AirStation WEX-733D
- IEEE 802.11ac対応のWi-Fi(無線LAN)中継機。設置場所を選ばないコンセント直挿しタイプで、LAN端子を1ポート装備し、有線LAN機器の無線化も可能。
- 5GHz(11ac/n/a)と2.4GHz(11n/g/b)のデュアルバンド対応。LEDインジケーターで電波強度を表示でき、最適な設置場所を探せる。
- 他社製のWi-Fi(無線LAN)親機との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続は、それぞれのWPSボタンを押すだけで完了。
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2015年9月7日 09:01 | |
| 6 | 7 | 2015年8月26日 10:05 | |
| 3 | 3 | 2015年8月24日 20:41 | |
| 2 | 3 | 2015年8月10日 00:31 | |
| 8 | 9 | 2015年7月28日 23:34 | |
| 9 | 6 | 2015年7月13日 23:06 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D
中継機能で接続できる無線親機の組み合わせについて
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/p/0,1,8,7830,7831
WZR-300HPの中継機として利用可能です。
書込番号:19116910
>この中継器は問題なくつかえますでしょうか?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
を見れば判りますが、WEX-733D はタイプ1ですので、
親機の機種に限定なく中継機として使えます。
但し、WZR-300HPは2.4Ghzしか使えませんので、
子機をWEX-733D に接続する場合は、5Ghzで接続した方が実効速度的には有利です。
書込番号:19116923
>羅城門の鬼さん
>kokonoe_hさん
回答、有難うございます。早速試してみます。
書込番号:19118262
現在、Wi-Fiルーター(WHR-HP-G300N)と無線での中継は出来ています。
今回、ルーターとの間をLANケーブルで結んで、出来るかぎりロスなく接続したいと思っていますが、出来ますか?
ちなみに単純に結線しただけでは出来ませんでした。
また可能な場合、間にハブを入れても大丈夫ですか?
書込番号:19081750 スマートフォンサイトからの書き込み
それはもう中継器じゃ無くて、アクセスポイントの範疇では?
書込番号:19081823
>しゅがあさん
アクセスポイントでも中継機でもどんな範疇でもいいのですが、
今現在、せっかく当機を所有していますので、
無線でしかつながれないのか、有線接続もできるのか、もしできるならやり方が知りたいと思っております。
また、もし当機でできないなら、安価に実現できる機器があれば、ご紹介いただけるとありがたいです。
書込番号:19081887
親機と有線での接続ならBRモードを搭載したルータなら、どれでもできますよ。
http://s.kakaku.com/pc/wireless-router/
書込番号:19082088 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-733Dは「無線の中継専用機」でそれ以外の利用方法はない。
書込番号:19082391
以前バッファローに問合せたことがあります。
WEX-300やWEX733Dは中継機やイーサネットコンバータとしては使えますが、
親機(アクセスポイント)として使えないとのことです。
大元がWHR-HP-G300Nですので、
有線LAN100Mbpsの機器で充分ですから、
WHR-300HP2かWR8165Nで良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000533853
書込番号:19083485
皆さま、ありがとうございました。
当機はとりあえず無線で活用して、アクセスポイントについては
いただいた情報をもとに検討します。
書込番号:19084300 スマートフォンサイトからの書き込み
auひかりAtermBL900HWを親機として、無線LANで家中に飛ばしています。
auの異なる機種のスマホが2台(HTC製、京セラ製)あるのですが、
家の一番端の部屋で利用する際、
HTCのスマホはWi-Fiが届き普通にネットにアクセスできるのですが、京セラのスマホはWi-Fiが届きません。
そこでWEX-733Dを購入して設定し、AtermBL900HWと一番端の部屋の中間あたりに設置したのですが、
一番端の部屋で2台のスマホでアクセスしようとすると、
京セラのスマホは、反応変わらず。
HTCのスマホは、Wi−Fiマークがついたり消えたり点滅状態で非常に不安定な状態になります。
