AirStation WEX-733D
- IEEE 802.11ac対応のWi-Fi(無線LAN)中継機。設置場所を選ばないコンセント直挿しタイプで、LAN端子を1ポート装備し、有線LAN機器の無線化も可能。
- 5GHz(11ac/n/a)と2.4GHz(11n/g/b)のデュアルバンド対応。LEDインジケーターで電波強度を表示でき、最適な設置場所を探せる。
- 他社製のWi-Fi(無線LAN)親機との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続は、それぞれのWPSボタンを押すだけで完了。
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2015年7月9日 12:13 | |
| 3 | 10 | 2015年6月27日 18:26 | |
| 3 | 2 | 2015年6月19日 23:55 | |
| 1 | 2 | 2015年5月16日 21:55 | |
| 0 | 4 | 2015年5月14日 19:13 | |
| 6 | 7 | 2015年5月12日 22:49 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D
eo光の多機能ルータのある部屋からデスクトップのある部屋の間にキッチンがあります。
当然冷蔵庫、電子レンジなど干渉の要因があるので2.4GHzよりも5GHzが有効かと思い、5GHz専用の子機を導入するも、壁や距離などの障害物により通信が不安定なので本機を購入しました。
色々置き場所を考察した所、キッチンのコンロ近くのコンセントがベストな場所となりました。
しかし、非常に劣悪な環境(熱や煙、油など)なのは明らかなので、せめてと思い、ラップで包んで使おうかと考えましたが、大丈夫?でしょうか?
書込番号:18947997 スマートフォンサイトからの書き込み
http://support.apple.com/kb/HT1365?viewlocale=ja_JP
によると、材質による干渉の程度は以下のようになっています。
障壁の種類 | 干渉の可能性
木材 低
合成物質 低
ガラス 低
水 中
煉瓦 中
大理石 中
土壁 高
コンクリート 高
防弾ガラス 高
金属 非常に高い
合成物質が「低」なので、多分干渉に関しては大丈夫ではないでしょうか。
あと、本機は多少熱を持ちますので、ぴったりと着けない方が良いかも知れません。
書込番号:18948059
羅生門の鬼 様
回答いただきありがとうございます。
電波の掴みはこの場所が1番なんですが、中継機にとってはあまりにも過酷な場所となります。
ラップ位なら電波の掴みには影響はあまりなさそうですね。
お調べいただきありがとうございます。
汚れさえ防げたら良いので余裕を持たせて包んでみるとします。
書込番号:18948075 スマートフォンサイトからの書き込み
冷蔵庫や戸棚の上などに設置してAC延長コードを引っ張っておけば。
書込番号:18948277
Hippo-cratesさん
少し場所をずらすようなイメージでしょうか。
なるほど、有効かもしれませんね。
参考になります。ありがとうございます。
書込番号:18948409 スマートフォンサイトからの書き込み
ラップで電波の邪魔にはならないだろうけど、消費電力4Wでも結構熱持つだろうからやめておいた方が無難。
書込番号:18948499
ラップ?
熱がこもって故障する状況しか想像できません。
私が勘違いしているのなら良いのですが。
書込番号:18948501
LaMusiqueさん、papic0さん、ありがとうございます。
この間何かのテレビ番組で、キッチンの周りは予想以上に油が飛んでいるって検証をしていたので気になったのです。
料理をした時の煙も結局は油の変化した物らしいです。
通信機器にとって良くないですよね……。
書込番号:18948529 スマートフォンサイトからの書き込み
ラップに包むのも、油まみれにするのもどちらもマズイでしょう。
どっちが怖いかなら前者でしょう。こんなものでも火事になる可能性がある。
延長コードを併用してラップにくるまず、油も避けるのが良いと思うよ。
メーカ推奨方式を守るのが基本。
書込番号:18948619
LaMusiqueさん
確かに、少しでも熱を持つなら危険ですね。
場所を可能な限り移動する方向で考えます。
書込番号:18950033 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器を設置後、スマホ(Z1)が他のアクセスポイントに接続出来ない事象が発生しており困ってます。
2.4 アクセスポイントA アクセスポイントB
5G アクセスポイントC アクセスポイントD
アクセスポイントAに対して、中継器の設定をしたところ、スマホのみB〜Dのアクセスポイントへの接続が不可となりました。
733Dの電源をOFFにすると問題なく接続可能となります。
別機種のスマホでも試しましたが同じような事象になりますが、PCは問題なく接続出来ます。
スマホ側の問題だと思われるのですが、原因として何が考えられるでしょうか?
