を
中継機として使うケースでは、当該中継機に接続する機器のアドレスも
親機の制御下におけるように設定できるようです。
ご報告と御礼まで。
書込番号:18283669
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
無線LAN中継機・アクセスポイント