コンセントを外すと、HTCのスマホはWi-Fiマークが点灯状態となり、正常にアクセスできます。
また、WEX-733Dのそばでは、両機種とも問題なくネットにアクセスできる状態です。
これは何が原因でしょうか。
何か考えられる対策方法があればご教示頂けますでしょうか。
> 京セラのスマホは、反応変わらず。
中継機の設定が正常にできていない状態だと思われる。
中継設定をするときはWEX-733Dを親機と同じ部屋に持ち込んでおこなう。正常にできていれば緑のLEDが2個点灯するはず。
書込番号:19076096
WEX733DをBL900HWに無線LAN接続した時点で、
WEX733DはBL900HWのSSID名等の情報を引継いでいて、
SSID名だけではWEX733DとBL900HWを区別することは出来ません。
なので、WEX733DのSSID名(5Ghzと2.4GHz)を変更し、
BL900HWと区別できるようにした上で、
手動で電波状態の良い方のSSIDに接続してみてはどうですか。
電波状態を確認するには、スマホに WiFi Analyzer をインストールすると詳しく判ります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
それとWEX733DとBL900HWは両方とも2.4Ghzと5Ghzに対応してますので、
現在WEX733Dが接続しているBL900HWの他の周波数のSSIDに接続して
様子を見てみてはどうですか。
2.4Ghzと5Ghzはお互いに長所と短所がありますので、
どちらが良いかはケースバイケースです。
ちなみに2.4GHzは距離や障害物の影響は少ないですが、干渉を受け易いです。
逆に5Ghzは距離や障害物の影響を受け易いですが、干渉は受けにくいです。
書込番号:19076111
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございました。
WEX733DのSSID名を
親機とは別のSSID名に変更したところ、
不安定にならず、正常に動作するようになりました。
WiFi Analyzerもインストールし、
親機と中継機の電波状況も区別されわかるようになりました。
書込番号:19080151 スマートフォンサイトからの書き込み
auホームスポットキューブを使用しており部屋によって繋がらない為、買い替えを店頭で相談したところ、NEC PA-WF800Hを勧められ購入しました。
結果ホームスポットキューブ以上に繋がらなくなり中継機を購入しようと思っております。
こちらの機器はPA-WF800Hの中継機として最適でしょうか?
また、今繋がらない部屋のコンセントにこちらを挿すだけで使えるようになるのでしょうか?
繋がらない部屋に中継機を挿すとWi-Fiが使えるようになるという感覚がいまいち掴めません。
何が最適な方法かお教えいただけますでしょうか?
書込番号:19039200 スマートフォンサイトからの書き込み
WF800HPもWEX-733Dも11ac対応ながら、
5Ghzのアンテナは1本、2.4GHzのアンテナが2本と仕様が一致していますので、
釣り合っていると言えます。
更には子機はWEX-733Dに2.4GHz接続でも、
5Ghz接続でも出来ますので、使い勝手は良いです。
コンセントにWEX-733Dを刺すだけでは中継機として使えません。
WEX-733Dを親機WF800HPに無線LAN接続して下さい。
WPSでの接続方法は以下参照。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020601-03.pdf
手動接続する場合は以下参照。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15599?manual
WEX-733Dを親機に無線LAN接続出来たら、
親機からWEX-733DはSSIDを引継ぎますので、
子機は以前の設定のままWEX-733Dに接続出来ます。
子機のすぐ近くにWEX-733Dを設置しても中継機としての効果は非常に薄いです。
親機WF800HPと子機との出来るだけ中間地点にWEX-733Dを設置して下さい。
書込番号:19039240
最適かどうかは接続するPCなどの端末によって変わるが、中継そのものは可能。
ただし、
つながらない(電波が届かない)部屋に中継機置いても意味はない。そこよりも親機寄りで電波が確実に届く部屋に中継機を設置する。それと中継機の設定をおこなうときは親機と同じ部屋に持ち込んでおこなうこと。
書込番号:19039257
まとめての返信で失礼しますm(_ _)m
とても納得しました!
確かに繋がらない部屋のコンセントに挿しても意味がないですね。
親機と繋がらない部屋との中間地点にコンセントに挿して使えるようにしたいと思います。
中継機を使用する場合の設定方法、また親機と同じ部屋で設定するということなど細かい部分まで教えていただきありがとうございました!