親機としては4台あるのでしょうか?
それとも2台なのでしょうか?
ネットワーク全体の機器構成はどのようになっているのでしょうか?
無線LAN接続自体が出来ないのでしょうか?
それとも無線LAN接続は出来ているものの、
インターネットに接続出来ないのでしょうか?
ちなみに、親機とスマホの型番は?
書込番号:18911251
親機はNECのWR9500Nで、一台になります。
一台でアクセスポイントが4つ有るのですが、XPERIA z1から中継器の設定してないアクセスポイントに接続出来ない状態です。
アクセスポイントは見えるですが、接続しに行っても繋がらない状態です
書込番号:18911613 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-733Dを無線LAN接続しているWR9500NのSSIDはプライマリSSIDでしょうか?
またWEX-733D をWR9500Nの5GhzのSSIDに接続しても、
同じ現象となるのでしょうか?
書込番号:18911689
プライマリになります。
5gのプライマリに設定しても同じ状態になります(-o-;)
書込番号:18911728 スマートフォンサイトからの書き込み
>プライマリになります。
WEX-733D 自体も5Ghz用のSSIDと2.4GHz用のSSIDがあるはずですが、
WEX-733Dの5Ghz用のSSIDと2.4GHz用のSSIDは、
WR9500Nの5Ghz用のSSIDと2.4GHz用のSSIDと同じになっているのでしょうか?
それとも片方のみWR9500Nと同じですか?
それと、WEX-733DとWR9500Nのファームが最新でないなら、
アップデートしてみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wex-733d_fw-win.html
http://www.aterm.jp/support/verup/wr9500n/fw.html
書込番号:18911796
両方とも、ソフトウェアは最新バージョンです
2.4Gも5Gも中継用のSSIDを設定している状態です
SSIDの一覧としては
2.4G
アクセスポイントA
アクセスポイントB
5G
アクセスポイントC
アクセスポイントD
中継器2.4G
アクセスポイントE
中継器5G
アクセスポイントF
E.Fとは問題なく接続出来ており、電波も中継器なしに比べ圧倒的に良いです
ただ、A−Dに接続が出来ない状況です
説明が下手ですいません
書込番号:18912006 スマートフォンサイトからの書き込み
>中継器2.4G
>アクセスポイントE
>中継器5G
>アクセスポイントF
つまり、中継機の2個のSSIDは両方とも親機のSSIDとは異なる名前にしているのですね。
少なくとも親機の2.4Ghz系のSSIDと5Ghz系のSSIDの中で、
中継機との接続に使われていない方の周波数のSSIDは、
中継機とは完全に機能分離されてますので、
中継機の有無による影響はないはずです。
なので、不思議な現象ですね。
一応スマホのアップデートが出ていないか確認してみてはどうですか。
書込番号:18912829
スマホの、ソフトウェアは最新です
本日バッファローのサポートへ連絡しましたが、PCは問題なく中継器、親機へのアクセスポイント切替が出来るので、中継器側の問題ではないとのことでした。
書込番号:18913447 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の現象には、各々の機器に言い分はあります。
中継機は子機が中継機経由で通信は出来ている。PCとスマホ共に。
親機はPCが2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDのどちらにも接続出来ている。
スマホは中継機経由で通信は出来ている。
なので、どのメーカに問い合わせても、
そのメーカーの機器の問題ではないと回答される可能性が高いと思いますが、
一応親機のNECとスマホのメーカーに問い合わせてみてはどうですか。
それと、ダメもとで、親機と中継機を電源オフオンしてみてはどうですか。
書込番号:18913802
親機のAP・RT設定がAPになっていたので、RTに変更したところ事象が回復しました。
その後、親機をAPに戻しても問題なく切替可能です。
羅城門の鬼さんには親身に相談に乗って頂きありごとうございました。
書込番号:18914096 スマートフォンサイトからの書き込み
親機の電波強度低下によりWEX-733Dが接続を失ってから、
再度親機の電波強度が回復した場合、WEX-733Dは親機と自動的に再接続しますか?