深夜にも関わらずコメントいただきとても嬉しかったです。
早速明日購入してきます(*^^*)
書込番号:19039309 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン本体は、富士通:FMVC815WT[2001年冬モデル]
無線LAN親機は、auホームスポットキューブを使用しております。
WEX-733Dとの接続使用は可能と聞いていましたが、実際に接続する方法がわかりません。
auホームスポットキューブの場合WPSボタンがないので、それを使っての接続は出来ないため手動接続となるはずですが、どのようにすればよいか教えて下さい。
まずつまずいたのが、取扱説明書の3番、設定用パソコンと本製品をLANケーブルで接続からがわかりません。
LANはケーブルを現在の状態からどのように差し替えても、
取扱説明書の4番、ブラウザーを開き、「http://repeaterXXXX.set(repeaterXXXX.setの部分は本製品のセットアップカードの「アドレス」欄に記載されている文字列)」を入力してEnterキーを押します。
5番の、パスワード入力画面が表示されたら、ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力し、[OK]をクリックします。
が出来ません。
どうかよろしくお願いします。
ノートPCのIPアドレスを192.168.20.2
マスクを255.255.255.0に手動設定し、
本機とノートをLANケーブルで調節接続した上で、
ブラウザに192.168.20.1と入れても駄目ですか?
書込番号:19006358
『LANはケーブルを現在の状態からどのように差し替えても、』
FMVC815WTのLAN端子とauホームスポットキューブのLAN端子を有線LANケーブルで接続して、インターネットに接続できるのでしょうか?
インターネットに接続できるのでしたら、auホームスポットキューブのLAN端子側の有線LANケーブルをWEX-733DのLAN端子に接続してください。以下の手順に従っても設定画面を表示できませんか?
中継機「WEX-733D」を無線親機に接続する方法(WPS/手動)
■手動で設定する
※http://repeaterXXXX.setで上手くいかない場合は192.168.20.1でお試し下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507#2
書込番号:19006359
WEX-733Dの設定画面に入るのに、
本来はhttp://repeaterXXXX.setでWEX-733Dにアクセスできるはずですが、
往々にしてうまく行かない場合があります。
その場合は、まだ親機に接続出来ていない状態でしたら、
WEX-733DのIPアドレスは初期状態ですので、
そのデフォルトの1IPアドレスの92.168.20.1をブラウザで指定すれば、
アクセス出来るはずです。
PCをWEX-733Dに有線LAN接続していれば、
PCの相手はWEX-733Dだけですが、
念のためにPC側の設定をWEX-733Dに合わせておいた方が良いかも知れません。
PCの設定は、
IPアドレス:192.168.20.2
サブネットマスク:255.255.255.0
書込番号:19006539
>LsLoverさん
LsLoverさん、ご回答ありがとうございます。
添付写真のように、PCとキューブを接続していたLANケーブルをはずして、
キューブと中継機をLANケーブルでつなぐと、PCがネットにつながりません。
なので、説明書の4番、ブラウザーを開き…云々が出来ません。
何か解決方法がありますでしょうか?
書込番号:19007130
>しゅがあさん
しゅがあさん、ご回答ありがとうございます。
PCはノートではなく、デスクトップです。
それと当方、ネットやコンピューターに詳しいわけではありませんので、
IPアドレスの設定と言われてもわかりません。
書込番号:19007136
『PCとキューブを接続していたLANケーブルをはずして、』
PCとauホームスポットキューブを有線LANケーブルを接続した状態でインターネットに接続できたのでしょうか?
『キューブと中継機をLANケーブルでつなぐと、PCがネットにつながりません。』
という手順は投稿していませんが...。
インターネットに接続できるのでしたら、auホームスポットキューブのLAN端子側の有線LANケーブルをWEX-733DのLAN端子に接続してください。PCとWEX-733DのLAN端子を有線LANケーブルで接続してください。
書込番号:19007219
Home Spot CubeとWEX-733Dを有線LAN接続する必要はないです。
マニュアルに書かれているようにPCとWEX-733Dを有線LAN接続して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507/p/0,1,8,7830,7831
の「手動で設定する」に書かれているように、
http://repeaterXXXX.setで上手くいかない場合は192.168.20.1を替りに試して下さい。
書込番号:19007272
>LsLoverさん
LsLoverさん、再度のご回答ありがとうございます。
文章の誤読から、キューブとWEX-733DをLANケーブルで接続するものと勘違いしました。
PCと中継機を接続したら、ちゃんとネットにつながりました。
書込番号:19007306
>羅城門の鬼さん
羅城門の鬼さん、2度もご回答ありがとうございます。
http://repeaterXXXX.setでも、192.168.20.1でも、設定画面がきちんと表示されませんでしたが、
ブラウザーをSleipnirから、Internet Explorerに切り替えて再度やってみたら、きちんと設定画面が表示されました。
・LANケーブルの接続ミスを訂正
・ブラウザーをInternet Explorerに切り替える
この2点で問題が解決出来ました。
現在、中継機は正常に接続出来ております。
この場を借りて、ご回答頂きましたすべての方にお礼を申し上げます。
お忙しいなか、誠にありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:19007319
WEX-733D中継器というもののイメージがつかめなくて。
親機の電波をスマホなどで利用してるときに、そのスマホを使ったまま中継器のほうへ持ち歩くとします。歩くにつれ親機の電波が弱まり、中継器の電波がそれを上回ったら、勝手に強い中継器の電波を利用しはじめるのでしょうか?それとも親機の電波が掴めなくなるほどに弱くなって切れたらようやく次の電波を探し始めて中継器につながる、となるのでしょうか?
例えば、街中にあふれてる携帯電話の電波は通話しながら歩いても途切れずに話し続けられますけど、それと同じようなイメージで使えるのでしょうか…
お分かりになりますでしょうか、お教え下さい。
書込番号:18959211 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-733Dを親機に無線LAN接続したら、
デフォルトでは親機のSSID等の設定項目を引継ぎますので、
ローミングが可能となります。
ローミング動作においては、
移動により元々接続していた親機(中継機)の電波が充分弱くなると、
接続が切れる前に別の親機(中継機)に接続しますが、
ある程度は電波が弱くなっても接続を維持します。
他の親機(中継機)の電波が少しでも強くなったら接続するようにしてしまうと、
電波強度が同じ程度の親機(中継機)が複数あると、
接続先が頻繁に切り替わってしまい、逆に再認証に時間がかかってしまいますので。
SSID名が異なっていても、この動作をしてくれます。
書込番号:18959340
「ローミングの積極性」については、スマートホンでは設定できるものは少ない(無い?)ようですが、Windows PCのドライバでは設定できる製品があるようです。
Wi-Fi アダプターの詳細設定の説明
ローミングの積極性
この設定では、アクセスポイントへの接続を改善するためにワイヤレス・クライアントをどれだけ積極的にローミングさせるかを指定します。 ローミングなしとパフォーマンスの間のバランスを デフォルト値の使用 ] をクリックします。
・最小: ワイヤレスクライアントはローミングしません。 リンクの品質が極端に劣化したときのみ、別のアクセスポイントへローミングします。
・中低 /中高: ローミングを許可します。
・中: ローミングなしとパフォーマンスの間のバランスをとった設定となります。 ・ワイヤレスクライアントが継続的にリンクの品質を追跡します。 最大: リンクの品質が劣化した場合、ワイヤレスクライアントは品質の良いアクセスポイントを参照し、ローミングを試行します。
http://www.intel.com/support/jp/wireless/wlan/sb/cs-025393.htm
以前テストしましたが、親機や中継機の無線パワーが大きいためか、上手く最適な無線親機に接続されませんでした、
親機と中継機のSSIDを異なる値に設定して、意識的に接続するSSIDを選択した方が無線LAN接続が安定するように思います。
書込番号:18959494
切れる前に移行してくれるようですね、ありがとうございます。
確かに頻繁にローミングされるのも考え物ですね…
書込番号:18962172 スマートフォンサイトからの書き込み
ローミングの目安を変えられるものがあるのか!
少々マニアックな設定項目ですけれど私はスマホに欲しい機能です。 ありがとうございます。
書込番号:18962182 スマートフォンサイトからの書き込み
『私はスマホに欲しい機能です。』
Windowsのドライバで「ローミングの積極性」のテストをしてみましたが、最近の無線親機や中継機へのローミングでは思うように切り変わりませんでした。親機や中継機の電波が強力なため無線子機までの距離では余り電波強度の差がないのかもしれません。
書込番号:18962250
Wifi Roaming Fixを試してみてはどうですか。
http://blog.livedoor.jp/pcandcountrysanimean/archives/4747280.html
書込番号:18963888
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
無線LAN中継機・アクセスポイント