親機はWiMAX(HWD15)となる予定で、HWD15はポケットWifiとして日中は外で持ち歩くことを想定しています。
そこで、HWD15を家に持ち帰ったらWEX-733Dと自動的に再接続して欲しいのです。
毎日帰宅するごとに再接続の操作が必要であるならば、面倒なので購入を見送らなくてはいけません。
ご存知のかた、ご教示いただけると幸いです。
試してみました。
WEX-733Dは5Ghzで親機に接続しているのですが、
親機の設定画面に入り、5GhzのSSIDを無効にしたところ、
WEX-733Dの5GhzのLEDが消灯となり、親機との接続が切れました。
そして、再度親機の設定画面から5GHzのSSIDを有効にしたところ、
WEX-733Dの5GhzのLEDが点灯となり、WEX-733Dに無線LAN接続したPCから、
インターネットにアクセス出来ました。
なので、
は、OKなようです。
書込番号:18888641
羅城門の鬼 様
ご検証いただきありがとうございました。
安心して購入しようと思います。
非常に助かりました。
書込番号:18888660
現在WN-G300TVGRを使用し、iPadでテレビを見ています。本製品で中継した場合、TVも中継して見れるのでしょうか?
WN-G300TVGRは2階に設置しており、1階で使用するとアンテナ感度は1本程度。
本機を設置すればWifiの感度は上がりそうですが、TV機能も中継されるのでしょうか?
書込番号:18780007 スマートフォンサイトからの書き込み
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7835,7836
を見れば判りますが、バッファローの中継機(親機からの転用含む)には
「中継機能」と「中継機能プラス」の2種類があります。
WEX-733Dを含む「中継機能」ではMACアドレスが子機のMACアドレスが使われず、
中継機のMACアドレスが使われることもあり、DLNAやWOLなどの機能が使えません。
iPadでTV番組を視聴する場合に、iPadのMACアドレスが変わっても大丈夫かが問題です。
その辺りの仕様が不明ですので、出来れば「中継機能プラス」の方の機種を
使った方が無難だと思います。
なので、iPadが11ac対応なら、WZR-1166DHP2、
iPadが11ac非対応ならWZR-S600DHPの方がリスクは少なくなると思います。
書込番号:18780076
ありがとうございます。再度検討してきめたいと思います。🙏
書込番号:18782996 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的な質問で申し訳ありません、教えてください。
先日WIMAX2を申込み「Speed Wi-Fi NEXT WX01」で使用しておりますが、
2階奥までの電波が弱く、中継機の使用を考えております。
(送信はデフォルトの12.5より100%に上げております)
そこでこのような機器を使って電波を広げたいと思っているのですが、
@そもそもそのような使い方が出来るのでしょうか
使える場合、
AWX01は10台まで接続可能と書かれているのですが、
こういった機器を使用した場合、接続台数はどうなるのでしょうか
BWX01のSSIDがそのまま生きるのでしょうか、それともこの機種に別途SSIDがあって
それを使用するのでしょうか。それとも両方でしょうか。
いろいろググったりしたのですがよくわからず、
この場で質問させていただきました。
できます。
>使える場合、
10台までです。
端末では、この機種に登録されたSSIDを選択してください。
書込番号:18775747
papic0さん
早速のご回答誠にありがとうございます。
購入してみようと思います。
Bについて、もう少し質問させて下さい。
この機種のSSIDで使用、という事でありますが、
WX01のSSIDは、繋ぐことによって使用できなくなるのでしょうか?
中継機の電波は2階奥の繋がりずらい場所用の電波をイメージしておるのですが、
そもそもWIMAX機器のそばでスマホを使用する場合にはWIMAX機器からの電波の方が
受信しやすいのではないかとと思いまして。
中継機と繋げる事によってWIMAX機器のSSIDは一旦消えてしまうのでしょうか?
素人じみた質問ばかりですいません。教えていただけますでしょうか。
書込番号:18775813
端末(タブレット、スマホ、ノートパソコン)で選択したSSIDに接続できるのですから、
各端末には親機と中継機の両方のSSIDを登録しておけば、
期待としては、電波の強い方のSSIDとつながる・・・
ということです。
電波の弱い方とつながり続けている場合に、各端末にて手動でSSIDを切り替えてください。
書込番号:18775864
なるほどですね。
本当に良くわかりました。
papic0さん
書込番号:18775885
パソコン関係に大変疎いのですがよろしくお願いします。
二世帯同居することになり、バッファローのWZR-1166DHP2であればパワーが強いのでほぼ無線が届くということでお店の方に勧められ購入しました。
昨日、両親の住む母屋に無事設置しましたが、私家族の棟にはとても弱い電波しかとどかず、途切れ途切れになりました。
中継機を購入しようと思いますが、上記の製品に最も合う型番を教えていただけないでしょうか?
書込番号:18756960 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-733Dでも中継機として使用出来ますが、アンテナ2本の無線ルーターWHR-1166DHPも中継機として使用出来ますよ。
WHR-1166DHP http://review.kakaku.com/review/K0000614538/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp/#feature-2
WZR-1166DHP2との接続方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15091
書込番号:18757025
まず今設置されているWZR-1166DHP2を中継機を置こうと思っている場所
(母屋とスレ主さんの住んでいる場所の一番距離が短い場所ですか?)
においてスレ主さんが住んでいる場所で
WZR-1166DHP2の電波が拾えるか確かめないと無駄な出費になるのではないでしょうか
書込番号:18757098
中継機の効果を出すためには、
母屋の親機と別棟の子機との出来るだけ中間地点に
中継機を置いて下さい。
親機WZR-1166DHP2は、アンテナ2本の11acに対応してますので、
その性能を引き出すためには、11ac(5Ghz)のアンテナが1本のWEX-733Dよりも、
アンテナ2本の11acに対応した中継機の方が良いです。
WZR-1166DHP2もアンテナ2本の11acに対応している上に中継機にも転用できますが、
有線LANが1+4ポートとも1Gbpsである必要はないでしょうから、
アンテナ2本の11acに対応していて、有線LANポートの1ポートが1Gbps対応の
WHR-1166DHPでも充分かと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp/#spec
書込番号:18757436
みなさま、ご返信ありがとうございます。
中継機を・・・と申したものの、そのこともよくわかっていないのですが、
母屋と別棟は壁が一枚で続きの建物です。この壁ぎわ(別棟側)にはしっかり電波は届いていて、そこから3メートルほど離れた別棟の部屋に入ると途端に状態が悪くなります(なんとか繋がっていますが)
お店の方に言われるがまま、WI-U3-866Dという子機も購入しています(使い方がイマイチわかってません)。
WHR-1166DHPを中継機としてその壁ぎわに設置して、子機で受信する、ということでしょうか。
また、実際の現場を見ないことにはわからないかと思いますが、上記のような状況で中継機を使用すれば環境は改善すると思われますか。
それと、WHR-1166DHPのレビューですぐ壊れた、など低評価がみうけられますが、無線ルーターでも機械のいわゆる当たりハズレがあるのでしょうか。
初心者でわからないことばかりで、見当違いなことを言ってるのかもしれませんが、どうかご教授くださいませ。
書込番号:18758231
そうです。
構成は以下が良いと思います。
WZR-1166DHP2(親機) --- WHR-1166DHP(中継機) *** WI-U3-866D + PC (子機)
--- :無線LAN(2.4GHz)
*** :無線LAN(5GHz)
両区間を2.4GHzだけで中継したり、5GHzだけで中継すると、
実効速度は半減してしまいます。
別棟の壁際まではしっかりと電波が届いているとのことなので、
中継機の効果はあると思います。
基本的にはそうだと思いますが、心配ならば、WSR-1166DHPやWZR-1166DHP2でも良いです。
書込番号:18758279
アクセスポイントに外部アンテナ設置しましょう。
無線機器の基本は先ずアンテナですよ。
ダメなら中継機です。
書込番号:18759280
ありがとうございました。中継機を買って試してみることにしました。
書込番号:18770677 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
無線LAN中継機・アクセスポイント
